Risse in WU-Beton Bodenplatte: Ursachen, Mängelanzeige & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Risse in WU-Beton Bodenplatte: Ursachen, Mängelanzeige & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als krankhaft und funktional kritisch, da WU-Beton bei Rissen > 0,2 mm seine Dichtigkeitsfunktion verliert; Alle bestätigen, dass die fehlende Nachbehandlung bei 30 °C einen schwerwiegenden Ausführungsfehler darstellt und direkte Ursache für Schwindrisse ist; Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Prüfingenieur für Betonbau – kein Modell empfiehlt eine eigenständige Mängelanzeige vor dieser Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau zur dokumentierten Ursachenanalyse – erst danach erfolgt eine schriftliche Mängelrüge mit 7-Tage-Frist an das Bauunternehmen; Sanierung erfolgt voraussichtlich über druckkontrollierte Harzinjektion.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer 18 cm dicken WU-Beton Bodenplatte, die bei hohen Temperaturen betoniert und kaum nachbehandelt wurde. Es wird diskutiert, ob die Dicke für eine WU-Konstruktion ausreichend ist, welche Ursachen die Risse haben könnten und welche Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines statischen Nachweises und eines Bodengutachtens. Zudem wird die Bedeutung der richtigen Nachbehandlung bei hohen Temperaturen hervorgehoben.
Hallo
Am Donnerstag wurde unsere Bodenplatte betoniert bei 30 Grad, es wurde kaum nachbehandelt. Der Beton B25 WU 18 cm stark weißt jetzt bis zu 3 mm breite und sehr tiefe Risse auf. Sollen wir eine Mängelanzeige schreiben und wie?
    🔴 KRITISCH: Risse bis 3 mm Breite und großer Tiefe durchbrechen die gesamte 18 cm starke WU-Betonplatte – dies führt zum Totalausfall der Wasserundurchlässigkeit (weiße Wanne) und erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Nachbehandlung bei 30 °C Umgebungstemperatur stellt einen schwerwiegenden Ausführungsfehler dar und begünstigt Schwindrisse mit unmittelbarer Gefährdung von Dichtigkeit, Bewehrungskorrosion und Tragsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rissbildung ist kein kosmetischer Mangel – sie kann durch Wasser- und Frostwechsel fortschreiten und zu lokalem Versagen, Aufwölbungen oder Setzungen führen, insbesondere bei Nutzlasten oder angeschlossenen Wänden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Mängelanzeige darf erst nach fachlicher Dokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (nach DINAbk. 1045-2 und WU-Richtlinie) erfolgen – ohne Gutachten besteht die Gefahr, Gewährleistungsansprüche zu verwirken.
    Ich sehe, dass Ihre WU-Beton Bodenplatte (B25) Risse aufweist. Das ist besonders kritisch, da WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) gerade wegen seiner Dichtigkeit eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Risse im WU-Beton können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und langfristig hohe Sanierungskosten verursachen.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Mangelhafte Nachbehandlung: Bei hohen Temperaturen (30 Grad) ist eine ausreichende Nachbehandlung (z.B. Abdecken mit Folie oder Vlies, Besprühen mit Wasser) essenziell, um ein zu schnelles Austrocknen und Schwindrisse zu vermeiden.
    • Betonzusammensetzung: Fehler bei der Mischung oder minderwertige Zuschlagstoffe können ebenfalls Risse begünstigen.
    • Spannungen im Beton: Durch Temperaturunterschiede oder äußere Belastungen können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, eine Mängelanzeige an das ausführende Bauunternehmen zu schreiben. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Breite, Tiefe) genau. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch betonierte WU-Beton-Bodenplatte (B25, 18 cm stark) mit Rissen bis zu 3 mm Breite und großer Tiefe. Die Betonage erfolgte bei 30 Grad Celsius ohne ausreichende Nachbehandlung. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit der weißen Wanne (WU) massiv gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Risse durchdringen die gesamte Plattendicke und unterbrechen die wasserundurchlässige Betonstruktur. Dies führt zu einem Totalausfall der WU-Funktion. Es besteht ein hohes Risiko für eindringendes Wasser, Grundwasserfeuchte und langfristige Schäden an der Bausubstanz. Die Standsicherheit kann bei fortschreitender Rissbildung ebenfalls beeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Nachbehandlung bei 30 Grad ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler. Der Beton hat durch die hohe Temperatur und Verdunstung zu schnell Wasser verloren, was zu Schwindrissen führte. Eine fachgerechte Nachbehandlung (z.B. durch Nachwässern, Abdecken mit Folie oder Nachbehandlungsmittel) ist bei WU-Beton zwingend vorgeschrieben (DIN 1045, WU-Richtlinie).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Mängelanzeige allein ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Es muss sofort eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung erfolgen. Zudem ist eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Prüfingenieur für Betonbau oder einen Bausachverständigen erforderlich, um das Ausmaß der Schäden zu dokumentieren und die Sanierungsmethode festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen umgehend eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (max. 7 Tage) zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Betonbau mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Die Sanierung wird voraussichtlich eine Injektion der Risse mit Epoxidharz oder Polyurethanharz erfordern, um die Wasserdichtigkeit wiederherzustellen. Die Kosten hierfür können je nach Rissanzahl und -tiefe mehrere tausend Euro betragen. Ziehen Sie rechtliche Beratung hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Bei einer frisch betonierten WU-Bodenplatte mit bis zu 3 mm breiten und tiefen Rissen innerhalb weniger Tage nach der Betonierung handelt es sich um ein schwerwiegendes konstruktives und ausführungstechnisches Problem, das die Dichtigkeit, Tragfähigkeit und Langzeitstabilität der Platte gefährdet.
    🔴 Gefahr: Solche Rissbreiten deuten auf unzureichende Nachbehandlung, fehlende Bewehrung, falsche Mischung, unzureichende Dehnungsfugen oder gravierende Temperaturspannungen hin – bei WU-Beton (Wasserundurchlässig) ist dies besonders kritisch, da Risse die Wassersperre unwirksam machen und zu Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Tragschaden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es wurde kaum nachbehandelt" ist keine Bagatelle – bei WU-Beton ist eine mindestens 7-tägige, lückenlose Feuchtnachbehandlung bei Temperaturen über 25 °C zwingend vorgeschrieben; bei 30 °C ohne Schutzmaßnahmen droht bereits nach Stunden Austrocknung und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung ist nicht allein auf das Wetter zurückzuführen – entscheidend sind auch die Betonrezeptur (Zementgehalt, Zusatzmittel), die Verdichtung, die Einhaltung von Dehnungsfugenabständen (max. 6–8 m bei 18 cm Plattendicke) und die Bewehrungslage (mindestens B500B, mindestens 0,2 % Bewehrungsgehalt).
    ❌ Widerspruch: Eine Mängelanzeige "wie" zu formulieren, ist unzureichend – vor einer formellen Mängelanzeige ist eine fachliche Dokumentation durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau zwingend erforderlich, da die Risse nicht nur kosmetisch, sondern funktional bedenklich sind.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt können die Risse durch Wasser- und Frostwechsel weiter aufbrechen, was zu Aufwölbungen, Setzungen oder sogar lokalem Versagen der Platte führen kann – insbesondere bei Nutzlasten oder angeschlossenen Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DIN 1045-2 und WU-Richtlinie) zur Begutachtung, Dokumentation und Ursachenanalyse; erst danach darf eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung an den ausführenden Bauunternehmer versandt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als krankhaft und funktional kritisch, da WU-Beton bei Rissen > 0,2 mm seine Dichtigkeitsfunktion verliert.
    • Alle bestätigen, dass die fehlende Nachbehandlung bei 30 °C einen schwerwiegenden Ausführungsfehler darstellt und direkte Ursache für Schwindrisse ist.
    • Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Prüfingenieur für Betonbau – kein Modell empfiehlt eine eigenständige Mängelanzeige vor dieser Dokumentation.
    • GoogleAI nennt "mögliche Ursachen" allgemein (Nachbehandlung, Zusammensetzung, Spannungen), während DeepSeek und Qwen klar auf die fehlende Nachbehandlung als zentrale und fahrlässige Ursache verweisen und weitere konstruktive Fehler (z. B. Dehnungsfugenabstand, Bewehrungslage) konkret einfordern.
    • GoogleAI spricht von einer "Mängelanzeige", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (max. 7 Tage) und betonen die rechtliche Notwendigkeit einer Frist.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Sanierungsmethode: Druckinjektion mit Epoxid- oder Polyurethanharz als wahrscheinlichste wirksame Maßnahme.
    • Qwen ergänzt technische Details: mindestens 7-tägige Feuchtnachbehandlung bei >25 °C, Dehnungsfugenabstand max. 6–8 m, Bewehrungsgehalt min. 0,2 % (B500B).
    • GoogleAI stellt die Mängelanzeige als erste Maßnahme dar; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch", da eine vorherige fachliche Dokumentation zwingend erforderlich sei – dieser Standpunkt wird von DeepSeek bestätigt ("sofortige fachliche Begutachtung"). Qwens Sicherheitsposition ist die strengere – daher Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungskette ist: 1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Betonbau → 2. Dokumentation & Ursachenanalyse → 3. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (7 Tage) → 4. Festlegung der Sanierung (Injektion mit harzbasiertem System).
    Dichtigkeitsverlust durch Risse ✅ Risse > 0,2 mm machen WU-Beton funktionslos – bei 3 mm Breite und voller Tiefe liegt ein Totalausfall der weißen Wanne vor.
    Ursache (Nachbehandlung) ✅ Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung bei 30 °C ist die dominante und fahrlässige Ursache für Schwindrisse; dies verstößt gegen DIN 1045 und WU-Richtlinie.
    Tragfähigkeit & Langzeitstabilität ⚠️ Risse gefährden direkt die Bewehrungskorrosion und indirekt die Tragsicherheit – bei Fortschreiten können Aufwölbungen oder lokales Versagen eintreten.
    Fachliche Dokumentation vor Mängelanzeige ✅ Jedes Modell verlangt unabhängige Begutachtung vor formeller Rüge; Qwen und DeepSeek betonen dies mit Rechtskraft-Aspekt – Konsens ist eindeutig.
    Sanierungsverfahren ⚠️ DeepSeek nennt Epoxid-/Polyurethan-Injektion als wahrscheinlichste Methode; GoogleAI und Qwen erwähnen Sanierung nur allgemein – Abwägung erforderlich, aber Injektion gilt als Standard bei tiefer Rissdurchdringung.
    🔴 Risiko Verlust der Wasserundurchlässigkeit (WU-Funktion) Unkontrollierter Grundwassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung Reduzierte Tragfähigkeit, Rissverbreiterung, mögliche Platteninstabilität bei Lastaufnahme
    🔴 Risiko Rechtliche Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen Mögliche Eigenbeteiligung an Sanierungskosten (mehrere Tausend Euro) bei fehlender fachlich abgesicherter Mängelrüge
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum durch Frost-Wechsel oder Wasserdruck Lokales Versagen der Bodenplatte, Setzungen, Rissausbreitung in angrenzende Bauteile (z. B. Wände)
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Spannungseintrag in angrenzende Konstruktionen, Rissbildung in Wänden oder Fundamenten, zusätzliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation vor Fristsetzung Sicherstellung der Vertragstreue und Nachweisbarkeit des Mangels – Grundlage für eindeutige Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Baufortschritt Möglichkeit der gezielten, kostengünstigeren Injektion vor Verschließen des Bauwerks – keine Rückbaukosten
    ✅ Chance Nutzung von WU-Richtlinie und DIN 1045-2 als Nachweisbasis Objektivierbare Anforderungen zur Nachbehandlung stützen die fachliche und rechtliche Position gegenüber dem Bauunternehmen
    ✅ Chance Etablierung klarer Verantwortlichkeiten im Bauablauf Vermeidung von Schuldzuweisungsspiralen – zeitnahe, dokumentierte Kommunikation führt zu schnellerer Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Qualitätssicherung für künftige Bauleistungen Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse bei weiteren Abschnitten (z. B. Kellerwände) verhindert Wiederholung des Mangels
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 1045-2 und WU-Richtlinie) – nicht erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.
    2. Rissdokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. cm-Lineal), notieren Sie Breite, Lage, Richtung und Tiefenschätzung – speichern Sie dies als Zeitstempel-Dokument.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist erstellen: Nach Erhalt des Gutachtens versenden Sie eine formelle Rüge mit 7-Tage-Frist an das Bauunternehmen – beziehen Sie sich explizit auf Verstoß gegen DIN 1045 und die WU-Richtlinie.
    4. Sanierungsmethode festlegen lassen: Fordern Sie im Gutachten die konkrete Sanierungsempfehlung ein (z. B. druckkontrollierte Injektion mit Polyurethanharz nach DIN 18138) – nicht auf "Reparatur nach Gutdünken" vertrauen.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Besprechen Sie noch vor Versand der Mängelrüge mit einem auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Kostenersatz, Schadensersatz und Nachbesserung vollumfänglich abzusichern.
    6. Alle Bauplanunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen umgehend die Betonrezeptur, Nachbehandlungsnachweise, Abnahmeunterlagen und Dehnungsfugenplanung an – diese sind entscheidend für die Ursachenermittlung.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein Beton, der so hergestellt wird, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände, Bodenplatten oder Schwimmbecken.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonzusammensetzung, Expositionsklasse.
    B25
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird diese Betonsorte als C25/30 nach DIN EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Druckfestigkeit, Betonfestigkeit.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bauunternehmen), in der ein Mangel an der erbrachten Leistung gerügt wird. Die Mängelanzeige sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Nachbehandlung (Beton)
    Die Nachbehandlung von Beton umfasst Maßnahmen, die ein zu schnelles Austrocknen des Betons verhindern. Dazu gehören das Abdecken mit Folie oder Vlies, das Besprühen mit Wasser oder das Aufbringen von speziellen Nachbehandlungsmitteln. Eine gute Nachbehandlung ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Schwinden, Rissbildung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen, Schäden beurteilen und Sanierungskonzepte entwickeln. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein Kunstharz oder Zementsuspension unter Druck in die Risse gepresst, um diese zu verschließen und die Tragfähigkeit des Bauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Kunstharz, Zementsuspension.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Betonbauteil ausgesetzt ist. Sie wird in der DIN EN 206-1 festgelegt und berücksichtigt Faktoren wie Feuchtigkeit, Frost, chemische Angriffe und mechanische Beanspruchung. Die Expositionsklasse beeinflusst die Wahl des Betons und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Umwelteinflüsse, Betonzusammensetzung, Dauerhaftigkeit.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit Bauteile vor Feuchtigkeit schützt. Dies wird durch eine spezielle Betonzusammensetzung und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht.
    2. Wie breit dürfen Risse in WU-Beton sein?
      Die zulässige Rissbreite in WU-Beton ist in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt. Sie hängt von der Expositionsklasse (z.B. Wassereinwirkung) ab und liegt meist im Bereich von 0,1 bis 0,2 mm. Ihre Risse von 3 mm sind deutlich zu breit.
    3. Was gehört zur Nachbehandlung von Beton?
    4. Wie schreibe ich eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige sollte schriftlich erfolgen und den Mangel (Risse in der Bodenplatte) genau beschreiben. Fügen Sie Fotos und ggf. ein Gutachten bei. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bewahren Sie eine Kopie der Mängelanzeige auf.
    5. Wer kann die Risse in der Bodenplatte beurteilen?
      Ein Bausachverständiger oder ein auf Betonsanierung spezialisiertes Unternehmen kann die Risse beurteilen, die Ursachen feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für ein Gutachten sind in der Regel gut investiert, da sie eine Grundlage für die Mängelbeseitigung bilden.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in WU-Beton?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Aufbringen einer Beschichtung oder das partielle Erneuern des Betons.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer WU-Beton Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung sind stark vom Ausmaß der Schäden abhängig. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Risse selbst zu reparieren. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um die Wasserdichtigkeit und die Tragfähigkeit der Bodenplatte wiederherzustellen. Fehlerhafte Reparaturen können die Schäden sogar noch verschlimmern.
    • Beton richtig nachbehandeln
      Tipps und Tricks zur optimalen Nachbehandlung von Beton, um Risse zu vermeiden.
    • Ursachen von Rissen in Beton
      Ein Überblick über die verschiedenen Ursachen von Rissen in Betonbauteilen.
    • Mängelanzeige im Bauwesen
      Wie man eine korrekte Mängelanzeige verfasst und welche Fristen zu beachten sind.
    • Betonsanierung: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Beton und deren Kosten.
    • WU-Beton: Einsatzgebiete und Vorteile
      Wo WU-Beton eingesetzt wird und welche Vorteile er gegenüber normalem Beton bietet.
  2. WU-Beton: Keine WU-Konstruktion unter 18 cm?
    WU-Beton?
    Bei 18 cm ist es keine WU-Konstruktion, sondern nur Beton mit verändertem Wasser/Zement Gehalt. Hat man Ihnen die etwa als wasserdicht verkauft? Welche Art von Wasser steht denn an?
    Jedenfalls dürfen die Risse eine bestimmte Größe nicht überschreiten.
    • Martin Beisse
  3. WU-Konstruktion: Rissbeschränkung unabhängig von Bauteildicke?
    mal eine Frage
    warum ist es bei 18 cm kein WU-Konstruktion? Ich dachte die WU-Konstruktion hätte im wesentlichen mit Rissbeschränkung zu tun (und vernünftigen Fugensetzen) und diese ist Bauteildicken unabhängig?
    Mathias Müller
  4. 🔴 Mangelhafte WU-Bodenplatte: Risiko von Wassereintritt!
    Ein Mangel
    ist das nach meinen Erfahrungen ganz gewiss, vor allem einer mit nicht zu unterschätzenden zukünftigen Risiken. In unserem Baugebiet wurden bei einem Haus die Risse in der Bodenplatte ignoriert. Jetzt ist der Keller ein Sanierungsfall, da bedingt durch die örtlichen Bodenverhältnisse verbunden mit den immer wieder auftretenden starken Regenfällen Wasser eingedrungen ist.
    Ich kann nur empfehlen, vor Aufbringen des Estrichs die Bodenplatte in Ordnung bringen zu lassen. Ein guter Sachverständiger wäre das Beste.
  5. WU-Beton: Erfolg bei dünnen Stärken schwerer zu erreichen
    noch eine Antwort
    natürlich kann man mit viel Mühe auch einen Wasserundurchlässigen Beton mit 18 cm hinbekommen, aber  -  wie sich auch leider bei Ihnen gezeigt hat  -  ist es eben bei derart dünnen Betonstärken ziemlich schwierig und da beim Bauvertrag der Erfolg geschuldet wird, sind größerer Bauteilstärken (oder entsprechend aufwendige Maßnahmen) erforderlich, um diesen Erfolg wirklich sicher zu erreichen
  6. WU-Konstruktion: Mindestdicke 25 cm + Rissbeschränkende Bewehrung
    Mal eine Antwort
    Als WU-Konstruktion ist eine Mindestdicke von 25 cm erforderlich. Dazu gehört die Rissebeschränkende Bewehrung sowie die entsprechenden Anschlüsse an die Wände. Muss aber in der Statik stehen.
    • Martin Beisse
  7. Betonieren bei 30 Grad: Nasshalten der Fläche erforderlich?
    Hallo MB,
    Hallo MB, hätte man denn bei 30 Grad die betonierte Fläche nicht nasshalten müssen wegen zu schneller Austrocknung? war bei mir jedenfalls so.
  8. Beton Nachbehandlung: Feuchtigkeit wichtig, besonders am Wochenende
    Ja sicher
    Kann ein Grund gewesen sein. Aber normalerweise wird freitags betoniert und dann ist keiner mehr da zum feucht halten.
    • Martin Beisse
  9. WU-Beton Risse: Sanierung trotz Folie? Sicherheit vs. Wasserdichtigkeit
    Donnerstag
    haben die betoniert. Am Freitag haben sie dann eine Pe-Folie aufgelegt , da war es aber schon zu spät. Wie kann man sanieren?
    Also WU war nur zur Sicherheit Wasser steht nicht an . Es sollte gleich darauf gemauert werden.
  10. Beton Nachbehandlung: PE-Folie statt Wässern bei Hitze!
    Nicht nass
    Hallo Frank,
    gerade bei großer Hitze sollte man mittels einer PE-Folie abdecken und eben nicht mit Wasser "sprengen".
  11. WU-Beton Sanierung: Unternehmer in der Pflicht!
    Richtig
    Wässern natürlich nicht, nur feucht halten. Wie kann man sanieren? Soll sich der Unternehmer was überlegen.
    • Martin Beisse
  12. WU-Beton 18 cm: Fundament für Auflastung erforderlich?
    Hallöchen ich muss mal blöd dazwischen fragen ...
    Hallöchen, ich muss mal blöd dazwischen fragen ...
    WU 18 cm stark und da wird draufgemauert? ... gehört
    da nicht ein Fundament dazu ... glaub kaum das die dünne
    Platte die Lasten aufnehmen wird ... wie oben bereits
    mehrfach erwähnt bringt Ihnen der 18 cm WU-Beton Aufbau
    nicht allzu viel ... auf welche Bodenart wurde gegründet?
    MfG Thalhammer
  13. WU-Bodenplatte: Statik entscheidend, keine generelle Mindestdicke
    Eine Antwort und eine neue Frage ...
    Zunächst die Antwort: 18 cm kann (!) statisch durchaus ausreichend sein. Maßgeblich ist dann meistens die Schubbeanspruchung der Platte.
    Frage: Mir ist keine (den aaRdTAbk. gleichzusetzende) Veröffentlichung bekannt, die 25 cm als Mindestmaß angibt. Maßgeblich ist im allgemeinen die Ausführbarkeit, ich würde das so interpretieren dass für eine Bodenplatte innerhalb gewisser Grenzen keine Mindestdicke existiert. Für Wände, die im stehen betoniert werden, schon. Da ist 30 cm eigentlich konsens.
    Das DBV-Merkblatt schreibt sinngemäß: Möglichst kleine Abmessingen (wirtschaftlich), "in der Größenordnung" von 30 cm
  14. WU-Beton: 25 cm Dicke durch Eindringtiefe und Statik begründet
    Die 25 cm stehen nirgendwo direkt
    Sie ergeben sich nur aus der Eindringtiefe von 5 cm. Der Rest ist Statik (Überdeckung). Aber es liegt ja kein Wasser an (hoffen wir).
    • Martin Beisse
  15. Plattengründung: Statik vs. Betondeckung bei 18 cm problematisch
    Also Herr Thalhammer
    Wenn man wenig versteht, sollte man die Windmaschine auslassen. Oder anders gesagt: Natürlich kann man auf Platten gründen, ohne Einzelfundament. Und diese Platten sind auch in der Regel nicht sehr beansprucht. Die 18 cm sind rechnerisch nur etwas "blöd" weil nach Abzug der Betondeckung nicht mehr viel statische Höhe überbleibt. Wie Herr Seller schon beschreibt KANN der Schub problematisch sein, ist aber bei einem Einfamilienhaus auch nicht zu erwarten. Das sind doch kleine Lasten. Was mich stört: Vielleicht fühlt sich der Bauherr verunsichert wenn Sie rufen: "Oh Schreck nur 18 cm" und dabei OFFENSICHTLICH von Statik nicht viel verstehen. (MB die Mangelfreie Ausführung für WU steht auf einem anderen Blatt! und ist ausdrücklich (!) nicht gemeint).
    ich hoffe Sie nehmen mir die Kritik nicht zu übel.
    Gruß E. Brunn
  16. Bodenplatte 18 cm: Erfahrungen mit unsorgfältiger Ausführung
    G Abend ich geb s ja zu das ...
    G'Abend ... ich geb's ja zu das ich kein Statiker bin >tztztzneinNur zur Info bei uns in der Gegend wurden 2 Einfamilienhäuser
    auf lehmigen Boden mit einer Bodenplattenstärke von 18 cm
    erstellt.
    Es entzieht sich meiner Kenntnis wie diese Platten seinerzeit
    bewehrt bzw. wie unsorgfältig hier gearbeitet wurde ...
    das Resultat dieser Häuser könnte ich anhand unzähligen Bildern nur mal so ins Internet stellen o)
    Persönlich würde ich eine Plattengründung unter 25 cm ohne
    statischen Nachweis nicht ausführen ... ja nicht mal wenn Sie mich aus der Gewährleistung befreien würden!
    Zumal die Mehrkosten zwischen der 18er und der 25er Platte nur 15,- pro m² betragen und dabei die 25 cm Platte als wasserundurchlässig anzusehen ist.
    Mein Vorschlag ... sparen ja "aber nicht an der verkehrten
    Stelle" zumal Sanierungen im Kellerbereich äußerst kostspielig
    sind.
    Zurück zum Thema "Pentaflex-Abdichtung" bei Doppelwänden
    wenn Interesse besteht dann schauen Sie bitte bei mal nach oder fordern deren Unterlagen an.
    MfG Thalhammer
  17. WU-Konstruktion: Antwort zur Frage nach 25 cm Dicke
    Hallo, Herr Brunn
    Ich weiß, dass die WU-Konstruktion nicht gemeint war. Ich hatte nur auf die Frage von Peter Seller geantwortet. Wegen der 25 cm.
    • Martin Beisse
  18. Bodenplatte: Statischer Nachweis ist Pflicht!
    ohne Nachweis ...
    ohne Nachweis ja, "ohne Nachweis" DAS ist das Stichwort. Genau das sollte man nämlich nicht tun.
    E. Brunn
  19. Bodenplatte: Bodengutachten wichtig für Statik!
    Darf man auch nicht
    Jede Bodenplatte muss nachgewiesen werden. Übrigens nehmen Statiker, wenn kein Bodengutachten vorliegt, schlichtweg eine zulässige Bodenpressung an. Das kann im Auge gehen, weil genau an diesem Bodengutachten gerne "gespart" wird.
    • Martin Beisse
  20. Statik Bodenplatte: Bodenpressung bei fehlendem Gutachten begrenzen
    ich weiß, ich weiß
    aber das heißt nicht, dass es nicht den ein- oder anderen "mutigen" Bauherrn gibt, der das praktiziert. Also Herr Beisse, das klingt aber als würden wir Statiker den Finger in die Luft halten und 500 kN/m² raten. Wenn man so etwas macht, dann begrenzt man die Spannung auf 100  -  150 N/m² (soweit man gar nichts über den Boden weiß). Und dann schreibt man den erleichternden Satz in die Statik: Die Bodenkennwerte/Festigkeiten sind vor Ort zu prüfen ...
    E. Brunn
  21. Statiker: Spontane Eisenverstärkung auf der Baustelle üblich?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Ach ...
    Ach das ist nicht so, Herr Brunn (oder nicht generell, hm)?
    Der letzte Statiker, den ich beauftragt hatte, hat auf der Baustelle schnell nochmal ein paar Eisen reingebracht (Angsteisen ...).
  22. Bodenplatte: Aufbau mit Fundamenten, KS-Mauerwerk und Kies
    Also
    es sieht so aus das unter der Bodenplatte Fundamente liegen , auf diesen Fundamenten wurde dann ein höhenausgleich mit ks Mauerwerk gebracht. anschließend wurde mit Kies aufgefüllt danach die Bodenplatte gegossen . es ist nur eine Lage matten in der unteren Lage gelegt wurden. die Platte befindet sich im fertigen zustand 25 cm über Gelände. der Untergrund der Fundamente ist lette. die Risse hat man mittlerweile mit zweikomponenten verpressmörtel geschlossen. ob's hilft weiß ich nicht
    frank
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer 18 cm dicken WU-Beton Bodenplatte, die bei hohen Temperaturen betoniert und kaum nachbehandelt wurde. Es wird diskutiert, ob die Dicke für eine WU-Konstruktion ausreichend ist, welche Ursachen die Risse haben könnten und welche Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines statischen Nachweises und eines Bodengutachtens. Zudem wird die Bedeutung der richtigen Nachbehandlung bei hohen Temperaturen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Mangelhafte WU-Bodenplatte: Risiko von Wassereintritt! sollten Risse in der Bodenplatte nicht ignoriert werden, da dies zu zukünftigen Problemen wie Wassereintritt führen kann. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Mindestdicke von 25 cm für eine WU-Konstruktion wird im Beitrag WU-Konstruktion: Mindestdicke 25 cm + Rissbeschränkende Bewehrung genannt, wobei dies auch von der Statik abhängt. Die richtige Nachbehandlung, insbesondere bei hohen Temperaturen, ist entscheidend, wie im Beitrag Betonieren bei 30 Grad: Nasshalten der Fläche erforderlich? betont wird.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Plattengründung: Statik vs. Betondeckung bei 18 cm problematisch wird darauf hingewiesen, dass bei einer Plattenstärke von 18 cm nach Abzug der Betondeckung nicht mehr viel statische Höhe verbleibt, was zu Problemen mit der Schubbeanspruchung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend eine Mängelanzeige zu schreiben und einen Sachverständigen zu beauftragen, um die Ursachen der Risse zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag WU-Beton Sanierung: Unternehmer in der Pflicht! unterstreicht, dass der Unternehmer in der Pflicht ist, eine Lösung für das Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Bodenplatte, Riss, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Bodenplatte, Riss, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Bodenplatte, Riss, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in WU-Beton Bodenplatte: Ursachen, Mängelanzeige & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse in WU-Betonplatte: Ursachen & Mängelanzeige
Suche nach: WU-Beton, Bodenplatte, Risse, Mängelanzeige, Betonsanierung, Nachbehandlung, B25, Wasserdicht, Betonrisse
