Richtig Heizen im Neubau: Optimale Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Schimmelprävention?
Die richtige Balance zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für ein gesundes Raumklima im Neubau. Regelmäßiges Lüften hilft, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Hygrometer ist unerlässlich, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und entsprechend zu handeln. Im Sommer sind höhere Luftfeuchtigkeitswerte tolerierbar, solange sie nicht dauerhaft zu hoch sind. Eine konstante Temperatur hilft, die Heizkosten zu senken.
Guten Abend liebes Forum, wir haben letzten Januar einen Neubau bezogen, der während der Bauphase Aufgrund des miesen Wetters ordentlich feucht war. Wir haben den letzten Winter und Frühjahr viel geheizt und stoßgelüftet, so regelmäßig, wie wir konnten.
In den Empfehlungen  -  auch hier im Forum- heißt es immer 'gut' oder 'ordentlich' heizen, aber was heißt das eigentlich?
Der Eine braucht 23 Grad, dem anderen reichen 20 Grad und vor allem, was macht man tagsüber, wenn  -  wie bei uns  -  keiner zu Hause ist. Ich möchte mir keinen Schimmel einhandeln, aber auch nicht unnötig Energie verbrauchen.
Welche Temperatur ist hier tagsüber empfehlenswert, wenn niemand zu Haus ist, reichen hier 18 Grad oder sollten es mehr sein? Wie tief sollte die Temperatur nachts höchstens sinken?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Maria Grazia Busati
    🔴 KRITISCH: Im ersten Jahr nach Bezug eines Neubaus darf die Raumtemperatur bei Abwesenheit nicht unter 19–20 °C fallen – Absenkung auf 18 °C birgt erhebliches Kondensat- und Schimmelrisiko an Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperaturen an Außenwänden, Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen müssen stets über 12,6 °C bleiben; dies erfordert kontinuierliche Messung mit Infrarot-Thermometer und Hygrometer – reine Raumtemperaturangaben sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im ersten Jahr muss kontinuierlich unter 55 % gehalten werden – bei Überschreitung oder sichtbaren Feuchteflecken ist unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (VDI 3802 / DINAbk. 4108-3) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften ist nur wirksam, wenn Räume vorher auf mindestens 20 °C vorgewärmt wurden; kalte Räume zu lüften verstärkt Feuchteeintrag in Baustoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Baufeuchte kann Monate bis über ein Jahr nachliefern – eine "scheinbar trockene" Oberfläche täuscht; Feuchtemessung in Baustoffen (z. B. mit CM-Messung) ist zur Absicherung unverzichtbar.
    Um einen Neubau richtig zu heizen und Schimmelbildung vorzubeugen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Temperatur: Eine konstante Raumtemperatur von 20-22°C ist ideal. Vermeiden Sie zu starke Temperaturschwankungen.
    • Luftfeuchtigkeit: Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60%. Ein Hygrometer hilft bei der Kontrolle.
    • Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften (5-10 Minuten, mehrmals täglich) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Heizverhalten: Heizen Sie alle Räume gleichmäßig, auch wenig genutzte. Vermeiden Sie das Auskühlen einzelner Räume.
    • Baufeuchte: Neubauten enthalten oft Restfeuchte. Diese muss durch Heizen und Lüften abgebaut werden.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und lüften Sie ausreichend. Bei Schimmelbildung einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Herausforderung in einem Neubau mit erhöhter Baufeuchte: die Balance zwischen ausreichender Beheizung zur Trocknung und Schimmelprävention sowie Energieeffizienz. Die Fragestellung zielt auf konkrete Temperatur- und Lüftungsempfehlungen ab, insbesondere für Abwesenheitszeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass regelmäßiges Heizen und Stoßlüften essenziell sind, ist korrekt. In einem Neubau mit Restfeuchte aus der Bauphase ist dies besonders wichtig, um die Bausubstanz zu trocknen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Raumtemperatur, sondern die relative Luftfeuchtigkeit. Diese sollte dauerhaft unter 60 % liegen. Bei Neubauten mit hoher Baufeuchte kann es nötig sein, die Temperatur höher zu halten, um die Feuchte aus den Bauteilen zu treiben. Ein Hygrometer ist daher unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung der Temperatur auf 18 Grad tagsüber bei Abwesenheit kann in einem Neubau mit noch nicht vollständig getrockneter Bausubstanz riskant sein. Die kälteren Oberflächen (z.B. Außenwände, Ecken) können unter den Taupunkt fallen, was zu Kondensat und Schimmel führt. Dies gilt besonders, wenn die Baufeuchte noch nicht abgebaut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Im ersten Jahr nach Bezug eines Neubaus sollte die Temperatur bei Abwesenheit nicht unter 19-20 Grad fallen, um die Trocknung zu unterstützen. Nachts sind 18 Grad akzeptabel, wenn die Luftfeuchtigkeit unter 55 % bleibt. Nutzen Sie ein Hygrometer zur Kontrolle. Bei Unsicherheit oder sichtbaren Feuchteflecken ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen oder Energieberaters dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit nachweislich feuchter Bauphase, der im ersten Nutzungsjahr intensiv beheizt und stoßgelüftet wurde – ein typischer Risikokontext für späte Schimmelbildung trotz scheinbar korrektem Verhalten.
    🔴 Gefahr: Feuchte Baustoffe (z. B. Beton, Putz, Estrich) können Monate bis über ein Jahr lang Feuchtigkeit nachliefern; bei zu niedrigen Raumtemperaturen, insbesondere in unbeheizten Phasen, sinkt die Oberflächentemperatur kritisch ab und begünstigt Kondensatbildung an Wärmebrücken – die häufigste Ursache für Schimmel in Neubauten.
    ⚠️ Korrektur: "18 °C tagsüber bei Abwesenheit" ist im ersten Jahr nach Bezug eines feuchten Neubaus nicht ausreichend – hier besteht ein signifikantes Risiko für Tauwasserbildung an Außenwänden, Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Die kritische Oberflächentemperatur für Schimmelwachstum liegt bei ca. 12,6 °C bei 65 % relative Luftfeuchte; bei 18 °C Raumtemperatur kann die Oberflächentemperatur an typischen Wärmebrücken bereits unter 10 °C fallen – weit unter der Sicherheitsgrenze.
    ✅ Zustimmung: Stoßlüften ist grundsätzlich richtig, aber nur wirksam bei ausreichender Vorwärmung der Räume vor Lüften – kalte Räume zu lüften verstärkt die Feuchtespeicherung in Baustoffen.
    ➕ Ergänzung: Die relative Luftfeuchte sollte im Neubau im ersten Jahr kontinuierlich unter 55 % gehalten werden; dazu ist eine Kombination aus Mindesttemperatur, gezielter Lüftung und ggf. Entfeuchtung erforderlich – reine Temperaturangaben ohne Feuchtemessung sind unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 3802 oder DIN 4108-3), der mittels Thermografie, Feuchtemessung in Baustoffen und Raumluftanalyse die tatsächliche Trocknungsphase und Wärmebrückenrisiken bewertet – insbesondere vor dem nächsten Winter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass regelmäßiges Stoßlüften (5–10 Min., mehrmals täglich) und konstante Raumtemperatur (20–22 °C) bei Bezug eines Neubaus essenziell sind.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Baufeuchte und deren langfristige Nachlieferung – insbesondere im ersten Jahr.
    • Alle fordern Hygrometer als unverzichtbares Messmittel zur Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit (Zielwert: dauerhaft unter 55–60 %).
    • GoogleAI nennt 18–22 °C als allgemeinen Richtwert und akzeptiert 18 °C tagsüber bei Abwesenheit – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend bzw. riskant im ersten Jahr.
    • GoogleAI erwähnt "Baufeuchte" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkrete Trocknungsdynamik ("Monate bis über ein Jahr"), Wärmebrückendynamik und Oberflächentemperaturgrenzen (12,6 °C) benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Temperatur von 19–20 °C auch bei Abwesenheit und differenziert nach Tag/Nacht (18 °C nachts nur bei <55 % r.F.).
    • Qwen ergänzt die physikalische Grundlage mit der kritischen Oberflächentemperatur (12,6 °C bei 65 % r.F.) und betont die Notwendigkeit von Thermografie und baustofflicher Feuchtemessung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Fachprüfung (VDI 3802 / DIN 4108-3), GoogleAI nur allgemein "Fachmann".
    • GoogleAI: "18 °C tagsüber bei Abwesenheit ist akzeptabel" → DeepSeek & Qwen: "Kritisch riskant, nicht ausreichend, führt zu Tauwasser an Wärmebrücken" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Die sicherere, physikalisch fundierte und fachrechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – insbesondere die Mindesttemperatur von 19–20 °C bei Abwesenheit und die Forderung nach zertifizierter Sachverständigenprüfung bei Unsicherheit oder Feuchteanzeichen.
    Optimale Raumtemperatur bei Anwesenheit 20–22 °C konstant – alle Modelle einig.
    Mindesttemperatur bei Abwesenheit (1. Jahr) GoogleAI: 18 °C / DeepSeek & Qwen: 19–20 °C – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 19–20 °C.
    Ziel-Luftfeuchtigkeit (1. Jahr) Max. 55 % r.F. kontinuierlich – Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit (40–60 %); Konsens auf sicherer Untergrenze.
    Lüftungsverhalten Stoßlüften (5–10 Min., 3–5×/Tag) – aber nur in vorgewärmten Räumen (≥20 °C); Qwen betont diesen Vorwärm-Aspekt als kritisch.
    Fachliche Absicherung ⚠️ GoogleAI: "Fachmann" allgemein / DeepSeek & Qwen: konkrete Zertifizierung (VDI 3802 / DIN 4108-3) gefordert → Konsens: zertifizierter Sachverständiger bei Unsicherheit oder Anzeichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit ständig mit Kalibriertem Hygrometer; halten Sie bei Abwesenheit mindestens 19 °C, vermeiden Sie unter 12,6 °C Oberflächentemperatur – bei Zweifeln oder Feuchteanzeichen unverzüglich zertifizierten Sachverständigen nach VDI 3802 beauftragen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Wärmebrücken durch zu niedrige Oberflächentemperaturen (<12,6 °C) Gesundheitsgefahr durch Schimmel, Bauschäden, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Absenkung auf 18 °C bei Abwesenheit im ersten Jahr Unzureichige Trocknung, Feuchtespeicherung in Baustoffen, späte Schimmelbildung nach 6–12 Monaten
    🔴 Risiko Fehlende baustoffliche Feuchtemessung (CM-Wert) Täuschende "trockene" Oberfläche bei hoher Kerndurchfeuchtung – nachträgliche Sanierung unmöglich ohne Aufbruch
    🔴 Risiko Lüften in kalten Räumen (unter 18 °C) Verstärkter Feuchteeintrag in Putz/Beton, verzögerte Trocknung, Kondensat in Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Thermografie zur Identifikation von Wärmebrücken Unentdeckte Schwachstellen führen zu lokal begrenztem, aber chronischem Schimmelwachstum
    ✅ Chance Gezielte Trocknungssteuerung durch Messdaten (Hygro + Oberflächentemperatur) Energieeinsparung bis 15 %, verkürzte Trocknungsphase, Vermeidung langfristiger Bauschäden
    ✅ Chance Nutzung der Baufeuchte als natürliche "Feuchterückhaltekapazität" bei konstantem Temperaturniveau Stabilere Raumluftqualität, reduzierte Zugluft und Heizschwankungen, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen bereits im ersten Jahr Rechtssicherheit bei späteren Versicherungs- oder Gewährleistungsfragen, Dokumentation für Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz einer Kombination aus Heizung + ggf. mobilem Entfeuchter bei hoher Feuchtelast Gezielte Trocknung ohne Überheizung, Vermeidung von Heizkostenexplosion bei schwierigen Wetterlagen
    ✅ Chance Langfristige Dokumentation von Raumklimadaten (Temperatur, Feuchte, Oberfläche) Nachweis für ordnungsgemäße Nutzung bei späteren Schadensfällen, Basis für Energieoptimierung
    1. Temperatur-Regelung umstellen: Stellen Sie die Heizung im ersten Jahr so ein, dass bei Abwesenheit mindestens 19 °C (nicht 18 °C) gehalten werden – nutzten Sie programmierbare Thermostate mit Abwesenheitsprofil.
    2. Messgeräte beschaffen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Min/Max-Speicherfunktion und ein berührungsloses Infrarot-Thermometer – messen Sie täglich Raumtemperatur, Luftfeuchte und Oberflächentemperatur an Außenwänden/Fensterlaibungen.
    3. Lüften nur nach Vorwärmung: Lüften Sie ausschließlich, wenn alle Räume mindestens 20 °C erreicht haben – vorher 30–60 Min. vorheizen, dann 5–10 Min. stoßlüften (Fenster komplett öffnen).
    4. Feuchtemessung in Baustoffen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 3802 oder DIN 4108-3), der CM-Messwerte im Putz, Estrich und Mauerwerk ermittelt – besonders vor dem Winter.
    5. Wärmebrücken-Check mit Thermografie: Vereinbaren Sie eine Infrarot-Thermografie-Aufnahme der gesamten Wohnung bei Außentemperaturen unter 5 °C – so werden kritische Stellen sichtbar.
    6. Trocknungsprotokoll führen: Notieren Sie täglich 7:00 und 19:00 Uhr Raumtemperatur, Luftfeuchte, ggf. Oberflächentemperatur und Lüftungszeit – archivieren Sie das als PDF mit Datum.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Kondensation.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser, Psychrometer.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelpilz, Sporen.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um die Effizienz zu steigern. Er ist besonders energieeffizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Energieeffizienz.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Heizungssystem, erneuerbare Energien, Geothermie.
    1. Welche Temperatur ist ideal für einen Neubau?
      Eine konstante Raumtemperatur von 20-22°C ist ideal, um ein angenehmes Wohnklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen. Vermeiden Sie zu starke Temperaturschwankungen, da diese die Bildung von Kondenswasser begünstigen können. Achten Sie darauf, alle Räume gleichmäßig zu heizen, auch wenig genutzte.
    2. Wie oft sollte man in einem Neubau lüften?
      Regelmäßiges Stoßlüften (5-10 Minuten, mehrmals täglich) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Öffnen Sie dabei die Fenster vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden.
    3. Wie kontrolliert man die Luftfeuchtigkeit im Haus?
      Ein Hygrometer hilft bei der Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit. Diese sollte idealerweise zwischen 40-60% liegen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie auch auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. Kondenswasser an Fenstern oder Wänden.
    4. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Schimmelgutachter) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. Versuchen Sie nicht, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann.
    5. Warum ist richtiges Heizen im Neubau so wichtig?
      Neubauten enthalten oft Restfeuchte aus der Bauphase. Richtiges Heizen und Lüften hilft, diese Feuchtigkeit abzubauen und Schimmelbildung vorzubeugen. Zudem sorgt es für ein angenehmes Wohnklima und spart Energie.
    6. Welche Heizsysteme sind für Neubauten geeignet?
      Moderne Heizsysteme wie Fußbodenheizungen, Wärmepumpen oder Brennwertkessel sind besonders energieeffizient und für Neubauten geeignet. Eine gute Dämmung des Hauses ist ebenfalls wichtig, um Heizkosten zu sparen. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, welches System für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    7. Wie kann man Energie beim Heizen sparen?
      Senken Sie die Raumtemperatur um 1-2 Grad, dichten Sie Fenster und Türen ab, nutzen Sie programmierbare Thermostate und entlüften Sie regelmäßig Ihre Heizkörper. Eine gute Dämmung des Hauses ist ebenfalls entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Kipplüften hingegen ist weniger effektiv, da es länger dauert, bis die Luft ausgetauscht ist und dabei mehr Wärme verloren geht. Stoßlüften ist daher die bevorzugte Methode.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in neuen Gebäuden.
    • Richtig Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Informationen zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Energieeffizientes Heizen
      Tipps und Tricks, um beim Heizen Energie und Kosten zu sparen.
    • Baufeuchte im Neubau
      Wie man Baufeuchte erkennt und richtig behandelt.
  2. Raumtemperatur im Neubau: 20-22°C sind ausreichend
    22 ° und 16 °
    Als grobe Richtwerte. 20 ° reichen aber auch. Nur eben nachts nicht zu viel absenken. Besser wären aber 18 °.
    Haben Sie mal die Luftfeuchte gemessen? Das sollten Sie tun. Für rund 50 DM (keine Ahnung, wieviel das in Lire sind, eben rund 25 EUR) bekommen Sie Geräte mit Minimum/Maximum Speicherfunktion.
    • Martin Beisse
  3. Luftfeuchtigkeit im Neubau: Unter 50% relativer Feuchte!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Das mit der Temperatur ist aber nur die Hälfte der Wahrheit!
    Sie müssen v.a. dafür Sorgen, dass die rel. Luftfeuchte (so etwa in Raummitte, 1 m hoch) nicht wesentlich mehr als 50 % beträgt. Wenn Sie das mit der Luftfeuchte hinbekommen, dann könnte die Temp. auch deutlich geringer sein.
  4. Deswegen ja das Gerät
    Sonst bringt das nicht viel
    • Martin Beisse
  5. Luftfeuchte messen: Wissen, was zu tun ist!
    klaro
    die Dame muss nur wissen, was sie damit soll 🙂
  6. Feuchtigkeit im Neubau: Hygrometer nicht vergessen!
    *schäm*
    Stimmt, hatte ich vergessen ...
    • Martin Beisse
  7. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau: Ursachen & Lösungen
    Hm, das macht mich jetzt stutzig ...
    Wir sind vor 4 Wochen in unser neues Haus eingezogen, ein Hygrometer haben wir seit Monaten im Haus um die Luftfeuchte zu beobachten. Bei uns tritt aber folgender Effekt ein: An manchenTagen erreichen wir Werte unter 50 %, an anderen liegen wir deutlich über 60 %  -  lüften bringt manchmal gar nichts, da die Luft von draußen ebenfalls Feuchtewerte über 60 % hat  -  leider gibt es nicht nur trockene kalte Tage ... Momentan habe ich die Heizung einfach auf Handbetrieb und sehe zu, das die Temperatur nicht unter 20-22 Grad fällt, Lüften ist leider nur am Morgen und am Abend möglich, sonst ist halt niemand da. Irgendwelche Tipps (wie heizen und lüften)?
    Viele Grüße, Carsten B. (alias CBX)
  8. Luftfeuchtigkeit: 60% im Sommer sind akzeptabel
    60 % ist doch OK
    Wenn es draußen warm und feucht ist, geht es eben nicht anders. Sonst müsste man ja bei 20 ° C und 90 % Luftfeuchte auf 35 °C aufheizen 🙂
    • Martin Beisse
  9. Danke!
    Danke!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Richtig Heizen im Neubau: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die richtige Balance zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für ein gesundes Raumklima im Neubau. Regelmäßiges Lüften hilft, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Hygrometer ist unerlässlich, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und entsprechend zu handeln. Im Sommer sind höhere Luftfeuchtigkeitswerte tolerierbar, solange sie nicht dauerhaft zu hoch sind. Eine konstante Temperatur hilft, die Heizkosten zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit im Neubau: Unter 50% relativer Feuchte! erwähnt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit idealerweise unter 50% liegen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die optimale Raumtemperatur im Neubau liegt laut dem Beitrag Raumtemperatur im Neubau: 20-22°C sind ausreichend zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Nachts kann die Temperatur etwas abgesenkt werden, sollte aber nicht unter 18 Grad fallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Neubau: Hygrometer nicht vergessen! empfohlen. Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Beachten Sie, dass die Luftfeuchtigkeit im Sommer höher sein kann, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: 60% im Sommer sind akzeptabel erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Richtig Heizen im Neubau: Optimale Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Schimmelprävention?
Suche nach: Richtig Heizen: Tipps für Neubau, Temperatur & Luftfeuchtigkeit
Suche nach: Neubau heizen, richtig heizen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Stoßlüften, Energie sparen, Heizkosten, Neubau trocknen
