Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) messen: Ab Bodenplatte oder Estrich? Anleitung
Die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) ist entscheidend für die Bauplanung und den Fensterbau. Die Diskussion dreht sich um den Bezugspunkt: Bodenplatte oder Estrich. Ein Experte, Herr Bauder, empfiehlt die Messung ab Oberkante Fertigfußboden. Diese Information ist wichtig für die korrekte Fensterhöhe und die Einhaltung der Baunormen.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie wird genauer Fensterbrüstung (BRH 90) gemessen?
Von Oberkante der Bodenplatte oder von Estrichs?
    🔴 KRITISCH: Die Fensterbrüstungshöhe (BRH) ist stets von der Oberkante des fertigen Fußbodens (Estrich inkl. endgültigem Bodenbelag) – nicht von der Rohbau-Bodenplatte – zu messen.
    🔴 KRITISCH: Eine gemessene BRH unter 80 cm (je nach Bundesland) oder unter 90 cm bei vereinbarter BRH 90 stellt eine akute Absturzgefahr dar und ist baurechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bodenaufbau (Estrich + Belag) muss bereits in der Rohbauphase berücksichtigt und in die Ausführung der Brüstungshöhe einberechnet werden – sonst droht nach Fertigstellung ein struktureller Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Norm (DINAbk. 18065:2022-09) erfordert eine formelle baurechtliche Ausnahmegenehmigung mit Nachweis gleichwertiger Sicherheit – "technische Zwänge" reichen nicht aus.
    Die Fensterbrüstungshöhe (BRH) wird in der Regel ab Oberkante des Fertigfußbodens gemessen. Das bedeutet, dass der Estrich und der endgültige Bodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett) bei der Messung berücksichtigt werden müssen.
    Warum ist das wichtig? Die BRH ist ein sicherheitsrelevantes Maß, besonders bei bodentiefen Fenstern. Sie dient dazu, Absturzsicherungen zu gewährleisten, insbesondere in höheren Geschossen. Die Einhaltung der BRH ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Messvorgang:
    • Fertigfußbodenhöhe ermitteln: Messen Sie die Höhe des fertigen Fußbodens (Estrich + Bodenbelag) ab der Rohbau-Bodenplatte.
    • BRH messen: Messen Sie von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Unterkante des Fensterrahmens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich der Fensterbrüstungshöhe. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu.
    Die Frage zur korrekten Messung der Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) betrifft eine grundlegende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Norm. Die Brüstungshöhe wird in der Regel ab Oberkante des fertigen Fußbodens gemessen, nicht ab der Rohbau-Bodenplatte. Dies ist entscheidend, da die Absturzsicherheit für Personen, insbesondere Kinder, gewährleistet sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt gestellt, da die Unterscheidung zwischen Rohbau- und Fertigmaß essenziell ist. Die Norm DIN 18065 und die Landesbauordnungen (LBOAbk.) definieren die Brüstungshöhe als Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der Brüstung oder des Fensterbretts.
    ➕ Ergänzung: Bei einer geplanten BRH von 90 cm muss der Rohbau (Bodenplatte) entsprechend höher ausgeführt werden, um den späteren Estrich- und Bodenbelagsaufbau (ca. 5-15 cm) zu kompensieren. Wird nur die Bodenplatte gemessen, kann die tatsächliche Brüstungshöhe nach Fertigstellung unter 90 cm liegen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Brüstungshöhe (unter 80 cm in manchen Bundesländern) stellt eine akute Absturzgefahr dar. Dies kann zu schweren Verletzungen führen und ist ein baurechtlicher Mangel, der bei einer Abnahme oder einem späteren Verkauf zu Problemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Brüstungshöhe stets ab Oberkante des fertigen Fußbodens (Estrich inkl. Bodenbelag). Planen Sie den Bodenaufbau bereits in der Rohbauphase ein. Bei Unsicherheiten oder Abweichungen von der Norm (BRH 90) konsultieren Sie einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Einhaltung der Absturzsicherheit zu gewährleisten.
    Die Frage nach der korrekten Messbasis für die Brüstungshöhe (BRH 90) betrifft eine zentrale sicherheitsrelevante Anforderung der DIN 18065 und der Landesbauordnungen – insbesondere hinsichtlich des Absturzschutzes bei Fenstern in Aufenthaltsräumen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Messung – etwa von der Oberkante der Bodenplatte statt vom fertigen Fußbodenaufbau – führt systematisch zu einer zu niedrigen Brüstungshöhe und damit zu einem nicht nachweisbaren Absturzrisiko, besonders für Kinder und ältere Menschen.
    ✅ Zustimmung: Die BRH 90 ist stets von der Oberkante des fertigen Fußbodens (also Estrich, Fliesen, Parkett etc.) aus zu messen – nicht von der Rohdecke, Bodenplatte oder Unterkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065:2022-09 ist die Brüstungshöhe als vertikaler Abstand von der begehbaren Oberfläche bis zur obersten Kante der Brüstung zu ermitteln; dabei gilt die Oberfläche des fertigen Fußbodens als maßgebliche Bezugsebene – auch wenn dieser später nachträglich aufgebaut wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bodenplatte als Messbasis zulässig sei, widerspricht der Norm und ist rechtlich sowie versicherungstechnisch nicht tragfähig – insbesondere bei Nachträgen oder Sanierungen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Ausnahme für ‚technische Gründe‘ oder ‚bauliche Zwänge‘, die eine Abweichung von der Estrich-Oberkante als Bezugsebene rechtfertigen würden; jede Abweichung erfordert eine baurechtliche Ausnahmegenehmigung mit Nachweis der gleichwertigen Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauphysiker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen, um die Brüstungshöhe gemäß DIN 18065 und geltendem Landesbauordnungsrecht zu prüfen und dokumentieren zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: BRH wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens gemessen – niemals ab Bodenplatte oder Rohdecke.
    • Alle betonen die baurechtliche Relevanz (Landesbauordnungen) und die zentrale Funktion der BRH für den Absturzschutz.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "Estrich + Bodenbelag", DeepSeek präzisiert den typischen Aufbau mit "ca. 5–15 cm", Qwen verweist explizit auf DIN 18065:2022-09 und definiert die "begehbare Oberfläche" als maßgeblich.
    • GoogleAI empfiehlt einen Architekten oder Bauplaner, DeepSeek einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, Qwen einen zertifizierten Bauphysiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Konsequenz für die Rohbauphase: Die Bodenplatte muss höher ausgeführt werden, um den späteren Aufbau zu kompensieren.
    • Qwen ergänzt die klare rechtliche Einordnung: Keine Ausnahmen "aus technischen Gründen" ohne formelle Genehmigung und Nachweis gleichwertiger Sicherheit.
    • Qwen widerspricht inhaltlich jeder Annahme, dass die Bodenplatte als Messbasis zulässig sei – und stuft diese Annahme als rechtlich und versicherungstechnisch nicht tragfähig ein. GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor der Gefahr, formulieren aber nicht so klar den Rechtsbruch wie Qwen. Da Qwen die strengere und normkonformere Position einnimmt (DIN 18065:2022-09), gilt hier das Vorsichtsprinzip: keine Messung von der Bodenplatte – unter gar keinen Umständen ohne Genehmigung.
    👉 Empfehlung: Bei Planung und Ausführung stets die aktuelle DIN 18065:2022-09 als verbindliche Grundlage heranziehen; bei Abweichungen ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde im Vorfeld einzuholen.
    Messbezugsebene Stets von der Oberkante des fertigen Fußbodens (Estrich + endgültiger Belag), niemals von der Bodenplatte oder Rohdecke.
    Rechtliche Verbindlichkeit Geregelt durch DIN 18065:2022-09 und die jeweilige Landesbauordnung – keine baurechtlich zulässige Ausnahme ohne formelle Genehmigung.
    Praktische Planung ⚠️ Der gesamte Bodenaufbau (5–15 cm) muss bereits in der Rohbauphase in die Brüstungshöhe einbezogen werden – Nachträglichkorrekturen sind oft nicht möglich.
    Sicherheitsrisiko BRH < 80 cm (je nach Bundesland) oder < 90 cm bei vereinbarter BRH 90 ist eine akute Absturzgefahr – insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen wird von Qwen und DeepSeek als notwendig angesehen; GoogleAI benennt Architekten/Bauplaner als Mindestanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe ist kein reines Ausführungsmaß, sondern ein sicherheits- und baurechtlich verbindliches Kriterium – ihre Messung und Einhaltung muss vom Entwurf bis zur Abnahme dokumentiert und geprüft werden.
    🔴 Risiko Akute Absturzgefahr durch zu niedrige BRH nach Fertigstellung Lebensbedrohliche Verletzungen, Haftungsrisiko, baurechtlicher Mangel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messbasis (fertiger Fußboden vs. Bodenplatte) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Unzulässige "technische Ausnahme" ohne Genehmigung Rechtliche Nichtigkeit der Bauvorlage, Widerruf der Bauzulassung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des Bodenaufbaus in der Rohbauphase Nachträgliche Aufstockung der Brüstung nicht möglich oder extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Versicherungsrechtliche Probleme bei Unfällen Ablehnung der Schadensregulierung durch Haftpflicht- oder Bauherrenhaftpflichtversicherung
    ✅ Chance Für frühzeitige, normkonforme Planung: Einfache Integration in den Entwurf Vermeidung von Nachträgen, Kostensicherheit, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit für Nutzergruppen (Kinder, ältere Menschen) Vermeidung von Unfällen, steigende Akzeptanz im Wohngebäude
    ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach DIN 18065:2022-09 als Nachweis für Qualität Stärkung des Vertrauens von Käufern, Versicherungen und Behörden
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit Estrich- und Bodenbelag-Installateuren Präzise Koordination aller Gewerke, Reduzierung von Schnittstellenproblemen
    ✅ Chance Dokumentationspflicht als Qualitätsmerkmal für Bauprojekte Verbesserte Nachweisführung bei Sanierungen, Modernisierungen oder Förderanträgen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Messen Sie alle Fensterbrüstungshöhen ausschließlich ab Oberkante des fertigen Fußbodens – nie von der Bodenplatte – und notieren Sie den genauen Aufbau (Estrichdicke, Belagstyp & -dicke).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbauabschluss einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen, um die geplante BRH 90 anhand der konkreten Bodenaufbautiefe zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Planungsgrundlage überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Architekten- oder Ingenieurleistungen im Leistungsverzeichnis die DIN 18065:2022-09 explizit als verbindlich festlegen – inkl. Messbezug und Dokumentationspflicht.
    4. Rohbaukoordination: Fordern Sie vom Estrich- und Bodenbelag-Unternehmen verbindliche Dickeangaben und integrieren Sie diese vor Baubeginn in die Brüstungshöhe – nicht nachträglich.
    5. Genehmigung einholen: Falls von der BRH 90 abgewichen werden muss, stellen Sie unverzüglich einen Antrag auf baurechtliche Ausnahmegenehmigung mit technischem Nachweis gleichwertiger Sicherheit – kein Selbstversuch.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine zentrale Übersicht mit allen Fensterpositionen, geplanter BRH, vereinbarter Bodenaufbauhöhe, Messdatum und Unterzeichnung durch den Sachverständigen.
    Die Fensterbrüstungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fertigfußbodens und der Unterkante des Fensterrahmens. Sie dient der Absturzsicherung und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Bauordnung, Fensterhöhe.
    Fertigfußboden
    Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die nach allen Bauarbeiten (inklusive Estrich) verlegt wird. Er besteht aus dem Estrich und dem endgültigen Bodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett).
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Rohfußboden.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Zementestrich.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund errichtet wird. Sie bildet den Abschluss des Kellers oder dient als Fundament für Gebäude ohne Keller.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Baugrund.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe abstürzen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Sie erfolgt nach Fertigstellung der Bauarbeiten und dient der Feststellung, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmer, Mängelrüge.
    1. Was passiert, wenn die Fensterbrüstungshöhe nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung der Fensterbrüstungshöhe kann zu Problemen bei der Bauabnahme führen und im schlimmsten Fall die Nutzung des Raumes einschränken. Zudem besteht eine erhöhte Unfallgefahr, insbesondere bei bodentiefen Fenstern.
    2. Gibt es Unterschiede bei der BRH je nach Bundesland?
      Ja, die genauen Anforderungen an die Fensterbrüstungshöhe können je nach Landesbauordnung variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    3. Muss die BRH auch bei Dachfenstern beachtet werden?
      Auch bei Dachfenstern kann die Brüstungshöhe relevant sein, insbesondere wenn sie als Notausstieg dienen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Bauvorschriften festgelegt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Fensterhöhe und Fensterbrüstungshöhe?
      Die Fensterhöhe bezeichnet die vertikale Ausdehnung des Fensters selbst, während die Fensterbrüstungshöhe den Abstand zwischen dem Fertigfußboden und der Unterkante des Fensters beschreibt.
    5. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Messung der BRH aus?
      Eine Fußbodenheizung beeinflusst die Höhe des Fertigfußbodens. Die Dicke der Fußbodenheizung und des darauf verlegten Bodenbelags muss bei der Messung der BRH berücksichtigt werden.
    6. Was ist bei Altbauten bezüglich der Fensterbrüstungshöhe zu beachten?
      In Altbauten können die Anforderungen an die Fensterbrüstungshöhe unter Umständen abweichen, insbesondere wenn es sich um denkmalgeschützte Gebäude handelt. Hier ist eine Abstimmung mit der Baubehörde erforderlich.
    7. Kann man eine zu niedrige Fensterbrüstungshöhe nachträglich korrigieren?
      Eine zu niedrige Fensterbrüstungshöhe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen korrigiert werden, z.B. durch den Einbau einer festen Brüstung oder einer Absturzsicherung.
    8. Wer ist für die Einhaltung der Fensterbrüstungshöhe verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Einhaltung der Fensterbrüstungshöhe liegt in der Regel beim Bauherrn und den beteiligten Fachplanern (Architekt, Bauleiter).
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Einbau von bodentiefen Fenstern
      Informationen zu den Besonderheiten beim Einbau von bodentiefen Fenstern und den zu beachtenden Sicherheitsvorschriften.
    • Nachrüstung von Absturzsicherungen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Installation von Absturzsicherungen an Fenstern und Balkonen.
    • Bauvorschriften für Fenster
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen für Fenster in Deutschland.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fensterarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
  2. BRH-Messung: Oberkante Fertigfußboden laut Bauder
    Von Oberkante fertig Fußboden
    Herr Bauder.
    Jupp
  3. bis zur Oberkante des Blendrahmens bei geöffnetem Flügel
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) korrekt messen: Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) ist entscheidend für die Bauplanung und den Fensterbau. Die Diskussion dreht sich um den Bezugspunkt: Bodenplatte oder Estrich. Ein Experte, Herr Bauder, empfiehlt die Messung ab Oberkante Fertigfußboden. Diese Information ist wichtig für die korrekte Fensterhöhe und die Einhaltung der Baunormen.
    ✅ Empfehlung: Laut BRH-Messung: Oberkante Fertigfußboden laut Bauder ist die Messung ab Oberkante Fertigfußboden die empfohlene Vorgehensweise. Dies stellt sicher, dass die Fensterbrüstungshöhe den Anforderungen entspricht und spätere Anpassungen vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Messung der Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) sollte immer die Oberkante des Fertigfußbodens als Bezugspunkt verwendet werden. Dies gewährleistet eine präzise Messung und vermeidet Fehler bei der Fensterbestellung und -montage. Beachten Sie die Empfehlung von Herrn Bauder im Beitrag BRH-Messung: Oberkante Fertigfußboden laut Bauder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstungshöhe, BRH, Fensterhöhe, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Schimmel in Mietwohnung: Baulicher Mangel? Ursachen, Erkennung & Rechte
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen über Scheinfugen verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstungshöhe, BRH, Fensterhöhe, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstungshöhe, BRH, Fensterhöhe, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe (BRH 90) messen: Ab Bodenplatte oder Estrich? Anleitung
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe korrekt messen
Suche nach: Fensterbrüstungshöhe, BRH messen, Fensterhöhe, Bodenplatte, Estrich, Bauplanung, Fensterbau
