Doppelhaushälfte Fuge abdichten: Welches Material für Schallschutz & Witterungsschutz?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Abdichtung der Fuge zwischen Doppelhaushälften ist entscheidend für Schallschutz und Witterungsschutz. Eine Schallbrücke entsteht durch das Überputzen der Fuge. Bewegungsfugenprofile sind notwendig, um die Gebäude zu trennen. Die bituminöse Abdichtung der Kellerwandfuge muss ausreichend hochgezogen werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des im Kellerbereich eingebrachten Außenputzes aus der Fuge – er bildet eine massive Schallbrücke und verletzt DINAbk. 4109.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Acryldichtmasse oder Putz für die 4 cm breite Fuge – sie sind weder witterungsbeständig noch elastisch genug und gefährden Langzeitdichtheit und Schallschutz.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Abstimmung mit der Nachbarin und Einholung ihrer schriftlichen Zustimmung vor allen Arbeiten – die Fuge ist gemeinschaftliches Eigentum.
⚠️ WICHTIG: Im Kellerbereich muss die vorhandene Bitumenmasse ergänzt werden durch schallentkoppelnde Maßnahmen (z. B. PE-Hinterfüllprofil + schallgedämpftes Dichtprofil mit Rw,Res ≥ 55 dBAbk.).
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dauerelastischer, UV- und witterungsbeständiger Dichtsysteme nach bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung für Fassadenfugen).
Ich empfehle, die Fuge zwischen den Doppelhaushälften sorgfältig abzudichten, um Schallbrücken und Witterungseinflüsse zu minimieren.
Für den Bereich unterhalb des Erdniveaus ist Bitumenmasse bereits vorhanden, was eine gute Wahl für den Kellerbereich darstellt.
Für den Bereich oberhalb des Erdniveaus (Erdgeschoss und höher) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen aus der Fuge.
- Füllmaterial: Füllen Sie die Fuge mit einem geeigneten Dämmstoff, z.B. Mineralwolle oder Spezialschaum für Fugen.
- Abdichtung: Dichten Sie die Fuge anschließend mit einer dauerelastischen Dichtmasse ab, z.B. einer hochwertigen Acryldichtmasse oder einem speziellen Fugendichtstoff für den Außenbereich. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit.
- Außenputz: Bringen Sie abschließend einen passenden Außenputz auf, der die Fuge optisch an die Fassade anpasst.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadensanierung oder einem Baustoffhändler beraten, um das passende Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 4 cm breite Gebäudefuge zwischen zwei Doppelhaushälften, die bisher nur im Kellerbereich mit Bitumenmasse abgedichtet wurde. Im Erdgeschoss und darüber fehlt jegliche Abdichtung, was sowohl für den Schallschutz als auch für den Witterungsschutz problematisch ist. Besonders kritisch ist die Feststellung, dass der Kellerbauer der Nachbarin im sichtbaren Kellerbereich Außenputz direkt in die Fuge eingebracht hat.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Außenputz in die Fuge stellt eine massive Schallbrücke dar. Hartgebundene Materialien wie Putz oder Mörtel übertragen Trittschall und Luftschall nahezu ungedämpft von einer Haushälfte zur anderen. Dies verstößt gegen die Grundsätze der entkoppelten Bauweise bei Doppelhäusern und kann zu erheblichen Lärmbelästigungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryldichtmasse hier das richtige Material sei, ist nur teilweise richtig. Acryl ist zwar elastisch und überstreichbar, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig und für eine 4 cm breite Fuge ungeeignet. Für diesen Anwendungsbereich wird ein spezielles Fugenband oder ein dauerelastisches Dichtprofil auf Silikonbasis benötigt, das sowohl Schall entkoppelt als auch Witterungsschutz bietet.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss zwingend nach dem Prinzip der "dynamischen Abdichtung" ausgeführt werden. Das bedeutet: Ein geschlossenzelliges PE-Rundprofil als Hinterfüllung, darauf ein dauerelastisches Dichtband oder eine Silikonfuge mit geringer Härte (Shore A unter 20). Zusätzlich muss die Fuge im Außenbereich vor UV-Strahlung geschützt werden, beispielsweise durch eine Abdeckleiste oder ein spezielles UV-beständiges Dichtprofil.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den bereits eingebrachten Putz in der Fuge umgehend durch einen Fachbetrieb für Fugenabdichtung oder einen Bausachverständigen entfernen. Beauftragen Sie anschließend eine fachgerechte Abdichtung mit einem System aus Hinterfüllprofil und dauerelastischem Dichtband. Für den Kellerbereich unterhalb des Erdniveaus ist die vorhandene Bitumenmasse zu prüfen und ggf. zu ergänzen. Holen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Zustimmung der Nachbarin ein, da die Fuge beiden Parteien gehört.
Die beschriebene Fuge zwischen zwei Doppelhaushälften stellt eine kritische Schnittstelle für Schall-, Feuchte- und Witterungsschutz dar – insbesondere im Übergangsbereich Keller/Erdgeschoss, wo unterschiedliche Anforderungen an Dichtigkeit, Elastizität und Schallentkopplung bestehen.
🔴 Gefahr: Der in die Fuge eingebrachte Außenputz wirkt als massive Schallbrücke und unterbricht die notwendige akustische Trennung zwischen den beiden Wohneinheiten – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) und kann zu erheblichen Nachbarschaftsbeschwerden führen.
🔴 Gefahr: Zudem ist Putz kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial für Fugen: Er ist spröde, nicht dehnfähig und reißt bei geringsten Bewegungen oder Temperaturschwankungen – dies ermöglicht Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Acryldichtmasse ist für diesen Einsatz ungeeignet, da sie weder witterungsbeständig noch ausreichend elastisch für Fugen dieser Breite (4 cm) ist und zudem keine ausreichende Haftung auf mineralischen Untergründen garantiert.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine mehrschichtige, funktionstrennende Ausführung: eine kompressible Dichtungsschicht (z. B. PE-Schaumstoffband) als Dehnfuge, eine dauerelastische Fugenmasse (z. B. hochwertige Silikon- oder Polyurethan-Dichtmasse mit Nachweis für Fassadenanwendung), sowie ggf. eine mechanische Absicherung gegen Beschädigung.
➕ Ergänzung: Im Kellerbereich unter Erdniveau ist die Bitumenmasse zwar feuchtehemmend, aber nicht schallentkoppelnd – hier muss die Fuge zusätzlich akustisch entkoppelt werden, z. B. durch eine schallentkoppelnde Fugendichtung mit nachgewiesener Schalldämm-Minderung (Rw,Res ≥ 55 dB).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Putz in der Fuge unzulässig ist, ist fachlich korrekt – dies entspricht den Grundsätzen der bauaufsichtlichen Anforderungen an Trennwände zwischen eigenständigen Wohneinheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), um eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor einer möglichen Schadensfeststellung oder Nachbarklage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den in der Fuge eingebrachten Außenputz als gravierende Schallbrücke und fordern dessen Entfernung.
- Alle drei Modelle lehnen Acryldichtmasse als ungeeignet für die 4 cm breite Fuge ab – wegen fehlender Elastizität, Witterungsbeständigkeit und Haftungsfähigkeit.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, dynamischen Fugenabdichtung mit Hinterfüllung (z. B. PE-Rundprofil) und dauerelastischem Dichtstoff.
- GoogleAI sieht Acryldichtmasse "teilweise geeignet" (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als ungeeignet einstufen – hier wird das strengere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt nicht die Schallentkopplung im Kellerbereich, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich thematisieren und eine akustische Zusatzmaßnahme fordern.
- DeepSeek konkretisiert die Anforderung an die Härte (Shore A < 20) und fordert UV-Schutz (z. B. Abdeckleiste).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzeption durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4109-3/VDI 4100.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die gemeinschaftliche Rechtsstellung der Fuge und die zwingende Einholung der Nachbarzustimmung – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein in der Handlungsempfehlung.
- GoogleAI empfiehlt "Außenputz zur optischen Anpassung" – dies wird von DeepSeek und Qwen einstimmig als inakzeptabel abgelehnt, da Putz die Fuge versteift und Schallbrücken erzeugt. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, bauphysikalisch und rechtlich abgesicherte Grundlage; GoogleAIs Ansatz ist lediglich als grobe Orientierung, aber nicht als Ausführungsempfehlung nutzbar.
Thema Status KI-Konsens Schallbrücke durch Putz in Fuge ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Außenputz in der Fuge eine massive Schallbrücke darstellt und unverzüglich entfernt werden muss – Verstoß gegen DIN 4109. Eignung von Acryldichtmasse ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (teilweise geeignet) und DeepSeek/Qwen (ausdrücklich ungeeignet). Sicherere Einschätzung: Acryl ist für 4 cm Fuge ungeeignet (fehlende Elastizität, Witterungsbeständigkeit, Haftung). Notwendigkeit Hinterfüllung ✅ Alle Modelle fordern eine kompressible Hinterfüllung (z. B. PE-Rundprofil) als Voraussetzung für dynamische, bewegungsaufnehmende Abdichtung. Schallschutz im Kellerbereich ⚠️ GoogleAI nennt keine Anforderungen; DeepSeek und Qwen fordern ergänzende akustische Entkopplung (Rw,Res ≥ 55 dB) – Konsens: Bitumenmasse allein reicht nicht aus. Rechtliche Absprache mit Nachbarin ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit die Zustimmungspflicht; GoogleAI formuliert lediglich allgemein "Beratung durch Fachbetrieb". Konsens: Schriftliche Zustimmung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernung des Putzes durch einen Fachbetrieb für Fugenabdichtung, anschließende fachgerechte Sanierung mit CE-geprüftem, dauerelastischem Dichtsystem (Silikon/PURAbk.), Hinterfüllprofil und schallentkoppelndem Aufbau im Kellerbereich – alles unter Einbeziehung eines Sachverständigen nach DIN 4109-3 und nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Nachbarin.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallbrücke durch verbliebenen Putz Erhebliche Lärmbelästigung, Nachbarschaftskonflikte, mögliche Schadensersatzforderungen gemäß § 1004 BGBAbk. 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch spröde oder nicht witterungsbeständige Abdichtung Frostschäden, Putzabplatzung, Schimmelpilzbildung im Keller, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Absprache mit Nachbarin Unterlassungsanspruch, Rückbauforderung, baurechtliche Konflikte, Verzögerung der Sanierung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Acryl) Vorzeitiger Versagensbeginn (Rissbildung, Ablösung), wiederholter Sanierungsaufwand, zusätzliche Kosten 🔴 Risiko Unzureichende Schallentkopplung im Kellerbereich Langfristige Verletzung der Schallschutzanforderungen, Nachbarklage, Mietminderung bei Vermietung ✅ Chance Professionelle Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Lösung mit 20+ Jahren Lebensdauer, dauerhafter Schallschutz und Feuchteschutz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Absicherung bei späteren Streitigkeiten, Wertsteigerung durch Nachweis hoher Bauphysik ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarin vor Sanierung Konfliktvermeidung, gemeinsame Kostenteilung möglich, langfristig gute Nachbarschaftsbeziehung ✅ Chance Verwendung moderner, nachgewiesener Dichtsysteme Erhöhte Witterungs- und UV-Beständigkeit, optimierte Dehnfähigkeit bei Temperaturschwankungen, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Optimierung der Fuge als Teil einer ganzheitlichen Fassadensanierung Verbesserter Energieverbrauch durch Reduktion von Wärmebrücken, gesteigerter ästhetischer Gesamteindruck Orientierungshilfen
- Putz sofort entfernen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Fugenabdichtung oder Fassadensanierung mit der vollständigen Entfernung des Außenputzes aus der Fuge – keine Eigenleistung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4109-3) zur Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzeption.
- Nachbarin einbinden: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung der Nachbarin zur Fugensanierung an – formulieren Sie einen gemeinsamen Sanierungsvertrag mit Kostenteilungsvereinbarung.
- Materialien prüfen und beziehen: Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte, dauerelastische Dichtstoffe (Silikon oder Polyurethan) mit Nachweis für Fassadenfugen ≥ 4 cm Breite und Shore-A-Härte < 20 – prüfen Sie die Zulassungsunterlagen vor Ort.
- Kellerbereich gesondert sanieren: Ergänzen Sie die vorhandene Bitumenmasse im Keller um ein schallentkoppelndes Dichtprofil mit nachgewiesener Schalldämm-Minderung (Rw,Res ≥ 55 dB) und PE-Hinterfüllprofil.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Zustimmung der Nachbarin, Prüfzeugnisse der Dichtstoffe, Gutachten des Sachverständigen, Rechnungen und Fotos vor/nach Sanierung – für mögliche spätere Nachweise.
- Fuge
- Ein Spalt oder eine Trennlinie zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen oft abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff. - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schallwellen überträgt. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung eines Gebäudes erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung. - Bitumenmasse
- Ein Abdichtungsmaterial auf Erdölbasis, das häufig im Kellerbereich eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bitumen ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Teer. - Acryldichtmasse
- Eine dauerelastische Dichtmasse auf Acrylbasis, die häufig zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Acryl ist UV-beständig und kann überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff. - Außenputz
- Eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Außenputz schützt die Wand vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Wärmedämmung. - Dämmstoff
- Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Dämmstoffe werden häufig in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Witterungsschutz
- Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor den Einflüssen von Wind, Regen, Schnee und Sonne zu schützen. Witterungsschutz ist wichtig, um Schäden am Gebäude zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Regenschutz, UV-Schutz.
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten einer Fuge zwischen Doppelhaushälften?
Für den Kellerbereich ist Bitumenmasse geeignet. Oberhalb des Erdniveaus empfehle ich eine Kombination aus Dämmstoff (Mineralwolle, Spezialschaum) und einer dauerelastischen Dichtmasse (Acryldichtmasse, Fugendichtstoff). Achten Sie auf UV- und Witterungsbeständigkeit. - Wie wichtig ist der Schallschutz bei der Abdichtung einer solchen Fuge?
Der Schallschutz ist sehr wichtig, da eine unzureichend abgedichtete Fuge als Schallbrücke wirken kann. Dies führt zu einer deutlichen Übertragung von Geräuschen zwischen den beiden Doppelhaushälften. Verwenden Sie daher schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle. - Muss die Fuge vor dem Abdichten speziell vorbereitet werden?
Ja, die Fuge muss gründlich gereinigt werden, bevor Sie mit dem Abdichten beginnen. Entfernen Sie alle losen Teile, Verschmutzungen und alten Dichtungsreste. Eine saubere Oberfläche ist entscheidend für eine gute Haftung der neuen Dichtmasse. - Kann ich die Abdichtung der Fuge selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft hält. - Wie oft sollte die Fuge zwischen Doppelhaushälften überprüft und gegebenenfalls erneuert werden?
Überprüfen Sie die Fuge regelmäßig auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Je nach Witterungseinfluss und Materialalterung kann es erforderlich sein, die Abdichtung alle paar Jahre zu erneuern. - Welche Rolle spielt der Außenputz bei der Abdichtung der Fuge?
Der Außenputz dient nicht nur der optischen Gestaltung, sondern auch dem Schutz der Fuge vor Witterungseinflüssen. Er sollte fachgerecht aufgetragen werden und die Fuge vollständig abdecken, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was ist bei der Auswahl der Acryldichtmasse zu beachten?
Achten Sie auf eine hochwertige Acryldichtmasse, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Sie sollte dauerelastisch, UV-beständig und witterungsbeständig sein. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdichtung der Fuge dauerhaft hält?
Eine sorgfältige Vorbereitung der Fuge, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten und unterstützen.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Fassade. - Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Schallschutz im Haus verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Wohnbereich. - Risse im Mauerwerk sanieren
Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Wänden und Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
Schallbrücke & Bewegungsfuge – Außenputz an Doppelhaushälfte
Datt geht so nich.
Na klar ist das eine Schallbrücke. Wesentlicher ist jedoch, dass es zudem noch eine Bewegungsfuge ist und schon deshalb nicht überputzt werden darf! Der Außenputz ist genauso wie die beiden Häuser durch Einlage eines geeigneter Dehnfugenprofile zu trennen. Zu beachten ist, dass die bituminöse Abdichtung der Kellerwandfuge mind. 15 cm über Oberkannte des künftigen Geländes hochgeführt wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelhaushälfte Fuge abdichten: Schallschutz & Witterungsschutz
💡 Kernaussagen: Die Abdichtung der Fuge zwischen Doppelhaushälften ist entscheidend für Schallschutz und Witterungsschutz. Eine Schallbrücke entsteht durch das Überputzen der Fuge. Bewegungsfugenprofile sind notwendig, um die Gebäude zu trennen. Die bituminöse Abdichtung der Kellerwandfuge muss ausreichend hochgezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallbrücke & Bewegungsfuge – Außenputz an Doppelhaushälfte darf die Bewegungsfuge zwischen den Doppelhaushälften nicht überputzt werden, da dies eine Schallbrücke darstellt und die Bausubstanz schädigen kann.
🔧 Zusatzinfo: Die bituminöse Abdichtung der Kellerwandfuge sollte mindestens 15 cm über Oberkante des künftigen Geländes hochgeführt werden, um optimalen Witterungsschutz zu gewährleisten. Die Verwendung geeigneter Dehnfugenprofile ist essenziell, um die beiden Häuser voneinander zu trennen und Bewegungen aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung der Fuge und stellen Sie sicher, dass keine Schallbrücken durch Überputzen entstanden sind. Verwenden Sie geeignete Materialien wie Acryldichtmasse oder Bitumenmasse, um die Fuge fachgerecht abzudichten und Schallschutz sowie Witterungsschutz zu gewährleisten. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für Abdichtung und Sanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Fuge, Schallschutz, Witterungsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … nach langem Suchen haben wir eine Doppelhaushälfte, die exakt unseren Vorstellung entspricht, gefunden. Leider hat aber das Haus …
- … 1. Im Erdgescheschoss ist zwischen der Bodenfliese und Wandleistefliese die Fuge um ca. 1 cm vergrößert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht …
- … im Recht zu geben. Übrigens ist dieser Schaden in der anderen Doppelhaushälfte nicht aufgetreten. …
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten in einem Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte voneinander trennt. Sie dient dem Schallschutz, dem Brandschutz und der …
- … Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Wohnungstrennwand …
- … Materialspannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturänderungen oder durch äußere Belastungen. Diese Spannungen können zu Rissen führen. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Dehnungsfuge, Spannungsrisskorrosion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
- … ich möchte gerne bei meiner Treppe (übliche Treppe in einer Doppelhaushälfte) die Lücken zwischen den einzelnen Stufen schließen. Nun habe ich keine …
- … Der Nutzer beschreibt eine typische Treppe in einer Doppelhaushälfte und möchte Lücken zwischen den Stufen schließen. Die vorgeschlagene Methode, Laminat …
- … in verschiedenen Farben erhältlich. Es eignet sich gut zum Abdichten von Fugen und Spalten. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugenfüller …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … wir bauen z.Z. eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger. Bad und Gäste-WC Fliesen sind bis zu einem …
- … Fliese im Mörtelbett und im Dünnbett inkl. aller Nebenarbeiten wie Verfugen usw. rechnen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation beim Neubau einer Doppelhaushälfte, bei der der Bauträger für Fliesenarbeiten einen Pauschalpreis von ca. 23 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
- … Filigrandecke streichen ohne Risse? Anleitung zum Füllen von Fugen, Wahl der richtigen Spachtelmasse und Farbe. Jetzt informieren! …
- … Fugen füllen, Risse vermeiden, Spachtelmasse, Grundierung, Deckenfarbe, Renovierung, Innenausbau …
- … Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe Definition: Merkmale, Materialien & Unterschiede einfach erklärt
- … wir werden am 01.07.03 eine Doppelhaushälfte von einem Bauträger übernehmen. Natürlich sind wir (abgesehen von den inzwischen …
- … Bei der Übernahme der Doppelhaushälfte sollten Sie die Holztreppe sorgfältig auf Mängel prüfen, wie z.B. Risse, …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Rechtsfrage im Rahmen der Abnahme einer Doppelhaushälfte, bei der ein Abweichung von der vertraglich vereinbarten Baubeschreibung vorliegt: Statt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Fuge, Schallschutz, Witterungsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Fuge, Schallschutz, Witterungsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte Fuge abdichten: Welches Material für Schallschutz & Witterungsschutz?
Suche nach: Doppelhaushälfte: Fuge richtig abdichten
Suche nach: Doppelhaushälfte, Fuge, abdichten, Schallschutz, Witterungsschutz, Acryldichtmasse, Bitumenmasse, Außenputz
