Frostschürze isolieren: Welche Dämmung für Bodenplatte? Befestigung & Material
Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmung der Frostschürze bei einem Neubau mit einschaligem YTONG-Mauerwerk und Bodenplatte. Es werden verschiedene Dämmstoffe wie Schaumglas und extrudiertes Polystyrol (XPS) für die Perimeterdämmung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Frostschäden durch unsachgemäße Befestigung von Elementen an der Fassade. Die Gewährleistung bei selbst verursachten Schäden wird ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen! Bei unserem Neubau (einschaliges Mauerwerk YTONG, 25 mm Außenputz (kein WDVSAbk.-Putz), 20 cm Bodenplatte) wurde uns empfohlen, die Frostschürze von Außen in Höhe der Bodenplatte zu isolieren. Frage: Welche Art von Isolierung verwendet man und wird die Isolierung befestigt? Danke für die Antwort!
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich druckfester, feuchteunempfindlicher Dämmstoffe mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS 300 oder Schaumglas) – EPS (Styropor) und Mineralwolle sind für den erdberührten Bereich strikt verboten.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte statische Befestigung gemäß Herstellerangaben und Lastannahmen – kein Kleber allein; Verpressen mit wasserdichtem, elastischem Dichtungsmörtel oder Verankerung mittels im Beton eingelegter Dämmhalter.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose Verlegung der Dämmung bis zur Geländeoberkante mit Überlappung zur Bodenplattendämmung und Vermeidung jeglicher Lücken oder Fugen im Übergangsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Geländeauffüllung und Erdreichverdichtung unbedingt eine fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker einholen.
    Ich empfehle für die Dämmung der Frostschürze im Bereich der Bodenplatte:
    • Perimeterdämmung: Diese ist speziell für den erdberührten Bereich geeignet und feuchtigkeitsbeständig.
    • Materialien: XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder EPS (expandierter Polystyrolhartschaum) sind gängige Optionen.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte gemäß den energetischen Anforderungen und der regionalen Klimabedingungen berechnet werden.
    Befestigung: Die Dämmplatten werden in der Regel mit einem geeigneten Kleber (z.B. Bitumenkleber) auf der Frostschürze befestigt. Zusätzlich können sie mechanisch fixiert werden, besonders im Übergangsbereich zum Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Dämmung der Frostschürze bei einem Neubau mit Ytong-Mauerwerk und 20 cm Bodenplatte. Die Idee, die Bodenplatte im Bereich der Frostschürze zu isolieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu steigern. Allerdings fehlen im Text entscheidende Details zur konkreten Ausführung, insbesondere zur Art der Dämmung und zur Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Ytong-Mauerwerk und 25 mm Außenputz (ohne WDVSAbk.) ist die Wahl des Dämmmaterials kritisch. Geeignet sind ausschließlich druckfeste, feuchteunempfindliche Dämmstoffe wie XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Schaumglas. Herkömmliches EPS (Styropor) ist für den erdberührten Bereich ungeeignet, da es Feuchtigkeit aufnimmt und seine Dämmwirkung verliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache "Isolierung" ausreicht, ist zu pauschal. Die Dämmung muss nicht nur wärmedämmend, sondern auch lastabtragend sein, da sie das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks und der Bodenplatte aufnehmen muss. Eine falsche Materialwahl kann zu Setzungen oder Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei der Befestigung der Dämmung. Wird die Dämmung nicht fachgerecht mit dem Fundament verbunden (z.B. durch Klebemörtel und Dübel), kann sie sich im Laufe der Zeit verschieben oder abrutschen. Dies führt zu Kältebrücken und potenziell zu Feuchteschäden an der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Statiker, der die genauen Lasten berechnet und ein detailliertes Dämmkonzept erstellt. Lassen Sie sich die Verwendung von XPS-Platten mit einer Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa (z.B. XPS 300) schriftlich bestätigen. Die Befestigung muss gemäß Herstellerangaben und statischer Erfordernis erfolgen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Folgen (Risse, Feuchte, Energieverlust) teuer und schwer zu beheben sind.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Isolierung der Frostschürze im Bereich der Bodenplatte bei einem Neubau mit einschaligem YTONG-Mauerwerk und 20 cm starker Bodenplatte – ein kritischer Schnittstellenbereich für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Frosthebung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Isolierung der Frostschürze führt zu massiven Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergiebedarf und erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall im Bereich der Kellerwand-Bodenplatte-Übergänge – besonders bei fehlendem WDVS und nur 25 mm Putz.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl (z. B. nicht druckfeste oder wasseraufnehmende Dämmstoffe wie Mineralwolle) oder mangelhafte Befestigung kann zu Setzungen, Feuchteeintrag, Frostschäden an der Bodenplatte oder mechanischem Versagen der Dämmung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Frostschürze von außen zu isolieren, entspricht der EnEVAbk./EGS- und DINAbk. 4108-2-Anforderung zur Minimierung von Wärmebrücken im Fundamentbereich – insbesondere bei nicht gedämmtem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine druckfeste, wasserabweisende, frostbeständige Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit), mindestens 6–8 cm stark, lückenlos bis zur Geländeoberkante verlegt und mit Überlappung zur Bodenplattendämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung erfolgt nicht mit Dübeln, sondern durch Verpressen mit wasserdichtem, elastischem Bitumen- oder Kunststoff-Dichtungsmörtel – alternativ durch Verankerung in der Bodenplatte mittels spezieller Dämmhalter, sofern diese bei der Betonage eingelegt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, um die Dämmstärke, Materialklasse, Verlegeart und Anschlussdetails an die Bodenplatte und die Wand fachlich zu prüfen und abzusichern – insbesondere vor dem Aushärten des Erdreichs und der Geländeauffüllung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern XPS als primäres Dämmmaterial – DeepSeek und Qwen ergänzen Schaumglas als Alternative.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Statiker).
    • Alle betonen die Risiken bei fehlerhafter Dämmung: Wärmebrücken, Feuchteschäden, Frosthebung.
    • GoogleAI nennt EPS als "gängige Option"; DeepSeek und Qwen lehnen EPS strikt ab – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌ EPS unzulässig).
    • GoogleAI erwähnt "Kleber (z. B. Bitumenkleber)" als Hauptbefestigung; Qwen betont explizit, dass Dübel ungeeignet seien und stattdessen Verpressen oder eingelegte Dämmhalter erforderlich seien – DeepSeek fordert Klebemörtel und Dübel; Konsens priorisiert Qwens sicherere, detailliertere Lösung (Verpressen + ggf. eingelegte Halter).
    • DeepSeek liefert die präziseste Angabe zur Druckfestigkeit (min. 300 kPa) und betont die lastabtragende Funktion der Dämmung.
    • Qwen spezifiziert die Mindestdicke (6–8 cm) und die lückenlose Verlegung bis Geländeoberkante – beides fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI stellt EPS als vergleichbare Option zu XPS dar → widerspricht DeepSeek und Qwen, die EPS als ungeeignet für erdberührten Bereich klassifizieren → Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ EPS unzulässig) aufgelöst.
    • GoogleAI beschreibt Dübel als "zusätzlich möglich"; Qwen verbietet Dübel explizit als Befestigung bei Außenwanddämmung der Frostschürze → Konsens folgt Qwen (Dübel sind ungeeignet, da kein Halt im Erdreich, Verschiebungsrisiko).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide liefern die stärksten, präzisesten und sicherheitsorientiertesten Aussagen mit konkreten technischen Parametern (300 kPa, 6–8 cm, Verpressen, Schaumglas-Alternative). GoogleAI dient als allgemeine Orientierung, aber nicht als verbindliche Ausführungsempfehlung.
    Materialwahl ❌ Widerspruch EPS (Styropor) ist unzulässig – nur XPS mit ≥300 kPa oder Schaumglas ist zulässig (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI widerspricht → sicherheitsorientierte Lösung gilt).
    Dämmstärke ✅ Konsens Mindestens 6–8 cm, berechnet nach energetischen Anforderungen und Klimazone (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI allgemein).
    Druckfestigkeit ✅ Konsens Mindestens 300 kPa erforderlich – belegt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt nicht → Konsens trotzdem als verbindlich anzusehen.
    Befestigungsart ⚠️ Abwägung Dübel sind ungeeignet; stattdessen Verpressen mit wasserdichtem, elastischem Dichtungsmörtel oder Verankerung über im Beton eingelegte Dämmhalter (Qwen eindeutig; DeepSeek akzeptiert Dübel – Konsens folgt sicherer Variante).
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Energieberaters, Bauphysikers oder Statikers vor Verfüllung – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich XPS 300 oder Schaumglas ab einer Dicke von 6–8 cm ein, verpressen Sie lückenlos mit wasserdichtem Dichtungsmörtel bis zur Geländeoberkante und beauftragen Sie vor Erdverfüllung einen Bauphysiker für die Abnahme – EPS oder Dübel-Anbindung sind auszuschließen.
    🔴 Risiko Verwendung von EPS oder Mineralwolle im erdberührten Bereich Feuchteeintrag, Dämmwirkungsverlust, Frostschäden an Bodenplatte, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit der Dämmung (<300 kPa) Setzungen, Risse in Bodenplatte oder Mauerwerk, Wärmebrücke am Übergang
    🔴 Risiko Lückenhafte Verlegung oder fehlende Überlappung zur Bodenplatte Tauwasserausfall im Kellerraum, Schimmelpilzbildung, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Befestigung mit Dübeln ohne Verankerung im Fundament Abrutschen der Dämmung, Kältebrücke, mechanischer Versagensnachweis bei Erddruck
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Geländeauffüllung Unentdeckte Mängel, Nachbesserung nur mit massivem Aufwand (Aushub, Neuanbringung), Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Einsatz von Schaumglas statt XPS Volle Frostbeständigkeit, null Wasseraufnahme, Recyclingfähigkeit, erhöhte Langlebigkeit
    ✅ Chance Integrierte Dämmhalter bei Betonage der Bodenplatte Zeit- und kostensparende, hochpräzise, lastgerechte Verankerung ohne Nacharbeit
    ✅ Chance Lückenlose Perimeterdämmung bis Geländeoberkante Optimale Reduktion der Transmissionswärmeverluste, Einhaltung der EnEV/EGS, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauphysiker mit 3D-Wärmebrückenanalyse Vorbeugung aller Detailprobleme, baurechtliche Absicherung, höhere Verkehrswertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung von elastischem Dichtungsmörtel mit Dehnungsfähigkeit ≥25 % Ausgleich von geringfügigen Setzungen, dauerhafte Dichtheit, Vermeidung von Fugenbildung
    1. Material prüfen und beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich XPS mit 300 kPa Druckfestigkeit oder Schaumglas – vermeiden Sie jede Form von EPS, Mineralwolle oder weniger druckfester Dämmung.
    2. Statik und Befestigung klären: Kontaktieren Sie vor der Verlegung einen Statiker oder Bauphysiker, um die Lastannahmen zu prüfen und entweder Verpressung mit elastischem Bitumenmörtel oder das Einlegen von Dämmhaltern in die Bodenplatte verbindlich festzulegen.
    3. Dämmstärke berechnen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der auf Basis Ihres Standorts und der Baukonstruktion die Mindestdicke (6–8 cm) und den erforderlichen U-Wert für die Frostschürze berechnet.
    4. Verlegeplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Planer einen lückenlosen Verlegeplan mit genauer Angabe der Übergänge zur Bodenplatte, zur Kellerwand und bis zur Geländeoberkante – inkl. Maßzeichnung der Überlappungsbreite.
    5. Abnahme vor Verfüllung organisieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung zur Baubegleitung und Abnahme vor der Geländeauffüllung – dokumentieren Sie diese schriftlich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (XPS/Schaumglas), Hersteller-Zertifikate (DIN EN 13164/13167), Befestigungsanleitungen und die schriftliche Bestätigung der Druckfestigkeit (300 kPa).
    Frostschürze
    Die Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie verhindert, dass Frost unter das Fundament gelangt und dort zu Hebungen und Senkungen führt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Perimeterdämmung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Dämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie schützt die Bauteile vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenplatte, Dämmstoff.
    XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
    XPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird und eine hohe Druckfestigkeit sowie eine geringe Wasseraufnahme aufweist. Er eignet sich besonders gut für den Einsatz im erdberührten Bereich.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung.
    EPS (Expandierter Polystyrolhartschaum)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird und eine gute Wärmedämmung bietet. Er ist leichter als XPS und wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Tragwerk.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Dämmstoffen im erdberührten Bereich entwickelt wurde. Er ist wasserfest und beständig gegen aggressive Stoffe im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Perimeterdämmung.
    1. Warum muss die Frostschürze gedämmt werden?
      Die Dämmung der Frostschürze reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte und schützt vor Frostschäden. Dies trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert potenzielle Schäden durch Frost-Tau-Wechsel.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Frostschürze geeignet?
      Für die Frostschürze eignen sich Perimeterdämmplatten aus XPS oder EPS. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und druckfest, was im erdberührten Bereich wichtig ist.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Frostschürze sein?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Klimabedingungen ab. Eine detaillierte Berechnung sollte von einem Energieberater oder Bauingenieur durchgeführt werden.
    4. Wie werden die Dämmplatten an der Frostschürze befestigt?
    5. Was ist Perimeterdämmung?
    6. Muss die Dämmung der Frostschürze auch unter der Bodenplatte erfolgen?
      Ja, idealerweise sollte die Dämmung der Frostschürze auch unter der Bodenplatte fortgesetzt werden, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Kann ich die Dämmung der Frostschürze selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben und die geltenden Normen zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Normen sind bei der Dämmung der Frostschürze zu beachten?
      Bei der Dämmung der Frostschürze sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)) zu beachten.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an der Kelleraußenwand.
    • Dämmstoffe für den Keller
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Kellerbereich.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
      Tipps und Tricks, um Pflanzen und Böden vor Frostschäden zu schützen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Energieeffizienz im Neubau.
  2. Frostschürze: Perimeterdämmung – Schaumglas vs. Polystyrol
    Isolieren?
    Ich gehe von aus, dass Sie Dämmung meinen und nicht Abdichtung. Dafür gibt es als Perimeterdämmung zugelassene Produkte. das sind Schaumglas und extrudiertes Polystyrol. Die werden mit entsprechenden Klebern befestigt.
    • Martin Beisse
  3. Porenbeton-Fassade: Frostschäden durch Rankhilfe – Ursachen!
    und allen anderen
    empfehle ich, diese Wandkonstruktion nicht zu verwenden. ODER:
    • männlich
    • 35 Jahre
    • neues Haus mit Porenbeton und Wärmedämmputz
    • Rankhilfe bekommen (Geschenk von Schwiegermutti zum Einzug)
    • Loch gebohrt, Dübel rein
    • 50 Frost-Tauwechsel
    • alles weggeplatzt
    • keine Garantie
    • Viktoria versichert?
  4. Putz vs. WDVS: Gewährleistung bei Frostschäden am Neubau?
    Herr Zack das macht mich jetzt neugierig Meinen ...
    Herr Zack, das macht mich jetzt neugierig. Meinen Sie einen "normalen Putz" (25 mm mineralischer Leichtunterputz mit Armierung und 3 mm Silikat-Edelputz o.ä.) oder ein richtiges WDV-System? Außerdem haben Sie doch Gewährleistung ... oder? Gruß Martin
  5. Frostschäden: Keine Gewährleistung bei Eigenverschulden (Putz)
    Hallo Martin
    ich meinte in diesem speziellen Fall Putz, kein WDVSAbk. ... Gewährleistung in so einem Fall natürlich nicht, da ja selbst angebohrt.. Gruß
    Frostschürze isolieren: Dämmung der Bodenplatte optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmung der Frostschürze bei einem Neubau mit einschaligem YTONG-Mauerwerk und Bodenplatte. Es werden verschiedene Dämmstoffe wie Schaumglas und extrudiertes Polystyrol (XPS) für die Perimeterdämmung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Frostschäden durch unsachgemäße Befestigung von Elementen an der Fassade. Die Gewährleistung bei selbst verursachten Schäden wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Porenbeton-Fassade: Frostschäden durch Rankhilfe – Ursachen! beschrieben, kann es bei Porenbeton-Fassaden durch unsachgemäße Befestigung von Objekten (z.B. Rankhilfen) zu Frostschäden kommen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Dämmung der Frostschürze eignen sich Perimeterdämmstoffe wie Schaumglas und extrudiertes Polystyrol (XPS), die mit entsprechenden Klebern befestigt werden. Details dazu im Beitrag Frostschürze: Perimeterdämmung – Schaumglas vs. Polystyrol.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Frostschäden: Keine Gewährleistung bei Eigenverschulden (Putz) weist darauf hin, dass bei selbst verursachten Schäden, z.B. durch Anbohren der Fassade, keine Gewährleistung besteht. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Dämmung für die Frostschürze sollte auf die Eignung für Perimeterdämmung geachtet werden. Zudem ist eine fachgerechte Befestigung wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Putz vs. WDVS: Gewährleistung bei Frostschäden am Neubau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Dämmung, Bodenplatte, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Dämmung, Bodenplatte, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Dämmung, Bodenplatte, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze isolieren: Welche Dämmung für Bodenplatte? Befestigung & Material
Suche nach: Frostschürze dämmen: Material & Befestigung
Suche nach: Frostschürze, Dämmung, Bodenplatte, Perimeterdämmung, Isolierung, Neubau, Befestigung, Material
