Kontrollierte Wohnraumlüftung & Türen: Verzug durch KWL? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) zu Türverzug führen kann. Es wird festgestellt, dass die KWL primär das Raumklima positiv beeinflussen sollte und Türverzug meist andere Ursachen hat, wie zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit. Ein ausreichender Spalt unter den Türen (0,5 - 1 cm) ist wichtig für die Luftzirkulation.
ich habe mal eine Frage!
wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung in unserem Haus verbaut.
die Türen sind aus diesem Grund auch gekürzt, sodass Luft unten durch kann!
nun Stelle ich aber fest, das die ein oder naderen Tür sich ein wenig verzieht (4 Monate im Haus)!
liegt dies an der Lüftungsanlage bzw. der evtl. nicht genügend gekürzten Türen?
wieviel Luft sollten die Türen unten haben?
danke für Tipps
    🔴 KRITISCH: Langfristige Raumluftfeuchte unter 30 % r. F. schädigt Holztüren nachhaltig und birgt gesundheitliche Risiken – sofortige Messung und Anpassung der KWLAbk. erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Luftspalt unter Türen bei KWL unter 6 mm blockiert den erforderlichen Luftstrom und begünstigt Schimmelbildung – unverzügliche Prüfung und Korrektur notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Verzug innerhalb von vier Monaten nach Inbetriebnahme deutet auf zu hohe Einbaufeuchte oder unzureichende Trocknung des Gebäudes hin – fachliche Begutachtung der Bauhülle und Estrichzustandsbericht einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Massivholztüren ohne Feuchtesperre oder aus Holz mit nicht ausgeglichenem Feuchtegehalt (außerhalb 8–12 %) sind besonders anfällig – Prüfung durch zertifizierten Tischler mit Feuchtemessung am Türblatt erforderlich.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Verzug Ihrer Türen im Zusammenhang mit der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL). Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
    • Luftfeuchtigkeit: Eine KWL kann die Luftfeuchtigkeit im Haus beeinflussen. Zu trockene Luft kann dazu führen, dass sich Holz verzieht.
    • Material der Türen: Massivholztüren reagieren stärker auf Feuchtigkeitsschwankungen als Türen mit einer stabilen Mittellage (z.B. Röhrenspanplatte).
    • Einbau: Wurden die Türen fachgerecht eingebaut? Ein fehlerhafter Einbau kann Spannungen verursachen, die sich durch Verzug äußern.
    • Lüftungseinstellung: Ist die KWL richtig eingestellt? Eine falsche Einstellung kann zu einem unausgeglichenen Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus. Ideal sind 40-60%. Lassen Sie die Türen von einem Tischler begutachten, um Einbaufehler oder Materialprobleme auszuschließen. Lassen Sie die KWL-Einstellungen von einem Fachmann überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL): Türen verziehen sich nach wenigen Monaten. Der Nutzer vermutet einen Zusammenhang mit der Lüftungsanlage oder dem Türspaltmaß. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist erforderlich, um die Ursachen zu klären und Handlungsempfehlungen zu geben.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die KWL Einfluss auf das Türverhalten haben kann, ist grundsätzlich richtig. Durch die Lüftungsanlage wird die Raumluftfeuchte aktiv reguliert, was zu einer Veränderung des Holzgleichgewichts führen kann. Türen aus Massivholz oder Holzwerkstoffen reagieren auf Feuchtigkeitsschwankungen mit Quellen oder Schwinden, was Verzug begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Türen "gekürzt" wurden, ist irreführend. Bei KWL werden Türen in der Regel nicht gekürzt, sondern es wird ein definierter Luftspalt (meist 8-12 mm) unter der Tür belassen. Ein zu geringer Spalt kann die Luftzirkulation behindern, ist aber nicht die primäre Ursache für Verzug. Der Verzug entsteht eher durch ungleichmäßige Trocknung oder Materialspannungen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren für Türverzug sind: 1) Die Einbaufeuchte des Holzes (sollte 8-12% betragen), 2) Die Raumklimabedingungen (Temperatur 20-22°C, relative Feuchte 40-60%), 3) Die Art der Türkonstruktion (Massivholz ist anfälliger als Röhrenspanplatten). Bei Neubauten mit KWL kann die Trocknungsphase des Estrichs und Putzes zu extremen Feuchtigkeitsschwankungen führen, die das Holz belasten.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Luftspalt unter der Tür (unter 6 mm) kann die Funktion der KWL beeinträchtigen, da der notwendige Luftstrom zwischen den Räumen blockiert wird. Dies kann zu erhöhter Luftfeuchte in einzelnen Räumen führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. Zudem kann ein zu enger Spalt zu Quietschgeräuschen oder Kratzern am Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Türen von einem Fachbetrieb für Türen und Fenster begutachten. Messen Sie zunächst die Raumluftfeuchte in allen Räumen (sollte 40-60% betragen). Überprüfen Sie den Luftspalt unter den Türen: Bei KWL sind 8-12 mm Standard, bei Schlafzimmern auch 15 mm möglich. Bei anhaltendem Verzug sollte der Türenhersteller kontaktiert werden, da dies oft ein Garantiefall ist. Parallel dazu sollte ein Lüftungsbauer die KWL-Einstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass die Luftwechselrate korrekt eingestellt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Beobachtung von Türverzug innerhalb von vier Monaten nach Inbetriebnahme einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit absichtlich gekürzten Türen zur Unterfütterungsluftzufuhr. Dies deutet auf eine mögliche Wechselwirkung zwischen Raumklima, Luftströmung und Holzfeuchte hin.
    🔴 Gefahr: Türverzug ist oft ein Frühindikator für unzureichende Feuchteregulierung – insbesondere bei Holztüren, die auf Feuchteschwankungen mit Verformung reagieren. Eine KWL-Anlage mit falscher Einstellung (z. B. zu hoher Abluftanteil, fehlende Feuchterückgewinnung oder unzureichende Feuchtesensoren) kann zu dauerhaft zu niedriger Raumluftfeuchte führen, was Holz austrocknen und verziehen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Der Verzug liegt nicht primär an der Kürzung der Türen, sondern an einer fehlenden klimatischen Balance: Zu wenig Luftzugang oder zu starke Entfeuchtung durch die Anlage begünstigen lokale Feuchtegradienten an Türblättern – besonders bei einseitiger Luftströmung oder fehlender Durchlüftung im Türbereich.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Unterfütterungshöhe liegt bei 15–25 mm für Standard-Innentüren – jedoch nur bei ausreichender Luftzufuhr über die KWL-Zuluftkanäle. Eine reine Unterfütterung ohne korrekt dimensionierte Zuluft führt zu unkontrollierter Luftströmung, Druckdifferenzen und lokalen Klimaschwankungen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann chronische Unterfeuchtung (unter 30 % r. F.) nicht nur Holz schädigen, sondern auch die Atemwege belasten und statische Aufladung erhöhen – ein Indiz für ein systemisch falsch eingestelltes Lüftungskonzept.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die KWL ursächlich am Verzug beteiligt ist, ist fachlich plausibel – insbesondere bei fehlender Feuchteregelung, unzureichender Wärmerückgewinnung oder fehlender Anpassung der Lüftungsparameter an die tatsächliche Raumnutzung und Außenklimabedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik, um die KWL-Grundeinstellung, Feuchterückgewinnung, Luftmengenverteilung und Raumklimadaten (insb. Feuchte- und Temperaturverläufe über 7 Tage) zu überprüfen – eine reine Türanpassung ohne Systemanalyse ist keine nachhaltige Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen plausiblen kausalen Zusammenhang zwischen KWL-Betrieb und Türverzug – insbesondere über Feuchteschwankungen und ungleichmäßige Trocknung.
    • Alle drei empfehlen Messung der Raumluftfeuchte (Zielbereich 40–60 % r. F.) und fachliche Begutachtung der Türen durch einen Tischler oder Türspezialisten.
    • Alle drei verweisen auf die Bedeutung der Lüftungseinstellung (Luftwechselrate, Feuchterückgewinnung, Zuluftverteilung) als entscheidenden Einflussfaktor.
    • GoogleAI nennt "zu trockene Luft" als mögliche Ursache, ohne konkrete Grenzwerte – DeepSeek und Qwen benennen explizit unter 30 % r. F. als kritisch (Qwen) bzw. zu geringen Luftspalt als Funktionsrisiko (DeepSeek).
    • GoogleAI spricht von "Kürzung" der Türen, während DeepSeek korrigiert, dass es sich um einen definierten Luftspalt (8–12 mm) handelt – Qwen geht weiter und nennt 15–25 mm als notwendig, sofern Zuluftkanäle ausgelegt sind.
    • DeepSeek ergänzt wichtige technische Rahmenbedingungen: Einbaufeuchte des Holzes (8–12 %), Trocknungsphase des Neubaus (Estrich/Putze), und die Gefahr von Quietschgeräuschen bei zu engem Spalt.
    • Qwen hebt strukturelle Systemdefizite hervor: fehlende Feuchteregelung, unzureichende Wärmerückgewinnung, fehlende Anpassung an Raumnutzung – und fordert explizit eine 7-Tage-Messung von Feuchte/Temperatur sowie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner.
    • GoogleAI vermutet Einbaufehler als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär: Der Verzug resultiert primär aus klimatischen Belastungen, nicht aus Montagefehlern (sofern normgerecht eingebaut). Vorsichtsprinzip: Einbaufehler nicht ausschließen, aber systemische KWL-Fehler priorisieren.
    • Qwen nennt 15–25 mm Unterfütterung als empfohlen – DeepSeek hält 8–12 mm für Standard (15 mm nur bei Schlafzimmern) – sicherere Einschätzung: 8–12 mm als absoluter Mindestwert für funktionierende KWL, 15 mm nur bei nachgewiesener Zuluft-Unterdeckung.
    • Zur Abklärung wird eine gesamtheitliche Systemdiagnose (KWL-Einstellung + Raumklima + Türen + Bauzustand) durch mehrere Fachdisziplinen (Lüftungsbauer, Tischler, ggf. Sachverständiger für Raumlufttechnik) empfohlen – keine Einzelmaßnahme reicht aus.
    Ursache Verzug Primär durch Feuchteschwankungen (meist Unterfeuchtung) infolge KWL-Betrieb; verstärkt durch Neubautrocknung, Holzqualität und Spaltgeometrie.
    Kritische Feuchtegrenze Langfristige Raumluftfeuchte unter 30 % r. F. ist kritisch – gesundheits- und materialschädigend (Qwen + DeepSeek); GoogleAI bestätigt Trockenheit als Risiko, ohne Grenzwert.
    Luftspalt unter Tür ⚠️ Mindestens 8 mm notwendig (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Spaltmaß nicht. 15 mm nur bei ausgewiesener Zuluft-Unterdeckung – 6 mm ist absolute Untergrenze für Funktion (DeepSeek).
    Fachliche Diagnose Notwendig: Tischler (Türmaterial, Feuchtegehalt, Spaltmaß), Lüftungsbauer (KWL-Grundeinstellung, Feuchterückgewinnung), ggf. Raumlufttechnik-Sachverständiger (Qwen).
    Neubau-Spezifik ⚠️ Trocknungsphase (Estrich, Putz) ist entscheidender Faktor (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Garantie & Hersteller Verzug innerhalb von 4–6 Monaten ist oft ein Garantiefall beim Türhersteller – insbesondere bei nachgewiesener Einbaufeuchte außerhalb 8–12 % (DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine systemische Untersuchung: Messen Sie 7 Tage lang Raumluftfeuchte und -temperatur in allen betroffenen Räumen, prüfen Sie Luftspalte mit Lehre, und beauftragen Sie einen Lüftungsfachplaner mit KWL-Systemanalyse – parallel dazu einen Tischler mit Feuchtemessung am Türblatt und Einbaukontrolle.
    🔴 Risiko Langfristige Unterfeuchtung <30 % r. F. Irreversible Schädigung von Holztüren und Holzböden; trockene Schleimhäute, erhöhte Infektanfälligkeit.
    🔴 Risiko Luftspalt <6 mm bei KWL Unterbrechung des Luftstroms, lokale Feuchteansammlung, Schimmelbildung in Randbereichen (z. B. hinter Türen).
    🔴 Risiko Fehlende Feuchterückgewinnung in KWL Verstärkte Lufttrocknung im Winter, erhöhter Energieverbrauch, unbehagliches Raumklima.
    🔴 Risiko Unausgeglichene Raumklimadaten (z. B. 25 % r. F. im Wohnzimmer, 65 % r. F. im Bad) Lokale Spannungen in Türblättern, erhöhtes Verzugspotenzial, Kondensatbildung an kalten Bauteilen.
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Einbaufeuchte der Türen >12 % Massives Schwinden nach Trocknung im beheizten Raum – strukturelle Rissbildung und dauerhafter Verzug.
    ✅ Chance Frühzeitige Systemoptimierung (Feuchtesensorik, Zuluftregelung) Nachhaltige Klimastabilität, deutliche Reduktion von Folgeschäden und Garantiefällen.
    ✅ Chance Nutzung des Verzugs als Frühwarnsystem Zeitnahes Erkennen von Lüftungsfehlern – vermeidet spätere kostspielige Sanierungen an Bauhülle oder Ausbau.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners Optimale Anlagenanpassung, Energieeinsparung, Erfüllung hygienischer Mindestluftwechsel.
    ✅ Chance Dokumentierte Feuchtemessung über 7 Tage Basis für verbindliche Hersteller- und Planergarantien; rechtssichere Grundlage bei Streitigkeiten.
    ✅ Chance Fachgerechte Türanpassung mit Holzfeuchtemessung & Spaltkontrolle Langfristige Funktionssicherheit, Werterhalt der Ausstattung, reduzierte Pflegekosten.
    1. Luftfeuchte sofort messen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Hygrometer und messen Sie 7 Tage lang in jedem Raum mindestens zweimal täglich (Morgen/Abend); dokumentieren Sie Werte mit Zeitstempel.
    2. Luftspalt prüfen und korrigieren: Messen Sie den Spalt unter allen betroffenen Türen mit einer Lehre – bei Werten unter 8 mm: sofortige Anpassung durch Tischler unter Einhaltung der Mindesthöhe von 8 mm (bei KWL) oder 15 mm (bei Nachweis fehlender Zuluft).
    3. Lüftungsfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. über die VDIAbk.-Richtlinie 6022 oder Bundesverband Gebäude-Klima e. V.) für eine systemische KWL-Diagnose inkl. Feuchtemessung, Luftmengenabgleich und Regelungscheck.
    4. Tischler mit Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie alle verformten Türen vom Tischler mit einem Kalibrier-Hygrometer am Türblatt (Ober-/Mittel-/Unterteil) prüfen – Einbaufeuchte muss 8–12 % betragen.
    5. Estrich- und Putztrocknungsprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer das komplette Trocknungsprotokoll (Messdaten, Prüfzertifikate) an – unvollständige Trocknung ist häufigste Ursache für frühzeitigen Verzug.
    6. Hersteller kontaktieren: Reichen Sie alle Messdaten und Gutachten beim Türhersteller ein – Verzug innerhalb von sechs Monaten ist bei nachgewiesener Einbaufeuchte außerhalb Toleranz oft ein Garantiefall.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein System, das die verbrauchte Luft in einem Gebäude automatisch gegen frische Luft austauscht. Sie sorgt für ein gesundes Raumklima und kann helfen, Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Raumklima
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann gesundheitliche Probleme verursachen oder Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Verformung eines Bauteils, beispielsweise einer Tür, aufgrund von Spannungen oder Feuchtigkeitsschwankungen. Er kann sich durch Klemmen oder Spalten äußern.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Spannung, Materialermüdung
    Massivholz
    Massivholz besteht aus einem einzigen Stück Holz. Es ist ein natürlicher Baustoff, der jedoch anfälliger für Feuchtigkeitsschwankungen ist als Holzwerkstoffe.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Holzfeuchte, Quellverhalten
    Röhrenspanplatte
    Eine Röhrenspanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen besteht und durch Röhrenkanäle im Inneren leichter ist. Sie ist formstabiler als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Mittellage
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtemessung, Klimamessgerät
    Lüftungsgitter
    Ein Lüftungsgitter ist ein Bauelement, das den Luftaustausch zwischen Räumen ermöglicht. Es wird häufig in Türen oder Wände eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchlass, Ventilation, Zuluft
    1. Warum müssen Türen bei einer KWL gekürzt werden?
      Durch das Kürzen der Türen wird ein Luftspalt geschaffen, der den Luftaustausch zwischen den Räumen ermöglicht. Dies ist notwendig, damit die KWL effizient arbeiten kann und ein gleichmäßiges Raumklima entsteht.
    2. Welche Holzarten sind anfälliger für Verzug?
      Massivhölzer, insbesondere Weichhölzer wie Kiefer oder Fichte, sind anfälliger für Verzug als Harthölzer oder Holzwerkstoffe. Dies liegt daran, dass sie stärker auf Feuchtigkeitsschwankungen reagieren.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. Achten Sie darauf, das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Haus zu platzieren, um ein genaues Bild zu erhalten.
    4. Was tun, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist?
      Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann durch Luftbefeuchter erhöht werden. Alternativ können Sie Zimmerpflanzen aufstellen oder feuchte Tücher aufhängen.
    5. Kann der Verzug der Türen wieder verschwinden?
      In manchen Fällen kann sich der Verzug der Türen wieder zurückbilden, wenn sich die Luftfeuchtigkeit normalisiert. Dies hängt jedoch von der Art des Holzes und dem Ausmaß des Verzugs ab.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten KWL-Fachmann?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungstechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    7. Sind alle Türen für den Einbau in ein Haus mit KWL geeignet?
      Nicht unbedingt. Türen mit einer stabilen Mittellage (z.B. Röhrenspanplatte) sind weniger anfällig für Verzug als Massivholztüren. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Kürzen der Türen?
      Alternativ zum Kürzen der Türen können Lüftungsgitter in die Türen eingebaut werden. Diese ermöglichen ebenfalls den Luftaustausch, sind aber optisch oft unauffälliger.
    • Optimale Luftfeuchtigkeit im Haus
      Informationen zur idealen Luftfeuchtigkeit und wie man sie erreicht.
    • Schimmelbildung durch KWL vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Verbindung mit einer KWL.
    • Türen richtig einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung von Türen, um Verzug zu vermeiden.
    • Materialien für Innentüren im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Innentüren.
    • Wartung einer KWL-Anlage
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer KWL-Anlage für optimale Leistung.
  2. KWL & Türverzug: Raumklima – Ursachen für Verformungen
    WRG
    Also die WRG sollte zu mindestens einen positiven Einfluss auf dass Raumklima haben. Das sich die Türen verziehen hat normalerweise nichts mit der WRG zu tun. Entweder ist es zu feucht oder zu trocken.
    Die Türen sollten einen "freien" Spalt von 0,5  -  1 cm haben, dass reicht meistens aus.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung & Türen: Verzug vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) zu Türverzug führen kann. Es wird festgestellt, dass die KWL primär das Raumklima positiv beeinflussen sollte und Türverzug meist andere Ursachen hat, wie zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit. Ein ausreichender Spalt unter den Türen (0,5 - 1 cm) ist wichtig für die Luftzirkulation.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut KWL & Türverzug: Raumklima – Ursachen für Verformungen ist ein Türverzug nicht zwingend auf die KWL zurückzuführen, sondern kann auch durch falsche Luftfeuchtigkeit entstehen. Daher sollte man die Luftfeuchtigkeit im Auge behalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Spalt von 0,5 bis 1 cm unter den Türen ist in der Regel ausreichend, um eine gute Luftzirkulation durch die KWL zu gewährleisten. Dies hilft, ein ausgeglichenes Raumklima zu schaffen und Türverzug vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus und stellen Sie sicher, dass die Türen ausreichend gekürzt sind, um eine optimale Funktion der KWL zu gewährleisten. Beobachten Sie, ob sich die Situation nach Anpassungen verbessert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, KWL, Tür, Türverzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung nachträglich einbauen: Ist das in jedem Haus möglich?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung im Keller: Nachrüstung, Kosten & Vorteile für Allergiker?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Stromverbrauch Lüftungsanlage prüfen: Ursachen, Kosten & Optimierungstipps?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Helios KWL350?
  7. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Feuchterückgewinnung: Paul Santos F DC250 – Erfahrungen, Vergleich & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - KWL Deckenauslässe: Optik, Typen & Montage im Neubau – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Vallox Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Planung – Lohnt sich die Investition?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Helios KWLC 350 LWW vs. Westaflex WAC 250 CF – Entscheidungshilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, KWL, Tür, Türverzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, KWL, Tür, Türverzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung & Türen: Verzug durch KWL? Ursachen & Lösungen
Suche nach: KWL & Türen: Verzug? Ursachen, Lösungen
Suche nach: kontrollierte Wohnraumlüftung, KWL, Türen verziehen, Türverzug, Luftfeuchtigkeit, Neubau, Lüftungsanlage, Raumklima
