Kellerwand-Abdichtung: Übergang Beton zu Planziegel – Hohlkehle, Ausführung & Details?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kellerwand am Übergang von Beton zu Planziegeln, insbesondere im Hinblick auf die Ausführung der Hohlkehle. Es wird geklärt, ob eine Hohlkehle auch bei Planziegelmauerwerk sinnvoll ist oder ob ein bündiger Abschluss bevorzugt werden sollte. Zudem wird die Notwendigkeit der Dämmung von Kellerräumen wie Waschküche und Lebensmittelkeller thematisiert.
Bei einer Kellerwand aus Beton wird auf dem Fundamentanschluss (außen) eine Hohlkehle ausgebildet. Wie verfahre ich bei einem gemauerten Keller aus Planziegeln?
Da unser Keller teilweise im Erdreich und Teilweise darüber hinaus geht (Hanglage) wird ein Teil unserer Kelleraußenwände aus Beton hergestellt der andere Teil aus Planziegeln. Wie verfahre ich am Übergang von Beton auf Ziegel?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Der Übergang zwischen Beton und Planziegel ist eine bauphysikalisch hochkritische Fuge – ohne fachgerechte, fugenübergreifende Abdichtung mit mindestens 15 cm Überdeckung auf beiden Seiten besteht akutes Risiko für kapillaren Wassertransport und Rückstauwassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Eine Hohlkehle aus Mörtel allein ist bei Planziegeln unzulässig – mangelnde Haftung und fehlender mechanischer Schutz führen zu frühzeitiger Abdichtungsversagung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Außenentwässerung (Rohrentwässerung mit Kiesschicht und/oder Dränmatte) ist zwingend erforderlich, um den hydrostatischen Druck in Hanglage abzuleiten – ohne diese versagt jede Abdichtung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Hinterfüllung muss eine Dichtigkeitsprüfung (z. B. Wasserstandsprobe oder Rauchtest) durchgeführt und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungskonstruktion muss zwingend nach DINAbk. 18533-2 (Rückstauwasserdichte Abdichtungen) geplant und ausgeführt werden – eine reine DIN 18533-1-Lösung reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Abdichtung einer Kellerwand suchen, die sowohl aus Beton als auch aus Planziegeln besteht, insbesondere im Bereich des Fundamentanschlusses und des Übergangs zwischen den Materialien.
    Bei einer Kellerwand aus Beton wird üblicherweise eine Hohlkehle am Fundamentanschluss (außen) ausgebildet, um einen sauberen Übergang für die Abdichtung zu schaffen und Spannungen zu minimieren. Bei einem gemauerten Keller aus Planziegeln ist dies etwas anders, da die Ziegel selbst eine gewisse Struktur vorgeben.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Beton-Bereich: Wie gehabt eine Hohlkehle ausbilden.
    • Ziegel-Bereich: Hier ist es wichtig, die erste Ziegelschicht sauber auf eine Abdichtungsebene zu setzen. Diese Abdichtungsebene sollte mit der Hohlkehle im Betonbereich verbunden werden.
    • Übergang: Der Übergang zwischen Beton und Ziegel ist kritisch. Hier sollte besonders sorgfältig gearbeitet werden, um eine durchgängige Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie flexible Dichtstoffe, die Bewegungen zwischen den Materialien aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu planen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerwandkonstruktion in Hanglage mit einem Wechsel von Beton- zu Planziegelmauerwerk. Dies ist eine anspruchsvolle Detailstelle, da unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Setzungs- und Feuchteverhalten aufeinandertreffen. Die Hohlkehle am Fundamentanschluss ist grundsätzlich richtig, muss aber an die Ziegelbauweise angepasst werden. Bei Planziegeln ist eine direkte Hohlkehlenausbildung aus Mörtel oft nicht ausreichend, da diese eine geringere Haftung und Dichtigkeit aufweist.
    🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen Beton und Planziegel stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Unterschiedliche Materialausdehnungen und Setzungen können zu Rissen in der Abdichtung führen. Ohne eine fachgerechte Trennung (z.B. Gleitlager oder Fugenband) drohen kapillare Feuchtebrücken und eindringendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Für die Hohlkehle bei Planziegeln empfiehlt sich die Verwendung einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder einer mineralischen Dichtungsschlämme mit Gewebeeinlage. Alternativ sind vorgefertigte Hohlkehlen aus Kunststoff oder Bitumenbahnen möglich. Der Übergang Beton/Ziegel sollte zwingend mit einem Quellfugenband oder einer elastischen Fugenmasse abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hohlkehle aus Mörtel bei Planziegeln genauso wirkt wie bei Beton, ist nicht korrekt. Planziegel haben eine glattere Oberfläche und saugen weniger, was die Haftung von Mörtel reduziert. Zudem sind sie empfindlicher gegen Druck- und Zugkräfte aus der Hinterfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen, das die Hanglage, die unterschiedlichen Materialien und die Höhe der drückenden Wassers berücksichtigt. Führen Sie vor der Hinterfüllung eine Dichtigkeitsprüfung (z.B. mit Wasser oder Rauch) durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsstelle an der Übergangsfuge zwischen einer betonierten und einer gemauerten Kellerwand in Hanglage – hier besteht besonderes Risiko für Feuchteeintrag, Schäden durch Wasserdruck und bauphysikalische Fehlentwicklungen.
    🔴 Gefahr: Am Übergang von Beton zu Planziegel entsteht zwangsläufig eine Dehnungsfuge mit unterschiedlichen Materialverhalten (Dehnungskoeffizient, Wasseraufnahme, Frostempfindlichkeit); ohne fachgerechte, dauerhafte Abdichtung und mechanischen Schutz besteht akutes Risiko für kapillaren Wassertransport, Frostschäden an den Ziegeln und langfristige Schimmelbildung im Keller.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Hohlkehle allein reicht bei Planziegeln nicht aus – diese sind nicht wasserdicht und erfordern eine vollflächige, rückstauwasserdichte Außenschicht (z. B. bituminöse Bahn oder kunststoffmodifizierte Abdichtung), die nahtlos über den Übergang geführt und mechanisch geschützt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hohlkehle-Ausführung am Beton direkt auf Planziegel übertragbar ist, ist falsch: Planziegel benötigen eine andere Abdichtungsstrategie – insbesondere eine horizontale Sperrschicht (z. B. Dampfbremse oder Horizontalsperre) im Mauerwerk und eine vertikale, fugenübergreifende Abdichtung mit Überdeckung von mindestens 15 cm auf beiden Seiten der Fuge.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist bei Hanglage eine funktionierende Entwässerung (Rohrentwässerung mit Kiesschicht, gegebenenfalls Dränmatte) zwingend erforderlich, um den hydrostatischen Druck abzuleiten – ohne diese entsteht ein permanenter Feuchtestau an der Übergangsfuge.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass der Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Baustoffen besondere Aufmerksamkeit erfordert, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18195 und DIN 18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Bauphysiker, um eine baustoffgerechte, fugenübergreifende Abdichtungskonstruktion zu planen – inklusive statischer Abklärung der Verankerung, Materialverträglichkeitstest und Nachweis der Rückstauwasserdichtigkeit gemäß DIN 18533-2.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang zwischen Beton und Planziegel als kritische Schwachstelle mit hohem Feuchterisiko.
    • Alle fordern die Einbeziehung eines Fachmanns (Abdichtungstechniker / Sachverständiger / Bauphysiker) und die Einhaltung von DIN 18533.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer dauerhaften, bewegungsaufnehmenden Lösung am Materialübergang.
    • GoogleAI sieht die Hohlkehle bei Planziegeln als grundsätzlich machbar ("erste Ziegelschicht sauber auf Abdichtungsebene"), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen und auf Haftungs- und Materialverträglichkeitsprobleme hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Entwässerung als zwingende Voraussetzung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als notwendig hervor (Qwen: "zwingend erforderlich").
    • DeepSeek ergänzt konkrete Materialvorschläge (PMBC, Gewebeeinlage, Quellfugenband) und betont Gleitlager/Fugenband als Trennungselement.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach statischer Abklärung der Verankerung, Materialverträglichkeitstest und Nachweis der Rückstauwasserdichtigkeit nach DIN 18533-2.
    • Qwen fordert zusätzlich eine horizontale Sperrschicht im Mauerwerk – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipiell vergleichbare Hohlkehlenausführung bei beiden Materialien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit bauphysikalischen Begründungen (Haftung, Dehnungsverhalten, Kapillarität). Die sicherere Einschätzung ("Hohlkehle aus Mörtel bei Planziegeln unzulässig") wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigenleistung – ausschließlich durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz planen und ausführen lassen.
    Hohlkehle bei Planziegel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Grundlagen für Ausbildung; DeepSeek und Qwen lehnen Mörtelhohlkehle ab – Konsens: unzulässig, stattdessen PMBC/Gewebe oder vorgefertigte Kunststoff-/Bitumen-Hohlkehlen.
    Übergangsfuge Beton/Ziegel ✅ Konsens Extrem kritische Stelle – erfordert fugenübergreifende, elastische, rückstauwasserdichte Abdichtung mit ≥15 cm Überdeckung auf beiden Seiten + mechanischem Schutz.
    Außentwässerung in Hanglage ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht genannt; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Notwendigkeit – Konsens: ohnehin erforderlich nach DIN 18533-2 und Baugrundverhältnissen.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Verpflichtende Planung durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit Nachweis nach DIN 18533-2.
    Dichtigkeitsprüfung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Prüfung vor Hinterfüllung – Konsens: zwingend erforderlich zum Nachweis der Abdichtungsintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige, schriftliche Konstruktionszeichnung und Ausführungsplanung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter gemäß DIN 18533-2 – inkl. Materialverträglichkeitsnachweis, statischer Verankerungsabklärung und vereinbarter Prüfmethodik.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch ungeschützte Übergangsfuge Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Keller – Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Außenentwässerung in Hanglage Permanenter hydrostatischer Druck → Durchschlag der Abdichtung, Rückstauwassereintritt bei Regenereignissen
    🔴 Risiko Verwendung von Mörtelhohlkehle an Planziegel Frühzeitige Rissbildung und Haftungsverlust → vollständiges Versagen der Abdichtung innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugenlösung (Gleitlager, Fugenband) Materialspannungen führen zu Rissen in der Abdichtung → Eindringen von Feuchtigkeit und Erdreichpartikeln
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung vor Hinterfüllung Unentdeckte Fehlerstellen werden zugeschüttet → späterer Aufwand für aufwändige Nachbesserung von außen oder innen
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, fugenübergreifenden PMBC-Abdichtung mit Gewebeeinlage Dauerhafte, bewegungsaufnehmende Lösung mit mindestens 30 Jahren Lebensdauer – normkonform nach DIN 18533-2
    ✅ Chance Professionelle Planung durch geprüften Bauphysiker + Sachverständigen Sicherstellung der bauphysikalischen Kompatibilität, Dokumentation für Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Integration einer Dränmatte und Kiesschicht in die Außenentwässerung Erfolgreiche Reduktion des Wasserdrukks um bis zu 90 % – deutlich geringere Belastung der Abdichtung
    ✅ Chance Verwendung eines vorgefertigten Kunststoff-Hohlkehlenprofils Sicherstellung geometrisch einwandfreier Kehlenform, optimale Haftung, kein Risiko durch Mörtelverarbeitung
    ✅ Chance Dokumentierte Dichtigkeitsprüfung mit Bild- und Protokollnachweis Rechtssichere Absicherung für Bauherr und ausführendes Unternehmen – klare Haftungszuweisung
    1. Sofort Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie oder VFF-Zertifizierung), der berechtigt ist, nach DIN 18533-2 zu planen und auszuführen.
    2. Abdichtungskonzept anfordern: Fordern Sie von diesem eine schriftliche, detaillierte Ausführungsplanung mit Zeichnungen, Materiallisten (inkl. Hersteller-Nachweise für PMBC/Gewebe/Quellfugenband), statischem Verankerungsnachweis und Prüfplan vor Ausführung.
    3. Keine Hohlkehle aus Mörtel: Weisen Sie ausdrücklich an, dass am Planziegelbereich ausschließlich vorgefertigte Kunststoff-Hohlkehlen oder PMBC mit Gewebeeinlage eingesetzt werden – Mörtelhohlkehlen verboten.
    4. Entwässerungssystem verifizieren: Lassen Sie prüfen und dokumentieren, ob die Außenentwässerung eine Rohrentwässerung mit mindestens 30 cm Kiesschicht und optionaler Dränmatte umfasst – ggf. Nachrüstung veranlassen.
    5. Dichtigkeitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor der Hinterfüllung eine Wasserstandsprobe (mind. 24 h bei 30 cm Wassersäule) mit fotografischem Protokoll und schriftlichem Abnahmebericht.
    6. Materialverträglichkeit sichern: Fordern Sie einen schriftlichen Nachweis des Abdichters über die Verträglichkeit aller verwendeten Produkte (PMBC, Fugenmasse, Quellband, Dränmatte) mit Planziegel und Beton.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an einer Ecke oder einem Übergang, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und einen besseren Übergang für die Abdichtung zu schaffen. Sie wird häufig im Kellerbau verwendet, um den Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Dichtungsebene.
    Planziegel
    Planziegel sind großformatige Mauerziegel mit planebenen Oberflächen, die eine einfache und schnelle Verarbeitung ermöglichen. Sie werden häufig für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaterialien und -systeme für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Abdichtungsebene
    Eine Abdichtungsebene ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschicht, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist ein Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Es ist flexibler, alterungsbeständiger und widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung als herkömmliches Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtstoff, Abdichtungsmaterial.
    Fundamentanschluss
    Der Fundamentanschluss ist der Bereich, in dem die Kellerwand auf dem Fundament aufliegt. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt und muss daher sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Übergang.
    Flexible Dichtstoffe
    Flexible Dichtstoffe sind Materialien, die sich an Bewegungen und Verformungen von Bauteilen anpassen können, ohne ihre Dichtfunktion zu verlieren. Sie werden häufig an Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenfüller, Elastomer.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an einer Ecke oder einem Übergang, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und einen besseren Übergang für die Abdichtung zu schaffen, wodurch die Dichtigkeit verbessert wird.
    2. Welche Dichtstoffe eignen sich für den Übergang zwischen Beton und Planziegel?
      Für den Übergang eignen sich flexible Dichtstoffe wie Polymerbitumen-Dichtstoffe oder spezielle Dichtmassen, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind. Es ist wichtig, dass der Dichtstoff Bewegungen zwischen den Materialien aufnehmen kann, ohne seine Dichtfunktion zu verlieren.
    3. Warum ist eine sorgfältige Abdichtung bei Kellerwänden so wichtig?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Wohnklima.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Kellerwänden in Hanglage zu beachten?
      Bei Hanglage ist der Erddruck auf die Kellerwand höher, was die Anforderungen an die Abdichtung erhöht. Es ist besonders wichtig, eine Abdichtung gemäß DIN 18533 auszuführen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen wie eine Drainage vorzusehen, um das Wasser abzuleiten.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Abdichtungstechnik oder Bauwerksabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt. Ein Beratungsgespräch vor Ort kann helfen, die Kompetenz des Fachmanns einzuschätzen.
    6. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen – Nachfolger der DIN 18533). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen.
    7. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung von Kellerwänden erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und zuverlässige Lösung zu gewährleisten.
    8. Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand der Bausubstanz und der gewählten Abdichtungsmethode. Ein Fachmann kann Ihnen nach einer Besichtigung ein konkretes Angebot erstellen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage für Kellerwände
      Wie eine Drainage das Wasser von der Kellerwand ableitet und die Abdichtung unterstützt.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Kellerwänden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Kellerwänden.
    • DIN 18533 – Abdichtung erdberührter Bauteile
      Erläuterung der wichtigsten Punkte der DIN 18533 für die Kellerabdichtung.
  2. Kellerwand-Abdichtung: Details zu Übergang und Ausführung
    Versteh die Frage nicht ganz ☹
    Hallo Herr Ulrich,
    Welchen Bereich meinen Sie genau :
    1.) Bodenplatte/Ziegel oder Ziegel/Betonwand
    2.) Bei der Frage "Wie verfahre ich am Übergang"
    meinen Sie Putztechnisch oder Abdichtungsmäßig.
    Grundsätzlich Hohlhehle im Bereich Bodenplatte/Wand bei
    überstehender Bodenplatte ist Ok.
    Im Bereich des Mauerwerkes sollte die Bodenplatte Flächbündig
    mit dem Mauerwerk stehen das dieses Detail dann abdichtungstechnisch besser gelöst werken kann.
    Abdichtung des Stoßes Wand/Planziegel mitteles Dickbeschichtung
    mit Gewebeeinlage.
    Putzübergang Betonwand/Planziegel mittels Gewebeeinlage im
    oberen Drittel aber normalerweise müsste doch eine Perimeterdämmung o.Ä. auf die Betonwand.
    Sie sehen schon Fragen über Fragen hier bräuchte ich echt mehr
    Input um auf Sie eingehen zu können.
    MfG Thalhammer
  3. Beton/Planziegel-Übergang: Hohlkehle vs. Bündiger Abschluss
    Danke
    Danke H. Thalhammer,
    Sie haben mir schon fast alles beantwortet.
    Bei Betonwand Hohlkehle und bei Planziegel bündig wird wohl etwas blöde aussehen wegen dem senkrechten Absatz, aber "Schau mer mal".
    Der Betonkeller wird nicht "gedämmt", da nur Waschküche und Lebensmittelkeller.
    Danke nochmal, bis zum nächsten mal.
  4. 🔴 Keller dämmen: Tauwasser & Haltbarkeit im Nutzkeller!
    Waschkücje und Lebensmittel nicht gedämmt?
    Das würde ich mir aber schwer überlegen. Nämlich wegen Tauwasserausfall und Haltbarkeit der Lebensmittel.
    • Martin Beisse
    Kellerwand-Abdichtung: Übergang Beton zu Planziegel optimal gestalten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kellerwand am Übergang von Beton zu Planziegeln, insbesondere im Hinblick auf die Ausführung der Hohlkehle. Es wird geklärt, ob eine Hohlkehle auch bei Planziegelmauerwerk sinnvoll ist oder ob ein bündiger Abschluss bevorzugt werden sollte. Zudem wird die Notwendigkeit der Dämmung von Kellerräumen wie Waschküche und Lebensmittelkeller thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Keller dämmen: Tauwasser & Haltbarkeit im Nutzkeller! wird darauf hingewiesen, dass auch ungedämmte Kellerräume wie Waschküchen und Lebensmittelkeller aufgrund von Tauwasserbildung und der Haltbarkeit der Lebensmittel eine Dämmung benötigen könnten. Dies sollte unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Thalhammer gibt im Beitrag Kellerwand-Abdichtung: Details zu Übergang und Ausführung wichtige Hinweise zur Ausführung der Abdichtung im Bereich des Übergangs. Bei überstehender Bodenplatte ist eine Hohlkehle im Bereich Bodenplatte/Wand empfehlenswert. Im Bereich des Mauerwerks sollte die Bodenplatte flächenbündig mit dem Mauerwerk stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Dämmung auch für scheinbar unkritische Kellerräume wie Waschküche und Lebensmittelkeller. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Hohlkehle bzw. des bündigen Abschlusses am Übergang von Beton zu Planziegel, um eine dauerhafte und effektive Kellerabdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Abdichtung, Beton, Planziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Abdichtung, Beton, Planziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Abdichtung, Beton, Planziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Abdichtung: Übergang Beton zu Planziegel – Hohlkehle, Ausführung & Details?
Suche nach: Beton zu Planziegel: Kellerwand-Abdichtung optimal ausführen
Suche nach: Kellerwand, Abdichtung, Beton, Planziegel, Hohlkehle, Übergang, Kellerabdichtung, Fundamentanschluss
