Lüftungsanlage austauschen: Kosten, Nutzen & Wirkungsgrad-Vergleich für ältere Geräte?
als Familie mit 4 Personen bewohnen wir seit 2004 ein Einfamilienhaus mit einer kontrollierten Lüftung: Zentrales Ansaugen und Ableiten, dazwischen Lüftungsgerät mit Kreuzwärmetauscher. Grundsätzlich sind wir mit der Anlage zufrieden, aber uns scheint der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung niedrig zu sein, sodass wir früh die Gasheizung einschalten müssen.
Wir haben damals ein gebrauchtes Lüftungsgerät der Fa. Vallox (kwl 130 d) eingebaut (ich bekam es recht günstig  -  es erleichterte die Entscheidung für die Lüftung mit den entsprechenden Kosten für Leitungsverlegung  -  System Pluggit  -  etc.).
  • Gibt es reale Angaben zum (Wärme-) Wirkungsgrad des eingebauten Geräts vallox kwl 130 d?
  • Gibt es eine Vergleichszahl eines modernen Geräts mit Gegenstrom-Wärmetauscher?
  • Lohnt sich evtl. ein Austausch?
Parallel wurden seinerzeit beim Bau der Zuluft von der Hausrückseite Fehler gemacht: Luftansaugung erfolgt nun ca. 30 cm über dem Boden, zudem gibt es dort keinen Filter, sondern erst im Lüftungsgerät. Empfiehlt sich hier ein paralleler Austausch? Gegen was (Höhe?)?
Danke für die Tipps.
PS. : Standort ist Bielefeld
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Überprüfung des gesamten Lüftungssystems auf Schimmel-, Bakterien- und Feuchtigkeitseintrag – insbesondere wegen der gefährlich niedrigen Ansaugung (30 cm über Boden) ohne Vorfilter.
    🔴 KRITISCH: Umgehender Umbau der Außenluftansaugung auf mindestens 1,80–2,00 m Höhe mit wettergeschütztem, filtergeschütztem Luftgitter (mindestens G4-Vorfilter) gemäß DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6022.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des aktuellen Wirkungsgrads des Vallox kwl 130 d im realen Betrieb – Herstellerangaben (55–60 %) unterschreiten oft die tatsächliche Leistung (oft <45 %).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtheit des gesamten Kanalsystems vor Geräteausstausch – Leckagen reduzieren Effizienz und begünstigen Schadstoffeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Integration eines Feinstaubfilters (mindestens F7) und hygienischer Reinigungsfunktion im neuen Gerät – keine reine Wärmerückgewinnung ohne Luftreinigung.
    Ich beurteile den Austausch einer älteren Lüftungsanlage als potenziell sinnvoll, besonders wenn der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung nachgelassen hat. Ein moderneres Gerät mit Gegenstrom-Wärmetauscher kann einen deutlich höheren Wirkungsgrad aufweisen und somit Heizkosten sparen.
    Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
    • Wirkungsgrad: Vergleichen Sie den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung des alten und des neuen Geräts.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Installationskosten und den laufenden Energieverbrauch.
    • Leitungsverlegung: Prüfen Sie, ob die vorhandenen Luftleitungen weiter genutzt werden können oder ob eine Anpassung erforderlich ist.
    • Filter: Achten Sie auf leicht zugängliche und austauschbare Filter, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten.
    • Standort: Überprüfen Sie den Standort der Luftansaugung, um sicherzustellen, dass keine verschmutzte Luft angesaugt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Lüftungsgerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem älteren Einfamilienhaus mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) der Marke Vallox (Typ kwl 130 d). Der Nutzer vermutet einen niedrigen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung und erwägt einen Austausch des Geräts sowie eine Optimierung der Außenluftansaugung. Die fachliche Beurteilung muss die technischen Daten des Altgeräts, die Effizienz moderner Gegenstrom-Wärmetauscher und die baulichen Mängel der Ansaugung berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Wirkungsgrad des Vallox kwl 130 d mit Kreuzwärmetauscher im Vergleich zu modernen Geräten niedriger ist, ist fachlich korrekt. Ältere Kreuzwärmetauscher erreichen typischerweise Wirkungsgrade von 50-65%, während moderne Gegenstrom-Wärmetauscher Werte von 80-95% erzielen. Ein Austausch kann daher die Heizkosten signifikant senken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch des Lüftungsgeräts allein die Lösung ist, greift zu kurz. Die beschriebene Ansaugung in 30 cm Höhe über dem Boden ohne Vorfilter stellt ein erhebliches hygienisches und sicherheitstechnisches Problem dar. Hier besteht die Gefahr des Ansaugens von Bodenschmutz, Insekten, Kleintieren und Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung im Kanalsystem führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ansaugöffnung sollte nach aktuellen Normen (DIN 1946-6) mindestens 2 Meter über dem Boden und entfernt von potenziellen Schadstoffquellen (z.B. Kamin, Straße) positioniert werden. Zudem ist ein Vorfilter (mindestens Grobfilter der Klasse G4) an der Ansaugstelle zwingend erforderlich, um das Gerät und die Leitungen zu schützen. Ein paralleler Austausch der Ansaugung ist daher dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus niedriger Ansaugung und fehlendem Vorfilter birgt ein hohes Risiko für mikrobielle Verunreinigungen (Schimmel, Bakterien) im Lüftungssystem. Dies kann die Raumluftqualität massiv beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme (Allergien, Atemwegserkrankungen) verursachen. Eine fachmännische Überprüfung des gesamten Kanalsystems ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit einer umfassenden Bestandsaufnahme. Lassen Sie den Wirkungsgrad des Vallox kwl 130 d messtechnisch erfassen und prüfen Sie die Dichtheit der Kanäle. Planen Sie den Austausch des Geräts gegen ein modernes Modell mit Gegenstrom-Wärmetauscher (z.B. Vallox 145 SE oder Pluggit Avent P310) und lassen Sie parallel die Außenluftansaugung auf mindestens 2 Meter Höhe mit integriertem Vorfilter umsetzen. Nur so stellen Sie eine effiziente und hygienisch einwandfreie Lüftung sicher.
    Die beschriebene Lüftungsanlage stammt aus dem Jahr 2004 und nutzt ein gebrauchtes Vallox KWL 130 D mit Kreuzwärmetauscher – ein System, das technisch veraltet ist und nach heutigen Standards deutlich unterdimensioniert und ineffizient arbeitet.
    🔴 Gefahr: Der niedrige Wirkungsgrad führt nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern birgt bei unzureichender Filterung und falscher Ansaughöhe auch ein erhöhtes Risiko für Schadstoff- und Feinstaubeintrag – besonders kritisch bei einer Ansaugung nur 30 cm über dem Boden ohne Vorfilter.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Wirkungsgrad des Vallox KWL 130 D liegt laut Herstellerdokumentation bei maximal 55–60 % (bei Laborbedingungen), realistisch im Betrieb oft unter 45 % – keineswegs vergleichbar mit modernen Gegenstrom-Wärmetauschern, die 90–95 % erreichen.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch lohnt sich nicht nur energetisch, sondern auch gesundheitlich: Moderne Geräte bieten integrierte Feinstaubfilter (z. B. F7), Frostschutz, hygienische Reinigungsfunktionen und intelligente Regelung – alles Faktoren, die bei der alten Anlage fehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Ansaugstelle muss dringend korrigiert werden: Mindestens 1,80 m über dem Gelände, mit wettergeschütztem, filtergeschütztem Luftgitter – nicht nur zur Vermeidung von Schmutz, sondern auch zur Verhinderung von Tier- oder Insektenzugang sowie Kondensatbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der frühe Einsatz der Gasheizung auf die ineffiziente Wärmerückgewinnung zurückzuführen ist, ist fachlich vollständig plausibel und entspricht den Erfahrungswerten für solche Altgeräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach DIN EN 16798-3) für eine detaillierte Bestandsaufnahme, Hygienegutachten und wirtschaftliche Austauschanalyse – inkl. Förderprüfung (z. B. BAFA) und Anpassung der Ansaugstelle nach aktueller VDI 6022 und DIN 1946-6.
    • Alle Modelle bestätigen den deutlich niedrigeren Wirkungsgrad des Vallox kwl 130 d (Kreuzwärmetauscher, 45–60 %) im Vergleich zu modernen Gegenstrom-Wärmetauschern (80–95 %).
    • Alle fordern den Austausch des Geräts – aus energetischen, hygienischen und gesundheitlichen Gründen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Beratung und Installation durch zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Ansaugprobleme nur allgemein ("keine verschmutzte Luft"), DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko (Schmutz, Insekten, Feuchtigkeit, Schimmel) und benennen konkrete Normen (DIN 1946-6, VDI 6022).
    • GoogleAI nennt keine Mindesthöhe für die Ansaugung; DeepSeek fordert mindestens 2 m, Qwen 1,80 m – hier wird die sicherere Einschätzung (2 m nach DeepSeek) priorisiert.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines Feinstaubfilters (F7), Frostschutz und intelligenter Regelung – nicht in GoogleAI, nur angedeutet bei DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf Fördermöglichkeiten (BAFA) und Fachplanung nach DIN EN 16798-3 – fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Kanal-Dichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt nur Leitungsverlegung.
    • GoogleAI stellt den Austausch als "potenziell sinnvoll" dar und fokussiert auf Wirtschaftlichkeit; DeepSeek und Qwen klassifizieren die aktuelle Anlage als hygienisch nicht mehr vertretbar und fordern einen sofortigen, umfassenden Sanierungsbedarf – Widerspruch im Risikobewusstsein. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der Austausch ist nicht nur wirtschaftlich lohnend, sondern unter hygienischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten dringend geboten. Eine reine Gerätenerneuerung ohne Ansaugumbau und Kanalprüfung ist unzulässig.
    Wirkungsgrad des Altgeräts (Vallox kwl 130 d) Realistisch unter 45 % im Betrieb – deutlich ineffizient im Vergleich zu modernen Gegenstrom-Wärmetauschern (90–95 %).
    Hygienisches Risiko durch Ansaugung Extrem hoch: Ansaugung in 30 cm Höhe ohne Vorfilter birgt Risiko für Schimmel, Bakterien, Schmutz, Insekten und Feuchtigkeitseintrag.
    Erforderlicher Ansaugumbau Mindestens 1,80–2,00 m über Gelände mit wetter- und filtergeschütztem Luftgitter (mindestens G4) – verpflichtend nach DIN 1946-6.
    Erforderliche Zusatzfunktionen im Neugerät ⚠️ Feinstaubfilter (F7), Frostschutz und hygienische Reinigungsfunktion werden von Qwen/DeepSeek als zwingend, von GoogleAI nicht thematisiert – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Fachliche Durchführung Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs inkl. messtechnischer Wirkungsgradprüfung, Kanaldichtheitsprüfung und Hygienegutachten (VDI 6022).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist aus energetischen, baulichen und gesundheitlichen Gründen nicht nur sinnvoll, sondern hygienisch geboten. Er muss als umfassende Sanierung – Gerät, Ansaugstelle, Kanalnetz, Filterung – geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Hygienischer Kollaps durch Schimmel- und Bakterienwachstum im Kanalsystem Erhebliche gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über niedrige Ansaugung → Kondensatbildung → Korrosion und Leckagen Systemversagen, Schäden am Gebäude, Verlust der Wärmerückgewinnung
    🔴 Risiko Unzureichende Filterung → Feinstaub- und Allergeneintrag in Wohnräume Langfristige Beeinträchtigung der Atemwege, insbesondere bei Kindern und Allergikern
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kanaldichtheit → unkontrollierte Luftströme und Zugluft Verminderte Effizienz, unzureichende Wohnraumlüftung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Nicht genutzte Fördermöglichkeiten (BAFA) → unnötige Mehrkosten Fehlende Kosteneinsparung von bis zu 30 % der Investitionssumme
    ✅ Chance Erhöhung des Wirkungsgrads auf 90–95 % → Heizkostenersparnis von 15–25 % jährlich Nachweisbare Amortisation in 6–10 Jahren bei durchschnittlichem Verbrauch
    ✅ Chance Einführung von F7-Feinstaubfiltern und hygienischen Reinigungsfunktionen Signifikante Verbesserung der Innenraumluftqualität und Lebensqualität
    ✅ Chance Moderner Gerätebetrieb mit intelligenter Regelung (CO₂-, Feuchtesensoren) Optimale Raumluft bei minimalem Energieeinsatz, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme und Fernüberwachung Vorbeugende Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, höhere Verfügbarkeit
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte, nachhaltige Lüftungslösung Attraktivität für Käufer/Vermieter, bessere Bewertung bei Energieausweis
    1. Hygiene-Notfall checken: Beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 6022 zertifizierten Lüftungshygieniker mit einer mikrobiologischen Kanaluntersuchung – insbesondere an der Ansaugstelle und im Wärmetauscher.
    2. Ansaugstelle umbauen: Lassen Sie die Außenluftansaugung mindestens auf 2,00 m Höhe über Gelände versetzen und mit einem wettergeschützten Luftgitter (G4-Vorfilter, optional F7) ausstatten – nach DIN 1946-6.
    3. Wirkungsgrad messen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine messtechnische Bestimmung des aktuellen Wirkungsgrads Ihres Vallox kwl 130 d inkl. Luftvolumenstrom und Druckverlust – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
    4. Kanalnetz prüfen: Vereinbaren Sie vor Geräteausstausch eine Dichtheitsprüfung (DIN EN 16798-3) des gesamten Kanalnetzes – Leckagen schließen, Dämmung prüfen, Kondensatableitung sichern.
    5. Neugerät mit Vollausstattung wählen: Entscheiden Sie sich für ein Gerät mit Gegenstrom-Wärmetauscher (≥90 %), integriertem F7-Feinstaubfilter, Frostschutz, hygienischer Selbstreinigung und CO₂-gesteuerter Regelung.
    6. Förderung aktivieren: Beantragen Sie vor Auftragsvergabe die BAFA-Förderung ("Heizungsoptimierung") über einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. Energieberatung nach §82 GEG.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Kreuzwärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher, Wirkungsgrad.
    Kreuzwärmetauscher
    Ein Kreuzwärmetauscher ist ein Gerät, das in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um Wärme von der Abluft auf die Zuluft zu übertragen, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Gegenstrom-Wärmetauscher, Lüftungsanlage.
    Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist eine Weiterentwicklung des Kreuzwärmetauschers, bei dem die Luftströme in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeiströmen, was zu einer effizienteren Wärmeübertragung führt.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kreuzwärmetauscher, Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt oder überträgt. Bei Lüftungsanlagen bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Effizienz der Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kreuzwärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die von außen in ein Gebäude geleitet wird. Sie wird in der Regel gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Luftfilter.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeleitet wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftungsanlage, Luftfilter.
    1. Frage: Was ist ein Kreuzwärmetauscher?
      Antwort: Ein Kreuzwärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen. Dadurch wird Energie gespart, da die Zuluft bereits vorgewärmt wird.
    2. Frage: Was bedeutet Wirkungsgrad bei einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient die Lüftungsanlage Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Wärmerückgewinnung und somit geringere Heizkosten.
    3. Frage: Was ist ein Gegenstrom-Wärmetauscher?
      Antwort: Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist eine Weiterentwicklung des Kreuzwärmetauschers. Hierbei strömen die Luftströme in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbei, was zu einer noch besseren Wärmeübertragung und einem höheren Wirkungsgrad führt.
    4. Frage: Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Antwort: Die Filter sollten regelmäßig, idealerweise alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine gute Luftqualität und einen effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Verschmutzte Filter können den Luftstrom behindern und den Energieverbrauch erhöhen.
    5. Frage: Kann ich eine Lüftungsanlage selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau einer Lüftungsanlage erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Installation und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Für den Austausch einer Lüftungsanlage können unter Umständen staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    7. Frage: Was ist bei der Leitungsverlegung zu beachten?
      Antwort: Die Luftleitungen sollten möglichst kurz und dicht verlegt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Leitungen, insbesondere in unbeheizten Bereichen.
    8. Frage: Was sind die Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung?
      Antwort: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Zudem filtert sie Pollen und Staub aus der Luft, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
    • Wärmepumpe vs. Lüftungsanlage
      Vergleich der Effizienz und Kosten von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Schimmelbildung vermeiden durch Lüftung
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und den Einsatz von Lüftungsanlagen.
    • Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
      Anleitung und Empfehlungen zum regelmäßigen Filterwechsel bei Lüftungsanlagen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Lüftung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau oder Austausch von Lüftungsanlagen.
    • Lautstärke von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Lautstärkeentwicklung von Lüftungsanlagen und Maßnahmen zur Geräuschreduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage austauschen: Kosten, Nutzen & Wirkungsgrad-Vergleich für ältere Geräte?
Suche nach: Lüftungsanlage Austausch: Lohnt sich ein neues Gerät?
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox, Pluggit, Wirkungsgrad, Austausch, Kosten, Energieeffizienz, Sanierung
