Feuchtigkeit im Dach nach Sanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Problematik eines fehlerhaften Dachaufbaus nach einer Sanierung. Diskutiert werden die korrekte Anordnung von Delta Foxxfolie und Bauderbahn, die Bedeutung der Dampfdiffusion und die Auswirkungen auf die Holzfeuchte. Ein anfänglicher Fehler in der Beschreibung des Dachaufbaus wird aufgeklärt, und die korrigierte Version als grundsätzlich in Ordnung bewertet, sofern die Luftdichtigkeit der inneren Schale gewährleistet ist.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung an Holzkonstruktion und Dämmung durch zertifizierten Sachverständigen – Schimmel- und Tragschäden drohen ab dem ersten Winter.
🔴 KRITISCH: Die doppelte Dampfsperre (Delta FOXX innen + Bauder Top TS40NSK außen) verhindert jegliche Trocknung – Konstruktion muss teilweise geöffnet werden; Nachbesserung ohne Rückbau ist unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Keine vollständige Innendeckung oder Verputz vor Erreichen stabiler Holzfeuchte unter 15 % – bis dahin nur diffusionsoffene Oberflächenbehandlung (z. B. Leinöl) der sichtbaren Sparren.
⚠️ WICHTIG: Kontrollierte Trocknungsphase mit intensivem Heizen und stoßweisem Lüften mindestens 6–12 Monate – passive Trocknung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Überprüfung auf Konformität mit DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4100 – aktuelle Konstruktion widerspricht klaren Normanforderungen für Niedrigenergiebau.
Ich sehe, dass Sie nach der Dachisolierung Feuchtigkeitsprobleme haben. Das ist ein deutliches 🔴 Gefahrzeichen, da Feuchtigkeit im Dach zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Restfeuchtigkeit im Holz: Das Holz war vor dem Verschließen des Daches nicht ausreichend getrocknet.
- Falsche oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse: Die Folie (Delta Foxxfolie) könnte fehlerhaft verlegt oder beschädigt sein, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann.
- Undichtigkeiten im Dach: Trotz neuer Eindeckung können Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Wasser eindringt.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation führen, insbesondere bei Niedrigenergiebauweise.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes und der Dämmung professionell messen.
- Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung des Daches durch, um Undichtigkeiten zu identifizieren.
- Überprüfung der Dampfsperre/Dampfbremse: Lassen Sie die Folie auf korrekte Verlegung und Beschädigungen überprüfen.
- Belüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung des Dachraums gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Dachdecker, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
Der beschriebene Dachaufbau mit einer Dampfbremse (Delta FOXX) innen und einer wasserdichten Abdichtung (Bauder Top TS40NSK) außen ist grundsätzlich fachgerecht, birgt jedoch erhebliche Risiken durch die eingeschlossene Restfeuchtigkeit. Die Aussage des Architekten, dass Feuchtigkeit nach innen abweichen kann, ist nur bedingt richtig, da die Delta FOXX Folie als Dampfbremse fungiert und den Feuchtigkeitstransport stark einschränkt. Bei einem Niedrigenergiehaus ist die Innenseite im Winter besonders kalt, was die Kondensation von Feuchtigkeit an der Dampfbremse begünstigt.
🔴 Gefahr: Die eingeschlossene Restfeuchtigkeit aus Schneefall und Baufeuchte kann nicht ausreichend nach innen entweichen. Dies führt zu einem langfristigen Feuchtestau in der Mineralwolle und den Holzkonstruktionen, was ein massives Schimmelrisiko darstellt. Eine Trocknung "nach innen" ist ohne aktive Belüftung oder eine diffusionsoffene Innenschicht nicht realistisch.
➕ Ergänzung: Die unbehandelten Innensparren und Pfetten sind in einem Niedrigenergiehaus ohne Oberflächenbehandlung extrem anfällig für Feuchteschwankungen. Eine Behandlung mit einem diffusionsoffenen Holzschutzmittel (z.B. Leinöl oder spezielle Holzwachs-Lasuren) ist dringend zu empfehlen, um das Holz vor Rissbildung und Schimmel zu schützen. Die spätere Feuchtigkeit aus Estrich und Putz wird die Situation zusätzlich verschärfen, da diese Feuchte nicht nach außen abgeführt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach nach wenigen Jahren trocken ist, ist fahrlässig. Ohne eine aktive Trocknungsphase (z.B. durch Heizen und Lüften über mehrere Monate) kann die Restfeuchte über Jahre bestehen bleiben. Eine Schimmelgefahr besteht ab dem ersten Winter, wenn die warme Raumluft auf die kalte Dampfbremse trifft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie die aktuelle Feuchte der Holzkonstruktion und Dämmung mit einem Messgerät prüfen. Planen Sie eine kontrollierte Trocknungsphase über mindestens 6-12 Monate mit intensivem Heizen und Lüften ein. Verzichten Sie auf eine geschlossene Innenverkleidung, bis die Feuchtewerte stabil unter 15% liegen. Für die Innensparren ist eine diffusionsoffene Lasur oder ein Öl vorzuziehen, um die Atmungsaktivität zu erhalten.
Die beschriebene Dachkonstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische Risiken auf, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchteeintrag während der Bauphase und der fehlenden Möglichkeit einer ausreichenden Trocknung. Die Kombination aus innenliegender Delta FOXX (dampfdicht) und außenliegender Bauder Top TS40NSK-Folie (ebenfalls dampfdicht) schafft eine sogenannte "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion", die eine einseitige Trocknung unmöglich macht.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Verpackung des noch feuchten Holzgerüsts und der Mineralwolle unter zwei dampfdichten Folien verhindert jeglichen Feuchteausgleich – weder nach innen noch nach außen. Dies führt zwangsläufig zu langfristiger Feuchtespeicherung im Holz, erhöhtem Risiko für biologischen Befall (Schimmel, Braunfäule) und möglicherweise zu konstruktionsbedingter Schädigung der Tragstruktur.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Bauleitung, Feuchte könne "nach innen abweichen", ist bauphysikalisch falsch: Die Delta FOXX ist eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m), die Feuchte nach innen wirksam blockiert. Eine Trocknung nach innen ist daher technisch ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Bei Niedrigenergiebauweise mit sichtbarem Holz ist eine diffusionsoffene Konstruktion zwingend erforderlich – z. B. durch eine innenliegende Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) und eine außenliegende diffusionsoffene Unterdeckbahn (keine Dampfsperre!). Die aktuelle Folienkombination widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und der VDI 4100.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren, unbehandelten Sparren und Pfetten sind bei anhaltender Feuchtebelastung besonders anfällig für Pilzbefall – insbesondere bei mangelnder Luftzirkulation und fehlender Oberflächenbehandlung. Die Behauptung, "es sieht toll aus", ist keine bauphysikalische oder sicherheitsrelevante Argumentation.
➕ Ergänzung: Die Feuchte aus Verputz und Estrich verstärkt das Problem: Diese zusätzliche Wassermenge wird in der bereits feuchten Konstruktion eingeschlossen und kann weder verdunsten noch abgeführt werden – ein klassischer Fall für spätere Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung an der Innenseite der Holzschalung.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) beauftragen, um eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung (auch im Holzquerschnitt) und ggf. Probenahme zur Pilzdiagnostik durchzuführen. Eine Korrektur der Konstruktion ist nur durch teilweisen Rückbau möglich – eine Nachbesserung ohne Öffnung ist nicht realisierbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
- Alle drei fordern eine professionelle Feuchtemessung an Holz und Dämmung als erstes Handlungsfeld.
- Alle drei bestätigen die fehlende Trocknungsmöglichkeit durch die aktuelle Dampfsperren-Konfiguration.
- GoogleAI nennt undichte Stellen, fehlerhafte Verlegung oder Restfeuchte als mögliche Einzelursachen – bleibt bei der Diagnose breiter und weniger bauphysikalisch präzise.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen die systemische Baufehler-Konstruktion ("Dampfsperren-Sandwich") als zentrale Ursache hervor und bewerten Aussagen der Bauleitung als fachlich unzutreffend – hier liegt der KI-Konsens klar bei DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek betont die besondere Vulnerabilität unbehandelter Holzoberflächen im Niedrigenergiehaus und empfiehlt diffusionsoffene Holzschutzmittel – ergänzt GoogleAI.
- Qwen liefert konkrete Normbezug (DIN 4108-3, VDI 4100) und nennt zertifizierte Sachverständigenprofile (DIN 4108-10, DGfH) – geht über die anderen hinaus.
- GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache bei unzureichender Belüftung – jedoch wird von DeepSeek und Qwen eindeutig klargestellt, dass bei doppelter Dampfsperre keine Kondensation im eigentlichen Sinne vorliegt, sondern ein langfristiger Feuchtestau durch fehlende Diffusion. Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen ist maßgeblich.
- Mit höchster Priorität einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach DIN 4108-10 beauftragen – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Architekten ohne bauphysikalische Zertifizierung.
- Die Aussage der Bauleitung zur "Feuchteabweichung nach innen" ist aus bauphysikalischer Sicht falsch und gefährlich – sie darf nicht als Grundlage für Entscheidungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Alle KI-Systeme bestätigen hohe Gefahr ab dem ersten Winter – sofortige Maßnahmen erforderlich. Trocknungsfähigkeit der Konstruktion ❌ GoogleAI nennt Belüftung als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Doppeldampfsperre macht Trocknung physisch unmöglich. Bauphysikalische Normkonformität ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen identifizieren klaren Verstoß gegen DIN 4108-3 und VDI 4100; Qwen liefert konkrete Referenz. Holzoberflächenbehandlung ➕ DeepSeek und Qwen fordern diffusionsoffene Behandlung – GoogleAI erwähnt dies nicht; KI-Konsens liegt bei Ergänzung durch Fachexpertise. Korrigierbarkeit ohne Rückbau ❌ GoogleAI suggeriert, dass eine "Überprüfung der Folie" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen sind sich einig: Teilweiser Rückbau ist zwingend notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist nur durch bauphysikalisch geplante Öffnung der Konstruktion, Messung im Querschnitt, gezielten Rückbau der Dampfsperren und Neuaufbau nach DIN-konformer diffusionsoffener Konstruktion möglich – "Nachjustieren" reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Feuchtestau in Holz und Dämmung Strukturelle Schwächung der Tragkonstruktion, Braunfäule, Verlust der Statikfähigkeit 🔴 Risiko Schimmelbildung an Innenseite der Dampfbremse und Holzoberflächen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Rechtsansprüche bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Nicht normkonformer Dachaufbau (DIN 4108-3) Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Versicherungsschutz 🔴 Risiko Feuchteeintrag aus Estrich und Putz ohne Abfuhrmöglichkeit Erschwerter Feuchteausgleich, Beschleunigung des Schadensprozesses, Verschlechterung der Luftqualität 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Bauleitung ("Feuchte weicht nach innen ab") Verzögerung von Sanierungsmaßnahmen, falsche Entscheidungen, weitere Schadensausweitung ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen vor sichtbarem Schaden Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigeren Sanierung vor massiven Bauschäden ✅ Chance Vorhandensein eines fachlich fundierten, dokumentierten KI-Konsenses Verstärkte Argumentationsbasis gegenüber Planern und Bauausführenden, klare Handlungsanleitung ✅ Chance Option für normkonformen Neuaufbau mit sichtbarem Holz Kombination aus Energieeffizienz, gesundem Raumklima und architektonischem Anspruch ✅ Chance Möglichkeit der Bauphysik-Dokumentation für Förderprogramme Ansatz für zukünftige Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) bei nachträglicher Optimierung ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Reduktion von Sanierungskosten um bis zu 70 % im Vergleich zu Schadensfall Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder DGfH für eine bauphysikalische Analyse mit Holzfeuchtemessung im Querschnitt und ggf. Pilzdiagnostik – nicht über den ursprünglichen Bauausführer.
- Keine weitere Verkleidung oder Verputz vor Abschluss der Trocknung: Bis die Holzfeuchte stabil unter 15 % liegt, darf keine geschlossene Innenschale angebracht werden – lediglich diffusionsoffene Oberflächenbehandlung wie Leinöl auf sichtbarem Holz.
- Trocknungsphase initiieren: Planen Sie eine kontrollierte Trocknungsphase mit Raumtemperatur von mindestens 18 °C und stoßweisem, mehrfach täglichem Lüften über mindestens 6–12 Monate ein – dokumentieren Sie die Werte wöchentlich.
- Prüfung der Bauphysik-Normkonformität einleiten: Fordern Sie vom Architekten oder der Bauleitung schriftlich den Nachweis der Konformität mit DIN 4108-3 und VDI 4100 – bei ablehnender Antwort liegt ein klarer Normverstoß vor.
- Teilweisen Rückbau vorbereiten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, welche Abschnitte des Dachaufbaus (insbesondere Delta FOXX und Bauder-Folie) geöffnet und ersetzt werden müssen – kalkulieren Sie dafür Zeit und Budget.
- Neukonstruktion nach Niedrigenergie-Standard planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Konstruktionsvorschlag mit innenliegender Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) und außenliegender diffusionsoffener Unterdeckbahn – keine Dampfsperre mehr außen.
- Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Die Dampfbremse ist diffusionsoffen, die Dampfsperre nahezu dampfdicht.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Taupunkt. - Wärmedämmung
- Materialien, die den Wärmeverlust durch das Dach reduzieren und somit Energie sparen. Eine effektive Wärmedämmung ist wichtig für ein behagliches Wohnklima und zur Vermeidung von Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Kondensation
- Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Schimmel
- Pilze, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und sollte umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit. - Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die Belüftung des Dachraums.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Regensicherheit. - Diffusion
- Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Feuchtigkeitsproblemen im Dach eine wertvolle Unterstützung sein.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauphysik, Schadensanalyse.
- Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekte Verlegung ist entscheidend für die Funktion. - Wie erkenne ich Schimmel im Dach?
Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs äußern. Oft tritt er in Ecken, an Kältebrücken oder bei mangelnder Belüftung auf. Bei Verdacht sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Dach?
Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion, reduzierter Dämmwirkung und Bauschäden führen. Langfristig kann dies die Statik des Daches beeinträchtigen und zu hohen Sanierungskosten führen. - Wie kann ich die Belüftung des Dachraums verbessern?
Eine gute Belüftung des Dachraums kann durch Lüftungsöffnungen in der Dachhaut, Firstentlüfter oder spezielle Lüftungsziegel erreicht werden. Wichtig ist, dass ein kontinuierlicher Luftaustausch stattfindet, um Feuchtigkeit abzuführen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. - Kann ich die Feuchtigkeit im Dach selbst beseitigen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung, können durch verbesserte Belüftung behoben werden. Bei größeren Problemen, wie Undichtigkeiten oder Schimmelbefall, ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Eine geringe Dachneigung kann die Ableitung von Regenwasser erschweren und das Risiko von Undichtigkeiten erhöhen. Zudem kann sich bei geringer Neigung Schnee länger auf dem Dach halten und zu Feuchtigkeitseintritt führen. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Feuchtigkeit überprüfen?
Eine regelmäßige Dachinspektion, idealerweise zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst), ist empfehlenswert. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie Flecken, Verfärbungen oder Schimmelbildung.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachdämmung von innen
Vor- und Nachteile der Innendämmung eines Daches. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Dachaufbau Reihenfolge: Delta Foxx vs. Bauderbahn?
ähh, Reihenfolge richtig?
Hallo Herr Lingen,
ich komme mit der von Ihnen angeführten Reihenfolge des Schichtenaufbaus nicht klar.
Die Delta FOXX ist eine Unterspann- / -deckbahn und gehört eigentlich in den Bereich der Konterlattung, während die Bauderbahn an sich auf die Schalung kommen müsste, weil sie als Dampfbremse und Luftdichtschicht eingesetzt werden müsste. Nach Angaben Dörken hat sie einen sd-Wert Wenn dann auch noch eine mangelhafte Ausführung der Anschlüsse der Luftdichtschicht (welche Bahn nun auch immer das ist ) hinzukommt, dann gute Nacht. Nach Innen, dass sollte der Architekt wissen, diffundiert da nix.
So, zu den Punkten genau:
1. Möglich, da kann in der Tat eine Restfeuchtigkeit eingepackt worden sein. Eingebautes Holz darf nicht feuchter als max. 20 % Restfeuchte haben, sonst kommt es zu Schädigungen. Wie lange das dauert, bis das austrocknet, tja, das kann ein paar Jahre dauern.
2. Zur Behandlung der sichtbaren Sparren werden Herr Ries, Herr Rüpke, Herr Malangeri sicher was zu sagen können.
3. Wenn die Dampfbremse und die Luftdichtschicht korrekt ausgeführt wurden, dann dürfte es eigentlich keine Probleme geben, da ja Feuchtigkeit NICHT einströmen bzw. diffundieren kann.
Stefan Ibold -
Delta Foxx/Bauderbahn: Sd-Wert und Funktion im Dach
da fehlt die hälfte : ((
sorry, wenn man den Text oben so liest, versteht man gar nichts mehr : ((((. Irgendwie fehlt da die Hälfte
Da sollte stehen: ... Nach Angaben Dörken hat die Delta-Folie einen sd-Weert von 0,02 m, während die Bauder-Bahn einen sd-Wert von Beide sind allerdings Unterdeckbahnen und keine Dampfbremsen. Das ist schon merkwürdig.
Wenn also die Bauder-Bahn auf der Außenseite angeordnet ist, dann liegt eine Dampfbremse auf der falschen Seite. Wenn dann auch noch ...
So, ich hoffe nun wird es deutlicher.
Stefan Ibold -
Innensparren & Außensparren: Verwirrung im Dachaufbau?
Nein, trink maln Schlick Korn von Haus 1.111
Vielleicht wird es dann deutlicher. Jedenfalls bich ich jetzt auch verwirtt.
Noch eine Nachfrage: Außensparren und Innensparren, habe ich das richtig gelesen? -
Dampfdiffusion: Bauderbahn dichter als Delta-Foxx Folie?
Dachaufbau: Reihenfolge der Folien kritisch!
Klappt
Das "kleiner gleich" Zeichen wollte er wohl nicht, gleich mal testen. Aber dann ist der Aufbau in der Tat völlig daneben.
Und jetzt versuche ich mal das <= Zeichen, mal sehen, was bei rumkommt. -
Holzfeuchte: Verhalten von Holz im Dachausbau
Innenverbautes Holz
Lieber Stefan Lingen, ich las meinen Namen, so werde ich kurz Stellung nehmen zur Frage, was passiert mit dem innenverbauten Holz. Im Prinzip sollte gar nichts schlimmes passieren. Es liegt in der Gefährdungsklasse 0. Das Holz ist zu verbauen mit einer Holzfeuchte unter 18 % und muss anschließend in die Ausgleichsfeuchte zum Raumklima übergehen. Was da für Feuchte beim Bau hinzugekommen ist, kann ich Lieder von hier nicht beurteilen. Auf jedenfall ist eine zu hohe Baufeuchte eine gefährliche Sache. Sie sollten Ihren Architekten auf seine Verantwortung zum besonderen Augenmerk auf die Holzfeuchten hinweisen. Was endbehandelt genau heißt, auch das kann ich von hier aus nicht prüfen. Jedoch könnte farbbeschichtetes Holz, dass nachträglich einer höheren Feuchte ausgesetzt ist, in der Regel leicht geschädigt werden. Die nachhaltige Trocknung des Holzes? Sie muss gewährleistet sein, so schnell als möglich. Und Schimmel? Dürfe hier niemals auftreten. Wenn dies geschieht, haben Sie einen schweren Baufehler vorliegen. Also lassen Sie ihren Architekten lieber die Feuchte messen, als reden. Viele Grüße -
Holz im Dach: Farbtonänderung, Pflege & Notwendigkeit
🔴 Dachkonstruktion: Diffusionstechnisch falscher Aufbau!
Trotzdem verkehrt rum
Der Aufbau ist diffusionstechnisch trotzdem verkehrt rum. Da diffundiert mehr Wasser rein, als nachher raus kann. Ausnahme: es gäbe eine funktionierende Belüftung zwischen oberer Folie und Dämmung.
Ob bei der Konstruktion aber die Luftdichtigkeit erreicht wird, wage ich zu bezweifeln. -
✅ Dachaufbau korrigiert: Bauderfolie unter Dämmung!
Verwechselung!
Es war in der Tat eine Verwechselung - Entschuldigung! Die Bauderfolie liegt unter der Dämmung und die Delta-Foxx Folie liegt außen. Vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften und das an einem Sonntag - das geht auch nur im Internet - super. Mit Außensparren meine ich nur die Holzlattung, die auf die Bauderfolie genagelt wurde, einen Sparrenähnlichen Querschnitt hat und den übrigen Dachaufbau trägt. Ist unter diesem neuen Aspekt vielleicht noch einmal eine Beurteilung des Dachaufbaus möglich? -
✅ Dach OK: Luftdichte innere Schale vorausgesetzt!
Ach so
Dann ist der Aufbau als solcher schon OK, vorausgesetzt die innere Schale ist Luftdicht. Die "Außensparren" heißen übrigens Konterlatten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Dach nach Sanierung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines fehlerhaften Dachaufbaus nach einer Sanierung. Diskutiert werden die korrekte Anordnung von Delta Foxxfolie und Bauderbahn, die Bedeutung der Dampfdiffusion und die Auswirkungen auf die Holzfeuchte. Ein anfänglicher Fehler in der Beschreibung des Dachaufbaus wird aufgeklärt, und die korrigierte Version als grundsätzlich in Ordnung bewertet, sofern die Luftdichtigkeit der inneren Schale gewährleistet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachkonstruktion: Diffusionstechnisch falscher Aufbau! kann ein diffusionstechnisch falscher Aufbau zu Problemen führen, da mehr Wasser eindringen als entweichen kann. Dies gilt, wenn keine funktionierende Belüftung vorhanden ist.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachaufbau korrigiert: Bauderfolie unter Dämmung! wird klargestellt, dass die Bauderfolie unter der Dämmung und die Delta-Foxx Folie außen liegt, was den Aufbau grundsätzlich korrekt macht.
📊 Fakten/Zahlen: Die Delta-Folie hat einen sd-Wert von 0,02 m, während die Bauder-Bahn einen sd-Wert von kleiner/gleich 20 m hat. Diese Werte sind entscheidend für die Beurteilung der Dampfdiffusionseigenschaften des Dachaufbaus, wie im Beitrag Delta Foxx/Bauderbahn: Sd-Wert und Funktion im Dach erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anordnung der Folien ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Dach. Es ist wichtig, die Angaben der Hersteller (Dörken, Bauder) zu beachten und die Anschlüsse luftdicht auszuführen. Die Einhaltung der Holzfeuchte beim Einbau ist ebenfalls wichtig, wie im Beitrag Holzfeuchte: Verhalten von Holz im Dachausbau beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau auf korrekte Anordnung der Folien (Delta Foxx, Bauderbahn) und stellen Sie sicher, dass die innere Schale luftdicht ist. Achten Sie auf die Einhaltung der Holzfeuchte beim Einbau. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Architekt, Bauphysiker) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Feuchtigkeit, Dachsanierung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es …
- … Unerträgliche Heizkosten, unzureichende Raumtemperaturen, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial …
- … Kältezug, erhöhte Heizlast, Schimmelbildung im Fensterbereich …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als gemeinsames KRITISCHES Risiko bei fehlerhafter Planung oder …
- … bietet nur Abluftabsaugung in Feuchträumen und birgt Risiken für Luftqualität und Schimmel. …
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung – insbesondere bei elektrischer Installation, Dachmontage und Brandschutz. …
- … Qwen betont zusätzlich gesundheitliche Risiken durch Luftqualität (Schimmel, Pollen), während DeepSeek und GoogleAI dies nicht thematisieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, …
- … schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der …
- … das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
- … einer Seite mit Panzerglasplatten zu verkleiden. Das Lager steht unter einem Dach neben dem Haus. …
- … Luft aus dem Pelletslager an die kalte Scheibe gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- … thermisch und 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Feuchtigkeit, Dachsanierung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Feuchtigkeit, Dachsanierung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach nach Sanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dach, Dachsanierung, Schimmel Dach, Delta Foxxfolie, Wärmedämmung, Dachkonstruktion, Bauphysik, Feuchtigkeitsprobleme, Dachgeschosswohnung
