Bimssteinbau: LM21 vs. Kleben – Welches System ist besser? Kosten, Statik & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bimssteinbau mit LM21-System versus Kleben, wobei Kosten, Statik-Anforderungen und Erfahrungen im Vordergrund stehen. Die richtige Reihenfolge der Planungsschritte und die Bedeutung der Koordination zwischen Architekt und Statiker werden betont. Ebenso wichtig ist das Vertrauen in die Expertise der Bauausführenden und die kritische Auseinandersetzung mit deren Aussagen.
nachdem wir bei Planung die ein oder andere Hilfe aus dem Forum bekommen haben, steht es nun bei uns auch an: Im Frühjahr soll es losgehen. Einfamilienhaus, Planung und Genehmigung sind durch, nun geht die Suche nach einem geeigneten Bauunternehmen los. Bauen wollen wir Bims; KLB, Bisotherm oder ähnlich. Lt. EnEVAbk. reicht ein Stein mit Lambda 0.12. Doch hier und setzen meine Fragen an: Lohnt der Einsatz eines besseren Lambdawertes? z.B. 0.11,0.10 oder sogar 0.09 (dort ist allerdings die geforderte Druckfestigkeit von 2 nicht gegeben, sondern 1,6; rechnet das der Statiker um? oder ist das egal?)
Das Haus hat ca. 1000 m³ umbauten Raum, leichte Hanglage, ein Teil des Keller im Hang.
Ein Bauunternehmer möchte nun den Keller mit Steinen 0.18 bauen " .. reicht dicke aus", ".. außerdem mache ich in der 5. Reihe einen Ringanker im Kellergeschoss, steht zwar nicht in der Statik, ist aber bei Erdanschüttung sinnvoll, da dies meist vor der Fertigstellung passiert, bevor die komplette Auflast auf der Wand steht"
Macht das Sinn? Außerdem möchte er nur einen 0.12 Stein vermauern, nicht verkleben. "Im Kellerbereich klebt man eh nicht. Die erste Schicht muss ich eh mit LM21 setzten, da kann ich den Rest auch so machen. Sparrenausmauerung geht auch nicht mit kleben.. "
Alles nur Unsinn mit dem kleben oder hat der Bauunternehmer evtl. nicht viel Erfahrung mit kleben.
Hoffe von Euch zu hören
GJanz
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige statische Umrechnung oder Ausführung – Ringanker, Steinqualität (Lambda/Wärmedämmung) und Verarbeitungsmethode (Kleben vs. LM21) müssen zwingend durch einen zertifizierten Statiker und Bauphysiker geprüft und genehmigt werden.
🔴 KRITISCH: Kellerwände mit Erdanschüttung und Hanglage dürfen nicht mit LM21-Mörtel vermauert werden – Klebeverfahren mit wasserdichtem Dünnbettmörtel und nachweislich kapillar geschlossener Wandkonstruktion ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine horizontale und vertikale Feuchtesperrschicht nach DINAbk. 18195-4 ist zwingend vorgeschrieben – sie ersetzt nicht die Wahl des Steins, sondern ergänzt sie zwingend.
⚠️ WICHTIG: Lambda-Werte unter 0,12 erfordern flächendeckendes Klebeverfahren (nicht nur im EGAbk./OGAbk.); die erste Lage mit Ausgleichsmörtel (LM21) rechtfertigt keine Verwendung von Normalmörtel für darüberliegende Lagen.
Ich beurteile die Frage nach dem geeigneten Bimsstein-Bausystem (LM21 vs. Kleben) als relevant für die Bauplanung. Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens, die Bodenbeschaffenheit (Hanglage, Keller), die statischen Erfordernisse und die gewünschten Dämmwerte.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Lambda-Wert: Vergleichen Sie die Lambda-Werte der verschiedenen Bimssteine, um die Wärmedämmleistung zu beurteilen.
- Druckfestigkeit: Achten Sie auf die erforderliche Druckfestigkeit der Steine, insbesondere im Kellerbereich und bei Erdanschüttung.
- Statik: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass das gewählte System den Anforderungen entspricht.
- Ringanker: Klären Sie, ob ein Ringanker erforderlich ist, insbesondere im Kellergeschoss.
Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme (LM21 vs. Kleben) detailliert zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Erfahrungen anderer Bauherren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmer beraten, um das optimale Bimsstein-Bausystem für Ihr Einfamilienhaus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Einfamilienhausbaus in Bimssteinbauweise, bei dem der Bauherr zwischen verschiedenen Steinqualitäten (Lambda-Werte) und Verarbeitungsmethoden (LM21-Mörtel vs. Kleben) abwägt. Der Bauunternehmer schlägt kostengünstigere Alternativen vor, die jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag, den Keller mit einem Stein von Lambda 0,18 zu errichten, stellt ein erhebliches Risiko dar. Dies würde zu massiven Wärmebrücken und einem deutlich erhöhten Energieverbrauch führen, was die Einhaltung der EnEVAbk. gefährdet. Zudem ist die Aussage des Unternehmers, dass im Kellerbereich nicht geklebt werde, fachlich falsch. Moderne Dünnbettmörtel oder Klebesysteme sind auch im Kellerstandart, um eine homogene, lastabtragende und wärmedämmende Wand zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die erste Schicht ohnehin mit LM21 gesetzt werden müsse und der Rest daher auch so gemacht werden könne, ist nicht korrekt. Während die erste Lage tatsächlich mit einem Normalmörtel ausgeglichen wird, erfordern alle weiteren Lagen bei hochwärmedämmenden Steinen (Lambda < 0,12) zwingend ein Dünnbettverfahren (Kleben), um Wärmebrücken zu vermeiden und die statische Tragfähigkeit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Der vom Unternehmer erwähnte Ringanker in der 5. Reihe ist zwar eine sinnvolle Maßnahme zur Stabilisierung bei Erdanschüttung, ersetzt jedoch nicht die fachgerechte Ausführung der gesamten Wand. Die Druckfestigkeit von 1,6 bei einem Stein mit Lambda 0,09 muss zwingend vom Statiker überprüft werden. Eine eigenmächtige Umrechnung durch den Bauherrn oder Unternehmer ist nicht zulässig und kann zu statischen Versagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Tragwerksplaner, der die statischen und energetischen Anforderungen für Ihr konkretes Gebäude prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das die Verarbeitung mit Dünnbettmörtel (Kleben) für alle Wandbereiche vorschreibt. Holen Sie zudem Vergleichsangebote von spezialisierten Bimsstein-Fachbetrieben ein, die nachweislich Erfahrung mit dem Klebeverfahren haben.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen vermauerter (LM21-Mörtel) und verklebter Bimsstein-Verarbeitung im Keller- und Erdgeschossbereich eines EFHAbk. mit Hanglage, wobei statische, wärmetechnische und bauphysikalische Aspekte kritisch abgewogen werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Aussage, man könne im Kellerbereich 'eh nicht kleben' und stattdessen mit LM21-Mörtel vermauern, birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Mörtelfugen sind kapillar durchlässig und begünstigen Feuchteeintrag – besonders kritisch bei Erdanschüttung und Hanglage, wo hydrostatischer Druck und Aufstauwasser auftreten können.
🔴 Gefahr: Die selbstständige Einbringung eines Ringankers 'ohne statische Berechnung und Genehmigung' stellt eine gravierende statische Unsicherheit dar – insbesondere bei Hanglage und ungleichmäßiger Erdlastverteilung; dies kann zu Rissbildung, Setzungen oder sogar lokaler Wandinstabilität führen.
⚠️ Korrektur: Ein Lambda-Wert von 0.09 ist nicht automatisch 'besser', sondern erfordert eine umfassende Neuberechnung der Tragfähigkeit: Die reduzierte Druckfestigkeit (1,6 statt 2,0 N/mm²) darf nicht pauschal 'umgerechnet' werden – sie muss im statischen Nachweis explizit berücksichtigt und ggf. durch erhöhte Wanddicke oder verstärkten Ringanker kompensiert werden.
➕ Ergänzung: Für Kellerwände mit Erdanschüttung ist nach DIN 18195-4 zwingend eine horizontale und vertikale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) erforderlich – die Wahl des Steins allein löst kein Feuchteschutzproblem.
➕ Ergänzung: Die Verklebung mit speziellem Kleber (nicht Mörtel!) reduziert Fugenbreite auf 1 mm, minimiert Wärmebrücken und erhöht die monolithische Verbundwirkung – dies ist gerade bei niedrigen Lambda-Werten und hohen energetischen Anforderungen entscheidend für die Gesamteffizienz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei 1000 m³ umbautem Raum und Hanglage eine höhere Dämmqualität (z. B. Lambda 0.10) einzuplanen, ist sinnvoll – sie senkt langfristig Heizenergie und reduziert thermische Spannungen in der Wandkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Statiker und einen geprüften Bauphysiker, um die Wandkonstruktion, den Ringanker, die Abdichtungskonzeption und die Verbindungstechnik (Kleben vs. Mörteln) im Kontext der Hanglage und Erdanschüttung vollständig zu begutachten – vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verpflichtende statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann, insbesondere bei Hanglage, Kellerbau und niedrigen Lambda-Werten.
- Alle betonen die Notwendigkeit des Klebeverfahrens statt LM21 für Wärmedämmsteine (Lambda < 0,12) zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Gewährleistung der monolithischen Verbundwirkung.
- GoogleAI formuliert allgemein die Druckfestigkeit als "zu beachten", nennt aber keine konkreten Grenzwerte oder Risiken einer Umrechnung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Eine pauschale Umrechnung (z. B. "1,6 statt 2,0 N/mm²") ist fachlich nicht zulässig und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt den Ringanker als "zu klären", während DeepSeek und Qwen ihn als fachlich zwingend und genehmigungspflichtig einstufen – insbesondere bei Hanglage und Erdanschüttung.
- DeepSeek liefert die präziseste bauphysikalische Begründung: Kleben im Keller ist nicht nur möglich, sondern erforderlich – LM21-Mörtel ermöglicht kapillaren Feuchteeintrag und verletzt die energetische Zielsetzung.
- Qwen ergänzt die normative Anforderung: DIN 18195-4 zur Feuchtesperrschicht – eine technische Vorgabe, die in GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI formuliert "Kleben vs. LM21" als Option zur Abwägung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit klarem Fachbezug: Bei Lambda < 0,12 ist Kleben zwingend, LM21 im Hauptwandbereich ist bauphysikalisch und statisch nicht vertretbar. Die sicherere Einschätzung (Kleben zwingend) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit geltendem Standard (DIN 4102-4, DIN 18195-4, Energieeinsparverordnung) und entspricht dem Vorsichtsprinzip – sie wird als verbindlich angesehen. GoogleAIs allgemeinere Formulierung birgt ein nicht vertretbares Risiko der Fehlinterpretation.
Thema Status KI-Konsens Statik-Prüfung ✅ Verpflichtend durch zertifizierten Statiker – insbesondere bei Hanglage, Keller, niedrigem Lambda-Wert und abweichender Druckfestigkeit (z. B. 1,6 N/mm²). Keller-Verarbeitung ✅ Klebeverfahren mit wasserdichtem Dünnbettmörtel ist zwingend; LM21-Mörtel ist bei Erdanschüttung bauphysikalisch und energetisch unzulässig. Lambda-Wert & Druckfestigkeit ⚠️ Reduzierte Druckfestigkeit (z. B. 1,6 statt 2,0 N/mm²) darf nicht pauschal umgerechnet werden – muss im statischen Nachweis explizit berücksichtigt werden. Ringanker ✅ Bei Hanglage und Erdanschüttung zwingend erforderlich – muss statisch dimensioniert und genehmigt sein; keine Eigenleistung ohne Nachweis. Feuchteschutz ✅ Horizontale und vertikale Sperrschicht nach DIN 18195-4 ist zwingend – unabhängig von Steinqualität oder Verfahren. Wärmebrückenkompensation ✅ Klebeverfahren (1-mm-Fugen) ist bei Lambda < 0,12 zwingend zur Reduktion von Wärmebrücken und Sicherstellung der energetischen Zielwerte. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Entscheidung zu Steinqualität, Verfahren oder Details wie Ringanker – beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Statiker und Bauphysiker, die alle genannten Themen im Kontext Ihres konkreten Standorts (Hanglage, Erdanschüttungshöhe, Bodenart) vollständig abprüfen und in einem schriftlichen Nachweis dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtesperrschicht nach DIN 18195-4 Massiver Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelbildung, bauschädigende Salzausblühungen, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Eigenmächtige statische "Umrechnung" der Druckfestigkeit (z. B. 1,6 statt 2,0 N/mm²) Unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung, Setzungen, potenzielles Versagen der Kellerwand unter Erdlast 🔴 Risiko Verwendung von LM21-Mörtel statt Klebeverfahren im Keller Kapillarer Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Energieverlust, Verletzung der EnEV, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlender oder nicht genehmigter Ringanker bei Hanglage Verstärkte Rissbildung durch ungleichmäßige Erdlastverteilung, Wandverformung, Instabilität bei Hangdruck 🔴 Risiko Keine unabhängige Prüfung durch Bauphysiker vor Vertragsabschluss Unentdeckte bauphysikalische Schwachstellen (Tauwasser, Kondensation), nachträgliche Sanierungskosten in Höhe von 10.000–50.000 € ✅ Chance Einsatz hochwärmedämmender Bimssteine mit Lambda 0,09–0,10 und flächendeckendem Klebeverfahren Langfristige Heizkosteneinsparung bis zu 30 %, Erhöhung des Wohnkomforts durch geringere Oberflächentemperaturen ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Ringanker, Sperrschicht und monolithischer Klebewand Zukunftssichere Baukonstruktion mit deutlich erweitertem Nutzungszeitraum und geringerem Sanierungsbedarf ✅ Chance Nutzung der hohen Erfahrung von Bimsstein-Fachbetrieben mit Klebesystemen Minimierte Ausführungsfehler, kürzere Bauzeiten, höhere Planungssicherheit, bessere Gewährleistungsbedingungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers im Planungsprozess Optimale Abstimmung von Dämmung, Abdichtung und Lüftung – Vermeidung von Kondensationsrisiken im Dämmschichtverbund ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Dünnbettmörteln mit nachgewiesener Verbundfestigkeit auch im Kellerbereich Langfristige Wassersicherheit bei hydrostatischem Druck, vollständige Erfüllung der DIN 18581 für Klebesysteme Orientierungshilfen
- Statiker & Bauphysiker sofort beauftragen: Bevor ein Vertrag mit der Baufirma unterschrieben wird, lassen Sie alle statischen und bauphysikalischen Konzepte (Steinqualität, Verfahren, Ringanker, Sperrschicht) von einem unabhängigen, zertifizierten Statiker und einem geprüften Bauphysiker schriftlich prüfen und genehmigen.
- Leistungsverzeichnis prüfen & anpassen: Fordern Sie ein detailliertes, verbindliches Leistungsverzeichnis an, das explizit die Verwendung von Dünnbettmörtel (nicht LM21) für alle Wandbereiche ab der zweiten Lage und die Einhaltung von DIN 18195-4 für die Feuchtesperrschicht vorschreibt.
- Feuchtesperrschicht nach DIN 18195-4 beauftragen: Vereinbaren Sie mit der Baufirma vor Baubeginn die Anbringung einer vollflächigen horizontalen und vertikalen Sperrschicht (z. B. Bitumen-Schweißbahn oder Kunststoffabdichtung), inkl. Anschlussdetails an Fundament und Erdreich.
- Vergleichsangebote von Bimsstein-Fachbetrieben einholen: Kontaktieren Sie mindestens drei spezialisierte Bauunternehmen mit nachweisbarer Erfahrung im Klebeverfahren mit niedrigen Lambda-Werten – fordern Sie Referenzen mit Hanglagen und Kellerbauten an.
- Ringanker durch Statiker dimensionieren lassen: Lassen Sie den Ringanker (Position, Bewehrung, Betonqualität, Verankerung in Fundament und Wand) vom Statiker exakt berechnen – ein Standardvorschlag "in der 5. Reihe" ist nicht ausreichend und nicht genehmigungsfähig.
- Unterlagen zur Bodenuntersuchung sammeln: Beschaffen Sie sich das geotechnische Gutachten Ihres Grundstücks – es ist Grundlage für die statische Bemessung bei Hanglage und Erdanschüttung.
- Lambda-Wert
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche fließt, wenn ein Temperaturunterschied von einem Kelvin herrscht. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² angegeben. Die erforderliche Druckfestigkeit hängt von der Belastung des Bauteils ab.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in das Mauerwerk integriert wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen, insbesondere bei Erdbebengefährdung oder weichem Baugrund.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Fundament - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer porösen Struktur. Er wird als Baustoff für Mauerwerk verwendet und zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein - Kellergeschoss
- Ein Kellergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich vollständig oder teilweise unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Es kann für Wohnzwecke, als Lagerraum oder als Technikraum genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Erdgeschoss - Erdanschüttung
- Eine Erdanschüttung ist das Anfüllen von Erdreich an ein Bauwerk, z.B. an eine Kellerwand. Sie dient dazu, das Gelände anzugleichen oder das Bauwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Erdanschüttung übt einen Druck auf die Kellerwand aus, der bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Geländeangleichung, Erddruck
- Was ist der Unterschied zwischen LM21 und dem Kleben von Bimssteinen?
LM21 bezieht sich wahrscheinlich auf ein Nut- und Feder-System, das eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Das Kleben von Bimssteinen erfordert spezielle Klebemörtel und eine sorgfältige Ausführung, kann aber eine höhere Dichtigkeit gewährleisten. - Welchen Lambda-Wert sollte ein Bimsstein für ein energieeffizientes Haus haben?
Ein niedriger Lambda-Wert (z.B. 0,09 - 0,12 W/mK) deutet auf eine gute Wärmedämmleistung hin. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmung. - Ist ein Ringanker bei Bimssteinmauerwerk immer erforderlich?
Das hängt von der Statik des Gebäudes ab. Ein Ringanker kann erforderlich sein, um horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten, insbesondere bei Erdbebengefährdung oder weichem Baugrund. - Welche Vorteile bietet der Bau mit Bimsstein?
Bimsstein ist ein natürlicher Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften und einer hohen Festigkeit. Er ist leicht zu verarbeiten und bietet ein angenehmes Raumklima. - Was ist bei der Ausführung von Bimssteinmauerwerk im Kellerbereich zu beachten?
Im Kellerbereich ist auf eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu achten. Zudem müssen die Bimssteine eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen, um den Erddruck standzuhalten. - Wie finde ich ein geeignetes Bauunternehmen für den Bau mit Bimsstein?
Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich nach der Erfahrung des Bauunternehmens mit Bimssteinmauerwerk zu erkundigen. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Planung eines Bimssteinhauses?
Der Statiker berechnet die Tragfähigkeit des Mauerwerks und legt die erforderlichen Bauteile (z.B. Ringanker) fest. Er stellt sicher, dass das Gebäude den statischen Anforderungen entspricht. - Kann man Bimsstein auch für die Sparrenausmauerung verwenden?
Ja, Bimsstein kann auch für die Sparrenausmauerung verwendet werden, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.
- Bimssteinmauerwerk: Ausführung und Details
Informationen zur fachgerechten Ausführung von Bimssteinmauerwerk. - Wärmedämmung mit Bimsstein: Optimale Dämmwerte erreichen
Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung mit Bimsstein. - Kellerbau mit Bimsstein: Abdichtung und Statik
Besonderheiten beim Kellerbau mit Bimsstein. - Vergleich verschiedener Mauerwerkssysteme: Bimsstein, Ziegel, Porenbeton
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerkssysteme im Vergleich. - Statische Berechnung von Bimssteinmauerwerk: Grundlagen und Anforderungen
Informationen zur statischen Berechnung von Bimssteinmauerwerk.
Bauplanung: Statik-Check & Architekten-Koordination
Reihenfolge?
1. Grundrisse, schnitte - Architektenjob
2. erster statischer check - statikerjob
1. und 2. wiederholen sich, werden ergänzt durch bauphysikalische
nachweise,
Kostenschätzung, -Berechnung .. bis zur Genehmigungsplanung und auch noch
darüber hinaus. dann wird ein lv mit der Ideallösung erstellt und dann
findet man auch einen BU, der das gewollte umsetzt und dafür das
annehmbarste Angebot abgibt.
natürlich kann jeder die Reihenfolge nach belieben ändern - dann wird
auch die Ausführung beliebig, weil planbar ist dann nichts mehr.
den Tragwerksplaner oder Statiker ins Boot holen, wenn alles gelaufen
ist, gibt ihm immerhin die Chance, die größten Fehler auszubügeln 😉
unter einer guten Planung verstehe ich was anderes
ist was klar geworden?
oder hätte ich schreiben sollen: LM21 - das war einmal ..? 😉 -
Bauausführung: Statik vs. Bauunternehmer-Erfahrung
nicht wirklich ...
klar geworden, wenn ich ehrlich bin.
was mache ich denn mit Aussagen der Planer, dass man es so oder so machen kann, entscheiden müssen sie schon selber.
was mache ich mit einer Aussage von einem Bauunternehmer (Bauingenieur.) "steht zwar in der Statik nicht drin, mache ich aber immer so bei meinen Bauten.
Vielleicht habe ich auch die Ironie (?) der Antwort nicht verstanden.
Eine detaillierte Ausschreibung besteht in der Tat noch nicht. Irgendwie fehlt ein wenig das Vertrauen in die Leute, die die Ausschreibung machen sollen, wenn ich deren Kommentare höre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bimssteinbau: LM21 vs. Kleben – Systemwahl, Kosten & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bimssteinbau mit LM21-System versus Kleben, wobei Kosten, Statik-Anforderungen und Erfahrungen im Vordergrund stehen. Die richtige Reihenfolge der Planungsschritte und die Bedeutung der Koordination zwischen Architekt und Statiker werden betont. Ebenso wichtig ist das Vertrauen in die Expertise der Bauausführenden und die kritische Auseinandersetzung mit deren Aussagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauausführung: Statik vs. Bauunternehmer-Erfahrung wird darauf hingewiesen, dass Aussagen von Bauunternehmern kritisch hinterfragt werden sollten, besonders wenn sie von der Statik abweichen. Dies kann langfristige Auswirkungen auf die Stabilität und Sicherheit des Mauerwerks haben.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Reihenfolge der Planungsschritte, beginnend mit Grundrissen und einem ersten statischen Check, ist entscheidend für den Erfolg des Bauprojekts. Bauplanung: Statik-Check & Architekten-Koordination betont die iterative Natur dieses Prozesses, der durch bauphysikalische Nachweise und Kostenschätzungen ergänzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Systeme (LM21 vs. Kleben) informieren und Angebote von mehreren Bauunternehmen einholen. Eine detaillierte Ausschreibung und die Einbeziehung eines erfahrenen Statikers sind unerlässlich, um die optimale Lösung für das individuelle Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und den Lambda-Wert der Bimssteine, um die Anforderungen der EnEVAbk. zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsstein, Mauerwerk, Bauunternehmen, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich …
- … Bimssteinwände: Bei Trennwänden aus Bimsstein ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, da Bimsstein kapillaraktiv …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
- … [br]Mit Kalkmilch einstreichen, trocknen lassen und mit einem Bimsstein abschleifen; den Schleifstaub auf der Mauer belassen und ein zweites mal …
- … dazu was sagen - vor allem zu dem Teil mit dem Bimsstein ... …
- … empfohlen bekommen, die das Einstreichen mit Kalkmilch, das Abschleifen mit einem Bimsstein und das anschließende Grundieren sowie Streichen mit einer Kalk-Leinöl-Mischung vorsieht. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- … Heizkörpernische, zumauern, dämmen, Porenbeton, Bimsstein, Gipskarton, Altbau, Sanierung, Heizkosten …
- … Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, 10 mm Gipskarton. …
- … gute Dämmeigenschaften besitzt. Achten Sie darauf, dass der Porenbetonstein zum restlichen Mauerwerk passt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Rohbau-Außenwand: Normal oder Baumangel? Ursachen & Risiken prüfen!
- … Risse, Rohbau, Außenwand, Bimsstein, Baumangel, Putz, Baufirma, Gewährleistung, Bausicherheit, Feuchtigkeit …
- … Beim Rohbau meines Schwagers kann man anden Außenwänden (Bimsstein geklebt) teilweise zwischen den Steinen nach außen sehen. Dies sprach mein …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt sichtbare Fugen zwischen Bimssteinen in einer Rohbau-Außenwand, die nach außen hin durchgehen. Die Aussage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
- … (ist also halb eingelassen im Hang). Das Gartenhaus wurde mit normalen Bimssteinen gebaut und muss als reines Gartenhaus nicht wärmegedämmt werden. …
- … 4-5 mm Sockelputz (und dann der Scheibenputz darauf) aus, um das Mauerwerk langfristig Wasserfest zu machen? …
- … Für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung, das mit Bimssteinen gebaut wurde, ist die Dicke des Grundputzes ein wichtiger Faktor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsstein, Mauerwerk, Bauunternehmen, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsstein, Mauerwerk, Bauunternehmen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bimssteinbau: LM21 vs. Kleben – Welches System ist besser? Kosten, Statik & Erfahrungen?
Suche nach: Bimssteinbau: LM21 oder Kleben? Vergleich
Suche nach: Bimsstein, LM21, Kleben, Mauerwerk, Bauunternehmen, Statik, Lambda, Druckfestigkeit, Kellerbau, Ringanker
