Heizung fällt aus: Überströmventil einstellen? Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Dieser Thread behandelt die Fehlfunktion einer Heizungsanlage, insbesondere Probleme mit dem Überströmventil. Es werden mögliche Ursachen wie eine fehlerhafte Einstellung des Ventils oder Probleme mit der Heizkreispumpe diskutiert. Der Thread bietet Lösungsansätze zur Druckreduzierung und zum Neustart des Brennwertkessels, wobei die Kommunikation mit dem Installateur und die korrekte Funktion des Zwangsumlaufs betont werden.
Hallo Baufreunde, hatte Frage im Heizungsforum bereits gestellt, aber leider keine Antwort erhalten. Nun 2. Versuch in diesem Forum, besonders zu Frage 1 unten. Seit 6 Monaten bewohnen wir unsere neue Doppelhaushälfte mit ca. 9*9 m Grundfläche, 1,5 geschossig (Keller, EG und DGAbk.). Wir haben im Keller 4 Heizkörper, im EGAbk. 5 und im DG 6. Mindestens ein Heizkörperventil war immer "aufgedreht". Wohnzimmer und Flur haben Fußbodenheizung. Ab Brennwertkessel je eigener Kreislauf für Heizkörper und Fußbodenheizung. Dazu 2 Fragen: 1.): Die Heizungsanlage (Gas-Brennwert, DeDietrich) fiel ca. alle 7 Tage einmal aus (vorwiegend morgens). Ein Neustart/Reset war erforderlich. Auf Anraten des Installateurs haben wir am Kreislauf für die Heizkörper (nicht bei Fußbodenheizung) das Überströmventil von 500 mbar auf 300 mbar reduziert. Seither ist die Heizungsanlage (noch) nicht ausgefallen. Meine Frage hierzu: bringt mir diese Druckreduzierung Nachteile? Warum hat sie der Installateur auf vorher 500 mbar eingestellt? Möchte sicher sein, dass die 300 mbar nicht nur ein workaround sind.2.): Nach einem Restart läuft die Pumpe (Grundfos Serie 100) für den Heizkörper-Kreislauf nicht mehr an. Einzig ein Netz aus/ein des Brennwertkessels lässt die Pumpe wieder anlaufen. Reset/Neustart-Taste hilft nicht. Dagegen läuft die baugleiche Pumpe für die Fußbodenheizung problemlos an, ist allerdings über einen DeDietrich-Mischer-Steuerung extra geschaltet. Kennt jemand dieses Problem und auch Abhilfe? Für Ihre Hilfe im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Das Überströmventil darf nicht dauerhaft auf 300 mbar reduziert bleiben – die ursprüngliche Einstellung von 500 mbar ist hydraulisch erforderlich; eine Unterdruckeinstellung gefährdet Kesselbetrieb, Wärmeverteilung und Brennwertnutzung.
    🔴 KRITISCH: Die Pumpe für den Heizkörperkreislauf startet nach Reset nicht automatisch – dies birgt Risiko einer thermischen Überlastung des Kessels und muss unverzüglich elektrisch und steuerungstechnisch geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle hydraulischen Einstellungen (Überströmventil, Pumpendrehzahl, Heizkurve) müssen im Zusammenhang mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich nach DINAbk. EN 12831 erfolgen – pauschale Anpassungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Störungshistorie des DeDietrich-Kessels muss ausgelesen werden, um die eigentliche Ursache der wiederholten Abschaltungen (z. B. Überhitzung, Sensorfehler, Druckabweichung) zu identifizieren.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung in der neuen Doppelhaushälfte Probleme bereitet. Das wiederholte Ausfallen der Heizung deutet auf ein Problem im System hin. Ein häufiger Grund für solche Ausfälle, besonders in Verbindung mit einem Überströmventil, ist ein Ungleichgewicht im Heizkreislauf.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Überströmventil: Ein falsch eingestelltes Überströmventil kann zu Druckschwankungen und somit zum Ausfall der Heizung führen. Es sollte so eingestellt sein, dass es öffnet, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert übersteigt.
    • Druck im System: Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann ebenfalls Probleme verursachen. Der Druck sollte gemäß den Herstellerangaben des Brennwertkessels eingestellt sein.
    • Pumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe (z.B. Grundfos Serie) kann zu unzureichender Zirkulation des Heizwassers führen. Überprüfen Sie die Pumpeneinstellungen und stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt arbeitet.
    • Mischersteuerung: Eine fehlerhafte Mischersteuerung kann die Vorlauftemperatur beeinflussen und zu Problemen führen, insbesondere bei Fußbodenheizungen.
    • Heizkörperventile: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörperventile (auch im Wohnzimmer und Flur) richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
    • Fußbodenheizung: Probleme mit der Fußbodenheizung, wie z.B. Luft im System oder Verstopfungen, können ebenfalls die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Analyse der Heizungsanlage durchführt. Lassen Sie das Überströmventil überprüfen und korrekt einstellen, den Systemdruck prüfen und die Funktion der Pumpe und Mischersteuerung kontrollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwertheizung (DeDietrich), die wiederholt ausfällt und einen manuellen Reset erfordert. Der Installateur hat das Überströmventil im Heizkörperkreislauf von 500 mbar auf 300 mbar reduziert, was den Ausfall vorerst verhindert hat. Zudem läuft die Pumpe für den Heizkörperkreislauf nach einem Reset nicht selbstständig an, sondern benötigt einen separaten Netzaus- und -einschaltvorgang des Kessels.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung des Überströmventils auf 300 mbar ist ein kritischer Eingriff in die Hydraulik der Heizungsanlage. Ein zu niedriger Differenzdruck kann dazu führen, dass die Wärme nicht mehr zuverlässig in die oberen Geschosse (DGAbk.) transportiert wird, was zu Unterversorgung und erhöhtem Verschleiß der Pumpe führen kann. Die ursprüngliche Einstellung von 500 mbar war vermutlich für die korrekte Durchspülung aller Heizkörper notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Druckreduzierung ein dauerhafter Workaround sei, ist fachlich falsch. Es handelt sich um eine Symptombekämpfung, die die eigentliche Ursache (z. B. eine falsch eingestellte Heizkurve, eine defekte Pumpe oder eine unzureichende hydraulische Berechnung) nicht behebt. Der Installateur hat die 500 mbar vermutlich aufgrund einer hydraulischen Berechnung oder als Standardwert für die Anlagengröße gewählt.
    ➕ Ergänzung: Das Problem der nicht anlaufenden Pumpe nach einem Reset deutet auf ein elektrisches oder steuerungstechnisches Problem hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Pumpenrelais auf der Kesselplatine, eine fehlerhafte Ansteuerung durch den Kesselregler oder eine Unterbrechung im Pumpenstromkreis. Die Tatsache, dass die Pumpe nach einem Netzaus-/Einschaltvorgang läuft, spricht für ein Problem mit der Nachlaufsteuerung oder der Anlaufautomatik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Hydraulik- und Elektroprüfung der Anlage. Lassen Sie das Überströmventil wieder auf den ursprünglichen Wert von 500 mbar einstellen und die Ursache für die Kesselabschaltung (z. B. über die Störungshistorie des Kessels) analysieren. Zudem muss das Pumpen-Anlaufproblem durch einen Fachmann diagnostiziert und repariert werden, um einen Totalausfall der Heizung zu vermeiden.
    Die beschriebene Heizungsstörung mit regelmäßigen Ausfällen alle ca. 7 Tage deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht durch eine einfache Druckanpassung am Überströmventil behoben wird – vielmehr wird hier ein Symptom maskiert, nicht die Ursache beseitigt.
    🔴 Gefahr: Eine künstliche Reduzierung des Überströmdrucks von 500 auf 300 mbar kann zu unzureichendem Volumenstrom im Heizkörperkreis führen, was zu Überhitzung des Kessels, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Brennraum oder gar einer thermischen Überlastung führen kann – insbesondere bei Brennwertkesseln, die auf exakt abgestimmte Rücklauftemperaturen angewiesen sind.
    ⚠️ Korrektur: Der ursprüngliche Wert von 500 mbar wurde vom Installateur nicht willkürlich gewählt, sondern basiert auf hydraulischem Abgleich, Pumpencharakteristik und der erforderlichen Druckdifferenz zur sicheren Durchströmung aller Heizkörper – eine pauschale Reduzierung widerspricht den Herstellervorgaben und der DIN EN 12831.
    ➕ Ergänzung: Das Ausbleiben des Pumpenstarts nach Reset deutet auf eine fehlerhafte Steuerungslogik, defekte Relaisausgänge, fehlende Spannungsversorgung an der Pumpe oder ein Problem mit dem Ansteuersignal (z. B. fehlende Drehzahlvorgabe, defekter Temperaturfühler oder fehlende Rückmeldung an die Kesselsteuerung) hin – nicht auf ein Pumpendefekt.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass nur ein Netz-Aus/Ein des Kessels die Pumpe wieder aktiviert, weist auf eine fehlende oder unterbrochene Steuerungsverbindung hin – dies birgt das Risiko einer unzureichenden Wärmeabfuhr bei Volllast und kann langfristig zu Kesselüberhitzung oder Sicherheitsabschaltungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Funktionsweise der beiden Pumpen (eine direkt über Kesselsteuerung, die andere über Mischersteuerung) macht eine vergleichende Fehleranalyse notwendig – mögliche Ursachen sind unterschiedliche Schaltzeiten, fehlende Synchronisation der Steuerungen oder inkompatible Kommunikationsprotokolle zwischen DeDietrich-Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose: hydraulischer Abgleich, Prüfung der Pumpensteuerung, Analyse der Kesselprotokolle, Messung von Vor- und Rücklauftemperaturen sowie Überprüfung der Überströmventileinstellung im Kontext der gesamten Anlage – eine bloße Druckanpassung ist keine fachgerechte Lösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Reduzierung des Überströmventils auf 300 mbar als nicht fachgerechte, gefährliche Symptombekämpfung an.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit klarem Fokus auf hydraulische und elektrische Gesamtdiagnose, nicht nur Einzelkomponenten.
    • Sämtliche Modelle identifizieren das fehlende automatische Pumpen-Anlaufen nach Reset als schwerwiegendes Steuerungs- oder Relaisproblem, das sofort behoben werden muss.
    • GoogleAI nennt allgemein "Überströmventil" als mögliche Ursache, ohne die Risiken einer Dauer-Untereinstellung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr der Unterversorgung im DG (DeepSeek) und Kesselüberhitzung (Qwen) hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Mischersteuerung" als mögliche Ursache für Vorlauftemperaturprobleme, während DeepSeek und Qwen spezifischer auf die Steuerungslogik und Ansteuerung der Pumpe durch den Kessel bzw. Mischer eingehen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Pumpenrelais-Ausgänge auf der Kesselplatine – ein Punkt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN EN 12831 und der Rücklauftemperatur für Brennwertkessel – eine technische Spezifik, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen hebt die mögliche Inkompatibilität der Steuerungsprotokolle zwischen DeDietrich-Komponenten hervor – eine Systemebene, die weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren.
    • GoogleAI suggeriert eine "Einstellungsoption" am Überströmventil zur Druckregelung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Einstellung ist kein Justierparameter, sondern Ergebnis einer hydraulischen Berechnung; jede Abweichung ist ein fachlicher Fehler.
    • GoogleAI führt "Heizkörperventile" als mögliche Ursache an, ohne Bezug zur beschriebenen Symptomatik (7-Tage-Rhythmus, Pumpen-Ausbleiben); DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig die Steuerungs- und Hydrauliklogik über Einzelventile.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die 500-mbar-Einstellung ist verbindlich, der Kessel muss protokollbasiert analysiert werden, und das Pumpen-Anlaufproblem ist elektrisch/steuerungstechnisch – nicht mechanisch – zu lösen.
    Überströmventil-Einstellung (300 vs. 500 mbar) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anpassung als möglichen Lösungsansatz; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor Gefahr – Konsens: 500 mbar ist verbindlich und darf nicht dauerhaft unterschritten werden.
    Pumpenstart nach Reset ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren das fehlende automatische Anlaufen als schwerwiegendes elektrisches/steuerungstechnisches Problem – kein Pumpendefekt.
    Ursachenforschung der Ausfälle ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt breites Spektrum (Druck, Pumpe, Ventile); DeepSeek & Qwen fokussieren auf Steuerungslogik, Relais, Protokollanalyse und hydraulischen Abgleich – Konsens: Störungshistorie und Steuerungsdiagnose haben höchste Priorität.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht eine "allgemeine Handwerkerin" oder Eigenreparatur.
    Normative Grundlage ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek & Qwen referenzieren explizit DIN EN 12831 und Herstellervorgaben – Konsens: Jede Einstellung muss normkonform und dokumentiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 500-mbar-Einstellung des Überströmventils ist wiederherzustellen. Parallel ist die Störungshistorie des DeDietrich-Kessels auszulesen, die Pumpensteuerung elektrisch zu prüfen (Relais, Spannungsversorgung, Ansteuersignal) und ein hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831 durchzuführen – alles durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker.
    🔴 Risiko Langfristige Überströmventil-Untereinstellung (300 mbar) Kesselschäden durch Überhitzung, fehlende Brennwertnutzung, Unterversorgung oberer Geschosse, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlender automatischer Pumpenstart nach Reset Thermische Überlastung, Sicherheitsabschaltung, Totalausfall bei Kälte, mögliche Gefahr durch Kondensatbildung im Brennraum
    🔴 Risiko Fehlende Störungsprotokollanalyse Ursachen bleiben unentdeckt, wiederholte Ausfälle, unnötige Reparaturkosten, mangelhafte Dokumentation für Gewährleistung
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831 Ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötiger Pumpenverschleiß, hoher Stromverbrauch, unzureichende Heizleistung in Einzelräumen
    🔴 Risiko Unkoordinierte Steuerung zwischen Kessel und Mischer Unlogische Regelung, Temperaturschwankungen, unnötige Kesselzyklen, Verkürzung der Lebensdauer beider Komponenten
    ✅ Chance Vollständige systemische Diagnose Nachhaltige Fehlerbehebung, Energieeinsparung, längere Lebensdauer aller Komponenten, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Dokumentierter hydraulischer Abgleich Rechtssichere Gewährleistungsgrundlage, Energieausweis-Verbesserung, nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Auslesen und Auswerten der Kesselprotokolle Präzise Fehlereingrenzung, vermeidbare Fehl- und Doppelreparaturen, klare Kommunikation mit Hersteller-Service
    ✅ Chance Modernisierung der Steuerungslogik (z. B. durch aktualisierte Firmware) Verbesserte Regelgenauigkeit, Vorhaltefunktion, Smart-Home-Integration, vorausschauende Wartungshinweise
    ✅ Chance Professioneller Fachbetrieb mit DeDietrich-Kenntnis Schnellere Fehlersuche, Hersteller-gestützte Diagnose, direkter Zugang zu Ersatzteilen und Updates, Gewährleistungsabsicherung
    1. Überströmventil unverzüglich wieder auf 500 mbar einstellen: Lassen Sie dies nur durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb vornehmen – keine Eigenjustierung.
    2. Kesselprotokolle auslesen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Auslesung der Störungshistorie des DeDietrich-Kessels an – die letzte Abschaltung muss dokumentiert und analysiert werden.
    3. Pumpensteuerung elektrisch prüfen: Der Fachbetrieb muss Relais, Spannungsversorgung an der Pumpe und Ansteuersignal (Drehzahlvorgabe, Fühlerauswertung) messen – nicht nur die Pumpe "drehen".
    4. Hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831 beauftragen: Der Abgleich muss schriftlich dokumentiert werden und die Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Durchflussmengen sowie alle Ventileinstellungen enthalten.
    5. Mischer- und Kesselsteuerung auf Kompatibilität prüfen: Lassen Sie vom Betrieb überprüfen, ob Firmware-Versionen abgestimmt sind und ob es bekannte Kommunikationsprobleme zwischen den Komponenten gibt.
    6. Alle Einstellungen und Messwerte schriftlich dokumentieren lassen: Fordern Sie ein Prüfprotokoll mit Datum, Unterschrift und Kontaktdaten des Technikers – dieses ist für Gewährleistung und Energieausweis zwingend notwendig.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das den Druck im System begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck einen bestimmten Wert übersteigt, um Schäden an der Anlage zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Heizungsanlage
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist der geschlossene Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Pumpe, Heizkörper
    Mischersteuerung
    Eine Mischersteuerung regelt die Vorlauftemperatur des Heizwassers, indem sie warmes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Fußbodenheizung
    Heizkörperventil
    Ein Heizkörperventil reguliert den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper und somit die Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Durchfluss
    Druckreduzierung
    Die Druckreduzierung bezeichnet die Verringerung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage, um Schäden zu vermeiden und einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Heizungsanlage
    Pumpe (Heizung)
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Wasserdruck
    1. Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
    2. Wie stelle ich ein Überströmventil richtig ein?
      Die richtige Einstellung des Überströmventils hängt von der spezifischen Heizungsanlage ab. In der Regel wird es so eingestellt, dass es öffnet, wenn der Druck den maximal zulässigen Betriebsdruck überschreitet. Die genauen Werte finden Sie in der Dokumentation des Herstellers.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Heizung ständig ausfällt?
      Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck im System und stellen Sie sicher, dass er im grünen Bereich liegt. Kontrollieren Sie, ob alle Heizkörperventile geöffnet sind und ob die Pumpe richtig funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Warum ist der Druck in meiner Heizungsanlage zu hoch?
      Ein zu hoher Druck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein falsch eingestelltes Überströmventil oder eine Überfüllung des Systems.
    5. Was ist ein Brennwertkessel?
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    7. Was ist eine Mischersteuerung?
      Eine Mischersteuerung regelt die Vorlauftemperatur des Heizwassers, indem sie warmes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen, da diese niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen.
    8. Was bedeutet Neustart (Reset) bei einem Brennwertkessel?
      Ein Neustart oder Reset setzt den Brennwertkessel in seinen Ausgangszustand zurück. Dies kann notwendig sein, wenn der Kessel aufgrund eines Fehlers oder einer Störung nicht mehr richtig funktioniert.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen
      Wie man den Wasserdruck im Heizsystem kontrolliert und bei Bedarf anpasst.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Brennwertkessel Wartung
      Was bei der regelmäßigen Wartung eines Brennwertkessels zu beachten ist.
  2. Gasheizung: Überströmventil – Installateur-Kommunikation & Zwangsumlauf
    Meine 1 Frage Redet ihr Installateur nicht mit ...
    Meine 1. Frage: Redet ihr Installateur nicht mit Ihnen? Meine 2. Frage: handelt es sich um einen Kessel oder einen Gasumlauf-Wasserheizer (Wandgerät )? Im 2. Fall muss ein Zwangsumlauf bestehen  -  was durch das Überströmventil erreicht wird, d.h. das Wasser wird wieder vom Vorlauf teilweise wieder in den Kessel zurückgeführt. Das Nichtanlaufen der Heizkreispumpe kann mit der Regelung zusammenhängen  -  ohne Wärmeanforderung wird die Pumpe nach eingestellter Zeit zur Energieeinsparung abgestellt. Aber auch hier würde ich beim Installateur noch mal nachfragen. Ansonsten bitte genauere Angaben zum Gerät und zur Steuerung
    Heizungsprobleme: Überströmventil, Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Fehlfunktion einer Heizungsanlage, insbesondere Probleme mit dem Überströmventil. Es werden mögliche Ursachen wie eine fehlerhafte Einstellung des Ventils oder Probleme mit der Heizkreispumpe diskutiert. Der Thread bietet Lösungsansätze zur Druckreduzierung und zum Neustart des Brennwertkessels, wobei die Kommunikation mit dem Installateur und die korrekte Funktion des Zwangsumlaufs betont werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gasheizung: Überströmventil – Installateur-Kommunikation & Zwangsumlauf wird darauf hingewiesen, dass das Nichtanlaufen der Heizkreispumpe mit der Steuerung zusammenhängen kann. Es ist wichtig, die Wärmeanforderung und die Pumpensteuerung zu überprüfen, um Energieeinsparungen zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Einstellung des Überströmventils ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. Eine falsche Einstellung kann zu einem Ausfall der Heizung führen. Es wird empfohlen, die Einstellung des Ventils zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um den korrekten Druck in der Heizungsanlage sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion des Überströmventils und stellen Sie sicher, dass es korrekt eingestellt ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Kommunikation mit dem Installateur im Beitrag Gasheizung: Überströmventil – Installateur-Kommunikation & Zwangsumlauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Überströmventil, Brennwertkessel, Neustart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Überströmventil, Brennwertkessel, Neustart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Überströmventil, Brennwertkessel, Neustart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung fällt aus: Überströmventil einstellen? Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Suche nach: Heizungsprobleme? Überströmventil, Neustart & Lösungen
Suche nach: Heizung, Überströmventil, Brennwertkessel, Neustart, Heizkörper, Fußbodenheizung, Druckreduzierung, Heizungsanlage, Gasheizung, Pumpe
