Weiße Wanne Dichtigkeitsprüfung: 50cm Wasserstand – Zulässig oder Risiko?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Dichtigkeitsprüfung: 50cm Wasserstand – Zulässig oder Risiko?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 50-cm-Wasserstau als normwidrig, unsicher und schadensrelevant; Alle fordern eine unabhängige, fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Betontechnologie; Alle verweisen auf DIN 18195-4, WU-Richtlinien oder DIBt-Merkblatt als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines DIBt-anerkannten Sachverständigen zur Begutachtung der Weißen Wanne und Durchführung einer normkonformen Luftdruckprüfung nach DIN 18195-4 – jeglicher Einstauversuch ist vorher zu unterlassen.
Die Dichtigkeitsprüfung einer Weißen Wanne mit 50cm Wasserstand wird kritisch hinterfragt. Es gibt Zweifel an der Aussagekraft dieser Methode zur Beurteilung der Betonverdichtung. Das Vorgehen des Architekten wird als unüblich und wenig zielführend betrachtet. Die korrekte Betongüte und Bewehrung sind entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
Tag auch,
ist es zulässig eine "weiße Wanne" auf Dichtigkeit folgendermaßen zu prüfen?! Es wurde 50 cm Wasser eingelassen
und 3 Tage stehen gelassen. Der Architekt war begeistert von seiner Idee ...
MfG D. Müller
    🔴 KRITISCH: Dichtigkeitsprüfung einer Weißen Wanne mit 50 cm Wasserstand ist normwidrig, schadensfördernd und in jedem Fall zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Weiße Wannen dürfen grundsätzlich nicht mit Innendruck (Wasserstau) geprüft werden – dies riskiert Rissbildung, Fugenaufweitung und irreversible Schäden am wasserundurchlässigen Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Eine normgerechte Prüfung ist ausschließlich als Trockenprüfung (Luftdruckverfahren nach DINAbk. 18195-4) oder maximal als Kurzzeit-Einstau mit ≤10 cm Wasserhöhe über der höchsten Fuge innerhalb von 24 h zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung muss die Ausreifung des Betons (mindestens 28 Tage) und die fachgerechte Ausbildung aller Fugen sowie Einbauteile dokumentiert und geprüft sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dichtigkeitsprüfung ist nur im Auftrag und unter Aufsicht eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. DIBtAbk.-anerkannt oder nach DIN 18008) zulässig.
    Ich beurteile die Dichtigkeitsprüfung einer Weißen Wanne mit 50 cm Wasserstand kritisch. Eine solche Vorgehensweise ist nicht standardisiert und birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Belastung der Wanne kann zu Rissen führen, insbesondere wenn die Bauwerksabdichtung noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Zudem ist die Aussagekraft einer solchen Prüfung begrenzt, da sie nur punktuelle Undichtigkeiten aufdeckt.
    Ich empfehle, die Dichtigkeitsprüfung gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien durchzuführen, beispielsweise nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) oder den WU-Beton Richtlinien. Diese sehen in der Regel eine flächendeckende Prüfung mit definiertem Wasserdruck vor.
    Ich rate dringend davon ab, sich auf die "Begeisterung" des Architekten zu verlassen. Eine fachgerechte Prüfung ist unerlässlich, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtigkeitsprüfung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung überprüfen und protokollieren.
    Der beschriebene Test einer weißen Wanne mit 50 cm Wasserstand über 3 Tage ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken. Eine weiße Wanne ist ein Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton, dessen Dichtigkeit durch die Betonrezeptur und fachgerechte Verarbeitung gewährleistet wird, nicht durch einen simplen Einstauversuch.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserstand von nur 50 cm erzeugt einen geringen Druck von ca. 0,05 bar. Dies simuliert nicht die realen Bedingungen, insbesondere bei drückendem Grundwasser oder hohem Grundwasserspiegel. Zudem kann stehendes Wasser bei unzureichender Abdichtung von Fugen oder Arbeitsfugen zu Durchfeuchtung und langfristigen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Begeisterung des Architekten ist fachlich nicht nachvollziehbar. Eine normgerechte Dichtigkeitsprüfung (z.B. nach WU-Richtlinie) erfordert definierte Prüfverfahren wie ein Wasserhaltungsversuch mit kontrolliertem Druck oder eine Druckwasserprüfung. Ein bloßes Einstauen ohne Messung der Wassermengenänderung ist kein valider Test.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Betonqualität, der Fugenausbildung und der Einbauteile. Eine weiße Wanne muss zudem gegen chemische Angriffe aus dem Boden geschützt sein. Der Test sollte durch einen Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung begleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Prüfingenieur für Betonbau. Lassen Sie eine fachgerechte Dichtigkeitsprüfung nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) durchführen. Verlassen Sie sich nicht auf den simplen Einstauversuch des Architekten, da dieser keine verlässliche Aussage über die Dichtigkeit der weißen Wanne liefert.
    Eine Dichtigkeitsprüfung einer weißen Wanne mittels 50 cm Wasserstand über 3 Tage stellt eine gravierende Verletzung der anerkannten Regeln der Technik dar und ist aus bauphysikalischer und konstruktiver Sicht nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Weiße Wannen sind keine wasserführenden Bauteile, sondern wasserundurchlässige, monolithische Betonkonstruktionen, die auf Druckwasser von außen ausgelegt sind – nicht auf Innendruck durch stehendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Ein 50-cm-Wasserstand erzeugt einen hydrostatischen Druck von ca. 5 kPa, der zu Rissbildung, Fugenaufweitung oder sogar zur Ablösung von Abdichtungsschichten führen kann – insbesondere bei noch nicht ausreichend ausgehärtetem Beton oder unzureichend gesicherten Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18195-4 und die Richtlinie für weiße Wannen (DIBt-Merkblatt) verlangen ausschließlich eine Prüfung mittels Trockenprüfung (Luftdruckprüfung) oder bei Ausnahmen mit maximal 10 cm Wasserhöhe über der höchsten Fuge – und nur für maximal 24 Stunden.
    ➕ Ergänzung: Eine fehlerhafte Dichtigkeitsprüfung kann bereits bestehende, aber noch nicht sichtbare Schäden vergrößern und zu späteren Wassereintritten führen, die sich oft erst nach Monaten oder Jahren bemerkbar machen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Architekten-Idee ist vollkommen gerechtfertigt – Begeisterung ist hier ein deutliches Warnsignal für fehlende Fachkenntnis im Bereich wasserundurchlässiger Bauwerke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit DIBt-Anerkennung), um eine fachgerechte Bewertung der Wanne und ggf. eine Nachprüfung mittels Luftdruckverfahren durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 50-cm-Wasserstau als normwidrig, unsicher und schadensrelevant.
    • Alle fordern eine unabhängige, fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Betontechnologie.
    • Alle verweisen auf DIN 18195-4, WU-Richtlinien oder DIBt-Merkblatt als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI betont stärker die ungleichmäßige Belastung und begrenzte Aussagekraft des Verfahrens; Qwen konkretisiert die max. zulässige Wasserhöhe (≤10 cm) und max. Dauer (24 h) – DeepSeek nennt diese Grenzwerte nicht explizit.
    • Qwen verweist spezifisch auf DIN 18195-4, DeepSeek auf WU-Richtlinie des DAfStb, GoogleAI allgemein auf DIN 18533 und WU-Beton-Richtlinien.
    • DeepSeek hebt die Relevanz der Betonqualität, Fugenausbildung und chemischen Beständigkeit hervor.
    • Qwen betont, dass Weiße Wannen nicht für Innendruck konstruiert sind – eine entscheidende bauphysikalische Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen weist explizit auf die späte Manifestation von Schäden hin – ein wichtiger Langzeitaspekt, der von den anderen Modellen nicht so nachdrücklich benannt wird.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle sind sich einig, dass die 50-cm-Methode inakzeptabel ist. Einzig die Begründungstiefe und Nennung spezifischer Normabschnitte differenzieren sich. Da Qwens Angaben zu Wasserhöhe und Dauer präziser und normkonform sind (gemäß DIBt-Merkblatt), gilt diese als die sicherere und verbindlichere Einschätzung.
    • Die strengste und normkonformste Vorgabe (Qwen: ≤10 cm, 24 h, Luftdruckverfahren vorrangig) ist maßgeblich – sie entspricht den aktuellen DIBt- und DAfStb-Anforderungen und folgt dem Vorsichtsprinzip.
    Durchführbarkeit 50-cm-Wasserstau ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Methode einstimmig ab – sie ist normwidrig, konstruktiv ungeeignet und schadensfördernd.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18195-4 (Trockenprüfung), WU-Richtlinien (DAfStb) und DIBt-Merkblatt für Weiße Wannen sind verbindlich; Einstauverfahren nur in engem Rahmen zulässig.
    Zulässige Einstauhöhe & Dauer ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare Grenzen (≤10 cm, ≤24 h); GoogleAI und DeepSeek benennen keine konkreten Werte – Konsens: Jede Abweichung von diesen Grenzen ist unzulässig.
    Prüfverantwortung ✅ Konsens Prüfung darf ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen (DIBt, DIN 18008) oder Prüfingenieur für Betonbau erfolgen – kein Eigenversuch, keine Architekten-"Begeisterung".
    Langzeitriskos ➕ Ergänzung Qwen unterstreicht, dass Schäden aus falscher Prüfung oft erst nach Monaten/ Jahren sichtbar werden – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich bewertet wird, aber als kritisch einzustufen ist.
    🔴 Risiko Strukturelle Schädigung durch hydrostatischen Innendruck Rissbildung, Fugenaufweitung, Ablösung von Trennlagen – potenziell irreversibel
    🔴 Risiko Verletzung der anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-4) Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende, mögliche Mängelrüge, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Späte Wassereintritte infolge mikroskopischer Schäden Wasserschäden nach Fertigstellung, hohe Sanierungskosten, Nutzungseinschränkungen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und Prüfprotokollierung Kein Nachweis der Dichtigkeit für Versicherung oder Behörden, Ablehnung der Abnahme
    🔴 Risiko Vertrauensverlust durch fachlich unbegründete "Begeisterung" des Planers Projektverzögerung, Rechtsstreitigkeiten, Imageverlust für alle Beteiligten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Verarbeitungsfehlern Gezielte Nachbesserung vor Verfüllung – deutlich kostengünstiger als späterer Eingriff
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Qualitätsnachweis für Käufer / Nutzer Steigerung der Objektqualität und Wertbeständigkeit, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Standardisierung durch normkonforme Luftdruckprüfung Vollständige Dokumentation, rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Integration von Fugensicherung und Einbauteilprüfung in den Prüfprozess Erhöhte Langzeitdichtigkeit, Reduktion von Wartungskosten über die Nutzungsdauer
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung aller Beteiligten durch Sachverständigen-Begutachtung Vermeidung künftiger Planungsfehler, langfristige Prozessoptimierung im Unternehmen
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbinden Sie jeglichen Versuch mit 50 cm Wasserstau – auch vorläufige oder "probeartige" Durchführungen sind nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die DIBt-Expertenliste oder die Plattform "Sachverständige Bau") zur Prüfung der Weißen Wanne.
    3. Prüfverfahren festlegen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Durchführung einer Trockenprüfung nach DIN 18195-4 (Luftdruckverfahren) – vermeiden Sie Absprachen zu "alternativen" Einstauverfahren.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Weißen Wanne: Betonzeugnisse (WU-Klasse), Fugenplan, Einbauteilkatalog, Nachweise zur Nachbehandlung und Ausreifung (28-Tage-Betonfestigkeit).
    5. Protokoll sichern: Verlangen Sie ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Messwerten, Beurteilung und Abnahmevermerk – ohne dieses Protokoll darf keine Verfüllung erfolgen.
    6. Planer einschalten: Fordern Sie vom Architekten schriftlich eine Stellungnahme zur Abkehr von der 50-cm-Idee und zur Einhaltung der DIBt-Richtlinien – für die Aktenführung und Haftungssicherung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne, Bauwerksabdichtung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser aufnimmt und somit eine wasserdichte Konstruktion ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Zement, Wasserzementwert.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtigkeit einer Baukonstruktion, wie z.B. einer Weißen Wanne, zu überprüfen. Dabei wird die Konstruktion mit Wasser oder Luft beaufschlagt und auf Undichtigkeiten untersucht.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Leckageortung, Druckprüfung, DIN 18533.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung eingesetzt werden dürfen und wie die Dichtigkeitsprüfung durchzuführen ist.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall, Wassereinwirkungsklasse.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung von Kellern, Dächern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Braune Wanne, DIN 18533.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dies kann beispielsweise durch Undichtigkeiten in der Bauwerksabdichtung, Rohrbruch oder Hochwasser geschehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanz, Versicherungsschaden.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er ist auch für die Überwachung der Bauausführung verantwortlich und stellt sicher, dass das Gebäude den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Tragwerksplaner, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.).
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    2. Welche Normen regeln die Dichtigkeitsprüfung von Weißen Wannen?
      Die Dichtigkeitsprüfung von Weißen Wannen wird unter anderem durch die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Beton Richtlinie geregelt. Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und Prüfung der Abdichtung fest.
    3. Warum ist eine fachgerechte Dichtigkeitsprüfung wichtig?
      Eine fachgerechte Dichtigkeitsprüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Weiße Wanne tatsächlich wasserdicht ist und keine Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen kann. Andernfalls können teure Wasserschäden entstehen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dichtigkeitsprüfung mit Wasser?
      Neben der Dichtigkeitsprüfung mit Wasser gibt es auch andere Verfahren, wie z.B. die Prüfung mit Luftüberdruck oder die Verwendung von Leckortungssystemen. Diese Verfahren können in bestimmten Fällen sinnvoller sein.
    5. Was ist WU-Beton?
    6. Was tun bei Undichtigkeiten in der Weißen Wanne?
      Bei Undichtigkeiten in der Weißen Wanne sollten umgehend Maßnahmen zur Abdichtung ergriffen werden. Dies kann beispielsweise durch Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungsschichten erfolgen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden.
    7. Kann man eine Weiße Wanne nachträglich abdichten?
      Ja, eine Weiße Wanne kann auch nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, die je nach Art und Umfang der Undichtigkeit eingesetzt werden können.
    8. Wie lange hält eine Weiße Wanne?
      Die Lebensdauer einer Weißen Wanne hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Betons, der Ausführung der Abdichtung und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und Wartung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der Abdichtungsmethoden für Keller und erdberührte Bauteile.
    • DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Erläuterung der Norm und ihrer Bedeutung für die Bauwerksabdichtung.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen über die Zusammensetzung und Verwendung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Ursachen von Wasserschäden im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung: Methoden und Kosten
      Überblick über die Möglichkeiten zur Sanierung von feuchten Kellern.
  2. Dichtigkeitsprüfung Weiße Wanne: Architekt begeistert!
    schön ...
    wenigstens einer, der's gut findet 😉
  3. Weiße Wanne: Ist Dichtigkeitsprüfung mit 50cm zulässig?
    Wasserspiele ... schön
    ist meine Frage mit schön ... schon beantwortet?
    Nein im ernst, kann man dazu definitiv etwas aussagen?
    Das kann doch nicht erlaubt sein!
    [email protected]
  4. Dichtigkeitsprüfung: Unglaubwürdige Geschichte?
    Vielleicht
    fallen die Antworten recht mager aus weil ihnen keiner die Geschichte glaubt? Naja, den wäre ich zumindest nicht alleine.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Erster Forumsbeitrag: Dichtigkeitsprüfung mit Skepsis!
    Da
    habe ich ja gleich den richtigen Vogel abgeschossen, mein erster
    Beitrag im Forum und mir wird nicht geglaubt! Mir würde es ähnlich gehen, hätte ich es nicht miterleben müssen.
    Ich werde mich mit etwas banaleren Themen mal wieder melden und bedanke mich für die ungewohnte Aufmerksamkeit.
  6. Weiße Wanne: Architekt will Dichtigkeit beweisen?
    schon traurig
    Herr Thalhammer ist wohl momentan offline. Ich warte in anderer Sache auch noch auf eine Antwort. Er ist der best geeignete Mann hier im Forum, der Ihnen einen Kommtar abgeben kann.
    Aber mal zur Sache der Logik: Was wollte denn der Architekt damit beweisen? Wo kein Wasser rauskommt, kommt auch keines rein? Wenn überhaupt kann das nur dem Übergang Bodenplatte/Wände was bringen. Und wenn auch hkleinere Undichtigkeiten vorhanden sind, bei 3 Tagen kann man m.E. auch noch keine treffende Aussage tätigen. Und wenn Außen der gleiche Wasserstand herrschte wie Innen, was soll uns das dann sagen?
    Also nicht verzagen und nicht ihren Architekt fragen.
  7. Weiße Wanne: Betonverdichtung durch Wasserstand prüfen?
    So
    schnell war ich doch nicht raus und bin überrascht von mehr
    als einem Satz. Erst mal danke für den Tipp (bester Mann).
    Ist schon richtig  -  Bodenplatte/Wände, war doch wohl klar oder?
    Architekt war der Meinung der Beton wäre nicht korrekt verdichtet
    worden. War aber so, trotzdem 3 Tage futsch.
    Ich wollte wissen ob der bloße Verdacht ausreicht, dieses zu
    veranlassen.
  8. Architekt verdächtigt mangelnde Betonverdichtung: Vorgehen?
    🔴 Thali!
    es ist zwar an dem Bauunternehmer nachzuweisen, dass seine Konstruktion den Regeln entspricht, aber es macht genauso Sinn, dass der Architekt, so er einen Verdacht hat, reagiert und irgendwas in die Wege leitet. Weil  -  das wird dann u.U. erheblich preiswerter.
    Wie dre nun allerdings in Ihrem Fall dadurch feststellen will, ob der Beton ausreichend verdichtet ist, entzieht sich meiner Kenntnis und dafür bin ich auch nicht der richtige Mann.
  9. Dichtigkeitsprüfung: Architekten-Vorgehen ist Unfug!
    aha!
    langsam wird's Licht!
    sofern nicht oberflächliche Verdichtungsmängel erkennbar sind (kiesnester) ,
    gibt es keinen Grund, die Dichtheit von Beton zu bezweifeln.
    außen gut  -  innen gut  -  alles gut.
    das Verfahren des Architekten ist Unfug und ziemlich willkürlich.
    so kann man den Bauunternehmer auch ärgern.
    das wichtigste (betongüte, Bewehrung) ist auf die weise sowieso nicht
    zu prüfen.
    die Existenz e. fugenbandes (ausgeschrieben?) auch nicht.
    hier könnte sogar durch diesen "Test" e. trügerische Scheinsicherheit
    entstehen, denn die fuge Bodenplatte-Wand kann u.U. erst (lange) nach
    Fertigstellung des ganzen Baus aufklaffen.
    Zusammenfassung: vergessen sie den ganzen Unfug und stellen's den
    Männern vom Bau a Tragerl Freibier hin 🙂
  10. Dichtigkeitsprüfung Weiße Wanne: Dank und Gruß!
    Prost ...
    Ich bedanke mich für sämtliche Antworten und wünsche einen
    angenehmen Abend 🙂
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Weiße Wanne Dichtigkeitsprüfung: 50cm Wasserstand – Risiko?
    💡 Kernaussagen: Die Dichtigkeitsprüfung einer Weißen Wanne mit 50cm Wasserstand wird kritisch hinterfragt. Es gibt Zweifel an der Aussagekraft dieser Methode zur Beurteilung der Betonverdichtung. Das Vorgehen des Architekten wird als unüblich und wenig zielführend betrachtet. Die korrekte Betongüte und Bewehrung sind entscheidend für die Wasserdichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dichtigkeitsprüfung: Architekten-Vorgehen ist Unfug! ist das Verfahren des Architekten Unfug, sofern keine oberflächlichen Verdichtungsmängel erkennbar sind. Es wird betont, dass die Dichtheit von Beton nicht ohne Weiteres bezweifelt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Weiße Wanne: Architekt will Dichtigkeit beweisen? wird Herr Thalhammer als Experte genannt, der eine fundierte Einschätzung zur Thematik geben kann. Es wird die Frage aufgeworfen, was der Architekt mit dieser Prüfung überhaupt beweisen wollte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird angemerkt, dass der bloße Verdacht einer nicht korrekten Betonverdichtung nicht ausreicht, um eine solche Dichtigkeitsprüfung zu veranlassen, wie im Beitrag Weiße Wanne: Betonverdichtung durch Wasserstand prüfen? diskutiert wird. Die Maßnahme bindet unnötig Zeit und Ressourcen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Betonkonstruktion den Regeln entspricht. Bei unklaren Verdachtsmomenten sollte ein Experte hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit einer Dichtigkeitsprüfung zu beurteilen. Siehe auch Architekt verdächtigt mangelnde Betonverdichtung: Vorgehen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Dichtigkeitsprüfung, Wasserdichtigkeit, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Mangelhaftes Garagenflachdach: Grenzüberbauung, Kies, Dichtigkeit & stehendes Wasser – Was tun?
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumenbahn richtig verschweißen: Erkennungsmerkmale, Fehler & Abdichtung prüfen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei abgedichteter Bodenplatte?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufteilung Doppelhaushälfte: Realistische Ausbaukosten im Verhältnis zum Rohbau?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinfeger-Kosten für Brennwerttherme: Druckprüfung nötig? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Innenwände - Weiße Wanne ohne Horizontalsperre: Risiko, Ausführung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aufputz zu Unterputz Armatur Umbau im Neubau: Kosten, Voraussetzungen & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Keller - Fäkalienhebeanlage in Bodenplatte einbauen: Risiken, Dichtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Drainage sinnvoll? Lichtschächte abdichten? Schutz vor Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Dichtigkeitsprüfung, Wasserdichtigkeit, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Dichtigkeitsprüfung, Wasserdichtigkeit, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Dichtigkeitsprüfung: 50cm Wasserstand – Zulässig oder Risiko?
Suche nach: Weiße Wanne: Dichtigkeitsprüfung mit Wasser – Sicher?
Suche nach: Weiße Wanne, Dichtigkeitsprüfung, Wasserdichtigkeit, Beton, Bauwerksabdichtung, Wasserschaden, Architekt, Bauhauptgewerbe
