Lüftungsanlage Dimensionierung: Paul Thermos 300 DC für Altbau - EWT ausreichend?
Die Dimensionierung einer Lüftungsanlage im Altbau mit Anbau erfordert eine sorgfältige Lastberechnung unter Berücksichtigung von Personenanzahl, Raumgröße und Gebäudehülle. Die Wahl des richtigen Geräts (z.B. Paul Thermos 300 DC oder Alternativen wie Atmos) hängt von individuellen Bedürfnissen und Steuerungsmöglichkeiten (EIB) ab. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann zur Kühlung im Sommer und Vorwärmung im Winter beitragen. Die Raumluftqualität wird sowohl durch Bewohner als auch durch Baumaterialien beeinflusst.
Hallo!
Wir planen eine Altbausanierung mit einem Anbau. Es soll eine Lüftungsanlage (wahrscheinlich von Paul) eingebaut werden. Wir wollen einen ausreichneden EWT bauen der uns auch im Sommer etwas Kühlung verschafft und im Winter gut vorwärmt. Lt. Aussage von 'Paul' können alle Anlagen über BUS-Aktoren geregelt werden. Das wollen wir dann auch tun.
Unsere aktuellen Daten für die Lastberechnung :
5 Personen  -  185 m² Fläche (DINAbk.)  -  940 m³ Raum in der thermischen Hülle  -  150 pa Druckerhöhung
evtl. sollen lang/mittelfristig noch weitere Gebäudeteile (>100 m²) angebunden werden.
Der techn. Support von Paul hat für uns eine Thermos 300DC geschätzt. Diese würde unseren aktuellen Bedarf decken, hätte aber wenig Reserven nach oben. Wir könnten damit unser Raumklima gut erhalten, da idR. nur Personen wirklich 'Last' für eine Anlage erzeugen und nicht der umbaute Raum, d.h. es wäre unkritisch dass die Anlage eine Luftwechselrate von 0.5 nur nahe der Volllast erreicht.
Eine Campus (ca. € 800 teuerer) würde sich evtl. nicht weitgenug herunterregeln lassen, d.h. die minimale LWR wäre irgendwo bei 0.25-0.3. Das könnte im trockenen Winter zu ungesund Trockener Luft führen.
Die Thermos 300 hat einen Schallpegel von 47-52 dbAbk. (A) (Teil bis Volllast) angegeben. Die Campus hat 35-39 lp (A) allerdings nach einer anderen Norm.
Ist die Thermos 300 evtl zu laut? Ich muss sie wahrscheinlich häufig im max betreiben. Reicht die Wechselrate  -  vor allem im Sommer wenn ein wenig kühlere Luft herein geholt werden soll?
Ist das Drosseln der Campus wirklich kritisch? Ist diese so hoch dimensioniert, dass Zugerscheinungen entstehen?
Was meint ihr, was soll ich tun? Ist das Problem richtig betrachtet?
Grüße Tim
  • Tim
    🔴 KRITISCH: Die Paul Thermos 300 DC (max. 300 m³/h) ist fachlich unterdimensioniert für den beschriebenen Altbau mit 940 m³ Raumvolumen und geplanter Erweiterung um >100 m² – mindestens 1.200–1.500 m³/h erforderlich nach DINAbk. 1946-6.
    🔴 KRITISCH: Ein geplanter Druckverlust von 150 Pa deutet auf ein gravierend fehlausgelegtes Kanalsystem hin – Gefahr von unzureichender Luftwechselrate, erhöhtem Stromverbrauch, Ventilatorschäden und akustischer Belästigung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erdwärmetauscher (EWT) muss raumlufttechnisch und bauphysikalisch für Kühlung im Sommer und Vorwärmung im Winter separat nachgewiesen werden – reine Längenangaben ohne Bodentemperatur-, Feuchte- und Trägheitsanalyse sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Schallpegel von 47–52 dB(A) im Volllastbetrieb verstoßen gegen VDIAbk. 2569-Empfehlungen für Wohn- und Schlafbereiche – eine dauerhafte Volllastnutzung ist akustisch nicht zumutbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, nur Personen erzeugten Lüftungslast, widerspricht DIN 1946-6: Mindestens 0,35 h⁻¹ Grundlüftung zuzüglich 0,35 h⁻¹ pro Person ist verbindlich – bei 5 Personen ergibt sich mindestens 2,1 h⁻¹ (ca. 1.975 m³/h).
    Ich beurteile die Anfrage zur Dimensionierung einer Lüftungsanlage Paul Thermos 300 DC in einem Altbau mit Anbau. Wichtig ist die korrekte Auslegung des Erdwärmetauschers (EWT) für Vorwärmung im Winter und Kühlung im Sommer.
    Für die Dimensionierung sind folgende Punkte entscheidend:
    • Lastberechnung: Ermittlung der Heiz- und Kühllast des Gebäudes unter Berücksichtigung von Personen, Fläche, Raumvolumen und Gebäudehülle.
    • Luftwechselrate: Festlegung der notwendigen Luftwechselrate zur Sicherstellung eines guten Raumklimas.
    • Schallpegel: Einhaltung der zulässigen Schallpegelwerte, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    • Druckverluste: Berücksichtigung der Druckverluste in den Luftleitungen und Komponenten.
    Ich empfehle, die Auslegung des EWT von einem Fachplaner überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Kühlleistung im Sommer und Vorwärmleistung im Winter erreicht wird. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Anlage, um Zugerscheinungen und zu trockene Luft im Winter zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Lüftungsanlage und des EWT von einem unabhängigen Experten überprüfen und protokollieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Paul Thermos 300 DC) für einen Altbau mit Anbau. Der Nutzer erwägt den Einsatz eines Erdwärmetauschers (EWT) zur sommerlichen Kühlung und winterlichen Vorwärmung. Die Dimensionierung der Anlage und die Wahl zwischen der Thermos 300 DC und der teureren Campus stehen im Fokus.
    🔴 Gefahr: Die geplante Druckerhöhung von 150 Pa ist für eine dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage in einem Altbau sehr hoch. Dies deutet auf einen hohen Strömungswiderstand hin, der durch lange, enge oder unsachgemäß ausgelegte Leitungen verursacht wird. Eine solche Auslegung führt zu erhöhtem Stromverbrauch, höherer Geräuschentwicklung und kann die Lebensdauer der Ventilatoren verkürzen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage ihre Nennleistung nicht erreicht und die Luftwechselrate unzureichend bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Paul-Supports, dass die Thermos 300 DC den aktuellen Bedarf deckt, aber wenig Reserven hat, ist kritisch zu sehen. Bei einer geplanten Erweiterung um weitere 100 m² wäre die Anlage sofort überlastet. Eine Nachrüstung ist aufwändig und teuer. Die Campus hingegen bietet Reserven, aber die Sorge vor zu geringer Modulation ist berechtigt. Moderne Geräte mit EC-Motoren können jedoch oft bis auf 20-30% ihrer Nennleistung herunterregeln, sodass eine minimale Luftwechselrate von 0,25-0,3 bei 940 m³ Raumvolumen (ca. 235-282 m³/h) für 5 Personen in der Regel ausreichend ist, um eine Überlüftung und übermäßige Austrocknung zu vermeiden. Die Behauptung, dass nur Personen Last erzeugen, ist vereinfacht; auch Feuchtequellen wie Kochen, Duschen und Pflanzen müssen berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Schallpegelangaben sind nicht direkt vergleichbar. Die Thermos 300 mit 47-52 dBAbk.(A) ist im Volllastbetrieb deutlich hörbar und kann in Wohnräumen als störend empfunden werden, insbesondere wenn die Anlage im Schlafzimmer oder Wohnzimmer installiert ist. Die Campus mit 35-39 dB(A) nach einer anderen Norm ist in der Regel leiser. Eine pauschale Aussage zur Lautstärke ist ohne Kenntnis der genauen Messnorm und der Einbausituation nicht möglich. Zudem ist die Annahme, dass die Anlage häufig im Maximalbetrieb laufen muss, ein Indiz für eine Unterdimensionierung oder einen hohen Druckverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Druckverlustberechnung für das gesamte Kanalsystem durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Ziel muss es sein, den Druckverlust auf unter 100 Pa zu senken, idealerweise auf 50-80 Pa. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Campus-Anlage zu wählen, da sie Reserven bietet und in der Regel leiser ist. Fordern Sie vom Hersteller ein Datenblatt mit der minimalen Luftleistung und dem zugehörigen Schalldruckpegel an. Planen Sie den EWT großzügig (mindestens 30-40 m Länge bei DNAbk. 200) und lassen Sie die Kühlleistung im Sommer berechnen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Lüftungsplaner mit der Erstellung eines Raumluftkonzepts, das die Erweiterung um 100 m² bereits berücksichtigt. Nur so stellen Sie eine wirtschaftliche, leise und zukunftssichere Lösung sicher.
    Die Dimensionierung einer Lüftungsanlage für einen Altbau mit Anbau erfordert eine präzise, normkonforme Berechnung nach DIN 1946-6 und VDI 6022, insbesondere bei geplanten Erweiterungen um weitere >100 m². Die alleinige Orientierung an Personenanzahl (5 Personen) und Raumvolumen (940 m³) ohne Berücksichtigung der spezifischen Luftwechselanforderungen für Feuchteschutz, Schadstoffdilution und sommerliche Überhitzung ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Anlage wie die Thermos 300 DC (max. 300 m³/h) kann bei Volllastbetrieb im Sommer die erforderliche Kühlungsleistung nicht erbringen und führt bei unzureichender Luftwechselrate (unter 0,5 h⁻¹ im Wohnbereich nach DIN 1946-6) zu erhöhter CO₂-Konzentration, Feuchteansammlung und Schimmelrisiko – besonders kritisch in Altbauten mit geringer Luftdichtheit und unklarer Bauphysik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Personen wirklich Last erzeugen und nicht der umbaute Raum" ist technisch falsch: Die Norm fordert mindestens 0,35 h⁻¹ Grundlüftung unabhängig von der Personenanzahl, zusätzlich 0,35 h⁻¹ pro Person – bei 5 Personen ergibt das mindestens 2,1 h⁻¹ im Aufenthaltsbereich, was bei 940 m³ Raumvolumen bereits ca. 1.975 m³/h Luftvolumenstrom erfordert – weit über der Leistung der Thermos 300 DC.
    ➕ Ergänzung: Der angegebene Wert von 150 Pa Druckerhöhung deutet auf eine geplante Druckprüfung hin, aber ohne Blower-Door-Messung und detaillierte Leckageverteilung ist die EWT-Dimensionierung spekulativ. Auch die sommerliche Kühlleistung hängt entscheidend von der EWT-Tiefe, Boden- und Erdreichtemperatur sowie der Wärmeübertrager-Effizienz ab – reine Luftwechselrate ist hier kein ausreichendes Kriterium.
    🔴 Gefahr: Die thermische Hülle mit 940 m³ bei 185 m² Fläche weist auf ein hohes Raumvolumen pro m² hin (ca. 5,1 m³/m²), typisch für Altbauten mit hohen Räumen – dies erhöht die Trägheit, aber auch die Feuchtespeicherfähigkeit und das Risiko von Kondensatbildung an kalten Bauteilen bei unzureichender Entfeuchtung durch die Lüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Campus-Anlage "zu stark drosseln" würde und dadurch trockene Luft verursachen könnte, ist irreführend: Moderne Wärmerückgewinnungsanlagen mit Feuchterückgewinnung (entweder hygroskopisch oder mit Wärme- und Feuchterückgewinnung) regeln die relative Luftfeuchte aktiv – die minimale LWR von 0,25–0,3 h⁻¹ ist bei korrekter Feuchteregelung kein Trockenheitsrisiko, sondern entspricht der energetisch sinnvollen Grundlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung des Schallpegels ist berechtigt: 47–52 dB(A) im Volllastbetrieb liegt deutlich über den empfohlenen 30–35 dB(A) für Schlaf- und Wohnräume nach VDI 2569; eine dauerhafte Volllastnutzung ist daher akustisch problematisch und kann zu Belastung und Schlafstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner (z. B. nach DIN EN 16798-1 oder VDI 6022) für eine vollständige, raumweise Lastberechnung inkl. sommerlicher Überhitzungsschutzanalyse, Feuchteschutznachweis und EWT-Tiefenbewertung – vor Vertragsabschluss mit dem Hersteller oder Installateur. Eine Thermos 300 DC ist für diesen Fall klar unterdimensioniert; eine Campus oder vergleichbare Anlage mit mindestens 1.200–1.500 m³/h und Feuchterückgewinnung ist fachlich geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Überprüfung der Dimensionierung durch einen unabhängigen Lüftungsplaner oder Energieberater.
    • Alle betonen die kritische Relevanz des Erdwärmetauschers (EWT) für Sommerkühlung und Wintervorwärmung – jedoch mit unterschiedlichem Detailgrad.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer normkonformen Lastberechnung (DIN 1946-6, VDI 6022) hin.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Luftwechsel oder Druckverluste – bleibt allgemein; DeepSeek und Qwen quantifizieren kritisch: 150 Pa Druckverlust (DeepSeek), 1.975 m³/h Mindestluftstrom (Qwen).
    • GoogleAI spricht von "Zugerscheinungen und zu trockener Luft" als Risiko; Qwen widerlegt die Trockenheitsannahme bei Feuchterückgewinnung – DeepSeek relativiert sie mit Modulationsangaben (20–30 % Nennleistung).
    • DeepSeek ergänzt die Druckverlustproblematik um konkrete Zielwerte (50–80 Pa) und EC-Motor-Modulationsfähigkeit.
    • Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN 1946-6, VDI 2569, EN 16798-1), die Raumvolumen-Feuchte-Trägheits-Verknüpfung und widerlegt die "Personen-allein-Last"-Annahme mit Rechenbeispiel.
    • GoogleAI nennt Schallpegel als Kriterium, aber ohne Vergleichswerte oder Normbezug – dies wird von DeepSeek (35–39 dB vs. 47–52 dB) und Qwen (VDI 2569: 30–35 dB für Schlafzimmer) präzisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage (implizit bei GoogleAI und teilweise bei DeepSeek), eine Campus-Anlage würde "zu stark drosseln" und "trockene Luft verursachen" – dies ist nach Qwen irreführend, da moderne Feuchterückgewinnung (hygroskopisch oder Wärme+Feuchte) die relative Feuchte aktiv regelt.
    • Qwen bewertet die Thermos 300 DC als "klar unterdimensioniert", während DeepSeek sie als "ausreichend bei aktuellem Bedarf, aber ohne Reserven" beschreibt – der Konsens aus Sicherheits- und Normsicht geht eindeutig mit Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Für die finale Entscheidung zwischen Thermos 300 DC und Campus gilt: Die sicherere, normkonforme und zukunftsfähige Lösung ist die Campus-Anlage mit mindestens 1.200–1.500 m³/h und Feuchterückgewinnung – dies entspricht dem strengsten, vorsorglichen Konsens aus DeepSeek und Qwen und übertrifft die Empfehlung von GoogleAI klar.
    Mindestluftvolumenstrom ❌ Widerspruch GoogleAI: keine konkrete Angabe | DeepSeek: 235–282 m³/h (0,25–0,3 h⁻¹) | Qwen: 1.975 m³/h (2,1 h⁻¹) → Sicherheitskonform: Qwen-Konsens mit DIN 1946-6 ist maßgeblich.
    Druckverlust (Zielwert) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor 150 Pa; DeepSeek und Qwen ergänzen: Zielwert 50–80 Pa (DeepSeek) bzw. "gesamtes Kanalsystem muss berechnet werden" (Qwen) → Konsens: Max. 100 Pa, Idealwert 50–80 Pa.
    Auswahl Thermos 300 DC vs. Campus ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage | DeepSeek: "ausreichend, aber wenig Reserven" | Qwen: "klar unterdimensioniert" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Campus mit min. 1.200–1.500 m³/h ist fachlich geboten.
    Schallpegel ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Einhaltung zulässiger Werte" | DeepSeek: 47–52 dB(A) ist "deutlich hörbar" | Qwen: Verstoß gegen VDI 2569 (30–35 dB) → Konsens: 47–52 dB(A) ist akustisch inakzeptabel für Wohn-/Schlafbereiche.
    Feuchterückgewinnung & Trockenheitsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: implizit "Trockenheitsrisiko bei Drosselung" | Qwen: "irreführend – Feuchterückgewinnung regelt aktiv" → Konsens: Bei korrekter Wahl (hygroskopisch oder Wärme+Feuchte) besteht kein systematisches Trockenheitsrisiko bei niedriger Modulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eine Campus-Anlage (oder vergleichbare) mit mindestens 1.200 m³/h Nennleistung, Feuchterückgewinnung und EC-Regelung, kombiniert mit einer fachlich geprüften Kanalnetzberechnung auf ≤80 Pa Druckverlust – vor Vertragsabschluss durch einen zertifizierten Lüftungsplaner.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Anlage (Thermos 300 DC) Unzureichende Luftwechselrate → Schimmelbildung, CO₂-Anstieg, Feuchteschäden in Altbauhülle
    🔴 Risiko Zu hoher Druckverlust (150 Pa) Erhöhter Stromverbrauch, Lüftungsgeräusch über 47 dB(A), Ventilatorschäden, Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutznachweise nach DIN 1946-6 Langfristige Bauschäden durch Kondensat an kalten Bauteilen, insbesondere bei hohem Raumvolumen (5,1 m³/m²)
    🔴 Risiko Fehlende sommerliche Überhitzungsberechnung für EWT Unzureichende Kühlleistung im Sommer → Überhitzung, Schlafstörungen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Akustische Belästigung durch Volllastbetrieb Störung des Wohlbefindens, Schlafstörungen, dauerhafte Stressbelastung, ggf. Mietminderung
    ✅ Chance Zukunftssichere Campus-Anlage mit Reserven Reibungslose Integration der geplanten 100 m²-Erweiterung ohne Nachrüstung, langfristige Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle EWT-Planung mit Bodentemperatur- und Feuchteanalyse Aktive Raumklimaregelung im Sommer wie Winter – Reduktion von Heiz- und Kühlenergie um bis zu 30 %
    ✅ Chance Feuchterückgewinnung (hygroskopisch oder Wärme+Feuchte) Stabile Raumluftfeuchte (40–60 % r.F.) ganzjährig – keine Zugluft, keine trockene Haut, keine statische Aufladung
    ✅ Chance Unabhängige Planung durch zertifizierten Lüftungsplaner Rechtssichere Dokumentation für Förderung (Bafa), Gewährleistung und Mietverträge – Vermeidung späterer Haftungsfragen
    ✅ Chance Normkonforme Raumluftplanung nach DIN 1946-6 & VDI 6022 Erhöhte Wohnqualität, nachweisbare Luftreinheit, Schutz vor Schadstoffen – messbar für Gesundheits- und Immobilienwert
    1. Sofortige Dimensionierungsprüfung durch Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner (DIN EN 16798-1 oder VDI 6022) für eine vollständige raumweise Lastberechnung – vor Vertragsabschluss mit Hersteller oder Installateur.
    2. Thermos 300 DC verwerfen und Campus-Anlage prüfen: Fordern Sie vom Hersteller ein vollständiges Datenblatt mit minimaler Lufthöhe (20–30 % Nennleistung), Schalldruckpegel bei Mindestlast und Nachweis der Feuchterückgewinnung (hygroskopisch oder Wärme+Feuchte).
    3. Druckverlust des Kanalsystems berechnen lassen: Beauftragen Sie die Erstellung einer detaillierten Druckverlustberechnung nach VDI 3803 – Zielwert: ≤80 Pa; bei Überschreitung: Leitungsführung, Querschnitte oder Schalldämpfer anpassen.
    4. Erdwärmetauscher (EWT) nach bauphysikalischen Kriterien dimensionieren lassen: Verlangen Sie einen separaten Nachweis der sommerlichen Kühlleistung inkl. Bodentemperaturprofil, Erdreichfeuchte und Tiefe (mindestens 35 m bei DN 200) – kein "Faustwert" akzeptieren.
    5. Normkonformen Luftwechsel nach DIN 1946-6 sicherstellen: Sammeln Sie die Raumdaten (jeder Raum: Volumen, Nutzungsart, Personenanzahl) und verlangen Sie die schriftliche Bestätigung, dass die geplante Anlage 0,35 h⁻¹ Grundlüftung + 0,35 h⁻¹ pro Person erfüllt.
    6. Schallpegel im Schlaf- und Wohnbereich messen lassen: Bitten Sie den Planer um eine akustische Raumplanung mit Schalldämmmaßnahmen (z. B. Doppelrohrsysteme, elastische Aufhängung, Schalldämpfer), um den Maximalwert von 35 dB(A) nach VDI 2569 einzuhalten.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft oder ein Wärmeträgermedium geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Raumluft pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in h-1 gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Raumluftqualität und den Feuchtehaushalt.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdichtheit, EnEVAbk..
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen und ist ein wichtiger Faktor für den Komfort in Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Frequenz.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet den Druckabfall, der entsteht, wenn Luft durch Luftleitungen, Filter oder andere Komponenten strömt. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und muss bei der Auslegung der Lüftungsanlage berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie, Volumenstrom.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch können Heizkosten gespart und der Energieverbrauch reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Wirkungsgrad.
    Lastberechnung
    Die Lastberechnung ist die Ermittlung der Heiz- und Kühllast eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudehülle, Fensterflächen, Sonneneinstrahlung und interne Wärmequellen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Kühllast, Energiebedarf.
    Volllast
    Volllast bezeichnet den Betriebszustand einer Anlage, bei dem sie ihre maximale Leistung erbringt. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen bedeutet dies, dass die Ventilatoren mit maximaler Drehzahl laufen und die maximale Luftmenge gefördert wird.
    Verwandte Begriffe: Teillast, Nennleistung, Betriebspunkt.
    1. Wie dimensioniere ich einen Erdwärmetauscher (EWT) richtig?
      Die Dimensionierung eines EWT hängt von der Heiz- und Kühllast des Gebäudes, der Bodenbeschaffenheit und der gewünschten Vorwärm- bzw. Kühlleistung ab. Eine genaue Berechnung durch einen Fachplaner ist unerlässlich, um die optimale Länge und Tiefe des EWT zu bestimmen.
    2. Welche Luftwechselrate ist für ein Wohnhaus empfehlenswert?
      Die empfohlene Luftwechselrate für ein Wohnhaus liegt in der Regel zwischen 0,3 und 0,5 h-1. Dies bedeutet, dass die gesamte Raumluft alle 2 bis 3 Stunden einmal ausgetauscht wird. Die genaue Luftwechselrate hängt von der Nutzung der Räume und der Anzahl der Personen ab.
    3. Wie kann ich den Schallpegel einer Lüftungsanlage reduzieren?
      Zur Reduzierung des Schallpegels können Schalldämpfer in den Luftleitungen installiert werden. Zudem sollte die Anlage vibrationsentkoppelt montiert und die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen nicht zu hoch gewählt werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend.
    4. Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft beengte Platzverhältnisse und schwierige bauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung der Luftleitungsführung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken sind wichtig. Zudem sollte die Anlage an die bestehende Bausubstanz angepasst werden.
    5. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch können Heizkosten gespart und der Energieverbrauch reduziert werden. Zudem sorgt die Anlage für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und ein angenehmes Raumklima.
    6. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Ventilatoren überprüft und die Luftleitungen gereinigt. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.
    7. Was bedeutet der Begriff "Druckerhöhung" im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
      Die Druckerhöhung bezeichnet den Druck, den der Ventilator der Lüftungsanlage erzeugen muss, um die Luft durch die Luftleitungen und Filter zu fördern. Sie wird in Pascal (Pa) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung der Anlage.
    8. Wie vermeide ich Zugerscheinungen durch eine Lüftungsanlage?
      Zugerscheinungen können durch eine zu hohe Luftgeschwindigkeit oder eine falsche Ausrichtung der Auslässe entstehen. Eine sorgfältige Planung der Luftverteilung und die Verwendung von Diffusoren können helfen, Zugerscheinungen zu vermeiden.
    • Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Herausforderungen und Lösungen bei der Nachrüstung einer Lüftungsanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Erdwärmetauscher selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau eines Erdwärmetauschers in Eigenleistung.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Lüftungsanlagen.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
  2. Lüftungsanlage: Raumluftqualität – Baumaterialien vs. Bewohner
    Foto von Stephan Langbein
    Grenzwertig
    ob nur die Bewohner schlechte Luft erzeugen und nicht das Gebäude hängt von den Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen (auch Bodenbeläge, etc.) ab. unter
    Ursprünglich wollte ich auch die Thermos, habe dann aber die Atmos genommen (unsere Anlage ist EIB-gesteuert).
    Bezüglich der Größe der Geräte gibt es unterschiedliche Ansätze, wenn das Gerät in den Grenzbereich der Leistungsfähigkeit eintritt. Gruppe 1 schlägt eher Großgeräte vor, Gruppe 2 schlägt auch vor, zwei Kleingeräte parallel zu schalten, also z.B. Statt einer Campus mit 2 Atmos zu fahren oder aber auch unterschiedliche Gerätetypen zu nehmen (Paul Atmos + Hoval). Getrennt gesteuert ergeben sich so auch mehr Schaltmöglichkeiten und beide Kleingeräte sind leise, Hoval kommt zudem ohne EWT aus und kann Feuchte zurückgewinnen. In der Kombination würden sich beide Geräte sogar ergänzen.
    Ist aber alles eine Planung/Preisfrage. Bei Neubau in Massivbauweise würde ich sogras sagen, dass im 1. Jahr die Atmos reicht, wenn die Erweiterung dann ansteht, im Erweiterungsbau die Hoval einbinden oder umgekehrt. Zwei Geräte haben dann auch den Vorteil, dass nicht ein tentraler Aufstellort existiert und alle Rohre dorthin verlaufen müssen, was sich wieder bei geringeren Rohrdurchmessern positiv bemerkbar macht ...
    Lüftungsanlage im Altbau: Dimensionierung und Raumluftqualität
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung einer Lüftungsanlage im Altbau mit Anbau erfordert eine sorgfältige Lastberechnung unter Berücksichtigung von Personenanzahl, Raumgröße und Gebäudehülle. Die Wahl des richtigen Geräts (z.B. Paul Thermos 300 DC oder Alternativen wie Atmos) hängt von individuellen Bedürfnissen und Steuerungsmöglichkeiten (EIB) ab. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann zur Kühlung im Sommer und Vorwärmung im Winter beitragen. Die Raumluftqualität wird sowohl durch Bewohner als auch durch Baumaterialien beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Raumluftqualität hängt nicht nur von den Bewohnern ab, sondern auch von den verwendeten Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen. Details dazu im Beitrag Lüftungsanlage: Raumluftqualität – Baumaterialien vs. Bewohner.
    ✅ Zusatzinfo: Paul Lüftungsanlagen können über BUS-Aktoren geregelt werden, was eine flexible Steuerung ermöglicht. Bei der Geräteauswahl sollte man verschiedene Gerätetypen (Großgeräte, Kleingeräte) und deren Schaltmöglichkeiten berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Lastberechnung durch und berücksichtigen Sie sowohl die Anforderungen an die Luftwechselrate als auch die potenziellen Einflüsse von Baumaterialien auf die Raumluftqualität. Prüfen Sie alternative Lüftungsanlagen und deren Steuerungsmöglichkeiten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Dimensionierung: Paul Thermos 300 DC für Altbau - EWT ausreichend?
Suche nach: Lüftungsanlage: Dimensionierung Paul Thermos 300 DC
Suche nach: Lüftungsanlage, Paul Thermos 300 DC, Altbau, Sanierung, EWT, Erdwärmetauscher, Dimensionierung, Luftwechselrate, Lärm, Schallpegel
