Lüftungsanlage im Einfamilienhaus: Selbstbau, Dimensionierung & Kosten für KfW40/Passivhaus?
Der Thread behandelt den Selbstbau einer Lüftungsanlage in einem KfW40/Passivhaus, die korrekte Dimensionierung unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten, und die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Schornsteinfegers bei raumluftabhängigen Feuerstätten. Es werden hilfreiche Links zu Grundlagenwissen und Planungstools bereitgestellt. Abschließend wird die Bedeutung der Auswahl eines kompetenten Fachmanns für die Lüftungsplanung hervorgehoben.
Hallo Fachleute,
wir werden in diesem Jahr mit dem Bau unseres Einfamilienhauses mit integriertem Büroteil beginnen. Es handelt sich um ein YTONG-Bausatzhaus, wir werden zwischen KfW40 und Passivhaus liegen.
Das Einfamilienhaus hat 200 m² Wohnfläche, davon 1 Wohnzimmer (40 m²), Esszimmer, Küche, Speisekammer, Privatbüro und WC (+ Flur) im EGAbk., 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad und "Strickzimmer" (+ Flur) im OGAbk.. Im Keller (vorn ebenerdig) befinden sich Gästezimmer, Bad, Technikraum/Waschküche und zwei weitere Kellerräume (+ Flur). Das Großraumbüro (Keller, teilweise vorgezogen) hat 70 m² Fläche, dazu 1 kleine Werkstatt (16 m²), Küche und 2 WC.
Im Wohnzimmer ist für die Zukunft ein (raumluftunabhängiger) Kachelofen vorgesehen, die Küche bekommt eine Abluft-Dunstabzugshaube.
Beheizt soll alles über Fußbodenheizung mit einem Erdwärmesystem werden.
Ich plane den Einbau eines aktiven Lüftungssystems mit Wärmerückgewinnung, da wir im Büroteil (Elektronikentwicklung) ca. 2 kW Abwärme erzeugen und durch die gelegentlichen Lötarbeiten ein kontrollierter Luftaustausch sinnvoll ist. Weiterhin kämpfen wir mit Heuschnupfen, sodass die Integration eines Pollenfilters vorgesehen ist.
Das Lüftungssystem wird wahrscheinlich aus finanziellen Gründen nicht sofort in Betrieb gehen, ich möchte jedoch die Infrastruktur schon vorsehen. Ich benötige Hilfe bzw. einige Tipps für die Dimensionierung bzw. Auslegung. Zur Vereinfachung habe ich die Blöcke mal nummeriert.
1. Ich habe verstanden, dass es "Zulufträume" und "Ablufträume" gibt. Kann ich davon ausgehen, dass ich für Schlaf- / Kinder- / Wohnzimmer/Büro je 20 m³/h Zuluft, für die Speisekammer 10 m³/h Zuluft, für Bad und Küche je 40 m³, fürs WC 20 m³ Abluft rechnen muss? Die Summe muss natürlich Null sein. Sollte die Summe pro Stockwerk auch Null sein?
2. Im Büro Stelle ich mir vor, dass ich Abluft in Küche (40 m³/h), 2x WC (je 20 m³/h), Werkstatt (20 m³/h) und Büro (20 m³/h) habe, Zuluft in Büro (60 m³/h) und Werkstatt (40 m³/h).
3. Zur Ausführung habe ich bei Helios flexibles Lüftungsrohr FRS-R75 gesehen. Diese Rohre würde ich in die Betondecken legen. Was ist davon zu halten? Wie viel Luftmenge kann ich so einem Rohr zumuten? Kann ich davon ausgehen, dass ich (bei ähnlichen Rohrlängen) z.B. pro Rohr 20 m³/h Luftdurchsatz habe, oder mehr/weniger? Dann würde ich z.B. ins Bad 2 solcher Rohre legen, um auf 40 m³/h zu kommen.
4. Gibt es ähnliche/bessere Systeme? Kann ich auch "normales" Leerrohr aus der Elektroinstallationstechnik verwenden?
5. Wie ordne ich die Luftaus- und Einlässe an? Üblicherweise werden die "Töpfe" ja in der Decke angeordnet. Kann man diese auch in die Wand setzen (um sie z.B. hinter einem Schrank zu verstecken?).
6. Das OG wird bis in den Giebel offen, d.h. wir haben z.B. im Bad und im Schlafzimmer eine Raumhöhe von fast 4 m. Dazu bekommen wir ein Massivdach. Macht es Sinn, die Lüftungsöffnungen möglichst hoch in der Wand anzuordnen, oder lieber nicht so hoch?
7. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? Die einzelnen Lüftungsstellen sollen ja einzeln über die Flexleitungen an die Verteiler/Sammler angeschlossen werden, sodass hier relativ lange unabhängige Wege entstehen. Ich möchte 4 Luftsammelstellen bauen, 1x OG, 1x EG, 1x Keller privat, 1x Firma, sodass auch hier eine möglichst große Entkopplung vorhanden ist. Sind zusätzliche Schalldämpfer sinnvoll?
8. Der Schornstein für den Kachelofen bekommt einen Frischluftzug für den raumluftunabhängigen Kachelofen. Kann ich diesen Luftzug gleichzeitig für die Ausblasung der verbrauchten Luft verwenden? In das Rauchrohr wird übrigens ein Strömungsrichtungssensor eingebaut, der in das Lüftungssystem eingreift.
9. Neben dem geplanten Lüftungssystem steht ein Abluft-Wäschetrockner. Macht es Sinn, die warme feuchte Luft in das Lüftungssystem zu leiten, um die Wärme zurückzugewinnen, oder macht die Feuchtigkeit zu viele Probleme?
10. Wie viel Wärmeenergie hat die Abluft noch im Winter? Ich träume davon, die Abluft durch Drainagerohre unter dem Gehweg im Vorgarten zu leiten, damit der Weg schneefrei bleibt. Das muss wohl ein Traum bleiben, oder könnte das tatsächlich funktionieren?
Es sind einige Fragen zusammengekommen, ich hoffe ich sprenge nicht den Rahmen des Forums. Herauskommen wird wahrscheinlich ein Leitfaden "Lüftungssystem im Selbstbau". Ich bedanke mich schon mal bei bei allen, die sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, Antworten zu schreiben.
  • Klaus Müller
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Kachelofen-Frischluftzugs als Abluftkanal – akutes Kohlenmonoxid-Risiko und Verstoß gegen 1. BImSchV und DINAbk. 18893.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau flexibler Lüftungsrohre (z. B. FRS-R75) in Betondecken – fehlende Zulassung, hoher Strömungswiderstand, Kondensat- und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Luftmengen nach DIN 1946-6 berechnen: Mindestens 30 m³/h pro Person oder 0,35-fache Luftwechselrate – nicht pauschal 20 m³/h pro Raum.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einspeisung von Wäschetrocknerabluft in die KWLAbk. – hygienische Gefahr durch Flusen, Feuchtigkeit und mikrobiologische Kontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von Elektro-Leerrohren oder Drainagerohren für Lüftung – nicht luftdicht, nicht hygienisch, nicht bauphysikalisch geeignet.
    Ich beurteile die Planung einer Lüftungsanlage im Selbstbau als ambitioniert, aber machbar, wenn Sie einige grundlegende Aspekte beachten. Wichtig ist eine sorgfältige Planung und Dimensionierung, um eine effiziente und hygienische Funktion sicherzustellen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Luftmengenberechnung: Ermitteln Sie den notwendigen Luftaustausch für jeden Raum individuell. Berücksichtigen Sie dabei die Nutzung (Wohnen, Büro, Schlafen), die Raumgröße und die Anzahl der Personen.
    • Komponentenauswahl: Wählen Sie die passenden Lüftungsgeräte, Rohre und Luftauslässe aus. Achten Sie auf Qualität, Energieeffizienz und Schallschutz.
    • Rohrnetzplanung: Planen Sie das Rohrnetz so, dass der Luftwiderstand minimiert wird. Vermeiden Sie unnötige Bögen und lange Leitungswege.
    • Installation: Führen Sie die Installation sorgfältig und fachgerecht aus. Achten Sie auf Dichtheit und Schallentkopplung.
    • Inbetriebnahme und Wartung: Nehmen Sie die Anlage fachgerecht in Betrieb und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch.
    Ich rate Ihnen, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan mit allen relevanten Daten und lassen Sie diesen von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Selbstbau beginnen.
    Der Bauherr plant ein ambitioniertes Eigenheim mit KfW40- bis Passivhaus-Standard und möchte eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) weitgehend in Eigenleistung realisieren. Die Grundidee ist fachlich sinnvoll, jedoch zeigen die Detailfragen erhebliche Planungsdefizite und Sicherheitsrisiken auf, die eine professionelle Fachplanung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung des Schornstein-Frischluftzugs als Fortluft-Ausblasung (Frage 8) stellt ein akutes Lebensrisiko dar. Bei gleichzeitigem Betrieb von Kachelofen und Lüftungsanlage kann Abluft in den Verbrennungsluftzug gelangen und Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum drücken. Dies ist absolut untersagt und muss fachlich korrigiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Summe der Luftmengen pro Stockwerk Null sein muss (Frage 1), ist falsch. Entscheidend ist die Bilanz des Gesamtsystems. Eine geschossweise Bilanzierung ist nicht erforderlich und würde die Planung unnötig verkomplizieren. Zudem sind die genannten Luftmengen von 20 m³/h für Wohnräume für einen Passivhaus-Standard meist zu gering; hier sind 30-40 m³/h pro Person üblich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von flexiblen Lüftungsrohren (Frage 3) in Betondecken ist kritisch. Diese Rohre haben einen hohen Strömungswiderstand und sind für eine dauerhafte Einbetonierung oft nicht zugelassen. Es müssen spezielle, diffusionsdichte und druckfeste Lüftungsrohre (z.B. aus Stahl oder starrem Kunststoff) verwendet werden. Normale Elektro-Leerrohre (Frage 4) sind für Lüftungszwecke ungeeignet, da sie nicht für Luftdichtheit und Hygiene ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Abluft des Wäschetrockners in die KWL einzuspeisen (Frage 9), ist aus hygienischen Gründen abzulehnen. Flusen und Feuchtigkeit belasten das System massiv und führen zu Schimmelbildung in den Kanälen. Der Trockner muss separat ins Freie entlüftet werden. Auch der Traum, die Fortluft zur Schneeschmelze unter dem Gehweg zu nutzen (Frage 10), ist technisch nicht realisierbar, da die Abluft im Winter zu kalt und die Wärmemenge zu gering ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik (z.B. nach VDIAbk. 6022). Lassen Sie eine detaillierte Auslegung nach DIN 1946-6 erstellen, die den KfW-Standard und die Nutzung (Büro mit Abwärme) berücksichtigt. Planen Sie feste, hygienisch einwandfreie Rohrsysteme aus Kunststoff oder Edelstahl ein. Verzichten Sie auf alle Eigenbauten an der Verbrennungsluftversorgung des Ofens. Nur eine fachgerechte Planung und Installation sichert die Förderfähigkeit und verhindert Bauschäden sowie Gesundheitsgefahren.
    Die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein Einfamilienhaus mit integriertem Büro und KfW40/Passivhaus-Anspruch ist grundsätzlich sinnvoll – besonders bei Heuschnupfen, elektronischer Abwärme und raumluftunabhängigem Kachelofen. Allerdings birgt der beschriebene Selbstbau-Ansatz erhebliche fachliche Risiken, da Lüftungssysteme nicht nur auf Luftmengen, sondern auf Druckverhältnisse, Strömungsdynamik, Schallschutz, Feuchteschutz und bauphysikalische Kompatibilität mit der YTONG-Statik und der Massivdachkonstruktion abgestimmt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von flexiblen Lüftungsrohren (FRS-R75) in Betondecken ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch kritisch: Solche Rohre sind nicht für den Einbau in Bauteile zugelassen, weisen hohe Strömungswiderstände auf und begünstigen Kondensatbildung, Schimmelbildung und mikrobiologische Kontamination – insbesondere bei intermittierendem Betrieb und fehlender Kondensatableitung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung des Kachelofen-Frischluftzugs als Abluftkanal ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsgefahr dar: Rauchgase könnten bei Störungen in die Wohnräume eindringen; zudem verletzt dies die Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18893 an raumluftunabhängige Feuerstätten.
    ⚠️ Korrektur: Die angenommenen Luftmengen (z. B. 20 m³/h pro Schlafzimmer) entsprechen nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 1946-6: Für Wohnräume sind mindestens 30 m³/h je Person oder 0,35-fache Luftwechselrate erforderlich – bei 200 m² Wohnfläche und 5 Personen ergibt das mindestens 210–250 m³/h Gesamtluftmenge, nicht die hier genannte Summe.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Aufteilung in vier Luftsammelstellen ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Druckausgleichsplanung – eine unkontrollierte Luftverteilung führt zu Unter- oder Überdruck in Einzelräumen, was zu Zugerscheinungen, Schimmelbildung an Außenwänden und unzureichender Pollenfilterwirkung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Abluft über Drainagerohre im Vorgarten zur Enteisung zu nutzen, ist energetisch unrealistisch: Die Ablufttemperatur liegt im Winter meist unter 15 °C, der Wärmefluss ist zu gering für eine wirksame Enteisung – zudem besteht bei Kondensatbildung im Erdreich die Gefahr von Frosthebung und Rohrbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH-Regelwerk) für eine bauphysikalisch abgesicherte Gesamtkonzeption – inkl. Luftmengenberechnung, Kanalnetzberechnung, Schallschutzkonzept, Kondensatmanagement und Schnittstellenplanung mit Heizung, Elektro und Schornsteinfeger. Eine nachträgliche Korrektur ist bei Einbau in Betondecken technisch kaum möglich und finanziell deutlich teurer.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung vor Baubeginn – insbesondere bei KfW40/Passivhaus-Standard.
    • Alle drei identifizieren die Nutzung des Kachelofen-Frischluftzugs als Abluftkanal als gefährlich und unzulässig.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Luftmengen-Dimensionierung und verweisen auf DIN 1946-6.
    • GoogleAI bewertet den Selbstbau grundsätzlich als "machbar", während DeepSeek und Qwen den Selbstbau als "nicht realisierbar ohne Fachplanung" einstufen und klare Grenzen ziehen (z. B. bei Einbau in Betondecken, Druckausgleich, Schallschutz).
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normverstöße oder gesetzlichen Verbote (z. B. 1. BImSchV), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und rechtliche Konsequenzen benennen.
    • DeepSeek ergänzt zur Trocknerabluft (Frage 9) und zur Schneeschmelz-Idee (Frage 10) – beide als hygienisch bzw. technisch unzulässig.
    • Qwen ergänzt zur Druckausgleichsplanung bei mehreren Luftsammelstellen sowie zu bauphysikalischen Schnittstellen mit YTONG-Statik und Massivdach.
    • GoogleAI formuliert keine klare Warnung zur Verwendung flexibler Rohre in Betondecken – DeepSeek und Qwen bewerten dies jedoch eindeutig als "nicht zugelassen" und "kritisch". Vorsichtsprinzip: Wir folgen der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Kondensatbildung oder Frosthebung bei Drainagerohr-Nutzung – Qwen benennt dies ausdrücklich als Gefahr. Vorsichtsprinzip: Wir folgen Qwen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, norm- und sicherheitsbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Einordnung als "machbar" ist unter diesen Bedingungen nicht tragfähig und unterschätzt die bauphysikalischen und rechtlichen Anforderungen.
    Verwendung Kachelofen-Frischluftzug als Abluftkanal ❌ Widerspruch Alle drei KIs verurteilen dies eindeutig: Lebensgefährlich, normwidrig, sofort unterlassen.
    Flexible Lüftungsrohre in Betondecken ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen: Nicht zugelassen, Kondensat- und Schimmelrisiko; GoogleAI nicht thematisiert → KI-Konsens: Nicht zulässig.
    Luftmengen-Dimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "individuell berechnen"; DeepSeek & Qwen: konkrete Mindestwerte nach DIN 1946-6 (30 m³/h pro Person) → KI-Konsens: Verbindliche Anwendung der Norm erforderlich.
    Trocknerabluft in KWL ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verwerfen dies aus hygienischen Gründen; GoogleAI nicht thematisiert → KI-Konsens: strikt untersagt.
    Fachplanung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei KIs fordern explizit: zertifizierter Lüftungsfachplaner (VDI 6022) und Gesamtkonzeption vor Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenleistungen, die bauphysikalische, hygienische oder normative Sicherheitsanforderungen berühren – insbesondere bei Einbau in Bauteile, Druckverhältnissen und Verbrennungsluftsystemen. Nur eine vorab erstellte, geprüfte Fachplanung sichert Funktion, Förderfähigkeit und Sicherheit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintrag durch Nutzung des Kachelofen-Frischluftzugs als Abluftkanal Lebensbedrohlich; akute Vergiftungsgefahr, Haftungsrisiko, Bauabnahme verweigert.
    🔴 Risiko Kondensatbildung & Schimmel in flexiblen Rohren in Betondecken Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Schäden, aufwendige Sanierung, Wertminderung.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Luftmenge nach DIN 1946-6 Verminderte Raumluftqualität, erhöhte Schadstoffkonzentration, allergische Reaktionen, Förderstopp durch KfW.
    🔴 Risiko Einspeisung von Wäschetrocknerabluft in KWL Hygienischer Totalschaden: Verstopfung, mikrobielle Kontamination, Geruchsbildung, Systemausfall.
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Leerrohre (z. B. Elektro- oder Drainagerohre) Luftdichtheitsverlust, unkontrollierte Druckverhältnisse, Zugerscheinungen, Schimmel an Außenwänden.
    ✅ Chance Fachplanung mit VDI 6022-zertifiziertem Planer bereits vor Baubeginn Sicherstellung der KfW-Förderung, fehlerfreie Montage, optimierte Energieeffizienz, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, fest installierter Lüftungsrohre (z. B. PP- oder Edelstahl) Geringer Strömungswiderstand, keine Kondensatspeicherung, dauerhafte Luftdichtheit, einfache Wartung.
    ✅ Chance Professionelle Kanalnetzberechnung mit Druckausgleich Keine Über-/Unterdruckzustände, hohe Komfortqualität, effektiver Pollen- und Schadstofffilter, geräuscharmer Betrieb.
    ✅ Chance Integration von Kondensatableitung und Frostschutz im Plan Vermeidung von Wasserschäden, Schimmelbildung und Systemausfällen im Winterbetrieb.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Schornsteinfeger und Heizungsbauer Sichere Schnittstellen, Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme und Inbetriebnahme.
    1. Sofortige Abstellung gefährlicher Planung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau in den Kachelofen-Frischluftzug – beauftragen Sie noch vor Baubeginn den zuständigen Schornsteinfeger mit einer schriftlichen Stellungnahme zur raumluftunabhängigen Feuerstätte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 6022-zertifizierten Lüftungsfachplaner und legen Sie ihm alle Bauunterlagen (Grundrisse, Statik, Heizkonzept, Ofen-Daten) vor – fordern Sie eine vollständige DIN 1946-6-Konformitätsbescheinigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der geplanten KWL-Geräte, Rohrsystem-Zulassungen (z. B. ÜA-Zertifikat nach DIN 18017-3) und Nachweise zur Luftdichtheit – diese sind für KfW- und Bauabnahme erforderlich.
    4. Rohrsystem festlegen: Wählen Sie ausschließlich fest installierte, zugelassene Lüftungsrohre (z. B. PP-Kunststoff oder Edelstahl) – vermeiden Sie jegliche flexiblen oder nicht-zugelassenen Systeme, insbesondere für Einbau in Betondecken.
    5. Trockner separat entlüften: Planen Sie eine feste, luftdichte Abluftleitung für den Wäschetrockner direkt ins Freie – inkl. Klappe und Frostschutzmaßnahme, ohne Anschluss an die KWL.
    6. Druckausgleich planen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Luftverteilungs- und Druckausgleichsberechnung für alle vier Luftsammelstellen – inkl. Schallschutz- und Kondensatmanagement.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumluftqualität und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Volumenstrom, Zuluft, Abluft
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluft
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die Summe der inneren Energie und des Produkts aus Druck und Volumen eines Systems beschreibt. Sie wird oft im Zusammenhang mit der Wärmerückgewinnung verwendet, um die Gesamtenergie der Luft zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Temperatur, Feuchtigkeit
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen bedeutet dies, die Geräusche der Anlage zu minimieren, um eine angenehme Wohnatmosphäre zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall, Körperschall
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt die Effizienz eines Luftfilters an. Höhere Filterklassen filtern mehr Schadstoffe aus der Luft.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter
    1. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt. Zudem sorgt sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Raumluftqualität.
    2. Wie dimensioniere ich die Lüftungsanlage richtig?
      Die Dimensionierung hängt von der Größe und Nutzung der Räume ab. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, um den notwendigen Luftaustausch zu ermitteln. Ich empfehle, sich an den Normen und Richtlinien zu orientieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Welche Arten von Lüftungsanlagen gibt es?
      Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. Zentrale Anlagen versorgen das gesamte Haus über ein Rohrnetz, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab.
    4. Was muss ich beim Schallschutz beachten?
      Lüftungsanlagen können Geräusche verursachen, die als störend empfunden werden können. Achten Sie auf schallgedämmte Geräte, Rohre und Luftauslässe. Vermeiden Sie lange, gerade Rohrleitungen und installieren Sie Schalldämpfer.
    5. Wie oft muss ich die Filter der Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine gute Luftqualität und eine effiziente Funktion der Anlage zu gewährleisten. Die Häufigkeit hängt von der Filterart und der Luftqualität ab. Ich empfehle, die Filter mindestens alle drei Monate zu überprüfen und bei Bedarf zu wechseln.
    6. Kann ich die Lüftungsanlage selbst installieren?
      Die Installation einer Lüftungsanlage erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit der Funktion, dem Schallschutz oder der Hygiene führen.
    7. Welche Kosten entstehen für eine Lüftungsanlage?
      Die Kosten hängen von der Art der Anlage, der Größe des Hauses und dem Installationsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    8. Was ist bei der Planung der Lüftungsrohre zu beachten?
      Die Lüftungsrohre sollten möglichst kurz und geradlinig verlegt werden, um den Luftwiderstand zu minimieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre und vermeiden Sie unnötige Bögen. Verwenden Sie schallgedämmte Rohre, um Geräusche zu reduzieren.
    • Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Lüftungsplanung für Passivhäuser
      Besonderheiten bei der Planung von Lüftungsanlagen in Passivhäusern.
    • Schimmelbildung durch falsche Lüftung
      Wie man Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeidet.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungsanlagen.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen.
  2. KWL Selbstbau: Planung, Volumenstrom & Schornsteinfeger-Hinweis
    Selbereinbau KWLAbk.
    Guten Tag Herr Müller,
    fragen Sie doch bezüglich der Planung einfach mal bei der oben stehenden Werbung (
    Vorab:
    Bitte Fragen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger bezüglich der Abzugshaube und des Kaminofens!
    Zu 1: Wie oben geschrieben, sollten bei einer Wohnungslüftungs-Planung keine pauschalen Werte veranschlagt werden, sondern für jeden Fall individuell eine korrekte Volumenstromberechnung durchgeführt werden. Eine geschossübergreifende Volumenstromdifferenz ist in einigen Fällen sogar sinnvoll und in anderen Fällen gar nicht anders machbar. Je nach Bauvorhaben ...
    Zu 2: ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) in einen Raum zu legen ist zwar ungewöhnlich, jedoch habe ich dies auch schon einige Male so gebaut (einschließlich in meinem Haus). Funktioniert prima!
    Zu 3 und 4: Es gibt noch von anderen Herstellern sehr gute Rohrsysteme (auch Flachkanäle), allerdings benötige ich den genauen Fußbodenaufbau um genau sagen zu können, welches System am Besten geeignet ist. Einfaches Leerrohr sollten Sie auf keinen Fall benutzen (geringe Haltbarkeit, Ausdünstung von Weichmachergasen, ...).
    Zu 5: Abluftventile "sitzen" üblicherweise in der Decke oder der deckennahen Wand. Zuluftventile gibt es in verschiedenen Bauformen, z.B. für den Deckeneinbau, den Wandeinbau und den Bodeneinbau.
    Zu 6: Abluftöffnungen machen im oberen Bereich der Decke durchaus Sinn. Zuluftöffnungen können auch weiter unten angebracht werden (siehe Punkt 5).
    Zu 7: Schalldämpfer sind Rohrsystem abhängig einzubauen.
    Zu 8: Wie greift denn der Strömungsrichtrungssensor in das Lüftungssystem ein?
    Zu 9: Da der Abluft-Wäschetrockner wahrscheinlich einen höheren Volumenstrom besitzt als die KWL, kann es Ihnen passieren, dass die Trocknerluft über das Rohrsystem im Haus verteilt wird. Meiner Meinung nach ist dies zu vermeiden. 🙂
    Zu 10: Die Fortluft hat so wenig Wärmeenergie, das dies mit Sicherheit nicht funktionieren kann.
    Thomas Linke
  3. Lüftungsanlage: Grundlagenwissen & Planung – Linktipps!
    Foto von Stephan Langbein
    Eigentlich siond alle Fragen in
    den letzten drei Jahren schon zu hauf hier beantwortet worden => Suchfunktion.
    Wenn Sie sich Grundlagenwissen aneignen wollen, empfehle ich dringen:
    Zudem dann ggf.
    Wenn Sie das durchaben, dann geht es ins Eingemachte 🙂
  4. Lüftungsplanung: Fachmann gefunden – Danke für die Hilfe!
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und die Links.
    So wie es aussieht hat mein Architekt doch einen Fachmann für die Planung unseres Lüftungssystems gefunden. Trotzdem habe ich mich Dank Ihrer Hilfe zumindest so schlau gemacht, dass ich weiß worum es geht und ich hoffe zu erkennen, falls ich an einen falschen "Fachmann" geraten sein sollte.
    Nochmal zu 8: Der Strömungsrichtungssensor wurde von dem vorgesehenen Kachelofenbauer eingebracht. Er meint er hätte schon einmal die Anwendung gehabt, und dabei wird die Strömungsrichtung im Rauchrohr gemessen. Die Luftmengen der Lüfter des Lüftungssystems werden anscheinend so gegeneinander angepasst, dass die Rauchgase in den Schornstein abziehen. Ich Stelle mir das so vor, dass im Zweifelsfall ein leichter Überdruck im Gebäude erzeugt wird, damit die Abgase nicht in die Wohnung ziehen.
    Zu 9: ich hatte natürlich an eine entsprechende Rückschlagklappe gedacht ...
    Danke für die Antworten, Herr Linke
    Der Link zu "Hausderzukunft" war ganz extrem hilfreich. Ich kann das Dokument nur jedem Lüftungsinteressierten empfehlen, da es nicht nur die Grundlagen beschreibt, sondern auch viele Anlagen hinsichtlich ungünstiger oder fehlerhafter Ausführung untersucht. Ganz herzlichen Dank für diesen Link, Herr Langbein.
    Schön das es dieses Forum gibt.
    Klaus Müller
    • Klaus Müller
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Selbstbau einer Lüftungsanlage in einem KfW40/Passivhaus, die korrekte Dimensionierung unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten, und die Notwendigkeit der Einbeziehung eines Schornsteinfegers bei raumluftabhängigen Feuerstätten. Es werden hilfreiche Links zu Grundlagenwissen und Planungstools bereitgestellt. Abschließend wird die Bedeutung der Auswahl eines kompetenten Fachmanns für die Lüftungsplanung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Lüftungsanlage sollten keine pauschalen Werte verwendet werden. Stattdessen ist eine individuelle Volumenstromberechnung erforderlich, wie im Beitrag KWL Selbstbau: Planung, Volumenstrom & Schornsteinfeger-Hinweis erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um eine korrekte Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Aneignung von Grundlagenwissen zur Lüftungstechnik werden im Beitrag Lüftungsanlage: Grundlagenwissen & Planung – Linktipps! nützliche Links bereitgestellt. Diese Ressourcen helfen, ein fundiertes Verständnis für die Materie zu entwickeln und die Planung der Lüftungsanlage besser zu begleiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beachten Sie bei der Installation einer Lüftungsanlage im Neubau die Hinweise zur Volumenstromberechnung und zur Abstimmung mit dem Schornsteinfeger, falls ein Kaminofen oder eine Abluft-Dunstabzugshaube vorhanden sind. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Effizienz und den sicheren Betrieb der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bereitgestellten Links, um sich umfassend über Lüftungstechnik zu informieren. Suchen Sie frühzeitig den Kontakt zu einem Fachmann für die Lüftungsplanung, um sicherzustellen, dass die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt ist. Die Beiträge KWL Selbstbau: Planung, Volumenstrom & Schornsteinfeger-Hinweis und Lüftungsplanung: Fachmann gefunden – Danke für die Hilfe! bieten hier wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Selbstbau, Einfamilienhaus, KfW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Aspirationspsychrometer für Zuhause: Genauigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Passivhaus im Selbstbau: Rohbau-Materialien, Baukosten & Anbieter-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Heizung & Sanitär für Selbstbauer: Angebote, Planung & Risiken beim Eigenbau?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerlüftungsanlagen: Stand der Technik, ökologischer Nutzen & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Selbstbau, Einfamilienhaus, KfW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Selbstbau, Einfamilienhaus, KfW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage im Einfamilienhaus: Selbstbau, Dimensionierung & Kosten für KfW40/Passivhaus?
Suche nach: Lüftungsanlage im EFH: Selbstbau-Grundlagen
Suche nach: Lüftungsanlage, Selbstbau, Einfamilienhaus, KfW40, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, Dimensionierung, Lüftungsplanung, Lüftungskosten, Lüftungsrohre
