Zentrale Be- und Entlüftungsanlage für KfW40 Haus mit Einliegerwohnung: Kosten, Modelle & Anbieter?
BAU-Forum: Lüftung
Wir mochten ein KfW40-Fertighaus mit Einliegerwohnung (ebenerdig, 2 Zimmer mit ca. 50 m²) bauen. Die Hauptwohnung hat ca. 160 m² (EG+DGAbk.) plus Keller.
Geheizt werden soll mit Pelletzentralheizung im Keller für beide Wohnungen, zusätzlich Solar für Warmwasser. Da wir u.a. auch aus Komfortgruenden gerne eine Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit WRG wollen, machte uns der Anbieter ein Angebot über 2 getrennte Anlagen (1 für Hauptwohnung, ein Anlage für ELW) und nannte einen Preis von jeweils 10.000 EUR, also 20.000 € insgesamt. Das erscheint uns sehr hoch, zumal Besonderheiten (Erdwärmetauscher etc.) fehlen.
Frage: Kann man auch mit einer Anlage auskommen, die aber 2 möglichst völlig getrennte Zuleitungen hat, sodass z.B. kein Zigarettenrauch des Hausnachbarn in die eigene Wohnung strömt?
Gibt es für den Zweck "Haus mit ELW" besonders empfehlenswerte Modelle?
Vielen Dank!
U. Staub
  • Uwe Staub
    Ich empfehle für Ihr KfW40-Fertighaus mit Einliegerwohnung eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Diese sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Wärmeverluste und verbessert die Luftqualität.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Luftdurchsatz: Passen Sie den Luftdurchsatz an die Größe der Wohnungen an (ca. 0,5-facher Luftwechsel pro Stunde).
    • Wärmerückgewinnung: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung (mind. 90%), um Heizkosten zu sparen.
    • Filter: Wählen Sie Filter, die Staub, Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft filtern.
    • Lautstärke: Achten Sie auf einen geräuscharmen Betrieb der Anlage.
    • Erdwärmetauscher: Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Anlage weiter steigern, indem er die Zuluft im Winter vorwärmt und im Sommer kühlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage ist ein System, das die verbrauchte Luft aus einem Gebäude absaugt und gleichzeitig frische Luft zuführt. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Luftqualität. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, mechanische Lüftung.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen, was zu einer Reduzierung der Heizkosten führt. Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Wärmetauscher, Effizienz.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Im Winter wird die Zuluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, im Sommer wird sie gekühlt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Flächenkollektor.
    KfW40-Haus
    Ein KfW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Es benötigt nur 40% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz.
    Einliegerwohnung
    Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses, die in der Regel über einen eigenen Eingang, eine Küche und ein Badezimmer verfügt. Sie kann vermietet oder von Familienangehörigen bewohnt werden. Verwandte Begriffe: Souterrainwohnung, Gästewohnung, separate Wohneinheit.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 0,5 bedeutet, dass die Luft in einem Raum alle zwei Stunden einmal komplett ausgetauscht wird. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdurchsatz, Raumluftqualität.
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt die Effizienz eines Luftfilters an, d.h. wie gut er Partikel aus der Luft filtern kann. Höhere Filterklassen filtern auch kleinere Partikel. Gängige Filterklassen sind beispielsweise G4, M5, F7 und F9. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
    1. Welche Vorteile bietet eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage?
      Eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schimmelbildung, filtert Schadstoffe aus der Luft und spart Heizkosten durch Wärmerückgewinnung. Dies führt zu einem gesünderen Raumklima und einem höheren Wohnkomfort.
    2. Wie funktioniert eine Wärmerückgewinnung?
      Bei der Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen, was zu einer Reduzierung der Heizkosten führt. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung gibt an, wie viel Wärme zurückgewonnen wird.
    3. Was ist ein Erdwärmetauscher und wie funktioniert er?
      Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Im Winter wird die Zuluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, im Sommer wird sie gekühlt. Dies verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage und reduziert den Energieverbrauch.
    4. Wie oft müssen die Filter der Lüftungsanlage gewechselt werden?
      Die Filter der Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und eine effiziente Funktion der Anlage zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Art der Filter und der Belastung der Luft ab. In der Regel sollten die Filter alle 3-6 Monate gewechselt werden.
    5. Was kostet eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Erdwärmetauscher?
      Die Kosten für eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Erdwärmetauscher variieren je nach Größe des Hauses, Art der Anlage und Installationsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    6. Kann ich eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage selbst installieren?
      Die Installation einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und eine lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    7. Was muss ich bei der Planung der Zuleitungen beachten?
      Bei der Planung der Zuleitungen ist es wichtig, auf eine ausreichende Dimensionierung zu achten, um einen optimalen Luftdurchsatz zu gewährleisten. Die Zuleitungen sollten möglichst kurz und geradlinig verlegt werden, um Druckverluste zu minimieren. Zudem sollten die Zuleitungen gedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Zigarettenrauch in der Einliegerwohnung vermeiden?
      Um Zigarettenrauch in der Einliegerwohnung zu vermeiden, ist es wichtig, eine separate Lüftungsanlage für die Einliegerwohnung zu installieren oder sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage über eine effektive Filterung verfügt. Zudem sollten die Hausnachbarn gebeten werden, nicht in der Nähe der Lüftungsanlage zu rauchen.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in Bestandsgebäuden.
    • Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlage
      Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen.
    • Förderung für Lüftungsanlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Lüftungsanlagen.
    • Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeiden
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
  2. Lüftungsanlage ELW: Brand- und Schallschutz trennen!
    Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz)
    Hallo Uwe,
    das Problem bei einer Einliegerwohnung sind erhöhte Anforderungen an den Brand und Schallschutz. Die Zu- und Abluftleitungen (Zuluftleitungen, Abluftleitungen) sind ja an einem gewissen Punkt miteinander verbunden. Dadurch können Rauchgase, aber nauterlich auch Schall übertragen werden. Tu Dir selbst einen Gefallen und trenne die Systeme. 10 T€ ist allerdings schon eine Hausnummer. Ich zahle für ca. 200 m² um die 8 T€. Das hängt allerdings stark von der Leitungsführung und der Anordnung der Räume (und damit verbunden natürlich auch die Lage der Zu- und Abluftkanäle (Zuluftkanäle, Abluftkanäle)) ab.
    Was ich sehr seltsam finde, ist die Tatsache dass für die kleine Wohnung (50 m²) derselbe Preis aufgerufen wird wie für die große Wohnung. Das bitte mal mit Einzelpositionen nachprüfen. Oder wurde 1 Stück Lüftungsanlage verkauft?
    Gruß,
    Andreas
  3. Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Konzept für KfW40 Haus
    das ist so ..
    ... wenn man pauschaliert 😉
    anstatt "2 Stück Anlagen" erstmal ein Konzept:
    zb:
    "haupthaus"  -  zentral (Paul, hoval .. die üblichen Kandidaten)
    "elw"  -  dezentral (1 Ökolüfter + 1 meltem oder 2 robusto + 1 silent)
  4. Zentrale Lüftungsanlage: Eine oder zwei Anlagen für KfW40?
    2 Anlagen?
    Ich sehe keinen Grund hier unbedingt 2 Anlagen einzubauen, es sei denn, der Anbieter hat nur Geräte bis "Standardgröße" 300 m³ im Angebot. Oder das Konzept erfordert das, sh. Beitrag von Herrn Sollacher. Und wie soll denn die schlechte Luft der ELW über die LA in die andere Wohnung gelangen? Zuluft und Abluft sind schließlich getrennt. Da müsste man die Anlage schon ausschalten ...
    • Herr Jür-1693-Gra
  5. Zentrale Lüftung: Eine Anlage für Zweifamilienhaus möglich!
    2 Anlagen nicht zwingend
    zwar bin ich nur ambitionierter Laie, aber ich bin mir recht sicher dass es auch mit einer Anlage gehen muss. Es gibt Mehrfamilienhäuser mit zentraler Lüftungsanlage (z.B. EXPO-Projekt Kronsbergsiedlung in Hannover). Keine Ahnung, welche Auflagen da zu beachten sind, da müsste an einen erfahrenen Planer fragen. Außerdem waren (sind) die Bewohner wohl teils unzufrieden, weil die individuelle Regelmöglichkeit nicht vorhanden ist. Das führte zum Teil dazu, dass manche Bewohner die Lüftungsöffnungen verstopft haben  -  dann steigerten sich die Luftmengen bei den anderen, was zu Zugerscheinungen führte, diese Bewohner verstopften wiederum die Öffnungen usw.
    Im Zweifamilienhaus sollte man das aber organisatorisch hinbekommen 🙂
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Zentrale Lüftungsanlage für KfW40 Haus: Konzepte & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für ein KfW40-Fertighaus mit Einliegerwohnung eine oder zwei zentrale Be- und Entlüftungsanlagen notwendig sind. Dabei werden Aspekte des Brand- und Schallschutzes, verschiedene Anlagenkonzepte (zentral vs. dezentral) sowie die Wirtschaftlichkeit betrachtet. Die Teilnehmer diskutieren über die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Lösungen und geben Empfehlungen für die Planung und Umsetzung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Einliegerwohnung sind erhöhte Anforderungen an den Brand- und Schallschutz zu beachten. Es wird empfohlen, die Lüftungssysteme für Hauptwohnung und ELW zu trennen, um die Übertragung von Rauchgasen und Schall zu verhindern (siehe Lüftungsanlage ELW: Brand- und Schallschutz trennen!).
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur zentralen Lüftungsanlage für das gesamte Haus wird ein Konzept mit einer zentralen Anlage für das Haupthaus und dezentralen Lüftern für die Einliegerwohnung vorgeschlagen (siehe Zentrale vs. dezentrale Lüftung: Konzept für KfW40 Haus). Dies kann eine kostengünstigere und flexiblere Lösung darstellen.
    💰 Kosten: Die Kosten für zwei separate Lüftungsanlagen können erheblich sein. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Einzelpositionen genau zu prüfen. Eine pauschale Aussage über die Kosten ist ohne detaillierte Planung nicht möglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer zentralen Lüftungsanlage sollte ein detailliertes Konzept erstellt werden, das die spezifischen Anforderungen des Hauses und der Bewohner berücksichtigt. Dabei sind die Größe der Anlage, die Anordnung der Lüftungsleitungen und die Regelmöglichkeiten zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Planer beraten, um die optimale Lösung für Ihr KfW40-Haus mit Einliegerwohnung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Anforderungen als auch die individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Weitere Informationen zur zentralen Lüftung finden Sie im Beitrag Zentrale Lüftungsanlage: Eine oder zwei Anlagen für KfW40?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Be-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Be-" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Be-" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Be-" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Be-" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Be- und Entlüftungsanlage für KfW40 Haus mit Einliegerwohnung: Kosten, Modelle & Anbieter?
Suche nach: Be-/Entlüftungsanlage: Kosten, Modelle für Haus mit ELW
Suche nach: zentrale Lüftungsanlage, Be- und Entlüftung, KfW40 Haus, Einliegerwohnung, Lüftungsanlage Kosten, Lüftungsanlage Modelle, Erdwärmetauscher, Wohnraumlüftung
