Belüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG): Einfache Lösungen gegen zu geringe Luftfeuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert die Problematik zu geringer Luftfeuchtigkeit in einem renovierten Haus mit Belüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG). Es werden dezentrale Lüftungssysteme wie Ökolüfter in Betracht gezogen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Die Anzahl der benötigten Geräte und begleitende Maßnahmen im Innenraum sind zentrale Fragestellungen. Die Expertenmeinung von Herrn Stolz wird als relevant erachtet.
nachdem wir unser neues Haus renoviert und bezogen haben, stellen wir inzwischen fest, das die Luftfeuchte viel zu gering ist. Im Sommer, wo alle Fenster offen sind ist es OK. Jedoch im Winter sinkt die LF auf 30 %. Da unsere Räume sehr groß sind und die Zimmertüren immer offen sind, stellt sich die Frage, wie wir in Zukunft richtig lüften können, ohne die Fenster zu öffnen und die teure, warme Luft nach draußen zu lassen. Wohnfläche je Etage (2x) 100 m², Dachgeschoss (Schlafzimmer) 50 m².
Könnte dies mit dem Ökolüfter klappen? Wie viele Geräte bräuchte man? Eine zentrale Anlage wäre sicher mit zu viel Aufwand und hässlichen Rohren verbunden.
Danke für hilfreiche Antworten
Elke S.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation von dezentralen Lüftungsgeräten – unsachgemäße Montage kann zu Unterdruck, Schimmelbildung oder Rückstau von Abgasen führen.
🔴 KRITISCH: Luftfeuchte unter 30 % RH schädigt Bauteile aus Holz und erhöht gesundheitliche Risiken – keine rein passiven oder unkontrollierten Befeuchtungsversuche (z. B. Wasserschalen, ungeprüfte Luftbefeuchter).
⚠️ WICHTIG: "Ökolüfter" sind keine WRG-Systeme – sie bieten weder Wärme- noch Feuchterückgewinnung und erfüllen keine hygienischen Mindestanforderungen an Wohnraumlüftung.
⚠️ WICHTIG: Dezentrale WRG-Geräte allein reichen bei 100 m² Wohnfläche nicht aus – pro Raum mindestens ein Gerät, fachplanerisch dimensioniert.
⚠️ WICHTIG: Zentrale WRG-Anlagen mit enthalpischem Wärme- und Feuchteübertrager (≥ 75 % Wärmerückgewinnung) sind bei Sanierung technisch meist realisierbar und hygienisch sicherer als dezentrale Einzellösungen ohne Feuchterückgewinnung.
Ich verstehe, dass Sie nach einer einfachen Lösung suchen, um die zu geringe Luftfeuchtigkeit in Ihrem renovierten Haus zu erhöhen. Da die Luftfeuchtigkeit im Winter auf 30% sinkt, ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung sinnvoll.
Mögliche Lösungen:
- Dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG: Diese Geräte werden direkt in die Außenwand eingebaut und sind relativ einfach zu installieren, da keine aufwendigen Rohrleitungen erforderlich sind. Sie führen verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, wobei die Wärme der Abluft zur Erwärmung der Zuluft genutzt wird.
- Ökolüfter: Dies sind passive Lüftungssysteme, die ohne Strom funktionieren. Sie nutzen natürliche Druckunterschiede und Temperaturunterschiede zur Belüftung. Allerdings ist die Wärmerückgewinnung bei diesen Systemen geringer.
- Zentrale Lüftungsanlage mit WRG: Diese Lösung ist aufwendiger in der Installation, da ein zentrales Lüftungsgerät und ein Rohrsystem erforderlich sind. Sie bietet jedoch eine höhere Effizienz und kann die gesamte Wohnfläche belüften.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Wärmebereitstellungsgrad: Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird. Je höher der Wert, desto effizienter das Gerät.
- Luftdurchsatz: Der Luftdurchsatz sollte an die Größe der Wohnfläche angepasst sein.
- Lautstärke: Achten Sie auf einen möglichst geringen Geräuschpegel.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Räume, die baulichen Gegebenheiten und Ihr Budget.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in modernen, gut gedämmten Gebäuden: Im Winter sinkt die relative Luftfeuchtigkeit durch Heizungsluft und fehlende Feuchtequellen auf etwa 30 %, was zu trockener Raumluft und Unbehagen führen kann. Die Nutzerin sucht nach einer Lösung, um Wärme zu erhalten und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, ohne Fenster zu öffnen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass offene Fenster im Winter zu Wärmeverlusten führen, ist korrekt. Eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist tatsächlich die effizienteste Methode, um Feuchte zu regulieren und Energie zu sparen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Ökolüfter" ist irreführend. Gemeint sind vermutlich dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung. Diese sind keine einfachen Ventilatoren, sondern komplexe Systeme, die fachgerecht geplant und installiert werden müssen. Ein einzelnes Gerät reicht für 100 m² nicht aus; pro Raum sind in der Regel ein bis zwei Geräte nötig.
➕ Ergänzung: Die geringe Luftfeuchtigkeit im Winter ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auch gesundheitliche Auswirkungen haben (trockene Schleimhäute, erhöhte Anfälligkeit für Infekte). Zudem kann zu trockene Luft statische Aufladungen begünstigen. Eine WRG-Anlage kann die Feuchte nicht aktiv erhöhen, sondern nur erhalten. Bei sehr trockener Außenluft kann zusätzlich ein Luftbefeuchter sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation von dezentralen Lüftungsgeräten kann zu Zugluft, Schimmelbildung durch falsche Luftführung oder sogar zu einem Unterdruck im Gebäude führen, was Abgase aus Kaminen oder Öfen zurückziehen kann. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Dieser kann den genauen Luftwechselbedarf berechnen, die optimale Anzahl und Position der Geräte bestimmen und eine fachgerechte Installation sicherstellen. Lassen Sie sich auch zu den Möglichkeiten einer zentralen WRG-Anlage beraten, die oft unsichtbar in der Dämmebene oder im Keller installiert werden kann. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder den Kauf von Geräten ohne professionelle Planung.
Die Anfrage beschreibt ein typisches Problem in gut gedämmten, luftdichten Neubauten oder sanierten Häusern: zu niedrige Raumluftfeuchte im Winter infolge unzureichender Feuchteeintrag und übermäßiger, ungesteuerter Luftaustausch – oft verstärkt durch falsches Lüftungsverhalten oder fehlende Feuchtequellen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchte unter 30 % RH schädigt Holzbauteile (Türen, Parkett, Möbel), begünstigt statische Aufladung, trocknet Schleimhäute und kann langfristig zu Atemwegsbeschwerden beitragen – besonders bei Kindern und älteren Menschen.
⚠️ Korrektur: Der Ökolüfter ist kein Wärmerückgewinnungsgerät im eigentlichen Sinne – er arbeitet ohne Wärmeübertrager und führt keine kontrollierte, hygienisch gesicherte Zuluft mit Wärmerückgewinnung zu; er ist lediglich ein dezentraler Abluftventilator mit geringem Wirkungsgrad und keiner Feuchterückgewinnung.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG (mindestens 75 % Wärmerückgewinnungsgrad) oder hochwertige dezentrale WRG-Geräte mit Feuchterückgewinnung (sog. enthalpische WRG), die sowohl Wärme als auch Feuchte zurückgewinnen – nicht nur Luft austauschen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'keine hässlichen Rohre' eine zentrale Anlage ausschließen, ist technisch überholt: moderne zentrale Systeme nutzen flache Kanäle, verlegbar in Estrich oder Decken, und bieten deutlich bessere Energieeffizienz, Luftqualität und Feuchteregulierung als dezentrale Einzelgeräte ohne Feuchterückgewinnung.
🔴 Gefahr: Der Versuch, die Luftfeuchte allein durch Verdunstung (z. B. Schalen mit Wasser) oder Luftbefeuchter ohne hygienische Überwachung birgt Risiken wie Bakterien- oder Pilzwachstum (z. B. Legionellen bei Warmwassergeräten) und unkontrollierte Schimmelbildung an kalten Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner, um eine bedarfsgerechte, hygienisch geprüfte Lüftungskonzeption zu erstellen – inklusive Feuchtebilanz, Luftwechselrate und ggf. Feuchterückgewinnung. Eine nachträgliche Installation einer zentralen WRG-Anlage ist technisch meist realisierbar und langfristig wirtschaftlicher als ineffiziente Einzelgeräte.
- Alle drei Modelle bestätigen: Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist die effizienteste und sicherste Lösung für geringe Luftfeuchte in gedämmten Gebäuden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten – keiner empfiehlt Eigeninstallation oder "einfache" Eigenlösungen.
- Alle warnen vor den gesundheitlichen und baulichen Folgen einer dauerhaft zu niedrigen Luftfeuchte (< 30 % RH).
- GoogleAI nennt "Ökolüfter" als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Ökolüfter sind keine WRG-Systeme, bieten keine Wärme- oder Feuchterückgewinnung und erfüllen keine hygienischen Anforderungen.
- GoogleAI stellt dezentrale WRG-Geräte als "einfach zu installieren" dar – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen den hohen Planungsaufwand und die Risiken bei fehlerhafter Dimensionierung und Montage.
- DeepSeek ergänzt: WRG erhöht die Luftfeuchte nicht aktiv, sondern bewahrt nur vorhandene Raumfeuchte – bei sehr trockener Außenluft kann ein hygienisch geprüfter Luftbefeuchter ergänzend nötig sein.
- Qwen ergänzt: Enthalpische WRG-Anlagen (mit Feuchterückgewinnung) sind technisch überlegen und bei Sanierung oft realisierbar – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen weist ausdrücklich auf die Legionellen- und Schimmelrisiken ungeprüfter Befeuchter hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht.
- GoogleAI suggeriert, dass "keine hässlichen Rohre" eine zentrale Anlage ausschließen – Qwen widerspricht klar: Moderne zentrale WRG-Systeme nutzen flache Kanäle in Estrich oder Decke und sind daher architektonisch unauffällig.
- GoogleAI stellt zentrale WRG als "aufwendiger in der Installation" dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Bei Sanierung ist sie technisch meist realisierbar und langfristig wirtschaftlicher und sicherer.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, hygienisch fundiertere und technisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die klare Abgrenzung von "Ökolüfter" als unsicherem, nicht-WRG-System und die klare Empfehlung einer fachplanerischen Dimensionierung samt Feuchtebilanz.
Thema Status KI-Konsens Grundproblem ✅ Luftfeuchte < 30 % RH im Winter ist gesundheits- und bauschädlich – keine "normale" Nebenwirkung, sondern ein planungsbedingtes Defizit. Ökolüfter als WRG-Lösung ❌ Kein Konsens: GoogleAI nennt ihn als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – kein Wärme- oder Feuchterückgewinn, unzureichend für hygienische Lüftung. Dezentrale WRG-Geräte ⚠️ Alle drei Modelle akzeptieren sie als technische Möglichkeit, aber DeepSeek und Qwen betonen stark: nur mit fachlicher Dimensionierung, Raum-für-Raum, keine "Ein-Größe-für-Alle"-Lösung. Zentrale WRG-Anlage ⚠️ GoogleAI sieht sie als aufwendig an; DeepSeek und Qwen betonen ihre technische Realisierbarkeit in der Sanierung und langfristige Überlegenheit – besonders mit enthalpischem Wärme- und Feuchteübertrager. Fachliche Begleitung ✅ Vollständiger Konsens: Verpflichtende Vor-Ort-Besichtigung und Planung durch zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder Energieberater – kein "Selbermachen". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verweist klar auf eine professionell geplante, hygienisch geprüfte WRG-Lösung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung – entweder zentral mit enthalpischem Übertrager oder dezentral fachplanerisch dimensioniert. "Ökolüfter" sind auszuschließen; jede Form von Eigen-Lüftung oder unkontrollierter Befeuchtung stellt ein Risiko dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck durch falsch dimensionierte dezentrale WRG-Geräte Rückstau von Abgasen aus Kamin oder Heizung → Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid 🔴 Risiko Unkontrollierte Befeuchtung (z. B. Wasserschalen, ungeprüfte Verdampfer) Schimmelbildung an kalten Bauteilen, Legionellenwachstum, Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Langfristige Luftfeuchte < 30 % RH Schrumpfung und Rissbildung bei Holzfußböden, Türen und Möbeln – dauerhafte Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter "Ökolüfter" als WRG-Alternative Keine Wärme- oder Feuchterückgewinnung → hoher Energieverlust & weiterhin trockene Luft → falsche Sicherheitsannahme 🔴 Risiko Fehlende Feuchtebilanz bei Planung Über- oder Unterlüftung → Kondensatbildung, Schimmelpotenzial oder unzureichende Luftreinigung ✅ Chance Zentrale WRG mit enthalpischem Wärme- und Feuchteübertrager Stabile Raumluftfeuchte bei minimalen Heizkosten & maximalem hygienischem Standard ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsexperten Individuelle Optimierung für Gebäudestruktur, Nutzerverhalten und Klimabedingungen → langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nachträgliche Installation zentraler WRG in sanierten Gebäuden Technisch meist realisierbar mit flachen Kanälen in Estrich/Decke → kaum bauliche Einschränkungen ✅ Chance Integration hygienisch geprüfter Luftbefeuchter (nur bei stark trockener Außenluft) Gezielte, bedarfsgerechte Luftfeuchteregulierung ohne Nebenwirkungen ✅ Chance Feuchtebilanzierung im Rahmen der Planung Präzise Vorhersage von Luftfeuchteverhalten → Vermeidung von Schäden und Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf "Ökolüfter" und alle selbstgebauten oder nicht-zertifizierten Lüftungslösungen – diese erfüllen keine hygienischen Mindestanforderungen und bergen Risiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 1946-6 oder VDIAbk. 6022) für eine Vor-Ort-Besichtigung und Feuchtebilanzierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Dämmkonzept, Heizungsart und aktuelle Luftfeuchtemessungen (mindestens 7 Tage mit Loggern) – diese Daten sind für die fachliche Planung unverzichtbar.
- Lösung prüfen: Lassen Sie beide Optionen – zentrale WRG mit enthalpischem Übertrager und fachplanerisch dimensionierte dezentrale WRG – vergleichend bewerten; achten Sie auf Wärme- und Feuchterückgewinnungsgrad (nicht nur auf "WRG" als Begriff).
- Sicherheitscheck vor Einbau: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen Unterdrucktest und eine Abgas-Rückstau-Analyse, um Kamin- oder Heizungsrisiken auszuschließen – besonders bei Kombination mit Feuerstätten.
- Befeuchter nur bei Bedarf: Falls empfohlen, entscheiden Sie sich ausschließlich für hygienisch zertifizierte, kaltverdunstende Luftbefeuchter mit automatischer Desinfektionsfunktion (z. B. nach VDI 6022 Blatt 4) – niemals Warmwasser-Luftbefeuchter ohne Wartungsvertrag.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Wärmerückgewinnung ist die Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart Kosten. WRG-Systeme werden in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Wärmebereitstellungsgrad.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bauschäden verursachen. Ein optimaler Wert liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
- Dezentrale Lüftungssysteme bestehen aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden. Sie sind einfach zu installieren und eignen sich besonders für die Sanierung. Im Gegensatz dazu steht die zentrale Lüftung. Verwandte Begriffe: Fensterlüfter, Mauerdurchbruchlüfter, Einzelraumlüftung.
- Zentrale Lüftung
- Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Gebäude über ein Rohrsystem mit Frischluft und führt die Abluft ab. Sie ist effizienter als dezentrale Systeme, aber aufwendiger zu installieren. Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftverteilung, Zuluft, Abluft.
- Ökolüfter
- Ökolüfter sind passive Lüftungssysteme, die ohne Strom funktionieren. Sie nutzen natürliche Druck- und Temperaturunterschiede zur Belüftung. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Natürliche Lüftung, freie Lüftung, Querlüftung.
- Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird. Je höher der Wert, desto effizienter ist das Lüftungsgerät. Er wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft pro Stunde durch das Lüftungsgerät transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Luftdurchsatz sollte an die Größe der Räume angepasst sein. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Belüftung.
- Was ist Wärmerückgewinnung (WRG)?
Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Umwelt geschont. Bei Lüftungsanlagen mit WRG wird die Wärme über einen Wärmetauscher übertragen. - Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit WRG?
Eine Lüftungsanlage mit WRG sorgt für ein gesundes Raumklima, indem sie verbrauchte Luft abführt und frische Luft zuführt. Gleichzeitig wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Energieverbrauch senkt. Zudem wird die Luftfeuchtigkeit reguliert und die Bildung von Schimmelpilz vermieden. - Was sind dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG?
Dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG sind einzelne Geräte, die direkt in die Außenwand eingebaut werden. Sie sind relativ einfach zu installieren und eignen sich besonders für die Sanierung von einzelnen Räumen oder Wohnungen. Sie benötigen keine aufwendigen Rohrleitungen. - Was sind Ökolüfter?
Ökolüfter sind passive Lüftungssysteme, die ohne Strom funktionieren. Sie nutzen natürliche Druck- und Temperaturunterschiede zur Belüftung. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Lüftungsanlagen, bieten aber eine geringere Wärmerückgewinnung. - Wie finde ich die richtige Lüftungsanlage für mein Haus?
Die Wahl der richtigen Lüftungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wohnfläche, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten zu lassen. - Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?
Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem mit Frischluft und führt die Abluft ab. Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Geräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden. Zentrale Anlagen sind effizienter, aber aufwendiger zu installieren. - Wie oft muss ich die Filter einer Lüftungsanlage wechseln?
Die Filter einer Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Art der Anlage und der Umgebung ab. In der Regel ist ein Wechsel alle 3-6 Monate empfehlenswert. - Kann ich eine Lüftungsanlage selbst installieren?
Die Installation einer zentralen Lüftungsanlage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Installation von dezentralen Lüftungsgeräten ist in der Regel einfacher und kann unter Umständen auch selbst durchgeführt werden. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
- Luftbefeuchter für Wohnräume
Informationen über verschiedene Arten von Luftbefeuchtern und deren Einsatzmöglichkeiten. - Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Fensterlüftung vs. mechanische Lüftung
Vergleich der Vor- und Nachteile von Fensterlüftung und mechanischer Lüftung. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Gesundes Raumklima schaffen
Tipps zur Schaffung eines gesunden Raumklimas durch richtiges Lüften, Heizen und Befeuchten.
WRG: Ökolüfter-Bedarf & Innenraum-Maßnahmen
im Prinzip ja ..
wie viele Ökos erforderlich sind, welche Maßnahmen im Innenraum .. usw. :
das wäre die Frage an hrn. stolz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Belüftung mit WRG: Lösungen für geringe Luftfeuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik zu geringer Luftfeuchtigkeit in einem renovierten Haus mit Belüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG). Es werden dezentrale Lüftungssysteme wie Ökolüfter in Betracht gezogen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Die Anzahl der benötigten Geräte und begleitende Maßnahmen im Innenraum sind zentrale Fragestellungen. Die Expertenmeinung von Herrn Stolz wird als relevant erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Dimensionierung der WRG-Anlage ist entscheidend, um eine zu geringe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Eine falsche Auslegung kann zu unerwünschten Effekten führen. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Ökolüftern sollte auf eine gleichmäßige Verteilung im Haus geachtet werden, um ein optimales Wohnraumklima zu gewährleisten. Die Platzierung der Geräte sollte in Abhängigkeit von der Raumgröße und Nutzung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Experten für Wohnraumlüftung, um die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses zu analysieren und eine passende Lösung zu finden. Beachten Sie den Beitrag WRG: Ökolüfter-Bedarf & Innenraum-Maßnahmen für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Belüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma …
- … führt zu einer messbaren Verschlechterung der Raumluftqualität und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit, was ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der …
- … Eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Zuluft an der Wärmerückgewinnung vorbeizuleiten, um die Raumtemperatur im Sommer nicht unnötig zu erhöhen.[br …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … von einem Fachmann gewartet werden. Überprüfen Sie die Abgasführung und die Belüftung der Garage. …
- … in der Garage erforderlich?[br]Die Garage sollte über eine ausreichende Belüftung verfügen, um die Ansammlung von Gasen zu verhindern. Zudem sollten brennbare …
- … Was muss ich bei der Belüftung der Garage beachten?[br]Die Garage muss ausreichend belüftet sein, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Belüftung: Die Garage muss ausreichend belüftet sein, um eine Ansammlung von Gas zu verhindern. …
- … Abgas- & Belüftungssicherheit …
- … landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Garagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Nutzung.[br]Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Bauordnung, Stellplatzrichtlinie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Belüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Belüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Belüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG): Einfache Lösungen gegen zu geringe Luftfeuchtigkeit?
Suche nach: WRG-Belüftung: Einfache Lösungen für geringe Luftfeuchte
Suche nach: Belüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Luftfeuchtigkeit, geringe Luftfeuchte, Wohnraumlüftung, Ökolüfter, dezentrale Lüftung, einfache Belüftung
