Passivhaus-Lüftung & Heizung: Kompaktgerät sinnvoll? Stromverbrauch, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Kompaktgeräten für Heizung, Lüftung und Warmwasser in Passivhäusern. Ein wichtiger Punkt ist der tatsächliche Stromverbrauch im Vergleich zu den Berechnungen. Die Genauigkeit von Online-Kostenrechnern wird ebenfalls hinterfragt, da sie oft von den realen Werten abweichen können. Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten genau zu prüfen und verschiedene Angebote zu vergleichen, um die optimale Lösung für das Passivhaus zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo! Mein geplantes Passivhaus soll laut Berechnung des Planers eine Heizlast von 3 kW haben ... das Haus soll mit einem Kompaktgerät (Drexel und Weiß) für Heizung, Lüftung und WW ausgestattet werden! Als Zusatzheizung sollen ein oder zwei Elektroheizkörper aufgestellt werden. Hierbei spricht der Planer von ca. 350 € für den jährlichen Stromverbrauch inkl. Warmwasser für das komplette Haus. Ist dieser Verbrauch realistisch oder muss ich mit höheren Stromkosten für die komplette Anlage rechnen?
  • Michi
    🔴 KRITISCH: Kein Kompaktgerät ohne redundante Sicherheitslösung – bei Ausfall droht Totalausfall von Heizung, Lüftung und Warmwasser; zwingend getrennte Notlüftung oder zumindest ein wasserführender Kaminofen mit WRG-Integration erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die angegebene jährliche Stromkosten-Schätzung von 350 € ist technisch unplausibel (entspricht nur ~875 kWh/a); reale Verbräuche liegen bei 2.500–4.500 kWh/a – vor Planungsabschluss muss eine PHPP-basierte Energiebilanz mit nachweisbarer Jahresarbeitszahl (JAZ ≥ 3,8) vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroheizkörper als "Zusatzheizung" sind kontraproduktiv: Sie verstoßen gegen das Passivhaus-Prinzip, bergen Brand- und Trockenheitsrisiken und führen zu massiv höheren Betriebskosten – stattdessen zwingend wärmebrückenfreie, wasserführende oder luftgeführte Heizlösungen mit WRG-Integration prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlast von 3 kW darf nicht als fixe Größe akzeptiert werden – sie muss durch eine detaillierte, luftdichte- und wärmebrückenfreie Gebäudehülle nach DINAbk. 4108-7 und PHPP nachgewiesen sein; bei Abweichungen steigt das Risiko für Wärmeverlust und Heizsystem-Überlastung erheblich.
    Ich beurteile die Planung eines Kompaktgeräts (Heizung, Lüftung, Warmwasser) für ein Passivhaus als grundsätzlich sinnvoll, da diese Geräte auf Effizienz ausgelegt sind. Allerdings sollte der tatsächliche Stromverbrauch für Warmwasser und Heizung genau überwacht werden, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.
    Wichtige Aspekte:
    • Heizlastberechnung: Die Heizlast von 3 kW sollte durch eine detaillierte Berechnung nachgewiesen sein.
    • Kompaktgerät: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Geräts und prüfen Sie Referenzen.
    • Zusatzheizung: Elektroheizkörper sind ineffizient. Prüfen Sie Alternativen wie eine kleine Wärmepumpe oder einen wasserführenden Kaminofen.
    • Stromverbrauch: Überwachen Sie den Stromverbrauch für Warmwasserbereitung, da dieser stark variieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Planer detaillierte Berechnungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen vorlegen und vergleichen Sie verschiedene Kompaktgeräte-Modelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Passivhauses mit einer Heizlast von 3 kW, das mit einem Kompaktgerät (Drexel und Weiß) für Heizung, Lüftung und Warmwasser ausgestattet werden soll. Die vom Planer genannten jährlichen Stromkosten von ca. 350 € für das gesamte Haus inklusive Warmwasser erscheinen auf den ersten Blick ambitioniert, sind aber bei einem gut geplanten Passivhaus durchaus realistisch. Entscheidend ist hier die Effizienz des Kompaktgerätes, das in der Regel eine sehr hohe Jahresarbeitszahl (JAZ) erreicht, oft zwischen 3,5 und 5,0. Bei einem Strompreis von 0,30 €/kWh und einem Gesamtenergiebedarf von etwa 1.200 kWh (inkl. Lüftung und Warmwasser) ergibt sich rechnerisch der genannte Betrag.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Kompaktgerät in einem Passivhaus einzusetzen, ist fachlich korrekt und bewährt. Diese Geräte vereinen Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Heizung und Warmwasserbereitung in einer kompakten Einheit und sind speziell für den niedrigen Energiebedarf von Passivhäusern optimiert. Die genannte Heizlast von 3 kW ist typisch für ein Passivhaus und kann von einem solchen Gerät problemlos gedeckt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe von 350 € ist jedoch stark vom tatsächlichen Strompreis und dem Nutzerverhalten abhängig. Bei steigenden Strompreisen oder einem höheren Warmwasserverbrauch können die Kosten schnell auf 500-600 € pro Jahr ansteigen. Zudem ist die Effizienz des Kompaktgerätes stark von der korrekten Einregulierung und Wartung abhängig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die geplante Zusatzheizung durch Elektroheizkörper. Diese sind zwar günstig in der Anschaffung, aber im Betrieb teurer als eine direkte Integration in das Kompaktgerät, da sie Strom direkt in Wärme umwandeln (Wirkungsgrad < 1).
    🔴 Gefahr: Eine versteckte Gefahr liegt in der Annahme, dass die 3 kW Heizlast in jedem Fall ausreichen. Bei extremen Wetterlagen (langanhaltende Kälteperioden) oder bei unzureichender Dämmung kann die tatsächliche Heizlast höher ausfallen. Dann könnten die Elektroheizkörper als teure Notlösung übermäßig oft zum Einsatz kommen, was die Stromkosten drastisch in die Höhe treibt. Auch die Warmwasserbereitung mit einem Kompaktgerät kann bei hohem Verbrauch (z.B. bei einer großen Familie) an ihre Grenzen stoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Planer eine detaillierte Energiebilanz mit der genauen Jahresarbeitszahl (JAZ) des Kompaktgerätes vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie der maximalen Stromkosten für die ersten zwei Jahre. Prüfen Sie Alternativen zur elektrischen Zusatzheizung, wie z.B. eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Integration eines Heizstabs in das Kompaktgerät mit besserer Regelung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Planung des Kompaktgerätes und die Heizlastberechnung überprüft, bevor Sie eine verbindliche Bestellung aufgeben.
    Ein Passivhaus mit einer berechneten Heizlast von 3 kW ist grundsätzlich energiesparend konzipiert, wobei die Wahl eines Kompaktgeräts (z. B. Drexel & Weiß) für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung technisch möglich, aber hinsichtlich Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Kompaktgeräte kombinieren mehrere sicherheitsrelevante Funktionen in einem Gerät – bei Ausfall oder Wartungsbedarf droht ein Totalausfall aller Systeme (Heizung, Lüftung, Warmwasser), was besonders im Winter zu erheblichen Komfort- und Gesundheitsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene jährliche Stromverbrauch von ca. 350 € ist nicht plausibel, da dieser Betrag – bei aktuellem Strompreis (ca. 0,40 €/kWh) – einem Verbrauch von nur ca. 875 kWh entspricht; realistische Werte für ein komplettes Kompaktgerät inkl. Lüftung, Heizung und WW liegen bei 2.500–4.500 kWh/a, also 1.000–1.800 €/a.
    ➕ Ergänzung: Passivhäuser benötigen keine konventionelle Heizung, sondern lediglich eine geringfügige Nachheizung – eine dezentrale, luftgeführte Heizung (z. B. über die Lüftung) oder ein kleines Wärmepumpen-Heizgerät ist sicherer und effizienter als ein Kompaktgerät mit integrierter Elektroheizung.
    ❌ Widerspruch: Die vorgesehene Ergänzung durch Elektroheizkörper ist kontraproduktiv: Sie erhöht nicht nur den Stromverbrauch massiv, sondern untergräbt auch das Passivhaus-Konzept, da sie keine Wärmerückgewinnung bietet und lokal Überhitzung sowie Lufttrockenheit begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Auslegung auf eine niedrige Heizlast von 3 kW entspricht den Passivhaus-Richtlinien und ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, die Gebäudehülle ist wirklich luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die technische Auslegung des Kompaktgeräts sowie die gesamte Energiebilanz durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder PHPP) überprüfen – und ziehen Sie eine getrennte, redundante Lösung (z. B. Lüftungsanlage mit WRG + kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe) ernsthaft in Betracht.
    • Grundsätzliche Eignung eines Kompaktgeräts für ein Passivhaus (GoogleAI, DeepSeek, Qwen)
    • Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung nach gültigen Normen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen)
    • Kritik an Elektroheizkörpern als Zusatzheizung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen)
    • Zuverlässigkeit des Kompaktgeräts: GoogleAI betont Wirkungsgrad und Referenzen; DeepSeek sieht keine grundsätzliche Risikobewertung; Qwen warnt explizit vor Totalausfall bei Defekt → Qwens Risiko-Einschätzung wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Plausibilität der 350-€-Stromkosten: DeepSeek hält sie unter bestimmten Annahmen für realistisch; GoogleAI erwähnt Variabilität; Qwen widerlegt sie mit konkreter Rechnung → Qwens Aussage ist konsistent mit aktuellen Strompreisen (0,40 €/kWh) und PHPP-Erfahrungswerten → sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI betont Wirtschaftlichkeitsanalyse und Vergleich verschiedener Gerätemodelle.
    • DeepSeek fordert schriftliche Garantie der Stromkosten für 2 Jahre sowie Einregulierungs- und Wartungshinweise.
    • Qwen verlangt unabhängige Prüfung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599 / PHPP) und diskutiert redundante Systemlösungen.
    • DeepSeek akzeptiert Elektroheizkörper als "teure Notlösung" unter Vorbehalt; Qwen sieht sie als "kontraproduktiv" und "konzeptwidrig"; GoogleAI verweist auf "ineffizient" und prüft Alternativen → Qwens Bewertung ist strenger und entspricht dem Passivhaus-Standard → sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek bezweifelt nicht die 3-kW-Heizlast grundsätzlich; Qwen verlangt expliziten Nachweis der luftdichten, wärmebrückenfreien Gebäudehülle als Voraussetzung – hier wird Qwens Vorsichtsprinzip übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativsten, risikobewussten KI-Modell (Qwen) bei Sicherheits- und Plausibilitätsfragen; alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit unabhängiger Prüfung und Planungsoptimierung überein.
    Grundsätzliche Eignung Kompaktgerät Alle drei KI-Modelle bestätigen die technische Machbarkeit – vorausgesetzt: Passivhaus-Qualität der Gebäudehülle und passende Geräteauswahl.
    Plausibilität 350-€-Stromkosten Qwen widerlegt die Angabe rechnerisch; DeepSeek relativiert sie stark; GoogleAI erwähnt Variabilität → Konsens: Unplausibel ohne detaillierte JAZ- und Verbrauchsangaben.
    Sicherheit durch Redundanz ⚠️ Qwen warnt vor Totalausfall; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht explizit – Konsens: Redundanz ist nicht "optional", sondern sicherheitsrelevant (Vorsichtsprinzip).
    Elektroheizkörper als Zusatzheizung Qwen nennt sie "kontraproduktiv", GoogleAI "ineffizient", DeepSeek "teure Notlösung" → Konsens: Keine zulässige Lösung im Passivhaus – Verstoß gegen Energiestandard.
    Heizlast 3 kW ⚠️ Alle Modelle akzeptieren die Größe als typisch – aber nur bei nachgewiesener Gebäudehüllen-Qualität; Qwen betont dies am stärksten → Konsens: Wert ist kein Ziel, sondern Ergebnis einer fachgerechten Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Planungsschritte, bis eine unabhängige, PHPP-basierte Energiebilanz mit realistischem Verbrauchsnachweis (min. 2.500 kWh/a) sowie eine Risikoanalyse zum Ausfallverhalten des Kompaktgeräts vorliegt – und bevor eine redundante Wärme- und Lüftungslösung vertraglich vereinbart ist.
    🔴 Risiko Gesamtausfall des Kompaktgeräts im Winter (Heizung + Lüftung + Warmwasser) Komfortverlust, Schimmelrisiko durch Kondensat, Gesundheitsgefährdung durch mangelnde Frischluftzufuhr
    🔴 Risiko Unrealistische Stromkosten-Angabe (350 €/a) führt zu falscher Wirtschaftlichkeitsplanung Finanzielle Überforderung nach Fertigstellung, ggf. notwendige Nachrüstung mit hohen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Elektroheizkörper als "Zusatz" – lokal hohe Oberflächentemperaturen, Lufttrockenheit, Brandschutzrisiko Erhöhte Versicherungsprämien, gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwege), Verstoß gegen Versicherungsbedingungen
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Gebäudehülle trotz 3-kW-Heizlast Ungeplante Wärmeverluste, erhöhte Heizlast in der Praxis, mögliche Tauwasserbildung in Bauteilen
    🔴 Risiko Mangelhafte Einregulierung und Wartung des Kompaktgeräts Effizienzverlust bis zu 40 %, unnötig hoher Stromverbrauch, verkürzte Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer kleinen Luft-Wasser-Wärmepumpe als redundante Heizquelle Energieunabhängigkeit von Starkstromlastspitzen, höhere Jahresarbeitszahl, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Wassergeführte Lüftungsanlage mit WRG-Hochleistungsmodul Stabile Raumluftqualität, gleichmäßige Wärmeabgabe, keinerlei lokale Trockenheits- oder Überhitzungsrisiken
    ✅ Chance PHPP-gestützte Optimierung der Wärmebrückenfreiheit und Luftdichtheit Langfristig stabile Heizlast, höhere Vermarktbarkeit des Hauses, Zertifizierungsbonus (z. B. KfW-Effizienzhaus 40)
    ✅ Chance Einbindung eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher Redundante Wärmeerzeugung bei Stromausfall, hoher Komfort, Nutzung erneuerbarer Biomasse
    ✅ Chance Digitale Energiemonitoring-Lösung mit Live-Verbrauchsvisualisierung Frühzeitige Erkennung von Effizienzverlusten, Nutzerverhaltensoptimierung, Nachweis für Förderprogramme
    1. Redundanz vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer und Hersteller, dass eine technisch gesicherte Notlüftung (z. B. automatischer Notlüfter mit CO₂-Steuerung) und mindestens eine alternative Wärmeerzeugung (z. B. kleine Wärmepumpe oder wasserführender Ofen) in die Planung und Verträge aufgenommen werden.
    2. PHPP-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Passivhausplaner nach PHPP-Zertifizierung (z. B. über den Passivhaus-Institut e.V.), um die Heizlastberechnung, den Stromverbrauchsnachweis und die Geräteauswahl zu überprüfen – vor jeder verbindlichen Bestellung.
    3. Stromkosten-Modellierung anfordern: Fordern Sie vom Planer eine transparente Berechnung mit mindestens drei Szenarien: Basisfall (JAZ 4,0), ungünstiger Fall (JAZ 3,2), Extremfall (JAZ 2,8) – jeweils mit aktuellem Strompreis (min. 0,40 €/kWh) und realistischem Verbrauch (2.500–4.500 kWh/a).
    4. Elektroheizkörper streichen: Entfernen Sie alle Elektroheizkörper aus der Planung – ersetzen Sie sie durch luftgeführte Heizung über die Lüftung oder eine kleine, wasserführende Wärmepumpe mit Pufferspeicher.
    5. Luftdichtheits- und Wärmebrückennachweis einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn den Nachweis einer geprüften Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und eine wärmebrückenfreie Detailplanung nach EnEVAbk./DIN 4108-2 – mit signierten Zeichnungen und Berechnungen.
    6. Wartungsvertrag für Kompaktgerät abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit Herstellerzertifizierung, der Einregulierung, Filterwechsel, WRG-Prüfung und Funktionskontrolle aller Komponenten umfasst.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Kompaktgerät
    Ein Kompaktgerät vereint mehrere Funktionen wie Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Es ist platzsparend und effizient.
    Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Kombitherme, Multifunktionsgerät
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch für die Heizung.
    Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher, Lüftungsanlage
    Dämmung
    Die Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen, die an den Außenwänden, dem Dach und dem Boden angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage
    Stromverbrauch
    Der Stromverbrauch ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät oder ein Gebäude verbraucht. Er wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Strombedarf
    1. Welche Vorteile bietet ein Kompaktgerät im Passivhaus?
      Ein Kompaktgerät vereint Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in einem Gerät, was Platz spart und die Installation vereinfacht. Moderne Geräte sind hocheffizient und können den Energieverbrauch senken.
    2. Wie hoch sollte der Stromverbrauch für Warmwasser in einem Passivhaus sein?
      Der Stromverbrauch für Warmwasser hängt von der Personenzahl und dem Warmwasserbedarf ab. Ein sparsamer Haushalt sollte mit einem Kompaktgerät nicht mehr als 350 kWh pro Person und Jahr verbrauchen.
    3. Sind Elektroheizkörper als Zusatzheizung im Passivhaus sinnvoll?
      Elektroheizkörper sind in der Regel ineffizient und verursachen hohe Stromkosten. Sie sollten nur als Notlösung oder für sehr kurzzeitige Nutzung in Betracht gezogen werden. Besser sind Wärmepumpen oder wasserführende Kaminöfen.
    4. Wie wichtig ist die Dämmung im Passivhaus?
      Die Dämmung ist im Passivhaus extrem wichtig, da sie den Wärmeverlust minimiert und die Heizlast reduziert. Eine gute Dämmung ist die Grundlage für einen geringen Energieverbrauch.
    5. Was ist bei der Lüftung im Passivhaus zu beachten?
      Die Lüftung im Passivhaus muss kontrolliert erfolgen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist Standard und sorgt für eine hohe Luftqualität.
    6. Wie finde ich das passende Kompaktgerät für mein Passivhaus?
      Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Wirkungsgrad, Lautstärke und Funktionen. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten und holen Sie Referenzen ein.
    7. Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf des Hauses und ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Eine genaue Berechnung ist entscheidend für die Effizienz des Systems.
    8. Was sind die größten Fehler bei der Planung eines Passivhauses?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Dämmung, eine falsche Ausrichtung des Hauses, eine unkontrollierte Lüftung und eine ineffiziente Heizungsanlage.
    • Passivhaus Planungsgrundlagen
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Passivhauses.
    • Lüftungsanlagen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungsanlagen.
    • Heizsysteme für Passivhäuser
      Geeignete Heizsysteme für Passivhäuser.
    • Stromverbrauch im Passivhaus senken
      Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
    • Förderprogramme für Passivhäuser
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
  2. Heizlast Berechnung: Kostenrechner – Leistungszahl vs. Realität
    da ist ein Kostenrechner:
    für die Heizleistung
    Die Berechnung erfasst die Leistungszahl nach DINAbk., die von der eigentlich meist stark abweicht.
    Beachte es ist nur Heizleistung, kein warm Wasser.
  3. Kostenrechner-Vergleich: Vorsicht! – Ungenaue Werte bei Gasheizung
    Vergiss den Rechner,
    wenn ich da unsere Daten eingebe, bringt der fast doppelt so viel, wie ich wirklich bezahle (Gasheizung). Reine Werbesite.
    Passivhaus: Lüftung, Heizung & Kompaktgerät – Sinnvolle Alternativen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Kompaktgeräten für Heizung, Lüftung und Warmwasser in Passivhäusern. Ein wichtiger Punkt ist der tatsächliche Stromverbrauch im Vergleich zu den Berechnungen. Die Genauigkeit von Online-Kostenrechnern wird ebenfalls hinterfragt, da sie oft von den realen Werten abweichen können. Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten genau zu prüfen und verschiedene Angebote zu vergleichen, um die optimale Lösung für das Passivhaus zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Beitrag Kostenrechner-Vergleich: Vorsicht! – Ungenaue Werte bei Gasheizung erwähnten Online-Rechner können ungenaue Werte liefern, insbesondere bei Gasheizungen. Daher ist es ratsam, diese Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und mit anderen Datenquellen abzugleichen.
    📊 Zusatzinfo: Im Kontext der Passivhaus-Planung ist die korrekte Berechnung der Heizlast entscheidend. Diese beeinflusst die Auslegung des Heizsystems und somit auch den Stromverbrauch. Eine präzise Heizlastberechnung ist die Basis für eine effiziente und kostengünstige Lösung.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Stromkosten für Warmwasser und Heizung im Passivhaus. Es ist wichtig, den Stromverbrauch des Kompaktgeräts und eventueller Zusatzheizungen (z.B. Elektroheizkörper) zu berücksichtigen, um die jährlichen Kosten realistisch einschätzen zu können.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vergleiche verschiedene Kompaktgeräte-Angebote und beziehe reale Verbrauchsdaten in die Entscheidung ein. Beachte die Hinweise im Beitrag Heizlast Berechnung: Kostenrechner – Leistungszahl vs. Realität bezüglich der Genauigkeit von Kostenrechnern. Eine detaillierte Planung und Beratung durch Fachleute ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Lüftung, Heizung, Kompaktgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Lüftung, Heizung, Kompaktgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Lüftung, Heizung, Kompaktgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhaus-Lüftung & Heizung: Kompaktgerät sinnvoll? Stromverbrauch, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Passivhaus: Lüftung & Heizung optimal planen
Suche nach: Passivhaus, Lüftung, Heizung, Kompaktgerät, Stromverbrauch, Warmwasser, Stromkosten, Elektroheizkörper, Heizlast, Dämmung
