Betondecke vorbereiten: Dübellöcher vor dem Gießen einplanen? Kosten & Aufwand
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dübellöcher für die Befestigung einer Lattung an einer Betondecke bereits beim Gießen eingeplant werden können. Es werden verschiedene Alternativen diskutiert, von einbetonierten Latten über Halfenschienen bis hin zu modernen Befestigungstechniken. Statische Aspekte und Risiken werden ebenfalls beleuchtet.
Wäre echt toll, wenn ich mir die viele Löcherbohrerei für die
Befestigungsschrauben der Lattung sparen könnte. Gibt es da sowas was man in die Decke eingießt? Gruß Hubertus
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Freigabe durch einen zertifizierten Statiker vor Einbau – keine eigenmächtige Platzierung von Einbauteilen in der Betondecke.
🔴 KRITISCH: Alle Einbauteile müssen korrosionsgeschützt (feuerverzinkt oder Edelstahl) sein und fest mit der Bewehrung verbunden werden, um Verrutschen beim Betonieren zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 cm Abstand zu allen Randzonen sowie Einhaltung des Mindestabstands zwischen Ankerpunkten (≥ 10 × Durchmesser) – unter Beachtung der Spannungsfelder (z. B. Zugzone).
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich statisch zugelassener, für Beton konzipierter Einbettkörper (z. B. Hilti HIT-RE, Fischer FIS-AN) – keine "Hausmittel" oder ungeprüfte Gewindestangen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Abstimmung zwischen Statiker, Bauunternehmer und Betonbauer – inkl. Einbauplan mit millimetergenauen Koordinaten, Tiefe und Verankerungsdetail.
Ich verstehe, dass Sie sich das Bohren von Dübellöchern in eine neue Betondecke ersparen möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Befestigungspunkte bereits beim Gießen der Decke vorzusehen:
- Einbetonierte Gewindehülsen: Diese Hülsen werden in die Schalung eingelegt und beim Betonieren fest mit dem Beton verbunden. Später können Sie Schrauben direkt in die Gewindehülsen eindrehen.
- Einbetonierte Ankerplatten: Ähnlich wie Gewindehülsen, bieten Ankerplatten eine größere Auflagefläche und können höhere Lasten aufnehmen.
- Aussparungen für Dübel: Sie könnten Aussparungen in der Decke vorsehen, in die später Dübel eingesetzt werden. Dies ist jedoch aufwändiger und erfordert eine sehr präzise Planung.
Wichtig: Planen Sie die Positionen der Befestigungspunkte im Voraus sehr genau, da nachträgliche Änderungen schwierig und kostspielig sein können. Berücksichtigen Sie auch die Lasten, die an den Befestigungspunkten aufgehängt werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit Ihrem Statiker oder Bauunternehmer, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Der Nutzer Hubertus plant eine neue Betondecke (5x3m) und möchte bereits beim Gießen Befestigungspunkte für eine spätere Lattung integrieren, um das Bohren von Dübellöchern zu vermeiden. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, der jedoch technisch und sicherheitstechnisch präzise geplant werden muss.
✅ Zustimmung: Die Idee, Einbauteile wie Gewindestangen oder Ankerschienen in die frische Betondecke einzulegen, ist fachlich korrekt und wird im Betonbau praktiziert. Dies spart tatsächlich spätere Bohrarbeiten und reduziert das Risiko von Bewehrungsbeschädigungen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, einfach nur "irgendwas" einzugießen. Die Positionierung muss millimetergenau erfolgen, da nach dem Aushärten keine Korrektur mehr möglich ist. Zudem müssen die Einbauteile korrosionsgeschützt sein (feuerverzinkt oder Edelstahl) und fest mit der Bewehrung verbunden werden, um ein Verrutschen beim Betonieren zu verhindern.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zu Einbauteilen sind nachträgliche Systeme wie Injektionsanker oder Verbunddübel, die ebenfalls eine hohe Tragfähigkeit bieten. Der Nutzer sollte auch die statische Last der Lattung und Paneele berechnen lassen, um die richtige Anzahl und Dimension der Befestigungspunkte zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Werden die Einbauteile nicht exakt nach Plan gesetzt, kann die spätere Lattung nicht montiert werden. Ein nachträgliches Aufbohren der Decke ist dann unvermeidbar, was zu Rissen oder Beschädigungen der Bewehrung führen kann. Zudem besteht bei falscher Positionierung die Gefahr von Spannungsrissen im Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem Statiker planen und beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer. Dieser kann Gewindestangen oder Ankerschienen fachgerecht einlegen und fixieren. Alternativ planen Sie eine spätere Befestigung mit hochwertigen Verbundankern. In jedem Fall ist eine fachliche Begleitung unerlässlich, um spätere Schäden und Zusatzkosten zu vermeiden.
Bei der Planung einer neuen Betondecke bietet es sich grundsätzlich an, bereits im Vorfeld Befestigungselemente für spätere Unterdeckenkonstruktionen einzubetten – dies ist technisch möglich und wird in der Praxis häufig umgesetzt, sofern die statischen und konstruktiven Vorgaben eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Ungeplante oder unsachgemäße Einbettung von Befestigungselementen (z. B. Gewindestangen, Ankerplatten oder Dübelhülsen) kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere bei geringer Deckenstärke oder ungünstiger Lage im Spannungsfeld (z. B. nahe Randzonen oder in Zugbereichen).
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, einfach "etwas einzugießen"; vielmehr müssen statisch zugelassene, für Beton geeignete Einbettkörper (z. B. Hilti HIT-RE oder Fischer FIS-AN) verwendet werden, deren Einbau in Abstimmung mit dem Statiker erfolgen muss.
➕ Ergänzung: Für eine 5 m × 3 m Decke mit nachträglicher Lattung ist eine vorausschauende Planung der Befestigungspunkte unerlässlich – inkl. Abstand zu Randzonen (mindestens 10 cm), Mindestabstand zwischen Ankerpunkten (meist ≥ 10 × Durchmesser) und Berücksichtigung der späteren Lastverteilung durch die Panele.
✅ Zustimmung: Die Idee, Bohrungen nachträglich zu vermeiden, ist durchaus sinnvoll und reduziert nicht nur Aufwand, sondern auch Risiken wie Betonabplatzungen, Stahlkorrosion durch Bohrstaub oder ungenaue Bohrtiefe.
🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung mit dem Betonbauer führt oft zu falscher Einbetttiefe, fehlender Korrosionsschutz oder unzulässiger Durchdringung der Bewehrungsebene – dies kann zu Rissbildung oder lokalem Versagen führen.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Einbettkörpern können auch vorgefertigte Ankerplatten mit Gewindestangen oder spezielle Schalungsdurchführungen (z. B. für Hohlraumanker) eingesetzt werden – jedoch immer nur nach statischer Freigabe und mit detaillierter Einbauplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Gießbeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der die Einbettung der Befestigungselemente berechnet, dokumentiert und mit dem ausführenden Betonbauer abstimmt – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Haftung zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Einbetten von Befestigungselementen beim Gießen grundsätzlich sinnvoll und technisch möglich ist.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Abstimmung und fachlicher Begleitung durch einen Statiker bzw. Bauingenieur.
- Alle drei warnen vor ungeplanter oder unsachgemäßer Einbettung als Risiko für Tragfähigkeit, Rissbildung und Korrosion.
- GoogleAI nennt nur allgemeine Optionen (Gewindehülsen, Ankerplatten, Aussparungen), ohne konkrete Materialanforderungen oder statische Voraussetzungen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen fordern explizit feuerverzinkte/Edelstahl-Elemente, Bewehrungsfixierung und zugelassene Systeme – GoogleAI bleibt hier vage.
- DeepSeek ergänzt um konkrete Alternativen (Injektionsanker, Verbunddübel) und weist auf die Notwendigkeit der Lastberechnung für die gesamte Lattung hin.
- Qwen ergänzt um konkrete Norm- und Produktbeispiele (Hilti HIT-RE, Fischer FIS-AN), Randabstände, Mindestabstände und das Risiko der Bewehrungsdurchdringung.
- GoogleAI liefert keine dieser technischen Spezifikationen – weder zu Abständen, noch zu Material oder Produkten.
- GoogleAI stellt "Aussparungen für Dübel" als praktikable Variante dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies implizit ab – Qwen spricht explizit von "ungünstiger Lage im Spannungsfeld" und "Beschädigung der Bewehrung", DeepSeek nennt Aussparungen nicht einmal.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Planung "im Voraus sehr genau" ausreicht – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass neben Genauigkeit auch Korrosionsschutz, statische Freigabe, Verankerungstiefe und Bewehrungskopplung zwingend erforderlich sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Lösungsvorschläge ohne Material- und Systemspezifikation – orientieren Sie sich ausschließlich an den Anforderungen aus DeepSeek und Qwen.
- Die Handlungsempfehlung von GoogleAI ("besprechen Sie mit Statiker/Bauunternehmer") ist korrekt, aber unzureichend – ergänzen Sie sie um die konkreten Forderungen nach statischer Berechnung, zugelassenen Produkten und millimetergenauer Einbauplanung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Einbetten von Befestigungspunkten (Gewindestangen, Ankerplatten, Hülsen) ist technisch möglich und sinnvoll, um nachträgliches Bohren zu vermeiden. Statische Freigabe ✅ Zwingende Berechnung und schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Statiker – ohne diese ist jeder Einbau unzulässig. Materialvorgaben ⚠️ Korrosionsgeschützte Elemente (feuerverzinkt oder Edelstahl) und statisch zugelassene Einbettkörper (z. B. Hilti HIT-RE) sind erforderlich – GoogleAI nennt keine Materialanforderungen. Einbaugenauigkeit ⚠️ Millimetergenaue Positionierung mit festem Anschluss an die Bewehrung – Abweichungen führen zu Nutzungsverlust oder Schäden; GoogleAI unterbewertet diesen Punkt. Alternativen zum Einbetten ✅ Hochwertige nachträgliche Systeme wie Verbunddübel oder Injektionsanker sind valide Alternativen – besonders bei Unsicherheit oder fehlender Planungssicherheit. Rand- und Abstandsregeln ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit 10 cm Randabstand und ≥10× Durchmesser Mindestabstand – GoogleAI erwähnt dies nicht; Widerspruch durch Unterlassung, jedoch klare Konsensrichtung bei Qwen/DeepSeek. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eine statisch freigegebene, millimetergenau geplante Einbettung mit zugelassenen korrosionsgeschützten Komponenten – oder nutzen Sie nachträglich hochwertige Verbundanker, wenn die Planungssicherheit fehlt. In beiden Fällen ist die statische Freigabe unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Freigabe Kann zu lokalem Versagen, Rissbildung oder komplettem Tragverlust der Decke führen – haftungsrechtlich schwerwiegend. 🔴 Risiko Unzulässige Einbettung in Zug- oder Randzonen Verminderte Tragfähigkeit, Rissbildung, Abplatzung der Betondeckung, Korrosionsauslöser. 🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz der Einbauteile Langfristige Rostbildung → Betonabplatzung, Bewehrungsangriff, Dauerhaftigkeitsverlust. 🔴 Risiko Verrutschen der Einbauteile beim Betonieren Falsche Position – Lattung nicht montierbar; Nachbohrung zwingend notwendig → Beschädigung der Bewehrung, Rissgefahr. 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder inkompatibler Komponenten (z. B. ungeeignete Gewindestangen) Unzureichende Haftung, geringe Tragfähigkeit, Scherbruch, Verankerungsversagen unter Last. ✅ Chance Vermeidung nachträglichen Bohrens Entlastung der Bewehrung, kein Bohrstaub im Gebäude, reduzierte Staub- und Lärmbelastung, Zeitersparnis. ✅ Chance Präzise, gleichmäßige Befestigungspunkte für Lattung Optimale Lastverteilung, reduziertes Risiko von Unebenheiten oder Durchbiegung der Unterdecke. ✅ Chance Erhöhte Dauerhaftigkeit durch fachgerechte Einbettung Langfristig stabile Verbindung ohne Nacharbeit – ggf. höhere Wartungsfreiheit als nachträgliche Dübel. ✅ Chance Flexibilität durch zugelassene Systeme (z. B. Schienen mit variablen Anschlüssen) Anpassungsfähigkeit an spätere Nutzungsänderungen oder Modifikationen der Lattung. ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Integration Keine Überraschungen bei Ausbau – klare Abstimmung mit allen Gewerken (Statik, Beton, Trockenbau). Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor der Schalungsstellung einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung und schriftlichen Freigabe aller Einbauteile – inkl. Lastannahmen für Lattung, Paneele und evtl. zusätzliche Gewichte.
- Einbauplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit Statiker und Betonbauer einen detaillierten Einbauplan mit millimetergenauen Koordinaten, Einbetttiefe, korrosionsschutztyp (feuerverzinkt/Edelstahl) und Verankerung an der Bewehrung.
- Zugelassene Systeme wählen: Verwenden Sie ausschließlich statisch zugelassene Einbettkörper für Beton (z. B. Hilti HIT-RE 500, Fischer FIS-AN), keine Eigenkonstruktionen oder ungeprüfte Gewindestangen.
- Rand- und Abstandsregeln prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Einbaupunkte mindestens 10 cm von Kanten entfernt sind und mindestens 10 × Durchmesser Abstand zueinander haben – dokumentieren Sie dies im Einbauplan.
- Montage durch Fachbetonbauer: Beauftragen Sie nur einen erfahrenen Betonbauer, der die Einbauteile vor dem Gießen exakt positioniert, fixiert und in die Bauakten einträgt.
- Alternativ-Anker prüfen: Falls die Planungssicherheit fehlt, lassen Sie Verbunddübel oder Injektionsanker als nachträgliche Lösung durch einen statisch geprüften Systemanbieter (z. B. Hilti, Fischer) dimensionieren und einplanen.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton hergestellt wird und als horizontale Abschlussebene in Gebäuden dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Schalung, Bewehrung. - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Baustoffe und Belastungen.
Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker. - Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Paneelen, Verkleidungen oder anderen Bauelementen dient. Sie wird in der Regel an Wänden oder Decken angebracht.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Paneele, Verkleidung. - Schalung
- Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Stahlbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Ankerplatte
- Eine Ankerplatte ist eine Stahlplatte mit Bohrungen, die zur Befestigung von Bauteilen an Beton oder Mauerwerk verwendet wird. Sie wird in der Regel mit Dübeln oder Schrauben befestigt.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Dübel, Schraube.
- Frage: Welche Vorteile bietet das Einbetonieren von Befestigungspunkten?
Antwort: Das Einbetonieren von Befestigungspunkten spart Zeit und Aufwand beim späteren Bohren von Löchern. Es reduziert auch das Risiko von Beschädigungen an der Betondecke und ermöglicht eine stabilere Befestigung. - Frage: Welche Nachteile hat das Einbetonieren von Befestigungspunkten?
Antwort: Die Position der Befestigungspunkte muss im Voraus sehr genau geplant werden, da nachträgliche Änderungen schwierig sind. Außerdem können einbetonierte Teile die Bewehrung der Decke beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt werden. - Frage: Kann ich nachträglich noch Befestigungspunkte in eine Betondecke einbringen?
Antwort: Ja, das ist möglich, erfordert aber das Bohren von Löchern und den Einsatz von Dübeln oder Injektionsmörtel. Dies ist jedoch aufwändiger und kann die Struktur der Decke schwächen, wenn es nicht fachgerecht durchgeführt wird. - Frage: Welche Lasten können einbetonierte Befestigungspunkte tragen?
Antwort: Die Tragfähigkeit von einbetonierten Befestigungspunkten hängt von der Art des Befestigungselements, der Betongüte und der Art der Belastung ab. Lassen Sie die Tragfähigkeit von einem Statiker berechnen. - Frage: Was muss ich bei der Planung von einbetonierten Befestigungspunkten beachten?
Antwort: Achten Sie auf eine genaue Planung der Positionen, die Berücksichtigung der Lasten, die Verwendung geeigneter Befestigungselemente und die fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Betonbauer. - Frage: Gibt es Alternativen zum Einbetonieren von Befestigungspunkten?
Antwort: Ja, es gibt alternative Befestigungsmethoden wie Kleben oder Schrauben mit Spezialdübeln. Diese Methoden sind jedoch nicht für alle Anwendungen geeignet und sollten von einem Fachmann geprüft werden. - Frage: Welche Kosten entstehen durch das Einbetonieren von Befestigungspunkten?
Antwort: Die Kosten hängen von der Anzahl und Art der Befestigungselemente sowie vom Aufwand für die Planung und Ausführung ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein. - Frage: Kann ich die Befestigungspunkte selbst einbetonieren?
Antwort: Ich empfehle, das Einbetonieren von Befestigungspunkten von einem erfahrenen Betonbauer durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der statischen Anforderungen zu gewährleisten.
- Betondecke sanieren
Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Betondecken. - Deckendurchbruch planen
Hinweise zur statischen Berechnung und Ausführung eines Deckendurchbruchs. - Abgehängte Decke montieren
Anleitung zur Installation einer Unterdecke zur Verbesserung der Raumakustik oder zur Verlegung von Leitungen. - Beton bohren
Tipps und Tricks zum Bohren von Löchern in Beton. - Befestigungstechnik im Überblick
Informationen zu verschiedenen Befestigungsmethoden und -elementen.
Betondecke: Dübel einbetonieren – BKE für Arbeiter!
Wenn Sie ...
... den Arbeitern 'ne BKE, 'ne Schachtel Dübel und 'nen Dübel-Plan spendieren, können die die Dübel gleich in den frischen Beton stecken?
Alternative: Halfenschienen statt Dübel in Betondecke
Das Stelle ich mir witig vor
jeden einzelnen Dübel, der natürlich aus Metall sein muss, aufwendig festzurödeln. Nur um dann spätestens beim Rütteln festzustellen, dass die doch umkippen. Da reicht eine BKE pro Mann nicht 🙂
Wie wäre es denn mit Halfenschienen? -
Vielleicht ja
auch Dachlatten? -
Filigranplatte: Bequeme Alternative für Betondecken?
Herr Profilaie ...
Wenn Sie so "bequem" sind, dann nehmen Sie doch auch eine Filigranplatte, oder?
Dann hat sich das Thema sowieso erledigt.
@Leser der mb-Antwort: Das war nicht sein ernst! (oder?) -
Abgehängte Decke: Alternative zur Betondecke
Dann gibt es ...
Dann gibt es eine abgehängte Decke ... -
Betondecke befestigen: Bolzenschussgerät oder Hilti?
Entschuldigung
Das 🙂 am Ende fehlte. Natürlich war das NICHT ernst. Aber ernsthaft: nehmen Sie doch Bolzenschussgerät. Oder eine gute Hilti -
Befestigungstechnik: Bolzensetzgerät statt Bolzenschussgerät
Werkzeug-Tipp: Sicherung überlisten beim Bolzensetzer
Macht aber mehr Spaß 🙂
Aber auch bei den neuen Geräten kann man die Sicherung überlisten 🙂 Besser als eine 9 mm 🙂 -
Bolzen?
Sechs Setzen! *duck* -
Schnelle Befestigung: Schrot für Betondecken?
TBu nimmt gleich
Schrot ... geht schneller 🙂 -
Ortbetondecke: Dachlatten einbetonieren – Statik beachten!
Sofern die Decke in Ortbeton erstellt wird ...
Sofern die Decke in Ortbeton erstellt wird können Sie eventuell (nagelbespickte) Dachlatten mit einbetonieren. Sie sollten das aber vorab mit dem Statiker bereden. -
Organische Stoffe
gehören nicht in den Beton. -
Wärmebrücke: Heraklith-Platte in Betondecke – Erfahrungen?
Warum?
Dann dürfte auch keine Heraklith - Platte eingebaut und der Beton nicht als Splittbeton hergestellt werden. Denken Sie bitte daran, früher hat man zur Verlängerung der Wärmebrücke einen 50 cm Streifen Heratekta hinter die Fensteröffnung in die Decke eingebaut. Hält bis heute noch und ich bin auch schon 32 Jahre am Bau. -
Risiko: Holz in Betondecke – Feuchtigkeit vermeiden!
Solange die trocken bleiben
passiert ja auch nix. Ich denke nur immer n die Holzbretter zur Trennung von Bodenplatten, die man dann nicht mehr rauskriegt. Wenn die nass werden, sprengen die schon mal die Betonüberdeckung ab.
Aber Holzlatten ausgerechnet in der Zugzone? Wäre mir an dieser Stelle und bei dem Vorhaben zu riskant. -
Kunststoffschienen: Alternative zur Lattung in Betondecke
au weia - was habe ich mit meiner Frage angerichtet ...
so viele Beiträge hätte ich nicht erwartet. War ja wirklich alles dabei - von wirklich gutgemeintem über xx und bis zu xxx.
Ist das jetzt eine typische Reaktion wenn man nach etwas fragt was es eigentlich geben sollte und sich alle ärgern das es das nicht gibt? Also ich leg jetzt (und schraub die natürlich an den Enden an) bevor der Beton eingegossen wird auf die Schalung Plastikschienen - die sind zwar nur 2 cm auf 2 cm und sehen aus wie kleine Eisenbahnschienen - aber das Plastik ist sehr hart und
ich denke, das sich da gut vorbohren und sehr gut die Lattung verankern lässt. Wo die Schienen her sind weiß ich nicht - ich habe mal einen ganzen Bund beim Sperrmüll gefunden - ja lacht nur!
Für meine kleine Decke habe ich mehr als genug und die passen auf die ganze Breite ohne zu stückeln. Ich dache nur es gibt was für diesen Anwendungsfall im Fachhandel.
Übrigens weiß ich nicht was mit der Filigrandecke gemeint ist und der erste Beitrag von Thomas Burmeister war wohl mich falsch
verstanden - aber die anderen haben wohl meine Frage richtig verstanden. Danke nochmal - Gruß Hubertus -
Diskussion: Neue Fragestellung zur Betondecken-Befestigung
Ist doch klar
Die Fragestellung ist neu. Da geht die Phantasie durch 🙂 -
Deckenelemente: Holzlatten integriert – Alternative zu Filigran?
gibt es nicht gibt es nicht
Moin Hubertus,
klar gibt es Deckenelemente, in denen schon Holzlatten eingearbeiteret sind. Wer sagt denn das es immer Filigran sein muss? Aber vermutlich ist die Decke ja schon in Arbeit und damit das Thema erledigt.
Grüße -
🔴 Warnung: Kunststoffleisten in Betondecke – Personengefahr!
Schluss mit lustig ...
nee, Leute, sagt ihm doch wenigstens dass das mit den 2x2 cm kunststoffleisten auch nich
so ohne weiteres geht! : -\
Betonüberdeckung, mangelnde haltekraft, ... bis hin Personengefährdung!
wofür gibt's eigentlich bohrhämmer?
Holzlatten einlegen ist mind. 30 Jahre her - nicht ohne Grund.
damals gab es auch keine (erschwingliche) Hilti.
mittlerweile gibt's nichts besseres als dübeln. -
Statik beachten: Schienen in Betondecke – Mehr Beton nötig?
Dir Idee an sich ist nicht schlecht ...
aber bitte mit dem sprechen, der die Decke gerechnet hat, ob die Schienen die Statik beeinflussen. Evtl. muss halt ein Zentimeter mehr Beton drauf.
Filigrandecken bestehen aus vorgeferitgten Betonelementen mit einem Teil der Stahlbewehrung drin. Die werden draufgelegt und dann vor Ort der Ortbeton draufgegossen (weshalb der Ortbeton auch so heißt), nachdem die restlichen Stahlmatten draufgelegt worden sind.
Gruß Roland
PS: Wenn jemand erklären kann warum die dann Filigrandecken heißen, bitteschön ... -
Alternative: Kaiserdecke (Rippendecke) mit integrierten Latten
Rippendecke
dann nehme man eine Kaiserdecke (Rippendecke) und kann die Latten in die verlorene Schalung mit einlegen.
Grüße -
Holz-Beton-Verbunddecke: Erst planen, dann gießen!
Oder gleich ne
Holz-Beton-Verbunddecke. Erst planen, dann gießen. -
Erklärung: Was ist eine Kaiserdecke (Rippendecke)?
Hallo Herr. MP-m
was ist denn das für eine Decke?
Gibt es da eine Erklärung für den Laiperten?
Gruß Roland -
Beispiel: Kaiserdecke (Rippendecke) mit Bild
Klar gibbet das
aber am besten immer mit Bild. Ich such ma mal was raus.
MP -
Rippendecke: Detail-Informationen und Link
Bis der fertig ist
Hier -
Filigrandecke: Präzise Elemente für ebene Betondecke?
@ Roland, kann
es sein, das dieselbe vielleicht Filigrandecke heißt, weil sie zierlich und genau gearbeitet ist, so das die elemete vor Ort ohne nennenswerte Differenzen, praktisch auf Null, ohne höhentoleranz (bei entsprechender Sorgfalt) zusammen gelegt werden kann? MfG Holzauge:-) -
Halfenschiene: Variable Befestigung für Betondecken – Statik!
Lassen sie sich vom Statiker
die billigste (wahrscheinlich immer noch sehr teuer) Variante raussuchen. Aber immer noch besser als ständig durch die Eisen bohren und sehr variabel. -
Loch-Beton: Innovative Idee zur Betondecken-Befestigung?
@ hr. profilaie-m, in den drei
Stunden zwischen Fragestellung und erster Rückmeldung hätten sie die Unterkonstruktion locker angebracht, egal mit welcher Maschine. da bin ich fest von überzeugt. aber der Gedanke ist interessant, nur leider nicht zu vermarkten. es gibt ja auch Loch-Blech, warum also nicht Loch-Beton, wo schon Löcher drin sind? 😉 MfG Holzauge -
SPAX-Schrauben: Einfache Lattung an Betondecke – Alternative?
ist das nicht alles
ein bisschen sehr aufwendig, für eine 24x40 Unterlattung bohr ich doch keine 10x100 Löcher! da reicht doch 5x60 SPAX und dementsprechend 40 mm tiefe Löcher, da sollte man ja wohl äußerst selten auf eisen treffen. und wenn, wofür gibt's Kombi-Bohrer - schlag rausnehmen und durch. MfG Holzauge:-) -
Dank: Viele gute Tipps zur Betondecken-Befestigung
vielen Dank - ist mir ja schon richtig peinlich ...
sooo viele Beiträge - ist mir ja wirklich peinlich.
Aber es waren ein paar wirklich gute Beiträge dabei - ohne die jetzt aufzählen zu wollen (sonst vergesse ich vielleicht jemanden). Vielen vielen Dank.
PS: im Baumaschinenverleih in meinem Ort gibt richtig gute Hilti's habe ich mir sagen lassen - ich überleg mir das noch mit den Plastikschienen. -
🔴 Risiko: Mürbes Plastik – Gefahr bei Deckenbefestigung!
und das is'auch gut so!
denn was ich vergaß, das Plastik könnte durch temperaturwechsel mürbe werden und die schrauben verlieren ihren halt. gibt'n ganz schönen rumms, wenn so'ne ganze Decke runterkommt. is'bei bekannten mal passiert, hatte der Handwerker zu wenig und zu kurze schrauben genommen. ist dann Monate später Gott sei es gedankt, getrommelt und gepfiffen in der Nacht passiert - keine verletzten. 🙂 MfG Holzauge -
Nageldübel: Schnelle Befestigung für Lattung an Betondecke
Wenn doch gebort wird,
geht das befestigen relativ schnell mit Nageldübeln. Wie Holzauge schon geschrieben hat einfach durch die Latte bohren. -
Professionelle Lösung: Halfenschienen für Betondecken-Befestigung
Wir sind doch nicht bei Pfuschers', Profilaie -
da gehören ein paar Stangen Halfenschienen mit angeschweißten Ankern hinein. Das C-Profil wird beim Betongießen mit Styropor verschlossen und nachher herausgepopelt. Luxusvarianten sehen durchgehende Plastikabdeckprofile vor. Gibbbes in unterschiedlichen Abmessungen, zum Abhängen von ein paar Kabelpritschen bis hin zum Abhängen tonnenschwerer Lasten. Achten Sie auf eine bauamtliche Zulassung - uns vergessen Sie den ganzen Kokolores mit eingegossenen Dübeln.
Müsste auch bei Filigrandecken funzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke vorbereiten: Dübellöcher einplanen oder Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dübellöcher für die Befestigung einer Lattung an einer Betondecke bereits beim Gießen eingeplant werden können. Es werden verschiedene Alternativen diskutiert, von einbetonierten Latten über Halfenschienen bis hin zu modernen Befestigungstechniken. Statische Aspekte und Risiken werden ebenfalls beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Warnung: Kunststoffleisten in Betondecke – Personengefahr! warnt vor der Verwendung von Kunststoffleisten, da diese durch Temperaturwechsel mürbe werden und die Schrauben ihren Halt verlieren könnten, was im schlimmsten Fall zu einer herabfallenden Decke führen kann.
✅ Empfehlung: Halfenschienen bieten eine variable und professionelle Lösung zur Befestigung an Betondecken, wie im Beitrag Professionelle Lösung: Halfenschienen für Betondecken-Befestigung beschrieben. Diese sollten jedoch von einem Statiker geprüft werden, um die Statik nicht zu beeinträchtigen, siehe Halfenschiene: Variable Befestigung für Betondecken – Statik!.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu einbetonierten Lösungen können auch Nageldübel für eine schnelle Befestigung der Lattung verwendet werden, wie im Beitrag Nageldübel: Schnelle Befestigung für Lattung an Betondecke erwähnt. Es ist jedoch wichtig, die richtige Schraubenlänge zu wählen und gegebenenfalls einen Kombi-Bohrer zu verwenden, um Eisen zu vermeiden, wie in SPAX-Schrauben: Einfache Lattung an Betondecke – Alternative? erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte in jedem Fall ein Statiker konsultiert werden, um die Tragfähigkeit der Decke und die Auswirkungen der gewählten Befestigungsmethode zu prüfen. Auch die im Beitrag Holz-Beton-Verbunddecke: Erst planen, dann gießen! genannte Holz-Beton-Verbunddecke ist eine Überlegung wert, wenn die Decke noch nicht gegossen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Dübellöcher, Lattung, Paneel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Dübellöcher, Lattung, Paneel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Dübellöcher, Lattung, Paneel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke vorbereiten: Dübellöcher vor dem Gießen einplanen? Kosten & Aufwand
Suche nach: Betondecke: Dübellöcher vor dem Gießen? Vorbereitung!
Suche nach: Betondecke, Dübellöcher, einbetonieren, vorbohren, Lattung, Paneele, Befestigung, Kosten, Aufwand
