Regenwasser im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen für Betonwanne?
Bei Regenwasser im Keller während der Bauphase ist schnelles Handeln wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Ausblühungen an der ersten Ziegelreihe sind ein deutliches Warnsignal. Ein bestehender VOB-Vertrag verpflichtet den Unternehmer zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
auf Grund des vielen heftigen Regens der letzten Wochen ist unser Keller während des Baus sehr nass geworden. Inzwischen ist die Kellerdecke sowie das komplette EGAbk. inklusive Decke fertiggestellt  -  im Keller aber steht immer noch Wasser (ca. 5 cm hoch an den tiefsten Stellen).
Nun die Frage: Ist das schädlich? Die Außenwände sind Beton (weiße Wanne) und tragende Innenwände aus Ziegel  -  mit einer wasserabweisenden Folie nach der ersten "Lage", sodass das Wasser nicht nach oben "gesaugt" wird.
Ist das normal? Müssen wir sofort abpumpen oder reicht das vor dem Bau der nichttragenden Wände?
Vielen Dank im Voraus
KE
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Wasserabpumpung und professionelle Trocknung (min. 72 h mit Adsorptions- oder Kondensationstrockner) – jedes weitere Stehenlassen erhöht Schäden exponentiell.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Ziegel-Innenwände durch einen zertifizierten Bauingenieur – saugfähige Ziegel verlieren bei dauerhafter Durchfeuchtung Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Dichtigkeitsprüfung der weißen Wanne durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN 13962 / DIN 18195) – visuelle Beurteilung reicht nicht aus; Fugen, Anschlüsse und Horizontalsperre müssen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Restfeuchte in Beton und Ziegel vor jeglichem Innenausbau – nur so ist langfristige Trockenheit nachweisbar und Bauabnahme gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Außenentwässerung: Prüfung auf funktionierende Drainage, hydrostatischen Wasserdruck und intakte Rückstausicherung – fehlende Entwässerung ist häufige Hauptursache.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Keller birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit. Es kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Mögliche Gründe sind defekte Abdichtungen der Betonwanne, fehlende oder beschädigte Drainage, Risse in den Wänden oder eine unzureichende Rückstausicherung.
    • Wasser entfernen: Pumpen Sie das stehende Wasser ab. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen.
    • Abdichtung prüfen und sanieren: Überprüfen Sie die Abdichtung der Betonwanne auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachbetrieb sanieren.
    • Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Gebäude funktionsfähig ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    • Rückstausicherung installieren: Installieren Sie eine Rückstausicherung, um zu verhindern, dass bei Starkregen Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller eindringt.
    • Innenwände prüfen: Da die Innenwände aus Ziegel sind, ist hier besondere Vorsicht geboten. Ziegel sind sehr saugfähig und können das Wasser kapillar nach oben transportieren.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Ziegelwände können ihre Tragfähigkeit verlieren und zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden), um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Lassen Sie die Statik der Wände prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerneubau mit einer weißen Betonwanne, in dem nach starken Regenfällen ca. 5 cm Wasser auf der Bodenplatte steht. Dies ist ein ernstzunehmender Zustand, der nicht als normal oder unbedenklich eingestuft werden darf. Eine weiße Wanne ist als wasserdichte Konstruktion geplant, die dauerhaft gegen drückendes Wasser schützen soll. Stehendes Wasser im Rohbau deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder eine Überlastung des Systems hin, etwa durch fehlende Drainage oder mangelhafte Fugenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Das dauerhafte Stehen von Wasser auf der Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es kann zu Durchfeuchtung der Betonfugen, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu Undichtigkeiten der weißen Wanne führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung an den Ziegel-Innenwänden, selbst wenn eine Folie vorhanden ist, da diese nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die wasserabweisende Folie an den Innenwänden verhindert lediglich das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit, nicht aber die Schädigung des Mauerwerks durch direkten Wasserkontakt. Ziegel sind saugfähig und können bei längerer Einwirkung ihre Tragfähigkeit verlieren. Auch die Standzeit des Wassers ist kritisch: Bereits nach 48 Stunden können Mikroorganismen und Schimmelsporen aktiv werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser erst vor dem Bau der nichttragenden Wände abgepumpt werden müsse, ist fachlich falsch. Jeder Tag, an dem Wasser im Keller steht, erhöht das Schadensrisiko exponentiell. Eine sofortige Trockenlegung ist zwingend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Pumpen Sie das Wasser umgehend ab und trocknen Sie den Keller professionell mit Bautrocknern. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu klären und die weiße Wanne auf Dichtigkeit zu prüfen. Lassen Sie vor dem weiteren Ausbau die Restfeuchte in Beton und Ziegelwänden messen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Keller langfristig trocken und schimmelfrei bleibt.
    Ein stehendes Wasser von ca. 5 cm Höhe im Keller während bzw. nach der Bauphase ist kein normales oder akzeptables Zustandsbild – selbst bei einer als "weiße Wanne" ausgeführten Betonkonstruktion. Die weiße Wanne ist ein wasserdichter, monolithischer Betonkasten mit speziellen Fugenabdichtungen und einer dichten Betonqualität (mind. C30/37, WC 0,6, mit Zusatzmitteln), der grundsätzlich keine stehende Wassermenge im Inneren zulässt, es sei denn, es liegt ein gravierender Planungs- oder Ausführungsfehler vor.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Stehenlassen von Wasser im Keller führt zu massiver Feuchtelast auf die Betonwanne, beschleunigt die Karbonatisierung, begünstigt Korrosion der Bewehrung und kann zu irreversiblen Schäden an der Tragsubstanz führen. Zudem besteht bei fehlender Luftzirkulation hohe Schimmelgefahr an Wänden, Boden und noch nicht verlegten Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "wasserabweisende Folie nach der ersten Lage" an den Ziegelinnenwänden deutet auf eine unklare, möglicherweise nicht fachgerechte Feuchtesperre hin – eine solche Folie ist für den Einsatz im Kellerbereich ohne nachweislich dichte Hinterlüftung oder kapillarbrechende Schicht ungeeignet und kann zu Kondensat- oder Schimmelausbrüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser im Keller "normal" sei, bis die nichttragenden Wände errichtet werden, ist fachlich falsch: Die weiße Wanne muss bereits vor dem Einbau jeglicher Innenausbauten trocken sein – andernfalls ist ihre Dichtigkeit nicht nachweisbar und die Bauabnahme gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind dringend: (1) ob die Baugrube entwässert wurde, (2) ob die Horizontalsperre im Fundamentbereich vollständig und fehlerfrei ausgeführt ist, (3) ob die Fugenabdichtung (z. B. Fugendichtband, Injektionsfuge) an allen Anschlüssen (Wand-Boden, Wand-Decke) vorhanden und intakt ist, und (4) ob ein hydrostatischer Wasserdruck vorliegt – was auf fehlende oder defekte Außenentwässerung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Pumpen Sie das Wasser unverzüglich ab und lassen Sie den Keller mindestens 72 Stunden mit starker technischer Trocknung (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) belüften. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962) zur detaillierten Dichtigkeitsprüfung der weißen Wanne, Fugeninspektion und Ursachenanalyse – eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das stehende Wasser von 5 cm als 🔴 kritisch – keine Akzeptanz als "normal" während der Bauphase.
    • Alle fordern unverzügliche Abpumpung und professionelle Trocknung (Bautrockner, min. 72 h nach Qwen/DeepSeek).
    • Alle betonen die Gefahr für Bausubstanz (Korrosion, Karbonatisierung, Betonfugen, Bewehrung) und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    • Alle verlangen eine fachliche Ursachenanalyse mit Fokus auf Abdichtung der weißen Wanne, Fugen, Drainage und Rückstausicherung.
    • GoogleAI erwähnt Rückstausicherung als Installationsmaßnahme, während DeepSeek und Qwen sie als zu prüfendes System im Bestand sehen – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit, hydrostatischen Druck zu messen (Hinweis auf fehlende Außenentwässerung).
    • Qwen fordert explizit die Prüfung der Horizontalsperre im Fundamentbereich – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die 48-Stunden-Grenze für Schimmelaktivierung hervor – eine zeitliche Präzision, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen liefert detaillierteste technische Spezifikationen: C30/37-Beton, WC 0,6, Zusatzmittel als Mindestanforderung für weiße Wanne – ergänzt den Konsens um Normreferenzen (DIN 18195 / DIN EN 13962).
    • GoogleAI weist explizit auf kapillares Aufsteigen in Ziegelwänden hin, während DeepSeek und Qwen die Tragfähigkeitsverringerung stärker betonen.
    • Annahme "Wasser darf bis zum Maueraufbau stehen": GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek und Qwen korrigieren sie ausdrücklich als fachlich falsch – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (sofortige Trockenlegung).
    • Funktion der Folie: GoogleAI nennt die wasserabweisende Folie an Ziegelwänden ohne Bewertung, DeepSeek und Qwen bewerten sie als ungeeignet für dauerhafte Wasserbelastung bzw. nicht fachgerecht – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen bietet den höchsten technischen Detaillierungsgrad (Normen, Betonklassen, Prüfmethoden) und die strengste Sicherheitsposition; DeepSeek liefert die wichtigste zeitliche Warnung (48 h); GoogleAI liefert die praxisnächsten Schritt-für-Schritt-Maßnahmen – alle drei ergänzen sich, wobei Qwen und DeepSeek die sicherheitsrelevanten Abweichungen entscheidend schärfen.
    Stehendes Wasser (5 cm) Kein Normalzustand – kritischer Schadensfall, der sofortiges Handeln erfordert.
    Dringlichkeit der Trockenlegung Unverzüglich abpumpen + mindestens 72 h professionelle Trocknung mit Bautrocknern.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Hohe Gefahr ab 48 Stunden – direkter Wasserkontakt mit Ziegel und Folie begünstigt Keimaktivierung.
    Tragfähigkeit der Ziegelwände Bereits bei Durchfeuchtung signifikant beeinträchtigt – statische Prüfung durch Fachmann zwingend.
    Abdichtungsprüfung der weißen Wanne ⚠️ Konsens: Erforderlich. Abweichung: Qwen fordert zertifizierten Sachverständigen + Normprüfung (DIN EN 13962); GoogleAI und DeepSeek verlangen "Fachbetrieb" oder "Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden" – die spezifischere Anforderung (Qwen) ist sicherer und wird im Konsens priorisiert.
    Ursachenanalyse-Fokus ⚠️ Gemeinsam: Fugen, Drainage, Rückstau. Qwen ergänzt Horizontalsperre und hydrostatischen Druck – diese zusätzlichen Checks erhöhen Sicherheit und werden im Konsens eingefordert.
    Funktion der wasserabweisenden Folie GoogleAI: unbenannt; DeepSeek/Qwen: klar als ungeeignet für dauerhafte Belastung bewertet – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ → ✅ "Folie nicht ausreichend") aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN EN 13962), pumpen Sie das Wasser ab und trocknen Sie den Keller 72 h mit Adsorptionstrocknern – parallel prüfen lassen: Fugenabdichtung, Horizontalsperre, Drainagefunktion, hydrostatischen Druck und Restfeuchte in Beton sowie Ziegel.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch stehendes Wasser Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit der Betonwanne, teure Sanierung, Gefahr von Bauteilversagen
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen in Ziegelwänden + Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten für gesamten Wandaufbau
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge von unten, Unmöglichkeit einer dauerhaften Trockenlegung, Bauabnahme verweigert
    🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck ohne funktionierende Drainage Dauerhafte Belastung der Wannenabdichtung, Rissbildung, Versagen der Fugenabdichtung, massiver Wassereinbruch bei nächsten Regenfällen
    🔴 Risiko Versäumte Restfeuchtemessung vor Innenausbau Versteckte Feuchteschäden hinter Verkleidungen, spätere Schimmelschäden, haftungsrechtliche Konsequenzen, Rückbaupflicht
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung während Rohbau Keine Folgeschäden an Ausbau, geringere Sanierungskosten, vollständige Ursachenbehebung möglich
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines nachweisbaren Prüfprotokolls für Bauabnahme, Absicherung gegenüber Bauherr/Bauleitung, mögliche Haftungseinwand gegen Ausführende
    ✅ Chance Technische Trocknung mit Adsorptionstrocknern Effektive Reduktion der Restfeuchte im Beton, Vermeidung von Karbonatisierung, langfristige Dichtigkeitsstabilität
    ✅ Chance Einführung einer zertifizierten Rückstausicherung und Drainage Langfristiger Schutz vor Starkregenereignissen, Wertsteigerung des Objekts, Einhaltung aktueller Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Umstellung auf fachgerechte Feuchtesperre (z. B. kapillarbrechende Schicht + diffusionsoffene Innenabdichtung) Dauerhafte Schimmelfreiheit, normkonformer Innenausbau, gesicherte Raumluftqualität
    1. Wasser sofort abpumpen und Keller 72 h mit Adsorptionstrocknern trocknen: Beauftragen Sie einen professionellen Trocknungsdienst – keine Eigenleistung mit Haushaltspumpen oder Lüftung allein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 13962) zur Dichtigkeitsprüfung der weißen Wanne, Fugeninspektion und Messung des hydrostatischen Drucks.
    3. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der Ziegel-Innenwände – vor jeglichem Maueraufbau.
    4. Restfeuchte messen: Lassen Sie vor Beginn des Innenausbaus die Restfeuchte im Beton (nach DIN 18500-3) und in den Ziegeln (mit gravimetrischer Methode oder hochauflösender Feuchtemessung) bestimmen.
    5. Außenentwässerung klären: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die Funktion der Drainage, die Durchlässigkeit des Drainagerohrs, die Lage und Wirksamkeit der Rückstausicherung – ggf. Sanierung beauftragen.
    6. Folie überprüfen und ersetzen: Lassen Sie die "wasserabweisende Folie" an den Ziegelwänden durch den Sachverständigen bewerten – bei fehlender kapillarbrechender Schicht oder Hinterlüftung ist ein fachgerechter Ersatz nach DIN 18195 erforderlich.
    Betonwanne
    Eine Betonwanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird eingesetzt, wenn der Keller im Grundwasser liegt oder mit Stauwasser zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus perforierten Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, bevor es in den Keller eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in den Keller zurückfließt. Sie besteht aus einer Klappe oder einem Ventil, das sich automatisch schließt, wenn das Abwasser im Kanalnetz ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauklappe, Abwasserpumpe.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Bei feuchten Kellerwänden kann das Wasser durch die Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei Feuchtigkeit auf Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Mauersalze.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Er wird häufig bei Wasserschäden eingesetzt, um die Feuchtigkeit aus den Wänden und Böden zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    1. Was ist eine Betonwanne?
      Eine Betonwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Beton, die den Keller eines Gebäudes vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Gebäuden mit hohem Grundwasserspiegel oder in Gebieten mit starkem Regenfall eingesetzt.
    2. Welche Ursachen kann Regenwasser im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen der Betonwanne, fehlende oder beschädigte Drainage, Risse in den Wänden, eine unzureichende Rückstausicherung oder ein hoher Grundwasserspiegel.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Kellerwände feucht sind?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Wand) oder einen muffigen Geruch im Keller.
    4. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Klappe oder einem Ventil, das sich automatisch schließt, wenn das Abwasser im Kanalnetz ansteigt.
    5. Wie oft sollte ich die Drainage um mein Haus überprüfen?
      Die Drainage sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden.
    6. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie mit geeigneten Mitteln selbst entfernen. Bei größeren Befällen oder wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    7. Was kostet die Sanierung einer defekten Betonwanne?
      Die Kosten für die Sanierung einer defekten Betonwanne hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Wie lange dauert die Trocknung eines feuchten Kellers?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art der Bausubstanz und den eingesetzten Trocknungsmaßnahmen ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen bis Monate.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Anleitung zur Reinigung und Instandsetzung einer verstopften Drainage.
  2. Weiße Wanne: Beton Schaden durch Wasser – Ziegel Ausblühungen!
    Dem Beton als weiße Wanne schadet das
    Nicht ... ABER die erste Ziegelreihe wir sowas mit Ausblühungen quitieren ... ALSO raus mit dem Wasser (!) ... eigentlich bedarf es da gar keiner Nachfrage (!)
    J. T.
    PS: Abdichtung nach der 1 ten. Ziegelreihe ist "sehr gut" ... da denkt ja mal einer mit wenn jetzt noch das Wasser draußen wäre wär's vielleicht perfekt 😉
  3. VOB-Vertrag: Schutz vor Witterung – Unternehmerpflicht bei Wasserschaden
    stimmt
    was Herr Thalhammer sagte stimmt. Raus mit dem Wasser.
    Die eventuelle Ausrede es könnte wieder rein regnen weil ja noch kein Dach drauf ist, kann man nicht gelten lassen. Wer das sagt will nur Geld sparen und zwar sein eigenes und nicht Ihres.
    Sofern Sie einen VOBAbk.-Vertrag haben ist nämlich der Schutz vor normalen Witterungseinflüssen Sache des Unternehmers.
    Frage an alle anderen:
    Ist dies bei einem BGBAbk.-Vertrag eigentlich auch so und in welchem Paragphen finde ich das?
    Regenwasser im Keller: Maßnahmen für Betonwanne
    💡 Kernaussagen: Bei Regenwasser im Keller während der Bauphase ist schnelles Handeln wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Ausblühungen an der ersten Ziegelreihe sind ein deutliches Warnsignal. Ein bestehender VOBAbk.-Vertrag verpflichtet den Unternehmer zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Weiße Wanne: Beton Schaden durch Wasser – Ziegel Ausblühungen! können Ziegel Ausblühungen durch stehendes Wasser im Keller entstehen. Daher sollte das Wasser umgehend entfernt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung nach der ersten Ziegelreihe wird als sehr guter Ansatz bewertet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist besonders relevant für Keller mit Betonwannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Regenwasser umgehend aus dem Keller, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Schutz vor Witterungseinflüssen gemäß Ihrem Vertrag (siehe VOB-Vertrag: Schutz vor Witterung – Unternehmerpflicht bei Wasserschaden).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen für Betonwanne?
Suche nach: Regenwasser im Keller: Was tun?
Suche nach: Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne, Feuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Bautrocknung
