Schimmel im Keller: Ursachen erkennen & beseitigen – Was tun bei feuchten Wänden?
❓ Fragestellung: Schimmel im Keller: Ursachen erkennen & beseitigen – Was tun bei feuchten Wänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als akutes gesundheitliches Risiko und Indikator für gravierende Feuchteschäden an erdberührten Wänden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse – insbesondere durch zertifizierte Sachverständige – vor jeder Sanierungsmaßnahme; Alle drei lehnen die Annahme ab, Feuchtigkeit komme von oben durch fehlende Deckendämmung – es handelt sich um einen bauphysikalischen Widerspruch (kapillare Aufstiegsfeuchte aus Erdreich).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Bauphysiker zur messtechnischen Ursachenanalyse – nur auf dieser Basis darf eine Sanierung geplant werden; jede Eigeninitiative birgt Gesundheits- und Haftungsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung im Kellergeschoss eines Neubaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung der Bitumendickbeschichtung (KMB) und der Drainage. Es wird die Bedeutung der korrekten Trockenschichtdicke der KMB sowie die Gefahr von aufstauendem Sickerwasser bei Lehmboden und Hanglage hervorgehoben. Die Notwendigkeit von Heizung und Lüftung zur Trocknung wird ebenso thematisiert wie alternative Trocknungsmethoden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen, liebe Forumsgemeinde. Wir haben folgendes Problem: Hanglage, leichter Lehmboden, nur Sickerwasser. Am 8.-10.03.01 wurde das Kellergeschoss gemauert, welches dann als Einliegerwohnung für unseren Sohn ausgebaut werden soll. Am 04.04.01 wurden diese Kellerwände von außen verputzt, am 11.04.01 wurde die Bitumendickbeschichtung und einen Tag später die Perimeterdämmung aufgebracht. Am 14.04.01 wurde die Drainage gelegt und am 17.04.01 wurde die Baugrube verfüllt. Nun sieht man in diesem Kellergeschoss besonders in Bodennähe Bereich der erdberührten Wände erste Steinschicht, waagerecht Isolierpappe, zweite Steinschicht, dass alles noch sehr feucht ist und sich schon Schimmel bildet. Die Wand kann ja nun nicht mehr nach außen austrocknen, sondern nur noch nach innen (Innenwände sind noch nicht verputzt). Meine Frage hierzu: Können wir jetzt etwas tun z.B. eine Heizung vor die Wände stellen, damit sie schneller trocknen, muss der Schimmel abgekratzt werden? . Mein Mann meint die Feuchtigkeit dieser Wände ist auch dadurch verursacht, dass die Decke über dem Kellergeschosses noch nicht gedämmt bzw. isoliert wurde und daher von oben immer wieder Feuchtigkeit in die Wände zieht die sich dann nach unten ausbreitet. Ich bin doch etwas besorgt, da Schimmel ein ganz großes Thema im Forum ist und ich nicht möchte dass wir später immer Ärger mit diesen Wänden haben. Ich ffe auf Ihre Ratschläge und danke im Voraus schon einmal dafür. Mit freundlichem Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schimmelsanierung durch zertifizierten Spezialbetrieb erforderlich – Eigenentfernung (Abkratzen) verstärkt Sporenverbreitung und ist gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauphysiker muss vor jeglicher Trocknungsmaßnahme erfolgen – Heizung oder Lüftung ohne Diagnose kann Schimmel vertiefen oder verschieben.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung nach DINAbk. 18533 und Drainage nach DIN 4095 sind dringend zu überprüfen – fehlende Austrocknung des Mauerwerks vor Aufbringen der Bitumendickbeschichtung führt zu Einschlussfeuchte und dauerhaftem Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte messen und Querlüftung sicherstellen – aber erst nach Absicherung einer wirksamen Außenabdichtung, da unkontrollierte Lüftung bei fehlender Abdichtung Feuchtigkeit nachsaugen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Kontakt: Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug – auch bei kleinstem sichtbarem Befall in Bodennähe.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Kellergeschoss deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung (Bitumendickbeschichtung), defekte Drainage, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände und der Raumluft durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellergeschosses, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei großflächigem Befall empfehle ich einen Fachbetrieb.
    • Abdichtung: Überprüfen und erneuern Sie die Abdichtung der Kellerwände (Bitumendickbeschichtung) und die Drainage, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um die Ursache des Schimmels zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines Kellergeschosses in Hanglage mit Lehmboden, bei dem bereits wenige Wochen nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten Feuchtigkeit und Schimmelbildung an den erdberührten Außenwänden auftreten. Die zeitliche Abfolge der Bauarbeiten zeigt, dass zwischen dem Mauern der Wände und dem Aufbringen der Abdichtung nur etwa drei Wochen lagen, was bei feuchter Witterung zu einer unzureichenden Austrocknung des Mauerwerks geführt haben könnte.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung in Bodennähe stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und deutet auf einen erheblichen Feuchteeintrag hin. Die Vermutung, dass Feuchtigkeit von der noch nicht gedämmten Kellerdecke in die Wände zieht, ist bautechnisch nicht plausibel, da Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch kapillaren Transport im Mauerwerk aufsteigt. Die fehlende Dämmung der Kellerdecke führt primär zu Wärmeverlusten und Tauwasserbildung an der Deckenunterseite, nicht jedoch zu einer Durchfeuchtung der Wände von oben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Ehemanns, dass Feuchtigkeit von oben in die Wände zieht, ist fachlich nicht haltbar. Die Feuchtigkeit stammt höchstwahrscheinlich aus dem Erdreich und dringt aufgrund unzureichender oder beschädigter Abdichtung ein. Die Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung wurden zwar fristgerecht aufgebracht, jedoch könnte die Drainage nicht korrekt funktionieren oder die Abdichtung bereits während der Verfüllung beschädigt worden sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der fachgerechten Ausführung der Abdichtung nach DIN 18533 und der Drainage nach DIN 4095. Zudem muss die Raumluftfeuchte gemessen und eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden. Das Aufstellen einer Heizung kann die Trocknung unterstützen, birgt jedoch die Gefahr, dass der Schimmel nur oberflächlich trocknet und tieferliegende Feuchtigkeit nicht erfasst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit einer detaillierten Feuchte- und Schimmelanalyse. Lassen Sie die Abdichtung der Kelleraußenwände und die Funktion der Drainage überprüfen. Der Schimmel muss fachgerecht durch einen Sanierungsbetrieb entfernt werden. Stellen Sie bis zur Sanierung eine Querlüftung sicher und vermeiden Sie das Aufstellen von Heizgeräten ohne vorherige fachliche Beratung, da dies die Schimmelbildung verstärken kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen frisch errichteten Keller in Hanglage mit nachweislichem Schimmelbefall bereits wenige Wochen nach Baufertigstellung – ein klarer Hinweis auf gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel.
    🔴 Gefahr: Die frühzeitige Schimmelbildung an erdberührten Wänden deutet auf massive Feuchteeinwirkung hin, verursacht durch unzureichende oder fehlerhafte Horizontalsperre, mangelhafte Perimeterdämmung, fehlende oder defekte Drainage oder ungenügende Abdichtung – alles potenzielle Ursachen für langfristige Bauschäden und gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit komme von oben durch eine nicht gedämmte Decke, ist physikalisch unplausibel – kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich erfolgt primär von unten, nicht von oben; eine fehlende Deckendämmung beeinflusst die Wandfeuchte nicht signifikant.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Bauabfolge weist kritische Fehler auf: Die Bitumendickbeschichtung wurde bereits am 11.04.01 aufgebracht, obwohl der Mauerwerkstrocknungsprozess nach dem 08.–10.03.01 erfolgten Mauern noch nicht abgeschlossen war – dies führt zur Einschlussfeuchte und beschleunigt Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Wände mit Heizung von innen zu trocknen, verstärkt die Schimmelsporenverbreitung und kann zu gesundheitsschädlichen Aerosolen führen – dies ist kontraindiziert und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Das Abkratzen von Schimmel ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern ein Risiko: Ohne fachgerechte Absaugung, Raumabschottung und Entsorgung wird die Kontamination massiv verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und einen geprüften Bauphysiker zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigeninitiative birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als akutes gesundheitliches Risiko und Indikator für gravierende Feuchteschäden an erdberührten Wänden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse – insbesondere durch zertifizierte Sachverständige – vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, Feuchtigkeit komme von oben durch fehlende Deckendämmung – es handelt sich um einen bauphysikalischen Widerspruch (kapillare Aufstiegsfeuchte aus Erdreich).
    • GoogleAI nennt Belüftung und Heizung als unterstützende Maßnahmen, ohne explizite Warnung vor Risiken – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor ungeprüfter Heizungsnutzung (Sporenverbreitung, oberflächliche Trocknung).
    • GoogleAI formuliert allgemein "Fachbetrieb" für Schimmelentfernung – Qwen fordert explizit "zertifizierten Spezialbetrieb für Schimmelpilzsanierung", DeepSeek spricht von "Sanierungsbetrieb" unter Verweis auf fachgerechte Absaugung und Raumabschottung.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Bauabfolge (3 Wochen Mauertrocknung vor Abdichtung) und mögliche Beschädigung der Abdichtung bei Verfüllung.
    • Qwen ergänzt den Begriff "Einschlussfeuchte" und konkretisiert die Normen (DIN 18533 / DIN 4095), nennt zudem die Kontraindikation von Heizung und verurteilt explizit das "Abkratzen" als gefährlich.
    • Qwen widerspricht eindeutig der Eigenentfernung ("Abkratzen") als Lösung – GoogleAI erwähnt sie nicht, benennt aber "fachgerechte Entfernung", ohne Verbot – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek warnen klar vor Heizung – GoogleAI sieht sie als unterstützend an. Widerspruch wird zugunsten der strengeren Warnung (Qwen/DeepSeek) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch konsistenteste Einschätzung stammt von Qwen (höchste Spezifizierung zu Normen, Einschlussfeuchte, Kontraindikationen), ergänzt durch die praktische Umsetzungsempfehlung von DeepSeek (Querlüftung, Vermeidung fachfremder Trocknung). GoogleAI liefert eine gute Grundstruktur, aber mit zu großer Risiko-Unterschätzung bei Eigenmaßnahmen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei KIs stimmen überein: akutes Risiko, besonders bei Allergikern und Atemwegserkrankten; sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    Herkunft der Feuchtigkeit ✅ Einheitlicher Konsens: Feuchtigkeit stammt aus dem Erdreich (aufsteigend/kapillar), nicht von oben – fehlende Deckendämmung wirkt sich nicht auf Wandfeuchte aus.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Vollständige Einigkeit: Keine Maßnahme ohne Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen, Bauphysiker oder geprüften Fachmann.
    Einsatz von Heizung zur Trocknung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Gefahr (Sporenverbreitung, oberflächliche Trocknung); Vorsichtsprinzip führt zu klarem Verbot ohne vorherige Diagnose.
    Entfernung durch Abkratzen ❌ Qwen widerspricht eindeutig – GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek fordert "fachgerechte Entfernung" mit Absaugung; Konsens: Abkratzen ist kein Sanierungsverfahren, sondern Risiko.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Fortgesetzte Schimmelvermehrung, gesundheitliche Schädigung der Bewohner, Verschlechterung der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Einschlussfeuchte durch zu frühes Aufbringen der Bitumendickbeschichtung Dauerhafte Feuchtigkeit im Mauerwerk, langfristig fortschreitende Salzausblühungen, Putzabplatzungen, strukturelle Schwächung.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Schimmelentfernung (Abkratzen, Fegen, Heizung) Massive Sporenverbreitung, Belastung der Raumluft mit toxischen Mykotoxinen, Gesundheitsgefährdung, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlfunktion oder Beschädigung der Drainage Staunässe am Kellerwandfuß, verstärkter hydrostatischer Druck, Durchbruch der Abdichtung, chronischer Feuchteeintrag.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk Aufsteigende Feuchte trotz intakter Außenabdichtung, langfristige Schimmelbildung in Bodennähe, Salzschäden, Putzzerstörung.
    ✅ Chance Fachgerechte Normenkonforme Sanierung (DIN 18533 / DIN 4095) Dauerhafte Feuchtesicherheit, Werterhaltung des Gebäudes, Nutzbarkeit des Kellerraums, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Gewährleistungsansprüche Erfolgreiche Geltendmachung gegen ausführende Firmen, Sicherstellung von Kostenübernahme für Sanierung.
    ✅ Chance Integrierte Planung von Perimeterdämmung und Innendämmung Verbesserte Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmebrücken, gleichzeitige Behandlung von Tauwasserrisiko und Feuchteschutz.
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Vorbeugung zukünftiger Schäden, Optimierung des Raumklimas, gesunde und nachhaltige Nutzung des Kellers.
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Sanierungssysteme Effektive und langfristige Trocknung ohne Schäden am Baustoff, bessere Raumluftqualität, keine Versiegelung der Feuchte.
    1. Sofortige Schutzmaßnahmen einleiten: Vermeiden Sie Aufenthalt im Keller, tragen Sie bei Betreten Atemschutz FFP3 und Handschuhe, und sichern Sie Querlüftung – aber nur nach vorheriger Beratung mit Fachmann, um Saugwirkung zu vermeiden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Schadensanalyse oder die Ingenieurkammer) und einen geprüften Bauphysiker für eine messtechnische Ursachenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Bauunterlagen bereit – insbesondere Bauzeitplan, Abdichtungsprotokoll, Mauerwerksdaten (Datum des Mauerns, Trocknungszeit vor Abdichtung), Drainageplan und Nachweise zur Bitumendickbeschichtung.
    4. Sanierung durch Spezialbetrieb: Beauftragen Sie nur einen nach RAL-RG 528 zertifizierten Schimmelsanierungsbetrieb – vereinbaren Sie vorab Raumabschottung, HEPA-Filter-Entsorgung und schriftliche Sanierungsprotokolle.
    5. Normenkonforme Abdichtungsprüfung: Lassen Sie die Kellerwandabdichtung auf DIN 18533-Konformität überprüfen und die Drainage nach DIN 4095 funktionstüchtig testen – ggf. mit Kamera-Inspektion.
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen: Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und schriftlich, und leiten Sie zeitnah eine schriftliche Mängelanzeige an alle beteiligten Firmen (Bauunternehmen, Abdichtungsfirma, Planer).
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen, wodurch Kondensation und Schimmelbildung vorgebeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Sickerwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es gegen die Kellerwände drückt. Eine funktionierende Drainage ist wichtig für eine trockene Baugrube und einen trockenen Keller.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Grundwasser
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchten Umgebungen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Sporen
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Kontext von Kellern kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Im Keller kann Kondensation auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann eine Ursache für Feuchtigkeitsprobleme im Keller sein, wenn es nicht ausreichend abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Regenwasser
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmel im Keller?
      Typische Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände, eine fehlende oder verstopfte Drainage, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Auch Baumängel können eine Ursache sein.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller für die Gesundheit?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Eine professionelle Schimmelentfernung ist daher ratsam.
    3. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol, Wasserstoffperoxid) entfernen. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen empfehle ich jedoch einen Fachbetrieb.
    4. Welche Maßnahmen helfen, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen?
      Eine gute Belüftung, eine funktionierende Abdichtung und Drainage sowie das Vermeiden von hoher Luftfeuchtigkeit im Keller sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Regelmäßiges Lüften ist besonders wichtig.
    5. Was ist eine Bitumendickbeschichtung und wozu dient sie?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
    7. Wie funktioniert eine Drainage?
    8. Was tun, wenn die Ursache für den Schimmel unklar ist?
      Wenn die Ursache für den Schimmel unklar ist, empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Bausubstanz untersuchen, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Ursache des Problems identifizieren.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel entfernen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Schimmel in Innenräumen.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus und deren Behebung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Beauftragung eines Bausachverständigen ratsam ist.
  2. Keller trocknen: Heizen, Lüften & Kochsalz-Tipps
    Trocknen
    und beten, dass die Dickbeschichtung richtig ausgeführt wurde. Trocknen heißt heizen und viel  -  und noch viel mehr - lüften. Ggf. hilft auch simples Kochsalz beim Trocknen. Aber Vorsicht, ich weiß nicht, wie Schimmel auf Salz reagiert. Bei mir hat es jedenfalls nach einer kleinen Unpässlichkeit meiner Spülmaschine funktioniert.
    • Martin Beisse
  3. Bitumendickbeschichtung: Trockenschichtdicke & Ausführung
    neben dem beten
    würde ich auch mal nachfragen, ob die Trockenschichttdicke der Bitumendickbeschichtung überall ausreicht und sie vor allem ausreichend trocken war, bevor die Schutzschicht aufgebracht wurde. Das ging ja ziemlich schnell. Die Trockenzeit hängt neben der Witterung von der Art der BDB ab (1 oder 2 Komponenten) und sollte in der Baugrube (!) an Probekörpern überprüft werden. Funktioniert die Dränung, wenn ich 'nur' Sickerwasser und gleichzeitig Lehm und Hanglage höre, klingeln bei mir einige Glocken? War denn der Bau schon wirklich geschlossen, als angefüllt wurde und liegt die Isolierpappe wirklich (immer noch) zwischen der ersten und der zweiten Steinschicht? Meines Wissens mag der Schimmel Salze normalerweise nicht so gerne, also viel Erfolg
  4. Aufstauendes Sickerwasser: KMB Abdichtung mit Gewebe
    Danke, Herr Feldwisch
    Sie haben mal wieder sauber ergänzt, was ich in meiner Eile unterschlagen habe 🙂 Klar, bei mir klingeln da sämtliche Alarmglocken. Ich nehme an, dass Sie wie ich auch auf aufstauendes Sickerwasser hinauswollen. Tja, und da reicht eine KMB eben nicht mehr. Da muss schon Gewebe rein.
    • Martin Beisse
  5. KMB: Was bedeutet die Abkürzung im Bauwesen?
    kmb
    Guten Morgen, aber als Laie muss ich mal eben kurz nachfragen, was ist eine KMB?
  6. KMB (BDB): Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
    KMB (BDB)
    sorry, beides heißt Kunststoff Modifizierte B-Itumendickbeschichtung, KMB ist glaube ich die normale Abkürzung, steckt ja auch 'MB' drin 🙂
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schimmel im Keller: Ursachen, Abdichtung und Beseitigung von Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung im Kellergeschoss eines Neubaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung der Bitumendickbeschichtung (KMB) und der Drainage. Es wird die Bedeutung der korrekten Trockenschichtdicke der KMB sowie die Gefahr von aufstauendem Sickerwasser bei Lehmboden und Hanglage hervorgehoben. Die Notwendigkeit von Heizung und Lüftung zur Trocknung wird ebenso thematisiert wie alternative Trocknungsmethoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bitumendickbeschichtung: Trockenschichtdicke & Ausführung sollte die Trockenzeit der Bitumendickbeschichtung vor dem Aufbringen der Schutzschicht unbedingt beachtet und an Probekörpern in der Baugrube überprüft werden. Eine zu schnelle Ausführung birgt Risiken.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn aufstauendes Sickerwasser vorliegt, reicht eine einfache KMB-Abdichtung möglicherweise nicht aus. In diesem Fall ist eine Abdichtung mit Gewebe erforderlich, wie im Beitrag Aufstauendes Sickerwasser: KMB Abdichtung mit Gewebe erläutert wird. Dies ist besonders bei Lehmboden und Hanglage zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Trocknung des Kellers nach der Abdichtung wird im Beitrag Keller trocknen: Heizen, Lüften & Kochsalz-Tipps das Heizen und Lüften empfohlen. Auch die Verwendung von Kochsalz wird als unterstützende Maßnahme genannt, wobei Vorsicht geboten ist, da die Reaktion von Schimmel auf Salz nicht vollständig geklärt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Bitumendickbeschichtung (KMB) auf korrekte Trockenschichtdicke und Trocknungszeit. Stellen Sie sicher, dass die Drainage ordnungsgemäß funktioniert, um aufstauendes Sickerwasser zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknung des Kellers und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um Schimmelbildung und Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Keller: Ursachen erkennen & beseitigen – Was tun bei feuchten Wänden?
Suche nach: Schimmel im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Schimmelbildung, Ursachen Schimmel, Schimmel entfernen, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, Drainage
