Betondecke uneben: Fußabdrücke, Unebenheiten – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten und Fußabdrücke in einer frisch betonierten Decke. Ursachen können mangelnde Betonnachbehandlung oder Abdrücke von Geräten sein. Risse in der Betondecke können ein Folgeproblem darstellen. Die Sanierung der Unebenheiten ist oft durch Ausgleich mit Estrich möglich.
bei uns ist gerade die nächste Betondecke betoniert worden. Auf dieser sind Fußabdrücke, Abdrücke von Balken und anderem Geräte zu sehen. Ist eine ziemlich holprige Angelegenheiten und die Differenz zwischen höchster und niedrigster Stelle beträgt sicher 2  -  3 cm. Ist das egal und es wird sowieso wieder ausgeglichen oder haben wir einen Nachteil dadurch?
Für Hinweise wäre ich dabnkbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der weiteren Nutzung – keine Belastung, kein Betreten der Decke bis zur fachlichen Begutachtung.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Materialprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Prüfstatiker vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – Abdrücke deuten auf mögliche Unterdurchmesser der Betondeckung und innere Mikrorisse hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische und schriftliche Dokumentation aller Mängel vor Sanierungsbeginn – für spätere Ansprüche gegenüber der ausführenden Firma.
    ⚠️ WICHTIG: Kein nachträglicher Ausgleich mit Estrich oder Ausgleichsmasse, solange die Tragfähigkeit, Ebenheit und Bewehrungslage nicht zweifelsfrei bestätigt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Betonqualität (z. B. mittels Bohrkernentnahme oder Schmidt-Hammer) – die Abweichung von 2–3 cm liegt weit über der zulässigen Toleranz von ±5 mm nach DINAbk. 18202.
    Eine unebene Betondecke mit Fußabdrücken und Geräteabdrücken ist nicht ideal, da sie die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Estrich, Bodenbeläge) erschwert und zu Problemen führen kann.
    Ursachen: Solche Unebenheiten entstehen oft durch mangelhafte Ausführung beim Betonieren (z.B. unsauberes Abziehen, Betreten der Oberfläche während der Aushärtung).
    Folgen: Die Unebenheiten können zu erhöhten Materialkosten beim Ausgleich (z.B. durch dickere Estrichschicht) und zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Statik beeinträchtigen, wenn die Betondecke nicht die geplante Dicke aufweist.
    Maßnahmen:
    • Prüfung: Zunächst sollte die Ebenheit der Decke gemäß DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geprüft werden.
    • Ausgleich: Kleinere Unebenheiten lassen sich mit einer Ausgleichsmasse oder einem Estrich ausgleichen.
    • Sanierung: Bei größeren Unebenheiten oder statischen Bedenken ist eine Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Betonbauer begutachten, um die Ursachen und das Ausmaß der Unebenheiten festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch betonierte Decke mit erheblichen Unebenheiten von 2-3 cm, inklusive Fußabdrücken und Geräteabdrücken. Dies deutet auf handwerkliche Mängel bei der Betonage hin, die über normale Toleranzen hinausgehen. Nach gängigen Normen (z.B. DIN 18202) sind für Rohdecken deutlich geringere Ebenheitstoleranzen zulässig, sodass eine Abweichung von 2-3 cm als kritisch einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die Unebenheiten können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn die Bewehrung nicht korrekt eingelegt wurde oder die Betondeckung durch die Abdrücke reduziert ist. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen und einer ungleichmäßigen Lastverteilung.
    ➕ Ergänzung: Die Abdrücke von Balken und Geräten deuten darauf hin, dass die Betonoberfläche nicht fachgerecht nachbehandelt wurde (z.B. fehlendes Abziehen oder Glätten). Dies kann auch die Dichtigkeit der Decke beeinträchtigen und zu späteren Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unebenheiten "egal" seien und durch einen Ausgleich behoben werden könnten, ist irreführend. Ein nachträglicher Ausgleich mit Estrich ist zwar möglich, aber die strukturelle Integrität der Decke muss zuerst geprüft werden. Ein reiner Ausgleich kaschiert mögliche tieferliegende Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker, der die Decke auf Ebenheit, Betonqualität und Bewehrungslage untersucht. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich in Verzug und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung oder einen Teilabzug vom Werklohn. Bei gravierenden Mängeln ist ein Abbruch und Neubau der Decke nicht ausgeschlossen.
    Die beschriebene Betondecke weist gravierende Oberflächenunebenheiten von bis zu 3 cm auf, verursacht durch unzureichende Verdichtung, fehlende Nachbearbeitung oder unkontrollierte Belastung während der Erstfestigung – ein klarer Verstoß gegen die technischen Regeln für Betonarbeiten (DIN 18202, DIN EN 206).
    🔴 Gefahr: Solche Unebenheiten sind kein bloßes optisches Mangel, sondern weisen auf eine schwerwiegende Verletzung des Verarbeitungsprozesses hin – die Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Langzeitstabilität der Decke sind gefährdet.
    🔴 Gefahr: Fußabdrücke und Gerätespuren während der Frischbetonphase deuten auf zu frühes Betreten hin, was zu inneren Mikrorissen, reduzierter Oberflächenhärte und erhöhter Verschleißanfälligkeit führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es sich später wieder ausgleicht" ist technisch falsch – Beton verfestigt sich irreversibel; Unebenheiten bleiben dauerhaft bestehen und können sich bei Belastung weiter verstärken.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Ausgleichsschicht ist nur bei vollständig abgebundener, tragfähiger und sauber vorbereiteter Unterlage zulässig – bei frischem, noch nicht abgebundenem Beton mit solchen Defekten ist eine Sanierung durch Abtragung und Neubetonierung die einzige normkonforme Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung von 2–3 cm liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von ±5 mm für ebene Nutzflächen nach DIN 18202 – dies stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Nutzung der Fläche, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und schriftlich, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton (z. B. nach DIN 1045-10) zur fachlichen Begutachtung und Festlegung der Sanierungsmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2–3 cm Unebenheit als gravierenden Mangel jenseits der Normtoleranz (DIN 18202).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • Alle lehnen die Annahme ab, diese Mängel seien "egal" oder würden sich "später ausgleichen".
    • GoogleAI verweist zunächst auf Ausgleichsmöglichkeiten (Estrich, Ausgleichsmasse) – DeepSeek und Qwen bewerten dies als gefährlich, solange die Tragfähigkeit nicht gesichert ist.
    • GoogleAI erwähnt "statistische Bedenken" als mögliche Folge; DeepSeek und Qwen konkretisieren: reduzierte Betondeckung, Mikrorisse, ungleichmäßige Lastverteilung, Feuchteschäden.
    • DeepSeek ergänzt die Hinweise zur Dichtigkeit und fehlenden Nachbehandlung (z. B. Glätten), Qwen fügt den Hinweis auf DIN EN 206 und die Irreversibilität der Verfestigung hinzu.
    • Qwen benennt explizit die baurechtliche Relevanz des Mangels (Verstoß gegen DIN 18202, ±5 mm) und DIN 1045-10 für Sachverständige.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Sanierung "durch einen Fachbetrieb" ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen fordern bei dieser Abweichung (2–3 cm) konsequent Abtragung und Neubetonierung als einzige normkonforme Lösung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Bauingenieur (nicht vom ausführenden Betrieb benannt) die Erstbegutachtung durchführen muss – mit Fokus auf Bewehrungslage, Betondeckung, Betonqualität und Ebenheitsmessung nach DIN 18202.
    Ebenheitsabweichung (2–3 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese Abweichung weit über der zulässigen Toleranz von ±5 mm (DIN 18202) liegt – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie konsequent als baurechtlich relevanten Mangel.
    Ursache der Abdrücke ✅ Konsens Frühzeitiges Betreten und unzureichende Nachbearbeitung während der Erstfestigung – Verstoß gegen DIN EN 206 und technische Regeln für Betonarbeiten.
    Gefahr für Tragfähigkeit ✅ Konsens Reduzierte Betondeckung, innere Mikrorisse, ungleichmäßige Lastverteilung – alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor statischen Risiken.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI hält einen Ausgleich für möglich, DeepSeek und Qwen lehnen dies bei ungeklärter Tragfähigkeit entschieden ab – KI-Konsens: Sanierung nur nach vorheriger statischer und materialtechnischer Prüfung; Abtragung und Neubetonierung ist die einzige normkonforme Lösung bei dieser Mängelgrößenordnung.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Unmittelbare fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DIN 1045-10) – unterbrechen Sie jegliche weitere Nutzung der Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Nutzung, dokumentieren Sie alle Mängel vollständig und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung von Ebenheit, Bewehrungslage, Betondeckung und Betonqualität – erst danach darf eine Sanierung geplant werden.
    🔴 Risiko Reduzierte Betondeckung durch Abdrücke Korrosion der Bewehrung, spätere statische Versagensgefahr
    🔴 Risiko Innere Mikrorisse durch zu frühes Betreten Verminderte Dauerhaftigkeit, erhöhte Wassereindringung, Rissausbreitung unter Last
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung bei 2–3 cm Höhenunterschied Lokale Überlastung, Rissbildung im Estrich oder Bodenbelag, langfristige Deckenverformung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung vor Ausgleichsmaßnahme Kaschierung schwerwiegender Mängel, Haftungsverlust gegenüber ausführender Firma, spätere Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18202 ohne Dokumentation Baurechtlich nicht durchsetzbare Mängelansprüche, Ausschluss von Gewährleistungsrechten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Sicherstellung der Tragfähigkeit, Rechtssicherheit für Mängelrüge, klare Grundlage für Sanierungsplanung
    ✅ Chance Vollständige fotografische und schriftliche Dokumentation Stärkung der Beweislage bei Schlichtung oder gerichtlichem Streit, klare Zuordnung der Verantwortlichkeit
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen nach DIN 1045-10 Normkonforme Bewertung, Unterstützung bei der Sanierungsfestlegung, mögliche Kostenübernahme durch Bauherrenversicherung
    ✅ Chance Abtragung und Neubetonierung statt nur Ausgleich Dauerhafte, statisch einwandfreie Lösung, Einhaltung aller Normen, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit ausführender Firma vor Sanierungsbeginn Klare Vereinbarung zu Kosten, Fristen und Verantwortung, Vermeidung von Nachbesserungsketten und Zeitverzug
    1. Sofortige Sicherung: Verboten: Betreten, Belasten oder Abdecken der Decke – stellen Sie den Bereich deutlich ab und kennzeichnen Sie ihn als "nicht betretbar".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton (nach DIN 1045-10) – keiner, der mit der ausführenden Firma verbunden ist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Baubeginn, Betonlieferung, Bauplan, Vertragsunterlagen) und dokumentieren Sie alle Mängel mit Datumsstempel, Nahaufnahmen und Übersichtsfotos – mindestens 3 Winkel pro Abdruck.
    4. Vertragliche Maßnahmen: Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich in Verzug (per Einschreiben mit Rückschein) und fordern Sie innerhalb von 5 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zur Mangelbehebung gemäß DIN 18202.
    5. Prüfung vor Sanierung: Lassen Sie vor jeder Sanierung eine Bohrkernentnahme zur Betonqualitätsprüfung sowie eine geophysikalische Prüfung (z. B. GPR) zur Bewehrungslage durchführen.
    6. Sanierungsplanung: Planen Sie keine Estrichauftragung – erst nach freigegebener Tragfähigkeit und nachweislich vollständigem Abbinden (mindestens 28 Tage) darf über Abtragung und Neubetonierung entschieden werden.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und zur horizontalen Lastabtragung dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Lastabtragung
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt und zulässige Abweichungen für Bauteile wie Betondecken festlegt.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Ebenheit, Maßgenauigkeit
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint und eine hohe Tragfähigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragwerk
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollmaßen, die bei der Herstellung von Bauteilen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Maßgenauigkeit, DIN 18202, Abweichung
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Bauwerks oder Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung
    1. Welche Toleranzen gelten für Betondecken?
      Die Toleranzen für die Ebenheit von Betondecken sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen in Abhängigkeit von der Art des Bauteils und der Nutzung.
    2. Kann man Unebenheiten in einer Betondecke einfach ausgleichen?
      Kleinere Unebenheiten lassen sich in der Regel mit Ausgleichsmasse oder Estrich ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten oder wenn statische Bedenken bestehen, ist eine fachgerechte Sanierung erforderlich.
    3. Was kostet das Ausgleichen einer unebenen Betondecke?
      Die Kosten für das Ausgleichen einer unebenen Betondecke hängen von der Größe der Fläche, dem Ausmaß der Unebenheiten und dem gewählten Verfahren ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Beeinträchtigen Fußabdrücke in der Betondecke die Statik?
      Fußabdrücke allein beeinträchtigen die Statik in der Regel nicht, solange die Betondecke die erforderliche Dicke und Festigkeit aufweist. Wenn die Abdrücke jedoch zu einer deutlichen Reduzierung der Betondeckung führen, sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer unebenen Betondecke?
      Eine unebene Betondecke kann zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen, erhöhten Materialkosten beim Ausgleich und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    6. Wie kann man Unebenheiten beim Betonieren vermeiden?
      Unebenheiten beim Betonieren lassen sich durch sorgfältiges Abziehen der Betonoberfläche, Vermeidung von Betreten der Oberfläche während der Aushärtung und Verwendung von geeignetem Beton vermeiden.
    7. Welche Arten von Estrich eignen sich zum Ausgleichen von Unebenheiten?
      Zum Ausgleichen von Unebenheiten eignen sich verschiedene Estricharten, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl des geeigneten Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    8. Muss eine unebene Betondecke immer saniert werden?
      Ob eine unebene Betondecke saniert werden muss, hängt vom Ausmaß der Unebenheiten und den geplanten nachfolgenden Arbeiten ab. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für den Ausgleich von Unebenheiten.
    • Toleranzen im Hochbau nach DIN 18202
      Welche Abweichungen sind zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Betonsanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über gängige Sanierungsverfahren für beschädigte Betondecken.
    • Bodenbeläge für unebene Untergründe
      Welche Bodenbeläge sind toleranter gegenüber Unebenheiten?
    • Statische Berechnung von Betondecken
      Wann ist eine statische Überprüfung erforderlich?
  2. Betonnachbehandlung: Fußabdrücke durch Unterlassung vermeiden
    "kommt"
    sicher vor der Betonnachbehandlung ... iss ein leidiges Thema ... macht man keine Nachbehandlung gibt's Risse ... gibt's eine Nachbehandlung kommt's mitunter zu den Fußtappern.
  3. Unebenheiten Betondecke: Risse als Folgeproblem?
    Ja
    Kann schon sein, in der Decke weiter unten sind leider Risse (siehe
    D.h. die Unebenheiten stellen kein Problem dar?
    Betondecke Unebenheiten: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unebenheiten und Fußabdrücke in einer frisch betonierten Decke. Ursachen können mangelnde Betonnachbehandlung oder Abdrücke von Geräten sein. Risse in der Betondecke können ein Folgeproblem darstellen. Die Sanierung der Unebenheiten ist oft durch Ausgleich mit Estrich möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonnachbehandlung: Fußabdrücke durch Unterlassung vermeiden können Fußabdrücke entstehen, wenn die Betonnachbehandlung vernachlässigt wird, was zu Rissen führen kann. Eine sorgfältige Nachbehandlung ist daher entscheidend für die Qualität der Betondecke.
    ✅ Zusatzinfo: Die Toleranzen für Unebenheiten in Betondecken sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Abweichungen von diesen Toleranzen können zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten, wie dem Verlegen von Estrich, führen. Es ist ratsam, die Einhaltung der Toleranzen zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Unebenheiten Betondecke: Risse als Folgeproblem? erwähnt, können Risse in der Betondecke ein Problem darstellen. Diese Risse können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen und sollten daher unbedingt von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Unebenheiten und Risse in der Betondecke von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursachen feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden und höhere Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Beton, Unebenheit, Fußabdrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Beton, Unebenheit, Fußabdrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Beton, Unebenheit, Fußabdrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke uneben: Fußabdrücke, Unebenheiten – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Betondecke uneben? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betondecke, Beton, Unebenheiten, Fußabdrücke, Sanierung, Estrich, Ausgleich, Toleranzen, Betongüte
