Rollladenführungsschiene an Fensterlaibung befestigen: Dämmung, Montage & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Rollladenführungsschienen an der Fensterlaibung unter Berücksichtigung der Dämmung. Es werden verschiedene Materialien und Montagevarianten diskutiert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dämmung der Laibung, insbesondere bei nicht-bündigem Einbau des Fensters. Die Teilnehmer erörtern auch die Möglichkeit, den Hohlraum der Führungsschiene auszuschäumen, um die Dämmwirkung zu verbessern.
Irgendwie müsste ja eigentlich die Laibung (also die außenliegende) auch noch gedämmt werden. Bisher hatten wir dort 3 cm PU (0,25) vorgesehen. Nun haben wir aber dieses "kosmetische" Problem bekommen, dass ich wie folgt lösen möchte:
Heranführen der Rollladenführungsschiene bis press an das Mauerwerk (sprich die 3 cm Dämmung darunter fallen weg). Und erst vor der Führungsschiene wird dann gedämmt. Geht das so?
🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung der Führungsschiene am ungedämmten Mauerwerk – dies erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Laibungsdämmung muss lückenlos integriert sein – kein Weglassen oder "Aufschieben" der 3 cm PU-Dämmung vor oder hinter der Führungsschiene.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich thermisch getrennte Befestigungslösungen wie Dämmkeile aus PU-Hartschaum oder Neopor (mindestens 3 cm Dicke) oder zertifizierte wärmebrückenreduzierte Führungsschienenprofile.
⚠️ WICHTIG: Die Montage muss GEG-konform sein – insbesondere gemäß § 3 und Anlage 1 zu § 3 (lückenlose Wärmedämmung) sowie den Anforderungen an den Fensteranschluss nach DINAbk. 4108-2.
Ich verstehe, dass Sie eine Rollladenführungsschiene an Ihrem Fenster befestigen möchten und dabei die Dämmung und den verbleibenden Blendrahmen berücksichtigen müssen.
- Prüfen Sie die Laibung: Ist die Laibung ausreichend tragfähig für die Befestigung der Führungsschiene?
- Dämmung: Verwenden Sie geeignetes Dämmmaterial (z.B. Dämmkeile oder spezielle Dämmbänder), um Wärmebrücken zwischen Führungsschiene und Mauerwerk zu vermeiden.
- Befestigung: Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Führungsschiene im Mauerwerk. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
- Alternativen: Prüfen Sie, ob es alternative Befestigungsmethoden gibt, die weniger Platz auf dem Blendrahmen beanspruchen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Rollladenfachbetrieb hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Einbau von Vorbaurollläden in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Der Bauherr möchte aus optischen Gründen die Führungsschiene direkt am Mauerwerk befestigen und die geplante 3 cm dicke PU-Dämmung in der Laibung entfallen lassen. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Das Weglassen der Dämmung in der Laibung führt zu einer massiven Wärmebrücke. Der ungedämmte Bereich zwischen Mauerwerk und Führungsschiene wird kalt, was zu Tauwasserausfall und in der Folge zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann. Dies ist ein hohes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung erst vor der Führungsschiene angebracht werden kann, ist bauphysikalisch falsch. Die Führungsschiene muss thermisch von der kalten Außenluft getrennt werden. Eine direkte Befestigung am Mauerwerk ohne dämmende Zwischenlage ist nicht fachgerecht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, die Führungsschiene mit einem thermisch trennenden Dämmkeil (z.B. aus PU-Hartschaum oder Neopor) zu unterlegen. Dieser Keil sollte mindestens 3 cm dick sein und die gesamte Laibungstiefe abdecken. Alternativ kann ein spezielles Wärmedämmprofil für Rollladenführungen verwendet werden, das die Wärmebrücke minimiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage der Rollladenführungsschiene von einem Fachplaner für Bauphysik oder einem erfahrenen Rollladenbauer berechnen. Bestehen Sie auf einer thermisch getrennten Ausführung mit einem geeigneten Dämmkeil. Verzichten Sie keinesfalls auf die Dämmung in der Laibung, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die optische Beeinträchtigung durch die schmalere Führungsschiene ist gegenüber dem Risiko von Schimmel und Wärmeverlusten als nachrangig zu betrachten.
Die geplante Montage der Rollladenführungsschiene direkt an das ungedämmte Mauerwerk unter Umgehung der vorgesehenen 3 cm PU-Dämmung an der Laibung birgt erhebliche bauphysikalische und energetische Risiken.
🔴 Gefahr: Durch das Weglassen der Dämmung an der Laibung entsteht ein massiver Wärmebrücken-Effekt – besonders kritisch an der Übergangsstelle zwischen WDVS, Laibung und Fensteranschluss. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensataufkommen und langfristig zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und des Blendrahmens.
🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung der Führungsschiene am KS-Mauerwerk ohne Dämmung unterbricht zudem die thermische Kontinuität der gesamten Fassade und widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), insbesondere § 3 und Anlage 1 zu § 3, die eine lückenlose Wärmedämmung vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "erst vor der Führungsschiene" angebracht werden kann, ist bauphysikalisch falsch – die Laibungsdämmung muss integraler Bestandteil der gesamten Dämmschale sein und darf nicht durch Bauteile wie Führungsschienen unterbrochen werden.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: (1) Verwendung einer thermisch getrennten, schmalen Führungsschiene mit integrierter Dämmung, (2) Einbau einer vorgefertigten, dämmintegrierten Rollladenkasten-Lösung im Bereich der Laibung, oder (3) Anpassung des Blendrahmens mit einer sichtbaren, aber wärmebrückenreduzierten Aufdopplung, die die Sichtbreite erhöht, ohne die Dämmung zu kompromittieren.
✅ Zustimmung: Die Sensibilität für die Sichtbarkeit des Blendrahmens und die Kostenbewusstheit bei der Fensterfarbgestaltung sind durchaus nachvollziehbar und entsprechen üblichen Planungszielen – doch diese dürfen nicht auf Kosten der energetischen und gesundheitlichen Gebäudesicherheit gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen fachkundigen Fenster- und Rollladenplaner, um eine wärmebrückenfreie, GEG-konforme und optisch akzeptable Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der 12 cm WDVS-Außendämmung und des 20 cm KS-Mauerwerks.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Befestigung an ungedämmtem Mauerwerk entschieden ab.
- Alle fordern eine thermische Trennung zwischen Führungsschiene und Mauerwerk – z. B. mittels Dämmkeil oder speziellem Profil.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Experten (Rollladenbauer, Bauphysiker, Energieberater).
- GoogleAI erwähnt zwar Dämmung und Wärmebrücken, benennt aber weder GEG noch DIN-Normen und unterlässt eine klare Bauphysik-Bewertung der Risiken.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken (Tauwasser, Schimmel, Energieverlust) und beziehen sich auf Rechtsgrundlagen – GoogleAI bleibt hier deutlich allgemeiner.
- Qwen ergänzt explizit die GEG-Relevanz (§ 3, Anlage 1) sowie die Notwendigkeit einer "lückenlosen Dämmschale" – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen nennt konkrete Alternativen wie dämmintegrierte Rollladenkästen und Aufdopplungen – DeepSeek konzentriert sich auf Dämmkeile, GoogleAI bleibt bei "Alternativen" vage.
- GoogleAI erwägt "Alternativen, die weniger Platz auf dem Blendrahmen beanspruchen" – was bei DeepSeek und Qwen als gefährliche Kompromisslösung abgelehnt wird, da jede optisch motivierte Reduzierung der Dämmung das Risiko erhöht.
- Daher gilt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär – ästhetische Abwägungen dürfen nicht auf Kosten der Wärmebrückenfreiheit erfolgen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen als maßgebliche Referenz – ihre Analysen sind bauphysikalisch präziser, rechtlich fundiert und risikofokussiert. GoogleAI dient als Ergänzung für allgemeine Montagehinweise, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für bauphysikalische Details.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenrisiko bei direkter Montage ✅ Alle drei KIs bestätigen: massive Gefahr durch Tauwasser, Schimmel und Energieverlust – direkte Befestigung ist unzulässig. Notwendigkeit der Laibungsdämmung ✅ Unbedingte Pflicht: 3 cm PU-Dämmung muss integraler Bestandteil der Dämmschale sein – kein Auslassen oder Verschieben. Rechtliche Konformität (GEG/DIN) ⚠️ DeepSeek und Qwen beziehen GEG/DIN explizit ein; GoogleAI nicht – Konsens besteht jedoch, dass die Lösung GEG-konform sein muss. Zulässige Montagealternativen ⚠️ Alle nennen Dämmkeile; Qwen ergänzt dämmintegrierte Kästen und Aufdopplungen – Konsens: Nur thermisch getrennte Systeme sind zulässig. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Eindeutiger Konsens: Montage muss durch zertifizierten Rollladenbauer, Bauphysiker oder Energieberater geplant und begleitet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die bauphysikalische Sicherheit und GEG-Konformität vor optische oder kostenbedingte Erwägungen – jede Abweichung von einer lückenlosen, thermisch getrennten Montage birgt erhebliche langfristige Risiken für Gebäude und Bewohner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch ungedämmte Führungsschiene Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten von mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG (§ 3, Anlage 1) Abnahmeverweigerung, Rückbauauflage, Bußgelder, Haftung bei Schadensfällen 🔴 Risiko Feuchteschäden an Fensteranschluss und Blendrahmen Verrottung von Holzanteilen, Verlust der Dichtwirkung, erhöhte Energiekosten um bis zu 15 % 🔴 Risiko Fehlende Planung durch Bauphysiker oder Energieberater Unzureichende Dokumentation für Fördermittel (z. B. BAFA), Ausschluss von Zuschüssen 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dübel oder Schrauben im WDVS Materialermüdung, Ausbruch des Dämmstoffs, Montageinstabilität, Sturzgefahr des Rollladens ✅ Chance Einbau einer wärmebrückenoptimierten Führungsschiene mit Dämmkeil Energetische Optimierung, Förderfähigkeit nach BAFA/BEGAbk., langfristige Energiekosteneinsparung ✅ Chance Integration einer dämmintegrierten Rollladenkastenlösung Verbesserte Schallschutzwerte, höhere Lebensdauer, vereinfachte Wartung, ästhetisch einheitliche Fassade ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater Fördermittelabwicklung, zukunftssichere Dokumentation, mögliche Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von Neopor- oder PU-Hartschaum-Dämmkeilen (≥3 cm) Langlebige, wasserabweisende Dämmung, hohe Druckfestigkeit, vollständige thermische Trennung ✅ Chance Abstimmung mit WDVS-Hersteller (z. B. Sto, Siniat, Capatect) Herstellergarantieerhalt, technische Zulassung, optimale Verträglichkeit mit Putzsystemen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Montagebeginn einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) und einen Rollladenfachbetrieb mit Bauphysik-Know-how – beides ist zwingend für GEG-Konformität und Förderfähigkeit.
- Dämmkeile beschaffen: Besorgen Sie hochwertige Dämmkeile aus Neopor oder PU-Hartschaum mit mindestens 3 cm Dicke und passender Laibungstiefe – keine Eigenanfertigungen aus Plattenmaterial.
- WDVS-Hersteller einbinden: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller ein technisches Merkblatt zur Führungsschiene-Montage an – nur so bleibt die Systemgarantie für Dämmung und Putz bestehen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: GEG-gerechtes Detail, Bauphysik-Berechnung (z. B. mit Therm, AnTherm), Herstellerzulassung der Führungsschiene samt Dämmkeil.
- Montage überwachen: Lassen Sie die Montage durch den Fachbetrieb dokumentieren – inkl. Fotos vor/during/nach Einbau und detaillierter Beschreibung der verwendeten Dübel (Typ, Länge, Durchmesser, Untergrund).
- Förderantrag vorbereiten: Reichen Sie den Förderantrag bei BAFA oder KfW bereits vor Baubeginn ein – nur mit vorab genehmigter Planung ist ein Zuschuss für wärmebrückenfreie Fensteranschlüsse gesichert.
- Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er dient als Träger für den Fensterflügel oder die Tür. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterlaibung, Mauerwerk.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung im Mauerwerk. Sie bildet den Übergang zwischen Fenster und Wand. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
- Rollladenführungsschiene
- Die Rollladenführungsschiene ist eine Schiene, die seitlich am Fenster oder an der Fassade befestigt wird und in der der Rollladen auf- und abläuft. Sie sorgt für eine stabile Führung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Rollladenmotor.
- Dämmkeil
- Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das zur Wärme- und Schalldämmung verwendet wird. Er wird häufig in Fenster- und Türöffnungen eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dämmband, Dämmstoff, Wärmebrücke.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fundament.
- Vorbaurollladen
- Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster oder der Tür montiert wird. Er besteht aus einem Rollladenkasten, Führungsschienen und einem Rollladenpanzer. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenmotor, Rollladensteuerung.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Rollladenführungsschiene?
Für die Dämmung der Rollladenführungsschiene eignen sich Dämmkeile, Dämmbänder oder spezielle Dämmstoffe, die Wärmebrücken minimieren. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung. - Wie befestige ich die Rollladenführungsschiene richtig im Mauerwerk?
Verwenden Sie für die Befestigung der Rollladenführungsschiene im Mauerwerk geeignete Dübel und Schrauben. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Mauerwerks und wählen Sie die Befestigungsmittel entsprechend aus. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Stabilität der Rollladenanlage zu gewährleisten. - Was ist zu tun, wenn die Laibung nicht tragfähig genug ist?
Wenn die Laibung nicht tragfähig genug ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Laibung verstärken oder alternative Befestigungsmethoden vorschlagen. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Schäden an der Rollladenanlage und am Gebäude führen. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung auf dem Blendrahmen?
Es gibt alternative Befestigungsmethoden, die weniger Platz auf dem Blendrahmen beanspruchen, z.B. die Befestigung direkt in der Laibung oder die Verwendung von speziellen Befestigungswinkeln. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage der Rollladenführungsschiene?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Rollladenführungsschiene mit geeigneten Dämmmaterialien vom Mauerwerk entkoppeln. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärme leitende Verbindungen zwischen Führungsschiene und Mauerwerk. - Was muss ich bei der Auswahl der Rollladenführungsschiene beachten?
Bei der Auswahl der Rollladenführungsschiene sollten Sie auf die Materialqualität, die Stabilität und die Kompatibilität mit dem Rollladensystem achten. Wählen Sie eine Führungsschiene, die den Anforderungen Ihres Gebäudes und Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. - Kann ich die Montage der Rollladenführungsschiene selbst durchführen?
Die Montage der Rollladenführungsschiene erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachmann durchführen lassen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden an der Rollladenanlage und am Gebäude führen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Montage von Rollladenführungsschienen zu beachten?
Bei der Montage von Rollladenführungsschienen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 13659 für Rollläden und Jalousien. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese bei der Montage ein.
- Fenster abdichten
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Rollladen nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden. - Dämmung von Fensterlaibungen
Tipps zur Dämmung von Fensterlaibungen zur Vermeidung von Wärmebrücken. - Montage von Rollladenmotoren
Anleitung zur Installation von Rollladenmotoren für mehr Komfort. - Fensterwartung
Wie man Fenster richtig wartet, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Wärmebrücke vermeiden: Materialwahl für Rollladen-Führungsschiene
Fensterlaibung: Bündiger Einbau & Dämmung gemäß DIN 4108
Was denn für' eine Laibung ...
Hallo Herr N.N.,
Fragen :
Das Fenster sitzt AK Mwk bündig?
Wenn ja, welche Laibung meinen Sie?Gem. DINAbk. 4108-Beiblatt 2 ist das Überbindemaß Dämmung auf Blendrahmen 3 cm.
Anmerkung: Sie haben ja noch den blauen Flügelrahmen.
Gruß J.D. Bakel
Rollladenführung: Dämmung der Fensterlaibung bei Vorbaurollladen
nicht Mauerwerksbündig ...
weil das wegen dem Vorsatzrollladen nicht geht. Wäre es Mwk bündig hätten wir ja das Problem nicht. Nein, vielmehr ist es so, dass wenn das Fenster eingebaut ist noch ca. 7,5 cm KS-Mauerwerk die Außen-Laibung bilden. Und die müssten ja eigentlich gedämmt werden. VOR der Rollladenführungsschiene soll das ja auch geschehen (3 cm PU 0,25 oder 0,20). Aber aus "kosmetischen" Gründen soll dahinter halt die Führungsschiene bis an das Mauerwerk geführt werden, ohne dass unter der Führungsschiene gedämmt werden soll. Die Führungsschiene ist aus Aluminium und ca. 45 mm breit, davon ist ein ca. 2x2 cm großer Teil als Hohlkörper gebildet, den man also als "stehende Luftschicht" berechnen könnte. Die Frage ist halt, ob dieser 2 cm lange Bereich ungedämmten Mauerwerkes+Führungsschiene eine relevante Kältebrücke schafft.
Das ist halt schwer zu beschreiben, so ganz ohne Zeichnung. Vielleicht machen Sie sich ja trotzdem die Mühe es zu verstehen. Bitte scheuen Sie sich nicht zu fragen, wenn was unklar ist bzw. genauer beschrieben werden soll. -
SQB-Standard: Detailplanung vs. heutige Baupraxis
Früher, als wir noch SQB hießen ...
SQB = (Super-Qualität-Bau)
haben solche Details noch eingehalten,
Daran ist aber heute nicht mehr zu denken.
Leider.
Vielleicht hilft's? -
Rollladenprofil ausschäumen: Dämmwirkung vs. Luftschicht?
Also anders gefragt ...
wenn ich den Hohlraum der Rollladenführungsschiene (22,5x22,5 mm) mit irgendwas ausschäume (Montageschaum?) dann habe ich doch annähernd den selben Effekt wie 3 cm PU-Dämmung, oder? Oder ist die Luftsäule in diesem Hohlraum besser als Schaum? -
Laibungsdämmung: PUR statt PS & Hohlraum-Ausschäumung
Bezogen auf Ihr Detailbild
soll Bauteil Nr. 12 ganz nach lins bis ans Mauerwerk geführt werden. Es unterbricht also an dieser Stelle die dort genannte Laibungsdämmplatte um ca. 2 cm. Ich habe allerdings vor die Laibungsdämmplatte nicht aus PS, sondern PURAbk. zu machen weil besserer Dämmwert bei geringerer Dicke. Den Hohlraumvon Bauteil Nr12 will ich dann ausschäumen. Damit müsste doch ein ähnlicher Effekt erzielt werden können, oder? -
Rollladen-Positionierung: Kompromissfindung bei Dämmung
Tut mir leid hier muss ich passen,
Sind sie denn - vom Rollladen her - so völlig frei in der Platzierung der Schiene?
Wie wollen Sie das denn Ausschäumen?
Versteh ich Sie richtig, Sie wollen die Schiene sozusagen in der Dämmung "versenken"?
Ich denke hier ist ein Kompromiss fällig.
Is ja schon lobenswert, dass sie an das Problem der Wärmebrücke überhaupt denken ...
1.5 cm mit WLG 025 (PU) entsprechen ja ca. 3 cm 040.
Nochmal: Wirklich (technisch) freie Wahl bei Lage? -
Rollladen-Positionierung: Schiene in Laibungsdämmung versenken
So,
1) breite des Rollladens frei wählbar, daher auch freie Wahl der Position der Schiene2) Ja, Sie haben recht vermutet ich will die Schiene in der "Laibungsdämmung" versenken. An dieser Stelle wäre dann also keine Dämmung mehr.
3) Mit dem Schaum mit dem man normalerweise Fugen ausschäumt will ich den Hohlraum der Rollladenführungsschiene ausschäumen. Damit hätte ich dann quasi dort wo die Schiene in die Dämmung versenkt wurde eine "Quasi-Dämmschicht" von 2,25 cm Dicke. Allerdings weiß ich nicht welche WLG dieser Schaum hat.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenführungsschiene an Fensterlaibung: Dämmung & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Rollladenführungsschienen an der Fensterlaibung unter Berücksichtigung der Dämmung. Es werden verschiedene Materialien und Montagevarianten diskutiert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dämmung der Laibung, insbesondere bei nicht-bündigem Einbau des Fensters. Die Teilnehmer erörtern auch die Möglichkeit, den Hohlraum der Führungsschiene auszuschäumen, um die Dämmwirkung zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage der Rollladenführungsschiene ist auf eine ausreichende Dämmung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden, wie im Beitrag Wärmebrücke vermeiden: Materialwahl für Rollladen-Führungsschiene hervorgehoben wird. Die korrekte Ausführung der Laibungsdämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
✅ Zusatzinfo: Gemäß DIN 4108-Beiblatt 2 beträgt das Überbindemaß der Dämmung auf dem Blendrahmen 3 cm, wie im Beitrag Fensterlaibung: Bündiger Einbau & Dämmung gemäß DIN 4108 erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Richtwert für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Dämmwirkung ist das Ausschäumen des Hohlraums der Rollladenführungsschiene, wie im Beitrag Rollladenprofil ausschäumen: Dämmwirkung vs. Luftschicht? diskutiert wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der verwendete Schaum eine ausreichende Dämmwirkung aufweisen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Positionierung der Rollladenführungsschiene sorgfältig zu planen und die Dämmung der Fensterlaibung entsprechend anzupassen. Weitere Informationen zur Dämmung der Laibung finden Sie im Beitrag Rollladenführung: Dämmung der Fensterlaibung bei Vorbaurollladen. Bei der Wahl der Materialien sollte auf einen guten Dämmwert geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenführungsschiene, Fensterlaibung, Dämmung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … sich unterschiedliche Einbautiefen der Blendrahmen in der stumpfen Leibung. Durch die Rollladenführungsschienen sitzt das eine Fenster ca. 8,5 cm tief von AK Mauerwerk …
- … Tiefe der Leibung, in der die Fensterrahmen sitzen, kann durch die Montage von Rollladenführungsschienen variieren. Dies führt zu einer unterschiedlichen Schattenbildung und …
- … bildet den seitlichen Abschluss des Fensters zur Wand hin. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Maueröffnung, Fensteranschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 EFH dämmen: WDVS sinnvoll? Kosten, Dicke & Alternativen für 36,5cm Wand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon in Laibung befestigen: Tiefe, Stabilität & Risiken der Montage?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführungsschienen montieren: Anleitung, Tipps & Kosten für Heimwerker
- … Rollladenführungsschienen Montage: Tipps …
- … Rollladenführungsschienen richtig montieren. Schritt-für-Schritt Anleitung, Kostenübersicht und wichtige Tipps für Heimwerker. Jetzt informieren! …
- … Rollladenführungsschienen, Montage, Anleitung, Heimwerker, Rollladen, Führungsschienen montieren, Rollladenreparatur …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung sanieren nach Fenstertausch: Kosten, Vorgehen & Pflichten des Fensterbauers?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?
- … Fensterbank, WDVSAbk., Überstand, Mindestmaß, Vorschriften, Fassadendämmung, Fensterlaibung, Tropfkante, Regenwasser …
- … Bauwesen, Fassadendämmung, Fensterbau …
- … 1 bis 2 cm auf. Die Fensterbänke selbst wurden, damit die Fensterlaibungen noch gedämmt werden können, jetzt zwischen die Rollladenführungsschienen gesetzt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführung zu kurz: Mangelhafte Ausführung? Richtlinien, Behebung & Kosten
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Rollladenführungsschienen. Wenn die Rollladenpanzer nicht auf der Fensterbank aufliegen, kann das …
- … Verbesserung von Schallschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz über Standardmaß hinaus. …
- … Zeitgleiche Modernisierung ohne Mehrfachmontage – Kosteneinsparung durch Synergien. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit im Wohnzimmer nach Sturm? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … Feuchtigkeit, Wohnzimmer, Sturm, Wandaufbau, Fenster, Sanierung, Kalksandstein, Dämmung, Klinker …
- … Wandaufbau von innen nach außen: 17,5 cm dicker Kalksandstein, 8 cm Dämmung, 2 cm Luft, 11,5 cm tiefer bzw. dicker Klinker. …
- … Zwischenraum von 10 cm (Dämmung u. Luft) zwischen Kalksandstein und Klinker zu überbrücken brachten sie einen 9 x 9 cm starkes Vierkantholz am Kalksandsteinmauerwerk an, auf dem Vierkantholz befestigten sie dann die Fenster. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenführungsschiene, Fensterlaibung, Dämmung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenführungsschiene, Fensterlaibung, Dämmung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenführungsschiene an Fensterlaibung befestigen: Dämmung, Montage & Alternativen?
Suche nach: Rollladenführungsschiene: Dämmung & Montage
Suche nach: Rollladenführungsschiene, Fensterlaibung, Dämmung, Montage, Befestigung, Mauerwerk, Blendrahmen, Vorbaurollladen
