Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit WRG: Alternativen zur Verlegung unter Bodenplatte?
BAU-Forum: Lüftung
Wir haben uns für eine kontrollierte Raumlüftung mit WRG entschieden. Nun beginnt der Rohbau in 2 Wochen und es gibt Systeme, (z.B. Schiedel) die Zuleitungen direkt unter die Bodenplatte verlegt werden müssen. Gibt es alternativen, d.h. Planung und Ausführung erst nach Rohbaufertigstellung. Frage 2, auch wenn ganz allgemein welches System könnt ihr empfehlen.
Stromverbrauch, Wartungskosten und Geräuschpegel spielen große/übergeordnete Rolle.
Zur Auswahl stehen Schrag, Zehnder, Plugit und Schiedel.
Dank im Voraus!
Thomas
  • Thomas
    Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen zur Verlegung der Lüftungsleitungen unter der Bodenplatte bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung (WRG) suchen. Es gibt durchaus Optionen, die eine spätere Installation nach Rohbaufertigstellung ermöglichen.
    Alternativen zur Verlegung unter der Bodenplatte:
    • Verlegung in der Dämmebene: Die Lüftungsleitungen können in der Dämmebene des Fußbodens oder der Decke verlegt werden. Dies bietet sich an, wenn ausreichend Platz vorhanden ist.
    • Verlegung in abgehängten Decken: In abgehängten Decken lassen sich die Leitungen gut unterbringen und sind zugänglich für Wartungsarbeiten.
    • Wandmontage: Bei bestimmten Systemen ist eine Wandmontage der Lüftungsgeräte und -leitungen möglich.
    • Dezentrale Lüftungsgeräte: Eine weitere Option sind dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG, die direkt in der Außenwand installiert werden und keine aufwendige Verlegung von Luftkanälen erfordern.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Stromverbrauch: Achten Sie auf einen geringen Stromverbrauch der Lüftungsanlage.
    • Wartungskosten: Informieren Sie sich über die zu erwartenden Wartungskosten.
    • Geräuschpegel: Der Geräuschpegel der Anlage sollte möglichst niedrig sein, um den Wohnkomfort nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Eine KWL ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch und bedarfsgerecht steuert. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, mechanische Lüftung, natürliche Lüftung.
    WRG ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch für die Heizung und spart Kosten. Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Rekuperator, Wärmetauscher.
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage verteilt die Luft über ein Kanalsystem im ganzen Haus. Sie besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät, das die Luft ansaugt, filtert, erwärmt oder kühlt und dann über die Kanäle in die einzelnen Räume verteilt. Verwandte Begriffe: Lüftungszentrale, Luftverteilung, Kanalsystem.
    Dezentrale Lüftungsanlage
    Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Lüftungsgeräten, die direkt in den Außenwänden der Räume installiert werden. Sie sind besonders geeignet für die Nachrüstung oder für einzelne Räume mit Lüftungsbedarf. Verwandte Begriffe: Fensterlüfter, Wandlüfter, Einzelraumlüftung.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird, einschließlich Fundament, Wände und Dach. Nach dem Rohbau folgen der Ausbau und die Installation der technischen Gebäudeausrüstung. Verwandte Begriffe: Baukonstruktion, Tragwerk, Gebäudehülle.
    Lüftungsleitungen
    Lüftungsleitungen sind Rohre oder Kanäle, die die Luft in einer Lüftungsanlage transportieren. Sie verbinden das Lüftungsgerät mit den einzelnen Räumen und sorgen für die Zu- und Abluft. Verwandte Begriffe: Luftkanäle, Lüftungsrohre, Luftverteilungssystem.
    Schiedel
    Schiedel ist ein Hersteller von Schornsteinsystemen und Lüftungsanlagen. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen für die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung an. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlagenhersteller, Schornsteintechnik, Haustechnik.
    1. Was ist der Vorteil einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit WRG?
      Eine KWL mit WRG sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, wodurch Feuchtigkeit und Schadstoffe abgeführt werden. Gleichzeitig wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was zu einer Energieeinsparung führt.
    2. Welche Hersteller von KWL-Systemen gibt es?
      Es gibt verschiedene Hersteller von KWL-Systemen, wie z.B. Schiedel, Zehnder, Schrag, Pluggit und Drexel und Weiss. Die Systeme unterscheiden sich in Bezug auf Leistung, Funktionen und Installationsmöglichkeiten.
    3. Was ist bei der Planung einer KWL-Anlage zu beachten?
      Bei der Planung einer KWL-Anlage sollten Sie die Größe des Hauses, die Anzahl der Bewohner, die Dämmstandards und die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Lüftung.
    4. Wie oft muss eine KWL-Anlage gewartet werden?
      Eine KWL-Anlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Filter sollten je nach Bedarf, mindestens jedoch alle 3-6 Monate, ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Kann ich eine KWL-Anlage auch nachträglich einbauen?
      Ja, es ist möglich, eine KWL-Anlage auch nachträglich einzubauen. Allerdings ist der Aufwand in der Regel höher als bei einem Neubau. Dezentrale Lüftungsgeräte sind oft eine gute Option für die Nachrüstung.
    6. Was bedeutet WRG?
      WRG steht für Wärmerückgewinnung. Bei einer KWL mit WRG wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
    7. Welche Arten von Lüftungsanlagen gibt es?
      Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. Zentrale Anlagen verteilen die Luft über ein Kanalsystem im ganzen Haus, während dezentrale Geräte direkt in den einzelnen Räumen installiert werden.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer KWL-Anlage?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungstechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein persönliches Beratungsgespräch ist wichtig, um die individuellen Anforderungen zu klären.
    • Dezentrale Lüftungssysteme nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung dezentraler Lüftungssysteme.
    • Zentrale Lüftungsanlage planen
      Worauf bei der Planung einer zentralen Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Unterschiede und Vorteile verschiedener Wärmerückgewinnungssysteme.
    • Lüftungsanlage Kostenübersicht
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Anschaffung und Betrieb einer Lüftungsanlage.
    • Feuchtigkeit im Haus vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Haus.
  2. KWL-Planung: Vorteile nach Rohbau – Estrich & Kanalführung
    Planung nach Rohbaufertigstellung ist bei allen ...
    Planung nach Rohbaufertigstellung ist bei allen System von Übel.
    Aufbau Schwimmender Estrich
    Lage von Deckendurchbrüchen
    Abluft/Zuluftkanalführung
    etc.
    Wir verbauen meistens Z. mit guten Erfahrungen.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.): Alternativen zur Verlegung unter der Bodenplatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung und Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Neubau. Dabei werden Alternativen zur Verlegung der Lüftungsleitungen unter der Bodenplatte erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist der Zeitpunkt der Planung, idealerweise nach Rohbaufertigstellung, um Probleme mit Estrich und Kanalführung zu vermeiden. Zehnder-Systeme werden aufgrund guter Erfahrungen empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine frühzeitige Planung der KWL-Anlage, insbesondere vor Fertigstellung des Rohbaus, kann zu Problemen führen, wie im Beitrag KWL-Planung: Vorteile nach Rohbau – Estrich & Kanalführung hervorgehoben wird. Die Lage von Deckendurchbrüchen und die Abluft-/Zuluftkanalführung müssen sorgfältig berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung der Lüftungsrohre im schwimmenden Estrich ist eine gängige Praxis, erfordert jedoch eine präzise Planung, um spätere Beeinträchtigungen zu vermeiden. Verschiedene Systeme wie Schiedel, Zehnder und Schrag stehen zur Auswahl, wobei Zehnder aufgrund positiver Erfahrungen häufiger verbaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der KWL-Anlage nach Rohbaufertigstellung durchzuführen, um die genannten Probleme zu minimieren. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses, wie Estrichaufbau und Kanalführung, berücksichtigt werden. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen KWL-Systeme (Schiedel, Zehnder, Schrag) und wählen Sie das passende System für Ihre Bedürfnisse.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, KWL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, KWL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit WRG: Alternativen zur Verlegung unter Bodenplatte?
Suche nach: KWL mit WRG: Alternativen zur Verlegung unter Bodenplatte?
Suche nach: kontrollierte Wohnraumlüftung, KWL, Wärmerückgewinnung, WRG, Bodenplatte, Rohbau, Lüftungsanlage, Schiedel, Zehnder, Schrag
