Sohlplatte feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kiesschicht und Ringdrainage?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Sohlplatte aus WU-Beton mit Kiesschicht und Folie unterhalb eine Drainage notwendig ist. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung nach DIN 18195 betont und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung des Mauerwerksanschlusses hervorgehoben. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Drainage in jedem Fall erforderlich ist oder ob bei sorgfältiger Ausführung darauf verzichtet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Also, mein Bauleiter hat mir das alles mal erklärt. Ich versuche das mal in meiner Laienart wiederzugeben:
Der Unterboden sei vom Aushub her in dieser Tiefe eine reine Kiesschicht. Auf dieser Schicht wurde eine Folie gespannt. Darauf eine Sauberkeitsschicht gegossen.
Darauf die gesamte Sohlplatte mit Bewehrungsmatten und hochverdichtetem WU-Beton vergossen. (500 kg/m²) Das ganze würde nun auch keine Ringdrainage mehr erforderlich machen, wegen dem hohen Grundwasserstand. Die Anschlussrohre für die Entwässerung liegen oberhalb dieser Sohlplatte und sind daher auch nicht im Beton gelegt worden. Die Fuge zum Mauerwerk (36,5 Poroton-Stein) wird abgedichtet. Der WU-Beton lässt keine Feuchtigkeit aufsteigen und gewährleistet so einen trockenen Keller.
Meinungen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des Grundwasserstandes und Funktionsfähigkeit der Ringdrainage – bei hohem Grundwasser ist eine fehlende oder defekte Drainage unmittelbare Ursache für hydrostatischen Druck und damit für Feuchteschäden, Auftriebsrisiko und langfristige Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Die Folie unter der Sohlplatte darf bei drückendem Wasser nicht als alleinige Abdichtung fungieren – sie birgt ein hohes Risiko von Blasenbildung, Hebung oder Rissbildung und darf niemals anstelle einer aktiven Dränage eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton ist kein Ersatz für eine wasserdichte, druckwasserdichte Konstruktion – er ist nur für feuchte, nicht für wasserdruckbelastete Bereiche zugelassen und erfordert bei Grundwasseranfall immer eine begleitende Entwässerung (Dränage + Pumpensumpf oder gleichwertige Lösung).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungen durch die Sohlplatte (Anschlussrohre) sowie die Fuge zum Mauerwerk (z. B. Poroton) müssen mit zugelassenen, fugenübergreifenden Systemen (Injektionsband, Anschlussprofil) abgedichtet sein – einfache Folienanschlüsse oder Klebeverbindungen sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit in der Sohlplatte führt langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Betonabtrag und nachweisbarer Beeinträchtigung der Statik – eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist unverzichtbar, bevor Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme mit Ihrer Sohlplatte haben. Eine Kiesschicht unter der Sohlplatte ist grundsätzlich eine gute Basis für die Entwässerung. Allerdings kann es zu Problemen kommen, wenn die Ringdrainage nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Sohlplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Defekte oder verstopfte Ringdrainage
    • Hoher Grundwasserstand
    • Undichtigkeiten in der Sohlplatte oder den Anschlussrohren
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung
    • Überprüfung der Ringdrainage auf Funktionstüchtigkeit und Verstopfungen
    • Messung des Grundwasserstandes
    • Dichtigkeitsprüfung der Sohlplatte und der Anschlussrohre
    • Prüfung der Abdichtung auf Beschädigungen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der beschriebene Aufbau einer Sohlplatte auf einer Kiesschicht mit Folie und Sauberkeitsschicht ist grundsätzlich ein übliches Verfahren. Die Verwendung von WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) mit einer hohen Zementdosierung von 500 kg/m² ist ein positiver Ansatz zur Abdichtung gegen drückendes Wasser. Allerdings ist die Aussage, dass bei hohem Grundwasserstand keine Ringdrainage erforderlich sei, fachlich sehr bedenklich und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine funktionierende Ringdrainage bei hohem Grundwasserstand stellt ein erhebliches Risiko dar. WU-Beton ist nicht automatisch dicht; er benötigt eine fachgerechte Planung der Betonrezeptur, der Bewehrung und vor allem der Arbeits- und Bewegungsfugen. Ohne Drainage kann sich hydrostatischer Druck aufbauen, der zu Undichtigkeiten in Fugen oder Rissen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussrohre für die Entwässerung liegen oberhalb der Sohlplatte. Dies ist zwar technisch möglich, erfordert aber eine sorgfältige Abdichtung der Durchdringungen durch die Bodenplatte. Zudem muss die Fuge zwischen Sohlplatte und Mauerwerk (Poroton-Stein) nicht nur abgedichtet, sondern als konstruktive Fuge mit einem zugelassenen Fugenbandsystem ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass WU-Beton generell keine Feuchtigkeit aufsteigen lässt, ist zu pauschal. WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht. Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit kann bei unsachgemäßer Ausführung oder fehlender Nachbehandlung des Betons dennoch auftreten. Eine fachgerechte Planung nach WU-Richtlinie (z.B. DAfStb) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Tragwerksplaner mit Erfahrung im Grundwasserbereich. Lassen Sie die gesamte Abdichtungskonzeption (WU-Beton, Fugen, Durchdringungen, Verzicht auf Drainage) auf Basis der tatsächlichen Grundwasserverhältnisse prüfen. Nur so können spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen vermieden werden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Sohlplatte auf Kiesschicht mit Folie, Sauberkeitsschicht und hochverdichtetem WU-Beton klingt zunächst technisch plausibel, doch mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel werden übersehen oder verharmlost.
    🔴 Gefahr: Eine Folie unter der Sohlplatte ist bei hohem Grundwasserstand ein gravierendes Risiko: Sie wirkt als kapillarbrechende Barriere, aber bei hydrostatischem Druck kann sie sich heben, Blasen bilden oder reißen – dann drückt das Wasser von unten direkt gegen die Betonunterseite und führt zu Auftrieb, Rissbildung oder Delamination.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine funktionierende Ringdrainage bei nachgewiesen hohem Grundwasserstand widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4095, DIN EN 1997-1, ZTV-ING). Ohne Dränage entsteht ein permanenter hydrostatischer Druck, der die WU-Beton-Platte langfristig überfordert – selbst hochverdichteter WU-Beton ist kein Ersatz für eine aktive Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton verhindert nicht das Aufsteigen von Feuchtigkeit bei hydrostatischem Druck – er ist nur für ‚feuchte‘, nicht für ‚wassergesättigte‘ oder ‚wasserdruckbelastete‘ Bauteile zugelassen. Bei nachgewiesenem hohem Grundwasser ist eine wasserdichte, druckwasserdichte Konstruktion (z. B. mit Innenabdichtung + Dränage + Pumpensumpf) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenabdichtung zum Mauerwerk ist unzureichend, wenn keine durchgängige, fugenübergreifende Abdichtung (z. B. mit Anschlussprofil oder Injektionsband) ausgeführt wird – Feuchtigkeit kann über die Fuge in den Keller eindringen, besonders bei Druckwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Lage der Entwässerungsrohre oberhalb der Sohlplatte ist kritisch: Sie verhindert eine effektive Ableitung von Sickerwasser unter der Platte und begünstigt die Stauung von Feuchtigkeit in der Kiesschicht – was den hydrostatischen Druck zusätzlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau und Abdichtungstechnik, um die aktuelle Feuchtesituation, den Grundwasserstand und die Konstruktionsausführung vor Ort zu begutachten – eine nachträgliche Sanierung ist bei Fehlkonstruktionen oft deutlich aufwändiger und teurer als eine frühzeitige Korrektur.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verzicht auf funktionierende Ringdrainage bei hohem Grundwasser als hochgradiges Risiko und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Prüfung durch einen Sachverständigen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs heben hervor, dass WU-Beton allein nicht ausreicht, um drückendes Wasser abzuhalten, und korrigieren die Fehlvorstellung, er verhindere kapillares Aufsteigen oder hydrostatischen Druck von unten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Prüfschritte (Grundwasserstand, Dichtigkeitsprüfung, Drainage-Funktion), während DeepSeek und Qwen stärker auf die grundlegende Konstruktionsfehlerhaftigkeit (Folie als einzige Barriere, falsche Rohrlage, fehlender Druckwasseranspruch) abheben – letztere bewerten die aktuelle Ausführung als systemisch riskant, nicht nur fehlerhaft.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist explizit auf die konstruktive Fuge zum Mauerwerk hin und verlangt ein zugelassenes Fugenbandsystem – diese Detailanforderung fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen bestätigt und vertieft ("durchgängige, fugenübergreifende Abdichtung").
    ➕ Ergänzung: Qwen führt als einzige KI die Problematik der oberhalb der Sohlplatte liegenden Entwässerungsrohre aus – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur am Rande ("sorgfältige Abdichtung der Durchdringungen") angesprochen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt noch eine "Reparatur" der bestehenden Drainage als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass ein Verzicht auf Drainage bei hohem Grundwasser grundsätzlich unzulässig ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen und DeepSeek haben Recht, da die Normen (DIN 4095, ZTV-ING) bei drückendem Wasser eine aktive Entwässerung zwingend vorschreiben.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Sanierung muss von vornherein eine wasserdichte, druckwasserdichte Konstruktion mit aktiver Entwässerung (Dränage + Sumpfpumpe oder gleichwertig) vorsehen, nicht aber eine Reparatur der bestehenden Konfiguration.
    Grundwasserstand & Ringdrainage ✅ Konsens Bei nachgewiesenem hohem Grundwasser ist eine funktionierende Ringdrainage zwingend erforderlich – ihr Fehlen stellt ein unmittelbares Risiko für Auftrieb, Rissbildung und Feuchteschäden dar.
    WU-Beton allein als Abdichtung ✅ Konsens WU-Beton ist nicht für druckwasserdichte Anwendung zugelassen; er ist kein Ersatz für eine systemische Entwässerung und darf nur in Kombination mit einer aktiven Dränage eingesetzt werden.
    Folie unter der Sohlplatte ⚠️ Abwägung Alle KIs warnen vor der Folie als einziger Barriere – GoogleAI erwähnt sie neutral im Aufbau, DeepSeek und Qwen bewerten sie als kritisch gefährlich bei Druckwasser; Konsens: Sie ist unzureichend und risikobehaftet ohne zusätzliche Maßnahmen.
    Abdichtung der Anschlussrohre ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine fachgerechte, zugelassene Abdichtung aller Durchdringungen – einfache Klebeanschlüsse oder ungeschützte Fugen sind unzureichend.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung und ggf. Reparatur als zielführend an; DeepSeek und Qwen fordern eine umfassende Neubewertung der Abdichtungskonzeption – Konsens der sichereren Variante: Keine Reparatur, sondern komplette Neuplanung nach DIN 4095 und WU-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die vorliegende Konstruktion im Hinblick auf Grundwasserverhältnisse, Dränagefunktion, Fugen- und Durchdringungsabdichtung sowie die Einhaltung der DIN 4095 und WU-Richtlinien begutachtet – jede Sanierung muss eine druckwasserdichte Gesamtlösung mit aktiver Entwässerung vorsehen.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende oder defekte Ringdrainage Langfristiger Auftrieb der Sohlplatte, Rissbildung, Delamination, Statikschädigung
    🔴 Risiko Folie unter der Sohlplatte als einzige Barriere bei Druckwasser Blasenbildung, Hebung, Rissbildung der Folie → direkter Wassereintrag von unten
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung zum Mauerwerk (z. B. Poroton) Feuchtigkeitseindringen über Fuge, Schimmelbildung im Kellerraum, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen trotz WU-Beton durch unsachgemäße Ausführung oder fehlende Nachbehandlung Dauerfeuchte Kellerböden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze, Materialverfall
    🔴 Risiko Oberhalb der Sohlplatte liegende Entwässerungsrohre ohne Untergrundentwässerung Stauung von Sickerwasser in Kiesschicht → erhöhter hydrostatischer Druck und Feuchtespeicherung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Sanierung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, dauerhafte Lösung statt Teilsanierung
    ✅ Chance Nutzung einer geprüften, systemischen Druckwasserabdichtung (z. B. Innenabdichtung + Dränage + Pumpensumpf) Langfristige Nutzungssicherheit des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Abdichtungssysteme (Injektionsbänder, Fugenprofile, druckwasserdichte Folien) Hohe Zuverlässigkeit, Nachweisbarkeit gemäß DIN und ZTV-ING, Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller vorhandenen Bauteile und Grundwasserverhältnisse Grundlage für zukünftige Wartung, Versicherungsnachweise und eventuelle Wertgutachten
    ✅ Chance Integration einer automatischen Pumpenüberwachung im Sumpf Frühzeitige Störungsmeldung, Vermeidung von Überschwemmung, höhere Sicherheit bei Abwesenheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.- oder VDB-Liste) oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau – keine Sanierung ohne vorherige, schriftliche Begutachtung.
    2. Grundwasserstand messen lassen: Beauftragen Sie die Messung des aktuellen Grundwasserstandes mittels Sickerrohr oder Piezometer – das Ergebnis bildet die Grundlage für jede Dränageplanung.
    3. Dränagesystem prüfen: Lassen Sie die Ringdrainage von einem Fachbetrieb für Kanal- und Entwässerungstechnik auf Dichtheit, Verstopfung und korrekte Neigung überprüfen – bei Schäden ist ein Austausch, nicht nur eine Reinigung, erforderlich.
    4. Abdichtungssystem dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Sohlplattenabdichtung (Folienart, WU-Beton-Zertifikat, Fugenpläne, Fotos der Fugenanschlüsse) – geben Sie diese dem Sachverständigen vor der Begutachtung.
    5. Sanierungskonzept nach DIN 4095 erstellen lassen: Fordern Sie vom Ingenieurbüro ein schriftliches Sanierungskonzept, das nachweislich eine druckwasserdichte Lösung mit aktiver Entwässerung (Dränage + Sumpfpumpe) vorsieht – keine "Reparatur" der bestehenden Konstruktion.
    6. Fugen- und Rohrdurchdringungsabdichtung überprüfen: Lassen Sie alle Fugen zum Mauerwerk und Durchdringungen der Entwässerungsrohre durch einen Spezialisten nach DIN 18195-5 auf Zugelassenheit und fachgerechte Ausführung begutachten.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich oder einer Kiesschicht aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau. Eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung sind entscheidend für die Stabilität und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerboden
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel in der Nähe des Fundaments verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut ab. Eine funktionierende Ringdrainage ist besonders wichtig bei Gebäuden mit Kellern oder in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Entwässerung
    Bewehrungsmatte
    Eine Bewehrungsmatte ist ein Bauelement aus Stahl, das in Betonbauteilen wie Sohlplatten verwendet wird, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die ein Gitter bilden. Die Bewehrungsmatte nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Sohlplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dick und gut durchlässig sein.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Filterschicht
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Schäden an Gebäuden oder Grundstücken zu verhindern. Dies kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen, wie z.B. Ringdrainagen, Sickerschächte oder Oberflächenentwässerung. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Oberflächenentwässerung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge oder an unerwünschten Stellen. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Kondenswasser, Wasserschaden
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wärmedämmung und ihre guten statischen Eigenschaften aus. Poroton-Ziegel werden häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden mit Kellern oder Sohlplatten, die im Erdreich liegen. Eine korrekte Installation und regelmäßige Wartung sind entscheidend für ihre Funktion.
    2. Wie erkenne ich eine defekte Ringdrainage?
      Anzeichen für eine defekte Ringdrainage können feuchte Kellerwände, stehendes Wasser im Drainageschacht oder eine allgemeine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Keller sein. Auch das Auftreten von Schimmel kann ein Indiz sein. Eine professionelle Überprüfung der Drainageanlage kann Klarheit bringen.
    3. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem Untergrund (z.B. Kiesschicht) aufgebracht wird, bevor die eigentliche Bodenplatte gegossen wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche zu schaffen, um die Bewehrung korrekt zu verlegen und den Beton der Bodenplatte vor Verunreinigungen zu schützen.
    4. Welche Risiken birgt eine feuchte Sohlplatte?
      Eine feuchte Sohlplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Stahlbeton und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Langfristig kann dies die Stabilität des Gebäudes gefährden und den Wert der Immobilie mindern. Es ist daher wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung einer feuchten Sohlplatte ist in der Regel ein komplexes Problem, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungen oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer feuchten Sohlplatte?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Sohlplatte können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Untersuchung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Was ist eine Bewehrungsmatte?
    8. Wie wichtig ist die Fuge zwischen Sohlplatte und Mauerwerk?
      Die Fuge zwischen Sohlplatte und Mauerwerk ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie sollte fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu Ursachen von hohem Grundwasserstand und möglichen Lösungen.
    • Drainage verstopft: Reinigung und Reparatur
      Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage.
    • Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Materialien
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
  2. Fundament: Sohlplatte als tragende Basis
    Außerdem
    bildet diese Sohlplatte auch gleichzeitig das Fundament.
  3. Drainage notwendig? – Dichte Sohlplatte vs. Pumpensumpf
    Aber mal im Ernst,
    kann ich bei einem solchen Aufbau auf eine Drainage mit Pumpensumpf verzichten, wenn wirklich die Sohlplatte und die Mauerwerksfugen dicht sind?
  4. WU-Beton: Dichtigkeit nach DIN 18195 entscheidend!
    auch im ernst!
    is nicht ihr ernst, oder?
    1. mal zur Baubeschreibung: "weiße" Bodenplatte und "schwarze" Wände?
    natürlich kann das dicht werden, wenn die DINAbk. 18195 gelesen, verstanden
    und beherzigt wurde.
    ob das aber so ist, wenn zugleich von weißer Wanne gesprochen wird?
    das im ersten Thread von Bauherren und berufsbautätern geschriebene
    gilt immer mehr.
  5. Empfehlung: Externen Fachmann für Sohlplatte hinzuziehen!
    Berater suchen
    nach allem was ich bisher gelesen habe kann ich nur noch sagen: "Suchen Sie sich einen externen Fachmann! " (egal wie der genannt werden soll)
    Sicher kann noch alles gut gehen, aber auf dieses Spiel sollten Sie sich nicht einlassen. Betrachten Sie die Kosten doch als eine Art Versicherung. Im Zweifel haben Sie zwei, an die Sie sich bei Mängeln halten können.
    Im übrigen fragen Sie Ihren "Bauleiter" doch mal nach dem Begriff B2-Baustelle. Durch die Verwendung von WU-Beton ist es bereits eine B2-Baustelle und diese macht unter anderem eine Überwachung der Betongüte durch ein unabhängiges Baustofflabor erforderlich.
  6. WU-Beton: Betongüte und Mauerwerksabdichtung beachten!
    Also die 500 kg pro m³
    haben Sie sicher falsch verstanden
    ABER seit wann ist ein WU-Beton automatisch eine B II Baustelle? ... B 25 WU mit 350 kg = B I (!)
    Wu-Konstruktion Bodenplatte OK wenn sie sauber gemacht ist ist die dicht ... ABER wie wird das aufsteigende Mauerwerk abgedichtet bzw. abgeführt ... Bodenplattenüberstand geplant?
  7. Sohlplatte: Dichtlippe, Überstand & Drainage – Normen?
    Also das ist so
    Tatsächlich ist die Betondichte laut Bauleiter bei 500 kg. Am Rand der Sohlplatte ist eine Dichtlippe mit eingegossen worden. Mittlerweile ist auch die erste Reihe Steine gelegt worden. Die Bodenplatte steht ringsum ca. 2 cm über. An der Fuge sieht man Reste einer schwarzen Masse. Die Frage ist eigentlich nur, ist eine Drainage hier erforderlich? Ist das nicht genormt? Ich kenne das eigentlich nur mit Drainage. Aber ich muss dem ja dann wohl vertrauen. Außerdem haben wir ja auch 5 Jahre Garantie.
  8. Expertenrat: Bei Problemen Rechtsanwalt für Bausachen!
    penetrant falsch ...
    was ich hier lese! allmählich ist es müßig, soviel Bodenlosen Unsinn
    fachlich zu kommentieren.
    ich zieh mich aus der Diskussion zurück, aber nicht ohne nochmal dringendst
    auf den allerersten Beitrag von WAAbk. im ersten Thread hinzuweisen und gleich
    auf "Rechtsanwalt für bausachen" zu erhöhen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Feuchte Sohlplatte: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Sohlplatte aus WU-Beton mit Kiesschicht und Folie unterhalb eine Drainage notwendig ist. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung nach DINAbk. 18195 betont und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung des Mauerwerksanschlusses hervorgehoben. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Drainage in jedem Fall erforderlich ist oder ob bei sorgfältiger Ausführung darauf verzichtet werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton: Betongüte und Mauerwerksabdichtung beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Betongüte und die Abdichtung des aufsteigenden Mauerwerks entscheidend für die Dichtigkeit der Konstruktion sind. Ein fehlender oder mangelhafter Bodenplattenüberstand kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sohlplatte: Dichtlippe, Überstand & Drainage – Normen? erwähnt eine Dichtlippe am Rand der Sohlplatte und einen Überstand, was zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung darstellen kann. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Drainage wird aufgeworfen, wobei auf mögliche Normen verwiesen wird.
    🔴 Risiko: Mehrere Teilnehmer warnen vor einer unsachgemäßen Ausführung und den daraus resultierenden Risiken für die Bausubstanz. Feuchtigkeit in der Sohlplatte kann langfristig zu Schäden führen, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen externen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Drainage zu treffen. Der Beitrag Empfehlung: Externen Fachmann für Sohlplatte hinzuziehen! unterstreicht die Wichtigkeit einer unabhängigen Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Unsicherheiten und Problemen wird im Beitrag Expertenrat: Bei Problemen Rechtsanwalt für Bausachen! geraten, einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die eigenen Interessen zu wahren und mögliche Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit, Ringdrainage, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit, Ringdrainage, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Feuchtigkeit, Ringdrainage, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplatte feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kiesschicht und Ringdrainage?
Suche nach: Feuchte Sohlplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sohlplatte, Feuchtigkeit, Ringdrainage, Kiesschicht, Keller, Entwässerung, Sanierung, Bausubstanz
