Wir haben gerade unseren Rohbau aus Porenbeton bauen lassen.
Nun sind noch einige lichtdurlässige Stoßfugen im Mauerwerk.
Der Bauunternehmer sagt, diese sind nach DINAbk. zulässig und statisch unbedenklich.
Er meint auch, diese werden sowieso durch das spätere verputzen zu.
hat er Recht?
Gruß Peter
lichtdurlässige Fugen
BAU-Forum: Neubau
Statisch gesehen hat er Recht.
Aber, Fugen und Vertiefungen größer 0,5 cm müssen vom Maurer mittels geeignetem Mörtel geschlossen werden, da sonst der Putzgrund nicht tauglich ist.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
- … Vollständiges Schließen der Fuge zwischen Fensterbank innen und Mauerwerk vereinbaren um Nachforderungen des Gewerkes Putzer …
- … Abdichtung der Einbaufugen - RAL Montage, Befestigung mit dem Mauerwerk ( Bolzung alle 70 …
- … Kurzum: Was dort in der Rohbauphase durch den Fensterbauer eingebaut worden ist muss bei der Schlussabnahme …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
- … * Überprüfen Sie, ob Dehnfugen am Baukörper an gleicher Stelle und in gleicher Breite auch im …
- … Prinzipiell ist auf eine Abnahme der Vorleistung Rohbau durch den Estrichleger zu bestehen, hier geht es insbesondere um die …
- … Einerseits besteht hier die Möglichkeit des NAchbesserungsverlangesn des Bauherrn gegenübder der Rohbaufirma und andererseits die Kostenkonntrolle über Ansprüche des Estrichlegers bezüglich eventueller …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Filigrandecke: Verspachteln – Pflicht Rohbauer? …
- … Filigrandecken verspachteln: Ist das Aufgabe des Rohbauers? Was steht in Vorbemerkungen & Leistungsbeschreibung? Jetzt informieren und …
- … Filigrandecke, verspachteln, Rohbauer, Leistung, Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen, Bauvertrag, Kosten …
- … Rohbau, Deckenbau, Bauvertrag, Baurecht, Handwerk …
- … Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer …
- … Gehört das verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers bzw. muss dies in den Vorbemerkungen bzw. der Leistungsbeschreibung …
- … Ob das Verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers gehört, hängt von den …
- … In vielen Fällen wird das Verspachteln der Filigrandecken nicht automatisch vom Rohbauer übernommen, sondern als separate Leistung betrachtet. Dies sollte jedoch im …
- … Zweifelsfall die Zuständigkeit für das Verspachteln der Filigrandecken schriftlich mit dem Rohbauer ab. …
- … Rohbauer …
- … Der Rohbauer ist ein Handwerker, der für die Erstellung des Rohbau …
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte …
- … Fugen …
- … Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, wie z.B. Mauersteinen, Fliesen …
- … Fertigteilelementen. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen der Bauteile auszugleichen. Fugen müssen oft abgedichtet oder verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Antwort: 'Versenken' bedeutet in diesem Kontext, die Fugen zwischen den Filigranelementen mit Spachtelmasse zu füllen, um eine ebene und …
- … Antwort: Das Verspachteln der Fugen ist wichtig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen und Rissbildungen zu …
- … Verspachteln der Filigrandecken getroffen wurde, sollte man das Gespräch mit dem Rohbauer suchen und eine schriftliche Vereinbarung treffen. Andernfalls kann es zu …
- … verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Decke, dem Zustand der Fugen und dem Stundensatz des Handwerkers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen …
- … Rohbaukosten planen …
- … Wie Sie die Kosten für den Rohbau richtig kalkulieren. …
- … Kernaussagen: Die Verspachtelung von Filigrandecken ist nicht automatisch im Leistungsumfang des Rohbauers enthalten. Die Zuständigkeit liegt primär beim Gewerk "Betonierarbeiten", während …
- … unerlässlich, um festzulegen, welche Leistungen im Zusammenhang mit der Filigrandecke vom Rohbauer oder anderen Gewerken zu erbringen sind. Vorbemerkungen sollten ebenfalls klare …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … einiger Zeit der Gedanke durch den Kopf ein Haus zubauen, den Rohbau aus 40FT HQ Seecontainer zu errichten. …
- … Transport u aufstellen 450000 (geschätzt 5000 pro) für ca. 250 m²Rohbau finde ich das günstig. Dach, Innen u Fassade kommen ja so …
- … Kosten: Die Kosten für den Rohbau mit Seecontainern können günstiger sein, aber die zusätzlichen Arbeiten (Isolierung, Innenausbau, …
- … Containerhaus: Rohbau-Kosten vs. Konventioneller Bau – Vergleich …
- … Einfamilienhaus-Bau ist das nicht lohnenswert. Für 45.000 bekommst du nen Rohrohrohbau auch locker hin. Dazu keine Probleme mit Bauphysik, kein Nachweis, ob …
- … komplett durch mehrlagige GK Platten oder anderes herstellen. Auch für die Fugen zwischen den einzelnen Boxen. Und für sämtliche Durchbrüche für Kabel und …
- … Hinzu kommen die vielen Fugen. Rissbildung muss konsequent und konstruktiv vermieden werden. …
- … mit den Kosten konventioneller Bauweisen zu vergleichen, wie im Beitrag Containerhaus: Rohbau-Kosten vs. Konventioneller Bau – Vergleich diskutiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Erfolg auf das Ausbauhaus beschränken (Lux-Haus) oder sich sogar auf mehr rohbaumäßige Bausätze konzentrieren (Allkauf/Massa) bzw. überhaupt nur Bausätze zum Selbstbau …
- … spätesten Zeitpunkt treffen. Was soll positiv daran sein, wenn jemand den Rohbau zimmern lässt, aber die Fensterfrage erst später entscheiden will, sodass die …
- … 9. Dehnfugen sind nicht fachgerecht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- … korrektes Spaltmaß ist wichtig für die Funktion und Optik. Verwandte Begriffe: Fuge, Toleranz, Abstand. …
- … Rohbaumaße prüfen: Maurer oder Schreiner – Wer ist verantwortlich? …
- … wer den Fehler fabriziert hat? Das Rohbaumaß ist . …
- … einem Mauerdurchbruch und Einbau durch einen Schreiner. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Rohbaumaße, falsches Aufmaß durch den Schreiner, oder ein zu großer Mauerdurchbruch. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden, Dusche, Bad, Haftung, Versicherung, Fugen, Schimmel, Sanierung, Rohrbruch, Leckage …
- … Das Wasser drang durch die Fugen (da keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche …
- … ausreichenden Schutz) in der OGAbk.-Wohnung verursacht wurde. Das Wasser ist durch Fugen und möglicherweise den Leitungshohlraum gedrungen. …
- … Ursachenklärung: Eine genaue Untersuchung der Fugen, Abdichtungen und des Leitungshohlraums im OGAbk.-Bad ist notwendig. …
- … FugenFugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie …
- … werden mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Fugenmörtel, Abdichtung. …
- … festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer.Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk. …
- … Welche Rolle spielen Fugen bei einem Wasserschaden im Bad?Defekte oder poröse Fugen können …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- … Silikonfugen: Wenn die Fugen unsauber sind, können diese erneuert werden. …
- … SilikonfugeEine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die verwendet wird, …
- … um Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen abzudichten. Sie ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge. …
- … FugenmörtelFugenmörtel ist eine Masse, die verwendet wird, um die Fuge …
- … erstmalige Verlegung von Fliesen in einem neuen Gebäude. Verwandte Begriffe: Bau, Rohbau, Fertighaus. …
- … Was ist bei der Auswahl von Silikonfugen zu beachten?Achten Sie auf hochwertiges, schimmelresistentes Silikon. Das Silikon sollte …
- … Fliesenleger-Beratung: Umfang zu Fugen, Mörtel & Co. …
- … ihrer Meinung beinhalten? Angefnagen bei der Fliese, deren Größe und somit Fugenanteil, und Wirkungsweise, sowie vor und Nachteile der Fugen, wenn …
- … man hierbei schon mal ist, das Verschließen mit verschiedenen Fugenmörteln, Reaktionsharze oder Zementäre ...? CG2 oder grobere - mit Wasserabweisungsfunktion, oder ohne? Was b edeutet das eigentlich, und wie lautet der Prüfaufbah für z.B. cg2 ... welche aussagekraft hat das! …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details zum gewünschten Fliesenabschluss mit dem Fliesenleger ab, um Missverständnisse und unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Eine umfassende Beratung, wie im Beitrag Fliesenleger-Beratung: Umfang zu Fugen, Mörtel & Co. angesprochen, ist hierbei unerlässlich. Prüfen Sie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenboden lose? Ursachen, Risiken & Fachgerechte Reparatur mit Silikonkleber?
- … Fugenabdichtung: Verwenden Sie für die Fugen einen geeigneten Fugenmörtel, der wasserabweisend und schimmelresistent ist. …
- … und elastisch, aber nicht immer als Fliesenkleber geeignet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl. …
- … FugenmörtelEin Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen …
- … zwischen den Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Zementmörtel. …
- … Phasen von der Planung bis zur Fertigstellung. Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Rohbau. …
- … jedoch in bestimmten Fällen für kleinere Reparaturen oder zum Abdichten von Fugen verwendet werden. …
- … Fugenmasse: Beständigkeit bei losen Fliesen – Analyse …
- … Was ist eigentlich mit der Fugenmasse zwischen den Fliesen? …
- … Fugenmasse & Fußbodenheizung: Einfluss …
- … Fugenmasse …
- … Fugenmasse ist ganz normale Spachtelmasse. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um lose Fliesen kurz nach dem Neubau, mögliche Fehler bei der Verlegung (zu frühes Betreten), die Rolle der Fugenmasse und den Einfluss einer Fußbodenheizung. Die korrekte Ausführung des …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beständigkeit der Fugenmasse im Zusammenhang mit losen Fliesen wird in Fugenmasse: Beständigkeit …
- … losen Fliesen – Analyse thematisiert. Hier sollte man genau prüfen, ob die Fugenmasse noch intakt ist oder bereits Risse aufweist. …
- … einer Fußbodenheizung auf die Problematik loser Fliesen wird in Fugenmasse & Fußbodenheizung: Einfluss auf Fliesenboden angesprochen. Die Wärmeausdehnung kann hier eine zusätzliche Belastung darstellen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit losen Fliesen im Neubau sollte man zunächst die Ursache genau analysieren (Verlegefehler, Estrichbeschaffenheit, Fugenmasse). Eine fachgerechte Reparatur mit geeignetem Fliesenkleber ist entscheidend, um …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Rohbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fuge, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
