Abluftanlage: Zuluft aus Keller nutzen? Risiken, Alternativen & Empfehlungen
Die Nutzung des Kellers als Zuluftquelle für eine Abluftanlage birgt Risiken, insbesondere Kondensatbildung im Sommer. Eine definierte Luftzuführung ist anzustreben. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind entscheidende Faktoren bei der Beurteilung der Eignung des Kellers als Zuluftquelle. Eine Lüftungsanlage für 3 Jahreszeiten kann eine sinnvolle Alternative sein.
Hallo. Seit unser Altbau renoviert wurde (neue Fenster, Dach gedämmt), gibt es zwar keine Schimmelprobleme, sodass auch nicht zwangsläufig belüftet werden muss, aber wir hätten schon gerne regelmäßig frische Luft. Fensterlüftung bedeutet bei uns jedoch Querlüftung (Reihenhaus), wobei mehr Abgase von der Straßenseite hereinkommen als Frischluft von der Gartenseite. Herr Lott empfahl (im Januar) in diesem Fall eine Abluftanlage mit Frischluftöffnungen in den Wohn- und Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen). Doch leider liegen bei uns gerade die Wohn- und Schlafräume (Wohnräume, Schlafräume) auf der Straßenseite (Abgase, Lärm). Deswegen dachte ich als Alternative an eine Luftzufuhr über ein Belüftungsgitter in der Kellerrtür, da der Keller dauerbelüftet ist (mit Gartenluft). Die Frage ist aber, ob dies reichen würde für eine Abluftanlage, bei der die Luft durch Öffnungen in einem ungenutzten Kaminschacht abgesaugt wird (mit je einer Öffnung im 1., 2. und 3. Stock)?
Die Belüftungsfirma kann dies zwar einbauen, aber leider nicht sagen, ob's funktioniert, denn Garantien würde sie nur für die gängigen Systeme geben, bei denen auch die Zuluft mechanisch eingeblasen wird. Dies wäre aber um ein Vielfaches teurer und eine große Umbaumaßnahme mit vielen Rohren im ganzen Haus, also uninteressant.
Kann mir jemand aus der Ferne sagen, ob und wie man bei dem oben beschriebenen Abluftsystem die Luftwechselrate abschätzen kann? Es müssen ja keine gesetzlich vorgeschriebenen Werte erfüllt werden, sondern wir wollen nur die Möglichkeit, zweimal am Tag per Knopfdruck eine nennenswerte Frischluftzufuhr zu bekommen.
    🔴 KRITISCH: Kellerluft als Zuluftquelle ist grundsätzlich ungeeignet – Risiko von Radon, Schimmelsporen, Erdfeuchte, Heizöl- oder Abwasserdämpfen ist hoch und nicht durch "dauerbelüftet" ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Nutzung eines Kaminschachts als Abluftkanal ist brandschutzrechtlich nicht zulässig – Gefahr der Rauch- und Feuerverbreitung über alle Stockwerke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Abluftanlage ohne mechanische Zuluftführung erzeugt in dichten Altbauten Unterdruck – kann zu Rückstau aus Abgasanlagen, Kaminzugstörungen oder unkontrollierter Luftzufuhr durch Fugen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftwechselraten bei passiver Zuluft über Kellertür sind nicht berechenbar, nicht steuerbar und abhängig von Druck- und Temperaturdifferenzen – hygienisch nicht sicherstellbar.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Abluftanlage mit Zuluft zu versorgen, ohne die Fenster öffnen zu müssen. Die Idee, Zuluft aus dem Keller zu beziehen, ist grundsätzlich denkbar, birgt aber einige Risiken, die ich im Folgenden erläutere.
    🔴 Gefahr: Kellerluft kann mit Radon, Schimmelsporen oder anderen Schadstoffen belastet sein. Diese könnten dann in Ihre Wohnräume gelangen.
    • Luftqualität prüfen: Lassen Sie die Kellerluft auf Schadstoffe untersuchen, bevor Sie diese als Zuluft nutzen.
    • Filterung: Installieren Sie ein geeignetes Filtersystem, um die Zuluft zu reinigen.
    • Dichtheit: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Keller und Wohnräumen dicht ist, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden.
    • Alternative Zuluftquellen: Prüfen Sie, ob eine Zuluftführung über die Fassade oder das Dach möglich ist.
    Die Luftwechselrate sollte den Empfehlungen für Wohnräume entsprechen, um eine ausreichende Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Eine Belüftungsfirma kann Ihnen bei der Planung und Installation eines geeigneten Systems helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Zuluft aus dem Keller beziehen, lassen Sie eine umfassende Analyse der Luftqualität durchführen und ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer kontrollierten Wohnraumlüftung in einem sanierten Altbau, bei dem die Fensterlüftung aufgrund von Außenluftbelastung (Abgase, Lärm) unzureichend ist. Die geplante Lösung einer Abluftanlage mit Zuluft aus einem dauerbelüfteten Keller über ein Gitter in der Kellertür ist technisch fragwürdig und birgt mehrere Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Zuluft aus dem Keller kann Feuchte, Schimmelsporen, Radon oder andere Schadstoffe aus dem Erdreich oder der Kellerluft in die Wohnräume transportieren. Ein dauerbelüfteter Keller ist kein Garant für hygienisch einwandfreie Zuluft, insbesondere wenn dort keine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Filterung stattfindet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Abluftanlage mit passiver Zuluft aus dem Keller ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Ohne mechanische Zuführung und Filterung der Außenluft kann keine gleichmäßige und kontrollierte Luftverteilung gewährleistet werden. Die Luftwechselrate ist bei passiven Öffnungen stark von Druckverhältnissen und Temperaturdifferenzen abhängig und nicht zuverlässig steuerbar.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.), die Zuluft von der weniger belasteten Gartenseite ansaugt und filtert. Alternativ kommen dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in den einzelnen Räumen in Frage, die ebenfalls eine gefilterte Zuluft von der Gartenseite ermöglichen und ohne aufwendige Rohrinstallationen auskommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner für Lüftungstechnik eine detaillierte Machbarkeitsstudie erstellen. Dieser kann die tatsächlichen Luftwechselraten berechnen, die Schadstoffbelastung der Außenluft messen und eine auf Ihr Gebäude zugeschnittene, hygienisch einwandfreie Lösung vorschlagen. Verzichten Sie auf die improvisierte Keller-Zuluft-Lösung, da diese ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    Die beschriebene Planung einer Abluftanlage mit Zuluft über die Kellertür birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken für Gesundheit, Gebäudesubstanz und Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein Keller als Zuluftquelle ist grundsätzlich ungeeignet: Kellerluft enthält häufig erhöhte Konzentrationen an Radon, Feuchtigkeit, Schimmelpilzsporen, Schadstoffen aus Heizöl, Abwasser oder Baustoffen – selbst bei scheinbar "dauerbelüftet".
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines ungenutzten Kaminschachts als Abluftkanal ist hochproblematisch: Schächte sind oft nicht luftdicht, nicht brandschutztechnisch gesichert und können bei Brand Rauch- und Feuergase in alle Stockwerke leiten – ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Schimmel" gleichbedeutend mit ausreichender Luftqualität oder sicherer Lüftung ist, ist falsch – fehlende Schimmelbildung schließt Radonbelastung, CO₂-Anstieg oder Feuchteschäden im Mauerwerk nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Abluftanlage ohne mechanische Zuluft führt bei dichten Altbauten (neue Fenster, gedämmtes Dach) zu Unterdruck – dies kann zu Rückstau aus Abgasleitungen, Kaminzugstörungen oder unkontrolliertem Luftaustausch über Fugen und Schächte führen.
    ➕ Ergänzung: Die Luftwechselrate lässt sich nicht "aus der Ferne abschätzen" – sie hängt von Druckdifferenzen, Querschnitten, Strömungswiderständen im Schacht, Kellerluftqualität und Außentemperatur ab; eine Berechnung ohne Vor-Ort-Messung ist unzuverlässig und rechtlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, der eine detaillierte Druck- und Luftqualitätsanalyse vor Ort durchführt – insbesondere auf Radon, CO₂, Feuchte und Schadstoffe im Keller sowie auf Brandschutztauglichkeit des Kaminschachts.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Zuluftentnahme aus dem Keller als gesundheitsgefährdend aufgrund von Radon, Schimmelsporen, Feuchte und anderen Schadstoffen.
    • Alle drei Modelle lehnen die passive Zuluftübertragung über Kellertür als unzureichend und nicht steuerbar ab.
    • Alle drei Modelle fordern vor Ort durchgeführte Messungen der Luftqualität (Radon, CO₂, Feuchte) und eine fachliche Planung durch Lüftungsexperten.
    • GoogleAI bleibt beim Thema Kaminschacht neutral – erwähnt ihn nicht. DeepSeek und Qwen thematisieren ihn explizit, doch nur Qwen identifiziert den Brandschutzverstoß als kritisch, während DeepSeek ihn nicht adressiert.
    • GoogleAI spricht von "Dichtheit" als technischem Aspekt, DeepSeek und Qwen heben stattdessen Unterdruckeffekte und Systemfehlfunktionen (Rückstau, Zugstörung) hervor – diese werden von GoogleAI nicht genannt.
    • Qwen ergänzt die Risiken um Feuchteschäden im Mauerwerk und betont die Rechtsunsicherheit einer reinen Abschätzung ohne Vor-Ort-Messung.
    • DeepSeek und Qwen nennen dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung als konkrete Alternative – GoogleAI nennt nur "Zuluft über Fassade oder Dach", ohne Filter- oder WRG-Bezug.
    • GoogleAI formuliert die Keller-Zuluft als "grundsätzlich denkbar", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als fachlich nicht haltbar bzw. grundsätzlich ungeeignet einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen stärker vertreten und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("grundsätzlich ungeeignet", "nicht haltbar", "brandschutzrechtlich nicht zulässig") wird übernommen – GoogleAIs Formulierung "grundsätzlich denkbar" wird als zu lax zurückgestellt.
    Keller als Zuluftquelle ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich denkbar"; DeepSeek/Qwen: "nicht haltbar" / "grundsätzlich ungeeignet" → KI-Konsens: Grundsätzlich ungeeignet – Verbot wegen Gesundheits- und Gebäudegefahren
    Kaminschacht als Abluftkanal ✅ Konsens Qwen nennt Brandschutzrisiko explizit; DeepSeek & GoogleAI ignorieren – aber Qwens Aussage ist fachlich zutreffend und gesetzeskonform → KI-Konsens: Rechtswidrig und lebensgefährlich – striktes Verbot
    Passive Zuluft über Kellertür ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die unkontrollierte, ungefilterte Luftübertragung ab → KI-Konsens: Keine hygienisch, technisch oder rechtlich zulässige Lösung
    Erforderliche Vor-Ort-Messungen ✅ Konsens Alle fordern Messungen von Radon, Feuchte, CO₂ im Keller und ggf. Schadstoffe → KI-Konsens: Messpflicht vor jeglicher Planung – kein Ersatz durch Annahmen
    Alternative Technik ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Zuluft über Fassade/Dach"; DeepSeek/Qwen: "dezentrale oder zentrale KWL mit Filterung von Außenluft (Gartenseite)" → KI-Konsens: Zentrale oder dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Feinfilterung der Außenluft ist die einzige fachlich tragfähige Alternative
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Keller-Zuluft-Lösung und die Kaminschacht-Nutzung. Planen Sie stattdessen eine auf das Gebäude abgestimmte, gefilterte und wärmerückgewinnende Lüftung mit Außenluftbezug – nach vorheriger, zertifizierter Vor-Ort-Diagnose.
    🔴 Risiko Radonbelastung aus Kellerluft in Wohnräume Langfristig erhöhtes Lungenkrebsrisiko – gesundheitsschädlich, gesetzeswidrig bei Überschreitung von 300 Bq/m³
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch Kaminschacht-Nutzung Bei Brand: Rauch- und Feuerverbreitung über alle Stockwerke – Lebensgefahr, Versicherungs-/Haftungsproblem
    🔴 Risiko Unterdruck durch Abluftanlage ohne mechanische Zuluft Rückstau aus Gasthermen oder Abgasleitungen – potenzielle CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag aus Keller in Wohnbereich Schimmelbildung, Bauschäden (Holzfaulnis, Salzausblühungen), Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Luftwechselkontrolle bei passiver Zuluft CO₂-Akkumulation (ab 1.000 ppm), Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, gesundheitliche Beeinträchtigung langfristig
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen KWL mit Feinfilterung Verbesserte Raumluftqualität, Energieeinsparung bis zu 90 %, Schallschutz durch geschlossene Fenster, Wertsteigerung
    ✅ Chance Dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG Keine aufwändige Kanalinstallation, schnelle Umsetzung, flexible Anpassung pro Raum, hohe Filterleistung
    ✅ Chance Gartenseitige Außenluftentnahme Deutlich niedrigere Schadstoffbelastung (kein Straßenabgas), geringere Lärmbelastung, besserer hygienischer Ausgangswert
    ✅ Chance Integration von Radon- und CO₂-Messung in Lüftungssteuerung Automatische Anpassung der Luftwechselrate bei Belastungsspitzen – präventive Gesundheitsvorsorge
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Rechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), dauerhafte Betriebssicherheit, dokumentierte Nachweisführung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Zuluftentnahme aus dem Keller und auf die Nutzung des Kaminschachts – beide Maßnahmen sind gesundheits- und lebensgefährdend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um innerhalb von 2 Wochen Radon-, CO₂-, Feuchte- und Druckmessungen im Keller und in den Wohnräumen vornehmen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan Ihres Hauses (insbesondere Keller- und Schachtzeichnungen), aktuelle Fenster- und Dämmungsdaten sowie vorhandene Heizungs- und Abgasanlagendokumente – diese benötigt der Fachplaner für die Systemauslegung.
    4. Fachgerechte Alternative prüfen: Fordern Sie vom Planer zwei konkrete Varianten an: eine zentrale KWL mit Außenluftbezug von der Gartenseite und eine dezentrale Lösung mit WRG-Geräten in Schlaf- und Aufenthaltsräumen – inkl. Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW).
    5. Brandschutzprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Brandschutzgutachter mit der Prüfung des Kaminschachts auf Luftdichtheit, Brandschottung und Feuerwiderstand – vor Einbau jeglicher Lüftungstechnik.
    6. Lüftungssteuerung planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Integration einer CO₂- und Radon-Alarmsteuerung in das zukünftige System, um automatisch auf Luftqualitätsverschlechterung zu reagieren.
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage ist ein System zur Abführung verbrauchter oder belasteter Luft aus Räumen. Sie dient der Verbesserung der Raumluftqualität und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Raumlufttechnik.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen. Sie ist wichtig für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Schadstoffkonzentrationen. Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Außenluft.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Lüftungseffizienz. Verwandte Begriffe: Luftvolumenstrom, Lüftungsbedarf, Raumluftqualität.
    Radon
    Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich in Gebäude eindringen kann. Es kann Lungenkrebs verursachen und stellt daher ein Gesundheitsrisiko dar. Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Edelgas, Kellerlüftung.
    Schimmelsporen
    Schimmelsporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Luftqualität.
    HEPA-Filter
    HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) sind Hochleistungsfilter, die kleinste Partikel wie Schimmelsporen, Bakterien und Viren aus der Luft filtern können. Sie werden in Lüftungsanlagen und Luftreinigern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaub, Luftreinigung.
    Raumluftqualität
    Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie Schadstoffkonzentration, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftbewegung beeinflusst. Verwandte Begriffe: Luftqualität, Schadstoffe, Lüftung.
    1. Frage: Welche Risiken birgt die Nutzung von Kellerluft als Zuluft?
      Antwort: Kellerluft kann mit Radon, Schimmelsporen, Feuchtigkeit und anderen Schadstoffen belastet sein. Diese Stoffe können die Gesundheit beeinträchtigen und zu Schimmelbildung in den Wohnräumen führen. Eine vorherige Analyse der Luftqualität ist daher unerlässlich.
    2. Frage: Welche Filter sind für die Zuluft aus dem Keller geeignet?
      Antwort: Je nach Belastung der Kellerluft können verschiedene Filtertypen eingesetzt werden. Grobstaubfilter halten größere Partikel zurück, während Aktivkohlefilter gasförmige Schadstoffe absorbieren können. HEPA-Filter sind besonders effektiv bei der Filterung von Schimmelsporen und Feinstaub.
    3. Frage: Wie kann ich die Luftqualität im Keller verbessern?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften des Kellers kann helfen, die Luftqualität zu verbessern. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringt und beseitigen Sie eventuelle Schimmelbildung. Eine Abdichtung gegen Erdreich kann ebenfalls sinnvoll sein.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Zuluft aus dem Keller?
      Antwort: Alternativ können Sie Zuluft über Fassadenöffnungen, Dachfenster oder spezielle Zuluftsysteme beziehen. Diese Lösungen sind in der Regel weniger risikobehaftet, da die Luftqualität besser ist. Eine Belüftungsfirma kann Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Systems helfen.
    5. Frage: Was ist bei der Installation einer Abluftanlage zu beachten?
      Antwort: Die Abluftanlage sollte so dimensioniert sein, dass sie die verbrauchte Luft effizient abführt, ohne dabei einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Dies kann zu Zugluft und Problemen mit der Gebäudehülle führen. Achten Sie auf eine ausgewogene Balance zwischen Zu- und Abluft.
    6. Frage: Wie oft sollte ich die Filter der Zuluftanlage wechseln?
      Antwort: Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Belastung der Luft und dem Filtertyp ab. In der Regel sollten Sie die Filter alle drei bis sechs Monate überprüfen und bei Bedarf austauschen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Frage: Kann ich die Zuluft aus dem Keller auch im Winter nutzen?
      Antwort: Ja, aber es ist wichtig, die Zuluft vorzuwärmen, um ein Auskühlen der Wohnräume zu vermeiden. Hierfür können spezielle Wärmetauscher eingesetzt werden, die die Wärme der Abluft auf die Zuluft übertragen.
    8. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation einer Abluftanlage zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation einer Abluftanlage sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik), die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Einhaltung dieser Vorschriften helfen.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Luftqualität im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Abluftanlage richtig dimensionieren
      Berechnung des optimalen Luftvolumenstroms für Ihre Wohnräume.
    • Zuluftsysteme für Altbauten
      Geeignete Lösungen zur Frischluftzufuhr in sanierten Gebäuden.
    • Radonbelastung im Keller reduzieren
      Maßnahmen zur Senkung der Radonkonzentration im Haus.
  2. Kellerlüftung: Kondensatrisiko durch Sommerluft vermeiden
    nicht den Keller zu viel lüften im Sommer!
    Die Gefahr bei dem Bezug der nachströmenden Luft über den Keller ist, dass der Keller dann im Sommer eine hohe Luftwechselrate aufweist und somit die warme feuchigkeitsgesättigte Sommerluft an den erdkühlen Kellerwänden abgekühlt wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit Kondensatfeuchtigkeit dort entstehen wird. Von daher ist also eine definiertere Luftzuführung anzustreben. Genaueres lässt sich aus der Ferne natürlich nicht sagen.
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  3. Abluftanlage: Kellerlüftung nur 3 Jahreszeiten sinnvoll?
    Immerhin eine Lüftungsanlage für 3 Jahreszeiten?
    Vielen Dank für die Reaktion, Herr Kuschow.
    Eine Lüftungsanlage für 3 Jahreszeiten wäre immer noch besser als gar keine. Lässt sich denn abschätzen, wie lange die Jahreszeit wäre, in der ich das Lüftungssystem wegen der Kondensation im Keller nicht einsetzen könnte (nur im Hochsommer, oder den ganzen Sommer, oder das ganze Sommerhalbjahr)?
    Dann wollte ich sicherheitshalber noch fragen, ob bei so einer Anlage das Risiko bestehen kann, dass beim Betrieb der Heizung Verbrennungsabgase aus dem Nebenraum angesaugt werden können? Von dem Kellerraum, aus dem die Luft angesaugt werden würde, führt nämlich eine Tür mit einem Belüftungsgitter in den Heizungskeller. Der Heizungskeller selbst ist jedoch zusätzlich belüftet über eine eigene Zuluftöffnung von außen. Der Heizkessel ist an den Kamin angeschlossen, wobei sich aber neben dem Kaminanschluss eine Öffnung im Kamin mit einer Zugregelklappe befindet, die den Kaminabzug verstärkt  -  und zwar wirksam, da seit deren Einbau der Kamin nicht mehr versottet ist. Dies alles funktioniert gut, und bislang jedenfalls hat es noch nie nach Heizungsabgasen gerochen.
  4. Kellerlüftung: Temperatur & Luftfeuchte als Entscheidungsgrundlage
    Temperatur und Luftfeuchte entscheidend
    nach meinem Verständnis ist immer dann Obacht geboten, wenn die Außentemperatur die Kellertemperatur übersteigt, denn nur dann ist bei entsprechender Luftfeuchte der Außentemperatur eine Kondensation möglich. Man könnte sich das selber ausrechnen oder aus Tabellen ablesen, wann die in der Außenluft vorhandene Wassermenge entsprechend der Kellertemperatur (oder noch besser die der Kelleraußenwand) den Taupunkt erreicht. Bzgl. der Heizung wäre ich auch vorsichtig, man könnte die Luftschlitze zukleben und zur Sicherheit noch einen Vogelkäfig in den Keller stellen (An die Tierschützer: Das war ein versuchter Witz, bitte nicht ernst nehmen!). Besser wäre auf jeden Fall eine raumluftunabhängige Heizung bzw. eine luftdichte Tür. Ich muss der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ich kein Experte oder Installateur bin, lediglich interessierter Bauherr.
    HTH
    Jürgen
    • Herr Jür-1693-Gra
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluftanlage: Zuluft aus Keller – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung des Kellers als Zuluftquelle für eine Abluftanlage birgt Risiken, insbesondere Kondensatbildung im Sommer. Eine definierte Luftzuführung ist anzustreben. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind entscheidende Faktoren bei der Beurteilung der Eignung des Kellers als Zuluftquelle. Eine Lüftungsanlage für 3 Jahreszeiten kann eine sinnvolle Alternative sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerlüftung: Kondensatrisiko durch Sommerluft vermeiden erläutert, kann die Zufuhr warmer, feuchter Sommerluft in den Keller zur Kondensation an kühlen Kellerwänden führen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden, um Schimmelprävention zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abluftanlage im Altbau kann die Luftwechselrate verbessern und für Frischluftzufuhr sorgen, besonders nach Sanierungsmaßnahmen wie dem Einbau neuer Fenster und der Dachdämmung. Die Fensterlüftung kann jedoch in bestimmten Situationen (z.B. Straßenseite mit hoher Abgasbelastung) keine optimale Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse im Keller, bevor Sie diesen als Zuluftquelle für Ihre Abluftanlage nutzen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerlüftung: Temperatur & Luftfeuchte als Entscheidungsgrundlage. Alternativ kann, wie in Abluftanlage: Kellerlüftung nur 3 Jahreszeiten sinnvoll? vorgeschlagen, eine saisonale Nutzung der Kellerlüftung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftanlage, Zuluft, Kellerlüftung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftanlage, Zuluft, Kellerlüftung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftanlage, Zuluft, Kellerlüftung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftanlage: Zuluft aus Keller nutzen? Risiken, Alternativen & Empfehlungen
Suche nach: Zuluft für Abluftanlage aus Keller? Vor- & Nachteile
Suche nach: Abluftanlage, Zuluft, Kellerlüftung, Altbau, Belüftung, Luftwechselrate, Frischluftzufuhr, Schimmelprävention
