Betondecke vs. Holzdecke: Welcher Hitzeschutz ist besser für ungedämmtes Dach?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betondecke oder eine Holzdecke in Kombination mit Wärmedämmung einen besseren Hitzeschutz unter einem ungedämmten Dach bietet. Die effektive Masse spielt eine entscheidende Rolle, wobei Beton tendenziell eine höhere Wärmespeicherfähigkeit aufweist. Allerdings ist die nächtliche Auskühlung entscheidend für die Effektivität der Masse. Holzrahmenbau kann schneller abkühlen, aber auch schneller aufheizen. Das richtige Lüftungsverhalten (nachts öffnen, tagsüber schließen) ist für beide Bauweisen wichtig.
welches Material ist für eine Decke besser geeignet, um gegen sommerliche Hitze möglichst gut geschützt zu sein: Beton oder Holz (jeweils mit Wärmedämmung)? Oberhalb der Decke befindet sich nur der Spitzbogen, das Dach bleibt ungedämmt.
Ich habe mehrere Bauunternehmer gefragt, jeder erzählt mir was anderes. Angeblich soll die Betondecke bei gleich guter Wärmedämmung besser kühl halten (Aufgrund der größeren Masse).
Ist da was dran?
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verlassung auf die Materialmasse (Beton vs. Holz) – ohne komplette Dachdämmung (Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung) führt jede Decke zu massiver Sommerrüberhitzung.
🔴 KRITISCH: Bei ungedämmtem Dach ist eine Betondecke ohne außenseitigen Sonnenschutz und konsequente Nachtlüftung hochgradig riskant – gespeicherte Wärme kann bis tief in die Nacht abgegeben werden und Schlafstörungen verursachen.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss auf der warmen Seite (unter dem Dach) platziert werden – eine reine Deckendämmung ohne Dachdämmung ist bauphysikalisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Mindestens drei Maßnahmen sind gleichzeitig erforderlich: (1) ausreichende Dachdämmung, (2) außenliegender Sonnenschutz (z. B. Rollladen oder Dachbegrünung), (3) zuverlässige Nachtlüftungsmöglichkeit.
Ich beurteile die Frage nach dem besseren Hitzeschutz für eine Decke unter einem ungedämmten Dach. Beide Materialien, Beton und Holz, haben Vor- und Nachteile.
Betondecke: Aufgrund ihrer hohen Masse kann Beton Wärme gut speichern und zeitverzögert abgeben. Dies führt zu einer Trägheit, die tagsüber die Wärmeaufnahme verlangsamt und nachts die Wärme wieder abgibt. Eine zusätzliche Wärmedämmung ist dennoch empfehlenswert, um die Wärmeaufnahme weiter zu reduzieren.
Holzdecke: Holz hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Beton und kann somit Wärme weniger gut leiten. Allerdings hat Holz auch eine geringere Masse, wodurch der Effekt der Wärmespeicherung geringer ist. Auch hier ist eine Wärmedämmung unerlässlich, um einen effektiven Hitzeschutz zu gewährleisten.
Wichtig: Ohne zusätzliche Wärmedämmung ist weder eine Betondecke noch eine Holzdecke optimal für den Hitzeschutz geeignet. Die Dämmung sollte oberhalb der Decke angebracht werden, um die Wärme bereits vor dem Eindringen in die Decke zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffstärke und das geeignete Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl des Deckenmaterials (Beton vs. Holz) für einen ungedämmten Dachspitz, um sommerlichen Hitzeschutz zu optimieren. Die Aussage der Bauunternehmer, dass Beton aufgrund seiner höheren Masse besser kühlt, ist grundsätzlich richtig, bedarf aber einer differenzierten Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Aussage zur höheren Speichermasse von Beton ist korrekt. Beton hat eine deutlich höhere Wärmespeicherfähigkeit als Holz. In Kombination mit einer Dämmung kann Beton tagsüber Wärme aufnehmen und nachts wieder abgeben, was zu einem stabileren Raumklima beiträgt. Diesen Effekt nennt man Phasenverschiebung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Material, sondern die gesamte Konstruktion. Bei einem ungedämmten Dachspitz über der Decke entsteht im Sommer eine enorme Hitzebelastung. Die Dämmung muss daher auf der warmen Seite (also direkt unter dem Dach) oder als Aufsparrendämmung angebracht werden, nicht nur auf der Decke. Eine reine Deckendämmung ohne Dämmung des Daches ist wirkungslos, da die Hitze von oben ungehindert eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betondecke "bei gleich guter Wärmedämmung" automatisch besser kühlt, ist zu vereinfacht. Die Dämmung muss auf die höhere Masse abgestimmt sein. Bei einer Holzdecke mit geringerer Masse kann eine leistungsfähigere Dämmung (z. B. mit Vakuumdämmung) den Nachteil der geringeren Speichermasse teilweise ausgleichen. Zudem ist der sommerliche Wärmeschutz auch von der Farbe der Dachhaut und der Belüftung des Dachspitzes abhängig.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch platzierte Dämmung führt zu massiven Hitzeproblemen im Sommer. Bei einer Betondecke ohne ausreichende Dämmung kann die gespeicherte Wärme noch stundenlang nachts abgestrahlt werden, was zu Schlafstörungen führt. Bei einer Holzdecke ohne Dämmung heizt sich der Raum extrem schnell auf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermischen Simulation. Lassen Sie die optimale Dämmstärke und -position (Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung) für Ihr spezifisches Dach berechnen. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Fachmann, ob eine Beton- oder Holzdecke die bessere Lösung für Ihr Gebäude ist. Eine pauschale Aussage ohne Berechnung ist nicht seriös.
Bei ungedämmtem Dach und sommerlicher Hitzebelastung spielt die Wärmespeicherfähigkeit (Wärmekapazität) der Decke eine entscheidende Rolle für das Raumklima – neben der Wärmedämmung selbst. Eine massive Betondecke speichert Wärme länger und gibt sie verzögert ab, was bei guter Dämmung und Nachtabsenkung zu einer kühlenden Wirkung führen kann. Eine Holzdecke hingegen reagiert schneller auf Temperaturänderungen, hat aber eine deutlich geringere Wärmespeicherkapazität.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Betondecke per se besseren Hitzeschutz bietet, ist irreführend – ohne ausreichende Dämmung und Sonnenschutz (z. B. außenliegender Rollladen oder Dachbegrünung) führt die hohe Wärmespeicherfähigkeit bei ungedämmtem Dach zu massiver Nachtwärmeabgabe und somit zu überhitzten Räumen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Dachdämmung wird die Deckenkonstruktion – egal ob Beton oder Holz – durch Strahlungswärme und Konvektion im Spitzboden stark aufgeheizt; die Wärmespeicherung der Betondecke kann dann zum Nachteil werden, da sie Wärme über Stunden in den Wohnraum abgibt.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Beton bei gleicher Dämmung eine höhere thermische Trägheit aufweist, ist physikalisch korrekt – doch Trägheit ist kein Garant für Kühlung, sondern nur für Verzögerung der Wärmeübertragung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz sind drei Faktoren: (1) ausreichende Wärmedämmung der Decke (mindestens 0,15 W/m²K), (2) wirksamer Sonnenschutz außen vor dem Dach, und (3) Nachtlüftungsmöglichkeit zur Entlastung der Speichermasse.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Beton 'besser kühl hält', ist unvollständig – bei unzureichender Dämmung oder fehlendem Sonnenschutz führt die Betondecke zu stärkerer und länger anhaltender Raumüberhitzung als eine gut gedämmte Holzdecke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit dem Programm 'Therm' oder 'EnergyPlus') für Ihre konkrete Konstruktion durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der ungedämmten Dachfläche und der lokalen Klimadaten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beton hat eine deutlich höhere Wärmespeicherkapazität und damit größere thermische Trägheit als Holz.
- Alle drei betonen einhellig: Ohne Dämmung ist weder Beton noch Holz für Hitzeschutz tauglich – Dämmung ist zwingend und nicht optional.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die Aussage "Beton kühlt besser" irreführend ist, wenn die Gesamtkonstruktion (Dach, Dämmung, Lüftung, Sonnenschutz) nicht berücksichtigt wird.
- GoogleAI beschreibt die Dämmung primär "oberhalb der Decke" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Die Dämmung muss auf der warmen Seite, also am Dach (Aufsparrendämmung), nicht nur an der Decke liegen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken einer unzureichenden Dämmung – DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr der Nachtwärmeabgabe bei Beton (🔴 KRITISCH) hervor.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Rolle der Dachhautfarbe und Belüftung des Dachspitzes.
- Qwen benennt konkret drei notwendige Faktoren: Dachdämmung (min. 0,15 W/m²K), außenliegender Sonnenschutz und Nachtlüftung – und erklärt, warum Trägheit allein keine Kühlung ist.
- Alle drei verweisen auf Fachberatung, doch DeepSeek und Qwen fordern explizit bauphysikalische Simulationen (z. B. Therm oder EnergyPlus), GoogleAI spricht lediglich von "Beratung".
- GoogleAI suggeriert, dass eine zusätzliche Dämmung "empfehlenswert" ist – DeepSeek und Qwen stellen klar: Sie ist unverzichtbar und bei Fehlen wirkungslos. Die sicherere Einschätzung ("unverzichtbar") wird priorisiert.
- GoogleAI formuliert "Beton kann Wärme gut speichern und zeitverzögert abgeben" – Qwen relativiert dies präzise: "Trägheit ist kein Garant für Kühlung, sondern nur für Verzögerung". Diese physikalisch korrektere, sicherere Sichtweise wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die strengere, präzisere und bauphysikalisch fundiertere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen. Sie berücksichtigt Risiken, Wechselwirkungen und systemische Abhängigkeiten – im Gegensatz zu GoogleAIs vereinfachter Darstellung.
Thema Status KI-Konsens Wärmespeicherfähigkeit Beton vs. Holz ✅ Beton hat deutlich höhere Wärmekapazität und thermische Trägheit als Holz – physikalisch unbestritten. Erforderlichkeit der Dachdämmung ✅ Dachdämmung (nicht nur Deckendämmung) ist zwingend erforderlich – ohne sie ist kein effektiver Hitzeschutz möglich. Rolle der Deckenmasse allein ⚠️ Hohe Masse (Beton) verzögert Wärmeübertragung, aber keine Kühlung – bei ungedämmtem Dach wird sie zum Risiko durch Nachtwärmeabgabe. Position der Dämmung ⚠️ Dämmung muss auf der warmen Seite (unter dem Dach) liegen – Aufsparrendämmung ist effektiver als reine Zwischensparren- oder Deckendämmung. Notwendige Zusatzmaßnahmen ❌ GoogleAI erwähnt keine – DeepSeek und Qwen stimmen überein: Außenliegender Sonnenschutz und Nachtlüftung sind zwingend erforderlich; Widerspruch zu GoogleAI wird als "❌" gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheidungen dürfen nicht auf der alleinigen Wahl zwischen Beton und Holz beruhen. Stattdessen ist eine ganzheitliche Lösung erforderlich: Aufsparrendämmung + außenliegender Sonnenschutz + Nachtlüftung + bauphysikalische Simulation – erst dann kann das Deckenmaterial sinnvoll gewählt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Dachdämmung bei ungedämmtem Spitzdach Massive Sommerrüberhitzung, Dauerbelastung der Raumluft, Schlafstörungen, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Falsche Dämmposition (nur an Decke statt am Dach) Dämmung bleibt wirkungslos – Hitze dringt ungehindert ein; Investition verpufft 🔴 Risiko Verzicht auf außenliegenden Sonnenschutz Hohe Strahlungswärme erreicht Dachhaut und Dämmung – Dämmung wird thermisch überfordert 🔴 Risiko Fehlende Nachtlüftung bei Betondecke Gespeicherte Wärme kann nicht abgeführt werden – langsame Abkühlung, Dauerhitze über Nacht 🔴 Risiko Entscheidung ohne bauphysikalische Simulation Fehlplanung der Dämmstärke/Position, nicht eingehaltene Grenzwerte (z. B. 0,15 W/m²K), späterer Nachbesserungsaufwand ✅ Chance Aufsparrendämmung mit hoher Dämmstärke (≥ 30 cm Mineralwolle) Effektive Reduktion der Wärmezufuhr – entscheidender Hebel für sommerlichen Wärmeschutz ✅ Chance Außenliegender Rollladen oder Markise an allen Dachfenstern Vorbeugung der solaren Wärmelast vor Eintritt in den Raum – hohe Wirkungsgrade (bis 90 % Reduktion) ✅ Chance Gezielte Nachtlüftung über Dachfenster mit Klimasteuerung Entlastung der Speichermasse (auch bei Beton) – schnelle Abkühlung und stabile Raumtemperatur ✅ Chance Dachbegrünung (extensiv) als zusätzliche Dachhautmaßnahme Reduktion der Dachhauttemperatur um bis zu 40 °C – deutliche Entlastung der gesamten Konstruktion ✅ Chance Nutzung der thermischen Trägheit von Beton bei korrekter Systemintegration Stabilisierung des Raumklimas über Tag/Nacht-Zyklus – weniger Temperaturspitzen, höhere Behaglichkeit Orientierungshilfen
- Dringend Dachdämmung planen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater mit der Berechnung einer Aufsparrendämmung – keine Deckendämmung ohne vorherige Dachdämmung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker für eine thermische Simulation (z. B. mit EnergyPlus) unter Einbeziehung lokaler Klimadaten und Ihrer Dachgeometrie.
- Sonnenschutz installieren: Montieren Sie außenliegende Rollläden oder Markisen an allen Dachfenstern – innenliegender Sonnenschutz ist bauphysikalisch unzureichend.
- Nachtlüftung sicherstellen: Rüsten Sie mindestens zwei Dachfenster mit motorischen, klimageregelten Öffnungsautomatiken aus – nicht auf manuelle Lüftung verlassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Dachaufbau-Daten (Holz-/Betonkonstruktion, Sparrenabstand, Dachneigung) und vorhandene Dämmwerte für die Beratung.
- Keine Material-Entscheidung vorab: Suspendieren Sie die Wahl zwischen Beton- und Holzdecke, bis die Simulation vorliegt – die Gesamtkonstruktion bestimmt das Material, nicht umgekehrt.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff. - Hitzeschutz
- Hitzeschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Wärmeaufnahme eines Gebäudes im Sommer zu reduzieren. Dies kann durch Dämmung, Beschattung oder Dachbegrünung erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Überhitzung, Kühlung. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke. - Masse
- Die Masse eines Bauteils beeinflusst seine Fähigkeit, Wärme zu speichern. Bauteile mit hoher Masse können Wärme zeitverzögert abgeben, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicherung, Trägheit, spezifische Wärmekapazität. - Dachbegrünung
- Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie bietet zahlreiche Vorteile, darunter Hitzeschutz, Wasserrückhaltung und Verbesserung der Luftqualität.
Verwandte Begriffe: Gründach, extensive Begrünung, intensive Begrünung. - Spitzboden
- Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt. Er kann im Sommer sehr heiß werden und somit die darunterliegenden Räume aufheizen.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Warmdach. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Dämmwirkung eines Bauteils. Er gibt an, wie stark ein Bauteil den Wärmefluss behindert.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, U-Wert.
- Welche Dämmstoffe sind für den Hitzeschutz geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Wichtig ist ein hoher spezifischer Wärmespeicher und eine geringe Wärmeleitfähigkeit. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke hängt von den individuellen Gegebenheiten ab, wie z.B. der Dachneigung, der Ausrichtung des Daches und den klimatischen Bedingungen. Eine professionelle Berechnung ist empfehlenswert. - Kann man den Hitzeschutz auch durch eine Dachbegrünung verbessern?
Ja, eine Dachbegrünung kann den Hitzeschutz deutlich verbessern, da sie die Oberflächentemperatur des Daches reduziert und die Wärmeaufnahme verringert. - Spielt die Farbe des Daches eine Rolle beim Hitzeschutz?
Ja, helle Dachfarben reflektieren mehr Sonnenlicht als dunkle Farben und tragen somit zu einem besseren Hitzeschutz bei. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmedämmung und Hitzeschutz?
Wärmedämmung bezieht sich generell auf die Reduzierung des Wärmeflusses, sowohl im Winter als auch im Sommer. Hitzeschutz ist speziell auf die Reduzierung der Wärmeaufnahme im Sommer ausgerichtet. - Wie wirkt sich die Masse der Decke auf den Hitzeschutz aus?
Eine hohe Masse der Decke sorgt für eine zeitliche Verzögerung der Wärmeaufnahme. Die Wärme wird tagsüber gespeichert und erst zeitverzögert wieder abgegeben, was zu einem angenehmeren Raumklima führen kann. - Ist eine Betondecke immer besser als eine Holzdecke beim Hitzeschutz?
Nein, nicht unbedingt. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen ab. Eine gute Wärmedämmung ist in beiden Fällen entscheidend. - Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil den Wärmefluss behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
- Dachdämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um den Wärmeverlust im Winter und die Wärmeaufnahme im Sommer zu reduzieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Sommerlicher Hitzeschutz
Maßnahmen und Strategien, um die Wärmeaufnahme eines Gebäudes im Sommer zu minimieren. - Dachbegrünungssysteme
Informationen über verschiedene Systeme zur Dachbegrünung und deren Vorteile. - Energieberatung
Die Bedeutung einer professionellen Energieberatung zur Optimierung des Energieverbrauchs eines Gebäudes.
Wärmespeicherung: Betondecke vs. Holz – Phasenverschiebung
Jein.
Die Wärmespeicherfähigkeit ist natürlich viel größer >>Phasenverschiebung. Aber natürlich nur, wenn das Teil nachts wieder abkühlt.
Du kannst natürlich auch Ne Holzbalkendecke mit Stampflehmausfachung nehmen 🙂 -
Siehe auch
Dach / 169 -
Effektive Masse: Betondecke überlegen für Hitzeschutz!
Beton ist immer besser!
Lasen Sie sich von diesen Ökoromantikern nichts vormachen. Physik bleibt Physik und dabei zählt die effektive Masse. Mir verklickert niemand, dass er eine Holzbalkendecke für diesen Zweck besser ist.
Schönen heißen Tag noch -
Hitzeschutz: Masse nur effektiv bei nächtlicher Auskühlung
Joo, und die Masse macht es
nämlich dann warm, wenn die andern längst wieder augekühlt sind. Nutzt nur, wenn es nachts auch wirklich lang genug auskühlt. -
Hitzeschutz: Richtiges Lüften – Nachts öffnen, tagsüber schließen
Richtiges Lüftungsverhalten
und zwar nachts die Fenster auf und tagsüber schließen , so hält man ein Massivhaus auch im heißesten Sommer wunderbar kühl -
Massivbau: Kühler durch Wärmespeicherung – Erfahrungswert
Massivbau!
Ihr könnt reden was Ihr wollt, der Massivbau ist immer kühler als die Holzbuden.
Gute Nacht aus einem schönen kühlen Massivbau der Tags die Wärme draußen lässt und sich Nachts für den nächsten heißen Tag abkühlt.
Gruß -
Hitzeschutz: Holzrahmenbau – Schnelle Kühlung, schneller heiß
Na denkste!
Massivbau kenne ich zur Genüge, das war noch heiß da drin, als die anderen schon die Pelzmäntel rausholten. Hier im Holzrahmenbau wird es zwar schneller heiß (wenn ich vergesse, Klimagerät einzuschalten) aber auch genau so schnell wieder kühl.
Fazit: alles hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). -
Holzbude vs. Massivbau: Klimaanlage im Altbau nötig?
Warum polemisch mb?
Wohnst wohl selbst in einer Holzbude? . Ich jedenfalls brauche kein Klimagerät für meinen Altbau.
Gute Nacht. Ich werde mich noch öfters mit Ihnen hier kämmen. -
Erfahrung: Holzbau kühlt schnell ab – Geringe Masse
War doch nicht polemisch gemeint 🙂
Fetzen fliegen ist doch OK. Bausprache auch. Nur eben persönliche Beleidigungen nicht. Das war einfach nur Erfahrung, hier ist millerweile wieder schön kühl, weil eben die Masse fehlt, hier kann sich nicht viel aufheizen.
Nicht, dass ich ein System bevorzugen will, wozu auch? -
Erfahrung: Klimaanlage unter Sparrendach – Sommer unerträglich
COOL
Ich habe mir vor 5 a eine Klimaanlage (richtiges Splittgerät) unter dem Sparrendach eingebaut. In dem Dach hatte ich schon 1993 eine Vollsparrendämmung mit 20 cm MiWo einbauen lassen. Für den Winter ist dieser Aufbau ganz OK. Im Sommer war's aber teilweise unerträglich. Es ist eben eine ("massearme") Leichtkonstruktion - das ist ja weiter oben schon erläutert worden.
Und wenn es mal richtig heiß ist (10 bis 20 Tage im Jahr), dann verschafft mir die Anlage im oberen Bereich des Hauses angenehme Kühle.
Kosten: Anschaffungspreis DM 2.400,00 und Selbstmontage (war aufwändig), Strom: 10 ... 20 x DM 2,00 /jährlich. Vielleicht hält die Kiste noch ein paar Jahre, und wenn sie hin ist, dann hol' ich mir 'ne neue.
Ich denke mal, dass die Kosten für eine weitest gehende massivere Ausführung der oberen Hausbereiche (zum sommerlichen Wärmeschutz) höher sind. -
Klimaanlage: Kleine Anlage reicht für ungleichmäßige Kühlung
Ich habe nur die kleine
Aber die tut es auch ganz gut, nur eben nicht so gleichmäßig. -
Hitzeschutz: Betondecke vs. Holzdecke – Glaubenskrieg?
Dach 169?
Danke für die Infos. Viel schlauer bin ich zwar jetzt auch nicht, aber es ist mit der Decke wohl genauso ein "Glaubenskrieg" wie mit Holz- und Massivbau (Holzbau, Massivbau) (auch da bin ich noch immer unschlüssig ...).
Frage an MB: mit dem Hinweis "Dach 169" konnte ich leider nichts anfangen, und nen anderen passenden Beitrag habe ich auch nicht gefunden. Für die richtige Nummer wäre ich dankbar 🙂 -
Dach 238: Hitzeschutz-Diskussion im Detail
Dach 238
Da geht es die ganze Zeit um Hitzeschutz -
Danke!
Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke vs. Holzdecke: Optimaler Hitzeschutz für ungedämmtes Dach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betondecke oder eine Holzdecke in Kombination mit Wärmedämmung einen besseren Hitzeschutz unter einem ungedämmten Dach bietet. Die effektive Masse spielt eine entscheidende Rolle, wobei Beton tendenziell eine höhere Wärmespeicherfähigkeit aufweist. Allerdings ist die nächtliche Auskühlung entscheidend für die Effektivität der Masse. Holzrahmenbau kann schneller abkühlen, aber auch schneller aufheizen. Das richtige Lüftungsverhalten (nachts öffnen, tagsüber schließen) ist für beide Bauweisen wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hitzeschutz: Masse nur effektiv bei nächtlicher Auskühlung ist die Wärmespeicherfähigkeit nur dann von Vorteil, wenn die Decke nachts ausreichend abkühlen kann. Andernfalls kann die gespeicherte Wärme die Situation verschlimmern.
✅ Zusatzinfo: Eine Vollsparrendämmung in Kombination mit einer Klimaanlage kann den sommerlichen Hitzeschutz verbessern, wie im Beitrag Erfahrung: Klimaanlage unter Sparrendach – Sommer unerträglich beschrieben wird. Jedoch ist dies eher bei Leichtkonstruktionen relevant.
🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Wahl des Materials ist das Lüftungsverhalten entscheidend. Hitzeschutz: Richtiges Lüften – Nachts öffnen, tagsüber schließen betont die Wichtigkeit, die Fenster nachts zu öffnen und tagsüber zu schließen, um ein Massivhaus kühl zu halten. Dies gilt analog auch für andere Bauweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung zwischen Betondecke und Holzdecke die spezifischen Bedingungen Ihres Hauses, insbesondere die Möglichkeit zur nächtlichen Auskühlung. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile beider Bauweisen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Bauphysik zurate. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Hitzeschutz: Betondecke vs. Holzdecke – Glaubenskrieg?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hitzeschutz, Betondecke, Holzdecke, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
- … Überhitzung Neubau, WDVSAbk., Wärmedämmung, Sonnenschutz, KFWAbk. 70, Lüftung, Rollläden, Aussenbeschattung, Raumtemperatur, Hitzeschutz …
- … ein typisches Problem bei hochgedämmten Neubauten: Überhitzung im Sommer trotz guter Wärmedämmung im Winter. Die Schilderung, dass die Innentemperatur innerhalb von zwei Stunden …
- … Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzständerbau: Schallschutz & Wärmedämmung – Wandaufbau, Dämmmaterialien, Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung Isofloc, Kosten & begehbare Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatte auf Sparren anbringen: Dämmwirkung, Alternativen & Kosten?
- … Sommerlicher Hitzeschutz erreicht man durch Masse. Die Masse muss aber dort sein, wo …
- … sollte man nicht überbewerten. Es handelt sich um eine Dämmplatte, und Wärmedämmung und Wärmespeicherung schließen sich gegenseitig aus. Sprich: die Platte hat keine …
- … ://www.gutex.de/wissen/hitzeschutz.html …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen bei geringer Giebelhöhe: Boden dämmen, Kosten & Materialien?
- … Dachboden dämmen, Bodendämmung, Giebelhöhe, Wärmedämmung, Altbau, Walmdach, Bungalow, Dämmmaterialien …
- … späteres Ausbauen kaum möglich. Die Frage ist nun, kann man eine Wärmedämmung schaffen durch Isolation des Bodens? Wenn ja wie bzw. womit? Lohnt …
- … m * 20 cm. Ist das Beton? Jedenfalls ist es keine gegossene Betondecke. …
- BAU-Forum - Dach - Sommerhitze im Haus reduzieren: Dachdämmung optimieren mit Styrodur & Co. – Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Massivdach nachträglich: Kosten, Statik & Alternativen für besseren Hitzeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung: Dampfbremse wirklich nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
- … Ich habe eine Doppelaushälfte (zwei Vollgeschosse, Betondecken) mit nicht ausgebautem Dachgeschoss (Bayern, schneereich Voralpenland, Baujahr. 1984) gekauft. …
- … Masse-Feder-Masse-System verbessern. Hier wäre das Masse = Eindeckung - Feder = Wärmedämmung (kein Polystyrol!) - Masse = raumseitige u.U. mehrlagige Gipskartonplatte. …
- … Luftschicht unter den Ziegeln aufsteigende feuchte Luft in den Lüftungszwischenraum Unterspannbahn/Wärmedämmung gelangen kann und dort abkühlt und die Feuchtigkeit wieder abgibt, allerdings …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Übergang Kehlbalken, Kniestock & optimaler Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hitzeschutz, Betondecke, Holzdecke, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hitzeschutz, Betondecke, Holzdecke, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke vs. Holzdecke: Welcher Hitzeschutz ist besser für ungedämmtes Dach?
Suche nach: Beton oder Holz: Besserer Hitzeschutz?
Suche nach: Betondecke, Holzdecke, Hitzeschutz, Wärmedämmung, Dachdämmung, sommerlicher Hitzeschutz, Masse, Spitzboden
