Zentrale vs. dezentrale KWL: Vergleich, Kosten, Vorteile & Nachteile für KfW40-Haus?
BAU-Forum: Lüftung
Wir bauen zurzeit ein REH in KfW40. Heir soll unter anderen auch eine zentrale KWLAbk. eingebaut werden.
Der Sanitärmeister stellt nun eine dezentrale KWL zur Diskussion welche angeblich ggü. einer zentralen KWL signifikante Vorteile haben soll (z.B. einzel steuerbar)
Ich habe leider keine tiefergehenden Kenntnisse als dass ich diese beiden Varianten vergleichen kann.
Wäre schön wenn mir hier jemand helfen kann.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einer zentralen und einer dezentralen KWLAbk. (kontrollierte Wohnraumlüftung) für Ihr KfW40-Haus. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Zentrale KWL:
    • Vorteile: Ein zentrales Gerät, das die gesamte Wohneinheit belüftet. Oft effizientere Filterung der Zuluft möglich. Bessere Wärmerückgewinnung.
    • Nachteile: Aufwendigere Installation mit Rohrleitungen im ganzen Haus. Weniger flexible Steuerung einzelner Räume.
    Dezentrale KWL:
    • Vorteile: Einfachere Installation, da keine zentralen Rohrleitungen notwendig sind. Einzelraumregelung möglich.
    • Nachteile: Geringere Effizienz bei der Wärmerückgewinnung. Mehrere Geräte notwendig, was die Wartung erhöhen kann.
    Kriterien für die Entscheidung:
    • Kosten: Vergleichen Sie die Anschaffungs- und Installationskosten beider Systeme.
    • Wärmerückgewinnung: Achten Sie auf den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung.
    • Lautstärke: Informieren Sie sich über die Geräuschentwicklung der Geräte.
    • Filterung: Welche Filterklassen werden verwendet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch und kontrolliert regelt. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft, wodurch ein gesundes Raumklima geschaffen wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Filter.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
    Verwandte Begriffe: KWL, Enthalpie, Wirkungsgrad.
    KfW40
    KfW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW40-Haus verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Neubau, Förderung.
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, bei dem ein zentrales Lüftungsgerät die gesamte Wohneinheit über ein Rohrsystem mit Frischluft versorgt und verbrauchte Luft abführt.
    Verwandte Begriffe: KWL, Rohrsystem, Zuluft, Abluft.
    Dezentrale Lüftungsanlage
    Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus mehreren Einzelgeräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden und die Luft direkt austauschen.
    Verwandte Begriffe: KWL, Einzelraumlüftung, Mauerdurchbruch.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt oder überträgt. Bei einer KWL bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Effizienz, Energieeffizienz.
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtern kann. Höhere Filterklassen filtern auch kleinere Partikel.
    Verwandte Begriffe: Zuluftfilter, Abluftfilter, Feinstaubfilter.
    1. Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler KWL?
      Eine zentrale KWL hat ein zentrales Lüftungsgerät, das über ein Rohrsystem die gesamte Wohnung belüftet. Eine dezentrale KWL besteht aus mehreren Einzelgeräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden.
    2. Welche KWL ist energieeffizienter?
      In der Regel ist eine zentrale KWL energieeffizienter, da sie eine höhere Wärmerückgewinnung ermöglicht. Allerdings hängt die Effizienz auch von der Qualität der Geräte und der Installation ab.
    3. Welche KWL ist einfacher zu installieren?
      Eine dezentrale KWL ist in der Regel einfacher zu installieren, da keine aufwendigen Rohrleitungen verlegt werden müssen. Dies kann besonders bei Sanierungen von Vorteil sein.
    4. Kann ich eine dezentrale KWL selbst installieren?
      Die Installation einer dezentralen KWL ist einfacher, sollte aber dennoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Normen zu gewährleisten.
    5. Wie oft müssen die Filter einer KWL gewechselt werden?
      Die Filter einer KWL sollten regelmäßig, in der Regel alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine gute Luftqualität und die Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    6. Welche Filterklassen sind für eine KWL empfehlenswert?
      Für die Zuluftfilterung sind Filter der Klasse F7 empfehlenswert, um Pollen und Feinstaub effektiv zu filtern. Für die Abluft reichen oft Filter der Klasse G4.
    7. Was kostet eine zentrale KWL mit Installation?
      Die Kosten für eine zentrale KWL mit Installation können je nach Größe des Hauses und Komplexität der Installation stark variieren. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro.
    8. Was kostet eine dezentrale KWL mit Installation?
      Die Kosten für eine dezentrale KWL mit Installation hängen von der Anzahl der benötigten Geräte ab. Pro Gerät kann man mit Kosten zwischen 500 und 2.000 Euro rechnen.
    • Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim Nachrüsten einer Lüftungsanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeiden
      Tipps und Tricks zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wärmepumpe vs. KWL: Vergleich der Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Wärmepumpe und KWL hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Luftdichtheit von Gebäuden: Blower-Door-Test
      Erläuterung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
  2. KWL: KfW-Verlust durch Wärmerückgewinnungs-Änderung!
    wenn es eine KfW-Berechnung gibt ...
    wenn es eine KfW-Berechnung gibt kann man nicht einfach die Wärmerückgewinnung ändern, damit ändern sich signifikant die EnEVAbk.-Werte und der KfW-Status geht wahrscheinlich verloren!
    Das mit den einzeln steuerbaren dezentralen Einheiten hört sich nach einer Anlagentechnik an, die man bestenfalls im Altbau vertreten kann wo keine zentrale Lösung mehr reinpasst.
    Eine zentrale Lösung ist immer energieeffizienter und benötigt keine Steuerung der Lüftungsmengen der Einzelräume ... hat da einer Angst vor der Installation einer zentralen Anlage?
    Arno Kuschow
    Zentrale vs. Dezentrale KWLAbk.: Die richtige Wahl für Ihr KfW40-Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich zentraler und dezentraler KWL-Systeme im Kontext eines KfW40-Hauses. Es werden Aspekte wie Kosten, Energieeffizienz und die Auswirkungen auf die KfW-Förderung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Beeinträchtigung der EnEV-Werte und des KfW-Status durch Änderungen an der Wärmerückgewinnung, wie im Beitrag KWL: KfW-Verlust durch Wärmerückgewinnungs-Änderung! hervorgehoben wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei einer bestehenden KfW-Berechnung sollte die Wärmerückgewinnung nicht ohne weiteres verändert werden, da dies den KfW-Status gefährden kann. Dies wird im Beitrag KWL: KfW-Verlust durch Wärmerückgewinnungs-Änderung! betont.
    ✅ Zusatzinfo: Dezentrale KWL-Systeme mit Einzelraumsteuerung eignen sich eher für Altbauten, in denen eine zentrale Lösung nicht realisierbar ist. Zentrale Lüftungsanlagen sind in der Regel energieeffizienter.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine zentrale oder dezentrale KWL sollte eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, die auch die Auswirkungen auf die KfW-Förderung berücksichtigt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr KfW40-Haus zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KWL, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KWL, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale vs. dezentrale KWL: Vergleich, Kosten, Vorteile & Nachteile für KfW40-Haus?
Suche nach: Zentrale oder dezentrale KWL? Vergleich
Suche nach: zentrale KWL, dezentrale KWL, Lüftungsanlage, Vergleich, KfW40, Kosten, Vorteile, Nachteile, Installation, Wartung
