Haus in Senke: Regenwasser-Probleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Tiefbau
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Das Hauptproblem ist die Lage des Hauses in einer Senke, was zu Regenwasseransammlungen führt. Eine fehlende oder unzureichende Grundstücksentwässerung verschärft die Situation. Die Klärung der Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger und die Prüfung der Bauunterlagen sind entscheidend. Eine Drainage und Rückstauklappe können notwendig sein, auch ohne Keller. Bei erheblichen Schäden sollte ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden.
Das Nachbardoppelhaus (6 m weit weg) liegt bereits ca. 15 cm höher. Auch von da kam in der Bauphase das Wasser zu uns. Das lässt sich aber im Zuge des Ausbaus der Außenanlagen in den Griff bekommen.
Da der anstehende Sand relativ feinkörnig ist, ist eine schnelle Versickerung auch nicht gegeben: das Wasser steht erst mal am Haus.
Der Bebauungsplan macht keine Angaben zur einzuhaltenden Höhe (außer der maximalen).
Frage: Entspricht sowas den "Regeln der Baukunst", das Haus ungeschützt in einer Senke zu bauen? Ist das vielleicht schon ein Baumangel?
Wo gibt es was schwarz auf weiß nachzulesen?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit: Oberflächenwasser staut sich dauerhaft am Fundament – Frostschäden, Setzungsrisse und kapillare Feuchteaufnahme drohen.
🔴 KRITISCH: Akute Schimmelpilzgefahr im Keller und Wohnbereich durch stauende Feuchte – gesundheitliche Risiken und rechtliche Haftung für den Bauherrn.
⚠️ WICHTIG: Der Bau in der Senke ohne nachweislich wirksame, kombinierte Entwässerung (oberflächlich + horizontal/vertikal + ggf. mechanisch) widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 4095, DIN EN 1610) und stellt einen Baumangel dar.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende Geländeanpassung um bis zu 30 cm unter Straßenniveau erfüllt nicht die baurechtliche Anforderung nach wirksamer Wasserabwehr gemäß § 31 der Musterbauordnung (MBOAbk.).
Ich sehe, dass Ihr Haus in einer Senke liegt und es dadurch zu Problemen mit Regenwasser kommt. Das ist ein häufiges Problem bei Häusern, die tiefer liegen als das umliegende Gelände.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Mangelhafte Entwässerung: Das Regenwasser kann nicht richtig abfließen.
- Fehlende oder unzureichende Versickerung: Der Boden kann das Wasser nicht schnell genug aufnehmen.
- Falsche Planung des Geländes: Das Gelände wurde nicht richtig modelliert, um das Wasser abzuleiten.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser am Haus kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Tiefbauer oder einen Baugutachter) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu planen. Mögliche Lösungen könnten die Installation einer Drainage, die Verbesserung der Versickerung oder die Umgestaltung des Geländes sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelhaus, das in einer Senke errichtet wurde, wobei das Gelände rund um das Haus bis zu 30 cm unter dem Straßenniveau liegt. Während der Bauphase führte dies bereits zu erheblichen Wasseransammlungen, die einen "Burggraben" um das Haus bildeten. Die fehlende Höhenanpassung und der feinkörnige Sandboden verschärfen die Situation, da das Wasser nicht schnell versickern kann. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar, insbesondere für die Gründung und die Kellerabdichtung.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Einwirkung von Oberflächenwasser auf das Gebäude kann zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Fundament, Setzungsrissen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Die Gefahr von eindringendem Wasser in Kellerräume oder die Tiefgarage ist akut.
➕ Ergänzung: Die "Regeln der Baukunst" (allgemein anerkannte Regeln der Technik) verlangen, dass ein Gebäude so geplant und ausgeführt wird, dass es vor Feuchtigkeit geschützt ist. Ein Bau in einer Senke ohne ausreichende Drainage, Abdichtung und Geländeanpassung widerspricht diesen Regeln grundsätzlich. Es liegt hier sehr wahrscheinlich ein Baumangel vor, da die Planung die örtlichen Gegebenheiten (Gefälle, Bodenart) nicht ausreichend berücksichtigt hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die konkrete Gefährdung bewerten, die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger/Architekten schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine rechtliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist dringend anzuraten, um Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz zu sichern.
Das beschriebene Bauvorhaben weist eine gravierende Geländesituation auf: Das Haus befindet sich in einer künstlichen Senke, wobei Terrasse, Zufahrt und Grundstücksgrenze deutlich unter dem umgebenden Gelände und dem zukünftigen Straßenniveau liegen – bis zu 30 cm tiefer als die Straße und 15 cm tiefer als das Nachbarhaus. Dies führt zwangsläufig zu einer natürlichen Wasseranströmung zum Gebäude, verstärkt durch feinkörnigen Sandboden mit geringer Versickerungsleistung.
🔴 Gefahr: Die ungeschützte Lage in der Senke birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden an der Keller- und Fundamentebene, insbesondere bei Starkregenereignissen. Langfristig drohen Schäden durch stauende Feuchte, kapillare Aufstiegsfeuchte, Frosthebung im Winter und mögliche Schimmelpilzbildung im Innenraum – alles klassische Folgen von unzureichendem Oberflächenwasser- und Sickerwassermanagement.
🔴 Gefahr: Die beschriebene ‚Burggraben‘-Situation während der Bauphase ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein struktureller Planungsfehler: Ein Gebäude darf nicht ohne wirksame, dauerhafte Entwässerung in einer topografisch benachteiligten Lage errichtet werden – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4095, DIN EN 1610) und der Bauregelliste A.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ‚im Zuge des Ausbaus der Außenanlagen in den Griff zu bekommen‘ sei, ist fachlich unzutreffend: Oberflächenentwässerung allein reicht bei einer so ausgeprägten Senkenlage nicht aus – es bedarf einer kombinierten Lösung aus oberflächlicher Ableitung, horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie gegebenenfalls einer mechanischen Entwässerung (z. B. Pumpensumpf).
➕ Ergänzung: Der Bebauungsplan regelt zwar nicht die konkrete Geländehöhe, aber die Bauordnungen der Länder (z. B. § 31 MBO) verlangen ausdrücklich, dass Bauvorhaben so geplant und ausgeführt werden müssen, dass Schäden durch Wasser, insbesondere durch Oberflächen- und Sickerwasser, wirksam vermieden werden – dies ist hier offensichtlich nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Ein solcher Geländeeinschnitt stellt bei fehlender fachgerechter Entwässerungskonzeption einen Baumangel im Sinne von § 13 BGBAbk. dar, da das Gebäude nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserbau und Baugrund, um eine detaillierte hydrogeologische und entwässerungstechnische Analyse vorzunehmen – inklusive Druck- und Sickerwasserberechnung, Abdichtungskonzept und Nachweis der langfristigen Wirksamkeit. Eine nachträgliche Sanierung ist deutlich aufwändiger und teurer als eine frühzeitige fachliche Intervention.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Senkenlage als zentrale Risikoquelle und bestätigen die kritische Gefahr durch stauendes Regenwasser am Fundament.
- Alle drei warnen einhellig vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bausubstanzschäden – insbesondere im Keller- und Fundamentbereich.
- Alle drei empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Tiefbauer, Bauphysiker oder Wasserbau-Ingenieur).
- GoogleAI nennt "mangelhafte Entwässerung" und "falsche Geländeprogrammierung" als mögliche Ursachen – ohne juristische Einordnung.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Beide klassifizieren die Situation als *strukturellen Planungsfehler* und *Baumangel* im Sinne von § 13 BGB – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont den Verstoß gegen die "Regeln der Baukunst" und plädiert für schriftliche Aufforderung des Bauträgers sowie rechtliche Prüfung.
- Qwen konkretisiert die normativen Anforderungen (DIN 18195, DIN 4095, DIN EN 1610, § 31 MBO) und fordert eine hydrogeologische Analyse mit Druck- und Sickerwasserberechnung – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, Lösungen wie "Drainage", "Versickerung" oder "Geländeanpassung" könnten ausreichen – Qwen korrigiert dies klar: "Oberflächenentwässerung allein reicht nicht aus", sondern es bedarf einer *kombinierten Lösung* (oberflächlich + horizontal/vertikal + ggf. Pumpensumpf). Die sicherere, technisch fundierte Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die rechtlich und technisch präziseste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die konkrete Handlungsempfehlung von DeepSeek zur Mängelrüge gegenüber dem Bauträger. GoogleAI liefert eine allgemein verständliche, aber nicht tiefenwirksame Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Gefährdung der Standsicherheit ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen unmittelbare Gefahr durch stauendes Wasser: Frosthebung, Setzungsrissbildung, kapillare Feuchteaufnahme. Schimmelpilz- und Gesundheitsrisiko ✅ Vollständige Übereinstimmung – akute Gefahr für Keller und Wohnräume; gesundheitliche Schädigung wahrscheinlich. Norm- und Rechtskonformität ⚠️ DeepSeek und Qwen einstimmig: Verstoß gegen Regeln der Technik und baurechtliche Vorgaben (§ 31 MBO). GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich. Entwässerungskonzept ❌ GoogleAI sieht oberflächliche Maßnahmen als potenziell ausreichend an; Qwen und DeepSeek bestreiten dies entschieden – KI-Konsens folgt Qwen: "Kombinierte Entwässerung zwingend nötig". Rechtliche Einordnung (Baumangel) ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren klaren Baumangel gemäß § 13 BGB; GoogleAI bleibt hier stumm – aber die beiden fachlich vertieften Modelle bilden den Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wasserbau-Ingenieurs zur detaillierten Hydroanalyse – inklusive Druck- und Sickerwasserberechnung sowie rechtlicher Dokumentation des Baumangels zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden am Fundament durch stehendes Wasser im Winter Langfristige Standsicherheitsgefährdung, teure Sanierung, evtl. Abrissrisiko 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte im Keller und darüber liegenden Geschossen Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelpilzwachstum, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertverlust 🔴 Risiko Unzureichende rechtliche Absicherung der Entwässerung Kein Nachbesserungsanspruch gegenüber Bauträger, Haftung für Folgeschäden beim Bauherrn 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des "Burggraben"-Zustands während der Bauphase Beweisschwierigkeiten bei späterem Mängelvorwurf – Verlust von Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN EN 1610 bei der Entwässerung Keine Zulassung für die Nutzung als Wohngebäude, behördliche Auflagen, Rückbauverpflichtung ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigen Kostengünstige, präventive Sanierung statt teurer Nachbesserung im Bestand ✅ Chance Rechtlich abgesicherte Mängelrüge bei Bauträger Vollständige Übernahme der Sanierungskosten, Vermeidung privater Finanzierung ✅ Chance Nachweis eines Planungsfehlers durch Expertise Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Schadensersatzforderungen ✅ Chance Integration moderner Entwässerungstechnik (z. B. smarte Pumpensysteme) Zukunftssichere Lösung, bessere Wertentwicklung und Versicherungsbedingungen ✅ Chance Nutzung des Geländeeinschnitts für gestalterische und technische Innovation (z. B. Regenwassernutzung) Reduktion der Versickerungsbelastung, nachhaltiger Wasserkreislauf, Fördermittel möglich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Wasserbau – mit ausdrücklichem Auftrag zur hydrogeologischen Analyse, Druck-/Sickerwasserberechnung und schriftlichem Gutachten zur Baumangel-Einordnung.
- Mängelrüge an den Bauträger: Erstellen Sie – gestützt auf das Gutachten – innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche, eingeschriebene Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß § 13 BGB.
- Rechtliche Absicherung: Beauftragen Sie unmittelbar nach Vorliegen des Gutachtens einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung der Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
- Dokumentation aller Bauphasen: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Fotos, Bauakten, Gutachten, E-Mails und Protokolle – insbesondere Belege für den "Burggraben"-Zustand während der Bauphase.
- Absicherung der Entwässerungskonzeption: Fordern Sie vom Bauträger den Nachweis der Einhaltung aller relevanten Normen (DIN 18195, DIN EN 1610, DIN 4095) und das Prüfzeugnis einer mechanischen Entwässerung, falls Pumpensumpf geplant ist.
- Einsatz einer kombinierten Entwässerungslösung: Verlangen Sie explizit ein Sanierungskonzept mit mindestens drei Komponenten: oberflächliche Ableitung (z. B. Rinnen, Gefälle), horizontale/vertikale Abdichtung (DIN 18195-2/3/4) und mechanische Entwässerung (Pumpensumpf mit Notstrom).
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht meist aus perforierten Rohren, die unterirdisch verlegt werden, um das Wasser abzuführen und so Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerdrainage, Oberflächenentwässerung.
- Versickerung
- Der natürliche Prozess, bei dem Oberflächenwasser in den Boden eindringt und das Grundwasser speist. Eine gute Versickerung ist wichtig für den Wasserhaushalt und kann durch Versickerungsanlagen wie Rigolen oder Mulden gefördert werden. Verwandte Begriffe: Rigole, Mulde, Versickerungsfähigkeit.
- Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. Auch Regelungen zur Entwässerung können enthalten sein. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
- Baugutachter
- Ein Sachverständiger, der Baumängel und Bauschäden beurteilen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen und kann die Ursache von Schäden ermitteln sowie Empfehlungen zur Behebung geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung vom Sollzustand bei der Errichtung eines Bauwerks. Ein Baumangel kann die Nutzung des Gebäudes beeinträchtigen oder zu Folgeschäden führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige.
- Rückstausicherung
- Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließt. Sie ist erforderlich, wenn das Gebäude tiefer liegt als die Rückstauebene der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation.
- Geländemodellierung
- Die Gestaltung des Geländes um ein Gebäude, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. Das Gelände sollte so modelliert werden, dass das Wasser vom Gebäude weggeleitet wird. Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Neigung, Gefälle.
- Was ist eine Drainage und wie hilft sie bei Regenwasserproblemen?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das unterirdisch verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuleiten. Sie hilft, das Wasser vom Haus wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, wie z.B. Ringdrainagen, die um das Haus herum verlegt werden. - Was bedeutet Versickerung und wie kann sie verbessert werden?
Versickerung bedeutet, dass das Regenwasser im Boden versickert und so dem Grundwasser zugeführt wird. Eine gute Versickerung ist wichtig, um die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser aufzufüllen. Sie kann durch den Einbau von Versickerungsanlagen wie Rigolen oder Mulden verbessert werden. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Entwässerung?
Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur Entwässerung des Grundstücks. Er kann z.B. vorschreiben, dass das Regenwasser auf dem Grundstück versickert werden muss oder dass eine bestimmte Menge an Regenwasser zurückgehalten werden muss. Es ist wichtig, die Festsetzungen des Bebauungsplans bei der Planung der Entwässerung zu berücksichtigen. - Was ist ein Baugutachter und wann sollte man ihn hinzuziehen?
Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Baumängel und Bauschäden beurteilen kann. Er kann die Ursache von Regenwasserproblemen ermitteln und Empfehlungen zur Behebung geben. Ein Baugutachter sollte hinzugezogen werden, wenn man sich unsicher ist, woher das Problem kommt oder welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind. - Wie kann man feststellen, ob ein Baumangel vorliegt?
Ein Baumangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder wenn es Mängel aufweist, die seine Nutzung beeinträchtigen. Anzeichen für einen Baumangel können z.B. Feuchtigkeitsschäden, Risse in der Fassade oder eine mangelhafte Entwässerung sein. Ein Baugutachter kann feststellen, ob ein Baumangel vorliegt. - Welche rechtlichen Ansprüche hat man bei einem Baumangel?
Bei einem Baumangel hat man in der Regel Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauunternehmer. Wenn die Nachbesserung nicht erfolgreich ist, kann man auch Schadensersatz oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen. Die genauen rechtlichen Ansprüche hängen von den Umständen des Einzelfalls ab. - Was ist eine Rückstausicherung und wann ist sie erforderlich?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Haus zurückfließt, z.B. bei Starkregen. Sie ist erforderlich, wenn das Haus tiefer liegt als die Rückstauebene der Kanalisation. Die Rückstauebene wird von der Gemeinde festgelegt. - Wie kann man das Gelände um das Haus richtig modellieren, um das Wasser abzuleiten?
Das Gelände um das Haus sollte so modelliert werden, dass das Wasser vom Haus weggeleitet wird. Dies kann durch eine leichte Neigung des Geländes oder durch den Bau von Mulden oder Gräben erreicht werden. Es ist wichtig, dass das Wasser nicht am Haus stehen bleibt.
- Grundstücksentwässerung planen
Wie man eine effektive Entwässerung für ein Grundstück konzipiert. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps und Tricks, um Feuchtigkeit im Keller zu verhindern. - Rückstauversicherung: Schutz vor Wasserschäden
Informationen zur Notwendigkeit und zum Umfang einer Rückstauversicherung. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage. - Baugutachten: Wann ist es sinnvoll?
Informationen über die Einsatzgebiete und Vorteile eines Baugutachtens.
Regenwasserableitung: Zufahrt – Straßenentwässerung per Rinne!
Also zumindest das Oberflächenwasser der Zufahrt darf nicht ...
Also zumindest das Oberflächenwasser der Zufahrt darf nicht über die Straße entsorgt werden; da muss 'ne Rinne hin.
Drainage ist wohl nicht vorhanden? trotzdem, wundert mich bei Sandboden; da gibt's doch eigentlich nie Probleme. Baugrube mit Bauabfällen verfüllt? -
Haus in Senke: Planungsfehler – Oberflächenwasser-Problematik
was habe ich in dig geschrieben?
man soll Häuser nicht unnötig eingraben ...
nun hast du den Salat ...
nun ja, zu spät 😉
ich gehe mal davon aus, das es ein Bauträger-Haus ist und entsprechende Verträge existieren. meiner Ansicht nach ist es ein Planungsfehler, wenn um das Haus herum Pfützen stehen und Oberflächenwasser nicht vernünftig abgeführt wird. allerdings schließen ja viele bt die Außenanlagen aus ihrer Leistung aus.
man könnte natürlich argumentieren, das ein Bauwerk nach BGBAbk. 633 oder VOBAbk./B 13 mangelhaft ist, wenn es so tief eingeplant ist, das Wasser ungehindert ans Haus laufen kann ... hmm, aber halte das mal vor Gericht durch.
meine persönliche Meinung: es ist Einplanungsfehler, und zwar immer dann, wenn ich mit der Planung nicht gleichzeitig Möglichkeiten der Oberflächenwasserableitung nachweise. das Werk ist ja sonst mit Fehlern behaftet, die den Gebrauch vermindern bzw. einschränken.
schöne Grüße -
Bauunterlagen-Check: Haus-Höhe vs. Straßenhöhe prüfen!
In euren Bauunterlagen
sollte doch die Höhe des Hauses über NNAbk. angegeben sein und die geplante Straßenhöhe muss da auch stehen, ist die eingehalten worden? Gab es auch andere Probleme die darauf hindeuten, eventuell beim Schmutzwasserkanalanschluss? -
Bauträger-Gespräch: Planungsfehler bei Regenwasser ansprechen
Was ist dig?
Hallo Herr Zack!
Ihrer Meinung nach ein Planungsfehler. Nur: wenn ich das beim Bauträger vortrage, wird er sagen: Schön für Herrn Zack, mehr aber nicht. Der Bauträger ist ansonsten ganz OK, da kann man mit reden, er hat im übrigen die Auffahrt und die Terrasse hergestellt, also nicht ganz ohne Außenanlagen. Mal sehen, was wird.
Herr Sukram:
Es ist keine Dränage vorhanden, weil es kein Keller gibt. Im Sandboden keine Probleme kann man so nicht pauschalisieren. Wenn Sie'n schluffigen Feinsand haben, der dazu noch mitteldicht gelagert ist, haben Sie bei Gewitterregen schon arge Probleme. -
Grundriss & Straßenniveau: Vereinbarungen mit dem Bauträger
Der ideale Grundriss = dig
hier toben sich alle aus die gerne malen 🙂
Sie müssen aber doch mit ihrem Bauträger etwas vereinbart und geplant haben, oder haben sie ihm gesagt, ich wäre gerne unter Straßenniveau, dass kann ich mir nicht vorstellen. -
Entwässerung ohne Keller: Drainage & Rückstauklappe nötig?
Nur weil es keinen Keller gibt
nicht zu drainieren (heißt das so?) ist ja nun auch nicht. Wenn das Haus geplant unterhalb Straßenniveau liegt, in m.E. eine Drainage erforderlich. Dran gedacht, dass auch eine Rückstauklappe evtl. erforderlich ist? Ansonsten sprudelt es nachher noch aus dem Klo.
Ist das Straßenniveau bekannt? Bei uns war es das nicht, wir haben nur ungefähr gesagt bekommen, wo es hinkommen soll. War natürlich um 20-25 cm daneben ☹ -
Haus in Senke: Schaden durch mangelnde Entwässerung!
Schaden
Ihnen ist auf jeden Fall ein nicht unerheblicher Schaden entstanden (Geländebefestigungen, Drainage). Da kommen schnell ein paar tausend Mark zusammen. Der Gang zum Rechtsanwalt und danach ein offenes Gespräch mit Ihrem Bauträger sind aus meiner Sicht dringend geraten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus in Senke: Regenwasser-Probleme und Tiefbau-Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Hauptproblem ist die Lage des Hauses in einer Senke, was zu Regenwasseransammlungen führt. Eine fehlende oder unzureichende Grundstücksentwässerung verschärft die Situation. Die Klärung der Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger und die Prüfung der Bauunterlagen sind entscheidend. Eine Drainage und Rückstauklappe können notwendig sein, auch ohne Keller. Bei erheblichen Schäden sollte ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haus in Senke: Planungsfehler – Oberflächenwasser-Problematik ist es ein Planungsfehler, wenn Oberflächenwasser nicht vernünftig abgeleitet wird. Dies sollte mit dem Bauträger besprochen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwasserableitung: Zufahrt – Straßenentwässerung per Rinne! weist darauf hin, dass Oberflächenwasser der Zufahrt nicht über die Straße entsorgt werden darf, sondern eine Rinne benötigt wird.
🔴 Risiko: Ohne adäquate Entwässerung und Rückstausicherung kann es zu erheblichen Schäden am Haus kommen, wie im Beitrag Haus in Senke: Schaden durch mangelnde Entwässerung! beschrieben. Dies kann schnell zu hohen Kosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauunterlagen auf die Einhaltung der geplanten Höhen (Bauunterlagen-Check: Haus-Höhe vs. Straßenhöhe prüfen!). Klären Sie mit dem Bauträger die Verantwortlichkeiten und mögliche Lösungen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Regenwasser, Tiefbau, Entwässerungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … [br]zur Vorgeschichte: Wir lassen ein Haus mit Wärmepumpe (wird zwischen 9,9 und 11,9 kW liegen) und (im …
- … verbrieft) Tiefenbohrung als Wärmequelle bauen. Nun stellte sich heraus, dass das Haus im Sümpfungsgebiet des Tagebaus liegt und nur ein Grundwasserleiter in 90 …
- … korrekt dimensionierten Tiefenbohrung gleichwertig ist. Die geologischen Randbedingungen sind kritisch: Das Haus liegt in einem Sümpfungsgebiet eines Tagebaus, was die Grundwasserverhältnisse unberechenbar macht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
- … Wärmepumpe: Flachkollektor-Regeneration mit Regenwasser …
- … Regenwasser zur Regeneration von Wärmepumpen-Flachkollektoren nutzen? Erfahren Sie mehr über Kosten, Effizienz und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Flachkollektor, Regenwasser, Regeneration, Erdwärme, Heizung, Effizienz, Kosten, Kollektorrohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energiespeicher, Haustechnik …
- … doch eigentlich funktionieren, wenn ich statt dessen einen riesigen Pufferspeicher unters Haus mach und den mit einer thermischen Solaranlage aufheize. Gibt es sowas …
- … des Pufferspeichers und der Solarthermieanlage muss genau auf den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. Eine detaillierte Heizlastberechnung ist unerlässlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … dabei in einer Gemeinde in Baden-Württemberg (ca. 4000 Einwohner) ein Einfamilienhaus zu planen, bei welchem wir die Dachfläche für Solarkollektoren und Photovoltaik …
- … Ich verstehe, dass Sie die Dachfläche Ihres Einfamilienhauses optimal für Solarkollektoren und Photovoltaik nutzen möchten und dabei die …
- … die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer umfassenden Photovoltaik-Nutzung auf einem neu geplanten Einfamilienhaus in Baden-Württemberg unter einem spezifischen Bebauungsplan mit klaren baulichen Einschränkungen für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarthermie, Energiespeicher, Heiztechnik, Passivhaus, Haus …
- … gebauten Passivhaus haben, jene sogar schon wegen vielen Kollektorstillständen bei unsere solaren Dachheizzentrale zu Schäden an der Solarstation, Rückschlagventil (Temperaturen tlw. über 150 °C), Volumenmesser, etc. geführt haben, möchte ich an die im Mai 2002 geführte Diskussion: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- … Für eine Abnahmemenge von 5 Tonnen pro Haushalt sollten Sie Angebote von mehreren Anbietern einholen, um einen guten …
- … und nach Preisinformationen für eine gemeinsame Bestellung von 5 Tonnen pro Haushalt. Dies ist eine typische Verbraucheranfrage ohne unmittelbare Gefahrenhinweise. Die Anfrage …
- … Alle stimmen darin überein, dass eine gemeinsame Bestellung (5 t pro Haushalt) sinnvoll ist – wegen Mengenrabatt und effizienterer Logistik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
- … Die Leistung des Kessels (hier 15 kW) muss zum Wärmebedarf des Hauses passen. Eine Überdimensionierung ist ineffizient. …
- … Ein zentrales Heizsystem, das Pellets verbrennt, um Wärme für das gesamte Haus zu erzeugen. Der Pelletkessel ist an das Heizungsnetz angeschlossen und versorgt …
- … Ein Prozess oder Zustand, bei dem keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Bei der Verbrennung von Biomasse wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann als Wärmequelle für Wärmepumpen genutzt werden, birgt …
- … aber auch Risiken.[br]Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Schmutzwasser, Regenwasser. …
- … [br]Im Sommer werde ich die Kanalluft zum Kühlen des Heizungswasser benutzen, damit das Haus kühlen und durch die Aufwärmung des Erdreiches einen Langfristspeicher aktivieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … [br]Wir möchten unser noch zu erstellendes Haus durch Wärmepumpen (Sole mit Tiefenbohrung) incl. Warmwasserbereitung versorgen. Es ist natürlich …
- … auch möglich im Sommer das Haus entsprechend zu kühlen. Unser Heizungsinstallateur sagte uns, dass die Werte bei Kühlung durch die Fußbodenheizung der Innenräume um die 22-23 Grad liegen würden, auch wenn die Außentemperaturen über 30 Grad liegen (siehe die vergangenen Wochen) - ohne Lüftungsanlage. Wer kann uns Erfahrungswerte geben. Würden uns über Hilfe zur Entscheidungsfindung freuen. Mit vielem Dank im Voraus …
- … Kann eine Fußbodenheizung ein Haus ausreichend kühlen?[br]Eine Fußbodenheizung kann ein Haus sanft kühlen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Regenwasser, Tiefbau, Entwässerungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Regenwasser, Tiefbau, Entwässerungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus in Senke: Regenwasser-Probleme? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Tiefbau
Suche nach: Haus Senke, Regenwasser, Tiefbau, Entwässerungsprobleme, Baugutachten, Grundstücksentwässerung, Bauplanung, Baumangel
