Dränagerohr verlegen ohne Keller: Tiefe, Material & Kosten im Lehmboden?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Drainage ist entscheidend, besonders bei Lehmboden. Die bloße Verlegung von Dränagerohren mit groben Steinen reicht nicht aus. Architekten können bei der Planung unterstützen, um eine effektive Grundstücksentwässerung zu gewährleisten. Die richtige Tiefe und das passende Material sind wichtige Faktoren für eine funktionierende Drainage.
🔴 KRITISCH: Verlegung des Dränagerohrs nur unter fachplanerischer Begleitung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau – vor Ort Prüfung von Bodenverhältnissen, Grundwasserlage und statischer Verträglichkeit zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mindestverlegtiefe unterhalb der frostfreien Tiefe (80–100 cm) und mindestens 20–30 cm unter der Unterkante der Fundamentplatte – niemals oberflächennahe Verlegung im Lehmboden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige fachgerechte Ausführung nach DINAbk. 4095: gewaschener Kies (8–16 mm oder 16/32 mm), doppeltes Filtervlies (Rohrumhüllung + obere Abschlusslage) und mindestens 0,5 % Gefälle – bloße Verwendung von "groben Steinen" ist unzulässig und führt zum sofortigen Systemversagen.
⚠️ WICHTIG: Vorfluter oder Versickerungsanlage muss nachweislich vorhanden, dimensioniert und genehmigt sein – keine Dränage ohne funktionierenden, kontrollierten Abfluss.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne baubegleitende fachliche Überwachung – nachträgliche Dränage am bestehenden Bauwerk birgt erhebliches Risiko für Setzungen, Feuchteschäden und Kapillaraufstieg.
Ich empfehle, bei der Verlegung eines Dränagerohrs ohne Keller folgende Punkte zu beachten:
- Tiefe: Das Dränagerohr sollte unterhalb der Fundamentsohle des Hauses verlegt werden, um das Fundament vor aufstauendem Sickerwasser zu schützen.
- Material: Verwenden Sie ein Dränagerohr mit Filtervlies, um das Eindringen von Erdreich und Verstopfungen zu vermeiden.
- Grobe Steine: Eine Kiesschicht (z.B. aus gewaschenem Kies oder Schotter) um das Dränagerohr verbessert die Drainageleistung.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 0,5-1%) des Dränagerohrs, damit das Wasser abfließen kann.
- Kontrollschacht: Installieren Sie einen Kontrollschacht, um das Dränagesystem regelmäßig überprüfen und reinigen zu können.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung des Dränagerohrs kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Garten- und Landschaftsbau mit der Verlegung des Dränagerohrs zu beauftragen.
Der Nutzer plant die Verlegung eines Dränagerohrs an einem Haus ohne Keller in Lehmboden. Die Beschreibung ist sehr knapp und lässt wesentliche Details vermissen, was eine fachliche Beurteilung erschwert. Grundsätzlich ist eine Dränage bei einem Haus ohne Keller nicht zwingend erforderlich, kann aber bei anstehendem Hangwasser oder starkem Oberflächenwasser sinnvoll sein. Die geplante Methode, das Rohr einfach in Lehmboden zu legen und mit groben Steinen zu bedecken, ist fachlich nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Lehmboden ist stark bindig und kaum wasserdurchlässig. Ein Dränagerohr ohne umhüllendes Filterkiesbett und ohne Geotextil-Vlies wird sich schnell mit Feinteilen zusetzen und seine Funktion vollständig verlieren. Zudem kann eine unsachgemäße Dränage Wasser unter das Fundament leiten und zu Setzungsschäden oder Feuchteschäden am Bauwerk führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dränage erfordert ein mindestens 30 cm tiefes Kiesbett aus gewaschenem Rundkies (16/32 mm), ein umhüllendes Filtervlies, ein Gefälle von mindestens 0,5 % und einen kontrollierten Vorfluter oder eine Versickerungsanlage. Die bloße Verwendung von groben Steinen ist unzureichend und kann zu Hohlräumen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass grobe Steine auf dem Rohr ausreichen, ist fachlich falsch. Ohne Filtervlies und geeignetes Kiesbett wird die Dränage innerhalb kurzer Zeit versagen. Zudem fehlt die Angabe zur Tiefe der Rohrsohle, die unterhalb der frostfreien Tiefe (ca. 80-100 cm) liegen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines Dränagekonzepts. Lassen Sie die Bodenverhältnisse und die anstehenden Wasserlasten vor Ort beurteilen. Eine fachgerechte Ausführung nach DIN 4095 ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch.
Bei einem Haus ohne Keller ist die Verlegung einer Dränage besonders kritisch, da keine horizontale Abdichtungsebene (wie bei Kellerwänden) vorhanden ist und die Fundamentplatte direkt dem Erdreich ausgesetzt ist. Lehmboden weist eine geringe Durchlässigkeit auf, was zu langsamem Wasserabfluss und erhöhtem Porenwasserdruck führen kann – insbesondere bei langanhaltenden Niederschlägen oder oberflächennahem Grundwasser.
🔴 Gefahr: Eine oberflächennahe Verlegung des Dränagerohrs ohne ausreichende Tiefenlage, Filter- und Schutzschichten birgt das Risiko einer unzureichenden Entwässerung, was zu Feuchteschäden an der Fundamentplatte, Kapillaraufstieg, Frosthebung im Winter und langfristig zu Rissbildung oder biologischem Befall führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Dränagerohr im Lehmboden darf nicht einfach "in den Boden gelegt" und mit groben Steinen bedeckt werden – dies entspricht keiner fachgerechten Dränage und erfüllt keine DIN 4095 oder DIN 18195 Anforderungen.
➕ Ergänzung: Die Mindestverlegtiefe sollte mindestens 20–30 cm unter der Unterkante der Fundamentplatte liegen, mit einer durchgängigen Filterzone aus Kies (Korngröße 8–16 mm), einer separaten Filtervlies-Umhüllung des Rohrs und einer zusätzlichen Schutzschicht aus geotextilem Vlies über dem Kies, um Verstopfung durch Lehm zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, an zwei Seiten eine Dränage anzubringen, ist sinnvoll – besonders bei noch unbebauten Nachbargrundstücken, die temporär als Wasseransammlungsfläche wirken können.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussstelle an ein Entwässerungssystem (z. B. kommunale Kanalisation oder versickerungsfähige Senke) macht die Dränage wirkungslos – stehendes Wasser im Rohr verstärkt den Druck auf die Baukonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau, um die lokale Bodenbeschaffenheit, Grundwasserlage und statische Verträglichkeit zu prüfen – vor Verlegung der Dränage ist eine baubegleitende Fachplanung und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unsachgemäße Dränage im Lehmboden birgt hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel, Fundamentbeanspruchung und Systemversagen.
- Alle fordern: Fachplanung und fachgerechte Ausführung nach DIN-Normen (insb. DIN 4095) sowie Beauftragung eines qualifizierten Fachunternehmens oder Ingenieurs.
- Alle nennen ausreichendes Gefälle (min. 0,5 %) und Filtervlies als unverzichtbare Komponente.
- GoogleAI nennt "unterhalb der Fundamentsohle" als Zieltiefe, ohne konkrete Mindesttiefe anzugeben – DeepSeek und Qwen präzisieren: min. 20–30 cm unter Fundamentplatte und zusätzlich unter frostfreier Tiefe (80–100 cm).
- GoogleAI empfiehlt "groben Kies/Schotter", ohne Korngröße oder Waschung zu fordern – DeepSeek (16/32 mm, gewaschen) und Qwen (8–16 mm) konkretisieren Anforderungen und warnen explizit vor "bloßen groben Steinen".
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Vorfluter- oder Versickerungsplanung sowie die Gefahr von Hohlräumen durch ungeeignete Steine.
- Qwen ergänzt explizit die Risiken durch Frosthebung und Kapillaraufstieg sowie die fehlende horizontale Abdichtungsebene bei Häusern ohne Keller.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die erforderliche Zustimmung der Bauaufsicht hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert die Dränage als allgemein empfehlenswert und praktikabel; DeepSeek stellt klar: "nicht zwingend erforderlich, aber bei Hangwasser/schwierigen Bedingungen sinnvoll" – hier wird die Notwendigkeit differenzierter bewertet.
- GoogleAI sieht Kontrollschacht als praktische Option – Qwen und DeepSeek machen keine Aussage dazu, stattdessen priorisieren sie Planung vor Ausführung und warnen vor Eigenleistung.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Keine Dränage ohne Vorabprüfung durch Fachplaner, keine Verlegung ohne frostfreie Tiefe und ohne nachweislich funktionierenden Vorfluter.
- Die konkreten technischen Spezifikationen von DeepSeek und Qwen (Korngröße, Vlieslage, Tiefe, Bodenprüfung) gelten als fachlich verbindlich – GoogleAIs allgemeine Empfehlungen werden durch diese ergänzt bzw. korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Verlegungstiefe ✅ Konsens Mindestens 20–30 cm unter Fundamentplatte – zusätzlich unter frostfreier Tiefe (80–100 cm); oberflächennahe Verlegung ist unzulässig. Filtermaterial & Vlies ✅ Konsens Gewaschener Kies (8–16 mm oder 16/32 mm) + doppeltes Geotextilvlies (Rohrumhüllung + obere Schutzschicht) – grobe Steine allein sind ausreichend. Gefälle ✅ Konsens Mindestens 0,5 % kontrolliertes Gefälle entlang der gesamten Dränagelänge – ohne Gefälle keine Funktion. Notwendigkeit der Dränage ⚠️ Abwägung Nicht generell zwingend, aber bei Hanglage, Oberflächenwasser oder anstehendem Grundwasser sinnvoll – fachliche Einzelfallprüfung erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Vorab-Planung durch Bauingenieur/Sachverständigen für Erd- und Grundbau; Ausführung nur durch zertifizierten Tiefbau-Fachbetrieb; Eigenleistung nicht zulässig. Vorfluter / Entwässerung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Anforderung – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen nachweislich funktionierenden, genehmigten Vorfluter oder Versickerungsraum; KI-Konsens folgt der sichereren Position: Keine Dränage ohne nachweisbaren, genehmigten Abfluss. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Vorabprüfung, genehmigte Planung und fachgerechte Ausführung nach DIN 4095 – jede Abweichung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch Lehm ohne Filtervlies und geeignetes Kiesbett Dränage versagt innerhalb weniger Monate – Wasser staut sich, erhöht Druck auf Fundamentplatte. 🔴 Risiko Unzureichende Verlegtiefe (oberhalb frostfreier Tiefe) Frosthebung im Winter → Rissbildung in Fundamentplatte, Verschiebung des Rohrs, Leckagen. 🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Vorfluter Stehendes Wasser im Rohr → erhöhter Porenwasserdruck → langfristige Feuchteschäden und Kapillaraufstieg ins Bauwerk. 🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Ausführung Fehlende Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten (Grundwasserhöhe, Hangneigung, Nachbarbebauung) → ungeeignetes System, Folgeschäden mit Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenleistung ohne Baubegleitung Verletzung der DIN-Normen → Ausschluss von Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung bei bestehendem Hangwasserproblem Nachhaltige Entlastung der Fundamentplatte, Vermeidung langfristiger Feuchteschäden und Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Integration einer Versickerungsanlage im Garten Regenwassermanagement vor Ort, Reduzierung der Kanalbelastung, ggf. Fördermittelnutzung. ✅ Chance Fachplanung als Grundlage für spätere Anbauten oder Außenanlagen Sichere Basis für Terrassen, Freiflächen oder Gartenplanung – Vermeidung von späteren Konflikten mit Entwässerung. ✅ Chance Nutzung als Baubegleit-Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten Nachweis fachgerechter Sanierung bei eventueller Schadensmeldung oder Immobilienverkauf. ✅ Chance Verbesserte Grundstücksentwässerung bei noch unbebauten Nachbargrundstücken Proaktiver Schutz vor temporären Wasseransammlungen – insbesondere bei Baustellen in der Nachbarschaft. Orientierungshilfen
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau – vor Ort sind Bodenuntersuchung, Grundwasserlage und statische Verträglichkeit zu prüfen.
- Genehmigung einholen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung oder Bauanzeige für die Dränage erforderlich ist – insbesondere bei Anschluss an öffentliche Kanäle oder Versickerungsanlagen.
- Planung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Dränage alle technischen Anforderungen erfüllt: Verlegtiefe unter frostfreier Tiefe (mind. 80 cm), gewaschener Kies (8–16 mm), doppeltes Filtervlies und mindestens 0,5 % Gefälle.
- Vorfluter nachweisen: Legen Sie vor Baubeginn schriftlichen Nachweis über einen funktionierenden, genehmigten Vorfluter oder Versickerungsraum vor – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Tiefbau-Fachbetrieb mit Nachweis fachgerechter Dränageausführung (z. B. Befähigungsnachweis nach DIN 4095 oder entsprechende Referenzen).
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Prüfprotokolle, Lieferbescheinigungen für Materialien und Abnahmeunterlagen – diese sind für Gewährleistung und Versicherung notwendig.
- Dränagerohr
- Ein perforiertes Rohr zur Ableitung von Sickerwasser im Erdreich. Es schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Filtervlies.
- Fundamentsohle
- Die Unterseite des Fundaments eines Gebäudes. Sie bildet die Auflagefläche des Gebäudes auf dem Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Bodenplatte.
- Filtervlies
- Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um das Dränagerohr gelegt wird, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Es sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage. Verwandte Begriffe: Dränagematte, Geotextil, Verstopfung.
- Sickerwasser
- Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
- Gefälle
- Die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Funktion einer Drainage. Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung.
- Kontrollschacht
- Ein Schacht, der an das Dränagesystem angeschlossen ist und zur Überprüfung und Reinigung dient. Er ermöglicht die Wartung und Instandhaltung der Drainage. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Wartung.
- Lehmboden
- Eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Ton und Schluff enthält. Lehmböden sind oft schlecht wasserdurchlässig. Verwandte Begriffe: Bodenart, Tonboden, Schluffboden.
- Was ist ein Dränagerohr und wozu dient es?
Ein Dränagerohr ist ein perforiertes Rohr, das im Erdreich verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuleiten und so das Fundament eines Gebäudes vor Feuchtigkeit zu schützen. Es dient der Ableitung von Sickerwasser und Oberflächenwasser. - Warum ist eine Drainage bei einem Haus ohne Keller wichtig?
Auch bei Häusern ohne Keller kann sich Wasser am Fundament ansammeln und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage leitet dieses Wasser ab und schützt die Bausubstanz. - Welches Material ist für ein Dränagerohr am besten geeignet?
Für Dränagerohre eignen sich Kunststoffrohre (PVC oder PE) mit Filtervlies. Das Filtervlies verhindert, dass Erdreich in das Rohr eindringt und es verstopft. - Wie tief muss ein Dränagerohr verlegt werden?
Das Dränagerohr sollte unterhalb der Fundamentsohle des Hauses verlegt werden, um das Fundament effektiv vor Wasser zu schützen. Die genaue Tiefe hängt von der Fundamenttiefe ab. - Welches Gefälle sollte ein Dränagerohr haben?
Ein Dränagerohr sollte ein Gefälle von ca. 0,5-1% haben, damit das Wasser abfließen kann. Das bedeutet, dass das Rohr auf einer Strecke von 1 Meter um 0,5-1 cm abfallen sollte. - Was ist ein Kontrollschacht und wozu dient er?
Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der an das Dränagesystem angeschlossen ist und dazu dient, das System zu überprüfen und zu reinigen. Er ermöglicht es, Verstopfungen zu erkennen und zu beseitigen. - Kann ich ein Dränagerohr selbst verlegen?
Die Verlegung eines Dränagerohrs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Tiefbau. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Was kostet die Verlegung eines Dränagerohrs?
Die Kosten für die Verlegung eines Dränagerohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, der Tiefe der Verlegung und den Bodenverhältnissen. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Ringdrainage
Eine Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das gesamte Fundament zu schützen. - Punktuelle Drainage
Eine Drainage, die nur an bestimmten Stellen verlegt wird, an denen sich Wasser ansammelt. - Vertikaldrainage
Eine Drainage, die senkrecht in den Boden eingebracht wird, um das Grundwasser abzusenken. - Drainage für Garten
Eine Drainage, die im Garten verlegt wird, um Staunässe zu vermeiden und das Pflanzenwachstum zu fördern. - Trockenlegung von Kellern
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellern, einschließlich Drainage, Abdichtung und Belüftung.
Drainage: Fachgerechte Planung durch Architekten empfohlen!
nein
das reicht nicht. die Dränung muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden. wenden sie sich z.B. an einen Architekten, die machen sowas. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dränagerohr verlegen im Lehmboden: Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Drainage ist entscheidend, besonders bei Lehmboden. Die bloße Verlegung von Dränagerohren mit groben Steinen reicht nicht aus. Architekten können bei der Planung unterstützen, um eine effektive Grundstücksentwässerung zu gewährleisten. Die richtige Tiefe und das passende Material sind wichtige Faktoren für eine funktionierende Drainage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage: Fachgerechte Planung durch Architekten empfohlen! ist eine unsachgemäße Ausführung der Drainage nicht ausreichend und kann zu Problemen führen. Es wird dringend empfohlen, sich professionelle Hilfe zu suchen.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerecht geplante Drainage berücksichtigt die spezifischen Eigenschaften des Lehmbodens und sorgt für eine effektive Ableitung von Wasser, um Schäden am Haus ohne Keller zu vermeiden. Die Kosten für eine professionelle Planung und Ausführung sollten als Investition in den Werterhalt des Hauses betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder einen Fachbetrieb für Tiefbau, um eine individuelle Planung Ihrer Drainage zu erhalten. Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl die Empfehlungen des Fachmanns, um eine langfristige und zuverlässige Grundstücksentwässerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränagerohr, Drainage, Lehmboden, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
- … den Jahren rosten? Soll ich die Mauer mit dem Mauerwerk vom Haus verbinden? Bin für eure Ratschläge dankbar! …
- … Entwässerung: Eine Drainage hinter der Mauer ist wichtig, um den Wasserdruck zu reduzieren und …
- … Alle betonen die kritische Bedeutung der Entwässerung (Drainage + dränierfähige Hinterfüllung + Filtervlies) zur Reduktion des Wasserdrucks. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung in Felssteinoptik: Alternativen zu Bundsteinputz für Haus-Sockel?
- … Sockel gesucht? Entdecke Naturstein-Optionen & finde die perfekte Lösung für dein Haus! …
- … Sockelgestaltung in Felssteinoptik: Alternativen zu Bundsteinputz für Haus-Sockel? …
- … Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum üblichen Bundsteinputz für den Sockel meines Hauses. Ich suche etwas in Felssteinoptik , also Natursteine, rund …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
- … bei unserem Keller schauen die Dämmplatten (6 cm, außen mit Drainage und Flies) über die fertige Höhe des Gartenbodens heraus. Können diese …
- … typische Situation im Kellerbereich, bei der Dämmplatten (6 cm) mit außenliegender Drainage und Flies über das fertige Gartenniveau hinausragen. Dies ist ein kritischer …
- … cm über Gelände, fachgerechter Sockelabschluss (Profil oder abgedichtete Anschlusszone), rückseitige Entwässerung (Drainage/Flies) nachgewiesen erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Garage: Bauablauf, Isolierung mit Dick 2000 & Betonfüllung?
- … Schalungssteine, Garagenwand, Bauablauf, Dick 2000, Isolierung, Betonfüllung, Erdberührung, Drainage …
- … Drainage: Eine Noppenbahn oder eine andere geeignete Drainagebahn ist unerlässlich, um das Wasser abzuleiten und den Druck …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage und des Schutzes der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz mit Kieselsteinen: Anleitung, Haltbarkeit & Isolierung möglich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … Ich möchte vor unserem Hauseingang ein Eingangspodest erstellen, bei dem folgende Betonpflastersteine (Haco Strada) verwendet …
- … Unterbau: Eine Schicht aus Schotter oder Kies sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. …
- … Betonpflastersteinen auf einer massiven Betonplatte erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Frost- und Drainageeigenschaften. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränagerohr, Drainage, Lehmboden, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränagerohr, Drainage, Lehmboden, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränagerohr verlegen ohne Keller: Tiefe, Material & Kosten im Lehmboden?
Suche nach: Dränagerohr ohne Keller: Verlegung im Lehmboden
Suche nach: Dränagerohr, Drainage, Lehmboden, Haus ohne Keller, Grundstücksentwässerung, Verlegung, Tiefe, Material, Kosten
