Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG): Zentral oder dezentral? Kosten & Systeme
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) für eine Doppelhaushälfte. Zentrale und dezentrale Systeme werden hinsichtlich Kosten, Effizienz und Selbsteinbau-Möglichkeiten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist der Frostschutz des Wärmetauschers, der durch einen Erdwärmetauscher (EWT) oder ein elektrisches Vorheizregister realisiert werden kann. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Hersteller und Systeme wie Pluggit/Westaflex, Hoval und Zehnder.
schwerwiegendes Problem:
Wir wollen in unsere neue Doppelhaushälfte eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) (möglichst selber) einbauen. Nur mit Luft-Luft WT.
Nur ... was nehmen? Zentral, dezentral ... mit Erdsonde ...?
Außerdem sind die teuer ... müssen die ordentlichen Anlagen 6000 € kosten?
Kann mir jemand eine Firma, ein System und praktische Tipps geben?
Killing
GoogleAI-Analyse: Lüftung mit WRG: Welches System ist optimal?
Ich verstehe, dass Sie für Ihre neue Doppelhaushälfte eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) suchen und diese möglichst selbst einbauen möchten. Die Entscheidung zwischen zentralen und dezentralen Systemen hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Zentrale Lüftungsanlagen: Diese Systeme verteilen die Luft über ein Rohrsystem im ganzen Haus. Sie sind effizienter bei der Wärmerückgewinnung, erfordern aber einen höheren Installationsaufwand.
Dezentrale Lüftungsanlagen: Diese Geräte werden in einzelnen Räumen installiert und sind einfacher nachzurüsten. Sie sind weniger effizient bei der Wärmerückgewinnung, aber kostengünstiger in der Anschaffung und Installation.
Erdwärmetauscher (Erdsonde): Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der WRG-Anlage erhöhen, indem er die Zuluft im Winter vorwärmt und im Sommer kühlt. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und den Installationsaufwand der verschiedenen Systeme. Berücksichtigen Sie auch die Energieeffizienz und die Lautstärke der Geräte. Holen Sie sich Angebote von Fachfirmen ein, auch wenn Sie die Anlage selbst einbauen möchten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und senkt die Heizkosten. Bei Lüftungsanlagen wird die WRG meist durch einen Wärmetauscher realisiert.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Energieeffizienz, Heizkosten. - Zentrale Lüftungsanlage
- Eine zentrale Lüftungsanlage verteilt die Luft über ein Rohrsystem im gesamten Haus. Sie saugt die Abluft aus Küche, Bad und WC ab und führt die Zuluft in die Wohn- und Schlafräume. Zentrale Anlagen sind effizienter bei der Wärmerückgewinnung, erfordern aber eine aufwändigere Installation.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftverteilung, Rohrsystem. - Dezentrale Lüftungsanlage
- Eine dezentrale Lüftungsanlage wird in einzelnen Räumen installiert und sorgt dort für den Luftaustausch. Sie ist einfacher zu installieren als eine zentrale Anlage, aber weniger effizient bei der Wärmerückgewinnung. Dezentrale Anlagen eignen sich gut für die Nachrüstung in einzelnen Räumen.
Verwandte Begriffe: Einzelraumlüftung, Fensterlüfter, Mauerdurchbruch. - Luft-Luft-Wärmetauscher
- Ein Luft-Luft-Wärmetauscher überträgt die Wärme von der Abluft auf die Zuluft, ohne dass sich die Luftströme vermischen. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmerückgewinnung ohne Geruchsübertragung. Luft-Luft-Wärmetauscher werden häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher. - Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies erhöht die Effizienz der Lüftungsanlage und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Erdwärmetauscher sind jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden.
Verwandte Begriffe: Erdsonde, Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus Räumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Raumluft, Luftqualität. - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die in Räume zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wird die Zuluft durch die Abluft vorgewärmt.
Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Außenluft.
- Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Lüftung mit WRG?
Zentrale Lüftungsanlagen verteilen die Luft über ein Rohrsystem im gesamten Haus, während dezentrale Anlagen in einzelnen Räumen installiert werden. Zentrale Systeme sind effizienter bei der Wärmerückgewinnung, erfordern aber eine aufwändigere Installation. Dezentrale Systeme sind einfacher zu installieren, aber weniger effizient. - Lohnt sich ein Erdwärmetauscher für eine Lüftungsanlage mit WRG?
Ein Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Lüftungsanlage erhöhen, indem er die Zuluft vorwärmt oder kühlt. Dies führt zu einer zusätzlichen Energieeinsparung und einem höheren Wohnkomfort. Die Investition lohnt sich vor allem bei größeren Gebäuden und hohem Wärmebedarf. - Kann ich eine Lüftungsanlage mit WRG selbst einbauen?
Der Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage ist in der Regel einfacher und kann mit etwas handwerklichem Geschick selbst durchgeführt werden. Der Einbau einer zentralen Anlage erfordert jedoch Fachkenntnisse und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Installation und Funktion sicherzustellen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Lüftungsanlagen mit WRG?
Für den Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Anlage. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. - Wie oft muss eine Lüftungsanlage mit WRG gewartet werden?
Eine Lüftungsanlage mit WRG sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene sicherzustellen. Die Filter sollten alle drei bis sechs Monate gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Lautstärke ist bei einer Lüftungsanlage mit WRG akzeptabel?
Die Lautstärke einer Lüftungsanlage sollte möglichst gering sein, um den Wohnkomfort nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie beim Kauf auf den Schallleistungspegel der Geräte. Ein Wert von unter 30 dBAbk.(A) ist in Wohnräumen empfehlenswert. - Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage mit WRG zu beachten?
Bei der Auswahl einer Lüftungsanlage sollten Sie auf die Größe des Hauses, die Anzahl der Bewohner, den Wärmebedarf und die individuellen Bedürfnisse achten. Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme und Hersteller, um die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden. - Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen Wärmetauscher, der die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt.
- Lüftungsanlage planen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Von der Bedarfsanalyse bis zur Installation – so planen Sie Ihre Lüftungsanlage richtig. - Kostenvergleich: Zentrale vs. dezentrale Lüftung
Welches System ist günstiger? Eine detaillierte Kostenübersicht für verschiedene Anlagentypen. - Wärmerückgewinnung optimieren: Tipps & Tricks
So holen Sie das Maximum aus Ihrer WRG-Anlage heraus und sparen Energie. - Förderprogramme für Lüftungsanlagen: Überblick
Welche Zuschüsse gibt es? Eine aktuelle Liste der Förderprogramme für energieeffiziente Lüftung. - Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften im Neubau
Wie Sie durch richtiges Lüften Schimmelbildung verhindern und ein gesundes Raumklima schaffen.
WRG-Anlage: Grundlagenwissen zu Lüftungssystemen – Linktipp
Da die Frage noch
undifferenziert ist und Sie erst mal Grundlagenwissen aufbauen sollten:
hier ein Link, der alles was Sie wissen müssen beinhaltet.Besonders der Technische Status der Lüftungsanlagen sollte genau studiert werden. dann ergeben sich spezifische Fragen bezüglich Ihres Hauses / Projektes
WRG-Anlage: Pluggit/Westaflex vs. Hoval – Vergleich & Empfehlung
nun nochmal gefragt ...
Ich habe nun nach dem Studium des empfohlenen Links und dem TZWL Bulletin einige Anlagen in die nähere Wahl gezogen:
Pluggit/Westaflex 250 oder wenn empfehlenswert auch die Hoval.
Gefallen hatte mir auch die Anlage laut Prospekt von Zehnder mit den Kunststoffflexrohren, war im Bulletin aber nicht drin.
Einen EWT werde ich wohl nicht mehr verwenden können das ich nur ein kleineres Grundstück habe und dieses auch schon zugeschüttet ist.
Welche Anlage den nun empfehlenswert aus Eurer Sicht?
Ist der Einsatz von Kunststoffflexrohren (innen glatt) gut?
Muss ich ein Heizregister zukaufen?
Was ist besser, Rotation oder StandartWT?
Stephan -
WRG-Anlagen: Vor- & Nachteile – Entscheidungshilfe für Systeme
Was ist empfehlenswert?
nun, jedes Gerät hat Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), jedes Gerät seine Stärken und Schwächen. Wenn Sie das TZWL-Bulletin schon haben, haben Sie schon den ersten Schritt gemacht, sich für ein getestetes Gerät zu entscheiden. Sie fragen, warum nicht alle Geräte getestet sind: ganz einfach, die Tests sind für die Hersteller der Geräte kostenpflichtig. Hersteller, die keinen Wert auf einen Test legen sind entweder super gut oder die Hersteller wissen, dass der Test niederschmetternd ausfallen wird 🙂 Also wählen Sie aus den getesteten Geräten 🙂 das Gerät, das die Merkmale besitzt, die Sie brauchen (Wärmerückgewinnungsleistung-Stromverbrauch-Verbrauchsmittelkosten-Angebot des Lieferanten-Geräuschentwicklung).
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es weder bei Lüftungen noch bei Heizungen oder Autos.
Selbst das Verkaufmotto Marktführer ist kein wirkliches Argument für ein Gerät - kein Gerät muss was taugen nur weil schon 98576 Hausbesitzer auf die Werbeslogans hereingefallen sind.
Und wenn Sie fragen, ob jemand mit Gerät A oder B zufrieden ist, wird sich immer jemand finden, der Ja schreit.
Die Zusatzfragen sind leicht beantwortet: Heizregister ist abhängig von Außentemperatur am Aufstellort - gefrierts bei Ihnen? dann bei klassischem WT ohne EWT notwendig - aber nicht unbedingt ein elektrisches notwendig 🙂
Was ist besser: Rotation oder Kreuzstrom: Beides hat Vorteile und Nachteile. Wirkliche Enthalpiewärmetauscher (Hoval) haben super Leistungswerte bei moglicher Feuchterückgewinnung - wie auch Ökolüfter.
Rohrmaterial: Luft ist ein Lebensmittel, das entsprechend zu behandeln und zu führen ist. Es gibt jetzt sehr hochwertiges Kunststoffrohr, aber auch Billigware.
Alles gesagt? -
Heizregister: Alternative zur Gaszentralheizung für WRG-Anlage?
Heizregister alternativ
tja, das mit dem elektrischen Heizregister passt mir auch nicht ...
Gibt es da keine Möglichkeit ein naheliegendes Rohr der Gaszentralheizung zweckzuentfremden? Schließlich sollte doch wenn es so kalt ist eh das Heizwasser auch heiß sein?
Und was heißt frieen? 'Frierts bei Ihnen nie? Ich meine, ein paar Tage im Jahr kann es schon mal -10 werden, aber im Bergischen Land herrscht kein Dauerfrost. Wo liegt denn da eine Grenztemperatur bei den Geräten und was passiert wenn es doch mal einfriert?
Stephan -
WRG-Anlage: Heizregister – Standardlösung mit Paul-System
WRG-Anlage: Wärmetauscher-Frostschutz durch Erdwärmetauscher (EWT)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Zentral vs. Dezentral – Kosten & Systeme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der optimalen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) für eine Doppelhaushälfte. Zentrale und dezentrale Systeme werden hinsichtlich Kosten, Effizienz und Selbsteinbau-Möglichkeiten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist der Frostschutz des Wärmetauschers, der durch einen Erdwärmetauscher (EWT) oder ein elektrisches Vorheizregister realisiert werden kann. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Hersteller und Systeme wie Pluggit/Westaflex, Hoval und Zehnder.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Außentemperaturen unter -5 bis -8 Grad Celsius kann der Wärmetauscher einfrieren, wenn kein Erdwärmetauscher (EWT) vorhanden ist. Details dazu im Beitrag WRG-Anlage: Wärmetauscher-Frostschutz durch Erdwärmetauscher (EWT).
✅ Zusatzinfo: Das Paul-Heizregister ist eine Standardlösung für WRG-Anlagen und kann in Kombination mit einer Gaszentralheizung genutzt werden, wie im Beitrag WRG-Anlage: Heizregister – Standardlösung mit Paul-System beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Auswahl eines Systems sollte man sich grundlegendes Wissen aneignen, beispielsweise durch den Link im Beitrag WRG-Anlage: Grundlagenwissen zu Lüftungssystemen – Linktipp. Zudem ist es ratsam, sich für ein getestetes Gerät zu entscheiden und die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme abzuwägen, wie im Beitrag WRG-Anlagen: Vor- & Nachteile – Entscheidungshilfe für Systeme erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleiche verschiedene WRG-Systeme (zentral vs. dezentral) hinsichtlich ihrer Eignung für die Doppelhaushälfte, der Kosten und der Möglichkeit zum Selbsteinbau. Beachte dabei die Notwendigkeit eines Frostschutzes für den Wärmetauscher und prüfe die Optionen Erdwärmetauscher (EWT) oder elektrisches Vorheizregister. Ziehe auch den Beitrag WRG-Anlage: Pluggit/Westaflex vs. Hoval – Vergleich & Empfehlung zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … eine fehlerhafte Einstellung der Heizung, mangelnde Wartung oder eine unzureichende Belüftung des Lagerraums verursacht werden. …
- … die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Pelletlagerraums. …
- … Pelletlager-Entlüftung: Reicht das gegen CO-Gefahr? …
- … aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, …
- … der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und einen …
- … Sind uns auch noch nicht wegen dem Lüftungssystem klar. …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die …
- … LüftungssystemEine Anlage, die für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie verhindert Schimmelbildung und spart Energie durch Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Heizung, Schornstein, Erdwärme, Lüftung, Energieeffizienz …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr …
- … Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz. …
- … Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG): Zentral oder dezentral? Kosten & Systeme
Suche nach: Lüftung mit WRG: Welches System ist optimal?
Suche nach: Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, zentrale Lüftung, dezentrale Lüftung, Doppelhaushälfte, Luft-Luft Wärmetauscher, Kosten, Systeme, Selbsteinbau
