Bodenplatte abdichten: G200S5 vs. V60S4 – Welche Abdichtung ist die Richtige?
❓ Fragestellung: Bodenplatte abdichten: G200S5 vs. V60S4 – Welche Abdichtung ist die Richtige?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle der DIN 18533 bzw. DIN 18195 und warnen vor pauschalen Materialentscheidungen; Alle weisen auf gravierende Folgeschäden bei fehlerhafter Abdichtung hin: Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Estrichzerstörung, Korrosion; Alle bestätigen, dass V60S4 nicht für drückendes Wasser geeignet ist und eine geringere Dichtigkeit als G200S5 aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie weder G200S5 noch V60S4 für die horizontale Bodenplattenabdichtung. Wählen Sie stattdessen ausschließlich Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA) für den Einsatz im Erdkontakt – und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz mit der bauphysikalischen Bewertung und Ausschreibung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von G200S5 und V60S4 Bitumenbahnen zur Abdichtung von Bodenplatten. V60S4 ist nur bei nicht-drückendem Wasser einsetzbar. G200 bietet höhere Reißfestigkeit. Bei Wohnräumen über der Bodenplatte ist eine Dampfsperre (z.B. G200 S4 AL) oft empfehlenswert, besonders in Radon-Gebieten.
Warum verwenden einige Estrichbauer zur Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdreich eine G200S5 und andere eine V60S4?
Was ist denn nun richtig? Die V60S4 ist nicht Dampfdicht, dennoch ausreichend?
M. Weber
    🔴 KRITISCH: G200S5 und V60S4 sind Dachbahnen nach DINAbk. EN 13707 – nicht zugelassen für horizontale Bodenplattenabdichtung; Einsatz ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder ETA ist rechtswidrig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Abdichtung muss wasserdicht – nicht nur dampfdicht – sein; V60S4 erfüllt diesen Anforderungsstandard nicht und ist bei drückendem oder kapillarem Wasser ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Abdichtung ist abhängig von der Wassereinwirkungsklasse (W1.1-E bis W3-E nach DIN 18533), Bodenverhältnissen und statischer Einbindung – keine pauschale Produktwahl ohne bauphysikalische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei korrekter Materialwahl führt unsachgemäße Verlegung (z. B. ungenügende Überlappung, fehlende Stoßverklebung, fehlende Anbindung an senkrechte Abdichtung) zu massiven Leckagen und Feuchteschäden.
    Die Wahl zwischen G200S5 und V60S4 zur Abdichtung der Bodenplatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der Beanspruchung durch Feuchtigkeit und den geltenden Normen.
    G200S5: Dies ist eine Bitumen-Schweißbahn mit einer Glasgewebe-Einlage und einer Dicke von 5 mm. Sie ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung und wird oft für höhere Anforderungen an die Abdichtung verwendet.
    V60S4: Dies ist ebenfalls eine Bitumen-Schweißbahn, jedoch mit einer Trägereinlage aus Glasvlies und einer Dicke von 4 mm. Sie ist flexibler als G200S5, aber weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
    Ob V60S4 ausreichend ist, hängt von der Wassereinwirkung ab. Bei drückendem Wasser ist sie ungeeignet. Die DIN 18533 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. 🔴 Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Bauwerksabdichter beraten, um die geeignete Abdichtung für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse, die zu erwartende Wassereinwirkung und die geltenden Normen.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl der richtigen Abdichtungsbahn für Bodenplatten gegen erdberührte Flächen, ein klassisches Thema im Hochbau. Die genannten Produkte G200S5 und V60S4 sind Bitumenbahnen mit unterschiedlichen Eigenschaften, deren Auswahl von der spezifischen Einbausituation abhängt. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) die Anforderungen nach Wassereinwirkungsklasse definiert.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die V60S4 nicht dampfdicht ist, ist korrekt. Die V60S4 ist eine weichmacherhaltige Bahn mit einer geringeren Diffusionsdichtigkeit als die G200S5, die eine Glasvlieseinlage mit höherer Dichtigkeit besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob die V60S4 "ausreichend" sei, ist zu pauschal. Die V60S4 ist für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1.1-E nach DIN 18533) ausreichend, jedoch nicht für drückendes Wasser (W2-E) oder aufsteigende Feuchte mit hohem Dampfdruck. Die G200S5 ist hier die robustere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einbauart: Die G200S5 wird meist als lose verlegte oder geklebte Abdichtung unter der Bodenplatte eingesetzt, während die V60S4 oft als Dampfsperre unter Estrich auf der Bodenplatte dient. Bei erdberührten Bodenplatten ist zudem die Kombination mit einer kapillarbrechenden Schicht und einer Dränage zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl kann zu massiven Feuchteschäden führen. Wird die V60S4 bei drückendem Wasser eingesetzt, droht Undichtigkeit mit Folgeschäden wie Schimmel oder Frostschäden an der Bodenplatte. Auch die Verwendung der G200S5 ohne fachgerechte Verklebung an Stößen kann zu Leckagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem zertifizierten Bauwerksabdichter oder Bauingenieur gemäß DIN 18533 beurteilen. Die Wahl zwischen G200S5 und V60S4 muss auf Basis der Wassereinwirkungsklasse (W1.1-E, W2-E, W3-E) und der Einbausituation (unter oder auf der Bodenplatte) getroffen werden. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die korrekte Ausschreibung.
    Die Frage betrifft die fachgerechte horizontale Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich – ein zentrales Element des baulichen Feuchteschutzes gemäß DIN 18195 und DIN EN 13965.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch gewählte Abdichtung führt langfristig zu kapillarem Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Estrichschäden, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller Korrosion von Bewehrungsstählen – insbesondere bei nicht druckfestem Estrich oder fehlender zusätzlicher Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnungen "G200S5" und "V60S4" beziehen sich nicht auf normgerechte Abdichtungsbahnen, sondern auf Bitumen-Dachbahnen nach DIN EN 13707 (G = Glasvlies, V = Vlies, S = Selbstklebend, Zahlen = Gewicht bzw. Steifigkeit). Diese sind für Dachabdichtungen zugelassen, aber nicht für den Einsatz als horizontale Bodenplattenabdichtung gegen Erdfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Für Bodenplattenabdichtungen sind ausschließlich Bauprodukte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder europäischer Technischer Bewertung (ETA) für den Einsatz im Erdkontakt erforderlich – z. B. spezielle Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit Nachweis der Widerstandsfähigkeit gegen Wurzeln, Erdlast und chemische Einflüsse.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "V60S4 sei nicht dampfdicht, aber ausreichend", ist fachlich unzulässig: Eine horizontale Abdichtung muss wasserdicht sein (nicht nur dampfdicht), da sie gegen hydrostatischen Druck und kapillare Feuchte wirken muss – Dampfdichtigkeit allein schützt nicht vor aufsteigender Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass unterschiedliche Materialien im Markt eingesetzt werden, ist korrekt – doch die Auswahl darf niemals auf Erfahrungswerten oder Gewohnheit beruhen, sondern muss stets auf der zugelassenen Anwendung, der statischen Einbindung und der Feuchteschutzkonzeption des gesamten Baukörpers basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Baukonstruktion, den Bodenwiderstand, die Grundwasserverhältnisse und die geeignete Abdichtungslösung nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 zu bewerten – eine pauschale Materialwahl ohne bauphysikalische Analyse ist nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle der DIN 18533 bzw. DIN 18195 und warnen vor pauschalen Materialentscheidungen.
    • Alle weisen auf gravierende Folgeschäden bei fehlerhafter Abdichtung hin: Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Estrichzerstörung, Korrosion.
    • Alle bestätigen, dass V60S4 nicht für drückendes Wasser geeignet ist und eine geringere Dichtigkeit als G200S5 aufweist.
    • GoogleAI behandelt G200S5 und V60S4 als grundsätzlich mögliche Optionen, solange Normen beachtet werden; DeepSeek differenziert stärker nach Einbausituation (unter vs. auf der Platte); Qwen lehnt beide Produkte *grundsätzlich* als nicht zugelassene Dachbahnen ab.
    • GoogleAI und DeepSeek beziehen sich primär auf DIN 18533, Qwen ergänzt zwingend DIN 18195-4 und DIN EN 13965 sowie die Notwendigkeit einer abZ/ETA.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die fehlende baurechtliche Zulassung (keine abZ/ETA) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt konstruktiv die Bedeutung von kapillarbrechender Schicht und Dränage sowie die unterschiedlichen Einsatzbereiche (unter Bodenplatte vs. Dampfsperre auf Platte).
    • Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert der Annahme (implizit bei GoogleAI, explizit bei DeepSeek) dass V60S4 *überhaupt* als horizontale Abdichtung "ausreichend" sein könnte – und stellt richtig: "Dampfdichtigkeit schützt nicht vor aufsteigender Feuchte; es muss wasserdicht sein." Diese strengere, normkonforme Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich einwandfreie Position ist die von Qwen vertretene: Weder G200S5 noch V60S4 sind für die horizontale Bodenplattenabdichtung zugelassen; ausschließlich Produkte mit abZ oder ETA dürfen eingesetzt werden – unabhängig von technischen Ähnlichkeiten.
    Normative Grundlage DIN 18533 (GoogleAI, DeepSeek) und DIN 18195-4/DIN EN 13965 (Qwen) sind maßgeblich; Entscheidung darf nicht ohne bauphysikalische Einordnung erfolgen.
    Zulassung von G200S5/V60S4 Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek: Beide sind Dachbahnen ohne abZ/ETA für Erdkontakt – Einsatz ist rechtswidrig und technisch ungeeignet (alle Modelle bestätigen: keine wasserdichte horizontale Abdichtung mit V60S4).
    Wasserdichte vs. dampfdichte Funktion Eine horizontale Bodenplattenabdichtung muss wasserdicht sein – Dampfdichtigkeit allein ist unzureichend und irreführend (Qwen mit klarem Widerspruch, GoogleAI/DeepSeek nicht widersprechend).
    Risiko bei Fehlanwendung Alle Modelle stimmen überein: Feuchteschäden, Schimmel, Estrichzerstörung, Bewehrungskorrosion und langfristige Bauschäden sind absehbar und hochgradig wahrscheinlich.
    Fachliche Entscheidungsträger ⚠️ Alle fordern Experten: GoogleAI "Fachplaner oder Bauwerksabdichter", DeepSeek "zertifizierter Bauwerksabdichter oder Bauingenieur", Qwen "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz oder geprüfter Baugutachter" – Konsens: ausschließlich qualifizierter Fachmann mit bauphysikalischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dachbahnen (G200S5/V60S4) als Bodenplattenabdichtung Rechtswidrigkeit, Haftungsrisiko, fehlender Versicherungsschutz, massive Feuchteschäden, Nachbesserungspflicht nach Bauproduktenverordnung
    🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Bewertung (Grundwasserstand, Bodenart, Wassereinwirkungsklasse) Falsche Materialwahl trotz "zugelassenem Produkt", spätere Undichtigkeiten, aufsteigende Feuchte im Gebäude, Schimmelbelastung für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Verlegung (Stoßverklebung, Anbindung, Überlappung) Leckagen bereits bei geringer Feuchtelast, Schäden im Estrich, Frostschäden an der Bodenplatte, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ignorieren der kapillarbrechenden Schicht und Dränage Erhöhter kapillarer Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Beschädigung der Abdichtung durch Erdlast, Versagen der gesamten Feuchtesperrschicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweis der Einhaltung der DIN 18533 Probleme bei Bauabnahme, Schwierigkeiten beim Verkauf, Mängelansprüche durch Käufer, Ablehnung durch Gutachter bei Schadensfällen
    ✅ Chance Einsatz einer abZ- oder ETA-geprüften, speziell für Erdkontakt zugelassenen Abdichtung Dauerhafter Feuchteschutz, langfristige Werterhaltung, rechtskonforme Bauausführung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Feuchteschutz-Sachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, optimierte Baukonstruktion, schnelle Problemlösung bei Unklarheiten, nachvollziehbare Dokumentation
    ✅ Chance Integration von Dränage und kapillarbrechender Schicht in die Gesamtkonstruktion Entlastung der Abdichtung, Reduzierung des hydrostatischen Drucks, langfristige Funktionsfähigkeit auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen
    ✅ Chance Digital unterstützte Bauphysik-Berechnung (z. B. WU-Berechnung nach DIN 4108-3) Präzise Vorhersage der Feuchteentwicklung, optimierte Materialauswahl, Nachweis der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung moderner, wurzelbeständiger und chemikalienresistenter Kunststoffbahnen (z. B. HDPE, PVC-P) Höhere Lebensdauer als Bitumen, kein Weichmacherabrieb, bessere Verarbeitungssicherheit, geringere Anfälligkeit für Temperaturwechsel
    1. Keine Dachbahnen verwenden: Verzichten Sie konsequent auf G200S5 und V60S4 – beide sind ausschließlich für Dächer zugelassen und nicht für den Erdkontakt; fordern Sie vom Lieferanten die abZ oder ETA des gewünschten Produkts schriftlich an.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach RAL-RG 521 oder TÜV-Zertifizierung) zur bauphysikalischen Bewertung vor Einbau – inkl. Bestimmung der Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort alle relevanten Geodaten: Grundwasserstand, Bodenart (Bohrprotokoll), Geländeneigung und bauliche Nachbarverhältnisse – diese sind Grundlage für die Sachverständigenbegutachtung.
    4. Konstruktion überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies 0/32) und eine funktionstüchtige Dränage vorhanden bzw. vorgesehen sind – ohne diese Komponenten ist jede Abdichtung langfristig gefährdet.
    5. Verlegedokumentation anfordern: Vereinbaren Sie mit dem verlegenden Fachunternehmen vor Ort die schriftliche Dokumentation aller Verlegeparameter: Überlappungsbreiten, Stoßverklebungstyp, Prüfprotokolle (z. B. Dichtigkeitsprüfung), Fotodokumentation.
    6. Zulassungsunterlagen archivieren: Sichern Sie alle abZ/ETA-Dokumente, Prüfzeugnisse und Verlegeprotokolle dauerhaft – diese sind zwingend für Bauabnahme, Gewährleistung und späteren Verkauf erforderlich.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Bitumen-Schweißbahn ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasgewebe oder Vlies) besteht. Sie wird durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht. Verwandte Begriffe: G200S5, V60S4, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    G200S5
    Eine Bitumen-Schweißbahn mit Glasgewebe-Einlage, einer Zugfestigkeit von 200 N/mm² und einer Dicke von 5 mm. Sie wird zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen-Schweißbahn, Abdichtung, Bodenplatte.
    V60S4
    Eine Bitumen-Schweißbahn mit Vlieseinlage, einer Zugfestigkeit von 60 N/mm² und einer Dicke von 4 mm. Sie ist flexibler als Bahnen mit Glasgewebe. Verwandte Begriffe: Bitumen-Schweißbahn, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen, Abdichtungsplanung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtung, Isolierung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste, tragende Bauteilschicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Bauwerksabdichtung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Drainage.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung G200S5?
      G200S5 ist eine Bitumen-Schweißbahn. "G" steht für Glasgewebe-Einlage, "200" für die Zugfestigkeit und "S5" für die Dicke von 5 mm. Sie wird zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung V60S4?
      V60S4 ist eine Bitumen-Schweißbahn, wobei "V" für Vlieseinlage steht, "60" für die Zugfestigkeit und "S4" für die Dicke von 4 mm. Sie ist flexibler als Bahnen mit Glasgewebe und wird oft für weniger beanspruchte Bereiche verwendet.
    3. Wann sollte man G200S5 anstelle von V60S4 verwenden?
      G200S5 sollte verwendet werden, wenn eine höhere mechanische Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Durchdringung gefordert ist, beispielsweise bei stärkerer Beanspruchung durch Erdreich oder bei zu erwartenden Setzungen des Bauwerks.
    4. Ist V60S4 ausreichend, wenn keine Dampfdichtigkeit erforderlich ist?
      Auch wenn keine Dampfdichtigkeit erforderlich ist, muss die Abdichtung gemäß DIN 18533 die Bodenplatte zuverlässig vor Feuchtigkeit schützen. Ob V60S4 dafür ausreicht, hängt von der Wassereinwirkung ab. Bei drückendem Wasser ist sie ungeeignet.
    5. Welche Normen sind bei der Abdichtung der Bodenplatte zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), die detaillierte Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien stellen.
    6. Kann man Bitumenbahnen selbst verlegen?
      Die Verlegung von Bitumenbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere beim Verschweißen der Bahnen. Fehler bei der Verlegung können zu Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Was sind die häufigsten Fehler bei der Abdichtung von Bodenplatten?
      Häufige Fehler sind die Verwendung ungeeigneter Materialien, unzureichende Überlappung der Bahnen, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds und fehlende oder unzureichende Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigung der Abdichtung.
    8. Wie lange hält eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung der Bodenplatte?
      Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann bei geringer Lastbeanspruchung und guter Ausführung mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Bodenplatte dämmen
      Methoden und Materialien zur Dämmung der Bodenplatte.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Bekämpfung von Schimmel im Keller.
  2. Abdichtung Bodenplatte: Dampfdichtigkeit G200 vs. V60
    V60 S4 ist nicht zulässig
    Deswegen. Die Dampfdichtigkeit ist bei G 200 und V 60 exakt gleich
    • Martin Beisse
  3. Bodenplatte abdichten: Warum V60S4 manchmal unzulässig?
    Warum ist die V60S4 nicht zulässig?
    Dies scheint im Baugewerbe relativ unbekannt zu sein.
    M. Weber
  4. Bodenplatten-Abdichtung: V60S4 nur bei nicht-drückendem Wasser
    Hehe, weil die Frage unvollständig war.
    Wogegen abdichten? Bei drückendem Wasser ist die V 60 nicht zulässig.
    • Martin Beisse
  5. V60S4: Einsetzbar bei Bodenplatte ohne drückendes Wasser?
    Also doch
    Bei nicht drückendem Wasser ist die V60S4 also einsetzbar?
    M. Weber
  6. G200 vs. V60: Reißfestigkeit und Preisunterschiede im Überblick
    Ja
    Grundsäzlicher Unterschied: G 200 = 200 g/m² Glasgewebe, Reißfestigkeit 1000 N/5 cm, V 60 = Glasvlies, Reißfestigkeit nahe 0. Preisunterschied ca. 10  -  60 Pf/m².
    • Martin Beisse
  7. Bodenplatte Abdichtung: Erkenntnisse zu G200S5 und V60S4
    Danke
    Bin wieder etwas schlauer.
    M. Weber
  8. Dafür sind wir ja da,
    zum schlau machen 🙂
    • Martin Beisse
  9. Empfehlung: G200-S5 + AL01 für Bodenplattenabdichtung
    G200-S5 + AL01
    Hallo Herr Weber!
    Meiner Meinung nach währe in Ihrem Fall G200-S5+AL01 besser.
    Nicht wahr Herr Beisse, Sie sind doch auch meiner Meinung?
    Freundlichst
  10. G200 S4 AL: Verarbeitungshinweise und Dampfsperre-Eigenschaften
    Fast
    G 200 S4 AL heißt die nur noch, das 01 ist weggefallen. Kommt aber auf die Umstände an. Die Aluminium-Einlage hat den Nachteil, dass sie erstens schadensträchtig ist (Ablösung) und zweitens macht sie die Bahn schwer verarbeitbar. Das macht sich an den Anschlüssen und Übergängen bemerkbar. Wenn natürlich explizit eine Dampfsperre erforderlich ist, dann Al
    • Martin Beisse
  11. Dampfsperre: G200 S4 AL immer auf Bodenplatte für Wohnraum?
    G200 S4 AL immer auf Bodenplatte?
    Guten Abend Herr Beisse
    Sind Sie nicht meiner Meinung, dass eine Dampfsperre die beste natürlich die es gibt (AL) auf eine Bodenplatte gehört wenn der Raum darüber als Wohnraum genutzt wird?
    Gute Nacht
  12. Bodenplatte abdichten: Vollständige Fragestellung entscheidend
    Dann ja
    Ist doch klar. Deswegen auch meine zweite Antwort: Fragestellung unvollständig
    • Martin Beisse
  13. Radon-Schutz: Aluminium-Einlage bei Bodenplatten sinnvoll?
    eigentlich immer angebracht
    zumindest in Gegenden, in denen die Belastung mit Radon (s. Link) eine Rolle spielt, ist eine Aluminium Einlage immer angebracht, natürlich auch, wenn man Wert auf einen wirklich trockenen Keller legt. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit der Schadensträchtigkeit der Aluminium-Bahn, bei Ausführung Bodenplatte, Aluminium-Bahn, gleich Estrich drüber sehe ich da keine Probleme
  14. Alternative: Wurzelschutzbahnen mit Kupferbedampfter PV-Einlage
    Nur in den Ecken
    Bei Bahnen schlechter Qualität. Alternativ gibt es aber Wurzelschutzbahnen, deren PV-Einlage Kupferbedampft sind. Das ist die Verarbeitung leichter und sicherer.
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodenplatte abdichten: G200S5 vs. V60S4 – Die richtige Wahl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von G200S5 und V60S4 Bitumenbahnen zur Abdichtung von Bodenplatten. V60S4 ist nur bei nicht-drückendem Wasser einsetzbar. G200 bietet höhere Reißfestigkeit. Bei Wohnräumen über der Bodenplatte ist eine Dampfsperre (z.B. G200 S4 AL) oft empfehlenswert, besonders in Radon-Gebieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag G200 S4 AL: Verarbeitungshinweise und Dampfsperre-Eigenschaften kann die Aluminium-Einlage schadensträchtig sein (Ablösung) und die Verarbeitung erschweren. Dies sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Radon-Schutz: Aluminium-Einlage bei Bodenplatten sinnvoll? wird die Bedeutung einer Aluminium-Einlage als Dampfsperre in Regionen mit hoher Radon-Belastung hervorgehoben. Dies ist besonders wichtig für einen trockenen Keller und gesunde Wohnräume.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag G200 vs. V60: Reißfestigkeit und Preisunterschiede im Überblick verdeutlicht, dass G200 zwar teurer ist, aber eine deutlich höhere Reißfestigkeit aufweist. Die Entscheidung sollte also auch unter Berücksichtigung des Budgets und der spezifischen Anforderungen getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Dampfsperre (z.B. durch Radon-Messung) und wählen Sie die Abdichtung (G200S5 oder V60S4) entsprechend der Wasserbelastung (drückend/nicht-drückend) und den Verarbeitungshinweisen. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung im Beitrag G200 S4 AL: Verarbeitungshinweise und Dampfsperre-Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, G S, V S, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, G S, V S, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, G S, V S, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: G200S5 vs. V60S4 – Welche Abdichtung ist die Richtige?
Suche nach: Bodenplatte: G200S5 oder V60S4?
Suche nach: Bodenplatte abdichten, G200S5, V60S4, Abdichtung, Estrich, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn
