Konterlattung auf Dampfsperre befestigen: Risiken, korrekte Ausführung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Konterlattung auf Dampfsperre befestigen: Risiken, korrekte Ausführung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Befestigung der Konterlattung durch die Dampfsperre eine kritische, nicht zu vernachlässigende Durchdringung darstellt, die – ohne fachgerechte Nachdichtung – zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Befestigung stets mechanisch an den Sparren aus, decken Sie jede Durchdringung einzeln mit geprüften Dichtscheiben oder Klebesystemen ab, und lassen Sie die Luftdichtheit des gesamten Systems nach Abschluss mittels Differenzdruckverfahren bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung der Konterlattung auf einer Dampfsperre und die damit verbundenen Risiken der Beschädigung der Luftdichtheit. Es wird betont, dass die Luftdichtheit wichtiger ist als die reine Dampfdichtheit. Die korrekte Ausführung von Kabeldurchführungen und die Vermeidung von unnötigen Durchdringungen der Dampfsperre sind entscheidend. Das Abdichten von Löchern, beispielsweise durch Tackernadeln, wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo Experten! Habe ein kleines Problem (oder doch nicht? *grübel*) bei der Anbringung der Konterlattung auf die Dachsparren. Nach Einbringen der Dämmung soll eine Dampfsperre angebracht werden. Auf diese Dampfsperre kommt die Konterlattung (für GK und Holzverkleidung). Wird die Dampfsperre nicht unweigerlich durch die Befestigung der Konterlatten zerstört? Oder ist dies unbeachtlich? Wenn nicht, wie soll dann der Bereich der Durchdringung wieder luftdicht verschlossen werden? Oder gibt es einen anderen Aufbau, bei dem die Dampfbremse nicht mit der Konterlattung in Berührung kommt? Ich hoffe, dass dies nicht zu laienhaft dargestellt wurde und hoffe auf ein paar klärende Antworten, die mich wieder ein wenig ruhiger schlafen lassen können. Vielen Dank schon mal im Voraus. MfG Arno.
  • Arno Eichmann
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Dampfsperre durch Konterlattungsbefestigung muss fachgerecht abgedichtet werden – unversiegelte Durchbohrungen zerstören die Luftdichtheit und führen zu Tauwasser, Schimmel und Dämmverlust.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf keinesfalls als alleinige Tragschicht für die Konterlattung genutzt werden – statische Verankerung muss über Sparren oder eine separate Unterkonstruktion erfolgen, um eine mechanische Beschädigung und langfristige Undichtheit zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Befestigungspunkte sind geprüfte, werkstoffgerechte Abdichtsysteme (z. B. Butyl-Dichtscheiben oder spezielle Klebebänder wie Tescon Naillon) zwingend erforderlich – Standardklebeband oder "Selbstklebe-Lösungen" ohne Prüfung sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der gesamten Ebene muss nach Abschluss der Montage durch einen Fachmann mittels Blower-Door-Test oder Differenzdruckprüfung nachgewiesen werden.
    Ich beurteile die Anbringung der Konterlattung direkt auf der Dampfsperre als kritisch.
    🔴 Gefahr: Durch die Befestigung der Konterlattung wird die Dampfsperre durchbrochen. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfsperre sorgfältig verlegen: Achten Sie auf eine faltenfreie und dichte Verlegung der Dampfsperre.
    • Konterlattung befestigen: Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe unter der Konterlattung, um die Durchdringungen der Dampfsperre abzudichten.
    • Alternative Befestigungsmethoden prüfen: Es gibt alternative Befestigungsmethoden, die die Dampfsperre weniger oder gar nicht beschädigen, z.B. spezielle Klebebänder oder Befestigungssysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Zimmerer) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die Dampfsperre fachgerecht abzudichten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Dachausbau, bei der eine Dampfsperre auf die Dämmung aufgebracht und anschließend eine Konterlattung befestigt werden soll. Die Kernfrage betrifft die unvermeidliche Durchdringung der Dampfsperre durch die Befestigungsmittel der Konterlattung und die daraus resultierenden Risiken für die Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung der Konterlattung mit Schrauben oder Nägeln führt zwangsläufig zu Durchdringungen der Dampfsperre. Jede einzelne Undichtheit kann zu einem erheblichen Feuchteeintrag in die Dämmebene führen, was langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung und eine Verminderung der Dämmwirkung zur Folge hat. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die gesamte Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Durchdringungen sind nicht unbeachtlich, sondern müssen systematisch abgedichtet werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtscheiben oder Dichtbänder, die unter den Befestigungspunkten auf der Dampfsperre angebracht werden. Alternativ kann eine sogenannte "Aufdoppelung" der Konterlattung erfolgen, bei der die erste Lage der Lattung auf der Dampfsperre befestigt und die zweite Lage darauf verschraubt wird, ohne die Dampfsperre erneut zu durchdringen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind vollkommen berechtigt. Eine unsachgemäße Befestigung der Konterlattung ohne Abdichtung der Durchdringungen führt zu einem undichten System, das die Funktion der Dampfsperre vollständig aufhebt. Die Sorge um die Luftdichtheit ist fachlich absolut korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dichtsysteme für die Befestigungspunkte, wie z.B. vorgeklebte Dichtscheiben aus Butylkautschuk. Planen Sie die Anordnung der Konterlatten so, dass die Anzahl der Durchdringungen minimiert wird. Ziehen Sie die Alternative einer zweilagigen Konterlattung in Betracht, bei der die erste Lage auf der Dampfsperre befestigt und abgedichtet wird, während die zweite Lage ohne Durchdringung der Dampfsperre montiert wird. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Fachbetrieb, der die Luftdichtheit des gesamten Systems nach Abschluss der Arbeiten mittels eines Differenzdruckverfahrens (Blower-Door-Test) überprüft.
    Die Frage von Arno betrifft ein zentrales Detail der luftdichten Ebene im Dachaufbau: die Befestigung der Konterlattung durch eine Dampfsperre – ein klassischer Konflikt zwischen statischer Verankerung und funktioneller Dichtheit.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung einer Dampfsperre (z. B. durch Nägel oder Schrauben für die Konterlattung) zerstört deren luftdichte Funktion an dieser Stelle – und damit die gesamte Wirksamkeit der Dampfbremse, sofern nicht fachgerecht nachgedichtet wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs "unbeachtlich", dass die Dampfsperre durchbohrt wird – im Gegenteil: Unversiegelte Durchdringungen führen zu Tauwasserbildung in der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht nicht darin, die Dampfsperre zu "retten" durch die Konterlattung, sondern darin, sie vor der Befestigung vollständig zu schließen und alle Durchdringungen nachträglich luftdicht abzudichten – z. B. mit speziellen Klebeband-Systemen (z. B. Pro Clima Tescon Naillon oder SIGA Wigluv), die auf die jeweilige Dampfsperren-Oberfläche abgestimmt sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann ein "offener" Aufbau gewählt werden, bei dem die Dampfsperre nicht auf den Sparren, sondern auf einer separaten, vor der Konterlattung angebrachten Unterkonstruktion (z. B. einer luftdichten Folienunterlage mit integrierter Halterung) liegt – jedoch erfordert dies präzise Planung und Abstimmung mit der statischen Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge von Arno ist vollkommen berechtigt und zeigt ein gutes Verständnis für die Bedeutung der luftdichten Ebene – Laienhaft ist die Frage keineswegs, sondern fachlich hochrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen, um den konkreten Aufbau zu prüfen, die geeignete Dampfsperre und das passende Abdichtungssystem auszuwählen sowie die Montageanleitung mit Nachweis der luftdichten Anschlüsse zu erstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "alternative Befestigungsmethoden" wie Klebebänder als prinzipiell machbar an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine reine Klebebefestigung der Konterlattung auf der Dampfsperre statisch ungeeignet ist und nur als Zusatz zur mechanischen Befestigung mit nachträglicher Abdichtung zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit konkreten technischen Lösungen: DeepSeek nennt die "Aufdoppelung" der Konterlattung (zweilagige Verlegung) sowie Dichtscheiben; Qwen benennt werkstoffspezifische Klebesysteme (Tescon Naillon, SIGA Wigluv) und die Option einer separaten luftdichten Unterlage – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Dichtbändern unter der Konterlattung", was technisch ungenau ist (Bänder werden auf, nicht unter der Lattung verlegt); DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Abdichtung erfolgt *auf der Dampfsperre vor der Befestigung* (Dichtscheiben) oder *nach der Befestigung* (Klebeband über Durchdringung). Die sicherere, korrekte Einschätzung lautet: "Nachträgliche, werkstoffgerechte Abdichtung über den Befestigungspunkten" – diese wird von DeepSeek und Qwen geteilt, GoogleAI widerspricht indirekt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Vorgehensweise lautet: mechanische Befestigung auf dem Sparren unter Durchdringung der Dampfsperre → sofortige luftdichte Abdichtung jedes Einzelpunkts mit geprüften, werkstoffabgestimmten Systemen → abschließende Luftdichtheitsprüfung. Auf Klebe- oder "nicht-durchbohrende" Systeme als alleinige Lösung wird verzichtet.
    Dampfsperrendurchdringung durch Konterlattung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Jede Durchbohrung ist kritisch und muss abgedichtet werden – kein Kompromiss.
    Statische Tragfähigkeit der Dampfsperre Einvernehmen: Dampfsperre ist keine Tragschicht; Konterlattung muss primär über Sparren oder Unterkonstruktion verankert sein.
    Geeignete Abdichtungstechnik ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine "Dichtbänder", DeepSeek und Qwen konkretisieren mit Dichtscheiben, Klebeband auf Werkstoffbasis und "Aufdoppelung". Konsens: nur geprüfte, werkstoffgerechte Systeme sind zulässig.
    Zulässigkeit von Klebe- statt Schraubverbindungen GoogleAI erwähnt Klebebänder als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen dies als statisch ungeeignet ab. Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Klebe allein ist nicht ausreichend.
    Notwendigkeit von Luftdichtheitsprüfung ⚠️ Nur DeepSeek fordert explizit die Nachprüfung mittels Blower-Door-Test; GoogleAI und Qwen verweisen auf Fachmann-Prüfung, aber nicht auf standardisierte Messung. Konsens: Prüfung durch Fachmann ist verbindlich, Messung ist Best-Practice.
    🔴 Risiko Ungedichtete Durchbohrungen der Dampfsperre Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Statistische Fehlbelastung der Dampfsperre als Tragschicht Langzeitdehnung, Rissbildung, Folge-Undichtheiten
    🔴 Risiko Unpassendes Abdichtungsmaterial (z. B. ungeprüftes Klebeband) Alterungsrisiko, Versprödung, Verlust der Haftung nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Nachprüfung der Luftdichtheit Unentdeckte Lecks → Energieverlust, nicht nachweisbare Schäden, später hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Planungsfehler bei Aufdoppelung oder Folienunterlage Fehlende statische Abstimmung → Rissbildung, Geräuschbildung, Kondensatstau
    ✅ Chance Fachgerechte, dokumentierte Abdichtung Dauerhafte Luftdichtheit, nachweisbare Energieeffizienz, Schadensfreiheit über 30+ Jahre
    ✅ Chance Einsatz werkstoffabgestimmter Klebesysteme Perfekte Langzeitadhäsion, Witterungsbeständigkeit, zertifizierte Lebensdauer
    ✅ Chance Blower-Door-Test als Nachweis Vertrauensbildung bei Käufern/Mietern, höhere Immobilienbewertung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Zweilagige Konterlattung mit erster abgedichteter Lage Minimierung der zweiten Durchdringungsebene, erhöhte Redundanz, bessere Schallentkopplung
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Energieberaters bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, optimierte Komponentenabstimmung, Fördermittelabsicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen, um den konkreten Aufbau (Dampfsperre, Klebesystem, Lattungsabstand) zu prüfen und eine schriftliche Montageanleitung mit Nachweisen zu erhalten.
    2. Abdichtungsmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und werkstoffabgestimmte Dichtsysteme – z. B. Butyl-Dichtscheiben für Metallschrauben oder Klebebänder wie Pro Clima Tescon Naillon für PE-Folien – und vermeiden Sie universelle "Allzweck-Bänder".
    3. Statische Befestigung sicherstellen: Montieren Sie die erste Konterlattungslage ausschließlich an den Sparren – niemals allein über die Dampfsperre – und dokumentieren Sie die Befestigungspunkte für die spätere Abdichtung.
    4. Luftdichtheit nachweisen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Dachdecker oder Zimmerer explizit die Durchführung eines Differenzdruckverfahrens (Blower-Door-Test) nach Montageabschluss und lassen Sie das Ergebnis schriftlich bestätigen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktzertifikate (Dampfsperre, Klebeband, Dichtscheiben), Montageanleitungen und den Prüfbericht des Blower-Door-Tests in einem Bauherrenordner – wichtig für Garantie, Fördermittel und spätere Verkaufsabsicherung.
    6. Alternativen prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Planer über die zweilagige Konterlattung (erste Lage abgedichtet, zweite Lage verschraubt) oder eine luftdichte Folienunterlage mit integrierter Halterung – beide Systeme reduzieren Durchdringungsrisiken signifikant.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dachsparren, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie wird quer zu den Sparren angebracht und schafft einen Abstand zwischen Dämmung und Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Lattung, Dacheindeckung
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird oft anstelle einer Dampfsperre verwendet, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen (z.B. als Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff) zwischen den Bauteilen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdiffusionswiderstandszahl
    Dachsparren
    Dachsparren sind die tragenden Holzbalken eines Dachs. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Konterlattung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensat
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit in der Dämmung, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur direkten Befestigung der Konterlattung auf der Dampfsperre?
      Es gibt spezielle Klebebänder oder Befestigungssysteme, die die Dampfsperre weniger oder gar nicht beschädigen. Auch eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtbändern unter der Konterlattung kann helfen.
    3. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Anbringung der Konterlattung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer mit Erfahrung im Bereich Dachdämmung und Dampfsperren. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre sollte umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden, größere Schäden erfordern möglicherweise eine Erneuerung des betroffenen Bereichs.
    5. Kann ich die Konterlattung auch ohne Dampfsperre anbringen?
      Davon rate ich dringend ab. Ohne Dampfsperre ist die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung sehr hoch. Eine Dampfsperre ist ein wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Dachaufbaus.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Konterlattung?
      Für die Konterlattung sollte imprägniertes Holz verwendet werden, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Die Dimensionierung der Konterlattung richtet sich nach den statischen Anforderungen des Dachs.
    7. Wie dick sollte die Dämmung unter der Dampfsperre sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Bauvorschriften. Eine fachgerechte Berechnung der Dämmstärke ist empfehlenswert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. In der Regel wird im Dachbereich eine Dampfbremse verwendet, um ein Austrocknen der Konstruktion nach außen zu ermöglichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien unterhalb der Dachsparren.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung und Abdichtung einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Aufbau eines Kaltdachs
      Erklärung des Aufbaus und der Funktion eines Kaltdachs mit Hinterlüftung.
    • Energetische Sanierung des Dachs
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Dachs.
  2. Dampfbremse: Konterlattung abdichten – So geht's!
    Foto von Norbert Basqué
    Eigentlich!
    Hallo Herr Eichmann, durch das Anbringen der Konterlattung wird in der Regel die Luftdichtheitsschicht der Dampfbremse nicht beschädigt. Mit dem jeweiligen Verbindungsmittel (Nagel oder Schraube) wird die Konterlatte an den Sparren gepresst und sorgt für eine zusätzliche Abdichtung des durch das Befestigungsmittel entstandenen Lochs. Wenn man ganz sicher gehen will, kann man je nach verwendeter Folie, z.B. mit ProClima Coll oder Siga Primur vor Befestigen der Dampfbremse auf den Sparren eine Klebeschnur aufbringen. Diese dichtet auf jeden Fall ab. MfG
  3. Dampfsperre: Elektriker als Risiko – Installationsebene beachten!
    Der größte Feind der Dampfsperre ...
    Der größte Feind der Dampfsperre ist der Elektriker. Davon abgesehen ist die Luftdichtigkeit wesentlich wichtiger. Aus diesem Grunde sollten Sie eine Installationsschicht einsparen, sonst zieht es Ihnen nachher durch die Löcher (Steckdosen, Lampen, Kabeldurchführungen etc.)
    • Martin Beisse
  4. Elektroinstallation: Winddichte Dosen & Installationsebene
    Immer die armen Elektriker, ...
    aber Recht hat er, der Herr Beisse.
    Möglichst alle Kabelführungen im Beton oder unter dem Estrich ausführen und Dosen weitestgehend an die "inneren" Wände.
    Für GK-Wände gibt es winddichte Dosen, noch besser ist die Installationsebene vor der Luftdichtigkeitsschicht.
  5. Dampfsperre: Nagellöcher irrelevant? – Eine kritische Betrachtung
    egal!?
    ein fertighausverkäufer hat mir auf diese frage geantwortet, dass es egal ist, dann ist eben ein löchlein drin. und wenn man es bedenkt, hat er auch recht. betrachten sie mal die gesamte Fläche der Dampfsperre und ziehen sie dann die Fläche der nagellöcher ab und jetzt errechnen sie den prozentsatz ... na? bedenken sie auch, dass die Feuchtigkeit nicht von dem Loch angezogen wird und ihre Wohnung wahrscheinlich keine nebelschwaden aufweist. MfG Werner sporer
  6. Luftdichtheit vs. Dampfdichtheit: Ein wichtiger Unterschied!
    Aua!
    Das tat aber jetzt weh! Die Dampfdiffusion wird mittlerweile ohnehin nur noch als Werbegag benutzt.
    Ich habe nichts von Dampfsperre erwähnt, sondern von "ziehen". Luftdichtheit, nicht Dampfdichtigkeit. Und durch die Löcher zieht es ganz gewaltig. Aber was rede ich? Einfach mal das Forum durchsuchen. Schlaue Rechnungen kann ich selber
    • Martin Beisse
  7. Dampfsperre: Langzeitwirkung & Fertighaus-Risiken
    Und was ist in ein paar Jahren?
    Hallo Herr Sporen, toller Verkäufer, den Sie da kennen. Nicht umsonst haben Fertighäuser einen bescheidenen Ruf. Die undichte Stelle bei einer Uhr ist auch extrem klein im Verhältnis zur Gesamtfläche. Trotzdem fällt Kondensat aus und verursacht Probleme. Das mit der Dampfsperre ist wohl nicht das gravierende Problem  -  da hat Herr Beisse recht. Auf der Konterlatte hat vor wenigen Wochen noch ein Spatz gezwitzschert. D.h., das Holz wird in den nächsten Monaten noch trocknen und dabei schrumpfen. Dann ist auch die  -  jetzt vielleicht vorhandene  -  dichtende Wirkung hin. Bei der Anzahl der Befestigungspunkte sicher keine Kleinigkeit. Die Wirkung tritt dann einige Zeit nach der Ausführung der Arbeiten zu Tage. Die Tipps zur Verarbeitung von Herrn Basqué helfen Ihnen  -  Herr Eichmann  -  sicher weiter. MfG Bernd Hüneburg
  8. Dampfsperre abdichten: Siga Rissan für Kabeldurchbrüche geeignet?
    Vielen Dank!
    Ein großer Dank für alle Antworten. Jetzt habe ich wieder eine Sorge weniger 😉. Leider waren die Handwerker schneller als die Antwortgeber, sodass ich in jedem Raum einen Kabeldurchbruch in der Dampfsperre habe. Ich denke ich werde diesen mit Siga Rissan abkleben. Hält das? Steckdosen und ähnliche "feindliche" Elektroinstallationen werden die Dampfsperre, auch in Zukunft, nicht bedrohen, da diese in den massiven Wänden sind (Glück gehabt). Nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist echt'n Spitzenforum! MfG Arno.
    • Arno Eichmann
  9. Dampfsperre: Tackernadeln abdichten? – Eine Detailfrage
    Zusatzfrage  -  Tackernadeln
    Wenn die Folie mit Tackernadeln auf dem Sparen befestigt wird, entshen in dem Bereich auch meist kleine Löcher (etwas Zug beim befestigen der Folie etc.). Sollten diese kleinen Löcher auch abgedichtet werden?
  10. Tackernadeln abdichten: Empfehlung zur Abdichtung
    jo, besser ist das
    Hallo Herr Reinschmidt,
    diese Löcher würde ich ebenfalls abkleben, vor allem dann, wenn nicht eine Latte darüber angeordnet wird. Bevor die Innenbekleidung angebaut ist, ist das rel. wenig Aufwand, danach teuer oder unmöglich.
  11. Dampfsperre: Dichtheit ist entscheidend – Ein Wasserballon-Vergleich
    Foto von Helmuth Plecker
    Dann ist da eben ein Loch ... na und ... au, weia!
    Es geht hier nicht nur um "Ziehen" sondern tatsächlich auch um Dichtheit. Mir wurde mal auf einem Seminar folgendes Beispiel ganz toll erklärt. Sie nehmen einen Luftballon und füllen diesen ganz voll mit Wasser. Und jetzt stechen Sie mit einer Nadel ein winziges Loch hinein. Eine kleine Wasserfontäne wird mit hohem Druck herausspritzen. Und ganauso ist da mit erwärmter Luft, die mit höhem Druck in Richtung Dampfdruckgefälle wandert. Da ist da eben ein Loch ... auch weia. Prof. Wolf Hagen-Pohl (kennen Sie den) hat hier wundere Berechnungen zu gemacht. Sie werden staunen. Herr Prof. Wolf Hagen-Pohl gibt öfters Vorträge, die von der KS-Industrie getragen werden. Nur zur Info. Und da soltten mal die Verkäufer hingeschickt werden. Herr Prof. verkauft seine Feststellungen immer als Gruselkabinet. Das ist seine Fotovorführung mit genau diesen Baufehlern. Sie werden staunen. Das ist jetzt nicht als Werbung für Professoeren und KS-Produkte zu sehen. Aber es bringt was.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Konterlattung auf Dampfsperre: Risiken & Lösungen zur Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung der Konterlattung auf einer Dampfsperre und die damit verbundenen Risiken der Beschädigung der Luftdichtheit. Es wird betont, dass die Luftdichtheit wichtiger ist als die reine Dampfdichtheit. Die korrekte Ausführung von Kabeldurchführungen und die Vermeidung von unnötigen Durchdringungen der Dampfsperre sind entscheidend. Das Abdichten von Löchern, beispielsweise durch Tackernadeln, wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: Elektriker als Risiko – Installationsebene beachten! stellt die Elektroinstallation eine besondere Herausforderung für die Dampfsperre dar. Eine separate Installationsebene kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse: Konterlattung abdichten – So geht's! wird erläutert, dass die Konterlattung selbst zur Abdichtung der Befestigungspunkte beitragen kann. Spezielle Klebebänder wie Siga Rissan können für zusätzliche Sicherheit verwendet werden, wie im Beitrag Dampfsperre abdichten: Siga Rissan für Kabeldurchbrüche geeignet? erwähnt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Dampfsperre: Langzeitwirkung & Fertighaus-Risiken warnt vor den langfristigen Folgen von unzureichender Ausführung, insbesondere im Hinblick auf Fertighäuser. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Durchdringungen der Dampfsperre sorgfältig und dichten Sie diese fachgerecht ab. Achten Sie besonders auf die Ausführung von Elektroinstallationen und ziehen Sie gegebenenfalls eine separate Installationsebene in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtheit und Dampfdichtheit, um langfristige Bauschäden zu vermeiden. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Tackernadeln abdichten: Empfehlung zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Dampfsperre, Dampfbremse, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Dampfsperre, Dampfbremse, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Dampfsperre, Dampfbremse, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung auf Dampfsperre befestigen: Risiken, korrekte Ausführung & Alternativen?
Suche nach: Konterlattung auf Dampfsperre: Befestigung & Risiken
Suche nach: Konterlattung, Dampfsperre, Dampfbremse, Befestigung, Dachsparren, Dämmung, Durchdringung, Aufbau
