Risse in Kellerbodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Risse, die nach dem Gießen einer Kellerbodenplatte entstanden sind. Es wird die Einschaltung eines Architekten oder Bauleiters empfohlen, um die Rissgröße zu beurteilen und eine Mangelanzeige zu erstellen. Schwindrisse bis zu einer bestimmten Breite sind bei wasserundurchlässigem Beton zulässig. Die Beurteilung durch einen Statiker ist ratsam.
Hallo liebe Bau-Profis!
Da im "Keller-Forum" keiner antwortet, versuch ich es hier einmal:
Ich lasse gerade ein Einfamilienhaus bauen, bei dem z.Z. der Keller entsteht. Vorgestern wurde die Bodenplatte gegossen.
  • Und gestern war sehr heißes Wetter.
Die Platte wurde zwar mit Folie weitgehend abgedeckt, aber am Rand, an einigen Stellen, an denen der Stahl
für die Seitenwände heraussteht, sind ein paar kleine Risse zu sehen (ca. 10 cm lang). Es hat sich wohl der Stahl erwärmt und die Hitze in den Beton geleitet ...
Da der Keller ständig ca. 1,20 m im (kohlensäurehaltigen) Grundwasser stehen wird, habe ich die Bedenken, dass es irgendwann durch genau diese Risse hereinkommt!?
Der Bauunternehmer sagt, das seien nur kleine oberflächliche Risse und ob die weiße Wanne dicht ist, zeigt sich sofort, wenn die Grundwassersenkung aufhört.
Was ist mir zu raten?
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Rissbreitenmessung und Tiefeprüfung durch unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung – Risse > 0,2 mm in kohlensäurehaltigem Grundwasser gefährden die Dichtigkeit der weißen Wanne und die Korrosionssicherheit der Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Keine Fortsetzung der Bauarbeiten (insbesondere Seitenwände, Abdichtung, Auffüllung) vor schriftlicher Freigabe des Sachverständigen – fehlende Sanierung kann zur schleichenden Zerstörung der Bodenplatte führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotos, Lageplan und präziser Breitenmessung bereits vor Abnahme durch den Bauunternehmer – für spätere Haftungs- und Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Betonrezeptur, Nachbehandlung und Witterungsbedingungen während der Betonage – fehlende Nachbehandlung bei Hitze ist häufige Ursache für frühzeitige Schwindrisse mit Risiko für Mikrorissvernetzung.
    Risse in der Kellerbodenplatte sind ein Problem, das ernst genommen werden muss. 🔴 Die Ursachen können vielfältig sein, von Schwindspannungen durch zu schnelles Austrocknen des Betons (besonders bei Hitze) bis hin zu statischen Problemen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse genau und dokumentieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Ursachenforschung: Klären Sie mit dem Bauunternehmer die genauen Umstände der Betonage (Betonzusammensetzung, Nachbehandlung, Wetterbedingungen).
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder ein Bausachverständiger sollte die Risse begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine unabhängige Begutachtung durch einen Fachmann, um die Sicherheit und langfristige Stabilität Ihres Kellers zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer frisch gegossenen Kellerbodenplatte, die bei heißem Wetter entstanden sind. Die Risse befinden sich an Stellen, an denen Bewehrungsstahl aus der Platte ragt, was auf thermische Spannungen hindeutet. Der Bauherr hat erhebliche Bedenken, da der Keller dauerhaft in kohlensäurehaltigem Grundwasser stehen wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen in der Bodenplatte und dauerhaftem Grundwasserkontakt stellt ein hohes Risiko dar. Kohlensäurehaltiges Wasser kann Beton angreifen und vorhandene Risse vergrößern. Selbst wenn die Risse aktuell nur oberflächlich erscheinen, können sie bei einer weißen Wanne (wasserundurchlässiger Beton) die Dichtigkeit gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass sich die Dichtheit der weißen Wanne sofort nach Abschalten der Grundwasserhaltung zeigt, ist irreführend. Während eine grobe Undichtigkeit sofort sichtbar wird, können feine Risse erst nach Wochen oder Monaten durchfeuchten. Zudem kann kohlensäurehaltiges Wasser den Beton langfristig schädigen, was zu einer schleichenden Verschlechterung führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Risse. Handelt es sich um oberflächliche Schwindrisse oder um tiefere Trennisse, die die Bewehrung erreichen? Bei einer weißen Wanne sind Risse über 0,2 mm Breite in der Regel nicht mehr selbstheilend und müssen fachgerecht saniert werden. Eine sofortige Rissbreitenmessung und Dokumentation ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Risse vermessen, deren Tiefe prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten an der weißen Wanne nicht ohne schriftliche Freigabe des Sachverständigen fortsetzen. Bei bestätigten Rissen ist eine Injektion mit einem geeigneten, für Grundwasser zugelassenen Material erforderlich.
    Bei frisch gegossener Kellerbodenplatte treten Risse bereits am nächsten Tag auf – insbesondere an Stellen mit herausstehendem Bewehrungsstahl und bei extremer Hitze – was auf unzureichende Baustellenüberwachung und mangelhafte Nachbehandlung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Risse sind bei einer dauerhaft wassergesättigten, kohlensäurehaltigen Umgebung nicht harmlos: Sie können sich durch Carbonatisierung und Schwindzug spannungsbedingt vertiefen und zu dauerhaften Durchfeuchtungen führen – besonders kritisch bei fehlender oder unvollständiger weißen Wanne.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass "Dichtheit sofort sichtbar wird", ist fachlich unzutreffend: Eine weiße Wanne wird erst nach Abschluss aller Bauteile und nach mindestens 28 Tagen Betonerhärtung sowie nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten (nicht bereits bei Aufhören der Grundwassersenkung) wirksam geprüft – und zwar mittels Wasserstandsmessung oder Druckprüfung, nicht durch bloße Sichtkontrolle.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung deutet auf thermisch bedingten Schwindriss hin – verursacht durch ungleichmäßige Abkühlung und Wärmeleitung über den Stahl. Dies signalisiert ein Risiko für Mikrorisse im gesamten Plattenbereich, die bei langfristiger Grundwasserbelastung zu Korrosion der Bewehrung führen können.
    🔴 Gefahr: Kohlensäurehaltiges Grundwasser beschleunigt den Betonabtrag (Carbonatisierung) und kann bei Rissen direkt an die Bewehrung gelangen – mit gravierenden Folgen für die Tragfähigkeit der Bodenplatte über die Zeit.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Wassereindringung ist vollkommen berechtigt und entspricht der DINAbk. 18195-4 sowie den Anforderungen an wasserundurchlässige Bauwerke (WU-Bau).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine baubegleitende Dokumentation der Rissbreiten (mit Messung), eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) und eine schriftliche Festlegung der Sanierungsmaßnahmen – bevor die Seitenwände betoniert oder die Abdichtung weitergeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als krankheitsrelevant und fordern eine unabhängige, fachliche Begutachtung durch Statiker, Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung.
    • Alle lehnen die Aussage des Bauunternehmers ab, die Dichtheit sei "sofort sichtbar" – GoogleAI nennt sie "irreführend", DeepSeek "fachlich unzutreffend", Qwen korrigiert präzise auf die erforderliche Prüfdauer (mindestens 28 Tage) und Methode (Wasserstandsmessung/Druckprüfung).
    • GoogleAI betont primär statische Risiken und Schwindspannungen, während DeepSeek und Qwen stärker die chemische Gefährdung durch kohlensäurehaltiges Grundwasser und die Korrosionsgefahr für die Bewehrung hervorheben.
    • DeepSeek liefert konkrete Rissbreiten-Grenzwerte (0,2 mm) und verweist auf Selbstheilungsfähigkeit; Qwen ergänzt den Hinweis auf Mikrorissvernetzung und thermisch bedingte Abkühlung über den Stahl; GoogleAI fokussiert auf Dokumentation und Bauablauf.
    • GoogleAI spricht allgemein von "statischen Problemen", die "die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen könnten", während DeepSeek und Qwen klar darauf hinweisen, dass die unmittelbare Tragfähigkeit der Platte kurzfristig meist nicht gefährdet ist, jedoch die langfristige Tragsicherheit durch Korrosion der Bewehrung massiv beeinträchtigt wird. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der dauerhaften Grundwasserbelastung wird die sicherere, langfristig-tragfähige Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung muss explizit sowohl statische Stabilität als auch Dichtigkeits- und Korrosionsfunktion im Grundwasserkontakt abdecken – idealerweise durch einen Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18024 und Kenntnis der DIN EN 206-1 für wasserundurchlässigen Beton.
    Risiko durch Risse Alle Modelle stimmen überein: Risse in der Kellerbodenplatte sind kein Bagatellproblem – insbesondere bei kohlensäurehaltigem Grundwasser besteht akutes Risiko für Durchfeuchtung, Betonangriff und Bewehrungskorrosion.
    Erforderlichkeit Fachgutachten Einheitliche Forderung nach unabhängiger Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Statiker, Betontechnologe oder Abdichtungsexperte) – keine Eigenbeurteilung oder Vertrauen in Bauunternehmer.
    Rissbreiten-Grenzwert ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 0,2 mm als kritische Schwelle für Selbstheilung bei weißer Wanne; GoogleAI erwähnt keine konkrete Breite – Abwägung erfolgt zugunsten der konservativen Grenze.
    Dichtheitsprüfung Alle Modelle widersprechen der Aussage "Dichtheit sofort sichtbar": Erforderlich sind mindestens 28 Tage Erhärtung, Abschluss aller Bauteile und formelle Prüfung (Wasserstand/Druck), nicht bloße Sichtkontrolle.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI betont Schwindspannungen durch Hitze, DeepSeek & Qwen fokussieren auf thermische Spannungen über den Stahl – Konsens: Mangelhafte Nachbehandlung bei extremer Witterung ist Hauptursache, aber Tiefe der Risse entscheidet über Sanierungsnotwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18024 mit Rissvermessung, Tiefeprüfung (z. B. Riss-Bohrung oder Ultraschall), Bewertung der weißen Wanne nach DIN 18195-4 und schriftlicher Sanierungsempfehlung – vor Fortsetzung irgendwelcher Bauarbeiten.
    🔴 Risiko Unbehobene Risse > 0,2 mm in kohlensäurehaltigem Grundwasser Langfristige Carbonatisierung des Betons, Durchfeuchtung des Kellerraums, Schädigung der Nutzungsqualität und Wertminderung.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch eindringendes Grundwasser Verlust der Tragfähigkeit der Bodenplatte nach Jahren – schwer erkennbar, aber irreversibel.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation vor Abnahme Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer.
    🔴 Risiko Fortsetzung der Bauarbeiten ohne Sanierungsfreigabe Verschleierung der Risse durch Folgearbeiten, nachträgliche Sanierung extrem aufwendig und teuer.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Dichtheitsprüfung als "Sichtkontrolle" Fehlende Aufdeckung feiner Risse, spätere Wassereinbrüche mit erheblichen Sanierungskosten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Mögliche Rissinjektion vor Abschluss der Wanne – minimalinvasiv, kostengünstig und dauerhaft wirksam.
    ✅ Chance Dokumentation als Verhandlungsbasis mit Bauunternehmer Ausübung von Vertragsrechten (Mängelrüge, Nachbesserung, Minderung) mit klaren Beweisen.
    ✅ Chance Abstimmung mit Sachverständigem vor Seitenwand-Betonage Gezielte Anpassung der Konstruktionsdetails (z. B. Zusatzbewehrung, Abdichtungsschicht) zur Risikominimierung.
    ✅ Chance Nachweis fehlender Nachbehandlung bei Hitze Objektiver Nachweis von Vertragsverletzung – rechtliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen erhöht.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Spezialisten für weiße Wanne Langfristige Sicherung der Wasserdichtheit und Korrosionsschutzes – erfüllt DIN 18195-4 und DIN EN 206-1.
    1. Unverzügliche Rissdokumentation: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), erstellen Sie einen Lageplan mit Nummerierung und messen Sie die Breite mit einem Rissmikrometer – speichern Sie alles digital und ausgedruckt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18024 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik oder Bauherrenschutzbund) – nicht den vom Bauunternehmer genannten "eigenen Gutachter".
    3. Stopp aller Bauarbeiten: Weisen Sie den Bauunternehmer schriftlich an, sämtliche Arbeiten an der Bodenplatte, den Seitenwänden und der Abdichtung bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen einzustellen – mit Hinweis auf § 13 VOBAbk./B.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmer umgehend die Betonrezeptur, den Nachbehandlungsplan, die Wetteraufzeichnungen der Baustelle und den Bauzeitenplan für die Bodenplatte an – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Sanierungskonzept verlangen: Der Sachverständige muss ein konkretes, schriftliches Sanierungskonzept vorlegen (z. B. Rissinjektion mit wasserhaltigem Polyurethan nach DIN 18138), das für kohlensäurehaltiges Grundwasser zugelassen ist.
    6. Dichtheitsprüfung korrekt vereinbaren: Fordern Sie in der Bauvertragsvereinbarung eine formelle Wasserstands- oder Druckprüfung nach DIN 18195-4 nach mindestens 28 Tagen Erhärtung – nicht vor Abschluss aller Wannenteile.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während des Austrocknungsprozesses. Sie sind oft oberflächlich und unbedenklich, können aber bei ungünstigen Bedingungen auch tiefer gehen.
    Verwandte Begriffe: Betonschrumpfung, Austrocknung, Spannungsrisse.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton ist ein wichtiger Baustoff im modernen Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen und Problemen berät. Er kann z.B. Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Grundwasser kann beim Kellerbau problematisch sein, wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Untergrundwasser, Porenwasser.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Kellerbodenplatte?
      Typische Ursachen sind Schwindspannungen durch zu schnelles Austrocknen des Betons, Setzungen des Baugrunds, mangelhafte Betonzusammensetzung oder -verarbeitung sowie statische Überlastung. Hohe Temperaturen kurz nach dem Gießen können das Problem verstärken.
    2. Sind alle Risse in einer Kellerbodenplatte gefährlich?
      Nicht alle Risse sind gleich gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere Risse oder Risse, die sich im Laufe der Zeit verändern, auf ein ernsteres Problem hindeuten können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Kellerbodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Einfache Risse können mit Epoxidharz verpresst werden, während bei größeren Schäden eine Verstärkung der Bodenplatte oder sogar ein Neubau erforderlich sein kann. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung möglich.
    4. Kann Grundwasser durch Risse in der Bodenplatte eindringen?
      Ja, Risse in der Bodenplatte können eine Eintrittspforte für Grundwasser sein, insbesondere wenn keine wasserdichte Bauweise (z.B. Weiße Wanne) vorhanden ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. 🔴
    5. Was ist eine "Weiße Wanne"?
      Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte.
    6. Wie kann man Risse in einer Kellerbodenplatte abdichten?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Abdichtung von Rissen, z.B. das Verpressen mit Epoxidharz oder Polyurethanharz, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Einbringen von Injektionsmitteln. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Risse ab.
    7. Was bedeutet "Grundwassersenkung" beim Kellerbau?
      Eine Grundwassersenkung ist eine Maßnahme, bei der der Grundwasserspiegel vorübergehend abgesenkt wird, um den Kellerbau in trockenem Zustand zu ermöglichen. Dies ist notwendig, wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt.
    8. Wie wichtig ist die Nachbehandlung von Beton?
      Die Nachbehandlung von Beton ist sehr wichtig, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern und die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons zu gewährleisten. Dies umfasst das Abdecken mit Folie, das Besprühen mit Wasser oder das Aufbringen von Nachbehandlungsmitteln.
    • Betonrisse sanieren
      Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen in Betonbauteilen.
    • Keller abdichten
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte verstärken
      Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer bestehenden Bodenplatte.
    • WU-Beton Verarbeitung
      Besonderheiten bei der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Baugrundgutachten
      Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds und dessen Auswirkungen auf die Gründung des Gebäudes.
  2. Kellerbodenplatte: Doppelte Fragestellung vermeiden!
    Nicht so hastig
    Ist doch schon beantwortet. Nu ist die Frage doppelt und das Durcheinander da.
    • Martin Beisse
  3. Risse in Bodenplatte: Architekt/Bauleiter einschalten!
    Was nun?
    1. Architekt/Bauleiter vorhanden? wenn ja, zur Absicherung Unternehmer schriftl. Mangelanzeige zustellen lassen mit Nachweiserbringung zur Rissgröße (Breite!)
    2. "Eigene Bauleitung"? wie 1.
    Erkannte Risse sind offenbar Schwindrisse, die bis zu bestimmter Größe (Breite) bei wasserundurchlässigem Beton auch zulässig sind = Statiker befragen.
    Risse in Kellerbodenplatte: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse, die nach dem Gießen einer Kellerbodenplatte entstanden sind. Es wird die Einschaltung eines Architekten oder Bauleiters empfohlen, um die Rissgröße zu beurteilen und eine Mangelanzeige zu erstellen. Schwindrisse bis zu einer bestimmten Breite sind bei wasserundurchlässigem Beton zulässig. Die Beurteilung durch einen Statiker ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risse in Bodenplatte: Architekt/Bauleiter einschalten! wird betont, wie wichtig die Dokumentation der Rissgröße ist, um die Situation korrekt einschätzen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Schwindrisse sind typisch für Beton und entstehen durch Volumenveränderungen während des Abbindeprozesses. Die Abdeckung der Bodenplatte mit Folie kann helfen, die Rissbildung zu minimieren, besonders bei heißem Wetter.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Architekten oder Bauleiter, um die Risse fachgerecht beurteilen zu lassen. Dokumentieren Sie die Rissbreite und lassen Sie sich von einem Statiker beraten, ob die Risse die Tragfähigkeit der Kellerbodenplatte beeinträchtigen. Vermeiden Sie doppelte Fragestellungen im Forum, wie im Beitrag Kellerbodenplatte: Doppelte Fragestellung vermeiden! angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodenplatte, Riss, Betonrisse, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gips-Fließestrich löst Fliesen im Keller: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden im Keller auf WU-Beton: Geeignet? Risiken, CM-Messung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonplatte auf Lehmboden gießen: Aufbau, Schichten & Anleitung für Garten
  8. BAU-Forum - Keller - Dichtschlämme Kellerboden reparieren: Risse, Ablösungen & neuer Anstrich – Ursachen, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten bei drückendem Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodenplatte, Riss, Betonrisse, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodenplatte, Riss, Betonrisse, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Kellerbodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Kellerbodenplatte: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Kellerbodenplatte, Risse, Betonrisse, Kellerbau, Sanierung, Ursachen, Risiken, Grundwasser
