Bodenplatte Passivhaus Aufbau: Fehler erkennen, korrigieren & Alternativen für Neubau?
BAU-Forum: Neubau
Liebe Experten, leider kann ich nicht Antworten auf Nr. 4257, so das ich es auf diesem Weg erneut versuche.
Danke für die bisherigen Antworten, aber geht es etwas genauer.
Was stimmt an dem Aufbau nicht? Warum stimmt es nicht? Wie geht es richtig?
Danke für die Hilfe!
Björn
  • Björn
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können die Energieeffizienz des Passivhauses erheblich beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Aufbau Ihrer Bodenplatte im Passivhaus haben und Ihr Architekt Ihnen nicht weiterhelfen kann. Um Ihnen konkret helfen zu können, benötige ich detailliertere Informationen über den aktuellen Aufbau der Bodenplatte.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Schichtaufbau: Welche Materialien wurden in welcher Reihenfolge verbaut?
    • Dämmung: Welche Dämmstärke wurde verwendet und welches Material (z.B. EPS, XPS, PURAbk.)?
    • Feuchtigkeitssperre: Ist eine Feuchtigkeitssperre vorhanden und wo ist sie positioniert?
    • Wärmebrücken: Gibt es Wärmebrücken, z.B. im Bereich der Fundamentplatte oder der Wandanschlüsse?
    Mögliche Fehlerquellen im Aufbau einer Bodenplatte im Passivhaus:
    • Unzureichende Dämmung: Eine zu geringe Dämmstärke führt zu Wärmeverlusten und erhöht den Heizbedarf.
    • Falsche Materialwahl: Nicht alle Dämmstoffe sind für den Einsatz im Passivhaus geeignet.
    • Fehlende oder falsch positionierte Feuchtigkeitssperre: Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. 🔴
    • Wärmebrücken: Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den aktuellen Aufbau der Bodenplatte detailliert (Fotos, Skizzen, Materialangaben) und holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Energieberater oder einem auf Passivhäuser spezialisierten Bauingenieur ein.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Stahlbeton
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen häufig an Bauteilanschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Feuchtigkeitssperren werden häufig unterhalb der Bodenplatte oder in Wänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Kondensation
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Isolierung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Energieberater können z.B. energetische Berechnungen durchführen, Sanierungskonzepte erstellen oder Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Was ist der wichtigste Aspekt beim Aufbau einer Bodenplatte im Passivhaus?
      Der wichtigste Aspekt ist eine lückenlose und ausreichend dimensionierte Wärmedämmung, um Wärmeverluste zu minimieren und den Passivhausstandard zu erreichen. Die Dämmung muss sowohl unterhalb als auch seitlich der Bodenplatte angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte im Passivhaus geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR). Wichtig ist, dass die Dämmstoffe eine hohe Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen.
    3. Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?
      Die Dämmstärke hängt von den spezifischen Anforderungen des Passivhauses und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 20 bis 30 cm erforderlich, um den Passivhausstandard zu erreichen. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und wie kann sie vermieden werden?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen häufig an Bauteilanschlüssen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden, z.B. durch eine lückenlose Dämmung und die Verwendung von speziellen Wärmebrückenelementen.
    5. Warum ist eine Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte wichtig?
      Eine Feuchtigkeitssperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Die Feuchtigkeitssperre sollte daher sorgfältig verlegt und an den Anschlüssen abgedichtet werden.
    6. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht richtig gedämmt ist?
      Eine unzureichend gedämmte Bodenplatte führt zu Wärmeverlusten und erhöht den Heizbedarf des Gebäudes. Außerdem können Wärmebrücken entstehen, die zu Schimmelbildung führen können. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz durch Feuchtigkeit geschädigt werden.
    7. Wie kann ich feststellen, ob meine Bodenplatte richtig gedämmt ist?
      Eine energetische Berechnung durch einen Energieberater kann Aufschluss darüber geben, ob die Bodenplatte ausreichend gedämmt ist. Auch eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken aufdecken.
    8. Was kostet die Dämmung einer Bodenplatte im Passivhaus?
      Die Kosten für die Dämmung einer Bodenplatte im Passivhaus hängen von der Dämmstärke, dem verwendeten Dämmstoff und der Größe der Bodenplatte ab. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten von 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    • Dämmung der Kellerdecke
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Lüftungskonzept für Passivhäuser
      Bedeutung und Umsetzung eines Lüftungskonzepts für ein gesundes Raumklima im Passivhaus.
    • Fördermittel für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
  2. Passivhaus Bodenplatte: Fehlerquellen & Gesamtkontext
    warum?
    die Frage wurde doch beantwortet.
    glaubst du im ernst, wenn solche böcke Geschossen werden, passt der Rest?
    martin wamsler hat sich mal die mühe gemacht, noch andere typische
    fehlerquellen bei Passivhäusern aufzuzeigen, um klarzumachen:
    hey Leute, sooo einfach ist es nicht.
    ich hege allerdings den begründeten Verdacht, das will keiner lesen 😉
  3. Bodenplatte Passivhaus: Aufbau-Alternativen & Begründung
    Habe ich nicht verstanden
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Herr Wamsler sagt die seitliche Dämmung reicht nicht und Drainage nach Bodenverhältnissen. Andere sagen der grundsätzliche Aufbau ist sch ... und ich wollte wissen warum und wie es besser geht.
    Björn
    • Björn
  4. Fundamentdämmung: Notwendigkeit im baulichen Kontext
    richtig.
    ich sag das auch 😉
    das Problem an solchen Beschreibungen:
    die müssen auf den Einzelfall passen.
    da kann man nicht sinnvoll ein teilproblem herauslösen, sonst
    passiert folgendes:
    2 Leute sagen: Fundamentdämmung zu dünn
    2 Leute sagen: Fundamentdämmung überhaupt nicht erforderlich
    wer hat recht? alle.
    es kommt auf den baulichen Kontext an  -  im Kontext meiner Konstruktionen
    ist Fundamentdämmung konstruktiv und finanziell unerwünscht, bei
    anderen mag das anders sein.
    aber eines ist bei der ursprünglichen Beschreibung völlig klar:
    das ist nicht Planungskompetenz, sondern patchwork:
    so, wie wenn man einen traktor mit einem ferrari mit einem fischkutter
    kreuzt, um eine kaffeemaschine zu bauen.
    wie Ralf geschrieben hat: nimm dir jemanden dazu, der weiß was er plant.
    Bodenplatte Passivhaus: Aufbau, Fehler & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte für ein Passivhaus, wobei Fehlerquellen und alternative Lösungen im Fokus stehen. Es wird betont, dass die Beurteilung der Dämmung stark vom jeweiligen baulichen Kontext abhängt. Die Notwendigkeit einer seitlichen Dämmung und Drainage wird diskutiert, ebenso wie die generelle Eignung des gewählten Aufbaus. Eine pauschale Aussage zur Fundamentdämmung ist nicht möglich, da diese vom Einzelfall abhängt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus Bodenplatte: Fehlerquellen & Gesamtkontext ist es entscheidend, den Gesamtkontext zu betrachten und nicht nur einzelne Aspekte zu isolieren, um Fehler im Passivhausbau zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundamentdämmung: Notwendigkeit im baulichen Kontext wird hervorgehoben, dass die Anforderungen an die Fundamentdämmung stark vom jeweiligen Bauvorhaben abhängen und keine allgemeingültige Aussage getroffen werden kann. Die Planungskompetenz spielt hier eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den optimalen Aufbau der Bodenplatte für ein Passivhaus zu gewährleisten, sollte eine detaillierte Analyse des spezifischen Bauvorhabens erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur seitlichen Dämmung und Drainage, wie im Beitrag Bodenplatte Passivhaus: Aufbau-Alternativen & Begründung erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Passivhaus Aufbau: Fehler erkennen, korrigieren & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Bodenplatte Passivhaus: Aufbau prüfen
Suche nach: Bodenplatte, Passivhaus, Aufbau, Fehler, Korrektur, Neubau, Dämmung, Fundament
