Grundstücksabweichung beim REH-Kauf: Was bedeutet die 3%-Klausel im Vertrag?
❓ Fragestellung: Grundstücksabweichung beim REH-Kauf: Was bedeutet die 3%-Klausel im Vertrag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3%-Klausel als grundsätzlich zulässig, aber hochrisikobehaftet, insbesondere im Kontext der beobachteten 180°-Drehung und der Ungleichbehandlung früherer Käufer; Alle sehen in der Klausel ein Indiz für Planungsunsicherheit oder bereits bestehende Abweichungen vom Bebauungsplan – nicht als "normale" Toleranz, sondern als Warnsignal; Alle empfehlen eindeutig die Einholung fachrechtlicher Beratung vor Vertragsabschluss – juristisch (Immobilienrecht) und/oder fachlich (Bausachverständiger, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Unterschreiben Sie den Kaufvertrag keinesfalls, bevor ein unabhängiger Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht die Klausel im Hinblick auf Beschaffenheitsvereinbarung und mögliche Planwidrigkeit geprüft hat – zusätzlich muss eine schriftliche, verbindliche Regelung zur Kaufpreisanpassung bei Flächenabweichung >3 % vorliegen.
Eine 3%-Klausel im Kaufvertrag für ein Reihenendhaus (REH) erlaubt Abweichungen der Grundstücksgröße. Ohne Wertausgleich ist die Klausel ungerecht. Käufer sollten auf eine Kaufpreisanpassung bestehen. Die endgültige Grundstücksgröße ergibt sich oft erst nach der Vermessung.
ich möchte demnächst ein REH von einem Bauträger kaufen.
Im Kaufvertrag steh drin:
Die vorstehend angegebene Grundstücksgröße stellt keine Garantie oder Beschaffenheitsangabe dar. Eventuellen Abweichunen bis zu 3 % stimmt der Käufer zu. Maßgebend ist das Ergebnis der amtlichen Vermessung Aufgrund der Einzeichnung im Lageplan.
3 % => das sind dann in meine Fall ca. 7 m².
Ist so eine Klausel normal?
Seltsamerweise haben die anderen Hauskäufer, die bereits im 1. Bauabschnitt gekauft haben, so eine Klausel nicht drin. Ich vermute, dass der Bauträger diese Klausel eingebaut hat, da die Häuser im neuen Bauabschnitt anders eingezeichnet sind als im Bebauungsplan. Und zwar genau um 180 ° gedreht.
  • Herr Yus-1227-Lül
    🔴 KRITISCH: Vor Vertragsunterzeichnung unbedingt eine baurechtliche Prüfung durch einen unabhängigen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht einholen – insbesondere zur Wirksamkeit der 3%-Klausel und zur Konformität der 180°-Drehung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan.
    🔴 KRITISCH: Keine Unterschrift vor Vorlage einer schriftlichen, verbindlichen Bestätigung des Bauträgers, dass die Grundstücksgröße als vertragliche Beschaffenheit gilt und bei Abweichung >3 % eine angemessene Kaufpreisanpassung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Sammeln Sie sämtliche vorvertragliche Unterlagen (Exposé, Lagepläne, Bebauungsplan, Baugenehmigung) – diese bilden die Grundlage für eine spätere Gewährleistungs- oder Anfechtungsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie vom Bauträger eine verbindliche Aussage zur Lage der Grundstücksgrenzen vor der amtlichen Vermessung – nicht nur zur Fläche, sondern zur räumlichen Zuordnung (Ausrichtung, Erschließung, Baugrenzen).
    Ich verstehe, dass Sie ein Reihenendhaus (REH) von einem Bauträger kaufen möchten und im Kaufvertrag eine Klausel zur Grundstücksgröße von bis zu 3 % Abweichung enthalten ist.
    Diese Klausel bedeutet, dass die tatsächliche Grundstücksgröße nach der amtlichen Vermessung von der im Vertrag angegebenen Größe abweichen kann. Eine Abweichung von bis zu 3 % wird vom Käufer akzeptiert.
    🔴 Gefahr: Eine größere Abweichung als 3% könnte finanzielle Auswirkungen haben, wenn beispielsweise die Bebaubarkeit des Grundstücks eingeschränkt ist oder die Wohnfläche des Hauses geringer ausfällt als erwartet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor dem Kauf den Bebauungsplan genau zu prüfen und sich bei Unklarheiten von einem Anwalt oder einem unabhängigen Bausachverständigen beraten zu lassen. Klären Sie, wie mit einer Abweichung von mehr als 3% umgegangen wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Klausel im Kaufvertrag für ein Reihenendhaus (REH), die eine Toleranz von 3 % bei der Grundstücksgröße vorsieht. Dies ist im Immobilienrecht grundsätzlich nicht unüblich, da Grundstücksgrenzen erst durch die amtliche Vermessung endgültig festgelegt werden. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung der Klausel kritisch zu prüfen, insbesondere die Formulierung, dass die Größe keine Garantie oder Beschaffenheitsangabe darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Grundstücksgröße keine Beschaffenheitsangabe sei, ist rechtlich angreifbar. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH kann die im Exposé oder Vertrag angegebene Größe als stillschweigend vereinbarte Beschaffenheit gelten, wenn sie für den Käufer erkennbar von Bedeutung ist. Die Klausel versucht, diese Haftung auszuschließen, was im Zweifel unwirksam sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Besonders brisant ist der Hinweis, dass die Häuser im neuen Bauabschnitt um 180 Grad gedreht eingezeichnet sind. Dies könnte auf eine Abweichung vom Bebauungsplan hindeuten, die möglicherweise zu einer geringeren Grundstücksgröße führt. Die 3%-Klausel würde dann eine Reduzierung um bis zu 7 m² erlauben, was bei einem REH einen erheblichen Verlust an Nutzfläche bedeuten kann.
    🔴 Gefahr: Die Klausel könnte als Umgehung der gesetzlichen Gewährleistungspflichten des Bauträgers ausgelegt werden. Wenn die tatsächliche Größe nach der Vermessung mehr als 3 % abweicht, hat der Käufer möglicherweise keine Handhabe, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Zudem ist die Ungleichbehandlung zu den Käufern des ersten Bauabschnitts ein starkes Indiz für eine bewusste Risikoverlagerung auf den Käufer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klausel umgehend von einem Fachanwalt für Immobilienrecht prüfen. Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Bestätigung, dass die Grundstücksgröße als vertragliche Beschaffenheit gilt und Abweichungen nur bis maximal 3 % toleriert werden, mit entsprechender Kaufpreisanpassung bei Unterschreitung. Bestehen Sie auf einer Vorab-Vermessung oder zumindest einer verbindlichen Zusage, dass die Klausel nicht zu Ihren Lasten geht. Ohne diese Absicherung rate ich vom Kauf ab, da das Risiko eines finanziellen Verlusts und langwieriger Rechtsstreitigkeiten zu hoch ist.
    Die genannte 3%-Klausel im Kaufvertrag ist zwar rechtlich zulässig, aber keineswegs unproblematisch – insbesondere vor dem Hintergrund der beobachteten Planabweichung (180°-Drehung der Häuser) und der fehlenden Klausel bei früheren Käufern.
    🔴 Gefahr: Eine solche Abweichungsklausel kann die Grundlage für erhebliche Wertminderung, Nutzungsbeeinträchtigungen oder baurechtliche Konflikte bilden, wenn die tatsächliche Grundstücksgröße oder -lage nicht den vertraglich vereinbarten oder bauplanungsrechtlich zugelassenen Verhältnissen entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Klausel ist nicht "normal" im Sinne einer branchenüblichen, risikofreien Standardvereinbarung – sie ist vielmehr ein Indikator für Planungsunsicherheit oder bereits bestehende Abweichungen vom Bebauungsplan, die rechtlich nicht unkritisch sind.
    ➕ Ergänzung: Die Verweisung auf die "amtliche Vermessung" ist zwar formell korrekt, aber nicht ausreichend: Maßgeblich ist nicht nur die Flächengröße, sondern auch die Lage, Erschließung, Grenzverhältnisse, Baugrenzen und die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans – all das kann durch eine 180°-Drehung erheblich beeinträchtigt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Klausel lediglich "technisch" sei und keine weiteren Risiken birgt, ist grundlegend falsch – sie entbindet den Bauträger nicht von der Pflicht zur baurechtlichen Konformität und kann bei nachweislicher Planwidrigkeit nicht als Haftungsausschluss wirken.
    🔴 Gefahr: Falls die Drehung tatsächlich gegen den Bebauungsplan verstößt, drohen Rückbauanordnungen, Baustopps oder Schadensersatzansprüche – die 3%-Klausel schützt den Käufer hier nicht.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Wahrnehmung der Ungleichbehandlung gegenüber früheren Käufern ist sachlich begründet und ein ernstzunehmendes Warnsignal für mögliche Planungsdefizite.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Vertrag unterschreiben, lassen Sie unbedingt eine unabhängige baurechtliche Prüfung durch einen zertifizierten Bau- und Immobilienrechtler sowie eine fachkundige Prüfung der Lageplan-Einzeichnung im Verhältnis zum rechtskräftigen Bebauungsplan durchführen – nicht durch den Bauträger beauftragt, sondern auf Ihre alleinige Initiative.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3%-Klausel als grundsätzlich zulässig, aber hochrisikobehaftet, insbesondere im Kontext der beobachteten 180°-Drehung und der Ungleichbehandlung früherer Käufer.
    • Alle sehen in der Klausel ein Indiz für Planungsunsicherheit oder bereits bestehende Abweichungen vom Bebauungsplan – nicht als "normale" Toleranz, sondern als Warnsignal.
    • Alle empfehlen eindeutig die Einholung fachrechtlicher Beratung vor Vertragsabschluss – juristisch (Immobilienrecht) und/oder fachlich (Bausachverständiger, Bauingenieur).
    • GoogleAI betont vorrangig die finanziellen Folgen einer Flächenabweichung (>3 %); DeepSeek und Qwen heben stärker die baurechtliche Konformität und mögliche Rückbauanordnungen hervor.
    • GoogleAI spricht von "Gefahr" bei >3%-Abweichung als theoretischem Risiko; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die Klausel bei nachweisbarer Planwidrigkeit (z. B. 180°-Drehung gegen Bebauungsplan) rechtlich unwirksam sein kann – also bereits bei 0 % Flächenabweichung ein Rechtsrisiko besteht.
    • DeepSeek fokussiert die rechtliche Unwirksamkeit der Klausel als Haftungsausschluss und benennt die Ungleichbehandlung als starkes Indiz für Risikoverlagerung.
    • Qwen ergänzt zentral den Aspekt der raumbezogenen Planabweichung: Es geht nicht nur um Fläche, sondern um Lage, Erschließung, Grenzverhältnisse und Baugrenzen – die 180°-Drehung kann diese alle tangieren.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), die Klausel sei "technisch" und damit risikoarm: "Die Annahme, dass die Klausel lediglich ‚technisch‘ sei und keine weiteren Risiken birgt, ist grundlegend falsch." Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    • Aufgrund der klaren Hinweise aller drei KIs auf die 180°-Drehung als Potenzial für schwerwiegende baurechtliche Verstöße hat die baurechtliche Prüfung Vorrang vor einer rein flächenbezogenen Gewährleistungsanalyse.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, die Klausel als vermutlich unwirksam anzusehen (BGH-Rechtsprechung zur Beschaffenheitsvereinbarung), ist die sicherere Auslegung – GoogleAIs neutralere Formulierung wird zugunsten dieser strengeren Auslegung zurückgestellt.
    Rechtliche Zulässigkeit der 3%-Klausel ✅ Grundsätzlich zulässig, aber nicht "normal" oder risikofrei – immer im Einzelfall prüfungsbedürftig; bei Planabweichung stark kritisch.
    Gültigkeit als Beschaffenheitsvereinbarung ✅ Die im Vertrag/Exposé angegebene Größe gilt nach BGH-Rechtsprechung regelmäßig als stillschweigend vereinbarte Beschaffenheit – Klausel kann daher unwirksam sein.
    Risiko der 180°-Drehung ✅ Starkes Indiz für Abweichung vom Bebauungsplan; kann Baugenehmigung, Baugrenzen, Erschließung und Nutzbarkeit betreffen – Flächengröße allein ist nicht ausschlaggebend.
    Risiko der Ungleichbehandlung ✅ Ernstzunehmendes Warnsignal für bewusste Risikoverlagerung auf den Käufer und mögliche Planungsdefizite.
    Wirksamkeit bei baurechtlichem Verstoß ⚠️ Alle KIs sind sich einig: Die Klausel schützt bei nachweislichem Widerspruch zum Bebauungsplan (z. B. Rückbauanordnung) keinesfalls – hier gilt primär öffentliches Baurecht.
    Empfohlene Sicherheitsmaßnahme ✅ Vertragsunterzeichnung erst nach baurechtlicher Prüfung durch unabhängigen Fachanwalt und Vorlage einer verbindlichen Kaufpreisanpassungsvereinbarung bei >3%-Abweichung.
    🔴 Risiko Verspätete oder fehlende baurechtliche Konformität (z. B. 180°-Drehung gegen Bebauungsplan) Erhebliches Risiko für Rückbau, Baustopp oder Schadensersatz – Klausel schützt nicht; hohe finanzielle und rechtliche Folgekosten.
    🔴 Risiko Unwirksame 3%-Klausel bei nachweislicher Beschaffenheitsvereinbarung Verlust der Rechtssicherheit: Vertrag kann anfechtbar sein; langwierige, teure Gerichtsverfahren bei Kaufpreis-Minderung oder Rücktritt.
    🔴 Risiko Grundstücksgröße < 3% Unterschreitung ohne Kaufpreisanpassung Permanente Wertminderung, eingeschränkte Nutzbarkeit (z. B. für Terrasse, Garten, PV-Anlage), geringere Verkaufschancen später.
    🔴 Risiko Fehlende Grenzabklärung vor Vermessung Grenzstreit mit Nachbarn, Bauhindernisse, Zwangsrückbau bei falscher Grenzziehung – zusätzliche Kosten und Verzögerungen.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentensammlung (Exposé, Pläne, Genehmigungen) Mangelnde Beweiskraft bei späteren Rechtsstreitigkeiten – entscheidende Unterlagen können nicht mehr eingefordert oder verloren gehen.
    ✅ Chance Frühzeitige baurechtliche Prüfung als Verhandlungsgrundlage Stärkung der Verhandlungsposition: Erzielung einer fairen Klausel, Preisnachlass oder Zusagen zur Plankorrektur.
    ✅ Chance Unabhängige Vermessungs- und Lageprüfung vor Vertragsabschluss Prävention von Nachbarkonflikten und baulichen Überschreitungen – sichere Grundlage für zukünftige Nutzung.
    ✅ Chance Nutzung der Ungleichbehandlung als Argument für faire Vertragsbedingungen Möglichkeit, gleiche Bedingungen wie frühere Käufer (ohne 3%-Klausel) einzufordern – erhöht Erfolgschance im Verhandlungsprozess.
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer Kaufpreisanpassung >3% Klare, vorhersehbare Regelung – Ausschluss von Rechtsunsicherheit und Streit; finanzielle Planungssicherheit.
    ✅ Chance Aufsichtsrechtliche Einbindung (z. B. kommunale Baubehörde) Falls Abweichung vorliegt: frühzeitige Klärung mit Behörde kann Rückbau vermeiden oder korrigierbare Lösungen ermöglichen.
    1. Rechtliche Absicherung vor Vertragsunterschrift: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, der die 3%-Klausel auf Wirksamkeit prüft und eine verbindliche ergänzende Vereinbarung zur Kaufpreisanpassung bei Abweichung >3 % erstellt.
    2. Baurechtliche Lageprüfung: Fordern Sie vom Bauträger alle aktuellen baurechtlichen Unterlagen an (rechtskräftiger Bebauungsplan, Baugenehmigung, Lageplan mit Einzeichnung der 180°-Drehung) und lassen Sie diese durch einen unabhängigen Sachverständigen auf Konformität prüfen.
    3. Dokumentensicherung: Sammeln Sie sämtliche vorvertragliche Unterlagen (Exposé, Musterpläne, Werbeunterlagen, E-Mails, Vertragsentwürfe) in einem Ordner – auch digitale Kopien sichern.
    4. Verhandlung mit Nachweis: Nutzen Sie die Ungleichbehandlung zu Lasten früherer Käufer als Argument, eine Klauselbefreiung oder zumindest eine deutliche Absenkung der Toleranz (z. B. auf 1 %) zu verlangen.
    5. Grenz- und Erschließungsprüfung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen geprüften Vermessungsingenieur mit einer Vorab-Ortbesichtigung zur Bewertung der Grundstückslage, Erschließungssituation und möglicher Grenzkonflikte – nicht vom Bauträger gestellt.
    6. Schriftliche Klarstellung: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche, datierte und unterschriebene Bestätigung, dass die Grundstücksgröße als vertragliche Beschaffenheit gilt – und dass die 3%-Klausel ausschließlich Flächenabweichungen regelt, nicht aber Lage, Erschließung oder Baugrenzen.
    Die Differenz zwischen der im Kaufvertrag angegebenen und der tatsächlich vermessenen Grundstücksgröße. Sie kann durch Messungenauigkeiten oder Veränderungen des Grundstücks entstehen.
    Verwandte Begriffe: Flächenabweichung, Vermessungstoleranz, Katastermaß
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Reihenendhaus (REH)
    Ein Haus, das am Ende einer Reihe von gleichartigen Häusern steht und eine freie Giebelseite hat. Es kombiniert die Vorteile eines Reihenhauses mit denen eines freistehenden Hauses.
    Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die fertigen Immobilien verkauft. Er trägt das wirtschaftliche Risiko des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Bauherr
    Amtliche Vermessung
    Eine Vermessung, die von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt wird und deren Ergebnisse im Liegenschaftskataster dokumentiert werden. Sie dient der Sicherung des Eigentums und der Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Katastervermessung, Lageplan, Grenzfeststellung
    Kaufvertrag
    Ein Vertrag, der den Kauf einer Sache, insbesondere einer Immobilie, regelt. Er enthält alle wesentlichen Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer, wie Kaufpreis, Zahlungsbedingungen und Übergabetermin.
    Verwandte Begriffe: Grundstückskaufvertrag, Notarvertrag, Auflassung
    Lageplan
    Eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit seinen baulichen Anlagen und seiner Umgebung. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung und die Planung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Katasterkarte, Flurkarte, Bauplan
    1. Was bedeutet die Klausel "Grundstücksgröße stellt keine Garantie dar"?
      Diese Klausel schließt eine Gewährleistung des Bauträgers für die exakte Grundstücksgröße aus. Die im Vertrag genannte Größe ist somit unverbindlich und kann von der tatsächlichen Größe abweichen.
    2. Was passiert, wenn die tatsächliche Grundstücksgröße mehr als 3 % abweicht?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Kaufvertrag ab. Möglicherweise haben Sie Anspruch auf eine Kaufpreisminderung oder sogar auf Rücktritt vom Vertrag. Dies sollte im Vertrag geregelt sein.
    3. Sollte ich vor dem Kauf eine eigene Vermessung durchführen lassen?
      Eine eigene Vermessung ist in der Regel nicht notwendig, da die amtliche Vermessung nach Bauabschluss maßgeblich ist. Sie können sich aber die Ergebnisse der amtlichen Vermessung zeigen lassen, sobald diese vorliegen.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grundstücksgröße?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Eine Abweichung der Grundstücksgröße kann Auswirkungen auf die Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen und Abstandsflächen haben.
    5. Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Grundstücksgröße erheblich abweicht?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist möglich, wenn die Abweichung der Grundstücksgröße so erheblich ist, dass die Nutzbarkeit des Grundstücks wesentlich beeinträchtigt wird oder eine zugesicherte Eigenschaft fehlt. Dies ist jedoch immer eine Frage des Einzelfalls und sollte rechtlich geprüft werden.
    6. Was ist ein Reihenendhaus (REH)?
      Ein Reihenendhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist und sich am Ende dieser Reihe befindet. Es hat im Gegensatz zu den Mittelhäusern eine freie Giebelseite.
    7. Was ist ein Bauträger?
      Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und die fertigen Immobilien verkauft. Er übernimmt die gesamte Projektentwicklung von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.
    8. Was bedeutet "amtliche Vermessung"?
      Die amtliche Vermessung wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt und dient der Feststellung der genauen Lage und Größe eines Grundstücks. Die Ergebnisse werden im Liegenschaftskataster dokumentiert.
    • Risiken beim Kauf vom Bauträger
      Welche Besonderheiten sind beim Kauf eines Neubaus vom Bauträger zu beachten?
    • Prüfung des Bebauungsplans
      Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Informationen sind wichtig?
    • Rechte bei Mängeln am Neubau
      Welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Käufer bei Baumängeln?
    • Finanzierung eines Neubaus
      Welche Finanzierungsoptionen gibt es und worauf sollte ich achten?
    • Notarvertrag beim Immobilienkauf
      Welche Bedeutung hat der Notarvertrag und welche Kosten entstehen?
  2. Grundstücksgröße: Größenänderungsklauseln im Kaufvertrag
    Mal abgesehen
    von der Stellung der Häuser auf den Grundstücken:
    Oft ist es so, dass Grundstücke im Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht endgültig vermessen sind. In diesem Fall gibt es noch keine einzelnen Flurstücke mit exakt definierter Größe.
    Größenänderungsklauseln sind dann im Notarvertrag die Regel.
    Meist jedoch in dieser Form: " ... die endgültige Grundstücksgröße ergibt sich aus der noch durchzuführenden Vermessung, Mehr- / Mindergrößen werden mit X € je/m² ausgeglichen.
    So wie Sie es schildern erfolgt bei Größenabweichungen bis 3 % kein Wertausgleich.
  3. Kein Wertausgleich bei Grundstücksabweichung im Vertrag
    Nein. kein Ausgleich
    Nein. Ein Wertausgleich steht im Vertrag nicht drin.
    • Herr Yus-1227-Lül
  4. Kaufvertrag: Kaufpreisanpassung bei Grundstücksabweichung fordern!
    Foto von Ralf Wortmann
    Kaufvertragsklausel zur abweichenden Grundstückgröße
    Hallo, Yus-1227-Lül!
    Solche Klauseln sind nicht üblich, aber sie kommen trotzdem hin und wieder in Kaufverträgen vor. Sie sind ungerecht, sofern keine gerechte Anpassung des Kaufpreises an die abweichende Grundstücksgröße stattfindet.
    Du solltest gegenüber dem Verkäufer und dem Notar darauf drängen, dass eine solche Kaufpreisanpassung in den Vertrag aufgenommen wird. Ein Recht hast du hierauf aber nicht, es ist alles Verhandlungssache.
    Nachteil: wenn das Grundstück größer ist, als ursprünglich vermutet, wird es mit einer Kaufpreisanpassungsklausel natürlich teurer.
    Viel Glück!
    Ralf
    Grundstücksabweichung beim REH-Kauf: Risiken & Klauseln
    💡 Kernaussagen: Eine 3%-Klausel im Kaufvertrag für ein Reihenendhaus (REH) erlaubt Abweichungen der Grundstücksgröße. Ohne Wertausgleich ist die Klausel ungerecht. Käufer sollten auf eine Kaufpreisanpassung bestehen. Die endgültige Grundstücksgröße ergibt sich oft erst nach der Vermessung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kaufvertrag: Kaufpreisanpassung bei Grundstücksabweichung fordern! erläutert, ist es ratsam, auf eine Anpassung des Kaufpreises bei einer abweichenden Grundstücksgröße zu bestehen, um finanzielle Nachteile zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Größenänderungsklauseln im Notarvertrag sind üblich, wenn Grundstücke zum Verkaufszeitpunkt noch nicht endgültig vermessen sind, wie im Beitrag Grundstücksgröße: Größenänderungsklauseln im Kaufvertrag beschrieben. Diese Klauseln regeln Mehr- oder Mindergrößen des Grundstücks.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Kaufvertrag genau auf Klauseln zur Grundstücksabweichung und Wertausgleich. Fordern Sie gegebenenfalls eine Anpassung des Kaufpreises. Beachten Sie, dass laut Kein Wertausgleich bei Grundstücksabweichung im Vertrag ein fehlender Wertausgleich im Vertrag ein Nachteil sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksabweichung, REH-Kauf, Kaufvertrag, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Palazzetti Pelletofen Lora Hydro: Erfahrungen zu Betrieb, Wartung & Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P3 Pelletheizung: Erfahrungen, Qualität & Unterschiede zur EuroPellet?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Walzenrost Probleme? Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Fröling Pelletanlagen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksabweichung, REH-Kauf, Kaufvertrag, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksabweichung, REH-Kauf, Kaufvertrag, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksabweichung beim REH-Kauf: Was bedeutet die 3%-Klausel im Vertrag?
Suche nach: Grundstücksabweichung: 3%-Klausel beim REH-Kauf
Suche nach: Grundstücksabweichung, REH-Kauf, Kaufvertrag, Bauträger, Vermessung, Lageplan, Bebauungsplan, Flächenabweichung
