Undichtes Mauerwerk im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für HLZ-Ziegel?
❓ Fragestellung: Undichtes Mauerwerk im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für HLZ-Ziegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Stoßfugenvermörtelung als gravierenden Mangel und benennen deutliche Risiken: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Wärmeverluste, Kondensation und Verletzung der Luftdichtheitsanforderungen nach DIN 4108-7.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss vor Putzauftrag erfolgen: Offene Stoßfugen sind im Rohbau fachgerecht zu vermörteln oder durch eine geprüfte luftdichte Dichtungsebene zu ersetzen, nachgewiesen durch einen Blower-Door-Test – ein späterer Kalkputz ist allein keine Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Luftdichtigkeit von HLZ-Ziegelmauerwerk im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Stoßfugen und deren Abdichtung. Kalkputz und Vollwärmeschutz (WDVS) spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Luftdichtigkeit. Das nachträgliche Schließen von Fugen wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Ausführung von Schnitten an Kalksandsteinen (KS-Steinen).
ich habe mal wieder ein Problem mit dem Mauerwerk. Ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass es in unserem Neubau (Fenster drin, innen nicht verputzt) durch die Stoßfugen der Steine (24er Mauerwerk, HlZ-Ziegel) durchzieht. Wenn man Rauch hinbläst, idt dies ganz deutlich zu sehen. Beim Mauerwrk wurden Steine mit Nut+Feder verwendet, die nicht miteinander vermörtelt wurden. Offensichtlich hat zum Mauerende ein Stückchen gefehlt, deshalb wurden dies steine jeweils ein paar mm auseinander gezogen. Da zieht es jetzt durch.
Als Innenputz soll ein zweilagiger Kalkputz drauf. Ich habe deshalb Sorgen wegen Rissbildung + Luftdichtigkeit.
Was sagen denn die Experten dazu, wie steht es den in der DINAbk.?
Vielen Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Die Stoßfugen der HLZ-Ziegel müssen vollflächig vermörtelt sein – eine Nachbesserung des Putzes allein reicht nicht zur Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle aus.
    🔴 KRITISCH: Vor Aufbringung des Innenputzes ist ein Blower-Door-Test zur Nachweisführung der Luftdichtheit nach DINAbk. 4108-7 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kalkputz ist diffusionsoffen und luftdurchlässig – er ersetzt keine funktionale Luftdichtheitsebene und kann Rissbildung bei bestehender Luftströmung nicht verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Vermörtelung widerspricht DIN 105-1 sowie Herstellervorgaben für HLZ-Ziegel und gefährdet Tragfähigkeit, Wärmeschutz und Bauteilintegrität.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit undichtem Mauerwerk in Ihrem Neubau haben. Das Durchziehen von Luft durch die Stoßfugen der HLZ-Ziegel ist ein Zeichen für mangelnde Luftdichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Undichtes Mauerwerk kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und das Raumklima negativ beeinflussen.
    • Überprüfung der Ausführung: Wurden die HLZ-Ziegel fachgerecht vermauert? Sind die Stoßfugen vollständig mit Mörtel gefüllt?
    • Innenputz: Ein Kalkputz kann die Luftdichtigkeit verbessern. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, besonders im Bereich der Stoßfugen.
    • Dichtheitsprüfung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen und Leckagen zu identifizieren.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Ursachen des Problems zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Undichtigkeiten umgehend von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein undichtes Mauerwerk in einem Neubau aus HLZ-Ziegeln mit Nut-und-Feder-System, bei dem die Stoßfugen nicht vermörtelt wurden und durch das Auseinanderziehen der Steine am Mauerende zusätzliche Spalten entstanden sind. Dies führt zu einer spürbaren Luftdurchlässigkeit, die mit Rauch nachgewiesen wurde.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Vermörtelung der Stoßfugen und die künstlich vergrößerten Spalten stellen ein erhebliches Risiko für die Luftdichtigkeit und den Wärmeschutz dar. Dies kann zu Zugluft, erhöhtem Energieverlust und potenziellen Feuchteschäden durch Kondensation in der Wandkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante zweilagige Kalkputzschicht kann die Undichtigkeiten zwar teilweise kaschieren, jedoch besteht ein hohes Risiko für Rissbildung im Putz, da die Luftbewegung durch die Fugen den Putz mechanisch belastet und austrocknet. Zudem erfüllt ein reiner Kalkputz ohne Armierung oder zusätzliche Dichtungsebene nicht die Anforderungen an eine luftdichte Gebäudehülle nach DIN 4108-7.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nut-und-Feder-Steine ohne Vermörtelung ausreichend dicht sind, ist fachlich falsch. Die Norm DIN 1053-1 (Mauerwerk) schreibt für die Stoßfugen in der Regel eine vollflächige Vermörtelung vor, um die Standsicherheit und Dichtigkeit zu gewährleisten. Bei Neubauten ist zudem die Luftdichtheit der Gebäudehülle nach DIN 4108-7 zwingend nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk und Bauphysik. Lassen Sie die betroffenen Bereiche öffnen und die Fugen fachgerecht mit einem geeigneten Mörtel oder Dichtstoff verfüllen. Vor dem Aufbringen des Innenputzes muss die Luftdichtigkeit der Wand durch einen Blower-Door-Test überprüft werden. Planen Sie zudem eine Armierung im Putzsystem ein, um Rissbildung zu vermeiden. Nur so können Sie langfristige Schäden und Energieverluste verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Mangelbild an der Luftdichtheitsebene im Neubau: deutlich spürbare Zugluft durch nicht vermörtelte Stoßfugen in einem 24-cm-HLZ-Ziegel-Mauerwerk, verursacht durch unzulässige Lückenschaffung bei fehlenden Steinen und fehlende Verbindung der Nut-Feder-Elemente. Dies widerspricht grundlegend den Anforderungen an die luftdichte Gebäudehülle nach DIN 4108-7 und DIN EN 13829 sowie den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (GEG).
    🔴 Gefahr: Die offenen Stoßfugen bilden eine direkte, unkontrollierte Luftstrombahn – dies führt nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhtem Heizenergiebedarf, sondern begünstigt auch Kondensatbildung im Mauerwerk, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauteilschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zweilagiger Kalkputz allein verschließt diese strukturellen Lücken nicht wirksam – Kalkputz ist nicht luftdicht und kann keine funktionale Luftdichtheitsebene ersetzen; die Lücken müssen bereits im Rohbau durch fachgerechte Vermörtelung oder dauerhafte Dichtung geschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Nut+Feder-Steine bräuchten keine Vermörtelung, ist falsch: DIN 105-1 und die Herstellerrichtlinien für HLZ-Ziegel verlangen ausdrücklich die vollflächige Vermörtelung aller Fugen – auch bei Nut+Feder – um Tragfähigkeit, Wärme- und Luftdichtheit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, fehlerfrei und nachweisbar sein; sie darf nicht erst durch den Innenputz hergestellt werden, sondern muss bereits im Mauerwerk oder durch eine separate, geprüfte Dichtungsbahn (z. B. Folie oder Dispersion) realisiert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Kalkputz Rissbildung verhindern oder die Luftdichtheit herstellen könne, ist technisch unzutreffend – Kalkputz ist diffusionsoffen und nicht haftfest genug, um Fugenlücken zu überbrücken oder Zugkräfte abzufangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um eine Blower-Door-Messung durchzuführen und die Fugenlücken fachgerecht zu sanieren – dies erfolgt vor dem Verputzen durch nachträgliche Fugenvermörtelung oder Anbringung einer luftdichten Dichtungsschicht mit Prüfzeugnis.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht im Kalkputz einen möglichen Beitrag zur Verbesserung der Luftdichtigkeit, während DeepSeek und Qwen dies explizit als unzureichend und irreführend bewerten – Qwen formuliert hier sogar einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme, Putz könne Luftdichtheit herstellen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die mechanische Belastung des Putzes durch Luftströmung und das Risiko von Rissbildung, Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geprüften Dichtungsbahn (Folie/Dispersion) als Alternative zur Nachvermörtelung und verweist auf die GEG- und DIN EN 13829-Verpflichtung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI explizit hinsichtlich der Wirksamkeit des Kalkputzes – GoogleAI suggeriert eine "Verbesserung", Qwen und DeepSeek bestätigen eindeutig: Kalkputz schließt keine Fugen, ist nicht luftdicht und kann keine funktionale Dichtungsebene ersetzen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine Vertrauensbildung in Putz als Dichtung – Sanierung muss bereits im Rohbau, mittels Vermörtelung oder geprüfter Dichtungsbahn, erfolgen – unter vorherigem Blower-Door-Test.
    Luftdichtheit der Stoßfugen Alle Modelle verlangen vollflächige Vermörtelung nach DIN 105-1; Nut+Feder allein genügt nicht – Mangel liegt vor.
    Wirksamkeit des Kalkputzes GoogleAI sieht Verbesserungspotenzial, DeepSeek & Qwen lehnen Putz als Dichtungseinheit strikt ab – Kalkputz ist luftdurchlässig und rissempfindlich bei Luftstrom.
    Erforderlichkeit des Blower-Door-Tests Alle Modelle fordern den Test – GoogleAI als Hilfsmittel, DeepSeek & Qwen als zwingenden Nachweis vor Verputzen gemäß DIN 4108-7.
    Notwendigkeit einer Fachperson Alle empfehlen dringend einen zertifizierten Sachverständigen (für Mauerwerk, Bauphysik oder Luftdichtheit) – Qwen konkretisiert: nach ZVSHK/TÜV oder DIN 18599.
    Ursache der Spalten am Mauerende ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen darin eine Ausführungspanne mit bauteilgefährdender Wirkung; GoogleAI erwähnt es nicht explizit.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Mauerwerk durch unkontrollierte Luftströmung Langfristiger Bauteilzerfall, Schimmel, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG & DIN 4108-7 mit fehlendem Luftdichtheitsnachweis Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Rissbildung im Innenputz durch mechanische Belastung durch Luftstrom Ästhetische Mängel, erhöhte Sanierungskosten, erneuter Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch durch unkontrollierte Wärmeverluste Langfristige Mehrkosten, GEG-Vertragsstrafen bei nicht erreichtem Energiebedarf
    🔴 Risiko Schädigung der Tragfähigkeit durch unvermörtelte Stoßfugen nach DIN 105-1 Statistische Unsicherheit, mögliche Reklamationen durch Baugenehmigungsbehörde
    ✅ Chance Fachgerechte Nachvermörtelung im Rohbau vor Putz Kostengünstige, langfristig sichere Herstellung der Luftdichtheit
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften luftdichten Dichtungsbahn (z. B. Folie) Komplexe Fugenlücken sicher abdeckbar, dokumentierbar, normkonform
    ✅ Chance Blower-Door-Test vor Verputzen als frühzeitiges Erkennen aller Leckagen Vermeidung von Folgeschäden, spätere Kosteneinsparung, rechtsicherer Nachweis
    ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Ganzheitliche Optimierung von Energieeffizienz und Luftdichtheit, Förderfähigkeit prüfbar
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung als Referenz für spätere Energieausweise Nachweis der Qualität, Steigerung des Immobilienwerts, klare Haftungsabwehr
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) oder einen Energieberater nach DIN 18599 – nicht erst nach Verputzen.
    2. Blower-Door-Test vor Verputzen organisieren: Lassen Sie den Test durchführen, um alle Leckagen zu lokalisieren und als Nachweis für die Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7 zu dokumentieren.
    3. Rohbausanierung priorisieren: Öffnen Sie die betroffenen Wandbereiche gezielt und lassen Sie die Stoßfugen vollflächig mit geeignetem Mörtel (nach Herstellerangabe für HLZ-Ziegel) vermörteln – kein Putz als Ersatz.
    4. Alternative Dichtungsebene prüfen: Bei schwer zugänglichen Fugen: Klären Sie mit dem Sachverständigen die Zulassung und Anbringung einer geprüften luftdichten Dichtungsbahn (z. B. Folie mit CEAbk.-Kennzeichnung).
    5. Putzsystem anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Putzhersteller eine armierte Kalk-Kalkputzschicht mit Zugkraftaufnahme – ohne vorherige luftdichte Ebene bleibt der Putz rissempfindlich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zu den HLZ-Ziegeln, die Baubeschreibung, den Leistungsverzeichnis-Auszug und den Prüfbericht zum Blower-Door-Test.
    HLZ-Ziegel
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung durch viele Luftkammern. Sie werden oft im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung
    Stoßfuge
    Die Stoßfuge ist die senkrechte Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie muss vollständig mit Mörtel gefüllt sein, um die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Mörtel
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine gute Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Blower-Door-Test, Energieeffizienz
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Putz, mineralisch, diffusionsoffen
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die gemessene Luftwechselrate gibt Aufschluss über die Dichtigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, Energieeffizienz
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    1. Was sind HLZ-Ziegel?
      HLZ-Ziegel sind hochwärmedämmende Ziegel, die im Mauerwerksbau verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung und Schallschutz aus.
    2. Warum sind dichte Stoßfugen wichtig?
      Dichte Stoßfugen sind wichtig, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten und Wärmeverluste zu vermeiden. Undichte Stoßfugen können zu Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist eine Methode zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    4. Welche Vorteile bietet ein Kalkputz?
      Kalkputz ist ein diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er trägt zu einem gesunden Raumklima bei und wirkt schimmelhemmend.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was sind die Folgen von undichtem Mauerwerk?
      Undichtes Mauerwerk kann zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Kann ich die Stoßfugen selbst abdichten?
      Das Abdichten von Stoßfugen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Berufsverbände.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Neubauten.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie effektiv beseitigt.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Wohnkomfort.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
  2. HLZ-Ziegel: Luftdichtigkeit durch Kalkputz & Vollwärmeschutz
    Die verzahnten Steine sind knirsch zu stoßen
    so heißt es in jedem Ziegelbeiblatt bzw. in Ziegelforum ...
    so nun beißt sich ABER was :
    a.) Fugen sind laut DINAbk. über 5 mm zu schließen
    b.) Kalkputz ist schon mal OK wenn er bis zum Boden geführt wird
    ist die Luftdichtigkeit schon mal gegeben.
    c.) ABER da es sich um eine 24 cm starke Außenwand handelt
    nehme ich an das noch ein Vollwärmschutz draufkommt und
    da draußen hätte ich Bedenken hinsichtlich der
    Winddichtigkeit ... ich als Gegner von Vollwärmeschutz
    an der Fassade kann ich Ihnen hierbei nicht mehr weiterhelfen
    (Nicht meine Fachgebiet) ... Darum gebe ich nun Ab!
  3. WDVS mit PS-Dämmung: Fugen nachträglich schließen sinnvoll?
    Ergänzung
    vielleicht eine Ergänzung zur Antwort von Herrn Thalhammer. Es soll ein WDV-System mit einer PS-Dämmung von 16 cm drauf.
    Eine kurze Nachfrage: können die Fugen nachträglich geschlossen werden bzw. ist dies sinnvoll bei o.a. Wandaufbau.
  4. Fugenbreite entscheidend: Beurteilung und weitere Hilfe
    Wenn Sie mir sagen können
    wie groß diese Fugen nun sind ... dann kann ich Ihnen evtl. weiterhelfen
  5. Fugenprüfung mit Räucherstäbchen: Ergebnis & Konsequenzen
    Ergänzung die II
    die Fugen sind zwischen 3 und 8 mm groß. Es zieht jedoch bei allen (auch bei den 3 mm-Fugen) durch. Habe dies gestern mit einem Räucherstäbchen geprüft, es ist deutlich erkennbar.
  6. DIN-Norm: Fugen verschließen für Luft- und Winddichtigkeit!
    Über 5 mm
    müssen diese Fugen gemäß DINAbk. verschlossen werden ... klar sind die Nut- und Federsteine in der Rohbauphase nicht Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht)! ... mich wundert Ihr Resultat beim Räucherungakt nicht ... wie bereits von mir erwähnt ist diese Luft- bzw. Winddichtigkeit (Luftdichtigkeit, Winddichtigkeit) erst nach dem erstellen der Putzarbeiten gegeben ... beim Innenputz bis Boden! sehe ich da keine Probleme
    ABER Außen im Vollwärmeschutzbereich sollte/muss man schon sehr auf die Anschlussdetails achten!
    PS: Auch Mauersteine die im Stoßbereich vermörtelt sind nicht Luft- bzw. Winddicht (Luftdicht, Winddicht)!
  7. KS-Steine schneiden: Glatte Stoßseite – Handwerklich korrekt?
    @ Herr Thalhammer
    was halten Sie denn davon, dass man Teilweise (Kalksandstein) KS-Steine schneidet und so eine glatte Stoßseite hat und daran einen anderen KS anstößt der aber noch komplett Federn hat. Da liegen ja nur einige wenige mm Steinflächen gegeneinander, der Rest ist frei. Handwerklich ok? Was halten Sie außerdem davon, wenn eine Lagerfuge nicht waagerecht ist, sondern ca. 3-5 mm abfällt. Auch ok?
  8. Nut- und Federsteine schneiden: Sinn und Ausführung?
    (mmmh)
    Herr N.N. ... da habe ich gelesen und gelesen und bin bei dem schneiden des KS und dann hat man doch noch die Nut- und Federnsteine? Sorry da blick ich nicht durch ... wofür soll das schneiden den gut sein? Wo genau sollte so ausgeführt werden/sein?
    3-5 mm fällt die Lagerfug ab ... naja bei Normal vermörtelter
    Lagerfuge ist das kein Problem das holt man in ein paar Schichten wieder raus ... beim Dünnbettverfahren wär/kann sowas tödlich sein wenn das irgendwann mal wieder bergaufgeht ... spätestens dann bekommen Sie nach ein paar Schichten die tollsten Steinversätze sprich der Murks wär perfekt!
  9. Dünnbettkleber & geschnittene Steine: Murks am Mauerwerk?
    @ Herr Thalhammer
    tja, leider haben wir Dünnbettkleber. Also sehe ich das Abfallen als Murks an, oder?
    Bei den geschnittenen Steinen wird einfach mitten im Verbund ein Passstück geschnitten, dass dann auf der linken Seite Nut/Feder hat aber auf der rechten Aufgrund des Schnitts nur glatt ist. Da stößt natürlich dann die Feder des nächsten Steines gegen ohne dass hier die Stoßfuge vermörtelt wurde. Und an genau diesen Steinen kann man prima durchs Mauerwerk durchschauen (schmaler Lichtspalt, ca. naja sagen wir mal 1-3 mm)
    Sobald es heller ist (also Morgen), kann ich Ihnen ja mal ein Paar Bilder machen und Sie sagen mir dann obs handwerklich OK ist, oder nicht.
  10. Stoßfugen verschließen: Mörtelpflicht bei geschnittenen Steinen!
    Ja Dann
    gebe ich Ihnen RECHT! ... das geht wirklich nicht geschnittene Stoßfugen sind mittels Mörtels zu verschließen steht zumindest in der Ziegelfiebel (gilt zu 95 % auch für KS soweit ich weiß sind sich da alle Hersteller einig!)
    Richtig wäre: Den Stein auf die Breite hin abzuschneiden danach auf der Schneidseite 2 kurze Schnitte einzuschneiden um dann mit einem gezielten Hammerhieb ein so genannte Mörteltasche aus dem Stein zu klopfen. Hätte den Vorteil da es sich um das Dünnbettsystem Ohne Fugen handelt das hier keine vermörtelten Stoßfugen zur Ausführung kommen (in einem Zitat schreibt Professor Pfefferkorn das genau solche Stoßfugen in Verbindung mit Fassadenputz anhand des unterschiedlichen Schwindverhalten zu Rissen führen kann)
    So nun kann man ABER Päbstlicher sein als der Papst ... wird machen das mit den Schnitten seit kurzen (Hält auch nicht länger auf!) ... ABER selbstverständlich kann man die Fugen herkömmlich auch mit Mörtel füllen ... diese Fugen sollten dann ABER min. 10 mm breit sein und nach Möglichkeit nicht über 15 mm! (sonst hat der Professor vielleicht RECHT!?!) ... ABER die FUGEN sollen/müssen vollständig mit Mörtel verfüllt sein! ... Luft zwischen den Steine kann schon mal vorkommen trotzdem sollte man die schließen allein schon um nicht dem einen oder andern Bauherrn die Möglichkeit für den Satz: "HEY da kann man ja durchsehn ... ist das OK? " geben!?!
    Zu dem Abfallen wie gesagt: Wenn mal gleichmäßig abfällt ist das für gewöhnlich kein Problem ... ABER geht es dann in der Mauer wieder bergauf ... JA dann Ecken die Steine und man kann nicht nur evtl. an den Stoßfugen durchsehn auch die Lagerfugen nicht mehr Plan auf und man sieht dort auch durch ... sprich die Lasten von oben werden dann Verkantet in die Mauer eingeleitet!?! .
    Ja stellen Sie uns/mir zur Verfügung dann werden wir Ihnen gerne weiterhelfen.
    PS: Ich glaube kaum das man die Säule von Billig-bau noch toppen kann ... Falls Irgendjemand Ähnliches Material in der Schublade findet kann er Sie mir Bitte schicken ich sammle solche Gruselkabinettstücke 🙂
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Undichtes Mauerwerk im Neubau: Lösungen für HLZ-Ziegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Luftdichtigkeit von HLZ-Ziegelmauerwerk im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Stoßfugen und deren Abdichtung. Kalkputz und Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Luftdichtigkeit. Das nachträgliche Schließen von Fugen wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Ausführung von Schnitten an Kalksandsteinen (KS-Steinen).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN-Norm müssen Fugen über 5 mm verschlossen werden, um die Luftdichtigkeit zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag DIN-Norm: Fugen verschließen für Luft- und Winddichtigkeit!. Die Prüfung mit Räucherstäbchen kann Undichtigkeiten aufzeigen, wie im Beitrag Fugenprüfung mit Räucherstäbchen: Ergebnis & Konsequenzen beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein WDVS-System mit PS-Dämmung kann zur Verbesserung der Luftdichtigkeit beitragen. Die Frage, ob Fugen nachträglich geschlossen werden sollten, wird im Beitrag WDVS mit PS-Dämmung: Fugen nachträglich schließen sinnvoll? erörtert. Die korrekte Ausführung von Schnitten an KS-Steinen ist entscheidend, um spätere Probleme mit Rissbildung und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Das Schneiden von KS-Steinen ohne fachgerechtes Verschließen der Stoßfugen kann zu Undichtigkeiten führen. Dies wird besonders kritisch bei Verwendung von Dünnbettkleber gesehen, wie im Beitrag Dünnbettkleber & geschnittene Steine: Murks am Mauerwerk? diskutiert. Solche Ausführungen gelten als mangelhaft und können die Luftdichtigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbreite und verschließen Sie diese gemäß DIN-Norm. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung bei Schnitten an KS-Steinen und verwenden Sie geeigneten Mörtel zum Verschließen der Stoßfugen. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtigkeit durch Kalkputz und Vollwärmeschutz im Beitrag HLZ-Ziegel: Luftdichtigkeit durch Kalkputz & Vollwärmeschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, HLZ-Ziegel, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge: Mauervorlage vs. Blockzarge – Kosten, Rohbau & Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Vorteile, Kosten & Wertsteigerung für Ihre Immobilie?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelwand U-Wert Baujahr 1992: Dämmwert, Berechnung & Vergleich zu Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Risse in Klinkern – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung ohne WDVS: Bußgelder, Auflagen & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen zeichnen sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fassadenanstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, HLZ-Ziegel, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, HLZ-Ziegel, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Mauerwerk im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für HLZ-Ziegel?
Suche nach: Undichtes Mauerwerk: Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichtes Mauerwerk, HLZ-Ziegel, Neubau, Feuchtigkeit, Rissbildung, Stoßfugen, Luftdichtigkeit, Kalkputz
