Dachstuhl: Lücke zwischen Querbalken & Schrägbalken – Ist das normal?
Die Diskussion dreht sich um eine Lücke von bis zu 3 cm zwischen Querbalken und Schrägbalken im Dachstuhl. Es wird diskutiert, ob dies statisch relevant ist und wie man am besten vorgeht, um die Situation zu beurteilen. Die Meinungen reichen von der Hinzuziehung eines Statikers bis zur Überprüfung der Statikunterlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe folgendes Problem.
Bei uns ist nun der Dachstuhl gezimmert worden. Nun musste ich feststellen das zwischen den Querbalken (Dachboden) und den Balken die schräg zum Giebel hochlaufen bis zu 3 cm Luft ist. Dazwischen kann man die Nägel auf 3 cm sehen. Kann dieses so richtig sein? Hier kann doch so keine Last auch die Querbalken abgegeben werden.
Danke für Ihre Antworten
Timmermann
    🔴 KRITISCH: Ungeklärte Lücke von bis zu 3 cm zwischen Querbalken und Schrägbalken gefährdet die Tragsicherheit – sofortige Begehung des Dachbodens verboten, Bereich sichern.
    🔴 KRITISCH: Die sichtbaren Nägel über 3 cm Länge beweisen eine nichttragfähige Verbindung – statische Prüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner oder Bausachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte- und Schimmelpotenzial durch Kondensatbildung im Spalt ist hoch – bauphysikalische Bewertung (Dampfbremse, Lüftung) muss parallel erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss geprüft werden, ob weitere Anschlüsse (First-, Fußpfette, Sparrenanschlüsse) betroffen sind – nicht nur isoliert der eine Spalt.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lücke zwischen den Querbalken (Dachboden) und den schrägen Balken Ihres Dachstuhls festgestellt haben. Ob dies korrekt ist, hängt von der Konstruktionsweise und den statischen Berechnungen ab.
    🔴 Gefahr: Eine unplanmäßige Lücke kann die Stabilität des Dachstuhls beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bauplan: Vergleichen Sie die aktuelle Ausführung mit dem genehmigten Bauplan. Sind die Lücken dort eingezeichnet?
    • Statische Berechnung: Wurde die Konstruktion mit diesen Lücken berechnet? Fragen Sie den Statiker.
    • Toleranzen: Im Holzbau sind gewisse Toleranzen üblich. 3 cm könnten jedoch zu viel sein, besonders wenn tragende Elemente betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Zimmermann oder einen Statiker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Spalts von bis zu 3 cm zwischen Querbalken und Schrägbalken im Dachstuhl ist ein ernstzunehmender Mangel. Bei einer fachgerechten Zimmermannskonstruktion müssen diese Bauteile kraftschlüssig und plan aufeinander aufliegen, um die Lasten aus Dach und Schnee sicher in die Wände abzutragen. Ein solcher Spalt deutet auf einen erheblichen Ausführungsfehler hin, der die Standsicherheit des gesamten Daches gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren, freiliegenden Nägel auf 3 cm Länge sind ein klares Alarmzeichen. Die Verbindung ist nicht tragfähig, da die Nagelverbindung ohne vollflächige Auflage ihre Tragwirkung verliert. Es besteht ein akutes Risiko von Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall eines Teileinsturzes des Daches.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn ist korrekt: So kann keine Last abgetragen werden. Es handelt sich hier nicht um eine normale Toleranz, sondern um einen handwerklichen Pfusch. Normale Bautoleranzen liegen im Millimeterbereich, nicht im Zentimeterbereich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Zuschnitt der Balken, ein Verrutschen der Konstruktion oder das Fehlen von Ausklinkungen (Versätze). Zudem muss geprüft werden, ob die statische Berechnung überhaupt eingehalten wurde. Auch die Qualität der weiteren Anschlüsse (z.B. Firstpfette, Fußpfette) sollte sofort kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Dachboden nicht mehr und sichern Sie den Bereich. Setzen Sie den Zimmermann schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bausachverständigen mit der Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion. Eine Nutzung oder Abnahme des Daches ist bis zur fachgerechten Sanierung ausgeschlossen.
    Bei einer sichtbaren Lücke von bis zu 3 cm zwischen Querbalken (Horizontale) und Schrägbalken (z. B. Sparren oder Pfetten) im Dachstuhl handelt es sich nicht um eine normale oder zulässige Konstruktion – vielmehr liegt ein gravierender Montagefehler oder statischer Planungsfehler vor.
    Die angegebene Sichtbarkeit der Nägel über 3 cm deutet darauf hin, dass die Verbindung nicht flächig, sondern lediglich punktuell oder gar nicht wirksam hergestellt wurde – eine Voraussetzung für die Lastübertragung zwischen den Bauteilen ist damit nicht gegeben.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksame Verbindung können Horizontallasten (z. B. Winddruck, Schneelasten) sowie vertikale Lasten nicht sicher in das Tragwerk eingeleitet werden; dies birgt ein erhöhtes Risiko für Verformungen, Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall für einen lokalen oder gesamten Dachsturz.
    🔴 Gefahr: Die Lücke begünstigt zudem Kondensatbildung, Feuchteeintrag und langfristig Schimmel- oder Fäulnisbildung im Holz – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse oder Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Lücke dieser Größenordnung ist keinesfalls statisch nachweisbar oder bauphysikalisch vertretbar; die Annahme, dass Lasten 'trotzdem' abgeleitet werden, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) müssen alle tragenden Verbindungen formschlüssig, kraftschlüssig oder reibschlüssig ausgeführt sein – eine 3 cm-Luftspalt erfüllt keines dieser Kriterien.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten am Dachstuhl und beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker zur umfassenden Prüfung und Dokumentation der Tragsicherheit – eine Nachbesserung darf nur nach vorheriger statischer Abnahme erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3-cm-Lücke als klaren statischen Mangel, keineswegs als zulässige Toleranz.
    • Alle betonen die akute Tragsicherheitsgefahr (Setzungen, Risse, Teileinsturz) und fordern eine sofortige fachliche Überprüfung.
    • Alle verweisen auf die Normwidrigkeit
    • GoogleAI nennt noch eine geringe Chance, dass die Lücke in der statischen Berechnung berücksichtigt sein könnte – DeepSeek und Qwen schließen dies kategorisch aus und nennen es "handwerklichen Pfusch" bzw. "gravierenden Planungsfehler".
    • GoogleAI erwähnt Toleranzen im Holzbau vorsichtig – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass 3 cm nicht im Millimeterbereich
    • DeepSeek ergänzt die klare Warnung vor freiliegenden Nägeln als Indikator für Verbindungsversagen und fordert schriftliche Fristsetzung an den Zimmermann.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Gefahr (Kondensat, Schimmel, Fäulnis) und verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 sowie die fehlende Erfüllung von formschlüssiger/kraftschlüssiger Verbindung.
    • GoogleAI bleibt bei der Formulierung "könnte abhängen von Konstruktionsweise und Berechnung" – dies steht im Widerspruch zu DeepSeeks und Qwens eindeutiger, normkonformer Einschätzung, dass ein 3-cm-Spalt grundsätzlich unzulässig ist – die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (sofortige Absicherung, schriftliche Fristsetzung, unabhängiger Sachverständiger) und Qwen (Unterbrechung aller Bauarbeiten, statische Abnahme vor Nachbesserung) ist umfassender und sicherer als die von GoogleAI – sie bildet die Leitlinie für alle weiteren Maßnahmen.
    Tragsicherheit der Lücke (3 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: hypothetisch berechenbar; DeepSeek & Qwen: eindeutig unzulässig – Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt (unzulässig).
    Statische Gefahr (Einsturz, Setzungen) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko – ✅ Konsens.
    Nagelverbindung bei Spalt ✅ Konsens Alle bestätigen: sichtbare Nagellänge = Verbindung versagt – keine Lastübertragung möglich – ✅ Konsens.
    Bauphysikalische Folgen (Feuchte/Schimmel) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt diese explizit – aber fachlich plausibel und ergänzend relevant – ⚠️ Abwägung mit hoher Relevanz.
    Normative Einordnung (DIN EN 1995-1-1) ✅ Konsens GoogleAI: implizit; DeepSeek: verweist auf fachgerechte Ausführung; Qwen: explizit zitiert – Konsens: Verstoß gegen Eurocode – ✅ Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung des Dachbodens, schriftliche Mängelrügen an alle am Bau Beteiligten, Beauftragung eines unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder Holzbau – keine weitere Nutzung oder Abnahme bis zur vollständigen, statisch nachgewiesenen Sanierung.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Verbindung durch 3-cm-Spalt Akute Gefahr von Verformungen, lokalen Einstürzen oder gesamtem Dachsturz bei Lastspitzen (Schnee, Sturm)
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden im Holz durch Kondensat im Spalt Materialschwächung, Holzfäule, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Folgeschäden an Innenausbau
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ursache (Zuschnittfehler, Planungsfehler, Montagepfusch) Haftungsprobleme, unklare Verantwortung, Verzögerungen bei Sanierung, mögliche Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Unentdeckte weitere Spalte oder lose Anschlüsse im Dachstuhl Systemische Tragsicherheitsgefährdung, die über den sichtbaren Spalt hinausgeht
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und Bauordnungsrecht Keine Abnahme möglich, mögliche Rückbauanordnung, Ausschluss der Bauherrenhaftung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Eindeckung oder Ausbau Sanierung mit minimalem Aufwand möglich – kein Rückbau von Decken, Dämmung oder Dachdeckung notwendig
    ✅ Chance Möglichkeit zur umfassenden, unabhängigen Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion Präventive Sicherstellung aller Anschlüsse und Nachweis der Planungseinhaltung – langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung von Mängelbeseitigung gegen Verantwortliche Keine Eigenkosten für Sanierung bei nachweisbarem Verschulden – klare Fristsetzung möglich
    ✅ Chance Optimierung der Bauphysik im Zuge der Korrektur (z. B. gezielte Dampfbremsanpassung, Lüftungskonzept) Nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz und Raumluftqualität
    ✅ Chance Aufbau von Vertrauen durch transparente, fachlich fundierte Kommunikation mit allen Beteiligten Vermeidung von Konflikten, schnelle Lösung, positive Referenz für zukünftige Projekte
    1. Sperrung & Sicherung umgehend umsetzen: Verboten ist das Betreten des Dachbodens – markieren Sie den Bereich deutlich und sichern Sie vor unbefugtem Zutritt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder Holzbau – nicht den ursprünglichen Statiker oder Zimmermann.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelbeschreibung mit Datum, Fotos und Fristsetzung (7 Tage) an Zimmermann, Statiker und ggf. Bauleiter – per Einwurf-Einschreiben.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, statischen Berechnungen, Verträge, Liefer- und Leistungsbeschreibungen – inkl. Nachweise zur Dampfbremse und Lüftungskonzept.
    5. Keine Sanierungsarbeiten ohne Vorab-Abnahme: Lassen Sie keine Korrekturen vornehmen, bevor der Sachverständige die Maßnahme in Schriftform genehmigt und die statische Nachrechnung vorliegt.
    6. Bauphysik mitberücksichtigen: Fordern Sie vom Sachverständigen parallel eine Bewertung der Feuchtesituation im Spalt und Empfehlungen zu Dampfbremse, Dämmung und Lüftung.
    Dachstuhl
    Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus verschiedenen Holzbalken. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, First.
    Querbalken
    Horizontale Balken im Dachstuhl, die die Last des Dachbodens tragen und die Sparren stabilisieren. Sie werden auch Deckenbalken genannt.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterzug, Tragbalken.
    Schrägbalken
    Schräge Balken im Dachstuhl, die vom First zum Fußpunkt verlaufen und die Dachlast tragen. Sie werden auch Sparren genannt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatte, Konterlattung.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen notwendig, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Passung.
    Zimmermann
    Ein Handwerker, der Holzkonstruktionen herstellt und montiert. Er ist spezialisiert auf den Bau von Dachstühlen, Holzhäusern und anderen Holzbauwerken.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbaumeister.
    Giebel
    Die dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes unterhalb des Daches.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Ortgang.
    1. Was sind Querbalken und Schrägbalken im Dachstuhl?
      Querbalken (auch Deckenbalken genannt) verlaufen horizontal und tragen die Last des Dachbodens. Schrägbalken (Sparren) verlaufen schräg vom First zum Fußpunkt und tragen die Dachlast.
    2. Welche Toleranzen sind im Holzbau üblich?
      Im Holzbau sind geringe Abweichungen von den Sollmaßen üblich, da Holz ein Naturprodukt ist und sich verändern kann. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    4. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang und der Komplexität des Bauvorhabens ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Kann ich die Lücke selbst schließen?
      Nein, schließen Sie die Lücke nicht selbstständig. Dies könnte die Statik des Dachstuhls negativ beeinflussen. Überlassen Sie die Entscheidung und Ausführung einem Fachmann.
    6. Was passiert, wenn die Lücke nicht behoben wird?
      Wenn die Lücke die Statik beeinträchtigt und nicht behoben wird, kann dies zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachstuhls führen.
    7. Wie lange dauert eine Dachstuhlprüfung?
      Eine Dachstuhlprüfung durch einen Fachmann dauert in der Regel einige Stunden. Der genaue Zeitaufwand hängt vom Umfang der Prüfung ab.
    8. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne, die statischen Berechnungen und gegebenenfalls Fotos von der aktuellen Situation.
    • Dachstuhl sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Dachstuhls.
    • Dach dämmen
      Möglichkeiten zur Wärmedämmung des Daches.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Schäden am Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Schäden am Dach.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch von Dachziegeln.
  2. Dachstuhl-Statik: Statiker zur Abnahme hinzuziehen!
    Foto von Norbert Basqué
    Statiker
    wenn Sie der Meinung sind, dass der Dachstuhl seine statische Funktion (Scheibenbildung?) nicht erfüllt, sollten Sie einen Statiker (zum Stundensatz) zur Abnahme der Leistung hinzuziehen.
    die Kosten halten sich in Grenzen und Sie haben anschließend die Gewissheit dass alles in Ordnung ist (oder auch nicht).
  3. Dachstuhl-Lücke: Statiker-Kosten vs. Forum-Nutzen
    Statiker Ich möchte nur wissen ob diese Lücke ...
    @Statiker
    Ich möchte nur wissen ob diese Lücke generell problematisch sind. Wenn ich jedesmal für viel Geld einen Statiker, Sachverständigen etc. hole, dann kostet mir das ein wenig viel Geld.
    Und nebenbei wäre das Forum überflüssig.
    Deshalb empfinde ich persönlich diese Aussage als nicht glücklich.
    Timmermann
  4. Dachstuhl-Beurteilung: Vor-Ort-Prüfung vs. Ferndiagnose
    Foto von Lieselotte Tussing
    aber
    Sicherheit kann Ihnen doch nur derjenige geben, der sich vor Ort alle Unterlagen und den Bau angeguckt hat. Per Ferndiagnose ist sowas doch sehr schwierig.
    Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, den beauftragten Unternehmer mit Ihrer Vermutung zu konfrontieren. Machen Sie's schriftlich und fordern Sie ihn zur Stellungnahme respektive Behebung auf.
  5. Dachstuhl-Lücke: Risiko bei 3 cm Luft – Einschätzung!
    Es ist halt nicht immer möglich alle Probleme ...
    Es ist halt nicht immer möglich alle Probleme mit Ferndiagnose zu lösen. Manchmal braucht ein Experte halt mehr Informationen oder/und muss sich das ganze in rl angucken.
    Sie MÜSSEN auch keine Kohle für nen Statiker ausgeben. Lassen Sies doch einfach so. Sind ja nur 3 cm Luft. Vielleicht hält es ja ...
  6. Dachstuhl-Expertise: Kommentar zur schnellen Antwort
    Scheibenkleister!
    Lotte war wieder mal schneller
    Ich habe es geahnt, gegen geballte Frauenpower hat man einfach keine Chance ...
  7. Dachstuhl-Plan: Kehlbalken-Befestigung prüfen!
    Dann wenigstens
    Schauen Sie wenigstens in ihre Statik und dort in den Positionsplan Dach. Dort sollte beschrieben sein, wie die Kehlbalken (Pos. K ...) befestigt werden sollten.
    Möglich ist eine Befestigung an den Mittelpfetten per Sparren- / Pfettenanker oder Bolzen, oder seitlich an den Sparren mit Bolzen, Dübel und entsprechender U-Scheibe oder nur konstruktiv (d.h. in solchen Fällen vernagelt mit 4 Stück 4,6 x 130 oder 5,1 x 160 mm).
    Sollte eine seitliche Befestigung am Sparren ausgeführt worden sein, dürfte zwischen Sparren und Kehlbalken kein Abstand sein.
    Bitte kurze Rückmeldung
  8. Dachstuhl-Holzbau: 3 cm Luft – Logische Bedenken
    ich kenne von Holzarbeiten nur das vernagelte Teile ...
    ich kenne von Holzarbeiten nur das vernagelte Teile aneinanderliegen ohne das man dazwischen die, in diesem Fall 3, Nägel sehen kann.
    3 cm Luft scheint mir zu viel.
    Rein von der Logik betrachtet.
    Timmermann
  9. Dachstuhl-Statik: Zusätzliche Befestigungen prüfen!
    @Timmerman
    Selbiges steht in meiner vorherigen Antwort.
    Sollten aber noch zusätzliche Befestigungen an der Mittelpfette vorhanden sein; muss es deswegen statisch noch nicht unzureichend sein.
    Deswegen  -  anhand der Statik überprüfen (besser überprüfen lassen).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dachstuhl: Lücke zwischen Querbalken & Schrägbalken – Normal?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Lücke von bis zu 3 cm zwischen Querbalken und Schrägbalken im Dachstuhl. Es wird diskutiert, ob dies statisch relevant ist und wie man am besten vorgeht, um die Situation zu beurteilen. Die Meinungen reichen von der Hinzuziehung eines Statikers bis zur Überprüfung der Statikunterlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachstuhl-Lücke: Risiko bei 3 cm Luft – Einschätzung! wird darauf hingewiesen, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und ein Experte vor Ort möglicherweise mehr Informationen benötigt. Es wird aber auch die Frage aufgeworfen, ob die Lücke tatsächlich ein Problem darstellt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachstuhl-Plan: Kehlbalken-Befestigung prüfen! empfiehlt, die Statik und den Positionsplan des Dachs zu prüfen, um die korrekte Befestigung der Kehlbalken zu überprüfen. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob die vorhandene Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die statische Funktion des Dachstuhls zu überprüfen (siehe Dachstuhl-Statik: Statiker zur Abnahme hinzuziehen!). Alternativ kann man den beauftragten Unternehmer schriftlich zur Stellungnahme auffordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statikunterlagen und den Positionsplan des Dachs, um die Befestigung der Kehlbalken zu beurteilen. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker für eine Vor-Ort-Begutachtung. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit dem ausführenden Unternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Querbalken, Schrägbalken, Giebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Querbalken entfernen/versetzen – Empfehlung vom Statiker für sichere Umsetzung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl drückt Garagenwand nach außen: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachbalken entfernen beim Dachausbau: Voraussetzungen, Statik & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Deckenbalken verlängern im Altbau (1928): Statik, Risiken & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbalken entfernen/ändern: Statik prüfen, Zimmermann oder Architekt? Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Dimensionierung: Welche Stärke/Dicke ist laut Norm am Chiemsee nötig?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dach erkennen & entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Querbalken, Schrägbalken, Giebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Querbalken, Schrägbalken, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl: Lücke zwischen Querbalken & Schrägbalken – Ist das normal?
Suche nach: Dachstuhl: Lücke zwischen Balken – Normal?
Suche nach: Dachstuhl, Querbalken, Schrägbalken, Giebel, Lücke, Holzbau, Konstruktion, Statik
