Wasser in Baugrube: Weiße Wanne vs. Betonwand – Kosten, Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Weißer Wanne und Schwarzer Wanne zur Abdichtung einer Baugrube mit Grundwasser. Regionale Unterschiede in der Ausführung von Weißen Wannen werden ebenso thematisiert wie die Risiken von Porenbeton im Kelleraußenbereich bei aufstauendem Sickerwasser. Die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung und die Bedeutung von Statik und Tauwassernachweis werden hervorgehoben.
habe heute mit dem Aushub angefangen und leider steht bei der für mein Bauvorhaben erforderlichen Tiefe ca. 50 cm Wasser in der Grube.
einfach höher gehen kann ich leider wegen vorgegebener Traufhöhe nicht.
nun wurden mir zwei verschidene Möglichkeiten empfohlen, das Problem zu lösen.
1. vom Architekten
Bodenplatte in WU-Beton, ein Anschlusseisen (mit einem gummiüberzug ) rundum mit einlassen und über diesem eisen ca. 80 - 100 cm ausenwand in WU-Beton.
2. von Baufirma
weise Wanne, d.h. aufbringen von Schweißbahn zwischen Bodenplatte und Mauerwerk mit Überstand nach außen. wenn ausenwende fertig sind diese vollfläschig mit Schweißbahn abkleben. dies sei viel preiswerter, soll aber genau so dicht und haltbar sein.
welche Ausführung ist empfehlenswert, bzw. bieten beide den gleichen Schutz vor Wasser im Keller. gibt es vor oder Nachteile bei einer der Ausführungen.
wer hat vielleicht eine dafon selber angewendet und kann mir seine Erfahrungen mitteilen, bin für jede Hilfe dankbar.
🔴 KRITISCH: Bei stehendem Grundwasser von ca. 50 cm in der Baugrube ist ausschließlich eine fachgerechte Weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton nach DINAbk. 18533 Klasse W3) zulässig – keine Schweißbahnen oder "weiße Wanne" falsch bezeichnete schwarze Wannen.
🔴 KRITISCH: Eine statische Auftriebsberechnung für die Bodenplatte ist zwingend erforderlich – bei 50 cm Wasserhöhe besteht akutes Risiko der Hebung ohne ausreichende Eigenlast oder Verankerung.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeitsfugen in der WU-Beton-Konstruktion müssen mit zugelassenen Quellfugenbändern (nicht nur "Anschlusseisen mit Gummiüberzug") abgedichtet werden – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Ringdränage mit Pumpensumpf ist Pflicht – sie reduziert den Wasserdruck, ersetzt aber keine fachgerechte Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Wassereinwirkungsklasse muss durch ein aktuelles, mehrmonatiges Grundwassergutachten eindeutig bestimmt werden – Schätzwerte oder Einzelmessungen sind nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie Wasser in Ihrer Baugrube haben und zwischen einer "Weißen Wanne" und einer Betonwand als Lösung schwanken. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutere:
Weiße Wanne: Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst durch spezielle Zusätze und eine sorgfältige Ausführung die Abdichtung übernimmt. Dies kann eine gute Lösung sein, wenn der Wasserdruck nicht zu hoch ist und eine fachgerechte Ausführung gewährleistet ist.
Betonwand mit Abdichtung: Hier wird eine herkömmliche Betonwand errichtet und anschließend mit einer Abdichtung versehen (z.B. Schweißbahn). Diese Variante kann sinnvoll sein, wenn der Wasserdruck höher ist oder die Bodenverhältnisse komplexer sind. Wichtig ist hier eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung und der Anschlüsse.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung beider Varianten kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Baugrundgutachter und einen erfahrenen Bauingenieur hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Lassen Sie sich Angebote von verschiedenen Baufirmen erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Bauen mit Grundwasser: In der Baugrube steht Wasser, und es werden zwei Abdichtungsvarianten diskutiert. Die Situation ist ernst zu nehmen, da dauerhafte Feuchtigkeit im Keller zu massiven Bauschäden und Schimmel führen kann. Die vorgeschlagenen Lösungen unterscheiden sich grundlegend in ihrer Funktionsweise und Qualität.
🔴 Gefahr: Die von der Baufirma vorgeschlagene "weiße Wanne" mit Schweißbahnen ist fachlich falsch bezeichnet. Eine echte weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und wird ohne zusätzliche Bitumenbahnen ausgeführt. Das Aufbringen von Schweißbahnen auf das Mauerwerk entspricht einer "schwarzen Wanne" (Abdichtung gegen drückendes Wasser). Diese Methode ist extrem risikoreich, da Bitumenbahnen bei dauerhaftem Wasserdruck undurchführbar sind und oft zu Undichtigkeiten führen. Die Aussage, dies sei "genau so dicht und haltbar", ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Architekten, eine Bodenplatte und einen Sockel aus WU-Beton zu gießen, ist grundsätzlich der richtige Ansatz für eine weiße Wanne. Allerdings ist die Beschreibung mit "Anschlusseisen mit Gummiüberzug" unvollständig und potenziell mangelhaft. Eine fachgerechte weiße Wanne erfordert eine durchgehende, wasserundurchlässige Betonkonstruktion (Bodenplatte und Wände) mit speziellen Fugenbändern (Quellfugenbänder) an den Arbeitsfugen, nicht nur ein Eisen mit Gummiüberzug.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Klassifizierung der Wassereinwirkung. Handelt es sich um drückendes Wasser (Grundwasser) oder nur um Schichtenwasser? Bei drückendem Wasser ist eine weiße Wanne nach WU-Richtlinie (z.B. Merkblatt WU-Beton) zwingend erforderlich. Die schwarze Wanne mit Bitumenbahnen ist für drückendes Wasser ungeeignet und wird in der Regel nicht dauerhaft dicht. Zudem fehlt die Angabe zur Dränage: Eine funktionierende Ringdränage kann den Wasserdruck reduzieren, ist aber kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die genaue Wassersituation (Grundwasserstand, Druck) durch ein Bodengutachten klären. Planen Sie auf dieser Basis eine fachgerechte weiße Wanne aus WU-Beton nach aktueller Norm. Die billigere Variante der Baufirma mit Schweißbahnen ist abzulehnen, da sie ein hohes Risiko für Folgeschäden birgt. Investieren Sie in die fachlich korrekte Lösung, um spätere, deutlich höhere Sanierungskosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Baugrube mit stehendem Grundwasser (ca. 50 cm Höhe) bei vorgegebener Traufhöhe, was eine wasserdichte Bauweise im Kellerbereich zwingend erforderlich macht. Die beiden vorgeschlagenen Varianten – eine weiße Wanne (abdichtende Schweißbahn) und eine WU-Beton-Ausführung (Wasserundurchlässiger Beton mit Anschlusseisen) – unterscheiden sich fundamental in ihrer Funktionsweise, Zuverlässigkeit und langfristigen Sicherheit.
🔴 Gefahr: Eine weiße Wanne aus Schweißbahn ist bei stehendem Grundwasser außerhalb der Baugrube extrem anfällig für mechanische Beschädigung während der Montage, Setzungsrisse im Mauerwerk oder unzureichende Überlappungen – und bietet keinerlei Eigenstabilität gegen hydrostatischen Druck. Bei Versagen entsteht sofort ein Wassereinbruch ohne Frühwarnung.
🔴 Gefahr: Die WU-Beton-Lösung ist zwar grundsätzlich sicherer, aber nur dann wirksam, wenn sämtliche Anforderungen der DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1 eingehalten werden – insbesondere bezüglich Betonfestigkeitsklasse (mind. C30/37), Wassereindringtiefe (W8), Fugenabdichtung, Anschlusseisen mit korrekter Dichtung und fachgerechte Nachbehandlung. Ein einzelnes Anschlusseisen mit Gummiüberzug reicht hierbei bei weitem nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, eine weiße Wanne sei "genauso dicht und haltbar" wie eine WU-Beton-Ausführung, ist fachlich unzutreffend: Weiße Wannen sind nach DIN 18533 nur für geringe bis mittlere Wasserbelastung (Klasse W1–W2) zugelassen, während stehendes Wasser in der Grube mindestens Klasse W3 (hohe Wasserbelastung) erfordert – für die ausschließlich WU-Beton oder eine kombinierte Systemlösung (z. B. WU-Beton + innenseitige Abdichtung) geeignet ist.
➕ Ergänzung: Fehlende Aspekte sind die Notwendigkeit einer dauerhaften Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Pumpensumpf), die Prüfung des Grundwasserstandes über mehrere Monate sowie die Klärung der statischen Verankerung der Bodenplatte gegen Auftrieb – insbesondere bei 50 cm Wasserhöhe besteht hier ein erhebliches Risiko der Hebung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, nicht einfach die Bauhöhe zu erhöhen, ist korrekt, da dies die statische und energetische Gebäudekonzeption sowie die Genehmigungslage beeinträchtigen würde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDB) zur Prüfung der geplanten WU-Beton-Ausführung – inklusive Festlegung der Betonzusammensetzung, Fugenkonzept, Anschlussdetails und statischer Auftriebsberechnung. Eine weiße Wanne darf bei diesem Wasserstand nicht als alleinige Lösung zugelassen werden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine "weiße Wanne" aus Schweißbahnen ist fachlich falsch bezeichnet und bei drückendem Grundwasser (50 cm) nicht geeignet.
- Alle drei bestätigen: WU-Beton ist die einzige normkonforme Lösung für hohe Wasserbelastung (Klasse W3), sofern fachgerecht ausgeführt.
- Alle drei fordern unabhängige fachliche Begleitung durch Bauingenieur oder Sachverständigen.
- GoogleAI beschreibt "Weiße Wanne" und "Betonwand mit Abdichtung" als prinzipiell vergleichbare Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Nur die WU-Beton-Ausführung ist für drückendes Wasser zugelassen; "Betonwand mit Abdichtung" bezeichnet eine schwarze Wanne, die hier unzulässig ist.
- GoogleAI erwähnt keine Wassereinwirkungsklassen oder konkrete DIN-Normen (DIN 18533, WU-Richtlinie), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und anwenden.
- DeepSeek ergänzt die fachliche Fehlbezeichnung "weiße Wanne mit Schweißbahnen" und klärt den Begriff "schwarze Wanne" – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht so präzise.
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Betonfestigkeitsklasse (mind. C30/37) und Wassereindringtiefe (W8), sowie die Notwendigkeit einer Auftriebsberechnung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Auftrieb nicht explizit.
- Qwen und DeepSeek fordern ein mehrmonatiges Grundwassergutachten – GoogleAI verlangt nur ein "Bodengutachten", ohne Zeitrahmen.
- GoogleAI stellt beide Varianten als grundsätzlich "möglich" dar – DeepSeek und Qwen bewerten die Schweißbahn-Variante klar als unzulässig und gefährlich bei drückendem Wasser. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Schweißbahnen sind bei 50 cm Grundwasser strikt abzulehnen.
- Zur Klärung der Wassereinwirkungsklasse und Planungssicherheit: Verbindliches Grundwassergutachten über mindestens 3 Monate beauftragen.
- Zur Planung der WU-Beton-Ausführung: Fachplanung durch zertifizierten Bauingenieur mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18533 Teil 1–5 und WU-Richtlinie.
- Zur Vermeidung von Haftungsrisiken: Keine Baufirma ohne Nachweis der WU-Beton-Erfahrung und Zertifizierung nach ZDB oder VDB beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Wassereinwirkungsklasse ✅ Stehendes Grundwasser von 50 cm entspricht mindestens Klasse W3 nach DIN 18533 – nur WU-Beton oder kombinierte Systemlösung zulässig. "Weiße Wanne" mit Schweißbahnen ❌ Fachlich falsche Begriffsverwendung; bei drückendem Wasser nicht zugelassen, hohe Risiken für Undichtigkeit – alle drei KIs lehnen ab. Fachliche Ausführung WU-Beton ⚠️ Erfordert mind. Betonklasse C30/37, W8-Wassereindringtiefe, Quellfugenbänder an allen Arbeitsfugen, fachgerechte Anschlussstellen – Einzelkomponenten (z. B. Gummiüberzug) reichen nicht. Auftriebsrisiko Bodenplatte ⚠️ Bei 50 cm Wasserhöhe besteht erhebliches Heberisiko – statische Auftriebsberechnung und gegebenenfalls Verankerung zwingend erforderlich (Qwen + DeepSeek; GoogleAI nicht thematisiert). Dränage ✅ Ringdränage mit Pumpensumpf ist obligatorisch, dient aber nur der Entlastung – kein Ersatz für Abdichtung. Fachliche Begleitung ✅ Unabhängiger Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (z. B. ZDB/VDB-zertifiziert) muss vor Baubeginn eingeschaltet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine fachgerechte WU-Beton-Ausführung nach DIN 18533 Klasse W3, planen Sie eine statisch gesicherte Bodenplatte mit Auftriebsnachweis und beauftragen Sie unverzüglich einen ZDB-zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung aller Details – von der Betonzusammensetzung bis zur Fugenausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Schweißbahnabdichtung statt WU-Beton Innerhalb von 1–3 Jahren massiver Wassereinbruch, Keller unbewohnbar, Schimmelbildung, Sanierungskosten mehrfach höher als Erstinvestition 🔴 Risiko Fehlende Auftriebsberechnung bei 50 cm Grundwasser Hebung der Bodenplatte während oder nach dem Bau – Rissbildung, Verlust der Abdichtung, statische Gefährdung des gesamten Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung (z. B. nur "Anschlusseisen mit Gummi") Feuchtigkeitseintritt entlang Arbeitsfugen – langsame, schwer lokalisierbare Schäden, Korrosion der Bewehrung, Betonabplatzungen 🔴 Risiko Fehlendes langfristiges Grundwassergutachten Falsche Wassereinwirkungsklasse angenommen → normwidrige Planung → Haftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung 🔴 Risiko Beauftragung einer Baufirma ohne WU-Beton-Zertifizierung Ausführungsfehler bei Betonherstellung, Verdichtung oder Nachbehandlung → unzureichende Wasserdichtigkeit trotz korrekter Planung ✅ Chance Fachgerechte WU-Beton-Ausführung nach Norm Dauerhafte, wartungsfreie Abdichtung über 50+ Jahre – keine Folgekosten, volle Wertbeständigkeit des Kellers ✅ Chance Integration einer aktiven Ringdränage mit Pumpensumpf Dauerhafte Reduzierung des hydrostatischen Drucks – entlastet die Abdichtung, verlängert Lebensdauer, ermöglicht ggf. spätere Nutzungsänderungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines ZDB-zertifizierten Sachverständigen Vermeidung teurer Korrekturen im Bauablauf, rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, schnelle Baugenehmigung ✅ Chance Einhaltung aller Anforderungen aus DIN 18533 und WU-Richtlinie Keine Risiken bei Versicherungs- oder Schadensfällen – vollständige Deckung durch Bauherrenhaftpflicht- und Gewährleistungsversicherung ✅ Chance Transparente, normkonforme Ausschreibung mit Fachanforderungen Qualifizierte Bieter mit Nachweis – Vermeidung von Billigangeboten mit versteckten Mängeln, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen ZDB- oder VDB-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht erst nach Baubeginn, sondern vor Unterzeichnung des Bauvertrags.
- Grundwassergutachten einholen: Lassen Sie ein mindestens 3-monatiges, standortgenaues Grundwassergutachten erstellen – inkl. Messung des höchsten und tiefsten Standes sowie Druckmessung.
- WU-Beton-Planung prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer die vollständige WU-Beton-Planung ein – mit Nachweis der Betonzusammensetzung (C30/37, W8), Fugenkonzept (Quellfugenbänder), Anschlussdetails und Auftriebsberechnung – und geben Sie diese vom Sachverständigen freigeben.
- Ringdränage mit Pumpensumpf verbindlich vereinbaren: Schreiben Sie in die Bauvertragsunterlagen fest, dass eine funktionstüchtige Ringdränage mit automatischem Pumpensumpf und Notstromversorgung installiert wird – inkl. Wartungsvereinbarung.
- Zertifizierung der Baufirma prüfen: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss den Nachweis, dass die ausführende Firma über mindestens zwei erfolgreich realisierte WU-Beton-Projekte mit Zertifikat verfügt.
- Alle Fugen dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie, dass sämtliche Arbeitsfugen vor dem Betonieren durch den Sachverständigen freigegeben und fotografisch dokumentiert werden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt. Dies wird durch spezielle Betonzusammensetzungen und eine sorgfältige Ausführung erreicht. Weiße Wannen werden häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Kellerabdichtung. - Schwarze Wanne
- Eine Schwarze Wanne ist eine herkömmliche Betonkonstruktion, die nachträglich mit einer wasserdichten Schicht (z.B. Bitumenbahnen) abgedichtet wird. Im Gegensatz zur Weißen Wanne übernimmt hier nicht der Beton selbst die Abdichtung, sondern die aufgebrachte Schicht.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Abdichtung, Bitumen. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens. Die Ergebnisse des Baugrundgutachtens sind wichtig für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund des Grundwasserstands oder anderer Faktoren Druck auf die Bauwerksabdichtung ausübt. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwasser, Abdichtung. - Kapillarwasser
- Kapillarwasser ist Wasser, das aufgrund von Kapillarkräften im Boden aufsteigt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit, Abdichtung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten auskommt. Der Beton wird so hergestellt und verarbeitet, dass er selbst wasserundurchlässig ist. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. - Was sind die Vorteile einer Weißen Wanne?
Die Vorteile einer Weißen Wanne liegen in der dauerhaften und robusten Abdichtung, der langen Lebensdauer und dem geringen Wartungsaufwand. Zudem entfallen zusätzliche Abdichtungsschichten, was Kosten sparen kann. Allerdings ist eine sehr sorgfältige Ausführung erforderlich. - Was sind die Nachteile einer Weißen Wanne?
Die Nachteile einer Weißen Wanne sind die hohen Anforderungen an die Planung und Ausführung. Fehler bei der Betonmischung, der Verarbeitung oder der Rissvermeidung können zu Undichtigkeiten führen. Zudem ist die nachträgliche Reparatur von Schäden aufwendig. - Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, während eine Schwarze Wanne eine herkömmliche Betonkonstruktion mit einer zusätzlichen Abdichtungsschicht (z.B. Bitumenbahnen) ist. Die Schwarze Wanne ist flexibler bei der Ausführung, aber die Abdichtungsschicht kann beschädigt werden. - Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Wahl der Abdichtung?
Der Baugrund spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtung. Bei drückendem Wasser ist eine Weiße Wanne oder eine Schwarze Wanne mit hochwertiger Abdichtung erforderlich. Bei nicht-drückendem Wasser kann eine einfachere Abdichtung ausreichend sein. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand. - Was ist bei der Ausführung einer Betonwand mit Abdichtung zu beachten?
Bei der Ausführung einer Betonwand mit Abdichtung ist auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsschicht und der Anschlüsse zu achten. Die Abdichtung muss fachgerecht aufgetragen und mit dem Beton verbunden werden. Zudem müssen alle Durchdringungen (z.B. Rohre) wasserdicht abgedichtet werden. - Wie finde ich eine geeignete Baufirma für die Abdichtung meiner Baugrube?
Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von verschiedenen Baufirmen einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation der Baufirma im Bereich Kellerabdichtung. Referenzen und Bewertungen anderer Bauherren können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Kosten entstehen für eine Weiße Wanne oder eine Betonwand mit Abdichtung?
Die Kosten für eine Weiße Wanne oder eine Betonwand mit Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Baugrube, dem Wasserdruck, den Bodenverhältnissen und der gewählten Ausführung. Ich empfehle Ihnen, sich individuelle Angebote von Baufirmen erstellen zu lassen, um die genauen Kosten zu ermitteln.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Dränage: Funktion und Notwendigkeit
Erklärung der Funktion einer Dränage und wann sie erforderlich ist. - Baugrunduntersuchung: Was wird geprüft?
Informationen über die Inhalte und den Ablauf einer Baugrunduntersuchung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen. - Beton: Eigenschaften und Verwendung
Informationen über die Eigenschaften von Beton und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Bauwesen.
WU-Beton: Architekten-Lösung – Gutachter-Risiko!
Was haben Sie denn da für Profis?
Die Lösung des Architekten ist höchstens Auftragsbeschaffung für Gutachter. Schicken Sie den mal zurück in die Schule.
Die zweite Lösung bezeichnen Sie als weiße Wanne, beschreiben aber eine schwarze Wanne.
Was Sie nun machen, schwarz oder weiß, hängt eher von den Kenntnissen des Rohbauers ab. Schauen Sie auch mal hier: -
Baugrube & Grundwasser: Statik, Auflasten – Realitätscheck!
Ist das ein Fake?
50 cm Wasser in der Baugrube bereits vorhanden ... abzAbk.üglich Bodenplatte und 1 m WU-Wanne mit einem Anschlusseisen 🙂 ... das heißt das Mauerwerk beginnt ca. 80 cm über den derzeitigen Wasser? ... schon mal was davon gehört das Grundwasser hin und wieder steigt? ... wie sieht's mit den Lichtschächten und Fenstern aus? ... und wie sieht's mit statischen Berechnungen Auflasten usw. aus? ... WENN davon noch nichts erwähnt wurde dann wär's besser beiden in die Flucht zu schlagen!
Vorschlag:
1.) Statiker hinzuziehen (Berechnung!)
2.) Wu-Konstruktion bis Kellerdecke ausführen und das mit einer Firma die WU-Konstruktionen verarbeiten KANN!
3.) Wasserdichte Lichtschächte anbringen lassen ... da aus meiner Erfahrung Grundwasserpegel bis zu 1.50 m schwanken und dann sind SIE mehr als dabei!
Falls die Anfrage wirklich ernst gemeint ist ... und die Ausführung wie oben erwähnt erfolgen würde ... KÖNNTE man heute schon dem späteren Gutachter den Auftrag rausschreiben! -
Weiße Wanne: Regionale Unterschiede in der Ausführung
Lass mir wenigsten die Chance für eine schwarze Wanne 🙂
Für den Fragesteller: das ist das, was ich meinte. Herr Thalhammer baut Ihnen 100 % weiße Wannen, und die auch 110 % richti. Aber das kann nicht jeder. Daher kommt es, seltsam wie es klingt, auf die Gegend an.
Und: JT! Hier können die keine weiße Wannen, Im Ruhrpott ist alles schwatt 🙂 -
Marktlücke Weiße Wanne: Chance für Spezialisten?
Vielleicht sollte ich in die Region
abwandern ... scheint eine Marktlücke für WW zu sein? 🙂 -
Weiße Wanne: Know-how & regionale Ausführung
Die Bilder von mir noch nicht gesehen
Das sollten auch weiße Wannen werden. Ich sag nur wie es geht, machen tun andere 🙂 Habe noch nen Bett frei hier, und besseres Bier als in Bayern haben wir allemal 🙂 -
Bier vs. Bau: Regionale Präferenzen im Vergleich
Ihr könnt doch KEIN Bier brauen *Pruust*
das Beste gibt es definitiv in Bayern ... ich packe meine Koffer 🙂 -
Baugrube & Bier: Regionale Vorlieben im Bauwesen
Mit Veltins und Radeberger lock 🙂
Watte ab, einmal probiert und schon fühlt man sich wohl hier. Als alter Friese bin ich doch nur deswegen hierhin gezogen 🙂 -
Schwarze Wanne: Dauerhafte Abdichtung bei korrekter Ausführung?
natürlich war die Frage ernst gemeint.
das man die 2. Version als schwarze Wanne bezeichnet habe ich mittlerweile auch rausbekommen. die Frage ist nun, ist die bei richtigen Ausführung auch dauerhalft dicht?
noch ein paar Angaben zum Bauvorhaben :
gebaut wird der Keller mit Porenbeton (Hebel)
das Wasser ist vermutlich aufgestautes Sickerwasser, wahrscheinlich wird das bei den Bodenverhältnissen dort aber öfter vorkommen.
keine Fundamente, nur bewerte Bodenplatte -
Schwarze Wanne: Schweißbahn & Tauwassernachweis prüfen!
Die Frage mag ernst sein, aber bauen wollen Sie mit denen doch nicht ernsthaft?
Suchen Sie sich lieber Leute, die davon was verstehen.
1.
Bei einer schwrzen Wanne sind mindesten zwei Lagen Schweißbahn mit Gewebeeinlage erforderlich
2.
Lassen Sie sich den Tauwassernachweis geben. Der kommt nämlich nicht hin. -
Porenbeton im Keller: Risiko bei aufstauendem Sickerwasser!
Gerade im Grundwasser bzw. aufstauchenden Sickerbereich
HALTE ich Porenbeton im Kelleraußenbereich für NICHT geeignet ... wenn da was nicht passt dann haben Sie einen fast unreperablen Schaden!?!
Ich würde die Lösung des Architekten mit der Wu-Konstruktion vorziehen ... vielleicht ringt man sich ja doch durch und zieht diese WU-Konstruktion bis UKAbk. Kellerdecke (das einzig richtige) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser in Baugrube: Weiße Wanne vs. Betonwand – Die richtige Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Weißer Wanne und Schwarzer Wanne zur Abdichtung einer Baugrube mit Grundwasser. Regionale Unterschiede in der Ausführung von Weißen Wannen werden ebenso thematisiert wie die Risiken von Porenbeton im Kelleraußenbereich bei aufstauendem Sickerwasser. Die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung und die Bedeutung von Statik und Tauwassernachweis werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Beton: Architekten-Lösung – Gutachter-Risiko! sollte die vorgeschlagene Lösung des Architekten kritisch hinterfragt werden, da sie möglicherweise nicht den aktuellen Standards entspricht.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Ausführung der Schwarzen Wanne ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung, wie im Beitrag Schwarze Wanne: Dauerhafte Abdichtung bei korrekter Ausführung? betont wird. Es sollten mindestens zwei Lagen Schweißbahn mit Gewebeeinlage verwendet werden, wie in Schwarze Wanne: Schweißbahn & Tauwassernachweis prüfen! erwähnt.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Porenbeton im Kelleraußenbereich bei aufstauendem Sickerwasser birgt ein hohes Risiko unreparabler Schäden, wie im Beitrag Porenbeton im Keller: Risiko bei aufstauendem Sickerwasser! dargelegt wird. Hier sollte eine WU-Konstruktion vorgezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Referenzen zu prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Die statischen Berechnungen und der Tauwassernachweis sollten unbedingt geprüft werden. Beachten Sie die regionalen Unterschiede in der Ausführung von Weißen Wannen, wie in Weiße Wanne: Regionale Unterschiede in der Ausführung diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Wasser, Wanne, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- … möglich, aber oft nicht optimal. Luft hat eine geringere Wärmekapazität als Wasser, daher sind größere Luftmengen erforderlich, um die gleiche Wärmemenge zu transportieren. …
- … Luft-Wärmepumpen bei sehr niedrigen Außentemperaturen an Effizienz verlieren. Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber höhere Investitionskosten. …
- … oder tiefe Kollektoren ab 2 m mit Genehmigung durch die untere Wasserbehörde. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
- … EG untergebracht werden. Zusätzlich wird evtl. eine Solar- und/oder Regenwassernutzung vorgesehen! …
- … auf Kosten, Befüllbarkeit und störungsfreie Förderung, wobei auch Solar- und Regenwassernutzung angedacht sind. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl des Lagersystems …
- … Einbindung von Regenwassernutzung für Heizungsanlage (z. B. Kondensatentsorgung, Kühlung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Die Verwendung einer Noppenbahn als Trennlage unter einer wasserundurchlässigen (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor …
- … Anliegen der Bodenplatte am Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser und Bodeneigenschaften. …
- … Oberflächenwasser staut sich am Sockel, führt zu Spritzwasserschäden und Dauerfeuchte …
- … Natürliche Wasserabfuhr ohne technische Drainage – niedrigere Baukosten, weniger Wartung, höhere Langlebigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Würde sich bei diesem Grundstück das Verlegen eines Erdwärmekollektors mit Sole/Wasser-Pumpe anbieten (mögliche Fläche ca. 400 m²)? Hat schon jemand Erfahrung …
- … Nachteile: Große Erdbewegungen erforderlich, möglicherweise schlechtere Bodenstabilität, Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes, ggf. höhere Kosten für die Entwässerung. …
- … Wärmedämmung (im Vergleich zu Aufschüttung), Wertsteigerung der Immobilie, Schutz vor Hochwasser (bei richtiger Ausführung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … gebaut? Infos zu Mehrkosten, Verantwortlichkeit des Bauträgers & Problemen mit Regenwasser. Jetzt informieren! …
- … Fußbodens nun auf Höhe der Bundesstraße liegt, sind Probleme mit Regenwasser zu erwarten. & …
- … ausgeführten Bodenplatte stellt ein schwerwiegendes bauausführungsbedingtes Abweichungsproblem dar, das unmittelbare statische, wasserwirtschaftliche und nutzungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte …
- … Frage: Was ist eine Sperrschicht? Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie …
- … ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir den Lastfall drückendes Wasser haben, der Bauunternehmer hat die untersten 60 cm mit einer Schweißbahn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Wasser, Wanne, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Wasser, Wanne, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Baugrube: Weiße Wanne vs. Betonwand – Kosten, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Baugrube: Weiße Wanne oder Betonwand? Vergleich
Suche nach: Baugrube, Wasser, Weiße Wanne, Betonwand, Kellerabdichtung, Aushub, Baugrund, Grundwasser, Vergleich
