Schalldämpfer für Lüftungsrohre: Richtige Position & Schallschutz verbessern?
In diesem Forum sind Sie: LüftungSchalldämpfer für Lüftungsrohre: Richtige Position & Schallschutz verbessern?
Meine Frage ist nun: Langt ein Dämpfer, der direkt am Lüftungsgerät sitzt, oder ist es Sinnvoller vor jedem Abluftventil in den Bädern einen Dämpfer zu installieren? Kann ich Telefoniedämpfer verwenden oder muss ich andere besorgen. Vielen Dank Martin
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Telefoniedämpfern – sie erfüllen keine baurechtlichen Anforderungen (DINAbk. 18017-3), bergen Brand- und Hygienrisiken und sind für Lüftungsanlagen unzugelassen.
🔴 KRITISCH: Schalldämpfer nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik dimensionieren und einbauen – falsche Positionierung oder Dimensionierung gefährdet die Luftleistung und begünstigt Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Schalldämpfer müssen stets im geraden Rohrabschnitt installiert werden (min. 2–3 Rohrdurchmesser Abstand zu Krümmern/Verzweigungen) und baurechtlich zugelassen sein (z. B. nach DIN 18017-3).
⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist eine schalltechnische Berechnung gemäß DIN 4109 und eine drucktechnische Prüfung der Anlage (stat. Druck, Volumenstrom) zwingend erforderlich.
Um Lüftungsgeräusche aus den Bädern zu reduzieren, ist die Positionierung von Schalldämpfern entscheidend. Ich empfehle, den Schalldämpfer möglichst nah am Lüftungsgerät zu installieren, um die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe selbst zu minimieren.
Zusätzlich kann ein weiterer Schalldämpfer kurz vor dem Abluftventil im Bad sinnvoll sein, um die Geräusche, die durch die Luftströmung entstehen, zu dämpfen. Achten Sie darauf, dass der Schalldämpfer für den entsprechenden Rohrdurchmesser und die Luftmenge geeignet ist.
Telefoniedämpfer können eine gute Option sein, um die Schallübertragung zwischen den Räumen über die Lüftungsrohre zu reduzieren. Diese sollten ebenfalls in der Nähe der Abluftventile platziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Positionierung und Dimensionierung der Schalldämpfer zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Lüftungsanlagen mit Wärmepumpe: störende Geräusche aus den Abluftventilen in den Bädern. Die Ursache kann sowohl in der Luftgeschwindigkeit als auch in der Schallübertragung durch das Rohrsystem liegen. Eine pauschale Aussage, ob ein einzelner Dämpfer am Gerät ausreicht, ist ohne Kenntnis der Rohrführung und Ventilatorkennlinie nicht möglich.
🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensionierter oder falsch positionierter Schalldämpfer kann die Geräusche nicht wirksam reduzieren. Zudem besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Montage die Luftleistung der Anlage beeinträchtigt wird, was zu Feuchteschäden in den Bädern führen kann.
➕ Ergänzung: Telefoniedämpfer sind für niedrige Frequenzen optimiert, während Lüftungsgeräusche oft mittel- bis hochfrequent sind. Besser geeignet sind spezielle Rohrschalldämpfer mit absorbierendem Material (z.B. Mineralwolle) oder Kulissenschalldämpfer. Die Positionierung direkt vor den Abluftventilen ist meist effektiver, da sie die Schallentstehung an der Quelle bekämpft.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Dämpfer vor den Ventilen zu installieren, ist grundsätzlich richtig. Ein Dämpfer am Gerät allein kann den Schall, der durch die Rohrleitung bis zum Ventil gelangt, nicht vollständig eliminieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen. Dieser kann den Druckverlust berechnen, die passenden Schalldämpfer (z.B. Kulissen- oder Rohrschalldämpfer) auswählen und fachgerecht vor den Abluftventilen installieren. Zusätzlich sollte die Luftgeschwindigkeit in den Rohren gemessen werden, um Strömungsgeräusche zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine Lüftungsanlage mit zentraler Abluftführung über eine Wärmepumpe und lokale Abluftentnahme aus zwei Bädern, bei der störende Geräusche in den Bädern wahrgenommen werden. Die Frage zielt auf die effektive akustische Entkopplung und richtige Positionierung von Schalldämpfern ab – ein technisch anspruchsvolles Thema, das sowohl strömungs- als auch schalltechnische Aspekte umfasst.
🔴 Gefahr: Fehlplazierte oder ungeeignete Schalldämpfer können zu erhöhtem Strömungswiderstand führen, was den Volumenstrom reduziert, die Wärmepumpe überlastet und die Feuchteregulierung in den Bädern gefährdet – mit Risiko für Schimmelpilzbildung.
⚠️ Korrektur: Telefoniedämpfer sind für Telekommunikation konzipiert und nicht für Lüftungsanlagen zugelassen; sie erfüllen keine DIN 18017-3-Anforderungen, weisen keine ausreichende Temperatur- und Feuchteresistenz auf und bergen Brand- sowie Hygienrisiken.
➕ Ergänzung: Die akustische Wirksamkeit hängt entscheidend von der Dämpferart (z. B. Rohrschalldämpfer mit absorbierendem Kern), der Einbaulage (vorzugsweise im geraden Rohrabschnitt mindestens 2–3 Rohrdurchmesser vor oder nach Krümmern), der Dichtheit der Montage und der korrekten Dimensionierung (Anpassung an den Volumenstrom und den statischen Druck) ab.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Dämpfer näher an den Geräuschquellen (also vor den Abluftventilen in den Bädern) zu platzieren, ist grundsätzlich akustisch sinnvoll – sie unterbindet die Schallausbreitung bereits im Entstehungsbereich und vermeidet Resonanzen im Leitungsnetz.
❌ Widerspruch: Ein einziger Dämpfer am Lüftungsgerät reicht in der Regel nicht aus, da Luftgeräusche (Strömungsgeräusche, Ventilgeräusche) direkt an den Abluftöffnungen entstehen und sich dort nicht durch zentrale Dämpfung reduzieren lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Schallschutzfachplaner, der eine schalltechnische Berechnung gemäß DIN 4109 und DIN 18017-3 durchführt, geeignete baurechtlich zugelassene Lüftungsschalldämpfer auswählt und die Einbaupositionen sowie die gesamte Anlagenakustik prüft – insbesondere vor dem Hintergrund der Wärmepumpensteuerung und der Feuchteschutzanforderungen in Bädern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schalldämpfer vor den Abluftventilen im Bad am effektivsten sind – weil sie die Geräuschentstehung an der Quelle unterbinden.
- Alle betonen, dass ein einzelner Dämpfer am zentralen Gerät nicht ausreicht, um Badgeräusche wirksam zu reduzieren.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs für Beratung, Berechnung und Einbau.
- GoogleAI nennt "Telefoniedämpfer" als Option – DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Frequenzspektrum, Qwen widerspricht klar und benennt das baurechtliche und sicherheitstechnische Verbot.
- GoogleAI empfiehlt Dämpfer "nah am Lüftungsgerät" als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Position vor den Ventilen und bewerten die zentrale Platzierung als sekundär bzw. unzureichend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Luftgeschwindigkeit zu messen, um Strömungsgeräusche zu minimieren.
- Qwen ergänzt konkrete technische Vorgaben: gerade Einbaulage, Mindestabstand zu Krümmern, DIN 18017-3-Zulassung, Temperatur- und Feuchteresistenz sowie schalltechnische Berechnung nach DIN 4109.
- Telefoniedämpfer: GoogleAI sieht sie als "gute Option", DeepSeek nennt sie "nicht optimal", Qwen erklärt sie als unzulässig, unsicher und baurechtlich nicht zugelassen – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung bindend.
- Ausreichendkeit eines zentralen Dämpfers: GoogleAI deutet an, dass ein Dämpfer am Gerät "die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe selbst minimiert" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "reicht nicht aus" / "in der Regel nicht ausreichend", da Ventilgeräusche und Strömungsgeräusche lokal entstehen.
- Die sicherere, baurechtlich abgesicherte und schalltechnisch wirksamste Lösung ist die Nutzung baugenehmigter Rohr- oder Kulissenschalldämpfer vor den Abluftventilen, dimensioniert und eingebaut durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Berücksichtigung von DIN 18017-3 und DIN 4109.
Thema Status KI-Konsens Optimale Positionierung ✅ Schalldämpfer wirken am effektivsten direkt vor den Abluftventilen in den Bädern – zur Bekämpfung der Geräuschquelle vor Ort. Zentraler Dämpfer am Gerät ⚠️ Ergänzend sinnvoll, aber nicht ausreichend; kann die Wärmepumpengeräusche dämpfen, nicht jedoch Ventil- und Strömungsgeräusche im Bad. Telefoniedämpfer ❌ Keine zulässige Lösung: nicht baurechtlich zugelassen, fehlende Feuchte- und Temperaturbeständigkeit, Brand- und Hygienrisiken. Fachliche Durchführung ✅ Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Berechnung (Druckverlust, Schallpegel), Auswahl und fachgerechtem Einbau. Risiko bei falschem Einbau ✅ Reduzierter Volumenstrom → unzureichende Entfeuchtung → Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation – ausschließlich baurechtlich zugelassene Schalldämpfer (z. B. Kulissen- oder absorbierende Rohrschalldämpfer) vor den Abluftventilen durch einen zertifizierten Fachbetrieb einbauen lassen, nach vorheriger schall- und drucktechnischer Prüfung der gesamten Anlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Telefoniedämpfer Verstoß gegen Bauordnung, Brandgefahr, Schimmelpilzbildung durch Feuchteansammlung, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende drucktechnische Berechnung vor Einbau Reduzierter Abluftstrom → ungenügende Feuchteregulierung → Schimmelpilzbefall in Bädern 🔴 Risiko Montage direkt nach Krümmern oder Verzweigungen Erhöhter Strömungswiderstand, Turbulenzen, verstärkte Geräusche, Dämpferverschleiß 🔴 Risiko Überdimensionierte Schalldämpfer mit zu hohem Druckverlust Wärmepumpe arbeitet ineffizient oder schaltet ab, erhöhter Energieverbrauch, Systemausfall 🔴 Risiko Fehlende Dichtheit der Dämpfermontage Umluftung, Luftverlust, Eintrag von Geräuschen und Schadstoffen in angrenzende Räume ✅ Chance Gezielte Dämpferpositionierung vor Ventilen Effektive Reduktion von Strömungs- und Ventilgeräuschen ohne Leistungsverlust ✅ Chance Nutzung moderner Kulissenschalldämpfer nach DIN 18017-3 Hohe Schalldämmung im mittel- bis hochfrequenten Bereich bei geringem Druckverlust ✅ Chance Integration akustischer Optimierung in Wartungsplan Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung nachträglicher Sanierungen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Akustische Vorab-Analyse mit Simulationssoftware Präzise Dimensionierung, Vermeidung von Nachbesserungen, Planungssicherheit für Bauherr und Planer ✅ Chance Zusammenfassung mit schalltechnischem Nachweis (z. B. für EnEVAbk./DIN 4109) Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, reibungslose Abnahme, Nachweis für Versicherungen und Behörden Orientierungshilfen
- Keine Telefoniedämpfer verwenden: Entfernen oder nicht einbauen – ausschließlich baurechtlich zugelassene Lüftungsschalldämpfer (DIN 18017-3) verwenden.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik, der eine druck- und schalltechnische Berechnung der bestehenden Anlage durchführt.
- Schalldämpfer vor den Abluftventilen einbauen lassen: Fordern Sie explizit die Installation von absorbierenden Rohr- oder Kulissenschalldämpfern mindestens 2–3 Rohrdurchmesser vor jedem Badventil im geraden Rohrabschnitt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten der Wärmepumpe (max. Fördermenge, stat. Druck), der Lüftungsrohre (Durchmesser, Länge, Krümmungen) und der Abluftventile – für die fachgerechte Dimensionierung.
- Abnahme mit Mesung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Messung des Volumenstroms und der Schalldruckpegel vor und nach der Installation zur Wirksamkeitskontrolle.
- Schallnachweis dokumentieren: Fordern Sie einen schriftlichen schalltechnischen Nachweis gemäß DIN 4109 für die Baubehörde oder Versicherung an.
- Schalldämpfer
- Ein Bauteil zur Reduzierung von Schallübertragung in Lüftungsanlagen. Es gibt verschiedene Bauarten, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien beruhen. Verwandte Begriffe: Kulissenschalldämpfer, Rohrschalldämpfer, Telefonieschalldämpfer.
- Abluft
- Die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft.
- Zuluft
- Die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluft.
- Abluftventil
- Ein Bauteil zur Regulierung des Abluftstroms in einem Raum. Es kann manuell oder automatisch gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Zuluftventil, Tellerventil, Lüftungsgitter.
- Wärmepumpe
- Eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Sie wird häufig zur Heizung und Kühlung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz.
- Telefonieschalldämpfer
- Ein spezieller Schalldämpfer, der die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage reduziert. Er wird oft in Wohnungen oder Büros eingesetzt, um die Privatsphäre zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Schalldämpfer, Schallschutz, Lüftungsanlage.
- Lüftungsanlage
- Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie sorgt für eine gute Raumluftqualität und kann auch zur Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, zentrale Lüftungsanlage.
- Warum sind Lüftungsgeräusche in Bädern ein Problem?
Lüftungsgeräusche können als störend empfunden werden, insbesondere in Räumen, die der Entspannung dienen sollen. Sie können durch das Lüftungsgerät selbst, die Luftströmung in den Rohren oder die Übertragung von Geräuschen aus anderen Räumen entstehen. - Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Lüftungsrohre?
Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, darunter kulissenförmige Schalldämpfer, Rohrschalldämpfer und Telefonieschalldämpfer. Die Wahl des geeigneten Schalldämpfers hängt von der Art der Geräusche und den Platzverhältnissen ab. - Kann ich Schalldämpfer selbst installieren?
Die Installation von Schalldämpfern ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse der Lüftungstechnik. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine optimale Wirkung zu erzielen. - Wie finde ich den richtigen Schalldämpfer für meine Lüftungsanlage?
Achten Sie auf den Rohrdurchmesser, die Luftmenge und die Art der Geräusche, die gedämpft werden sollen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Schalldämpfer auszuwählen. - Was sind Telefonieschalldämpfer?
Telefonieschalldämpfer sind spezielle Schalldämpfer, die die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage reduzieren. Sie werden oft in Wohnungen oder Büros eingesetzt, um die Privatsphäre zu erhöhen. - Wie viel kostet die Installation von Schalldämpfern in Lüftungsrohren?
Die Kosten für die Installation von Schalldämpfern hängen von der Anzahl der Schalldämpfer, der Art der Schalldämpfer und dem Aufwand für die Installation ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich die Lüftungsgeräusche auch ohne Schalldämpfer reduzieren?
Ja, Sie können auch andere Maßnahmen ergreifen, um die Lüftungsgeräusche zu reduzieren, z. B. die Drehzahl des Lüftungsgeräts reduzieren, die Lüftungsrohre isolieren oder schallabsorbierende Materialien in den Räumen verwenden. - Was ist bei der Wartung von Schalldämpfern zu beachten?
Schalldämpfer sind in der Regel wartungsarm. Achten Sie darauf, dass die Schalldämpfer nicht verschmutzen und regelmäßig gereinigt werden.
- Schallschutz in Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungsanlagen. - Dimensionierung von Schalldämpfern
Die richtige Größe und Art von Schalldämpfern für verschiedene Anwendungen. - Lüftungsgeräusche vermeiden
Tipps und Tricks zur Minimierung von Geräuschen in Lüftungsanlagen. - Abluftsysteme optimieren
Verbesserung der Effizienz und Leistung von Abluftsystemen. - Wärmepumpen mit Lüftung kombinieren
Integration von Wärmepumpen in Lüftungsanlagen für mehr Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämpfer, Lüftungsrohre, Schallschutz, Lüftungsgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
- … KWLAbk.-Planung: Fehler vermeiden – Rohrdurchmesser & Schalldämpfer …
- … Wärmerückgewinnung kostet je nach Hausgröße DM 800 - 1.500. Rohrdurchmesser, Ventileinstellungen, Schalldämpfer (Art und Größe, etc. müssen für jedes Haus indivduell festgelegt werden. …
- … Materialtipp: Lüftungsrohre aus geöltem Holz – Alternative? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan-Kritik: Raumaufteilung, Wärmeschutz, Kosten & Optimierungsmöglichkeiten?
- … mindestens ob jemand im Flur ist (macht eher wenig) und der Schallschutz dürfte vermutlich schlechter sein (oder?). Als weiteren Nachteil sind Türen …
- … Lüftungsgerät für das EGAbk. kommt in den Heizungskeller und die Rohre/Schalldämpfer werden dazu unter der Decke im Heizungsraum und im Vorratsraum Aufputz …
- … das Gäste-WC, welches ich mit einem dünneren UP-Rohr anfahren möchte. Die Lüftungsrohre und das Lüftungsgerät für das DGAbk. finden im Dachspitz Platz. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust im Passivhaus: Ursachen, Messung & Lösungen für hohe Heizkosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kontrollierte Wohnraumlüftung im Holzriegelhaus: Erfahrungen zu Geräuschen, Zugluft & Komfort?
- … 4 m/s liegen, sonst bekommen sie früher oder später verdreckte Lüftungsrohre. …
- … Strömungsgeschwindigkeit: Hohe Geschwindigkeiten in den Lüftungsrohren können Geräusche verursachen. Achten Sie auf eine dimensionierte Anlage. …
- … einer KWLAbk. minimieren?[br]Geräusche können durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Lüftungsrohren entstehen. Eine sorgfältige Planung und Dimensionierung der Anlage sowie die Verwendung …
- BAU-Forum - Keller - Partykeller lüften: Schallschutz, Lüfterleistung (m³/h) & DIY-Lösungen für 60m²?
- … Partykeller Lüftung: Schallschutz & Lüfterleistung …
- … Partykeller lüften, Schallschutz, Lüfterleistung, m³/h, Selbstbau, DIY, Kellerlüftung, 60m² …
- … m² großen Partykeller (180 m³) effektiv zu lüften und gleichzeitig den Schallschutz zu gewährleisten, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Lüfterleistung …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsrohr-Dimensionierung im Hörsaal: Faustformel für Audimax mit 220 Personen?
- … mir nicht über die Dimensionierung der unter der abgehängten Decke verlaufenden Lüftungsrohre im Klaren. Kann mir jemand einen Anhaltspunkt geben? Sicher werden die …
- … Ich kann Ihnen erste Anhaltspunkte zur Dimensionierung von Lüftungsrohren in einem Audimax für 220 Personen geben. Die genaue Berechnung erfordert …
- … Die Rohrdimensionierung hängt von der Luftgeschwindigkeit ab. Eine übliche Luftgeschwindigkeit in Lüftungsrohren liegt zwischen 2 und 5 m/s. Mit dem Gesamtluftbedarf und …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsgeräusche im Fertighaus: Ursachen, Schalldämpfung & Abhilfe bei Stiebel Eltron LWZ 403?
- BAU-Forum - Lüftung - Wickelfalzrohr Dimensionierung: 3 Lüfter (2100 m³/h) – Welcher Rohrdurchmesser ist optimal?
- … br]Mein Frage wäre was ich für einen Durchmesser des Entlüftungsrohres bräuchte? …
- … alle technischen Daten: Rohrlänge, Anzahl und Winkel aller Bögen, Abzweigungen, Filter-, Schalldämpfer- oder Schaltklappeneinbauten – diese sind zwingend für die Druckverlustberechnung. …
- … Schallschutzmaßnahmen in Lüftungsanlagen[br]Techniken zur Reduzierung von Geräuschen, die durch Lüftungsanlagen verursacht werden, wie z.B. Schalldämpfer und Schallisolierung. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämpfer, Lüftungsrohre, Schallschutz, Lüftungsgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämpfer, Lüftungsrohre, Schallschutz, Lüftungsgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämpfer für Lüftungsrohre: Richtige Position & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Lüftungsrohre: Schalldämpfer optimal platzieren
Suche nach: Schalldämpfer, Lüftungsrohre, Schallschutz, Lüftungsgeräusche, Abluft, Zuluft, Wärmepumpe, Telefoniedämpfer, Abluftventil, Lüftungsanlage
