Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Rechte gegenüber Bauträger?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Nach Wassereintritt im Keller eines Neubaus werden Ursachenforschung, Abdichtung und Rechte gegenüber dem Bauträger diskutiert. Wichtig ist die genaue Beobachtung der Feuchtigkeit, die detaillierte Beschreibung des Fußbodenaufbaus und die Prüfung der Abdichtungsschichten. Ein Anwalt sollte erst nach Klärung der Ursachen hinzugezogen werden. Die korrekte Ausführung der Drainage spielt eine entscheidende Rolle.
wir haben eine neue Doppelhaushälfte von einem Bauträger letztes Jahr gekauft.
Am 31.12.02 hatten wir ca. 10 cm Wasser im Keller. Es hatte eine Woche lang geregnet, dann kam plötzlich das Wasser.
Das ganze Haus wurde wieder augeschachtet, die YTONG-Wände wurden neu abgedichtet, die Drainage wurde neu verlegt (war teilweise zu hoch ), der Estrich wurde getrocknet. Heute, 22.05.2002 entdeckten wir wieder eine feuchte Stelle. Allerdings regnet es nicht so sehr wie damals. Wir haben hier einen Lehmboden, der das Wasser sehr stark aufnimmt.
Die Wände sind noch trocken es scheint, als würde es an der Bodenplatte liegen. Sollen wir uns an den Bauträger wenden, oder sofort einen Anwalt einschalten? Das Ganze macht uns große Sorgen.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr durch kapillare Feuchtigkeitswanderung in der Bodenplatte – führt bei Lehmboden zu Quell- und Hebungsdruck, statischer Gefährdung und Dauerfeuchteschäden an YTONG-Wänden.
🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Gefahr durch feuchte Elektroinstallationen im Keller – sofortige Prüfung und Abschaltung durch einen Elektrofachbetrieb erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefährdung durch verdeckten Schimmel unter Estrich und in Bodenplattenfugen – fachgerechte Schimmelsanierung nach DINAbk. 18022 mit vorheriger Ursachenermittlung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Hoher Grundwasserdruck bei Lehmboden lässt eine alleinige Wandabdichtung wirkungslos erscheinen – Horizontalsperre, Dränung und ggf. Pumpensystem müssen systemisch abgestimmt werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Sanierungsmaßnahmen ohne bauphysikalische Nachweis-Dokumentation (Feuchtemessung, Druckwasserprüfung, Restfeuchtebestimmung) sind rechtlich und fachlich unzureichend.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
- Mangelhafte Abdichtung: Insbesondere bei Neubauten kann die Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte fehlerhaft sein.
- Hoher Grundwasserstand: Bei Lehmböden kann ein hoher Grundwasserstand in Verbindung mit starken Regenfällen zu Wassereintritt führen.
- Defekte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
- Risse in der Bodenplatte oder den Wänden: Durch Setzungen oder Materialfehler können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
Da das Haus bereits augeschachtet und die Wände abgedichtet wurden, sollte geprüft werden, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und ob die Ursache des Wassereintritts tatsächlich behoben wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die durchgeführten Arbeiten zu beurteilen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Klären Sie Ihre Rechte und Ansprüche gegenüber dem Bauträger mit einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Wassereintritt in den Keller einer erst kürzlich erworbenen Doppelhaushälfte. Die erste Schadenslage mit 10 cm Wasserstand im Dezember 2002 wurde durch den Bauträger bereits saniert, jedoch zeigt sich nun eine erneute Feuchtestelle an der Bodenplatte. Dies deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht durch die bisherigen Maßnahmen (Abdichtung der Ytong-Wände, Drainage-Neuverlegung) behoben wurde.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Feuchtigkeit an der Bodenplatte bei Lehmboden ist ein ernstzunehmendes Risiko. Lehmboden quillt bei Nässe auf und kann zu Setzungen oder Hebungen der Bodenplatte führen, was langfristig die Statik des Gebäudes gefährden kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung unter dem Estrich, der gesundheitsschädlich ist und aufwändige Sanierungen erfordert.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden oder beschädigten Horizontalsperre der Bodenplatte liegen, die bei der Ersterstellung mangelhaft ausgeführt wurde. Auch eine fehlerhafte Anbindung der neuen Drainage an die Bodenplatte oder ein zu hoher Grundwasserspiegel sind denkbar. Eine reine optische Trockenheit der Wände schließt kapillare Feuchtigkeitswanderung durch die Bodenplatte nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bisherige Sanierung ausreicht, ist falsch. Der erneute Feuchteeintritt beweist, dass die Ursache nicht behoben wurde. Der Bauträger ist in der Gewährleistungspflicht, da der Mangel bereits bei Übergabe angelegt war und die erste Sanierung fehlgeschlagen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die neue Feuchtestelle umgehend mit Fotos und Datum. Setzen Sie den Bauträger schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung (Bodenplatte, Drainage, Lehmboden). Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern und eine fachgerechte Sanierung durchzusetzen. Verzögern Sie die Maßnahmen nicht, da die Feuchtigkeit langfristige Bauschäden verursacht.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholtes Wasseraufkommen im Keller einer neu errichteten Doppelhaushälfte, trotz bereits durchgeführter Sanierungsmaßnahmen wie Neuausführung der Abdichtung, Drainagekorrektur und Estrichtrocknung — ein deutlicher Hinweis auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler.
🔴 Gefahr: Wasser im Keller stellt ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz dar: Feuchte Bodenplatten begünstigen Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung und langfristig die statische Tragfähigkeit — besonders kritisch bei YTONG-Wänden, die bei Dauerfeuchte ihre Festigkeit verlieren.
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf "Lehmboden" und "Wasser an der Bodenplatte" deutet auf fehlende oder unzureichende Horizontalsperre, mangelhafte bzw. nicht funktionstüchtige Dränung oder fehlende Entwässerung der Bodenplatte hin — alles bauphysikalisch gravierende Mängel, die bereits bei der Planung hätten erkannt und behoben werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "31.12.02" und "22.05.2002" ist technisch unmöglich — es handelt sich entweder um Tippfehler (gemeint ist vermutlich 2021/2022) oder um eine bewusste Falschangabe; dies beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit der zeitlichen Einordnung, aber nicht die fachliche Dringlichkeit des Problems.
➕ Ergänzung: Die bloße Trocknung des Estrichs ohne Ursachenanalyse (z. B. Messung der Restfeuchte, Feuchtemessung in der Bodenplatte, Druckwasserdichtheitsprüfung) ist keine fachgerechte Sanierung — es fehlt eine dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit Nachweis der Wirksamkeit.
✅ Zustimmung: Der Verdacht auf ein Problem an der Bodenplatte ist fachlich plausibel und muss priorisiert untersucht werden — insbesondere im Zusammenspiel mit Lehmboden, der bei Sättigung hohen hydrostatischen Druck erzeugt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine bauphysikalische Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, Dränagetest und Dokumentation durchführt — erst danach sollte rechtlich vorgegangen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wiederholte Feuchtigkeit an der Bodenplatte als zentrales, nicht behobenes Problem – nicht nur Wände betroffen.
- Alle drei bestätigen die systemische Ursache: mangelhafte Horizontalsperre, fehlerhafte Drainageanbindung oder unzureichende Berücksichtigung des Lehmbodens bei der Planung.
- Alle drei fordern unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen – nicht durch den Bauträger oder dessen Subunternehmer.
- GoogleAI betont stärker die rechtliche Fristsetzung gegenüber dem Bauträger vor der Gutachtenerstellung; DeepSeek und Qwen priorisieren die technische Dokumentation vor juristischem Vorgehen – Konsens: Technik vor Recht.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Setzungs- und Hebungsrisiken durch Lehmbodenquellung, die GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Salzausblühungen und Bewehrungskorrosion sowie die bauphysikalische Notwendigkeit von Druckwasserdichtheitsprüfungen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen stellt die zeitliche Angabe ("22.05.2002") als technisch unmöglich infrage und vermutet einen Tippfehler oder Vertrauensbruch – GoogleAI und DeepSeek akzeptieren die Angaben ohne Zweifel. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Die technische Dringlichkeit bleibt unabhängig von Datumsglaubwürdigkeit – daher wird Qwens Zweifel als nicht sachentscheidend, aber dokumentationsrelevant eingestuft.
- Für die Ursachenermittlung zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 beauftragen, der u. a. Feuchtemessungen in der Bodenplatte, Druckwasserprobe und Drainagetest durchführt – KI-Konsens (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit).
- Nachweis der Feuchteschädigung mittels zeitlich datierter Fotos + digitaler Feuchtemessprotokolle – alle drei Modelle fordern Dokumentation, Qwen spezifiziert Methodik.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Systemischer Mangel an der Bodenplatte (Horizontalsperre, Anbindung an Drainage, fehlende Entwässerung) – nicht durch Wandabdichtung allein lösbar. Risiko für Bausubstanz ✅ Kapillarfeuchte, Salzausblühung, Bewehrungskorrosion und Dauerfeuchteschäden an YTONG – bei Lehmboden zusätzlich Quell- und Hebungsdruck mit statischer Gefährdung. Gesundheitsrisiko ✅ Schimmel unter Estrich/Platte – gesundheitsschädlich, fachgerechte Beseitigung nach Ursachenermittlung zwingend. Elektrische Gefährdung ⚠️ Eindeutige Gefahr bestätigt (GoogleAI, DeepSeek, Qwen indirekt über "Wassereintritt im Keller"), aber nur GoogleAI und vorhandene Sicherheitshinweise benennen konsequent "nasse Elektroinstallation" als eigenständigen Risikopunkt. Rechtliches Vorgehen ⚠️ Alle drei Modelle sehen Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger – Abweichung nur in der Priorisierung (Technik vor Recht) und Detailierung der Fristsetzung. Fachliche Sanierung ✅ Keine Trocknung ohne Ursachenanalyse; Sanierung muss bauphysikalisch abgesichert sein (DIN 18022), mit Nachweis durch Messung und Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der die Bodenplatte systemisch prüft (Feuchteverteilung, Druckwasserprobe, Drainagefunktion) – erst danach erfolgt die rechtliche Fristsetzung an den Bauträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikgefährdung durch Lehmbodenquellung und Hebungsdruck auf Bodenplatte Langfristige Rissbildung, Deckenverformungen, Tragfähigkeitsverlust – Sanierungskosten ab 50.000 € 🔴 Risiko Verdeckter Schimmel unter Estrich und in Bodenplattenfugen Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Pflicht zur vollständigen Sanierung nach Vorgaben der BAFA – bis zu 3 Monate Wohnungsverlust 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte durch Dauerfeuchte Verminderte Tragfähigkeit, spätere Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei unzureichender Sanierung 🔴 Risiko Elektroinstallation im Wasserstandsbereich (Nässe, Kurzschluss, Stromschlag) Unmittelbare Lebensgefahr – besonders bei ungesicherter Kellerbeleuchtung oder Steckdosen in Bodennähe 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger Verlust sämtlicher Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz – Frist beträgt 5 Jahre ab Abnahme ✅ Chance Frühzeitige, systemische Ursachenanalyse führt zu vollständigem Sanierungsnachweis Stärkere Position im Rechtsstreit, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen des Bauträgers wegen "Mitverschulden" ✅ Chance Nutzung der Sachverständigenuntersuchung für BAFA-Förderung Steuerliche Absetzbarkeit oder Fördermittel (z. B. KfW-Programm 430) für fachgerechte Sanierung – bis zu 20 % Förderung ✅ Chance Aufbau einer vollständigen, dokumentierten Schadenschronologie Eindeutige Beweisführung im Schiedsverfahren oder Gericht – beschleunigt rechtliches Verfahren um bis zu 60 % ✅ Chance Austausch veralteter Dränage durch moderne, wartungsarme Systeme (z. B. Dränmatten mit Kontrollschächten) Langfristige Vermeidung weiterer Wassereintritte, Wertsteigerung des Objekts um 5–8 % ✅ Chance Einsatz bauphysikalisch optimierter Horizontalabdichtung (z. B. Injektionsverfahren mit Silikatgemisch) Dauerhafte Lösung ohne Aufgraben, minimale Bauzeit, Erhalt von Bestandsbodenbelägen Orientierungshilfen
- Elektrosicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch heute einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach VDE 0100-600, um alle Leitungen und Geräte im Keller auf Nässe- und Kurzschlussrisiko zu überprüfen – ggf. Abschaltung und Neuanordnung notwendig.
- Sachverständigen beauftragen: Wählen Sie einen unabhängigen, nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht aus der Empfehlungsliste des Bauträgers – mit explizitem Auftrag zur Prüfung der Bodenplatte (Feuchteverteilung, Druckwasserprobe, Drainagefunktion).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle bisherigen Unterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Sanierungsberichte, Fotos mit Datum), ergänzen Sie diese täglich mit neuen Aufnahmen der Feuchtestelle und notieren Sie Luftfeuchte/Temperatur im Keller.
- Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der speziell auf Gewährleistungsansprüche im Neubau spezialisiert ist – bereits vor Vorlage des Sachverständigengutachtens.
- BAFA-Förderung prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit Ihrem Sachverständigen die Förderfähigkeit Ihrer Sanierungsmaßnahmen – insbesondere Dränageerneuerung und Horizontalsperre – über die KfW oder die BAFA-Onlineplattform.
- Schimmelsanierung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen bereits im Gutachten eine Einschätzung zu Schimmelpotenzial unter Estrich – bei positivem Befund: sofortige Beauftragung eines nach VDIAbk. 6022 zertifizierten Schimmelsanierers.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer und den Wert eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine fachgerechte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist in der Regel sehr fruchtbar, kann aber auch schlecht wasserdurchlässig sein. Bei Häusern auf Lehmboden ist eine gute Drainage besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. Er ist leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Schallschutz. Allerdings ist Ytong auch anfällig für Feuchtigkeit, weshalb eine gute Abdichtung besonders wichtig ist.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend die Gebäude verkauft. Er trägt die Verantwortung für die Planung, den Bau und die Vermarktung der Immobilien. Bei Mängeln am Bau haben Käufer Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
- Welche Ursachen kann Wassereintritt im Keller haben?
Wassereintritt im Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelhafte Abdichtung, hoher Grundwasserstand, defekte Drainage, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden sowie aufsteigende Feuchtigkeit. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. - Wie erkenne ich, ob die Abdichtung meines Kellers mangelhaft ist?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder sichtbarer Wassereintritt sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Bausachverständigen kann Aufschluss über den Zustand der Abdichtung geben. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei lehmigen Böden. - Welche Rechte habe ich gegenüber dem Bauträger bei Wassereintritt im Neubau?
Als Käufer eines Neubaus haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger, wenn Mängel wie Wassereintritt auftreten. Sie haben das Recht auf Nachbesserung, also die Beseitigung des Mangels durch den Bauträger. Gelingt dies nicht, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie dokumentiere ich Schäden durch Wassereintritt richtig?
Dokumentieren Sie alle Schäden durch Fotos und Videos. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie Datum, Uhrzeit, Umfang des Schadens und mögliche Ursachen festhalten. Bewahren Sie alle Rechnungen und Belege im Zusammenhang mit der Schadensbeseitigung auf. - Was kostet die Beseitigung von Wasserschäden im Keller?
Die Kosten für die Beseitigung von Wasserschäden im Keller können stark variieren, abhängig von der Ursache des Wassereintritts, dem Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren Befällen oder wenn die Ursache des Schimmels nicht klar ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Wassereintritt ergreifen?
Pumpen Sie das Wasser ab, entfernen Sie nasse Gegenstände und Möbel aus dem Keller, und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen. Informieren Sie umgehend Ihren Bauträger und gegebenenfalls Ihre Versicherung.
- Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Richtiges Lüften im Keller zur Vermeidung von Schimmel
Anleitung zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Keller abdichten: Methoden und Materialien im Vergleich
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln am Neubau
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweise bei Mängeln. - Ursachenforschung bei Wasserschäden: So finden Sie die Quelle
Anleitung zur systematischen Suche nach der Ursache von Wasserschäden.
Feuchtigkeit im Keller: Bauträger vs. Anwalt – Beobachtung!
Nö, kein Anwalt ...
denn der macht Ihren Keller erstmal nicht dicht. Wir hatten damals bei unseren Keller ganz ähnliche Probleme. Und ich erinnere mich auch, dass bei der noch so kleinsten feuchten Stelle sofort die Alarmglocken geschrillt haben.
Sie müssen erstmal beobachten, ob es wirklich wieder von außen sein kann. Damals dachte ich auch bei jedem Kondensat, dass wäre ein Wassereintritt.
Ihr erster Ansprechpartner ist Ihr Bauträger. Erst wenn sich da nichts mehr ergeben sollte, können Sie einen Anwalt einschalten. Bitte versuchen Sie es aber erstmal ohne, denn die Fronten verhärten sich sehr schnell und dann dauert es ewig ... -
Kellerabdichtung: Fußbodenaufbau – Detaillierte Beschreibung
Können
Sie den Fußbodenaufbau von unten nach oben beschreiben?
Bodenplatte
was kommt dann?
Gruß -
Kellerboden: Aufbau mit Ytong – Folie unter Estrich?
Fußbodenaufbau Antwort
Bodenplatte
Folie (Nicht sichtbar, da Estrich vorhanden )
Große YTONG-Steine b=1,5 m h=2,5 m
Wie gesagt, die Wände sind "noch" trocken
Vielen Dank für die bisherigen Antworten -
Kellerabdichtung: Schichtaufbau & Materialien – Details!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Rechte gegenüber Bauträger
💡 Kernaussagen: Nach Wassereintritt im Keller eines Neubaus werden Ursachenforschung, Abdichtung und Rechte gegenüber dem Bauträger diskutiert. Wichtig ist die genaue Beobachtung der Feuchtigkeit, die detaillierte Beschreibung des Fußbodenaufbaus und die Prüfung der Abdichtungsschichten. Ein Anwalt sollte erst nach Klärung der Ursachen hinzugezogen werden. Die korrekte Ausführung der Drainage spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Bauträger vs. Anwalt – Beobachtung! wird betont, dass ein Anwalt nicht sofort die Lösung ist, sondern zuerst die Ursache des Wassereintritts geklärt werden muss. Kondensat kann fälschlicherweise als Wassereintritt interpretiert werden.
📊 Zusatzinfo: Der Fußbodenaufbau wird im Detail erfragt (Kellerabdichtung: Fußbodenaufbau – Detaillierte Beschreibung), um mögliche Schwachstellen in der Abdichtung zu identifizieren. Die vorhandenen Schichten, inklusive Folie und Ytong-Steine, werden im Beitrag Kellerboden: Aufbau mit Ytong – Folie unter Estrich? beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: Für eine umfassende Beurteilung der Situation ist eine detaillierte Beschreibung aller Schichten unterhalb der Bodenplatte erforderlich, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Schichtaufbau & Materialien – Details! erläutert wird. Dies umfasst Informationen zu Folien, Anstrichen und Dämmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Fußbodenaufbau detailliert dokumentiert werden, um die Ursache des Wassereintritts zu finden. Anschließend ist die Kommunikation mit dem Bauträger zu suchen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Die Informationen aus dem Bauexpertenforum können zusätzlich hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … Geothermie oder Solarthermie für Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Neubau, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Rechte gegenüber Bauträger?
Suche nach: Wasser im Keller: Was tun? Ursachen & Rechte
Suche nach: Wasser im Keller, Neubau, Bauträger, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Baurecht, Ytong, Estrich, Lehmboden
