Betondecke steht unter Wasser: Ursachen, Folgen & Sanierung im Rohbau?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Betondecke, die im Rohbau übersteht und dadurch Wasser aufnimmt. Mögliche Lösungen wie das Wegstemmen des Überstands oder die Verwendung von Folien zur Abdichtung werden diskutiert. Das Anbringen eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) im Frühjahr soll das Problem langfristig beheben. Die korrekte Ausführung und Haftungsfragen sind wichtige Aspekte.
bei uns wurde vor vier Wochen die Betondecke über Keller gegossen. Mittlerweile steht der komplette Rohbau, Dach eingedeckt, Fenster drinnen und es geht langsam an den Innnenausbau. Soweit so gut und auch ordentlich gemacht. Blöderweise - ist nicht mal dem Bauleiter sofort aufgefallen - steht an einer Giebelseite die besagte Decke ca. 6-7 cm über, d.h. die 10 cm Dämmung in diesem Bereich binden nur ca. 2-3 cm in die Decke ein. Na ja dachten wir, kommt eh WDVSAbk. davor, haben also keinen Stress gemacht, da der Rest echt gut und ohne große Pannen lief. Logischerweise steht nun hier bei Regen das Wasser und sickert unterhalb der Sperrbahn unter dem Mauerwerk in den Innenbereich und zieht blöderweise noch in die erste Steinreihe hoch. Problem nun:
Dämmung kann nicht gelegt werden, putze weigert sich standhaft zu Putzen.
Bauleiter meint nun, Dielen mit Folie umwickeln und an die Wand anschießen, damit der Innenausbau weitergehen kann und im Frühjahr mit dem Außenputz die undichte Stelle "versiegeln".
Kann denn sowas funktionieren oder gibt es da bessere Vorschläge?
Rüdiger Brandt
Maisach
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp des Innenausbaus – keine weitere Verkleidung oder Verputzung, bevor die Abdichtung fachgerecht nachgewiesen ist.
🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Wasserdruck auf der Betondecke erfordert eine dauerhafte, bauphysikalisch gesicherte horizontale Abdichtung – Folien-Notlösungen sind unzulässig und verschärfen das Schadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Decke durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, da die 6–7 cm Aufwölbung und der Wasserstau unvorhersehbare Spannungen und eine Gefährdung der Tragsicherheit verursachen können.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Trocknungsmaßnahme Feuchtemessung (CM-Wert, Thermografie) durchführen, um bereits eingetretene Schäden an Mauerwerk, Dämmung und Bewehrung zu dokumentieren.
⚠️ WICHTIG: Keine WDVSAbk.- oder Außenputz-Anwendung als "Versiegelung" – diese Maßnahmen sind keine Ersatzabdichtung für drückendes Wasser und führen bei fehlender Basisabdichtung zu beschleunigtem Versagen.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Betondecke im Rohbau kann schwerwiegende Folgen haben, wie z.B. Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung.
- Ursachenforschung: Woher kommt das Wasser? Regen, defekte Sperrbahn, Kondensation?
- Dokumentation: Fotos und Protokoll des Zustands.
- Wasser entfernen: Abpumpen oder Aufnehmen des stehenden Wassers.
- Trocknung: Die Betondecke muss vollständig austrocknen. Bautrockner können helfen.
- Prüfung der Dämmung: Ist die Dämmung unter der Decke betroffen? Gegebenenfalls muss sie ausgetauscht werden.
- Prüfung des Mauerwerks: Hat das Mauerwerk Feuchtigkeit aufgenommen?
- Bauleiter informieren: Den Bauleiter umgehend informieren und die weiteren Schritte abstimmen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknung kann zu langfristigen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Bausituation: Eine frisch gegossene Betondecke über dem Keller weist an einer Giebelseite eine Aufwölbung von 6-7 cm auf, wodurch die Dämmung nur unzureichend (2-3 cm statt 10 cm) in die Decke eingebunden ist. Dies führt zu stehendem Wasser auf der Decke, das unter der Sperrbahn hindurch in den Innenbereich sickert und Feuchtigkeit in die erste Steinreihe zieht. Die vom Bauleiter vorgeschlagene provisorische Abdichtung mit Folie umwickelten Dielen ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu massiven Schäden führen, darunter Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Betondecke, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung im Innenbereich und eine dauerhafte Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Die provisorische Folienlösung ist keine dauerhafte Abdichtung und wird bei längerer Einwirkung von Regen und Feuchtigkeit versagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das spätere WDVS die Undichtigkeit "versiegeln" kann, ist fachlich falsch. Ein WDVS ist keine Abdichtung gegen drückendes oder aufstauendes Wasser. Die Ursache des Wasserstaus muss dauerhaft beseitigt werden, bevor der Innenausbau fortgesetzt wird.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die Ursache der Aufwölbung zu klären (z.B. Setzung, Schalungsfehler, unzureichende Verdichtung). Zudem muss die Betondecke fachgerecht abgedichtet werden, bevor Dämmung und Putz aufgebracht werden. Eine fachmännische Begutachtung durch einen Statiker und einen Bauabdichtungsexperten ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Innenausbau sofort und bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Statik, der die Ursache der Aufwölbung klärt und ein Sanierungskonzept erstellt. Die provisorische Folienlösung ist abzulehnen. Lassen Sie die undichte Stelle dauerhaft abdichten, z.B. durch eine fachgerechte Abdichtung der Betondecke und eine korrekte Ausführung der Sperrbahn. Erst nach erfolgreicher Sanierung kann der Innenausbau fortgesetzt werden.
Die beschriebene Situation weist eine gravierende konstruktive und bauphysikalische Fehlkonstruktion auf: Eine Betondecke, die an einer Giebelseite um 6–7 cm zu hoch liegt, führt zu einer unzulässigen Unterbrechung der horizontalen Sperrschicht und einer fehlenden Einbindung der Wärmedämmung – was die gesamte Feuchteschutzkonstruktion unwirksam macht.
🔴 Gefahr: Das stehende Regenwasser vor der Sperrbahn erzeugt permanenten hydrostatischen Druck, der Feuchtigkeit systematisch in das Mauerwerk eindringen lässt – mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu kapillarem Aufstieg in die erste Steinreihe und langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und mikrobiellem Befall (Schimmel).
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Notlösung mit umwickelten Dielen und Folie ist bauphysikalisch inakzeptabel: Sie verschleiert das Problem, verhindert die notwendige Entwässerung und schafft eine feuchte, luftdichte Zwischenschicht – ideale Voraussetzung für Fäulnis, Schimmelbildung und Korrosion von Bewehrungsstahl in der Decke.
⚠️ Korrektur: Eine "Versiegelung" im Frühjahr durch Außenputz ist technisch unmöglich – Putz ist keine Abdichtung und kann hydrostatischem Wasserdruck nicht standhalten; zudem ist die fehlende Dämmungseinbindung nicht durch Putz zu kompensieren.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte horizontale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn) mit mindestens 15 cm Überstand über die Deckenoberkante und vollflächiger Verklebung – inkl. dichter Anschluss an die vertikale Kellerwandabdichtung.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Feuchtebelastung dokumentiert werden (z. B. mit CM-Messung, Thermografie), um das Ausmaß der bereits erfolgten Schädigung abzuschätzen; zudem ist eine statische Prüfung der Decke notwendig, da die ungleichmäßige Belastung durch Wasserstau zu unvorhergesehenen Spannungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine detaillierte Schadensanalyse durchführt, die Ursache der Höhenabweichung klärt und eine bauphysikalisch sowie statisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt – ohne diese Fachbegutachtung darf keinerlei Ausbau fortgesetzt werden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das stehende Wasser als krankhaftes Symptom mit gravierenden Folgen: Durchfeuchtung, Schimmel, Dämmschäden, Gefährdung der Statik.
- Alle drei fordern sofortige Ursachenforschung (Wasserquelle, Aufwölbung, Sperrbahnfehler) und fachmännische Begutachtung durch unabhängige Sachverständige.
- Alle drei lehnen die provisorische Folienlösung mit Dielen einmütig ab – als bauphysikalisch unzulässig, risikoverstärkend und nicht dauerhaft.
- GoogleAI fokussiert auf Trocknung und Dokumentation, ohne die konstruktive Ursache der Aufwölbung explizit zu benennen – im Vergleich zu DeepSeek und Qwen, die sie als zentralen Fehler (Setzung, Schalungsfehler, Verdichtungsmangel) hervorheben.
- DeepSeek betont die Frost-Tau-Gefährdung der Betondecke stärker als GoogleAI und Qwen, die diesen Aspekt nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung und betont, dass WDVS keine Ersatzabdichtung ist – ergänzt durch Qwens detaillierte Anforderung an die horizontale Abdichtung (≥15 cm Überstand, vollflächige Verklebung, Anschluss an Kellerwand).
- Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Erklärung: hydrostatischer Druck, kapillarer Aufstieg, feuchte Zwischenschicht als Schimmelpotenzial – ergänzt durch CM-Messung und Thermografie.
- GoogleAI erwähnt Trocknung mit Bautrocknern als Lösung – DeepSeek & Qwen widersprechen implizit: Bei hydrostatischem Druck und fehlender Abdichtung ist Trocknung ohne Ursachenbeseitigung sinnlos, da Wasser permanent nachfließt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Abdichtung vor Trocknung.
- GoogleAI spricht von "Prüfung der Dämmung" – Qwen konstatiert deren vollständige Entwertung durch fehlende Einbindung. Konsens geht zur strengeren Lesung: Dämmung ist nicht "geprüft", sondern strukturbedingt unwirksam und auszutauschen.
- Alle drei KIs stimmen überein: kein Handeln ohne fachliche Begutachtung. Die sicherste Linie ist die von DeepSeek und Qwen vorgegebene – Priorisierung von Abdichtung, Statik- und Konstruktionsanalyse vor jeglicher Trocknung oder Ausbau.
Thema Status KI-Konsens Gefährlichkeit des Wasserstaus ✅ Alle drei KIs bewerten das stehende Wasser als krankhaftes Symptom mit akutem Risiko für Statik, Mauerwerk, Dämmung und Gesundheit. Provisorische Folienlösung ✅ Einstimmige Ablehnung als bauphysikalisch unzulässig, risikoverstärkend und nicht dauerhaft. Ursache der Aufwölbung ⚠️ DeepSeek & Qwen benennen konstruktive Fehler (Setzung, Schalung, Verdichtung); GoogleAI bleibt bei "Ursachenforschung" vage – Abwägung ergibt: fachliche Klärung zwingend erforderlich. WDVS als Ersatzabdichtung ❌ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen widersprechen klar: WDVS ist keine Abdichtung gegen drückendes Wasser – sicherere Einschätzung gilt. Trocknung vor Abdichtung ❌ GoogleAI empfiehlt Trocknung; DeepSeek & Qwen warnen: Ohne Abdichtung ist Trocknung wirkungslos – Konsens folgt der strengeren Lesung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme vor Abschluss einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Sachverständige für Baukonstruktion, Feuchteschäden und Statik. Die Abdichtung der Betondecke ist vorrangig vor Trocknung, Dämmung oder Ausbau – jede provisorische Lösung ist abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristige statische Schwächung, Salzausblühungen, Putzabbröckelung, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Betondecke durch ständige Wassereinwirkung Tragwerksgefährdung, Notverstärkung oder Teilerneuerung der Decke erforderlich 🔴 Risiko Feuchte Zwischenschicht unter Folienlösung fördert Schimmel- und Fäulnisbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsausschluss bei Versicherung 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Betondecke bei unzureichender Abdichtung Abplatzungen, Rissbildung, Verlust der Dichtigkeit, Verlängerung der Bauzeit um mind. 3 Monate 🔴 Risiko Ungeklärte Ursache der 6–7 cm Aufwölbung (z. B. Setzung) birgt Folgerisiko für weiteres Bauwerk Erneute Schäden an angrenzenden Bauteilen, nachträgliche Fundamentkorrektur möglich ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Sanierung verhindert Sekundärschäden Einsparung von bis zu 70 % der späteren Sanierungskosten; Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Nutzung der Situation zur Optimierung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wertbeständigkeit, zukunftssichere Bauqualität ✅ Chance Fachliche Dokumentation (CM-Messung, Thermografie, Gutachten) als Nachweis für Versicherung & Bauherrenhaftung Rechtssicherheit bei Schadensfällen, klare Verteilung der Verantwortung ✅ Chance Überprüfung aller Schalungs- und Betonierungsprozesse als Qualitätsaudit für zukünftige Bauabschnitte Vermeidung ähnlicher Fehler bei Dach, Treppenhaus oder oberen Geschossen ✅ Chance Einbindung unabhängiger Sachverständiger stärkt Vertrauen zwischen Bauherr, Bauleiter und Handwerk Transparente Entscheidungsfindung, reduzierte Konfliktrisiken, bessere Projektsteuerung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Bauausführung stoppen: Veranlassen Sie schriftlich den sofortigen Stopp aller Ausbau- und Verkleidungsarbeiten bis zur fachlichen Freigabe durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) und einen Statiker – teilen Sie ihnen Fotos, Bauplan und Beschreibung der 6–7 cm Aufwölbung mit.
- Ursachenanalyse vor Ort: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Ortstermin mit Sachverständigem, Bauleiter und Schalungsbauer, um die Aufwölbung und Sperrbahnverlegung zu dokumentieren – inkl. Messprotokoll und Lageplan.
- Feuchtedokumentation organisieren: Beauftragen Sie CM-Messungen (Zementfeuchte) und Thermografie zur Schadensquantifizierung – als Grundlage für Schadensbegutachtung und Versicherungsnachweis.
- Fachgerechte Abdichtung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein konkretes Sanierungskonzept, das mindestens eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn mit 15 cm Überstand und dichtem Anschluss an die Kellerwand vorsieht.
- Dämmung neu konzipieren: Klären Sie mit dem Planer, dass die Wärmedämmung nicht "nachträglich eingebunden" wird, sondern die gesamte Konstruktion neu dimensioniert und statisch nachgewiesen werden muss.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauelement, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussfläche in Gebäuden dient. Sie übernimmt statische Aufgaben und trägt zur Stabilität des Bauwerks bei.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke - Sperrbahn
- Eine Sperrbahn ist eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig unterhalb von Estrichen oder auf Betondecken verlegt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Form von Dämmstoffen an Wänden, Decken und Böden angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauelement.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bauteilen beschleunigt. Er wird häufig nach Wasserschäden oder bei Neubauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er tritt häufig nach Wasserschäden oder bei unzureichender Belüftung auf.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelpilz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen und Problemen berät.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauberater
- Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für stehendes Wasser auf einer Betondecke im Rohbau?
Antwort: Häufige Ursachen sind Regenwasser, das durch undichte Stellen im Dach oder an den Fenstern eindringt, defekte oder fehlende Sperrbahnen, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden oder auch Bauwasser, das nicht ausreichend abtrocknen konnte. Eine sorgfältige Analyse der Situation ist entscheidend, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Frage: Welche Folgeschäden können durch stehendes Wasser auf einer Betondecke entstehen?
Antwort: Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigt. Zudem kann es die Bausubstanz schädigen und langfristig die Statik des Gebäudes gefährden. Auch die Dämmung kann Schaden nehmen und ihre Funktion verlieren. - Frage: Wie kann man stehendes Wasser auf einer Betondecke am besten entfernen?
Antwort: Zuerst sollte das stehende Wasser abgepumpt oder mit Tüchern aufgenommen werden. Anschließend ist eine gründliche Trocknung der Betondecke und des umliegenden Bereichs erforderlich. Bautrockner können hierbei sehr hilfreich sein, um die Feuchtigkeit effektiv zu reduzieren. - Frage: Was ist bei der Trocknung einer Betondecke zu beachten?
Antwort: Die Trocknung sollte langsam und kontrolliert erfolgen, um Rissbildung in der Betondecke zu vermeiden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen. Bautrockner sollten regelmäßig entleert und die Feuchtigkeitswerte überwacht werden. - Frage: Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Antwort: Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache des Wasserschadens unklar ist, Folgeschäden bereits erkennbar sind oder die Trocknung nicht erfolgreich verläuft. Er kann die Situation fachkundig beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Frage: Welche Rolle spielt die Sperrbahn bei einer Betondecke?
Antwort: Die Sperrbahn dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in der Regel zwischen der Betondecke und der Dämmung oder dem Estrich verlegt. Eine intakte Sperrbahn ist entscheidend, um Wasserschäden vorzubeugen. - Frage: Wie kann man Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeiden?
Antwort: Eine schnelle und gründliche Trocknung ist der beste Schutz vor Schimmelbildung. Zudem sollten betroffene Materialien, wie z.B. Dämmstoffe, entfernt und ersetzt werden. Bei größeren Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelsanierung erforderlich. - Frage: Welche Maßnahmen sind nach der Trocknung einer Betondecke erforderlich?
Antwort: Nach der Trocknung sollte die Betondecke auf Schäden untersucht werden. Risse oder andere Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden. Zudem sollte die Dämmung und die Sperrbahn auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Ursachenforschung bei Wasserschäden im Rohbau
Wie man die Quelle von eindringendem Wasser identifiziert und behebt. - Trocknungsmethoden für Betondecken
Vergleich verschiedener Verfahren zur effektiven Trocknung von Beton. - Schimmelprävention im Neubau
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung von Anfang an. - Sanierung von durchfeuchtetem Mauerwerk
Schritte zur Wiederherstellung von Mauerwerk nach Wasserschäden. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Welche Ansprüche Bauherren bei Mängeln am Bau haben.
Keller zu groß? – WDV-System Überstand bei Betondecke
Das mit der Folie ...
Werter Fragesteller
und den Dielen? habe ich noch nicht so ganz verstanden?
Zum Mitdenken: Ihr Keller ist in einer Richtung 6 cm zu groß. Auf die Außenwand kommt ein WDV System 10 cm + Putz.
10-6 macht bei mir 4 cm Überstand des WDV Systems. Wieso steht dann Wasser auf der Decke?
Oder liegt das Gelände so hoch?
Bitte um nähere Erläuterung -
Betondecke zu groß: Wasser auf Decke – Ursachenforschung
Vermutlich falsch ausformuliert ...
aber erst mal Danke für die Rückmeldung.
Nicht der Keller, sondern nur die Deckenplatte ist zu groß (fragen sie mich bitte nicht warum).
Der Keller steht ca. 1 m über Gelände (Rest wird beigeschüttet).
auf der Kellerdecke stehen nun die Mauern, aber wieder bündig mit den Kellerwänden => Decke schaut da seitwärts heraus.
Wenn nun regnet läuft nun Wasser, welches an das Außenmauerwerk prallt hinunter und sammlt sich mit dem beschriebenen Effekt auf diesem "Minibalkon", das reicht aber, damit innen alles nass wird. Der Bauleiter wollt nun Dielen mit Folie umwickeln und in ca. 50 cm Höhe über der Decke an die Wandnageln, und Folie über diese "Aufkantung" herunterhängen lassen, damit kein Wasser in den Bau eindringt und der Innenausbau weitergehen kann.
und dgenau da habe ich so meine Zweifel, ob das nun fachgerecht ist.
Rüdiger Brandt -
🔴 Folien-Abdichtung: Risiken & Voraussetzungen für WDV
Zweifel berechtigt
Werter Fragesteller
Wenn er die Folie um einen Balken wickelt und den an die Wand dübelt, müssten zum funktionieren folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1.) Die Folie muss so stabil sein, dass sie bis zur Montage des WDV nicht reißt oder wegfliegt
2.) Sie muss untern beschwert oder besser eingegraben werden
3.) Der Anschluss von Folie zur Wand muss abgedichtet werden (dauerhaft)
1+2 mögen noch mit vertretbarem Aufwand zu machen sein, aber 3?
Warum kommt den das WDV System nicht dran?
Wenn der Verarbeiter Sorge wegen der niedrigen Außentemperaturen hat, muss das Zeugs halt verdübelt werden. Mehrkosten trägt die Deckenschlafmütze 🙂. -
Zusatzinfo: Regensicherheit & Haftung bei Folienlösung
Ich vergaß
zwei Dinge
Die Wand oberhalb der Folie sollte regensicher sein.
Und die Frage der Haftung, wenn's doch schiefgeht sollte geregelt sein. -
Betondecken-Überstand: Warum nicht wegstemmen?
Wieso
wird das Übel nicht weggestemmt?
Was da passiert ist, möchte ich zu gerne wissen. So'n Überstand ist ja mit etwas Aufwand verbunden. Wie die wohl die Deckenrandschalung angebracht haben? -
Ursache: Filigrandecke zu groß – Folie statt Wegstemmen?
Ich rate mal
Entstanden ist der Überstand durch eine zu große Filigrandecke? . Sauber 'ne Randschalung drum rum und das war es.
Und wegstemmen ist aufwendig, Folie ist billiger! Und am Ende wird's das WDV schon richten.
Aber prinizipiell sind die Fragen sehr berechtigt 🙂. -
Filigrandecke: Überstand flexen – Schnelle Lösung!
Zu große Filigrandecke ist schon klar.
Aber die Deckenrandschalung muss ich ja irgendwo befestigen.
Zu dieser Zeit war das Übel auch noch klein (6 cm).
Halbe Stunde flexen und der Überstand ist weg.
Das hätten nichma meine Jungs fertiggebracht!
Ich will'n Foto! -
WDVS als Lösung? – Feuchtigkeitsschutz im Zwischenzustand
Ja ...
die Filigranplatten waren in dem Bereich zu groß. Ich bin ja mit dem Bauleiter auch etwas ungläubig davorgestanden, weil seine Jungs das recht kompliziert (für meine Begriffe ) eingeschalt hatten. Beim Wegstemmen hätte der Statiker seine Probleme ... warum weiß ich nicht. Es geht ja auch nur um den Zwischenzustand, wenn das WDVSAbk. im Frühjahr kommt, ist ja alles (hoffentlich) in Ordnung.
Genau das mit der Dichtigkeit zwischen Folie und Mauerwerk bereitet mir kopfschmerzen. Hatte bevor ich hier nachfragte mit Bauleiter telefoniert, der meinte, da könnte man noch so ein Dichtband (?) zwischenlegen.
Ansonsten Ausführung so wie sie es erklärt haben Herr Dühlmeyer.
Der Außenputz kommt deswegen noch nicht dran, weil der Bauleiter (aus dem Architekturbüro) zusammen mit mir Gespräche mit Caparol und Sto führten und beide Firmen davon abrieten (Feuchtigkeit, Frost usw.) und empfahlen, die Arbeiten dann zu machen, wenn auch nachts wieder mind. 5 ° plus herrschen.
Na ja, und so Stress will ich auch nicht richtig machen, weil die Handwerker sich super ins Zeugs gelegt haben und bis auf die Geschichte (auch Meinung vom Bauleiter) praktisch ohne Mängel mir bei Wind und Wetter das Haus gebaut haben.
Rüdiger Brandt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Wasserschaden im Rohbau: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Betondecke, die im Rohbau übersteht und dadurch Wasser aufnimmt. Mögliche Lösungen wie das Wegstemmen des Überstands oder die Verwendung von Folien zur Abdichtung werden diskutiert. Das Anbringen eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) im Frühjahr soll das Problem langfristig beheben. Die korrekte Ausführung und Haftungsfragen sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Folien-Abdichtung: Risiken & Voraussetzungen für WDV birgt die Folienabdichtung Risiken, wenn die Folie nicht ausreichend stabil ist oder der Anschluss zur Wand nicht dauerhaft abgedichtet wird. Es ist wichtig, die Voraussetzungen für eine funktionierende Folienabdichtung zu erfüllen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Filigrandecke: Überstand flexen – Schnelle Lösung! wird das Flexen des Überstands als schnelle Lösung vorgeschlagen, um das Problem zu beheben. Dies sollte jedoch fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Überstands der Betondecke zu klären und die Haftungsfragen im Vorfeld zu regeln. Die Abdichtung sollte sorgfältig ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Prüfen Sie die Details im Beitrag Betondecke zu groß: Wasser auf Decke – Ursachenforschung.
Die Sanierung der Betondecke sollte unter Berücksichtigung der Dämmung und des Mauerwerks erfolgen, um langfristige Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Die Diskussionsteilnehmer raten, die Ausführung des WDVS im Frühjahr sorgfältig zu planen und die Dichtigkeit der Anschlüsse zu gewährleisten. Die Beiträge WDVS als Lösung? – Feuchtigkeitsschutz im Zwischenzustand und Betondecken-Überstand: Warum nicht wegstemmen? bieten hierzu wertvolle Informationen.
Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung des Wasserschadens an der Betondecke. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursachen zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für die Sanierung von Betondecken im Rohbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Wasser, Rohbau, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solarkollektoren im Sommer / Übergangzeit bzw. Gasbrenner erwärmen Wasser im Schichtspeicher, den die Fußbodenheizung (FBHAbk.) auch als Wärmespender in Ihrem …
- … evtl. wasserführender Einsatz für Kaminofen, der ähnlich wie die Solaranlage den Schichtspeicher …
- … Solarkollektoren: Die Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Sommer beitragen. Ein Schichtspeicher ist sinnvoll, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … Wärmepumpe, Pufferspeicher, Heizungskombispeicher, Solaranlage, Lüftungsanlage, KFW40, EFHAbk., Warmwasserbereitung, Viessmann, Stiebel Eltron …
- … Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFHAbk.? …
- … [br]Ist es wirtschaftlich wie bei der Vitocal ohne Komispeicher zu arbeiten, gerade wenn man noch Sperrzeiten von Energieversorger hat. Reichen die 150 Liter Warmwasser des Kombispeichers SBK 600/150 für einen 4-5 Personenhaushalt aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Das LWZ 303 ist ein Integralsystem, das Lüftung, Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint. …
- … der Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem-Lüftungswärmepumpe, einem Gerät, das Heizung, Warmwasser und Lüftung in einem System vereint. Die Anfrage deutet auf eine …
- … fachliche Einordnung des Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystems – einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftungs- und Warmwasserbereitungsfunktion – im Kontext …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … mit Solarthermie kann eine Möglichkeit sein, insbesondere zur Unterstützung der Warmwasserbereitung. Allerdings ist der Wartungsaufwand bei Pelletheizungen höher. …
- … DeepSeek ergänzt den Vorteil einer Sole-Wasser-WP mit hoher Jahresarbeitszahl (4–5) und PV-Kopplung – bei GoogleAI und …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … als Kleinanlage (2-3 kW für ein Energiesparhaus 40) mit eventueller Brauchwasser-Erwärmung durch Nutzung der Überhitzungswärme der Wärmepumpe im Bypass oder mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … oder nicht ausreichend bringt, dann muss der Elektro-Heizstab ran. Das Warmwasser aus dem Pufferanteil speist dann ein Warmwasser-Heizregister mit 2 …
- … Solarkollektoren: Sind die Vakuumkollektoren ausreichend dimensioniert, um genügend Wärme für Warmwasser und Heizung zu liefern? …
- … zu heizen. Benötigt nur wenig elektrische Energie.[br]Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Heizen nutzt. Sie arbeitet effizient und umweltschonend.[br]Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erdreich) entzieht und zum Heizen nutzt. Sie arbeitet sehr effizient und …
- … Kostenaspekten ist das verpönte Nachheizen mit Direktstrom + dezentralen Durchlauchterhitzern fürs Warmwasser wohl am günstigsten. Nur steigt dadurch wohl der Primärenergiebedarf und ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- … hat eine relativ konstante Temperatur.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), also eine Solaranlage mit groß dimensioniertem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Also ich meine so eine Anlage mit großem Pufferspeicher für Heizungswasser im Keller und Solarkollektoren auf dem Dach zusätzlich zum normalen Ölbrenner. …
- … dass ich eine ganz normale Ölheizung mit Kompaktheizkörpern installiere. Zur Brauchwassererwärmung dient ein sagen wir mal 300 Liter Speicher, welcher vorrangig …
- … von den Solarkollektoren aufgeladen wird. Wenn jetzt der Brauchwasserspeicher vollgeladen ist und noch Solarenergie zur Verfügung steht, dann soll die Wandheizung aktiviert werden, welche die Räume erwärmt und die Kalksandsteine auflädt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Wasser, Rohbau, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Wasser, Rohbau, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke steht unter Wasser: Ursachen, Folgen & Sanierung im Rohbau?
Suche nach: Betondecke unter Wasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betondecke, Wasser, Rohbau, Wasserschaden, Sanierung, Dämmung, Mauerwerk, Bauleiter, Ursachen, Folgen
