Blitzableiterstab im Erdreich verlängern: Was ist zu beachten? Länge, Material & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und Planung eines Blitzableitersystems, insbesondere die Verlängerung des Erdungsstabs. Es wird betont, dass Laien die Planung und Ausführung nicht selbst vornehmen sollten. Die Notwendigkeit eines fachgerechten Blitzschutzes zum Schutz vor Überspannung und Spannungsinduktion wird hervorgehoben.
wir haben uns prophylaktisch einen Anschluss für einen Blitzableiter legen lassen. Aus der Bodenplatte (außerhalb der Kellerwand) schaut nun ein entsprechender metallener Rundstab (ca. 1 cm Durchmesser) ca. 50 cm nach oben heraus.
Zur Zeit wollen wir noch keinen Blitzableiter. Bevor wir aber den Kellerraum auf dieser Seite verfüllen lassen, will ich den Metallstab bis auf Geländeniveau verlängern, das sind ungefähr 2 Meter. Gibt es da bestimmte Klemmen, um den Metallstab zu verlängern? Muss der Metallstab bestimmten Kriterien entsprechen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bianca Schneider
    🔴 KRITISCH: Verlängerung des Blitzableiterstabs darf nur durch zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (VDE 0185-305) nach vorheriger Berechnung und Prüfung erfolgen – unsachgemäße Verbindung oder Materialwahl führt zu Lebensgefahr durch Seitensprünge, Brände oder Überspannungen.
    🔴 KRITISCH: Der Stab muss mindestens 0,5 m unter Geländeniveau im Erdreich verankert sein – reine Verlängerung bis Geländeniveau verletzt DINAbk. EN 62305-3 und macht die Erdung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindung muss elektrisch niederohmig, mechanisch zugfest und korrosionsbeständig sein (z. B. Pressverbinder nach DIN EN 62561-1); Material des Verlängerungsstabs muss identisch mit dem vorhandenen Stab sein, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Stab ist bereits Teil des Erdungsverbundes – eine galvanische Verbindung mit Fundamenterder (z. B. Kellerbewehrung) ist zwingend erforderlich, Isolation oder Kunststoffummantelung unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Blitzableiteranschluss vorbereitet haben und den vorhandenen Erdungsstab verlängern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Material: Verwenden Sie für die Verlängerung des Blitzableiterstabs korrosionsbeständiges Material, das für den Erdreichkontakt geeignet ist. Üblicherweise wird verzinkter Stahl oder Edelstahl verwendet.
    Verbindung: Die Verbindung zwischen dem vorhandenen Stab und der Verlängerung muss fachgerecht und dauerhaft sein. Verwenden Sie geeignete Klemmen oder Verbinder, die den entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 62561-1) entsprechen. Achten Sie auf eine gute elektrische Leitfähigkeit der Verbindung.
    Länge: Die erforderliche Länge des Erdungsstabs hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der Blitzschutznorm ab. Ein Fachmann kann die notwendige Länge anhand des spezifischen Erdwiderstands ermitteln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Erdung kann die Wirksamkeit des Blitzschutzes beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden oder Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlängerung des Blitzableiterstabs von einem Blitzschutzfachbetrieb durchführen oder zumindest abnehmen. Dieser kann die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Normen sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlängerung eines Blitzableiter-Anschlussstabes, der aus der Bodenplatte eines Kellers ragt. Die geplante Verlängerung um zwei Meter bis zum Geländeniveau ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Blitzschutzanlage. Es ist zu beachten, dass Blitzableiter normgerecht nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305) ausgeführt werden müssen, um Personen und Gebäude zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung des Stabes kann die Ableitfähigkeit des Blitzschutzsystems beeinträchtigen. Bei einem Blitzeinschlag könnten gefährliche Überspannungen oder sogar Brände entstehen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Verbindungsstelle korrodiert oder mechanisch versagt, was die Schutzwirkung aufhebt.
    ➕ Ergänzung: Der vorhandene Stab (ca. 1 cm Durchmesser) entspricht vermutlich einem Standard-Erdungsstab aus Stahl oder Edelstahl. Für die Verlängerung sind spezielle Verbindungsklemmen (z.B. Kreuzklemmen oder Pressverbinder) aus korrosionsbeständigem Material erforderlich. Die Verbindung muss elektrisch niederohmig und mechanisch zugfest sein. Der Verlängerungsstab sollte den gleichen Querschnitt und das gleiche Material aufweisen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Stab einfach bis zum Geländeniveau verlängert werden kann, ist zu kurz gegriffen. Der Blitzableiter muss nach Norm in einer bestimmten Tiefe (mindestens 0,5 m unter der Erdoberfläche) in das Erdreich eingeführt werden. Eine Verlängerung bis zum Geländeniveau könnte dazu führen, dass der Stab nicht tief genug im Erdreich liegt, um den Blitzstrom sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (VDE-zertifiziert) mit der Planung und Ausführung der Verlängerung. Lassen Sie vor der Verfüllung des Kellers eine fachgerechte Verbindung herstellen und die gesamte Anlage auf normgerechte Ausführung prüfen. Nur so ist der dauerhafte Schutz Ihres Gebäudes gewährleistet.
    Ein freiliegender metallischer Rundstab aus der Bodenplatte stellt – unabhängig vom aktuellen Nutzungszweck – bereits eine potenzielle Blitzschutzkomponente dar und muss daher bereits ab der Verlegung den technischen Regeln für Blitzschutzanlagen (DIN EN 62305-3, VDE 0185-305-3) entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verlängerung mit nicht zertifizierten Klemmen, unzulässigem Material (z. B. nicht korrosionsbeständiger Stahl) oder fehlerhafter Verbindungstechnik führt zu erhöhtem Übergangswiderstand, thermischer Überlastung bei Blitzstrom und damit zu Brand- oder Explosionsrisiken sowie zu unzureichendem Potentialausgleich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht verlängerter oder isolierter Blitzableiterstab kann bei einem Einschlag zu gefährlichen Seitensprüngen (Funkenüberschlägen) in angrenzende Bauteile, Leitungen oder den Kellerbereich führen – insbesondere bei fehlendem oder unvollständigem Erdungsverbund.
    ⚠️ Korrektur: Der Stab darf nicht einfach bis Geländeniveau verlängert werden; vielmehr muss die gesamte äußere Blitzschutzanlage (Fang- und Ableitungssystem) als zusammenhängendes, berechnetes System ausgeführt sein – inklusive Mindestquerschnitt (mindestens 50 mm² Cu oder 80 mm² Al), korrosionsbeständiger Werkstoffe und exakter Biegeradien.
    ➕ Ergänzung: Auch bei vorläufiger Nichtnutzung ist der Stab als Teil des Erdungsverbundes zu behandeln: Er muss mit dem Fundamenterder (z. B. Bewehrung) galvanisch verbunden sein und darf nicht isoliert oder mit nicht leitfähigen Materialien (z. B. Kunststoffrohren) ummantelt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor der Verfüllung zu handeln, ist korrekt – eine nachträgliche Zugänglichkeit des Erdungspunktes ist bei Verfüllung nicht mehr gewährleistet und würde eine komplette Aufgrabung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (nach VDE 0185-305-1) zur Prüfung der bereits verlegten Komponente, Berechnung der erforderlichen Systemparameter und fachgerechten Verlängerung – inklusive Dokumentation und Abnahme durch eine anerkannte Prüfstelle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr unsachgemäßer Verlängerung (Seitensprünge, Brände, Überspannungen) und verlangen eine fachliche Abnahme durch zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb.
    • Alle fordern korrosionsbeständiges Material (verzinkter Stahl / Edelstahl) und normgerechte Verbindungsklemmen (DIN EN 62561-1).
    • Alle stimmen darin überein, dass vor der Verfüllung gehandelt werden muss, da danach kein Zugang mehr möglich ist.
    • GoogleAI erwähnt die Abhängigkeit der Länge vom Erdwiderstand, aber ohne konkrete Normtiefe – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die Mindesttiefe von 0,5 m unter Geländeniveau nach DIN EN 62305-3.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich VDE-Zertifizierung nach VDE 0185-305-1 und Prüfstellenabnahme.
    • Qwen ergänzt den zwingenden galvanischen Anschluss an den Fundamenterder und warnt vor Isolation – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek konkretisiert, dass Querschnitt und Material identisch
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Verlängerung "nach Norm" möglich ist, ohne die Tiefe-Verletzung bei reinem Geländeniveau-Anschluss zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Verlängerung bis Geländeniveau verletzt zwingend die Norm – diese sicherere Einschätzung gilt als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • Zwingende Beachtung des 0,5-m-Tiefenminimums unter Geländeniveau (DeepSeek & Qwen) statt bloß "bis Geländeniveau".
    • Verbindliche Anforderung an VDE-Zertifizierung nach VDE 0185-305-1 und Prüfstellenabnahme (DeepSeek & Qwen), nicht nur "Fachmann" (GoogleAI).
    • Aufnahme der Fundamenterder-Verbindung als Pflicht (Qwen) – wird von den anderen nicht erwähnt, aber sicherheitsrelevant.
    Lebensgefahr bei unsachgemäßer Verlängerung Alle drei Modelle stimmen überein: Unzureichende Verbindung oder Materialwahl führt zu Seitensprüngen, Bränden, Überspannungen und potenziell tödlichen Folgen.
    Mindesttiefe im Erdreich DeepSeek und Qwen nennen konkret 0,5 m unter Geländeniveau nach DIN EN 62305-3; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden sichereren Einschätzungen.
    Erforderliche Fachkompetenz Alle fordern fachliche Durchführung – DeepSeek und Qwen spezifizieren VDE-Zertifizierung (VDE 0185-305-1); GoogleAI bleibt bei "Fachmann". Konsens: VDE-Zertifizierung ist verbindlich.
    Galvanische Verbindung mit Fundamenterder ⚠️ Nur Qwen erwähnt diese zwingende Anforderung; GoogleAI und DeepSeek nicht. Da es sich um einen kritischen Bestandteil des Erdungsverbundes handelt, wird die Einschätzung von Qwen als ergänzende Sicherheitsnotwendigkeit übernommen.
    Material- und Verbindungsvorgaben Alle drei Modelle fordern korrosionsbeständiges Material (z. B. Edelstahl), gleichen Querschnitt und normgerechte Klemmen (DIN EN 62561-1).
    Zeitlicher Handlungsrahmen (vor Verfüllung) Alle drei Modelle betonen: Maßnahmen müssen vor Verfüllung des Kellers erfolgen – danach ist kein Zugang mehr möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlängerung des Blitzableiterstabs ist kein DIY-Projekt – sie erfordert eine vollständige Neubewertung und Planung durch einen VDE-zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb unter Einhaltung der DIN EN 62305-3, inklusive Mindesttiefe von 0,5 m unter Geländeniveau, galvanischem Anschluss an den Fundamenterder und Prüfstellenabnahme.
    🔴 Risiko Unzureichender Erdwiderstand durch falsche Tiefe oder Material Blitzstrom kann nicht sicher abgeleitet werden → Überspannungen, Schäden an Elektroanlagen, Brandgefahr
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion durch Materialmischung (z. B. Stahl + Kupfer) Erhöhter Übergangswiderstand → thermische Überlastung bei Blitzstrom → Versagen der Verbindung, Funkenbildung
    🔴 Risiko Fehlende galvanische Verbindung mit Fundamenterder Unvollständiger Erdungsverbund → gefährliche Potentialunterschiede, Seitensprünge in Keller oder Leitungen
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Klemmen oder Werkstoffe Verstoß gegen VDE 0185-305 → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden kann entfallen
    🔴 Risiko Verlängerung ohne vorherige Berechnung der Systemparameter Fehlende Absicherung gegen Blitzstromtyp I/II → unzureichender Schutz für Personen und elektronische Geräte
    ✅ Chance Vor der Verfüllung handeln Vollständiger Zugang zum Stab ermöglicht fachgerechte Verbindung ohne Aufgrabung oder Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Integration in bestehenden Fundamenterder Hohe Wirksamkeit durch großflächige Erdung → geringerer Erdungswiderstand, bessere Potentialausgleichswirkung
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Abnahme, Erfüllung von Versicherungs- und Bauordnungsanforderungen, klare Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Einbindung moderner Prüftechnik (z. B. Erdungswiderstandsmessung) Objektive Bewertung der Wirksamkeit vor Inbetriebnahme – Vermeidung von späten Überraschungen
    ✅ Chance Auslegung nach aktueller Norm (DIN EN 62305-3:2023) Zukunftssichere Anlage mit Schutz gegen moderne, hochfrequente Blitzströme und elektronische Geräte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb gemäß VDE 0185-305-1 – nicht nur "Fachmann" oder Elektroinstallateur.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Fundamenterder (z. B. Bewehrungsplan), den vorhandenen Stab (Material, Durchmesser, Länge) und aktuelle Erdungspläne – für die Berechnung und Planung durch den Fachbetrieb.
    3. Prüfung vor Verfüllung: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Termin vor der Keller-Verfüllung – sicherstellen, dass der Zugang zum Stab bis zum Verbindungstermin gewährleistet ist.
    4. Verbindung dokumentieren: Fordern Sie nach Abschluss die schriftliche Dokumentation der Verbindungstechnik (Klemmen-Typ, Material, Prüfprotokoll) sowie die Abnahmebescheinigung durch eine anerkannte Prüfstelle ein.
    5. Fundamenterder prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich darauf hin, dass eine galvanische Verbindung zwischen dem Stab und der Kellerbewehrung herzustellen ist – ggf. mit Schweißung oder geeignetem Verbinder.
    6. Normkonforme Materialien bestätigen: Lassen Sie sich vor Ort die Zertifikate für Stabmaterial und Klemmen (DIN EN 62561-1, Korrosionsbeständigkeit) zeigen – nicht nur "verzinkt" oder "Edelstahl" akzeptieren.
    Blitzableiter
    Eine Einrichtung zum Schutz von Gebäuden vor Blitzeinschlägen. Er besteht aus Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Überspannungsschutz
    Erdung
    Die Verbindung von elektrischen Anlagen oder Geräten mit dem Erdreich, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Schutzleiter
    Potentialausgleich
    Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Überspannungsschutz, Schutzpotentialausgleich
    Erdungswiderstand
    Der Widerstand, den der Erdboden dem Stromfluss entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.
    Verwandte Begriffe: Erdung, spezifischer Erdwiderstand, Ableitfähigkeit
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    DIN EN 62561
    Eine Normenreihe, die Anforderungen an Blitzschutzsystemkomponenten festlegt, einschließlich Erdungsleitern und Verbindungselementen.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Erdung, Normen
    Spezifischer Erdwiderstand
    Ein Maß für die Fähigkeit des Bodens, elektrischen Strom zu leiten. Er beeinflusst die Wirksamkeit der Erdung.
    Verwandte Begriffe: Erdungswiderstand, Bodenleitfähigkeit, Erdung
    1. Warum ist eine fachgerechte Erdung beim Blitzschutz so wichtig?
      Eine fachgerechte Erdung leitet den Blitzstrom sicher in die Erde ab und verhindert so Schäden an Gebäuden und elektrischen Anlagen. Eine unzureichende Erdung kann zu Überspannungen und Bränden führen.
    2. Welche Materialien sind für Erdungsstäbe geeignet?
      Für Erdungsstäbe werden in der Regel verzinkter Stahl, Edelstahl oder Kupfer verwendet. Die Materialauswahl hängt von den Bodenverhältnissen und den Korrosionsbedingungen ab.
    3. Wie tief muss ein Erdungsstab in die Erde eingebracht werden?
      Die erforderliche Tiefe hängt vom spezifischen Erdwiderstand ab. In der Regel sollte der Erdungsstab mindestens 2,5 Meter tief in die Erde eingebracht werden, um einen ausreichenden Kontakt zum Erdreich zu gewährleisten.
    4. Was ist bei der Verbindung von Erdungsleitern zu beachten?
      Die Verbindung muss korrosionsbeständig und elektrisch leitfähig sein. Es sollten geeignete Klemmen oder Verbinder verwendet werden, die den einschlägigen Normen entsprechen.
    5. Kann ich einen Blitzableiter selbst installieren?
      Die Installation eines Blitzableiters sollte nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Installation kann die Wirksamkeit des Blitzschutzes beeinträchtigen.
    6. Wie oft sollte ein Blitzableiter überprüft werden?
      Ein Blitzableiter sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
    7. Was bedeutet Potentialausgleich im Zusammenhang mit Blitzschutz?
      Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile im Gebäude auf dem gleichen elektrischen Potential liegen. Dadurch werden gefährliche Spannungsunterschiede vermieden, die bei einem Blitzeinschlag entstehen können.
    8. Welche Normen sind für Blitzschutzanlagen relevant?
      Die wichtigsten Normen für Blitzschutzanlagen sind die DIN EN 62305 (VDE 0185-305) und die DIN EN 62561 (Blitzschutzsystemkomponenten).
    • Blitzschutzanlage prüfen
      Regelmäßige Inspektion und Wartung von Blitzschutzanlagen zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Nachrüstung eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Überspannungsschutz
      Installation von Überspannungsschutzgeräten zum Schutz elektronischer Geräte vor Schäden durch Blitzschlag.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besondere Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen zur Vermeidung von Gefahren.
    • Korrosionsschutz im Erdreich
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion an Erdungsleitern und anderen metallischen Bauteilen im Erdreich.
  2. Blitzschutzplanung: Fachmann für Erdung & Potentialausgleich!
    Natürlich gibt es das,
    siehe unter:
    Wenn Sie das dann alles verstanden haben was dort steht, Ihr Blitzanschluss an der Bodenplatte korrekt ausgeführt wurde (Sie schrieben Prophylaktisch, wer hat das geplant?), dann ...
    Fazit: Lassen Sie das einen Fachmann planen und ausführen. Denn sonst haben Sie am Ende was was zwar wie ein Blitzschutz aussieht, aber in Wirklichkeit keiner ist.
    Da ist es dann doch billiger 600,- € für einen Kombiableiter (z.B. auch bei
    Die Wahrscheinlichkeit dafür (für Überspannung) ist deutlich höher als ein direkter Blitzschlag auf Ihr Haus (Annahme Einfamilienhaus im Neubaugebiet). Stichwort: Spannungsinduktion, Spannungstrichter.
    Und: Ist ihre Telefonleitung auch gegen Überspannung geschützt?
    Auch dafür gibt es Schutz. Steht alles im Katalog drin.
    Und in diesem Fall (direkter Blitzeinschlag), sind in spätestens 10 Minuten die Männer mit den roten Autos da, und die Versicherung zahlt dann sowieso.
    Blitzableiter Erdung: Verlängerung, Material & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und Planung eines Blitzableitersystems, insbesondere die Verlängerung des Erdungsstabs. Es wird betont, dass Laien die Planung und Ausführung nicht selbst vornehmen sollten. Die Notwendigkeit eines fachgerechten Blitzschutzes zum Schutz vor Überspannung und Spannungsinduktion wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigenmädige Installationen können zu einem unwirksamen Blitzschutz führen, der zwar optisch vorhanden ist, aber keine Sicherheit bietet. Siehe Beitrag Blitzschutzplanung: Fachmann für Erdung & Potentialausgleich!.
    ✅ Zusatzinfo: Dehn bietet umfassende Informationen und Produkte im Bereich Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich. Diese Informationen sind jedoch komplex und erfordern Fachkenntnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung und Ausführung eines Blitzableitersystems sollte unbedingt ein qualifizierter Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes berücksichtigen und ein normgerechtes System installieren, um das Risiko durch Blitzschlag und Überspannung zu minimieren. Die korrekte Ausführung des Erdungsanschlusses ist entscheidend für die Wirksamkeit des Blitzschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blitzableiter, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung mangelhaft? Abstand, Ziegel & Blitzableiter prüfen – Experteneinschätzung?
  4. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage im Altbau erden: Erdungsleitung am Dach oder an der Antenne befestigen?
  5. BAU-Forum - Dach - Kaminhaube aus Stahl: Erhöht sie die Blitzschlaggefahr für mein Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz Flachdach: Attika & Geländer erden? Risiko, Folgen & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Dach - Dachkühlung mit Brunnenwasser: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Dach - Blitzableiter teilweise entfernt: Was tun mit Reststücken? Risiken & Fachmann?
  9. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Bauernhaus (1785): Risiko durch Kupferelemente, Dachfenster & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Sat-Schüssel Montage unter der Traufe: Abstände, Sicherheit & Risiken für Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blitzableiter, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blitzableiter, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blitzableiterstab im Erdreich verlängern: Was ist zu beachten? Länge, Material & Sicherheit
Suche nach: Blitzableiterstab verlängern: Länge & Sicherheit
Suche nach: Blitzableiter, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich, Erdreich, Ableiter, Klemmen, Korrosion
