Kamin in tragender Wand: Machbarkeit, Vorschriften & Risiken prüfen?
Die Integration eines Kamins in eine tragende Wand ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine detaillierte statische Berechnung. Brandschutzvorschriften, insbesondere die Feuerstättenverordnung, müssen zwingend beachtet werden. Eine Trennung von Kamin und tragender Wand wird oft empfohlen, um spätere Umbauten zu erleichtern und Risiken durch unterschiedliche Verformungen zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wer kennt sich aus?
Ist es möglich, den Kaminverlauf in eine tragende Wand zu legen oder muss der Kamin vom Keller bis zum Dach immer vor der Wand stehen?
Grüße aus Bruchsal
Tobias
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff in die Wand.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonzept nach DINAbk. 4102-4, DIN 18160-1 und MVV TB durch anerkannten Sachverständigen für Schornsteinwesen prüfen und genehmigen lassen.
    🔴 KRITISCH: Bauaufsichtliche Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) für das geplante Kamin-System vor Baubeginn einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zur Abnahme und Feuerstättenschau – ohne dessen Freigabe ist der Betrieb rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenarbeiten an der tragenden Wand – inkl. Bohren, Sägen, Ausklinken – ohne vorherige freigegebene Planung und Bauleitung.
    Ob ein Kamin in eine tragende Wand integriert werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in eine tragende Wand kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Statik: Eine statische Berechnung muss nachweisen, dass die Wand auch nach dem Einbau des Kamins ausreichend tragfähig ist.
    • Brandschutz: Die Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden. Der Kamin muss ausreichend gegen die tragende Wand isoliert sein.
    • Baugenehmigung: In den meisten Fällen ist für den Einbau eines Kamins eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger muss den Kamin abnehmen und freigeben.
    Es ist durchaus üblich, dass Kamine in Wände integriert werden, dies muss aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden. 🔴 Gefahr: Falsche Ausführung kann zu Rissen in der Wand, Beeinträchtigung der Standsicherheit und im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit von einem Statiker und einem Schornsteinbauer prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Holen Sie sich eine Baugenehmigung ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Integration eines Kamins in eine tragende Wand, was eine komplexe bautechnische und statische Herausforderung darstellt. Grundsätzlich ist es möglich, einen Kamin innerhalb einer tragenden Wand zu führen, jedoch sind hierfür umfangreiche Voraussetzungen zu erfüllen. Die Machbarkeit hängt entscheidend von der Wandkonstruktion, dem Material (z.B. Mauerwerk, Beton) und der Lastabtragung ab.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Zudem bestehen brandschutztechnische Risiken, wenn der Kamin nicht fachgerecht isoliert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschriften nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der Landesbauordnung (LBOAbk.) sind zwingend einzuhalten. Ein Kamin in einer tragenden Wand erfordert in der Regel eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner und eine Genehmigung durch den Schornsteinfeger.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kamin müsse immer vor der Wand stehen, ist nicht korrekt. Es gibt Systeme wie gemauerte oder Edelstahl-Kamine, die in Wänden integriert werden können, sofern die Wandstärke und der Brandschutz ausreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Wand für eine Kaminintegration geeignet ist und welche Auflagen (z.B. Mindestwandstärke, Abstände zu brennbaren Bauteilen) erfüllt werden müssen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der tragenden Substanz durch.
    Die Frage nach der Integration eines Kaminverlaufs in eine tragende Wand berührt zentrale Aspekte der Baukonstruktion, Brandschutztechnik und statischen Sicherheit — alle Bereiche, in denen höchste Anforderungen an Planung und Ausführung gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Kamin in einer tragenden Wand stellt grundsätzlich ein erhebliches Risiko dar: Die Durchführung von Öffnungen in tragenden Bauteilen schwächt deren Lastabtragungsfähigkeit und kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar zum Versagen der Wand führen — besonders bei Erdbeben oder unvorhergesehenen Lasten.
    🔴 Gefahr: Zudem verletzt eine unzulässige Durchführung den Brandschutz: Kamine erreichen Betriebstemperaturen von über 500 °C; eine unzureichende Trennung von brennbaren Baustoffen oder unzulässige Dämmung in der Wand kann zu Brandüberschlag oder Wanddurchbrand führen — ein lebensbedrohliches Szenario.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, den Kaminverlauf einfach 'in' eine tragende Wand zu legen — weder nach DIN 4102-4, DIN 18160-1 noch nach der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB). Der Schornstein muss stets als eigenständiges, brandschutztechnisch getrenntes Bauteil geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen sind nur bei speziell zugelassenen, statisch berechneten und brandschutzgeprüften Systemen möglich — z. B. mit feuerverzinkten Stahlmantelrohren, spezieller mineralischer Dämmung und statischer Ersatzkonstruktion — jedoch stets unter Vorlage einer bauaufsichtlichen Zulassung und Zustimmung im Einzelfall durch die Bauaufsicht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass der Kamin vom Keller bis zum Dach vor der Wand geführt werden muss, ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle korrekt und entspricht der sicherheitsorientierten Standardpraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schornsteinwesen (z. B. nach DIN 18160) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Prüfung der Wandkonstruktion, des Kaminquerschnitts und der Brandschutzkonzeption — eine Eigenentscheidung oder Planung durch Laien ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäßen Eingriff in die tragende Wand (Rissbildung, Durchbiegung, Einsturz).
    • Alle drei fordern Baugenehmigung bzw. bauaufsichtliche Zulassung und die Einbindung eines Statikers/Tragwerksplaners.
    • Alle drei verweisen auf zwingende Brandschutzanforderungen (Isolierung, Abstände, Temperaturbeständigkeit) und die Rolle des Schornsteinfegers.
    • GoogleAI formuliert die Baugenehmigungspflicht als "meistens erforderlich", während DeepSeek und besonders Qwen sie als zwingend und an spezifische Vorschriften (FeuVO, LBO, MVV TB) geknüpft bezeichnen.
    • GoogleAI erwähnt den Schornsteinfeger lediglich als Abnahmebehörde, DeepSeek und Qwen betonen seine vorab erforderliche Zustimmung im Einzelfall und den Status als bevollmächtigte Aufsichtsbehörde.
    • Qwen liefert die präzisesten Rechtsgrundlagen (DIN 4102-4, DIN 18160-1, MVV TB) und benennt die rechtlich zulässige Ausnahme: nur bei bauaufsichtlich zugelassenen Systemen mit statischer Ersatzkonstruktion und mineralischer Dämmung.
    • DeepSeek weist explizit auf die Wandmaterial- und -konstruktionsabhängigkeit (Mauerwerk vs. Beton) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert aufgreifen.
    • GoogleAI und DeepSeek formulieren die Integration als "grundsätzlich möglich" – Qwen korrigiert dies klar: "Nicht zulässig, ohne spezielle bauaufsichtliche Zulassung", und betont, dass die Standardlösung "vor der Wand" die sicherheitskonforme Norm ist. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – der Standardfall ist die Unzulässigkeit, Ausnahmen sind eng begrenzt und müssen ausdrücklich genehmigt sein.
    • Stets die sicherste, restriktivste Sichtweise (Qwen) als Ausgangspunkt nutzen – "Kamin in tragender Wand" ist keine Standardlösung, sondern eine hochspezialisierte Ausnahme.
    • Die Einbindung von zwei unabhängigen Fachleuten ist verbindlich: Tragwerksplaner + anerkannter Sachverständiger für Schornsteinwesen – kein Ersatz durch Handwerker oder "gutmeinende" Planer.
    Statik der Wand nach Kamineinbau ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jeder Eingriff rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Brandschutzanforderungen ✅ Konsens Einhaltung von DIN 4102-4, DIN 18160-1 und MVV TB ist verbindlich; isolierende Trennung zwischen Kamin und brennbaren Wandbaustoffen muss nachweisbar sein.
    Baugenehmigung / Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "meistens", DeepSeek und Qwen von "zwingend" – Konsens: baurechtlich verpflichtend, da Änderung tragender Bauteile und Feuerstätte i. S. d. FeuVO.
    Möglichkeit der Integration ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "grundsätzlich möglich". Qwen: "nicht zulässig ohne bauaufsichtliche Ausnahmegenehmigung". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur bei abZ-gelistetem System + statischer Ersatzkonstruktion + Einzelfallzustimmung der Bauaufsicht.
    Verantwortliche Fachleute ✅ Konsens Schornsteinfeger (bevollmächtigt), Tragwerksplaner und Sachverständiger für Schornsteinwesen nach DIN 18160 müssen zwingend vor Baubeginn an Bord sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Integration eines Kamins in eine tragende Wand nicht als Gestaltungsoption, sondern als hochkomplexe bauaufsichtliche Ausnahmesituation – planen Sie nur mit vorab freigegebenen, zugelassenen Systemen und unter fortlaufender Begleitung durch zwei unabhängige Fachleute mit gesetzlicher Befugnis.
    🔴 Risiko Statistische Schwächung der Wand durch Öffnung Einsturzgefahr, Rissbildung, langfristiger Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Brandschutzversagen (Wanddurchbrand bei 500 °C) Lebensbedrohliche Brandausbreitung im Gebäude, Haftung bei Personen- und Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung Verbot des Kaminbetriebs, Rückbauzwang, Bußgelder, Haftung im Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Schornsteinfeger Keine Feuerstättenschau, Keine Betriebsfreigabe, Versicherungsverlust im Brandfall
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenarbeiten an tragender Substanz Rechtswidrige Baumaßnahme, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensereignis
    ✅ Chance Platzersparnis durch Wandintegration Optimaler Raumgewinn in kleineren Wohnungen oder Denkmälern mit beengten Verhältnissen
    ✅ Chance Architektonische Gestaltungsfreiheit Elegante, raumgreifende Kaminlösung ohne Vorsprung – besonders bei historischer Bausubstanz
    ✅ Chance Verbesserte Wärmerückgewinnung durch Wandkontakt Höhere Energieeffizienz bei richtig geplanter, mineralisch gedämmter Wandintegration
    ✅ Chance Modernisierung mit zugelassenen Systemen Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, zertifizierte Technik mit Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung als Qualitätsmerkmal Langfristige Sicherheit und Rechtssicherheit – starker Vertrauensvorschuss für Käufer/Erben
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner – teilen Sie ihm exakt Wanddicke, Material, Stockwerk und geplante Kaminposition mit; fordern Sie eine schriftliche, unterschriebene Standsicherheitsbestätigung vor jeglichem Bohren.
    2. Brandschutzkonzept einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160 anerkannten Sachverständigen für Schornsteinwesen – nicht nur den "normalen" Schornsteinfeger – mit der Erstellung eines brandschutztechnischen Gutachtens nach DIN 4102-4.
    3. Zulassung klären: Prüfen Sie auf der Website des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) oder beim Hersteller, ob das gewählte Kamin-System eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) besitzt – ohne abZ ist der Einbau grundsätzlich unzulässig.
    4. Schornsteinfeger frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zur Vor-Ort-Prüfung – dokumentieren Sie dessen mündliche oder schriftliche Stellungnahme; ohne Freigabe kein Bau.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Grundriss, Schnitt, Statikbericht), Herstellerunterlagen zum Kamin und alle Gutachten – führen Sie ein chronologisches Planungsprotokoll mit Namen, Datum und Ergebnis jedes Fachgesprächs.
    6. Keine Vorarbeiten ohne Freigabe: Unterlassen Sie Bohren, Sägen, Verputzen oder sonstige mechanische Bearbeitung der Wand – auch "Vorbohren" ist rechtswidrig, bis alle Gutachten vorliegen und die Bauaufsicht zugestimmt hat.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Schornstein
    Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten (z.B. Kaminöfen, Heizungen) ins Freie abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchfang, Feuerstätte
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Landesbauordnung
    Schornsteinbauer
    Ein Schornsteinbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Sanierung und die Wartung von Schornsteinen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Schornsteine sicher und fachgerecht zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsanlagenbauer, Handwerker
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und offene Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung
    1. Ist es generell erlaubt, einen Kamin in eine tragende Wand einzubauen?
      Es ist grundsätzlich möglich, aber es hängt von der Statik der Wand, den Brandschutzbestimmungen und der Baugenehmigung ab. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn ein Kamin unsachgemäß in eine tragende Wand eingebaut wird?
      Die Risiken umfassen eine Schwächung der Statik, Risse in der Wand, Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes und im schlimmsten Fall einen Einsturz. Zudem können Brandschutzmängel entstehen.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Kamins in eine tragende Wand?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    4. Wer kann die statische Berechnung für den Einbau eines Kamins in eine tragende Wand durchführen?
      Ein Statiker oder ein Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation kann die statische Berechnung durchführen. Er muss die Tragfähigkeit der Wand nach dem Einbau des Kamins nachweisen.
    5. Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Einbau eines Kamins in eine tragende Wand zu beachten?
      Der Kamin muss ausreichend gegen die tragende Wand isoliert sein, um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. Die Brandschutzbestimmungen sind einzuhalten.
    6. Muss der Schornsteinfeger den Kamin abnehmen?
      Ja, der Schornsteinfeger muss den Kamin nach dem Einbau abnehmen und freigeben. Er prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten wurden.
    7. Kann ich den Kamin selbst in die tragende Wand einbauen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken ist es ratsam, den Einbau von einem Fachmann (Schornsteinbauer) durchführen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn der Einbau in die tragende Wand nicht möglich ist?
      Alternativ kann der Kamin vor der Wand verlaufen oder ein freistehender Kamin gewählt werden.
    9. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinbauer?
      Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region.
    10. Was kostet die Prüfung der Machbarkeit eines Kamins in einer tragenden Wand?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie Angebote von Statikern und Schornsteinbauern ein.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Alles Wichtige zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht.
    • Baugenehmigung für Kamin: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für die Baugenehmigung eines Kamins.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbruch
      Wann eine statische Berechnung für einen Wanddurchbruch erforderlich ist.
    • Brandschutz im Haus: Tipps und Vorschriften
      Wichtige Informationen und Tipps zum Brandschutz im Eigenheim.
  2. Statik-Check: Kaminintegration in tragender Wand berechnen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Lay,
    geht schon, den Kamin in die tragende Wand zu integrieren. Das muss Ihnen aber Ihr Statiker rechnen.
  3. 🔴 Risiko: Kamin in tragender Wand – Trennung empfohlen!
    geht vielleicht ...
    würde ich aber nicht machen. Immer schön die Funktionen trennen. (Dann klappt es später auch mit dem Umbau). Und dann bleibt noch die Frage mit dem Temperaturgefälle in der Wand. Und was wenn die Wand und der Kamin sich unterschiedlich verformen wollen. Außerdem wird das Tragsysten statisch unbestimmt, was ich in diesem Zusammenhang vermeiden würde (wegen eventueller Zwangsbeanspruchungen). Also auf jeden Fall keine gute Lösung!
    schöne Grüße nach Brusl
    E. Brunn
  4. Feuerstättenverordnung: 2 cm Abstand Kamin zu Wand!
    Nach meiner Kenntnis muss der Schornstein mindestens 2 cm von der tragenden Wand wegstehen. Diese 2 cm sind aus brandschutztechnischen Gründen mit Steinwolleplatten auszufüttern. Geregelt ist es in den ergänzenden Vorschriften zu den Bauordnungen der Länder, z.B. Feuerstättenverordnung. Der Schornsteinfeger müsste darüber eigentlich auch Bescheid wissen.
  5. Erfahrung: Kamin in tragender Wand – Statik entscheidend!
    Ja, ist möglich.
    Wie aber Fr. Tussing schon bemerkt hat, kommt es aber auf die Statik an. Wir haben bei uns die tragende Wand für den Kamin unterbrochen. Bei Interesse schicke ich Ihnen den Grundriss gerne zu.
    Kamin in tragender Wand: Machbarkeit, Risiken & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Integration eines Kamins in eine tragende Wand ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine detaillierte statische Berechnung. Brandschutzvorschriften, insbesondere die Feuerstättenverordnung, müssen zwingend beachtet werden. Eine Trennung von Kamin und tragender Wand wird oft empfohlen, um spätere Umbauten zu erleichtern und Risiken durch unterschiedliche Verformungen zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuerstättenverordnung: 2 cm Abstand Kamin zu Wand! muss der Schornstein mindestens 2 cm Abstand zur tragenden Wand haben, um Brandschutz zu gewährleisten. Dieser Zwischenraum ist mit Steinwolleplatten auszufüllen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Kamin in tragender Wand – Trennung empfohlen! warnt vor potenziellen Problemen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung und statische Unbestimmtheit, die bei einer Integration entstehen können. Es wird empfohlen, die Funktionen von Wand und Kamin zu trennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Integration eines Kamins in eine tragende Wand sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, wie im Beitrag Statik-Check: Kaminintegration in tragender Wand berechnen! betont wird. Klären Sie alle relevanten Vorschriften mit dem zuständigen Schornsteinfeger und der Baubehörde ab. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, den Kamin separat von der Wand zu errichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Wand, Schornstein, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Wand, Schornstein, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Wand, Schornstein, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin in tragender Wand: Machbarkeit, Vorschriften & Risiken prüfen?
Suche nach: Kamin in tragender Wand: Geht das?
Suche nach: Kamin, tragende Wand, Schornstein, Statik, Brandschutz, Kaminverlauf, Baugenehmigung, Schornsteinbau
