Holzbalken halbieren/teilen: Tragfähigkeit, Brandschutz & Vorschriften für Holzbalkendecke?
Die Halbierung von Holzbalken beeinflusst die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke signifikant. Eine statische Neuberechnung ist unerlässlich, insbesondere im Hinblick auf Kippsicherheit. Alternativ kann ein Zwischenlager oder Unterzug in Betracht gezogen werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Reduzierung von Auflagern erfordert ebenfalls eine detaillierte statische Überprüfung.
Das Wochenende bringt immer wieder neue Ideen für den Bau (nicht nur für BAU.DE ).
Überlegung war aus optischen Gründen nicht über 10 cm zu gehen. Alternativ waren wir nun am überlegen statt z.B. einem 16 breiten Balken zwei 8er mit 8 cm Abstand und gleicher Höhe einzusetzen (Mittelabstand der Doppelkonstruktion wie bei den normalen Balken). Ändert das was an der Tragfähigkeit wenn die halbiert werden?
Brandschutz wäre zwar problematischer, aber da habe ich keine Vorgaben.
Gruß und Danke
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Aufteilung eines tragenden Holzbalkens – dies reduziert die Biegesteifigkeit und Tragfähigkeit drastisch und gefährdet die statische Sicherheit der gesamten Decke.
    🔴 KRITISCH: Zwei nicht kraftschlüssig verbundene Balken erfüllen keine geltenden Brandschutzanforderungen (z. B. REI 30 nach DINAbk. 4102-4 oder DIN EN 1995-1-2); die Zwischenräume beschleunigen Brandausbreitung und verkürzen die Feuerwiderstandsdauer massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – eine Umrechnung oder Abschätzung "nach Augenmaß" ist baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schall- und Trittschalldämmung wird bei getrennten Balken erheblich beeinträchtigt; dies kann bei Wohnnutzung gegen die Anforderungen der DIN 4109 verstoßen.
    Ich beurteile die Idee, einen Holzbalken durch zwei schmalere Balken mit Abstand zu ersetzen, als potenziell problematisch. 🔴 Die Tragfähigkeit der Konstruktion kann sich dadurch verändern.
    🔴 Gefahr: Durch das Aufteilen eines Balkens können sich die statischen Eigenschaften der Holzbalkendecke erheblich verändern. Dies kann zu einer reduzierten Tragfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich, um die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    • Brandschutz: Die gewählten Balken müssen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Abstand: Der Abstand zwischen den Balken beeinflusst die Lastverteilung und muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Holzqualität: Die Holzqualität der neuen Balken muss der des ursprünglichen Balkens entsprechen oder besser sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Änderung unbedingt von einem Statiker prüfen und genehmigen, bevor Sie mit der Umsetzung beginnen.
    Der Nutzer plant, aus optischen Gründen einen 16 cm breiten Holzbalken durch zwei 8 cm breite Balken mit 8 cm Abstand zu ersetzen, wobei die Gesamthöhe und der Achsabstand gleich bleiben sollen. Diese Idee birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Das Halbieren eines Balkens reduziert dessen Tragfähigkeit drastisch. Zwei schmalere Balken mit Abstand haben ein völlig anderes Lastabtragungsverhalten als ein massiver Balken. Die Biegesteifigkeit (Flächenträgheitsmoment) sinkt bei gleicher Höhe proportional zur Breite, sodass zwei 8er Balken nur etwa die Hälfte der Tragfähigkeit eines 16er Balkens aufweisen, wenn sie nicht kraftschlüssig verbunden sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tragfähigkeit gleich bleibt, ist fachlich falsch. Zwei separate Balken wirken nicht wie ein monolithischer Querschnitt. Ohne eine geeignete Verbindung (z.B. durch Schrauben oder Leim) können sie Lasten nicht gemeinsam tragen. Zudem entstehen durch den Abstand von 8 cm zusätzliche Torsions- und Stabilitätsprobleme.
    ➕ Ergänzung: Der Brandschutz ist hier ein zentraler Punkt. Der Nutzer gibt an, keine Vorgaben zu haben, was ein gefährlicher Irrtum ist. In Deutschland gelten für Holzbalkendecken je nach Gebäudeklasse und Nutzung spezifische Brandschutzanforderungen (z.B. nach DIN 4102 oder MBOAbk.). Zwei schmalere Balken brennen schneller durch als ein massiver Balken, was die Standzeit im Brandfall massiv verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Änderungen an der Tragkonstruktion durch. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die genauen Lasten berechnet und eine brandschutztechnische Bewertung vornimmt. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Doppelbalkenkonstruktion mit entsprechender Verbindungstechnik und Brandschutzmaßnahmen (z.B. Bekleidung) zulässig ist.
    Die Überlegung, einen einzelnen Holzbalken durch zwei schmalere, parallel angeordnete Balken mit Zwischenraum zu ersetzen, wirft gravierende bauphysikalische, statische und brandschutztechnische Fragen auf, die nicht allein durch optische Aspekte gerechtfertigt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine geteilte Balkenkonstruktion mit 8 cm Abstand zwischen zwei 8 cm breiten Balken führt zu einer massiven Reduktion der Biegesteifigkeit und Tragfähigkeit im Vergleich zum vollen 16 cm-Balken – insbesondere bei Querkraft und Durchbiegung, da die Balken nicht monolithisch verbunden sind und keine gemeinsame Flächenträgheitsmoment-Wirkung entfalten.
    🔴 Gefahr: Der Brandschutz ist nicht nur "problematischer", sondern bei nicht verbundenen Einzelbalken faktisch nicht nachweisbar: Die Zwischenräume wirken als Luftsäulen und beschleunigen die Brandausbreitung; zudem fehlt die erforderliche Mindestabmessung für die Eigenständigkeit der Brandlastträger gemäß DIN 4102-4 oder DIN EN 1995-1-2.
    ⚠️ Korrektur: Der Mittelabstand allein ist kein ausreichendes Kriterium – entscheidend ist die statische Verbindung (z. B. durch beidseitige Verleimung oder durchgehende Schrauben mit ausreichendem Abstand), sonst handelt es sich um zwei unabhängige Träger mit reduzierter Gesamtwirkung und erhöhter Instabilitätsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Spannweite, die zulässige Belastung und die Durchbiegungsgrenzen müssen für die Doppelkonstruktion neu berechnet werden – eine einfache Umrechnung aus dem Einzelbalken ist technisch unzulässig und führt zu gefährlicher Unterschätzung der Verformung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Schall- und Trittschalldämmung leidet erheblich, da die Trennung zwischen den Balken eine direkte Körperschallbrücke darstellt, die bei Wohnnutzung nicht zulässig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Vorgaben" zum Brandschutz vorliegen, ist irreführend: Für alle Wohngebäude gelten zwingende Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (z. B. REI 30 für Geschossdecken), die bei einer nicht verbundenen Doppelbalkenkonstruktion nicht erfüllt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um eine statisch und brandschutztechnisch nachgewiesene Lösung zu entwickeln – eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Nachweis ist baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung für die Gebäudenutzer dar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Aufteilung eines 16 cm-Balkens in zwei 8 cm-Balken mit 8 cm Abstand die Tragfähigkeit gravierend reduziert, die Biegesteifigkeit sinkt, und eine kraftschlüssige Verbindung zwingend erforderlich ist – andernfalls ist die Konstruktion statisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Brandschutzvorgaben (insb. Feuerwiderstandsdauer REI 30) bei nicht verbundenen Einzelbalken nicht erfüllt werden können – die Zwischenräume wirken brandschutztechnisch schädlich und verletzen DIN 4102-4 bzw. DIN EN 1995-1-2.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Abstand als rein berechnungsrelevanten Parameter; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich, dass 8 cm Abstand zu Torsions- und Stabilitätsproblemen führt – Qwen konkretisiert hier die Instabilitätsgefahr und fehlende Eigenständigkeit als Brandlastträger.
    ➕ Ergänzung: Qwen bringt als einziger die Schall- und Trittschalldämmung als bauphysikalische Risiko-Kategorie ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme "keine Brandschutzvorgaben", die im Kontext des Nutzerfragens als gegeben unterstellt wird – GoogleAI und DeepSeek warnen vor fehlendem Nachweis, aber Qwen betont die zwingende Geltung (z. B. für alle Wohngebäude), was das sicherere, vorsorgliche Urteil darstellt und daher priorisiert wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – nicht nur eines Statikers – um statischen Nachweis und brandschutztechnischen Nachweis (einschl. Feuerwiderstandsdauer) zu erbringen.
    Thema Status KEI-Konsens
    Tragfähigkeit bei Aufteilung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Massive Reduktion ohne kraftschlüssige Verbindung – zwei Einzelbalken tragen nicht wie ein monolithischer Querschnitt; Biegesteifigkeit sinkt um >50 %.
    Brandschutzkonformität ✅ Konsens Keine Erfüllung der Feuerwiderstandsdauer REI 30 möglich – Zwischenräume beschleunigen Brand, fehlende Mindestabmessung und Eigenständigkeit nach DIN 4102-4/EN 1995-1-2.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur ist zwingend – Eigenrechnung, Umrechnung oder Annahmen sind unzulässig.
    Kraftschlüssige Verbindung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit durchgehende Schrauben oder Vollverleimung; GoogleAI nennt "Verbindung" allgemein – Konsens: Ohne Verbindung keine gemeinsame Lastaufnahme.
    Schall- und Trittschutz ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen weist auf direkte Körperschallbrücke durch den Abstand hin – dies stellt bei Wohnnutzung einen Verstoß gegen DIN 4109 dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Aufteilung des Holzbalkens ist baurechtlich und technisch nur zulässig, wenn ein zertifizierter Sachverständiger für Holzbau einen vollständigen statischen und brandschutztechnischen Nachweis (inkl. Feuerwiderstandsdauer REI 30) erbringt – inkl. Nachweis der kraftschlüssigen Verbindung, Schalldämmung und Stabilität. Ohne diesen Nachweis ist die Maßnahme unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch fehlende kraftschlüssige Verbindung Einsturzgefahr bei Überlastung oder Alterung – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzanforderungen (REI 30) Massiv verkürzte Feuerwiderstandsdauer → erhöhte Gefahr für Menschenleben im Brandfall
    🔴 Risiko Unzulässige Körperschallbrücke durch 8-cm-Abstand Verstoß gegen DIN 4109 → Mängelrüge, Nachbesserungszwang, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende zulässige Spannweiten- und Durchbiegungsnachweise Unzulässige Verformung → Rissbildung, Schäden an Ausbau, Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Baurechtliche Unzulässigkeit ohne Fachnachweis Gefährdung der Baugenehmigung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsproblem
    ✅ Chance Verbesserte Raumhöhe durch optisch schlankere Balkenstruktur Steigerung der Wohnqualität bei fachgerechter Umsetzung mit Nachweis
    ✅ Chance Möglichkeit der nachträglichen Optimierung (z. B. Brandschutzbeschichtung) Erhöhung der Sicherheit bei fachlich gesicherter Anpassung
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Schallschutzmaßnahmen zwischen Balken Verbesserte Energieeffizienz und Komfort – vorausgesetzt statisch tragfähig
    ✅ Chance Erhöhte Flexibilität bei der Verlegung von Leitungen Optimierter Installationsaufwand bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Aktualisierung alter Holzkonstruktion mit modernen Materialien Erhöhte Lebensdauer und Nachweisbarkeit bei fachlich abgesicherter Umsetzung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nicht nur einen Statiker), um einen vollständigen statischen und brandschutztechnischen Nachweis (REI 30) zu veranlassen.
    2. Ungenutzte Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Holzgutachten, Baujahr-Dokumentation und ggf. bereits vorhandene Brandschutznachweise – diese sind für den Fachmann zwingend erforderlich.
    3. Keine Baumaßnahme vor Genehmigung: Unterlassen Sie jede weitere Bearbeitung oder Montage – auch das Ausbohren oder Anbringen von Abstandshaltern ist bis zum Abschluss des Nachweises untersagt.
    4. Brandschutz- und Schallschutznachweis einfordern: Stellen Sie beim Sachverständigen ausdrücklich sicher, dass der Nachweis auch die Feuerwiderstandsdauer (REI 30) und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 umfasst.
    5. Verbindungstechnik vorab klären: Besprechen Sie mit dem Fachmann konkret, ob durchgehende Schrauben, Vollverleimung oder eine Kombination erforderlich ist – dokumentieren Sie dies schriftlich als Teil des Nachweises.
    6. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen auch eine Bewertung optisch vergleichbarer, aber sicherheitskonformer Alternativen (z. B. sichtbare Holzlamellen mit vorgefertigter Verbindung oder Oberflächenveredelung am Originalbalken).
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist entscheidend für die Sicherheit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Festigkeit
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Holzbau sind der Feuerwiderstand der Bauteile und die Verwendung von nicht brennbaren Materialien wichtige Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Baustoffklasse, Rauchmelder
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Festigkeit
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die heute noch häufig verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden
    Feuerwiderstandsklasse
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F60, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Baustoffklasse
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baubehörde, Bauordnung
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit, das Schwindverhalten und die Anfälligkeit für Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Trockenholz, Feuchtegehalt, Schwinden
    1. Ändert sich die Tragfähigkeit, wenn ich einen Holzbalken durch zwei schmalere ersetze?
      Ja, die Tragfähigkeit kann sich erheblich verändern. Die Lastverteilung und die Stabilität der Konstruktion werden durch die Aufteilung beeinflusst. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Auswirkungen zu bestimmen.
    2. Welche Brandschutzvorschriften muss ich bei Holzbalken beachten?
      Holzbalken müssen je nach Gebäudeklasse und Nutzung bestimmte Feuerwiderstandsklassen erfüllen (z.B. F30, F60). Dies bedeutet, dass sie einer bestimmten Zeit einem Brand standhalten müssen, ohne ihre Tragfähigkeit zu verlieren. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die geltenden Vorschriften.
    3. Benötige ich eine Genehmigung, um Holzbalken zu verändern?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn tragende Bauteile wie Holzbalken verändert werden. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrer zuständigen Baubehörde ab.
    4. Was ist bei der Auswahl der neuen Holzbalken zu beachten?
      Die neuen Holzbalken müssen mindestens die gleiche Qualität und Festigkeit wie die ursprünglichen Balken aufweisen. Achten Sie auf die Holzart, die Sortierklasse und die Eignung für den Einsatz im Tragwerk.
    5. Kann ich den Abstand zwischen den neuen Balken frei wählen?
      Nein, der Abstand zwischen den Balken muss statisch berechnet werden. Er beeinflusst die Lastverteilung und die Stabilität der Decke. Ein zu großer Abstand kann zu einer Durchbiegung der Decke führen.
    6. Was passiert, wenn ich die Tragfähigkeit der Decke unterschätze?
      Eine Unterschätzung der Tragfähigkeit kann zu einer Überlastung der Decke führen. Dies kann sich in Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall im Einsturz der Decke äußern.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Holzbauten hat.
    8. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Holzbalken?
      Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und das Schwindverhalten des Holzes. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung und Fäulnis führen. Achten Sie auf eine Holzfeuchte, die dem Einsatzbereich entspricht.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Brandschutzmaßnahmen im Holzbau
      Überblick über Brandschutzmaßnahmen für Holzbauten.
    • Schäden an Holzbalkendecken erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Schäden wie Schimmel oder Holzwurm.
    • Statische Berechnung für Holzbauten
      Informationen zur Erstellung einer statischen Berechnung für Holzbauten.
  2. Holzbalken: Tragfähigkeit – Halbierung beeinflusst Statik
    Ja, das ändert was
    b x h³/12 ist eben bei zwei Balken anders als Bein einem. Addition geht nicht. Davon abgesehen stimmt die Kippsicherheit dann nicht mehr unbedingt.
    Aber das ist Frage für den Statiker.
    • Martin Beisse
  3. Holzbalkendecke: Statiker – Zwischenlager/Unterzug prüfen!
    Dann muss der Statiker sich doch nochmal Gedanken über ein Zwischenlager machen.
    (ein Doppel T-Träger oder Unterzug).
    Danke
    PS: wo stehen eigentlich die Neuigkeiten vom BAU.DE Treffen?
  4. Holzbalken: Auflager reduzieren – Statische Neuberechnung nötig
    Noch gar keine News
    Es wird noch ausgelost, wer der Doofe ist, der aufmalt 🙂
    Auflager weniger, nur nachrechnen.
    • Martin Beisse
    Holzbalken halbieren: Tragfähigkeit & Brandschutz bei Holzbalkendecken
    💡 Kernaussagen: Die Halbierung von Holzbalken beeinflusst die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke signifikant. Eine statische Neuberechnung ist unerlässlich, insbesondere im Hinblick auf Kippsicherheit. Alternativ kann ein Zwischenlager oder Unterzug in Betracht gezogen werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Reduzierung von Auflagern erfordert ebenfalls eine detaillierte statische Überprüfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tragfähigkeit von zwei halbierten Balken ist nicht identisch mit der eines einzelnen, vollen Balkens. Dies ist ein kritischer Punkt, der bei der Planung und Umsetzung von Holzbalkendecken beachtet werden muss (siehe Holzbalken: Tragfähigkeit – Halbierung beeinflusst Statik).
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Verwendung von halbierten Holzbalken sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die korrekte Dimensionierung und Anordnung der Balken sicherzustellen. Ein Doppel-T-Träger oder Unterzug kann als alternative Lösung dienen, um die erforderliche Tragfähigkeit zu erreichen (siehe Holzbalkendecke: Statiker – Zwischenlager/Unterzug prüfen!).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Halbierung oder Teilung von Holzbalken ist eine umfassende statische Berechnung durch einen Fachmann erforderlich. Die Ergebnisse dieser Berechnung sollten in die Planung und Umsetzung der Holzbalkendecke einfließen. Beachten Sie auch den Beitrag Holzbalken: Auflager reduzieren – Statische Neuberechnung nötig bezüglich der Auswirkungen auf die Auflager.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balken, Holzbalken, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balken, Holzbalken, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balken, Holzbalken, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalken halbieren/teilen: Tragfähigkeit, Brandschutz & Vorschriften für Holzbalkendecke?
Suche nach: Holzbalken teilen: Tragfähigkeit & Brandschutz
Suche nach: Holzbalken, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Brandschutz, Balken teilen, Balken halbieren, Statik, Bauvorschriften, Sanierung
