Bodenplatte ohne Keller aufbauen: Fundament, Abdichtung & Statik bei hohem Grundwasser?
❓ Fragestellung: Bodenplatte ohne Keller aufbauen: Fundament, Abdichtung & Statik bei hohem Grundwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hoher Grundwasserstand (1,20–1,35 m unter OK) erfordert eine Abdichtung gegen drückendes Wasser – Feuchtigkeitssperren wie Bitumen V60 S4 sind unzureichend; Alle drei fordern eine statische Prüfung durch einen Fachingenieur, speziell zur Auftriebswirkung und Rissbildung unter hydrostatischem Druck; Alle drei verweisen explizit auf DIN 18533 als verbindliche Grundlage für die Abdichtungsklasse (W2-E empfohlen).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Lösungen (Feuchtigkeitssperre, Schätzwerte für Grundwasser, Standard-Beton ohne WU-Nachweis). Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau zur ganzheitlichen Prüfung von Statik, Abdichtungskonzept (W2-E oder höher), Entwässerung und Bodengutachten – ohne diese Prüfung ist jeder Baubeginn rechtlich und technisch risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasserstand. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie Schaumglasschotter diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer Dränung und die korrekte Abdichtung gemäß DIN 18195. Auch die Vor- und Nachteile einer Betonkernfußbodenheizung werden beleuchtet.
Aufbau - Fundamenterder, Fundament (Frosttiefe, Fundamenthals, seitlich 6 cm Wärmedämmung, davor Noppenbahn. Bodenplatte auf Kiesrollierung >15 cm, PE Folie, 6 cm Wärmedämmung, B25 Bodenplatte 15 cm. Auf Bodenplatte Feuchtigkeitssperre Bitumen V60 S4, Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) mit Abdeckfolie, Estrich und Belag (=16 cm)
Nun zur Frage: Nach intensivem Studium dieses Forums hatte ich eigentlich keine Bedenken gegen diesen Aufbau - Statik ist gewährleistet und bei entsprechenden Fundamenten ist diese Bodenplattenstärke durchaus nicht unüblich. Dennoch: Wäre in diesem Fall (hohes Grundwasser!) besser eine WU-Bodenplatte mit Abdichtung gegen drückendes Wasser oder hat dies eigentlich keinen Sinn bzw. wäre völlig überflüssig, da ja im Falle eines solch hohen Wasserstandes das Wasser ohenhin schon fast zur Türe ins Haus laufen würde ...? Und in unserem Fall ist ja eine Feuchtigkeitssperre vorhanden.
🔴 KRITISCH: Abdichtung nach DINAbk. 18533 für drückendes Wasser (W2-E oder höher) zwingend erforderlich – Bitumenbahn V60 S4 ist hier unzulässig.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur unter Berücksichtigung des hydrostatischen Auftriebs und des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW) erforderlich.
🔴 KRITISCH: WU-Betonkonstruktion (weiße Wanne) oder zertifizierte schwarze Wanne mit Dränung und Horizontalsperre – keine Feuchtigkeitssperre allein.
⚠️ WICHTIG: Nachweis des HHGW durch ein aktuelles, akkreditiertes Bodengutachten – keine Schätzung oder alte Messdaten.
⚠️ WICHTIG: Seitliche Entwässerung (Dränage) rund um das Fundament mit Anschluss an ein entwässerungsfähiges System ist unverzichtbar.
Ich beurteile den geplanten Aufbau der Bodenplatte ohne Keller unter Berücksichtigung des hohen Grundwasserstandes. Der beschriebene Aufbau mit Fundamenterder, Fundament (Frosttiefe, Fundamenthals, seitliche Wärmedämmung, Noppenbahn), Kiesrollierung, PE-Folie, Wärmedämmung und B25 Beton ist grundsätzlich ein gängiger Ansatz.
🔴 Gefahr: Der hohe Grundwasserstand (1,20 m unter OK, nach Aufschüttung 1,35 m) birgt ein erhebliches Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigung der Statik. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser ist zwingend erforderlich.
- Abdichtung: Eine Bitumenabdichtung (schwarze Wanne) oder eine vergleichbare Abdichtung gemäß DIN 18533 ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte zu verhindern.
- Statik: Die Bodenplattenstärke muss von einem Statiker unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes und der zu erwartenden Lasten berechnet werden.
- Wärmedämmung: Die Wärmedämmung unter der Bodenplatte sollte druckfest und feuchtigkeitsunempfindlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Abdichtungen prüfen und gegebenenfalls anpassen. Die Einhaltung der DIN 18533 ist hierbei entscheidend.
Der beschriebene Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller bei einem Grundwasserstand von nur 1,20 m unter Oberkante (OK) stellt ein erhebliches Risiko dar. Die geplante Aufschüttung von 15 cm ändert die Situation nur unwesentlich, sodass der höchste gemessene Grundwasserstand (HHGW) weiterhin kritisch nah an der Bodenplatte liegt. Die vorgesehene Abdichtung mit einer Bitumenbahn V60 S4 ist als Feuchtigkeitssperre gegen nichtdrückendes Wasser konzipiert und nicht für den dauerhaften Kontakt mit Grundwasser geeignet.
🔴 Gefahr: Bei einem Grundwasserstand von 1,20 m unter OK und einer Bodenplatte in etwa 0,50 m Tiefe (nach Aushub und Aufschüttung) steht das Grundwasser faktisch unter der Bodenplatte an. Dies erzeugt hydrostatischen Druck (Auftrieb), der die Bodenplatte anheben oder zum Reißen bringen kann. Die geplante Bitumenbahn ist keine Abdichtung gegen drückendes Wasser und wird bei dauerhaftem Wasserkontakt versagen, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei hohem Grundwasser das Wasser "ohnehin fast zur Türe ins Haus laufen würde", ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser (z. B. nach DIN 18533, W1-E) oder eine weiße Wanne (WU-Beton) verhindert das Eindringen von Wasser in den Baukörper, selbst wenn das Grundwasser nicht bis zur Türkante steigt. Die Bodenplatte muss als wasserundurchlässige Konstruktion ausgeführt werden, nicht nur mit einer Feuchtigkeitssperre.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533. Bei einem Grundwasserstand von 1,20 m unter OK liegt in der Regel die Klasse W2-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser) vor. Dies erfordert eine Abdichtung mit einer Dickbeschichtung (PMBC) oder einer Kunststoffbahn, kombiniert mit einer Dränung. Alternativ ist eine WU-Betonkonstruktion (weiße Wanne) nach WU-Richtlinie des DAfStb zu empfehlen, die statisch und dichtend wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur mit Erfahrung im Grundwasserbau. Lassen Sie den höchsten gemessenen Grundwasserstand (HHGW) durch ein Bodengutachten bestätigen. Planen Sie entweder eine weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) mit entsprechender Bewehrung oder eine schwarze Wanne mit einer zertifizierten Abdichtung gegen drückendes Wasser (z. B. PMBC oder Kunststoffbahn nach DIN 18533, W2-E). Verzichten Sie auf die geplante Bitumenbahn V60 S4, da diese hier nicht ausreicht. Eine Dränung um das Fundament ist zusätzlich erforderlich, um den Wasserdruck zu reduzieren.
Bei einem Grundwasserstand von nur 1,35 m unter Oberkante (OK) und einer Bodenplatte ohne Keller besteht ein erhebliches Risiko für drückendes Wasser, insbesondere bei langanhaltenden Niederschlägen oder Grundwasseranstieg – die angegebene Feuchtigkeitssperre (Bitumen V60 S4) ist für diesen Einsatzfall nicht zugelassen und bietet keinerlei Schutz gegen hydrostatischen Druck.
🔴 Gefahr: Eine nicht wasserundurchlässige (WU-)Bodenplatte mit lediglich einer Feuchtigkeitssperre unterliegt bei drückendem Wasser einer hohen Risikobelastung: Auftrieb, Rissbildung, Durchfeuchtung des Estrichs und langfristiger Schimmelbefall sind realistische Folgen – die Behauptung, "das Wasser würde ohnehin zur Tür hereinkommen" ist fachlich unzulässig und unterschätzt die statische und bauphysikalische Komplexität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "Statik sei gewährleistet" reicht nicht aus: Eine Bodenplatte bei drückendem Wasser muss nicht nur statisch nachgewiesen sein, sondern auch als wasserundurchlässige Konstruktion (WU-Bauteil nach DIN 18533) ausgeführt werden – inkl. dauerhafter Abdichtung, Druckwasserabführung und ggf. Entwässerungssystem.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Noppenbahn vor der Fundamentwand ist unzureichend, da sie keine Entwässerungsfunktion übernimmt; stattdessen ist eine funktionstüchtige Horizontalsperre mit Entwässerungsschicht und geprüfter Dränage erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, eine WU-Bodenplatte sei "überflüssig" bei hohem Grundwasser, widerspricht grundlegenden Regelwerken (DIN 18533, DIN EN 1992-1-1/NA, VDIAbk. 6000) – gerade bei solchen Wasserständen ist WU-Ausführung zwingend vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Frosttiefe, die seitliche Wärmedämmung und die Kiesrollierung sind grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die gesamte Konstruktion wasserundurchlässig ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Abdichtungskonzeption und der Entwässerungssituation – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hoher Grundwasserstand (1,20–1,35 m unter OK) erfordert eine Abdichtung gegen drückendes Wasser – Feuchtigkeitssperren wie Bitumen V60 S4 sind unzureichend.
- Alle drei fordern eine statische Prüfung durch einen Fachingenieur, speziell zur Auftriebswirkung und Rissbildung unter hydrostatischem Druck.
- Alle drei verweisen explizit auf DIN 18533 als verbindliche Grundlage für die Abdichtungsklasse (W2-E empfohlen).
- GoogleAI nennt lediglich "Bitumenabdichtung (schwarze Wanne) oder vergleichbar" – ohne konkrete Klasse oder Ausschluss der V60 S4; DeepSeek und Qwen benennen explizit deren Unzulässigkeit als W2-E-Lösung.
- GoogleAI erwähnt Dränung nur implizit ("gegebenenfalls anpassen"); DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich als zwingende Ergänzung.
- DeepSeek benennt die Wassereinwirkungsklasse W2-E und konkretisiert die Alternativen PMBC oder Kunststoffbahn – GoogleAI bleibt hier allgemein.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur Noppenbahn als unzureichend für Entwässerung und fordert eine funktionstüchtige Horizontalsperre mit Entwässerungsschicht – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen benennt das Widerspruchskriterium explizit ("WU-Bodenplatte sei überflüssig" → ❌ Widerspruch gegen Regelwerk) – GoogleAI und DeepSeek führen dies nicht als solchen auf.
- Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, "Statik sei gewährleistet" reiche aus – und verweist auf die zwingende WU-Ausführung. DeepSeek stützt dies mit "weiße Wanne oder schwarze Wanne", GoogleAI bleibt hier unklar und beschreibt lediglich "Abdichtung nach DIN 18533" ohne klare Zuordnung zur WU-Anforderung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: WU-Ausführung ist verbindlich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Anforderungen von DeepSeek und Qwen: W2-E-konforme Abdichtung (nicht V60 S4), WU-Beton oder zertifizierte schwarze Wanne, HHGW-gestütztes Bodengutachten, Dränage und Horizontalsperre – GoogleAIs Empfehlung ist als Mindeststandard, aber nicht als ausreichend zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsklasse ✅ Konsens DIN 18533 mit mindestens W2-E (drückendes Wasser) – Bitumen V60 S4 ist unzulässig. Statikprüfung ✅ Konsens Zwingende Berechnung durch Bauingenieur unter Berücksichtigung von Auftrieb, HHGW und Lasten. WU-Ausführung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern WU-Beton oder WU-System zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht – Vorsichtsprinzip: WU ist erforderlich. Dränage / Entwässerung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Dränage als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: unverzichtbar. Horizontalsperre & Noppenbahn ❌ Widerspruch Qwen korrigiert: Noppenbahn allein ist keine Entwässerung – erforderlich ist eine geprüfte Horizontalsperre mit Entwässerungsschicht; DeepSeek und GoogleAI gehen hier nicht konkret ein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Lösungen (Feuchtigkeitssperre, Schätzwerte für Grundwasser, Standard-Beton ohne WU-Nachweis). Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau zur ganzheitlichen Prüfung von Statik, Abdichtungskonzept (W2-E oder höher), Entwässerung und Bodengutachten – ohne diese Prüfung ist jeder Baubeginn rechtlich und technisch risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb ohne WU-Ausführung Platte hebt sich – massive Rissbildung, Tragwerksgefährdung, Nachbesserungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Unzulässige Bitumenbahn V60 S4 als Feuchtigkeitssperre Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelbildung ab 1. Nutzungsjahr, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten ab 40.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage Wasserstau um Fundament, Erosion der Kiesrollierung, Setzungen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Kein aktuelles Bodengutachten zum HHGW Falsche Planungsbasis → falsche Abdichtungsklasse → Haftungsrisiko bei Schäden für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Keine Horizontalsperre mit Entwässerungsschicht Seitlicher Wasseranstieg unter Bodenplatte → kapillarer Aufstieg, Feuchteschäden im Estrich, Schallbrücken ✅ Chance WU-Beton (weiße Wanne) als Trag- und Abdichtungselement Einheitliche statische und bauphysikalische Lösung – reduziert Schnittstellenrisiken, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Dränage mit Anschluss an Grundwasserableitung Reduzierter hydrostatischer Druck → geringere Plattendicke möglich → Kostenersparnis bei Beton und Bewehrung ✅ Chance Zertifizierte schwarze Wanne mit PMBC + Dränage Höhere Flexibilität bei Baustellentoleranzen, schnelle Ausführung, langjährige Erfahrung im Einsatz ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachträgen, Rechtsklarheit, Sicherstellung der Bauabnahme, geringere Versicherungsprämien ✅ Chance Fachgerechte Wärmedämmung unter WU-Platte (z. B. XPS druckfest) Energieeinsparung >15 %, Erfüllung EnEVAbk./BEGAbk.-Nachweis, langfristige Behaglichkeit ohne Kältebrücken Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau (DIBtAbk.- oder VDI-zertifiziert) zur Prüfung von Statik, Abdichtungskonzept und Entwässerung.
- Bodengutachten anfordern: Beauftragen Sie ein aktuelles, akkreditiertes Bodengutachten mit Bestätigung des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW) – keine Eigenmessung oder alte Daten.
- Abdichtung neu planen: Verwerfen Sie die geplante Bitumenbahn V60 S4 vollständig und entscheiden Sie sich entweder für eine WU-Beton-Platte nach DAfStb-Richtlinie oder eine zertifizierte schwarze Wanne mit PMBC/Kunststoffbahn nach DIN 18533 W2-E.
- Dränage und Horizontalsperre integrieren: Planen Sie eine 30 cm starke Dränageschicht aus Kies 8/16 mm mit geprüfter Dränmatte und Anschluss an ein entwässerungsfähiges System; ergänzen Sie dies durch eine Horizontalsperre mit Entwässerungsschicht unter der Platte.
- Wärmedämmung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, feuchtigkeitsbeständige Wärmedämmung (z. B. XPS 300 oder extrudierte Polystyrol-Hartschaum) unter der WU-Platte – keine EPS-Platten.
- Statikvorlage einholen: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung ein, dass die Bodenplatte inkl. Auftriebsbeanspruchung nachgewiesen ist – mit Angabe der Nachweisverfahren gemäß DIN EN 1992-1-1/NA.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die auf dem Fundament aufliegt und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bewehrung. - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Standsicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Ein hoher Grundwasserstand kann die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Drainage, Abdichtung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder bei Bauwerken im Erdreich.
Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Schwarze Wanne, DIN 18533. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Lasten, Tragfähigkeit, Bewehrung. - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines energieeffizienten Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV. - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Beanspruchungen erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drückendes Wasser, Lastfall.
- Welche Abdichtung ist bei hohem Grundwasserstand erforderlich?
Bei hohem Grundwasserstand ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser gemäß DIN 18533 erforderlich. Dies kann beispielsweise durch eine Bitumenabdichtung (schwarze Wanne) oder eine andere geeignete Abdichtung erfolgen. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie dick muss die Bodenplatte bei hohem Grundwasserstand sein?
Die Dicke der Bodenplatte muss von einem Statiker unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes, der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Lasten berechnet werden. Eine zu dünne Bodenplatte kann zu Rissen und Schäden führen. - Welche Dämmung ist unter der Bodenplatte geeignet?
Unter der Bodenplatte sollte eine druckfeste und feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmung verwendet werden. Geeignete Materialien sind beispielsweise XPS-Dämmplatten oder Perimeterdämmung. Die Dämmung trägt zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei. - Was ist eine Kiesrollierung unter der Bodenplatte?
Eine Kiesrollierung ist eine Schicht aus Kies unter der Bodenplatte, die als Drainage dient und das Wasser ableitet. Sie trägt dazu bei, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte zu verhindern. Die Kiesrollierung sollte ausreichend dick sein und über eine gute Wasserdurchlässigkeit verfügen. - Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eingebettet wird und als Erdungssystem für das Gebäude dient. Er schützt vor elektrischen Schlägen und Überspannungen. Der Fundamenterder muss fachgerecht installiert und an den Potentialausgleich angeschlossen werden. - Was ist eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird. Sie dient als Schutz der Wärmedämmung vor Beschädigungen und als Drainage, um das Wasser abzuleiten. Die Noppenbahn sollte fachgerecht verlegt und befestigt werden. - Was bedeutet B25 Beton?
B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird diese Betonsorte als C25/30 nach DIN EN 206-1 bezeichnet. Der Beton hat eine bestimmte Druckfestigkeit und wird für tragende Bauteile verwendet. - Warum ist eine PE-Folie unter der Bodenplatte wichtig?
Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) dient als Trennlage zwischen der Kiesrollierung und der Wärmedämmung bzw. der Bodenplatte. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Dämmung oder die Bodenplatte aufsteigt. Außerdem verhindert sie, dass Zementleim aus dem Beton in den Untergrund sickert.
- Bodenplatte dämmen: Materialien, Stärken & Kosten
Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und Dämmstärken für Bodenplatten. - Fundament abdichten: Methoden & Materialien im Vergleich
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Fundamente und deren Vor- und Nachteile. - Grundwasser absenken: Verfahren & Genehmigungen
Informationen zu Verfahren zur Grundwasserabsenkung und den erforderlichen Genehmigungen. - Schwarze Wanne: Aufbau, Kosten & Alternativen
Detaillierte Informationen zur Ausführung einer Schwarzen Wanne als Abdichtung. - Statische Berechnung: Grundlagen & Notwendigkeit
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und deren Bedeutung für die Standsicherheit von Bauwerken.
Bodenplatte: Schaumglasschotter – Dämmung & Drainage nach DIN
Eieieieiei
was für ein Aufwand - Achtung, jetzt kommt ein Bauherrenvorschlag, der wahrscheinlich zu zahlreichen Folgebeitägen führt. Ich würde es so machen:
Dränung mit Drainage nach DINAbk.!
35-40 cm Schaumglasschotterschüttung (siehe
Geovlies, 2-fach 0.2 mm PE-Folie, Botenplatte gemäß Statik
In den Beton der Botenplatte die Fußbodenheizung rein (schimft sich dann Betonkernfußbodenheizung). Die Bodenplatte flügelgeglättet
Tiefgrundanstrich
Fußbodenbelag
Den Estrich und die Trittschalldämmung vergessen - nur die Maulwürfe hören Ihren Trittschall 🙂
Dämmung unten und Dämmung oben - nein, einmal richtig und dann gleich die Kiesschüttung auch noch sparen!
Gegenmeinungen? -
Schaumglasschotter: Frostsicherheit, Dämmwirkung & Entwässerung
"mmmh"
nur mal so weil ich eingestehen muss dass ich keine Erfahrung mit dem Zeug hab:- Schaumglasschotter Frostsicher Ja [] o. Nein []
- wenn "ja" wird der Tragwerksplaner auf die altbewehrten Frostschürzen verzichten Ja [] o. Nein []
- das Material wird über den Baukörper gezogen (Lastabtrag)
... bedeutet zwangläufig Oberflächenwasser trifft auf dieses Schotter ... jener lässt diese Wasser durch Ja [] o. Nein []- falls "NEIN" wohin wird dieses Wasser hinterwandern .. Weg vom Haus Ja []o. Nein [] ... oder zwischen Bodenplatte und Schotter Ja [] o. Nein []
- falls zwischen Bodenplatte u. Schotter ... Dämmwirkung noch gegeben Ja [] o. Nein []
- für was die Dränung? ... für die Entwässerung des Schotters damit dessen Dämmeigenschaft nicht beeinträchtigt wird? Ja [] o. Nein []
Betonkernfußbodenheizung: Trägheit & Schallübertragung – Erfahrungen
@Langbein: Fragen zu ihrer Betonkernfußbodenheizung
Sie wohnen ja nun schon einige Zeit in ihrem Haus. Theoretisch sollten sie ja zwei Probleme haben:
1. Extreme Trägheit der Fußbodenheizung, weil ja nicht "nur" 6 cm Estrich aufgeheizt werden, sondern 25 cm Bodenplatte.
2. Körperschallübertragung, da ja die Schallentkopplung über den schwimmenden Estrich fehlt. Dass man schlurfen mit Hausschuhen nicht bis ins OGAbk. hört ist schon klar, aber wie ist es mit ernsthafteren Geräuschen? Normales Bewohnen mit zwei erwachsenen Menschen ist nicht allzu geräuschintensiv, aber wie sieht es mit Hämmern im Hobby-Keller gegen 22:00 Uhr aus, oder so was?
Dazu würd ich gern mal ein Statement hören. -
Grundwasseranstieg: Dämmung mit Schaumglasschüttung als Alternative?
@tobias
zunächst mal die Frage, ob denn das Grundwasser bei dir 1,20 m ansteigen kann (gibt es dazu ein Bodengutachten, Pegel in der Nähe usw.)?
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, könnte der Vorschlag von H. Langbein bzgl. der Dämm- / Drainschicht in Form von Foamglas-Schüttung eine überlegenswerte Alternative darstellen.
Wenn jedoch das Grundwasser über einen längeren Zeitpunkt (vielleicht noch mit einer leichten Fließbewegung) direkt unter der Bodenplatte stehen sollte, würd ich auf die klassische Dämmung oberhalb der Bodenplatte ausweichen.
Wie groß der Wärmeverlust durch eine Flächenheizung in der Bodenplatte nach unten ist, kann ich nicht sagen, gefühlsmäßig tendiere ich zur Meinung von H. Kuner.
Solch eine Flächenheizung in einer Zwischendecke halte ich jedoch für sehr überlegenswert.
Grundsätzlich erscheinen mir 6 cm Dämmung unter der Bodenplatte als zu wenig. Wenn wir sowas anbieten, kommen rechnerisch immer mind. 10 cm Dämmung heraus (+ 15 cm Fußbodenaufbau oberhalb der Bodenplatte).
Gruß -
Bodenplatte: Dämmung, Frostschürze & Bewehrung – Kostenvergleich
@ Stefan Langbein
Die Dämmung per Granulat unter der Bodenplatte als Erstaz für die Kiesschüttung schon und gut. Aber auf bindigen oder wie hier wasserführenden Bodenschichten ohne Frostschürze dürfte nicht preiswerter werden, weil die Bodenplatte biegesteif und damit erheblich dicker und stärker bewehrt werden dürfte.
Eine Bodenheizung in der Sohlplatte ergibt weitere Mehrstärken, schließlich darf die Heizleitung nicht im statisch erforderlich Aufbeton über der Bewehrung liegen (Druckzone, Korrosionsschutz).
Von der schon angesprochenen Massenträgheit mal ganz abgesehen.
Hier im Raum Hannover steht ein Haus, dass mit viel Masse gebaut wurde, um die Sommerwärme möglichst lange zu speichern. Klappt in warmen Sommern auch gut, aber in kühlen muss lange zu geheizt werden.
Und ohne Trittschalldämmung dröhnen nicht bloß dem Mauli die Ohren, da gibt's Körperschallbrückeno.E. Sicherlich schwingt die Decke nicht, weil sie vollflächig aufliegt, aber besser ist immer eine Trittschalldämmung. Außerdem ist die Kostenersparnis, wenn überhaupt, gering. Schließlich muss ich mehr Dämmung unter dem Haus vergraben.
@ Fragesteller
Ich halte den Aufbau ohne WU mit Abdichtung für ausreichend. Wie Sie selber sagen, wenn's Wasser so hoch steigt, läuft's durch die Haustür. 🙂 -
Schaumglasschotter: Dämmwirkung, Dränung & Betonkernheizung
Sagte ja, da kommen einige Rückmeldungen
Ich kann das nur aus Bauherrensicht kommentieren, die Fachmänner sind Thalhammer und Co.
Die Dämmwirkung des Schotters besteht auch, wenn er nass ist, allerdings ist Trockener Schotter wesentlich besser, wobei in den Schaum kein Wasser eindringt. Dränung also wichtig, deshalb nach DINAbk. auf der Sole der Schotterschicht oder noch drunter (wie bei uns 🙂
Wenn Fußbodenheizung im Betonkern liegt, heizt sich dieser komplett auf, ist richtig, deshalb eine vernünftige Dämmung drunter. 15 cm Bodenplatte ist natürlich was dünnes, unsere ist 25 cm dick, wobei die Kosten für den Beton im Vergleich zu Beton + Estrich Aufgrund der Arbeitslöhne billiger werden wird, aber da ist auch Josef der Spezi, der das besser bewerten kann.
Thema Trittschall: Herr Kuner, reden Sie aus Erfahrung oder reden Sie angelesenes Wissen nach? Wir haben keines Estrich, weder im Keller, noch im EGAbk. oder OGAbk. und ich würde nie wieder einen einbauen. Ich sag das aus Erfahrung, das Argument mit Hämmern im Hobbykeller ist klasse, muss ich mir merken 🙂 Es geht hier nicht um Zwischendecken, sondern nur mal erst um die Bodenplatte, was der Fragesteller bei Zwischendecken macht ist was ganz anderes. Nehne ich Herrn Mantes 10 cm unter und 15 cm über der Bodenplatte, nehme ich besser doch 35 unter der Bodpla und spar mir einige Arbeitsschritte. Wir reden von Einfamilienhaus OHNE Keller, Grundwasser bei 1,20 m unter OK, es wird noch etwa 15 cm aufgeschüttet (damit also 1,35 m unter OK). Frost ist meiner Laienmeinung nach problematisch, wenn Feuchte mit ins Spiel kommt. Da die Schaumglasschüttung wasserdurchlässig ist wie Schüttkies wird die Bodenplatte so trocken liegen wie unsere Bodenplatte, die dann durch den Erdkeller mit 40 cm tieferliegendem Boden als Kontrollschacht furztrocken liegt, verstehe ich das Frostproblem von Josef leider nicht ganz.
Und was die Bewehrung angeht will z.B.
aber das waren doch noch nicht alle Bedenken - oder? -
Estrichlose Bodenplatte: Erfahrungen & Herausforderungen im Alltag
@langbein: Nein, ich rede nicht aus Erfahrung,
sondern fand die Idee ohne Estrich ganz Klasse, habe bei ihnen drüber gelesen und es bei einem Bekannten vor zwei Wo. gesehen. Daraufhin habe ich einigermaßen begeistert davon erzählt und musste mir von bauerfahrenen (nicht Estrichlosen) Kollegen diese zwei Fragen anhören. Die gebe ich nun an sie weiter weil mich eine ehrliche Antwort einfach interessiert und sie da in diesem Punkt nicht mit "Angelesenem Wissen", sondern mit eigener Erfahrung dienen können 🙂
Das mit dem Hämmern ist mein Gedanke, weil das in der Tat bei uns ein Problem ist - da bin ich derjenige, der um solche Tageszeiten noch loslegen will, weil mich das Tagesgeschäft (Job, Kids, Haushalt ...) solange auf Trab hält. Wir haben zwar den Estrich, aber da ist das offene Treppenhaus das Problem, also anderes Thema. -
Estrichleger-Umschulung: Erfahrungen mit estrichlosen Böden
Schaumglasschotter: Frostproblem & Wasserdurchlässigkeit – Klärung
"mmmh"
Zitat:Da die Schaumglasschüttung wasserdurchlässig ist wie Schüttkies wird die Bodenplatte so trocken liegen wie unsere Bodenplatte, die dann durch den Erdkeller mit 40 cm tieferliegendem Boden als Kontrollschacht furztrocken liegt, verstehe ich das Frostproblem von Josef leider nicht ganz.
Stefan siehe oben ... "ich" habe keine Erfahrung damit (!) ... "also" frag ich blöd bis ich's auch verstehe ... "du" schreibst das Material ist wasserdurchlässig verstehe ich auch noch ... "ABER" dann frage ich mich was sagt die DINAbk. 18195 Teil 4 (Abdichtung "auf" der Bodenplatte zur der Ausführung "ohne" Estrich?
Wasserundurchlässigkeit OK ... "aber" Stichpunkt Frostfreie Gründungen in manchen Bundesländern 1.20 m ... und des ned "nur" zur Gaudi "also" mit diesem Schotter Verzicht auf Frostschürzen? ... vielleicht auch noch in den oben genannten Rahmenbedingungen? ... funktioniert das ... geht das oder iss das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen? ... "ganz" ehrlich ich habe keine Ahnung aber als Ausführender steh ich natürlich bei sowas in der Haftung ... wer weiß weiter? -
Bodenplattenaufbau: Alternativen, Misapor & Trittschalldämmung
Zusammenfassung ...
Erst einmal vielen Dank für die bisherigen Beiträge!
Verstehe ich diese richtig, dann ist der gewählte Aufbau OK - auch wenn es natürlich immer Alternativen hierzu gibt. Das Wasser sollte jedenfalls nie so hoch stehen, dass es die Bodenplatte unterspült etc.
@ Hr. Langbein: Interessante Alternative, dieses Misapor. Ist dieser Vorschlag einfacher/preiswerter? Zumindest das Weglassen der Trittschalldämmung erscheint einleuchtend, da ja kein Keller gebaut wird bzw. es nicht um eine Zwischendecke geht ... aber warum Dränung, wenn Misapor von Feuchtigkeit in seiner Wirkung nicht beeinträchtigt wird? Und warum Frostschuerzen weglassen (siehe bereits Anmerkung von Hr. Thalhammer)? -
Bodenplatte: Dränung zur Vermeidung von Eislinsenbildung
Warum Dränung
Hauptgrund: Weil die Drainage die Bildung von Eislinsen unter der BP verhindert, die nämlich im Extremfall das gesamte Bauwerk hochdrücken könnten! Zur Erinnerung: Wasser hat bei - 4 ° C seine größte Ausdehnung. -
Dränung: Praktische Umsetzung beim Bodenplattenaufbau
@ Warum Dränung ...
OK, verstanden. Dann müsste auch in meinem oben in der Ausgnagsfrage dargestellten Aufbau in jedem Fall eine Dränung erfolgen - wie sieht so eine Dränung in der Praxis aus? -
Dränung im Grundwasser: Sinnhaftigkeit bei hohem GW-Stand?
"was" hilft mir eine Dränung
bei der Vorgabe die womöglich dann zeitweise im Grundwasser steht? "denn" abzAbk.üglich Bodenplatte & Sauberkeitsschicht & Schotter und Gefälle der Dränung iss da nimmer viel Luft zwischen Dränung und Grundwasser (!) -
Bodenbeschaffenheit: Tragfähigkeit & Wasserdurchlässigkeit unter Rollierung
"zum" Abschluss
würd mich dann doch mal interessieren was eigentlich für ein Boden unter der Rollierung ansteht ... Lehm / Kies überhaupt tragfähig wasserdurchlässig oder undurchlässig? -
Dränung bei hohem Grundwasserstand: Empfehlung & Umsetzung
DANKE ...
Herr Thalhammer, genau deshalb hatte ich wegen der Dränung nachgefragt, denn bei dem hohen GW-Stand war ich etwas irritiert, dass eine Dränung empfohlen wird ...
Nun Ja, unter Bodenplatte wasserdurchlässiger Schotter. -
Untergrund Bodenplatte: Tragfähigkeit & Bodenart – Analyse
"mmmh"
es fehlt noch die Antwort welcher Boden "unter" dem Lehmboden ansteht ... Kies oder Sand oder Lehm oder Rotlage oder? ... ist der Boden tragfähig? ich hoffe wir sind uns einig dass mindestens der Mutterboden vor der Aktion raus muss!?! -
Bodenplatte: Aushub Mutterboden & wasserdurchlässiger Schotter
Habe mich, , ,
wohl etwas ungenau ausgedrückt - Mutterboden etc. wird selbstverständlich ausgehoben - Boden ist größenteils wasserdurchlässiger Schotter (und damit ist nicht die Kiesrollierung gemeint ...). -
Frostsichere Gründung: Streifenfundamente vs. Dränung – Vergleich
Wenn Sie
das Gebäude wie vorgesehen mit Streifenfundamenten frostsicher gründen, brauchen Sie auch keine Dränung.
Einfach ist manchmal besser.
Dämmung unter der Sohle wäre dennoch möglich, wenn die Streifenfundamente eine Perimeterdämmung erhalten - aber auch sinnvoll? Ihre Planer können Sie sicher genauer beraten mit Details zur Wärmebrückenvermeidung.
Freundliche Grüße -
Schaumglasschotter: Dränung, DIN 18195 & Frostschutz – Details
Die Dränung
sollte eigentlich nur bewirken, dass Oberflächenwasser sauber abgeleitet wird, dass der Schaumglasschotter nicht im Wasser steht, das ist alles. Zur DINAbk. 18195 Teil 4 (Abdichtung "auf" der Bodenplatte zur der Ausführung "ohne" Estrich? Geht es bisschen genauer Josef? Evtl den Text der DIN ... 🙂 Frostfreie Gründung bis 1.20 ... in Hannover? bei 1.20 Tiefe ist doch der Meeresspiegel zu erwarten 🙂 -
DIN 18195-4: Bodenplattenabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
Auszug aus der DINAbk.
Hallo Stephan, um das geht es:
DIN 18195-4:2000-08
6.2 Bodenplatten
6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4*) abzudichten. Dabei muss die Abdichtung des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder mit ihr verklebt werden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken).
6.2.2 Bei Raumnutzungen mit geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft kann die Abdichtung nach 7.4 entfallen, wenn durch eine kapillarbrechende Schüttung mit einer Dicke von mindestens 150 mm unter der Bodenplatte der Wassertransport durch die Bodenplatte hinreichend vermindert wird. Hierunter fallen beispielsweise nicht Räume zum ständigen Aufenthalt von Personen.*) 7.4 Abdichtungen der Bodenplatte
7.4.1 Allgemeines
Für die Herstellung der Abdichtung von Bodenplatten dürfen Bitumenbahnen, kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahnen, Kunststoff-Dichtungsbahnen und Elastomer-Dichtungsbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen oder Asphaltmastix verwendet werden.
Die Fußbodenheizung kann den Effekt der Diffusion aus dem Erdreich nur kaschieren, indem sie das Wasser in den Raum verdunstet. Und das auch nur, wenn sie läuft. Die Diffusion muss in deinem Aufbau von der PE-Folie unter der Bodenplatte verhindert werden. Kann funktionieren, die DIN 18195 kennt PE-Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit allerdings nicht. -
PE-Folie unter Bodenplatte: Haftung & Risiko bei Gutachterprüfung
"danke" Bruno (!)
... wie erwähnt bin ich Verarbeiter und stets natürlich auch in der Haftung ... "mal" angenommen ich leg die PE-Folie unter der Bodenplatte rein ... "vielleicht" leg ich sie auch doppelt rein ... "vielleicht" funktioniert's auch noch ... "ABER" was wenn der Bauherr zu einem späteren Stadium nen übereifrigen Gutachter zur Rohbau- bzw. Bauabnahme hinzuzieht und "jener" bemängelt mir dann eben diese "nicht" DINAbk. gerechte Ausführung (Abdichtung)? ... dann steh ich sicher dann mit runtergelassen Hosen da? ... Stefan "kannst" Du dich noch an die Diskussion in Alzenau erinnern wo ich den Standpunkt vertrat dass jede Ausführung auch Haftungstechnisch hieb- und stichfest (hiebfest, stichfest) sein sollte da ich ansonsten meinen Betrieb schließen könnte ... "ich" denke dass hier ist ein solcher Punkt wo man genau überlegen muss wie man das auf die Reihe bringt bzw. wo ich Haftungstechnisch meinen Kopf aus der Schlinge ziehen muss sprich "hier" würde ich mich sicher freizeichnen ... "und" das ist genau die Diskussion die wir seinerzeit schon geführt haben (!) -
Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiko & Alternativen mit Foamglas
@ Stefan Langbein
Bei 1,20 gibt's im Raum Hannover Me (h) erwasser.- Das vom Steinhuder Meer. 😉
Und eine Bodenplatte ohne Abdichtung ist Russisch Roulette mit der Wasserpistole. Wenn schon Schaumglasschotter, dann kann man/Frau darauf auch noch 'ne Lage FOAMGLAS legen und mit einer Schweißbahn abdichten. Steht so zwar auch nicht in der DINAbk., wurde aber mal von FOAMGLAS propagiert - ohne Schotter allerdings. (Habe gerade keine aktuellen Unterlagen zur Hand). Und ist zig mal sicherer als 'ne PE-Folie, die vom Schotter wahrscheinlich in ein Spaghettisieb verwandelt worden ist:-(. -
PE-Folie: Schutz vor Perforation durch Schotter – Empfehlungen
Das ist ja grade der Vorteil einer offenen Diskussion
aus 20 Profimeinungen fügt sich was brauchbares zusammen. Zunächst zur PE-Folie, die durch Schotter perforiert wird. Hier empfiehlt Misapor zunächt ein stabiles Vlies aufzulegen, dann doppelt PE-Folie drüber (siehe -
Bodenabdichtung: PE-Folie vs. Bitumenbahn – Konflikt mit DIN
"die Bitumenbahn
ist eine horizontale Mauerwerksabdichtung ... "aber" die restliche Bodenabdichtung scheint "hier" der 2 lagigen PE-Folie überlassen ... "jetzt" noch schnell nen beheizten Wohn- bzw. Büroraum draus machen und schon ist er da der Konflikt mit der DINAbk. 18195 ... "und" die DIN stellt wie immer "nur" die Mindestanforderung da ... "und" nun? ... lass ma den Bauherrn samt Planer ganz schnell dafür unterschreiben dass hier ein Bodenaufbau außerhalb der DIN geplant und ausgeführt wurde ansonsten kann sich der Verarbeiter gleich wohl den Strick kaufen?!? -
Bitumenbahn: Vertrauen in Schotterwirkung & Planer-Mut
Die Bitumenbahn ...
zeigt, dass der Maurer dem Frieden nicht getraut hat: 🙂.
hättete der der Wirkung von Schotter und Platte vertraut, hätte's die Pappe nicht gebraucht.
Ich finde den Planer mutig, der solche Ausführung mitmacht.
Ich wünsche Ihnen, dass die Schose funktioniert, aber "Die Worte hör'ich wohl, allein mir fehlt der Glaube". -
Bodenplatte ohne Keller: Schaumglasschüttung & Aufbau am Attersee
Aufbau der Bodenplatte ohne Keller mit Schaumglasschüttung
Ich plane einen Hausbau in Weissenbach am Attersee, zirka 200 Meter vom See und wäre sehr dankbar für gute Vorschläge zum Bodenaufbau. Das Grundstück ist eben, hat zirka 30 cm Erde, darunter Jahrtausende Jahre alter Schotter ohne Lehmeinschluss (gemischt 2 bis 8 cm Durchmesser Kies). Das Grundwasser steht je nach Jahreszeit 100 bis 140 cm unter Bodenniveau. Das Haus wird 2-geschossig, mit 42,5 cm Tonziegeln mit Steinwollfüllung gemauert. Die Fußbodenoberkante sollte 40 cm über dem Bodenniveau liegen, wegen gelegentlichem Hochwasserfluss an der Oberfläche. Fußbodenaufbau bis 20 cm inkl. Isolierung, Estrich mit Fußbodenheizung, Bodenbelag. Eine Betonkernfußbodenheizung will ich auf Grund von Trägheit und keiner Reparierbarkeit bei Schäden nicht haben. Ich will auch keine Styropor Produkte (z.B. (XPS) weder unter noch am Haus. Meine Vorstellung ist daher ein Aushub von 80 cm, eine 10 cm Sauberkeitsschicht, 30 cm Foamglas-Schüttung, 30 cm bewehrte Bodenplatte, natürlich mit den notwendigen Folien und Feuchteisolierungen. Dies ergibt aber nur 70 cm, bis zur Fußbodenunterkante bräuchte ich allerdings 100 cm. Es fehlen mir also noch 30 cm. Ich denke 60 cm statt 30 cm Foamglas-Schüttung wäre nicht nur teuer, aber die Bodenplatte wäre dann nur noch 10 cm tief im Boden und hätte dann wenig horizontalen Halt (seitliches Verrutschen). Erbitte gute Vorschläge eines passenden Aufbaues vom Aushub bis zur Fußbodenunterkante. Im Anhang ist das Grundstück, rot umrandet eingezeichnet, sowie ein vorläufiger Plan vom Erdgeschoss.Danke,
Wilhelm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte ohne Keller: Aufbau, Abdichtung & Statik bei hohem Grundwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller bei hohem Grundwasserstand. Dabei werden verschiedene Dämmmaterialien wie Schaumglasschotter diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer Dränung und die korrekte Abdichtung gemäß DINAbk. 18195. Auch die Vor- und Nachteile einer Betonkernfußbodenheizung werden beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PE-Folie unter Bodenplatte: Haftung & Risiko bei Gutachterprüfung wird auf die potenziellen Haftungsrisiken hingewiesen, wenn von den Vorgaben der DIN abgewichen wird. Es ist ratsam, sich hierzu fachkundigen Rat einzuholen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Schaumglasschotter als Dämmung unter der Bodenplatte wird im Beitrag Bodenplatte: Schaumglasschotter – Dämmung & Drainage nach DIN detailliert beschrieben. Dieser bietet eine gute Dämmwirkung und ist wasserdurchlässig, wodurch eine Dränung wichtig wird.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Dämmung, Frostschürze & Bewehrung – Kostenvergleich wird darauf hingewiesen, dass der Verzicht auf Frostschürzen durch eine dickere und stärker bewehrte Bodenplatte kompensiert werden muss, was zu höheren Kosten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bodengutachten zu erstellen, um den Grundwasserstand und die Bodenbeschaffenheit genau zu bestimmen. Basierend darauf sollte ein individueller Aufbau der Bodenplatte geplant werden, der die örtlichen Gegebenheiten und die Anforderungen der DIN berücksichtigt. Beachten Sie auch den Beitrag Dränung: Praktische Umsetzung beim Bodenplattenaufbau für Hinweise zur korrekten Ausführung.
Die Diskussion zeigt, dass es keine pauschale Lösung für den Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller gibt. Vielmehr müssen die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks und die persönlichen Präferenzen des Bauherrn berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der einschlägigen Normen sind jedoch unerlässlich, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden. Die Beiträge DIN 18195-4: Bodenplattenabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiko & Alternativen mit Foamglas bieten hierzu wichtige Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Keller, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … GoogleAI nennt Leichtbauschornsteine als mögliche Option ohne ausdrückliche Fundament-Hinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beides verlangen ein statisch geprüftes …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Gefahr der Bodenvereisung bei falscher Dimensionierung; Notwendigkeit einer Bodenbeschaffenheitsprüfung (Lehm/Sand/Grundwasser); Unzulässigkeit der Aushurlagerung im Garten ohne Frost- und Setzungsschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Keller, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Keller, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller aufbauen: Fundament, Abdichtung & Statik bei hohem Grundwasser?
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller: Aufbau, Abdichtung, Grundwasser
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, Keller, Grundwasser, Abdichtung, Statik, Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeitssperre, Kiesrollierung
