Kellerfenster zugemauert: Welche Lüftung ist optimal? Kosten, Alternativen & Einbau
Wir planen einen Anbau an eine Doppelhaushälfte. Dabei wird ein Lichtschacht für ein Kellerfenster mit der Bodenplatte überbaut. Das entsprechende Kellerfenster wird zugemauert. Der Keller selbst ist unbeheizt, das Haus bekommt einen Vollwärmeschutz mit dezentraler Lüftungsanlage. Für die Lüftung des Kellers möchte ich ein Rohr vom ehemaligen Kellerfenster zum Lichtschacht des benachbarten Kellerfensters leiten.
Empfiehlt sich zusätzlich der Einbau eines Ventilators oder einer Klappe, um die Luftzufuhr zu drosseln? Was ist sonst noch zu beachten?
Vielen Dank für Ideen und Vorschläge.
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kellerwand durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Zugmauerung – Fenster können tragende Funktion in alter Bausubstanz haben.
    🔴 KRITISCH: Nachweis einer normkonformen Kellerlüftung nach DINAbk. 18012 und DIN 18017-3 (min. 0,3 h⁻¹ Luftwechsel) vor Baubeginn – passive Rohrverbindungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallationen für Lüftungsgeräte nur durch geprüften Elektriker gemäß VDE 0100 – Eigeninstallation ohne Qualifikation streng untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Zugmauerung bauphysikalisch fachgerecht ausführen, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung an der neuen Wandöffnung zu vermeiden.
    Da ein Kellerfenster zugemauert wird, ist eine alternative Lüftungsmöglichkeit unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Ventilatorgestützte Lüftung: Ein Ventilator sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Achten Sie auf Modelle mit Feuchtigkeitssensoren, die sich automatisch einschalten.
    • Rohrlüfter: Diese werden fest installiert und leiten die Abluft nach außen. Sie sind effizienter als einfache Ventilatoren.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.): Auch wenn das Haus eine dezentrale Lüftungsanlage hat, kann ein zusätzliches KWL-Gerät im Keller sinnvoll sein, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe des Kellers, die vorhandene Bausubstanz und die klimatischen Bedingungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Überbauung eines Kellerfensters durch einen Anbau, wobei eine passive Lüftungslösung über ein Verbindungsrohr zum benachbarten Lichtschacht geplant ist. Dies ist ein klassischer Fall einer nachträglichen Änderung der Gebäudehülle, die besondere Aufmerksamkeit erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante passive Lüftung über ein waagerechtes Verbindungsrohr birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Ohne ausreichende Luftbewegung kann sich im Keller Kondenswasser bilden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Ein unbeheizter Keller ist besonders anfällig für Feuchteprobleme.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, ein Rohr zu verlegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch unzureichend. Ein reines Verbindungsrohr ohne aktive Lüftungskomponente wird kaum einen nennenswerten Luftaustausch gewährleisten. Die Luftzirkulation in einem unbeheizten Keller ist meist zu gering, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Rohr ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Stattdessen ist eine aktive Lüftung mit Ventilator und Feuchtesteuerung erforderlich. Eine Klappe zur Drosselung ist kontraproduktiv, da sie die ohnehin geringe Luftzirkulation weiter einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine aktive Kellerlüftung mit einem Feuchte-gesteuerten Ventilator. Lassen Sie die gesamte Situation von einem Fachplaner für Gebäudetechnik oder einem Energieberater prüfen. Zusätzlich sollte die Abdichtung des zugemauerten Fensters fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Planung der Kellerlüftung und der Anschlussdetails.
    Die Zugmauerung eines Kellerfensters bei gleichzeitiger Überbauung des Lichtschachts stellt eine gravierende Eingriff in die natürliche Lüftung und Feuchtesicherung des Kellerraums dar – insbesondere bei unbeheizten Kellern, in denen Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung besonders kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Luftleitung vom zugemauerten Fenster zum benachbarten Lichtschacht schafft keine ausreichende, normkonforme Lüftung – sie ist weder hygienisch noch bauphysikalisch gesichert und birgt erhebliches Schimmelpotenzial durch fehlende Luftwechselrate und unkontrollierte Feuchteanreicherung.
    🔴 Gefahr: Ein Ventilator oder eine Klappe im Rohr verstärken das Risiko: Ein Ventilator erzeugt Druckunterschiede, die Feuchte aus dem Keller in die Baukonstruktion treiben können; eine Klappe führt bei fehlender Regelung zu unzureichender Luftzufuhr im Winter und zu Überlüftung im Sommer – beides begünstigt Kondensatbildung.
    ⚠️ Korrektur: Eine dezentrale Lüftungsanlage im Wohnbereich sichert nicht automatisch die Kellerlüftung – Keller benötigen eine eigenständige, baurechtlich geforderte Lüftung nach DIN 18012 und DIN 18017-3, da sie als feuchteempfindlicher Raum klassifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine separate, feuchtegesteuerte Kellerlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder eine passive Lüftung über geprüfte, regelbare Kellerlüftungsschächte mit ausreichendem Querschnitt (min. 200 cm² effektiv) sind zu prüfen – jedoch nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und Feuchtesimulation.
    ➕ Ergänzung: Die Zugmauerung erfordert zwingend eine statische Prüfung der Kellerwand, da das Fenster möglicherweise Lastabtragungsfunktionen hatte – insbesondere bei älteren Bestandsbauten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rohrverbindung zwischen Lichtschächten eine ausreichende Lüftung darstellt, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-3, die eine ausreichende Luftwechselrate von mindestens 0,3 h⁻¹ für unbeheizte Keller vorschreiben – diese ist mit einer passiven Rohrleitung nicht zuverlässig sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine normkonforme, nachweisbare Lüftungskonzeption für den Keller zu erstellen – inklusive statischer Abklärung und Feuchteschutznachweis vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Lüftung als 🔴 KRITISCHES Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und Bauschäden.
    • Alle fordern eine aktive, feuchtegesteuerte Lüftungslösung im Keller – passive Rohrverbindungen werden einhellig als unzureichend bewertet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten (Lüftungsplaner, Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI erwähnt KWL als mögliche Ergänzung, ohne die baurechtliche Unzulänglichkeit einer reinen Rohrverbindung zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit.
    • Qwen nennt zusätzlich die statische Relevanz des Fensters – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die baurechtliche Nachweisführung (DIN 18012, GEG, DIN 4108-3) und fordert eine Feuchtesimulation.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Klappen und Ventilatoren im Rohr als kontraproduktiv – GoogleAI sieht Ventilatoren positiv (ohne diese Risiken zu benennen).
    • Qwen betont die feuchteempfindliche Klassifizierung des Kellers nach Norm und die Notwendigkeit einer eigenständigen Lüftung (nicht abhängig vom Wohnbereich).
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht GoogleAIs Annahme, ein einfaches Rohr könne ausreichend sein – mit Verweis auf DIN 4108-3 und GEG. Qwen argumentiert normenbasiert, GoogleAI bleibt technisch-pragmatisch.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen warnt vor Ventilatoren im Rohr als feuchteverstärkend, während GoogleAI und DeepSeek Ventilatoren grundsätzlich befürworten – bei Qwen gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (kein Ventilator im Rohr, sondern separates, regelbares Gerät mit Feuchtesensor und Abluftleitung).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, normenbasierten Linie von Qwen (unterstützt durch DeepSeek): Keine Rohrlösung ohne aktive Komponente, keine Klappen, keine Ventilatoren *im Verbindungsrohr*, stattdessen eigenständige, normkonforme, feuchtegesteuerte Kellerlüftung mit nachweisbarer Luftwechselrate und statischer Abklärung.
    Lüftungspflicht nach Zugmauerung Unbedingte, eigenständige Lüftung erforderlich – keine Übertragung von Wohnbereichslüftung; Mindestluftwechsel 0,3 h⁻¹ nach DIN 18012/18017-3
    Passive Rohrverbindung (Lichtschacht zu Lichtschacht) Einhellig abgelehnt: keine ausreichende Luftzirkulation, hohe Schimmelgefahr, nicht normkonform
    Verwendung von Ventilator oder Klappe im Rohr Qwen und DeepSeek warnen – erhöht Feuchterisiko; GoogleAI ignoriert dies; KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: nicht zulässig
    Statische Relevanz des Kellerfensters ⚠️ Nur Qwen nennt es explizit – aber zwingend zu prüfen, da in Bestandsbauten häufig tragend; KI-Konsens: abzuklären vor Maßnahme
    Erforderliche Fachberatung Einhellig: zertifizierter Energieberater (DIN 18599), bauphysikalischer Sachverständiger, Lüftungsplaner oder Elektriker – je nach Aufgabe
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, normkonforme Planung: Statische Prüfung, bauphysikalische Feuchtesimulation, Luftwechselauslegung nach DIN 18017-3 und fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Luftwechselrate Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten > 10.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Statischer Ausfall durch unbeachtete Lastabtragung des Fensters Wandriss, Einsturzgefahr, Notmaßnahmen mit baubegleitender Überwachung
    🔴 Risiko Wärmebrücke an zugemauertem Fenster Tauwasser, Energieverlust, Schimmelpilzbildung hinter Verkleidung
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation elektrischer Lüftung Brandgefahr, Versicherungsausschluss, Haftungsansprüche bei Schaden
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Nachweisführung Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Bußgelder bis 50.000 € nach GEG § 98
    ✅ Chance Einbau einer feuchtegesteuerten, energieeffizienten Kellerlüftung Senkung der Kellerfeuchte, Vermeidung von Schäden, mögliche Förderung über BAFA
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater Optimierung des gesamten Lüftungskonzepts, ggf. Synergien mit Heizung oder Dämmung
    ✅ Chance Statische Prüfung als Chance zur frühzeitigen Erkennung von Baufälligkeit Präventive Sanierung, Erhalt der Substanz, steigende Immobilienwerte
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung und Dämmung der Zugmauerung Verbessertes Raumklima, höhere Energieeffizienz, geringere Heizkosten im oberen Geschoss
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18599 Rechtssichere Bauakte, einfache Verkaufsverhandlungen, höhere Kaufbereitschaft
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Statik (z. B. über die Bundesarchitektenkammer), um die Tragfähigkeit der Kellerwand vor Zugmauerung zu prüfen.
    2. Feuchteschutzplanung veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit einer bauphysikalischen Feuchtesimulation und der Erstellung eines normkonformen Lüftungsnachweises nach DIN 18017-3.
    3. Elektroinstallation extern vergeben: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Elektriker, der VDE 0100-zertifiziert ist – keine Eigenarbeiten am Lüftungsstromkreis.
    4. Abdichtungskonzept abstimmen: Fordern Sie vom Bauausführenden ein detailliertes Konzept zur fachgerechten Abdichtung und Wärmedämmung der Zugmauerung inkl. Wärmebrückenanalyse.
    5. Lüftungsgerät separat installieren: Setzen Sie auf eine eigenständige, feuchtegesteuerte Kellerlüftung mit externer Abluftleitung (nicht über Lichtschacht) und mindestens 200 cm² effektivem Querschnitt – ohne Klappen oder Ventilatoren im Verbindungsrohr.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über aktuelle Zuschüsse für energieeffiziente Kellerlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Konstruktion, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten, die unterhalb der Erdoberfläche liegen. Er besteht aus einer Wanne, die vor dem Kellerfenster angebracht ist und das Licht einfängt und reflektiert. Lichtschächte verbessern die Wohnqualität und reduzieren den Bedarf an künstlicher Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Baugrube
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein Lüftungssystem, das automatisch und bedarfsgerecht die verbrauchte Luft aus Wohnräumen abführt und durch frische Luft ersetzt. Moderne KWL-Systeme verfügen über eine Wärmerückgewinnung, bei der die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Heizkosten und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftaustausch
    Rohrlüfter
    Ein Rohrlüfter ist ein Ventilator, der in ein Rohrsystem integriert wird, um Luft abzusaugen oder zuzuführen. Rohrlüfter werden häufig in Badezimmern, Küchen und Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Sie sind effizienter als einfache Ventilatoren und können über längere Strecken Luft transportieren.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Abluft, Zuluft
    Ventilatorgestützte Lüftung bezeichnet den Einsatz von Ventilatoren zur Unterstützung des Luftaustauschs in einem Raum. Ventilatoren können entweder manuell oder automatisch gesteuert werden und sorgen für eine kontinuierliche oder bedarfsgerechte Belüftung. Sie sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Feuchtigkeit
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor ist ein elektronisches Bauelement, das die relative Luftfeuchtigkeit misst und ein entsprechendes Signal ausgibt. Feuchtigkeitssensoren werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z.B. in Wetterstationen, Klimaanlagen und Lüftungsanlagen. Sie ermöglichen eine bedarfsgerechte Steuerung von Geräten und Systemen, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Sensor, Klima
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Die Bausubstanz beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Stabilität des Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für den Werterhalt und die Wohnqualität.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Mauerwerk, Konstruktion
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbildung tritt häufig in schlecht belüfteten Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Gesundheit
    1. Warum ist Lüftung wichtig, wenn ein Kellerfenster zugemauert wird?
      Das Zumauern eines Kellerfensters unterbricht die natürliche Belüftung. Ohne ausreichende Lüftung kann sich Feuchtigkeit im Keller ansammeln, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Eine kontrollierte Lüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert so Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Welche Arten von Lüftungssystemen eignen sich für einen Keller ohne Fenster?
      Für Keller ohne Fenster eignen sich ventilatorgestützte Lüftungssysteme, Rohrlüfter oder kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL). Ventilatorgestützte Systeme sind einfach zu installieren und kostengünstig. Rohrlüfter sind effizienter und leiten die Abluft direkt nach außen. KWL-Systeme bieten eine umfassende Lösung mit Wärmerückgewinnung.
    3. Wie finde ich das richtige Lüftungssystem für meinen Keller?
      Die Wahl des richtigen Lüftungssystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der vorhandenen Bausubstanz, den klimatischen Bedingungen und Ihrem Budget. Ich empfehle, sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
    4. Kann ich ein bestehendes Lüftungssystem erweitern, um den Keller mit zu belüften?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, ein bestehendes Lüftungssystem zu erweitern, um den Keller mit zu belüften. Dies kann eine kosteneffiziente Lösung sein, insbesondere wenn bereits eine dezentrale Lüftungsanlage im Haus vorhanden ist. Ein Fachmann kann prüfen, ob Ihr bestehendes System ausreichend dimensioniert ist und welche Anpassungen erforderlich sind.
    5. Was kostet die Installation eines Lüftungssystems im Keller?
      Die Kosten für die Installation eines Lüftungssystems im Keller variieren je nach Art des Systems, der Größe des Kellers und dem Installationsaufwand. Einfache Ventilatoren sind relativ günstig, während KWL-Systeme teurer sind. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie oft sollte ich den Keller lüften, wenn ein Fenster zugemauert wurde?
      Die Lüftungsfrequenz hängt von der Luftfeuchtigkeit im Keller ab. Ideal ist eine kontinuierliche, automatische Lüftung, die sich an die Feuchtigkeit anpasst. Bei manueller Lüftung sollten Sie mehrmals täglich stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen im Keller.
    7. Was sind die Anzeichen für unzureichende Lüftung im Keller?
      Anzeichen für unzureichende Lüftung im Keller sind erhöhte Luftfeuchtigkeit, muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an Wänden und Fenstern sowie Schimmelbildung. Wenn Sie diese Anzeichen bemerken, sollten Sie umgehend Maßnahmen zur Verbesserung der Lüftung ergreifen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Lüftungssystems im Keller?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für den Einbau eines Lüftungssystems im Keller benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn größere bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
    • Kellerlüftung ohne Fenster
      Methoden und Systeme zur Belüftung von Kellerräumen ohne natürliche Lichtquellen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Dezentrale Lüftungsanlagen
      Funktionsweise und Vorteile von dezentralen Lüftungssystemen für Wohngebäude.
    • Kellerfenster abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern gegen Feuchtigkeit und Wärmeverlust.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Vorgehensweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Lüftung, Kellerlüftung, Mauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Lüftung, Kellerlüftung, Mauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Lüftung, Kellerlüftung, Mauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster zugemauert: Welche Lüftung ist optimal? Kosten, Alternativen & Einbau
Suche nach: Kellerfenster zugemauert: Optimale Lüftung finden
Suche nach: Kellerfenster, Lüftung, Kellerlüftung, Mauern, Anbau, Lichtschacht, Ventilator, Luftzufuhr, Feuchtigkeit
