Sockelleiste bündig zum Innenputz: Lösung für Fliesen, Reihenfolge & Putzstärke?
BAU-Forum: Neubau
Gegeben: Poroton-Außenwand, monolithisch, außen mit 3 cm WDAbk.-Putz, innen: einlagiger (?) Gips-Kalk-Putz. Der Raum soll einen Fliesenbelag und eine Sockelleiste aus dem gleichen Material erhalten.
Soweit ich verstanden habe, kommt zuerst der Innenputzer. Dieser verputzt die Innenfläche der Außenmauer bis zum Boden (luftdicht). Danach Estrich und Fliesenleger. So weit, so gut.
Bei dieser Reihenfolge habe ich eine fiese Schmuddelkante auf der Sockelleiste, da diese in voller Stärke auf Putz liegt.
So, nun möchte ich aber, dass die Sockelleiste flächenbündig mit dem Gips-Kalk-Putz ist; der putze müsste demnach an den bereits gesetzten Fliesensockel anarbeiten. Der Fliesenleger kommt aber in der Regel erst, wenn der Innenputz steht. Die Bodenfliese liegt unterhalb der Sockelleiste.
Gesucht: Eine Lösung, damit weder der putze noch der Fliesenleger einen hohen Aufwand haben. Kann man erst die Sockelleiste kleben, dann putze, dann Estrich/Bodenfliesen? Wie bekommt man dann die Fuge zwischen Bodenfliese und Sockelleiste hin, die ja "schwebend" geklebt wird? Wenn der Estrich zu hoch ist, dann liegt die Bodenfliese ja nicht mehr unterhalb des Sockels? Oder sollte der putze lieber zweilagig arbeiten? Zuerst eine dünne Lage zum Kleben des Sockels und um die Schicht zwischen Bodenplatte und Estrich-Oberkante luftdicht zu bekommen? Später die zweite Lage? Wer kommt zuerst? Müssen beide Handwerker zweimal auf der Baustelle erscheinen? Wie bekommt man das "gebacken" und kann beide Handwerker sinnvoll koordinieren?
Um eine bündige Sockelleiste zum Innenputz zu erhalten, ist die Reihenfolge der Arbeitsschritte entscheidend. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Innenputz: Zuerst wird der Innenputz (Gips-Kalk-Putz) auf die Wand aufgetragen.
- Estrich: Danach folgt der Estrich, der die Grundlage für den Fliesenbelag bildet. Die Oberkante des Estrichs muss so geplant werden, dass die Fliesen inklusive Kleber bündig mit der Unterkante der Sockelleiste abschließen.
- Fliesen: Anschließend werden die Bodenfliesen verlegt.
- Sockelleiste: Zum Schluss wird die Sockelleiste aus Fliesenmaterial angebracht.
Wichtig: Die Stärke des Putzes und der Fliesen inklusive Kleber muss bei der Planung berücksichtigt werden, um ein bündiges Ergebnis zu erzielen. Eine präzise Ausführung ist entscheidend, um die sogenannte Schmuddelkante zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Vorgehensweise mit dem Innenputzer und Fliesenleger, um sicherzustellen, dass alle Gewerke aufeinander abgestimmt sind.
- Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die den Übergang zwischen Wand und Boden verdeckt und schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Fliesen bestehen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Tapete.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Schmuddelkante
- Eine Schmuddelkante ist eine unsaubere Fuge oder Kante zwischen zwei Bauteilen, an der sich leicht Schmutz und Staub ansammeln. Sie entsteht oft durch ungenaue Ausführung oder mangelnde Abstimmung der Gewerke.
Verwandte Begriffe: Fuge, Übergang, Verschmutzung - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug - Gips-Kalk-Putz
- Ein Gips-Kalk-Putz ist eine Mischung aus Gips und Kalk, die als Innenputz verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und reguliert das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Innenputz, Kalkputz - Bodenfliese
- Eine Bodenfliese ist eine Fliese, die speziell für die Verwendung als Bodenbelag geeignet ist. Sie ist in der Regel robuster und abriebfester als Wandfliesen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag
- Frage: Welche Vorteile bietet eine bündige Sockelleiste?
Antwort: Eine bündige Sockelleiste sorgt für ein sauberes, modernes Erscheinungsbild und vermeidet eine Schmutzkante. Zudem erleichtert sie die Reinigung des Bodens. - Frage: Was ist die Schmuddelkante?
Antwort: Die Schmuddelkante ist eine unsaubere Fuge zwischen Bodenbelag und Wand, die entsteht, wenn die Sockelleiste nicht bündig abschließt. Hier sammelt sich leicht Schmutz und Staub. - Frage: Welche Materialien eignen sich für eine bündige Sockelleiste?
Antwort: Fliesen, Holz oder Kunststoff können verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material zur restlichen Gestaltung des Raumes passt und die Montage fachgerecht erfolgt. - Frage: Kann ich eine bündige Sockelleiste auch nachträglich anbringen?
Antwort: Ja, das ist möglich, erfordert aber möglicherweise Anpassungen am Putz oder Estrich, um ein bündiges Ergebnis zu erzielen. - Frage: Wie dick sollte der Estrich sein?
Antwort: Die Dicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Ein Fachmann kann die optimale Dicke berechnen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Fliesenklebers beachten?
Antwort: Der Fliesenkleber muss für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Antwort: Durch eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, inklusive Dehnungsfugen, können Risse vermieden werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich?
Antwort: Die Feuchtigkeitssperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt und Schäden verursacht.
- Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Innenputz auftragen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
Eine Anleitung zum Auftragen von Innenputz, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzielen. - Sockelleisten montieren: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Montage von Sockelleisten aus verschiedenen Materialien. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beheben kann.
Sockelleiste: Gipsputz-Technik für dichten Sockelbereich
Ein bekanntes Problem,
früher wurde das so gelöst:
a.) Warzenförmig Vorspritzen des Gibsputzes und dabei den Sockelbereich gleich mal sauber zuglätten wegen der Dichtigkeit
b.) Gipsputz bis ca. 20 cm über Sockelleisten herstellen
c.) Dann kam der Estrich rein sprich Bodenbelag mit samt Sockelleisten
d.) und dann wurde dieser Bereich beigeputz ist ABER eine Scheißarbeit da Abdecken sowie sauberes zusammenputzen Zeit und Geld verschlingt.
Heute machen wir das so:
a.) Vorspritzen siehe oben
b.) Putzabschlusseisen für die Sockelleisten setzen ... hier muss ABER exakt bezüglich der Höhe gearbeitet werden!
c.) Estrich/Bodenbelag und dann die Sockelleisten die gegen die
Putzabschlusschienen mit Acryl verfugt werden.
Ich weiß nicht, ob sich wegen der Kosten das eine mit dem andern
aufwiegt ... ABER zumindest hat man jetzt eine saubere einheitlichere Putzoberfläche!?! -
Sockelleiste: Putz fräsen für bündigen Fliesensockel
rustikasler geht es eventuell auch!
ich gehe mal davon aus, das der gibsputz nicht allzu hohe Festigkeit hat.
wenn man so wie üblich erst den gibsputz und dann den Estrich drin hat, könnten sie, bevor die fliesen gelegt werden sollen, den Putz, in dem Bereich den die Sockelleiste einnehmen soll, mit einer steinfräse in der benötigten Tiefe wegfräsen oder mit einem Winkelschleifer einschneiden und den unnötigen Putz mit dem meißel entfernen. das macht allerdings einen höllischen Dreck, ist aber eventuell (vor allem bei Eigenleistung) günstiger.
aber auch hier ist größte Sorgfalt nötig. habe das ganze mal bei Renovierung mit jemanden so gemacht.
tät mich mal interessieren was j. Thalhammer zu der nachträglichen Methode sagt - gibt es was einfacheres/besseres?
MfG Holzauge 🙂 -
Sockelleiste: Putzschiene für bündigen Übergang Mauerwerk
@Josef
Schönen Sonntag Josef.
Was hältst Du denn davon, wenn man die Sockelschienen setzt und dann den Wandputz aufbringt. Egal ob jetzt Gips oder Kalk-Zement und den Sockelbereich als Mauerwerksfläche liegen lässt. Estrich rein, Fliesen drauf und die Sockelplatte mit Dickbettkleber bündig mit der Putzschiene direkt aus Mauerwerk klebt. Fugen versiegeln und fertig. Wie wäre es?
Jupp -
Putz und Estrich: IVD-Merkblatt zur Sockelaussparung
Estrich und Randstreifen: Keine Ausführung bis zur Rohwand
Es führt doch kein Mensch
den Estrich bis zu rohen Wand auch wenn das in irgendeinen Formblatt steht. Ein Randstreifen ist doch immer da.
Jupp -
Sockelleiste: Winddichter Sockel durch Vorspritzen
Hallo Jupp
genauso habe ich das eigentlich gemeint ... naja war vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Sockelschiene = Putzabschlusschiene auf die gewünschte Höhe anbringen und Putz bis zur Sockelschiene führen ... ABER der Sockelbereich muss winddicht sein drum das Warzenförmig Vorspritzen mit dem späteren Putz (Gips/Kalkzement egal) und den Sockelbereich mit der Glättkelle dabei vollständig dünn überziehen ... der Rest wie gehabt (Putzabschlussleiste/Putz/Estrich/Boden samt Sockelleiste sowie versiegeln)- Hr. Bulka hinsichtlich Schallschutz bzw. der Fugenfreiheiten des Estrichs kann ich mich mit dem Estrich bis Rohwand Leider nicht anfreunden ... der Anschluss könnte beim Putzen zum Problem werden!?!
Hallo Praktiker!
Hallo Praktiker! -
Estrich: Randstreifen-Dicke und Einbau erklärt
zu dem Estrich gehört selbstverständlich ein Randstreifen
ich dachte das währe so klar, das es nicht unbedingt erwähnt werden muss! Den sonst müsste ich ja auch schreiben wie weit er eingebaut werden muss, und wie stark dieser sein sollte, je nach Material und Estrich Einbau Art und Materialart ...
Ich wollte das Blatt nur mal wieder in Erinnerung rufen, und ich muss sagen, mit einem guten Rundumlaser und einer schlagschnur ist der Einbau von schienen garnichtmal so schwer! Das einzig nachteilige dabei ist nur das man sich immer so bücken muss!
Bei dem Blatt wird allerdings der Sockel dann auf den Putz gesetzt, somit kann man einen unterschiedlichen Spalt mit dem Sockel noch verdecken. Ist hier ja nicht erwünscht ...
Also bleibt nur, wer besondere Arbeiten haben will, der muss auch besondere Sorgfalt an den Tag legen!
Oder hat MK evtl. eine Dicke Tapete, so das diese den Unterschied aufnimmt? 😉 -
Sockelleiste: Filzputz-Struktur ohne Stöße realisieren
Die Ausführung mittels Sockelleisten machen wir
des öfterten! ... vielleicht bin ich kein Praktiker ABER logisch denken ist mir eigentlich schon gegeben:
a.) Meterriss sowieso vorhanden! da lässt man sich die Höhe der Sockel verbindlich geben sprich runtermessen und schnüren
2.) Einheitlich Putzstruktur Ohne Stöße KONTRA Bei uns kommen zu 100 % Filzputze mit Körnung zum Einsatz ... Bei diversen Beiputzarbeiten wie hier wird beim Filzen die Körnung des vorhanden (1 Putz) abgerieben ... die Folge sind Unregelmäßige Oberflächen die der Kunde evtl. zu guter letzt bemängelt?
3.) Time is Money der heutige putze will Kohle verdienen sprich er will QM machen und nicht auf Regie umherpoppeln ... Wie sieht es in der Praxis aus? der Kunde muss zig Kniefälle machen bis sich der putze erbarmt und die Beiputzarbeiten ausführt!
4.) Schon mal ein LVAbk. gelesen? ... mein liebster Satz: Der Putz
ist bis zum Einzug vorzuhalten bzw. ALLE Beiputzarbeiten sind kostenlos auszuführen! ... Bei meiner Ausführung bin ich nach Fertigstellung der Putzarbeiten wirklich fertig sprich ich lass diese Arbeiten dann abnehmen und zieh wenn der noch was haben will die A ... Karte! ... Was machen SIE mit zig offenen Beiputzarbeiten? ... ich Tipp mal zum Kunden fahrn bis er eingezogen ist!
Nönö ... vielleicht bin ich Ihr größter konkurent? ... ABER sobald ich draußen bin aus dem Haus habe ich meine Ruhe! ... So nun hätt gerne eine EHRLICHE Antwort ob ich damit wirklich daneben liege?
Schönen Abend noch -
Estrich vor Putz: Nachteile bzgl. Luftdichtigkeit & Schall
Dann will ich mal etwas auf das Blatt Hr. Bulka eingehen!
Folgendes sehe ich als negative zur Ausführung: "Estrich vor Putz"
a.) Dämmstreifen Estrich war eh klar ... ABER darunter befindet sich z.B. eine Ziegelwand die OHNE Putz nicht Luftdicht ist! ... das heißt vorher den Sockelbereich Putzen?
b.) Bei Putzen dringt mitunter Putzmaterial in die Dämmstreifen (die sicher auch liegend angeordnet werden müssen) ein dies bedeute SCHALLKONTAKT!
c.) Das saubere zu Null anputzen im Bodenbereich ist die letzte Scheißarbeit ... das kommt gleich nach dem Stehlen ... jeder putze wird die Nase bis zum Kinn ziehen wenn sie das so fordern!
d.) Das reinigen des Estrich's nach den Putzarbeiten muss man sich auch mal vor Augen halten ... da ist der Streit zwischen Bodenleger und putze eigentlich schon programmiert der sich zu 100 % um Putzreste handeln wird ... dem Bauherrn kann's Wurst sein ... ABER der putze wird das sicher kein zweites mal ausführen!?!
e.) Putzreste bleiben wir mal dabei ... z.B. Gibsreste die womöglich dann später im Bodenbelag Probleme bereiten?
Fazit: Die Ausführung ist mehr als fragwürdig ... ich würde diese Ausführung mit allen Mitteln ablehnen und die Gründe s.O.! -
Sockelleiste: Rustikale Methode für perfekte Optik
wenn das alles so kompliziert,
dreckig, unmöglich usw. ist, warum dann nicht meine obig erwähnte rustikale Methode die wir mal bei einer Renovierung gemacht haben. war zwar 'ne sauarbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat, aber das endergebnis ist von der Optik her perfekt. wenn man dies bei einem Neubau auch so machen würde, klappt's zwar vielleicht nicht mit'm Nachbarn, aber Bodenleger und putze schauen einem noch gerade ins Gesicht und Grüßen - vor allem wenn man die Einfräsungen selber macht. (sic!)
also, was sagen hr. thalhammer&kollegen dazu. MfG Holzauge 🙂 -
Sockelleiste: Alternative zum Beiputzen mit Flex & Gips
Warum wurde der Praktiker Beitrag gelöscht? ...
Ohne den Beitrag steh ich mit meinem nachfolgenden etwas im Regen:-(
Dann gehen wir auf die Ausführung Holzauge mal ein:
Naja Sicher ist das auch eine Möglichkeit ... Besser wie das lästige mitunter unsaubere Beiputzen ist's allemal ... NUR bleibt die Frage: "Wer macht die Arbeit? " ... ich greif mal etwas vor und beantworte das mal: "Meinen Putzern könnt ich sicher damit gestohlen bleiben ... naja dann bleib nur ich übrig? ... Wollen Sie mir das wirklich antun Holzauge? ... *hüstel* ABER es stimmt schon bevor ich Beiputze und womöglich zum Schluss die Fliesenfugen vom Gips reinigen muss (trotz abdecken) schneiden wir halt mit der kleinen Flex vor und klopfen den Putz weg!
Sockelleiste: Fehleranfälligkeit bei Sockelschienen-Montage
ich les jetzt schon eine Weile mit
und muss sagen, dass ich von der Variante mit Sockelschienen im Innenbereich nicht viel halte. Wär mir viel zu fehlerträchtig. Nachdem fpt eine halbwegs bezahlbare Lösung sucht, würde ich normal bis runter Putzen, dann kommt der Estrich und wenn der drin ist, dann kann man auch die exakten Maße festlegen. Dann kann fpt seinen Schnitt mit der Flex machen und mit dem Boschhammer den Putz im Sockelbereich rauspöpeln. Wenn man als Eigentümer solche Sachen selbst macht, kommt es auch nicht drauf an, obs eine Stunde mehr oder weniger wird, man macht es schließlich für sich selbst und muss nicht ständig auf den Sekundenzeiger schauen, weil die Kalkulation sonst nicht mehr hinhaut. -
Sockelleiste: Verbindliche Höhenangabe bei Sockelschienen
Nein Hr. Kempf
so Fehlerträchtig ist das nicht ... WENN die Angabe der Höhe "verbindlich" von der Bauleitung kommt ... wir haben das des öfteren bereits so gemacht ... naja zum Schluss hat meist der Fliesenleger diese Sockelleisten eh auf Höhe hergeschnitten ... weil es halt zu dem Material keine Sockelleisten gab 🙂 ... So oder so ... ABER beim Thema beiputzen von solchen Bereichen dürften wir uns einig sein?
Diskussion: Sockelleiste bündig zum Innenputz
OT Melde mich zurück
nach 3 Tage Krankheit. Danke für die bis jetzt lebhafte Diskussion. Bitte weiter so. -
Sockelleiste: Kostengünstige Herstellung aus Fliesenresten
absolut
richtig, Thalhammer hat es mal wieder auf den. gebracht! ist ja ein Neubau und wer nimmt schon die teuren Sockelleisten. logischerweise macht man die sich aus den fliesen selbst, ist ja 'ne viel bessere Materialausnutzung. haben wir damals ja auch gemacht, aus einer fliese 30 x 30 kriegt man ca. 60-100 cm Rand gemacht. MfG Holzauge:-) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelleiste bündig zum Innenputz: Optimale Lösung für Fliesen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise, um Sockelleisten bündig zum Innenputz zu verlegen, insbesondere in Kombination mit Fliesen. Dabei werden verschiedene Methoden diskutiert, von traditionellen Techniken mit Gipsputz bis hin zu modernen Ansätzen mit Putzschienen. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung der Luftdichtigkeit im Sockelbereich. Die Vor- und Nachteile der Ausführung von Estrich vor oder nach dem Putz werden ebenfalls beleuchtet.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrich vor Putz: Nachteile bzgl. Luftdichtigkeit & Schall wird darauf hingewiesen, dass die Ausführung von Estrich vor dem Putz zu Problemen mit der Luftdichtigkeit und Schallübertragung führen kann, wenn der Dämmstreifen nicht korrekt angebracht wird.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zur Verwendung von speziellen Sockelleisten ist die Herstellung aus Fliesenresten, wie im Beitrag Sockelleiste: Kostengünstige Herstellung aus Fliesenresten beschrieben. Dies ermöglicht eine optimale Materialausnutzung und ein einheitliches Erscheinungsbild.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine saubere Ausführung mit Filzputz empfiehlt sich die Verwendung von Putzschienen, wie im Beitrag Sockelleiste: Filzputz-Struktur ohne Stöße realisieren erläutert. Dies ermöglicht eine einheitliche Putzstruktur ohne Stöße und erleichtert die bündige Integration der Sockelleiste. Alternativ kann der Putz auch ausgefräst werden, wie im Beitrag Sockelleiste: Putz fräsen für bündigen Fliesensockel beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Höhe der Sockelleiste verbindlich festgelegt werden, um Fehler bei der Montage zu vermeiden (siehe Sockelleiste: Verbindliche Höhenangabe bei Sockelschienen). Es ist ratsam, die verschiedenen Methoden und ihre Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien, wie im IVD-Merkblatt (siehe Putz und Estrich: IVD-Merkblatt zur Sockelaussparung) ist empfehlenswert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelleiste, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelleiste, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelleiste bündig zum Innenputz: Lösung für Fliesen, Reihenfolge & Putzstärke?
Suche nach: Sockelleiste bündig: Tipps für Fliesen & Putz
Suche nach: Sockelleiste, Innenputz, Fliesen, bündig, Reihenfolge, Estrich, Putzstärke, Schmuddelkante, Fliesensockel, Bodenfliesen
