Wasser in Fertigbetondecke Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unerwartetes Wasser in den Hohlkammern einer Fertigbetondecke im Neubau. Ursachenforschung, Risikobewertung (insbesondere Korrosion des Spannstahls) und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Die Verantwortlichkeit der Baufirma für das Problem wird ebenso thematisiert.
beim Bohren der Löcher für Elektroleitungen durch die Hohlkammerbetondecken sind an verschiedenen Stellen einige Liter Wasser (laut Elektriker an 1er Stelle ca. 20 Liter) herausgekommen. Wir haben nun Bedenken das es sich nicht wie unser Bauleiter meint um Restfeuchte handelt, sondern durch Regen in der Bauphase, Wasser in die Hohlkammern gelaufen und beim Betonieren der Fugen mit einbetoniert wurde. Wir müssen dieses Jahr noch einziehen und haben nun Bedenken das es evtl. von der Decke regnet, an einigen Wänden sind an den Oberkanten auch Wasserränder zu sehen.
Was sollen wir tun. Die Röhren evtl. auf Verdacht anbohren lassen, damit das Wasser rauslaufen kann. Ist das ein normaler Vorgang oder wurde beim Bau gepfuscht?
vielen Dank für schnelle Infos
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – stauendes Wasser in Hohlkammern verursacht Überlastung und kann zur Korrosion der Bewehrung sowie zum Tragfähigkeitsverlust führen.
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Anbohren oder Eingriff in die Decke – Risiko schwerwiegender statischer Schäden, Bewehrungsbeschädigung und unkontrolliertem Wasseraustritt.
🔴 KRITISCH: Dringende feuchtigkeitstechnische Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen inkl. Messung des Feuchtegehalts in Decke, Wänden und angrenzenden Bauteilen – Wasserränder an Wandoberkanten deuten auf bereits erfolgten Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Laboranalyse des austretenden Wassers auf Schadstoffe (z. B. ausgewaschene Alkalien, Chloride) sowie auf mikrobiologische Kontamination – Risiko für Raumluftqualität und Gesundheit.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Videos, Messprotokolle) sowie schriftlicher Austausch mit Bauleiter – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser aus einer Fertigbetondecke im Neubau ist ein deutliches Warnsignal und sollte keinesfalls ignoriert werden. Die Menge von bis zu 20 Litern deutet auf ein erhebliches Problem hin.
- Ursachenforschung: Die Herkunft des Wassers muss unbedingt geklärt werden. Mögliche Ursachen sind:
- Regenwasser, das während der Bauphase eingedrungen ist.
- Undichte Stellen in der Abdichtung.
- Kondenswasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden.
- Prüfung der Statik: Durchfeuchtung kann die Tragfähigkeit der Betondecke beeinträchtigen.
- Schadstoffanalyse: Das Wasser könnte Schadstoffe aus dem Beton lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Statiker hinzu, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Videos.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Hohlkammerbetondecken, bei dem beim Bohren für Elektroleitungen erhebliche Wassermengen (lokal bis zu 20 Liter) aus den Hohlkammern ausgetreten sind. Zudem wurden an Wandoberkanten Wasserränder festgestellt. Der Bauleiter bewertet dies als Restfeuchte, während der Nutzer einen Regenwassereintritt während der Bauphase vermutet.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Wassermengen von bis zu 20 Litern an einer Stelle sind ein kritisches Indiz. Restfeuchte aus dem Betonierprozess kann solche Volumina nicht erklären. Es besteht der dringende Verdacht auf einen massiven Wassereintritt in die Hohlkammern, z.B. durch unzureichende Abdichtung während der Bauphase oder durch undichte Fugen. Dies kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter den Decken und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, es handele sich um Restfeuchte, ist fachlich nicht haltbar. Die freie Wasseransammlung in den Hohlkammern ist ein ernstzunehmender Mangel, der einer sofortigen und fachgerechten Klärung bedarf. Ein bloßes Abwarten oder Trocknenlassen ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Wasserränder an den Wandoberkanten deuten darauf hin, dass das Wasser bereits aus den Decken ausgetreten ist und in die angrenzenden Bauteile eingedrungen sein könnte. Es muss zwingend geprüft werden, ob die Dämmung, die Bewehrung oder die tragenden Elemente der Decken durch das Wasser geschädigt wurden. Eine bloße optische Trocknung reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Fachbüro für Bauwerksdiagnostik. Dieser muss die Ursache des Wassereintritts klären, den Feuchtegehalt der Decken und Wände messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Hohlkammern keinesfalls eigenmächtig anbohren, da dies die Statik gefährden könnte. Dokumentieren Sie alle Schäden und den Schriftverkehr mit dem Bauleiter für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Ziehen Sie vor dem Einzug eine professionelle Trocknung und ggf. eine Schimmelpilzuntersuchung in Betracht.
Wasser in Hohlkammerbetondecken nach Fertigstellung ist kein normales Phänomen und weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin — Restfeuchte kann niemals mehrere Liter pro Stelle freisetzen, da Beton nach 28 Tagen nur noch geringe Mengen an Hydratationswasser enthält.
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser in den Hohlräumen führt zu massiver statischer Überlastung, Korrosion der Bewehrung, Frostschäden im Winter und langfristig zu Tragfähigkeitsverlust der Decke — dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Gebäudesicherheit dar.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Wasserränder an Wandoberkanten deuten auf kapillaren Aufstieg oder seitliches Auslaufen des Wassers hin, was bereits jetzt Schäden an Putz, Anstrich und ggf. elektrischen Installationen verursacht und Schimmelbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Ein Anbohren der Hohlkammern "auf Verdacht" ist extrem gefährlich — es kann die statische Integrität der Decke beeinträchtigen, Bewehrung beschädigen und zu unkontrolliertem Wasseraustritt mit Folgeschäden führen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Abdichtung der Hohlkammerdecken während der Bauphase, fehlende oder defekte Ablauföffnungen, mangelhafte Fugenabdichtung zwischen den Elementen oder fehlende Neigung zur Wasserabfuhr — allesamt Verstöße gegen DINAbk. 1045-2 und DIN EN 13670.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, es handle sich um "Restfeuchte", ist technisch unhaltbar: Selbst bei maximaler Frischbetonfeuchte wären nur wenige Milliliter pro Kubikdezimeter zu erwarten — nicht Litermengen in einzelnen Kammern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur dringenden statischen und feuchtigkeitstechnischen Begutachtung — bis zur Klärung darf keinerlei Bohrung oder Eingriff in die Decke erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wassermengen von bis zu 20 Litern als klaren Hinweis auf einen gravierenden Mangel, keinesfalls auf "Restfeuchte".
- Alle bestätigen die dringende Notwendigkeit einer fachkundigen, unabhängigen Begutachtung durch Sachverständigen bzw. Statiker.
- Alle warnen vor eigenmächtigem Anbohren der Decke – statistische Gefahr und mögliche Bewehrungsbeschädigung.
- GoogleAI nennt Kondenswasser als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese aufgrund der Volumina als nicht plausibel ausschließen – stattdessen betonen sie massiven Regenwassereintritt oder Abdichtungsdefekte während der Bauphase.
- DeepSeek weist explizit auf die Wasserränder an Wandoberkanten als Hinweis auf bereits erfolgten Feuchteeintrag in angrenzende Bauteile hin – ergänzt um den Aspekt der Raumluftqualität und Schimmelpilzrisiko.
- Qwen nennt konkrete normative Verstöße (DIN 1045-2, DIN EN 13670) und technische Ursachen wie fehlende Ablauföffnungen oder Neigung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen stellt die Aussage des Bauleiters zu "Restfeuchte" als technisch unhaltbar dar und verweist auf physikalische Grenzen der Hydratationsfeuchte. DeepSeek bezeichnet sie als "fachlich nicht haltbar", während GoogleAI zwar kritisch bleibt, aber nicht explizit widerlegt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unhaltbarkeit der "Restfeuchte"-These ist fachlich stärker abgesichert und entspricht dem Vorsichtsprinzip – dies ist als verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassers (20 L) ✅ Konsens Keine Restfeuchte – massiver Wassereintritt während der Bauphase (z. B. durch unzureichende Abdichtung, fehlende Abläufe oder undichte Fugen). Statikrisiko ✅ Konsens Stauendes Wasser verursacht Überlastung, fördert Korrosion der Bewehrung und kann langfristig zur Tragfähigkeitsminderung führen – unverzügliche Prüfung durch Statiker erforderlich. Eingriff in Decke (Bohren) ✅ Konsens Stark gefährlich – darf nur nach fachlicher Vorabprüfung erfolgen; eigenmächtiges Anbohren ist strikt untersagt. Feuchteschäden & Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Risiko für Schimmelbildung, Raumluftbelastung und Bauschäden; Qwen und DeepSeek betonen stärker die bereits erfolgte Feuchtausbreitung (Wasserränder), GoogleAI fokussiert auf mögliche Ursachen. Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt konkrete Normverstöße (DIN 1045-2, DIN EN 13670); GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemein – Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik liegt vor. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen und einen Statiker zur gemeinsamen, dokumentierten Begutachtung. Bis zum Vorliegen der Gutachten ist jeglicher Eingriff in die Decke untersagt. Sammeln und archivieren Sie alle Befunde sowie den schriftlichen Verkehr mit dem Bauherrn bzw. Bauleiter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Tragfähigkeitsverlust durch langfristige Wassereinwirkung auf Bewehrung Lebensgefährdende Einsturzgefahr bei schwerwiegender Korrosion 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt nach eigenmächtigem Bohren Massive Folgeschäden an Elektroinstallationen, Putz, Estrich und darunterliegenden Räumen 🔴 Risiko Verzögerte oder unzureichende Sanierung führt zu Schimmelpilzbildung Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Befunden und Schriftverkehr Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen 🔴 Risiko Schadstoffaustrag aus Beton (Alkalien, Chloride) ins Wasser Gefährdung der Raumluftqualität und gesundheitliche Risiken bei langfristiger Exposition ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz und schnelle Wiederherstellung der Nutzbarkeit ✅ Chance Nachweis normwidriger Ausführung stützt Gewährleistungsansprüche Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Kostenersatz durch Bauunternehmen ✅ Chance Vollständige Dokumentation dient als Beweismittel für Versicherungen Mögliche Kostendeckung durch Bauherrenhaftpflicht- oder Elementarschadenversicherung ✅ Chance Professionelle Trocknung vor Einzug verhindert Schimmelpilz und Geruchsbelästigung Schaffung gesunder Raumluft von Beginn an – hohe Wohnqualität und Wertstabilität ✅ Chance Aufdeckung systemischer Mängel (z. B. bei Abdichtungskonzept) vor Fertigstellung weiterer Gebäude Vermeidung gleichartiger Schäden in anderen Bauabschnitten oder Objekten Orientierungshilfen
- Statikprüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker (z. B. mit Anerkennung nach DIN 1055-100) und vereinbaren Sie einen Termin – bis zum Vorliegen des Gutachtens darf in die Decke nicht eingegriffen werden.
- Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18115 oder IHK-Zertifikat) für eine umfassende Feuchtemessung in Decke, Wänden und Fugen.
- Dokumentation systematisch aufbauen: Fotografieren Sie alle Wasserstellen, Wasserränder, Bohrlöcher und sichtbare Schäden – ergänzen Sie um Datumsangaben, Zeitstempel und kurze Beschreibungen.
- Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse auf pH-Wert, Chlorid-, Sulfat- und Alkaligehalt sowie auf mikrobiologische Belastung.
- Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie beim Bausachverständigen die Überprüfung der Abdichtungsplanung und -ausführung – insbesondere bei Hohlkammerdecken, Anschlussfugen und Ablauföffnungen.
- Schriftverkehr mit Bauleiter archivieren: Speichern Sie alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (Datum/Uhrzeit/Teilnehmer) zu diesem Thema – sie sind für Gewährleistungsansprüche zentral.
- Hohlkammerdecke
- Eine Hohlkammerdecke ist eine Fertigbetondecke mit länglichen Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Dämmeigenschaften verbessern. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Elementdecke, Spannbetondecke.
- Baufeuchte
- Baufeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eingebracht wird, z.B. durch Regenwasser oder den Einsatz von wasserhaltigen Materialien. Eine zu hohe Baufeuchte kann zu Schäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit erhöht. Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit kann die Stabilität des Bauwerks gefährden. Verwandte Begriffe: Armierungsstahl, Betonstahl, Baustahl.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall in Innenräumen muss umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftkeime.
- Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Belastbarkeit einer Konstruktion nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Schäden an Gebäuden und deren Ursachen. Er kann Gutachten erstellen und bei der Sanierung beraten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser in einer Fertigbetondecke?
Häufige Ursachen sind Regenwasser während der Bauphase, Undichtigkeiten in der Abdichtung, Kondenswasserbildung oder auch ein Rohrbruch. Die genaue Ursache muss durch eine fachkundige Untersuchung ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Problems ist entscheidend für die Langlebigkeit der Bausubstanz. - Welche Risiken bestehen, wenn Wasser in der Betondecke verbleibt?
Verbleibendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Decke gefährdet sein. Daher ist eine schnelle Trocknung und Sanierung unerlässlich, um langfristige Schäden zu verhindern. - Wie kann man die Feuchtigkeit in der Betondecke messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, wie z.B. die Darr-Methode, die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) oder elektronische Messgeräte. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Baustoffs und der gewünschten Genauigkeit ab. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messung fachgerecht durchführen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wasser in der Betondecke erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Undichtigkeiten, die Trocknung der Decke, die Entfernung von Schimmelbefall und die Verstärkung der Tragstruktur. Ein Sanierungskonzept sollte von einem Fachmann erstellt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Kann Wasser in der Betondecke die Gesundheit beeinträchtigen?
Ja, insbesondere wenn es zu Schimmelbildung kommt. Schimmelpilze können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist es wichtig, Schimmelbefall umgehend zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. - Wie kann man zukünftige Wasserschäden in der Betondecke vermeiden?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten, eine fachgerechte Abdichtung und regelmäßige Kontrollen können dazu beitragen, Wasserschäden vorzubeugen. Besonders wichtig ist die Überwachung der Baufeuchte während der Bauphase und die schnelle Behebung von Undichtigkeiten. - Was kostet die Sanierung einer durchfeuchteten Betondecke?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wer ist für die Beseitigung von Wasserschäden in einer Neubau-Betondecke verantwortlich?
In der Regel ist der Bauunternehmer oder der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Verantwortlichen zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Im Streitfall kann ein Gutachter hinzugezogen werden.
- Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Betonsanierung
Methoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Bauwerksabdichtung
Techniken und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit. - Statische Berechnung von Betondecken
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Betondecken.
Kammerwasser Betondecke: Baufirma haftet nicht für 'mehr Wasser'!
klar!
demnächst kommt noch die Baufirma mit einem Nachtrag für "mehr Wasser" ...
die Suppe haben sie nicht bestellt, ich würde davon ausgehen, dass sie
das kammerwasser auch nicht abnehmen müssen. zumindest gehört das nicht
zum "mängelfreine bau".
evtl. korrosionsgefahr (wenn spannstahl, dann vielleicht Problem)
die Idee mit dem anbohren wäre intensiver zu durchdenken.
wenn vorgespannte hohlelemente verwendet wurden, kann die Chance, beim
bohren Bewehrung zu zerstören, umgekehrt proportional sein zur eingelegten
Menge der Bewehrung.
Kurzfassung: beim bohren einsturzgefahr. nicht selber machen, die ausführende
Firma in die Pflicht nehmen. Bohrungsstellen anhand des Verlegeplans festlegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser in Fertigbetondecke Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerwartetes Wasser in den Hohlkammern einer Fertigbetondecke im Neubau. Ursachenforschung, Risikobewertung (insbesondere Korrosion des Spannstahls) und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Die Verantwortlichkeit der Baufirma für das Problem wird ebenso thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kammerwasser Betondecke: Baufirma haftet nicht für 'mehr Wasser'!, sollte man nicht automatisch davon ausgehen, dass die Baufirma für die Beseitigung des Wassers in der Betondecke aufkommen muss, da dies nicht zwangsläufig zum "mängelfreien Bau" gehört.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Anbohren der Hohlkammern zur Entwässerung wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei die Positionierung der Bohrungen und die Gefahr einer Beschädigung der Bewehrung (insbesondere bei vorgespannten Hohlkammerdecken) berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Ursache des Wassereintritts (z.B. Regen während der Bauphase) ist entscheidend. Zudem sollte die Menge des Wassers dokumentiert und die Baufirma bezüglich der Verantwortlichkeit in Kenntnis gesetzt werden. Die Korrosionsgefahr des Spannstahls muss unbedingt beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Betondecke, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solarkollektoren im Sommer / Übergangzeit bzw. Gasbrenner erwärmen Wasser im Schichtspeicher, den die Fußbodenheizung (FBHAbk.) auch als Wärmespender in Ihrem …
- … evtl. wasserführender Einsatz für Kaminofen, der ähnlich wie die Solaranlage den Schichtspeicher …
- … Solarkollektoren: Die Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Sommer beitragen. Ein Schichtspeicher ist sinnvoll, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … Wärmepumpe, Pufferspeicher, Heizungskombispeicher, Solaranlage, Lüftungsanlage, KFW40, EFHAbk., Warmwasserbereitung, Viessmann, Stiebel Eltron …
- … Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFHAbk.? …
- … Ist es wirtschaftlich wie bei der Vitocal ohne Komispeicher zu arbeiten, gerade wenn man noch Sperrzeiten von Energieversorger hat. Reichen die 150 Liter Warmwasser des Kombispeichers SBK 600/150 für einen 4-5 Personenhaushalt aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Das LWZ 303 ist ein Integralsystem, das Lüftung, Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint. …
- … der Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem-Lüftungswärmepumpe, einem Gerät, das Heizung, Warmwasser und Lüftung in einem System vereint. Die Anfrage deutet auf eine …
- … fachliche Einordnung des Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystems – einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftungs- und Warmwasserbereitungsfunktion – im Kontext …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … muss 165 m³/h Luft durch das Haus pumpen. Hygienisch (CO2, Feuchtigkeit) benötigen wir aber nur ca. 60 - 90 m³/h Luft …
- … Wärmerückgewinnung aus der Abluft ist ein Vorteil, jedoch muss die Luftfeuchtigkeit und das Raumklima berücksichtigt werden. …
- … mit Solarthermie kann eine Möglichkeit sein, insbesondere zur Unterstützung der Warmwasserbereitung. Allerdings ist der Wartungsaufwand bei Pelletheizungen höher. …
- … Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … als Kleinanlage (2-3 kW für ein Energiesparhaus 40) mit eventueller Brauchwasser-Erwärmung durch Nutzung der Überhitzungswärme der Wärmepumpe im Bypass oder mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … oder nicht ausreichend bringt, dann muss der Elektro-Heizstab ran. Das Warmwasser aus dem Pufferanteil speist dann ein Warmwasser-Heizregister mit 2 …
- … Solarkollektoren: Sind die Vakuumkollektoren ausreichend dimensioniert, um genügend Wärme für Warmwasser und Heizung zu liefern? …
- … Gebäude zu heizen. Benötigt nur wenig elektrische Energie. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … zum Heizen nutzt. Sie arbeitet effizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie. …
- … Eine spezielle Art von Wärmetauscher, der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit überträgt. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Feuchterückgewinnung, Luftbefeuchtung. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erdreich) entzieht und zum Heizen nutzt. Sie arbeitet sehr effizient und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- … Erdreich hat eine relativ konstante Temperatur. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), also eine Solaranlage mit groß dimensioniertem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Kalksandstein, Wärmespeicher, Solaranlage, Pufferspeicher, Wandheizung, Heizungsunterstützung, Heizkosten, Energieeffizienz, Neubau …
- … Ich überlege seit einiger Zeit, ob bei meinem Neubau eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung Sinn macht. Also ich meine so eine Anlage mit großem Pufferspeicher für Heizungswasser im Keller und Solarkollektoren auf dem Dach zusätzlich zum normalen …
- … dass ich eine ganz normale Ölheizung mit Kompaktheizkörpern installiere. Zur Brauchwassererwärmung dient ein sagen wir mal 300 Liter Speicher, welcher vorrangig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Betondecke, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Betondecke, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Fertigbetondecke Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Wasser in Betondecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Wasser Betondecke, Neubau, Feuchtigkeit, Hohlkammerdecke, Betonsanierung, Wasserschaden, Baufeuchte, Ursachen
