Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWR): Zuluft nur im Wohnzimmer? Optimale Luftverteilung & Vermeidung von Zugluft
Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftverteilung bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWR), insbesondere die Frage, ob Zuluft nur im Wohnzimmer ausreichend ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kombination von KWR mit Abluft-Dunstabzugshauben und den potenziellen Auswirkungen auf den Unterdruck im Haus. Es werden alternative Lösungen wie Umlufthauben und der Einsatz von Überströmbereichen diskutiert.
Ich erstelle gerade die Wände von meinem Erdgeschoss und mein Installateur hat mir die Zeichnung für die Lüftungsventile (?) gezeigt. Was mich jetzt stutzig macht ist, das ich nur zwei Zuluftventile habe und die beiden im Wohnzimmer. Die Abluftventile sitzen in der Küche, Dusch/Bad und HWR. Ich dachte immer das die Luft auch im Wohnzimmer abgesaugt wird und die anderen Räume auch Zuluft bekommen, der Flur hat z.B. kein AB- oder Zuluftventil. Bekommt man so nicht einen Unterdruck bzw. Überdrück in den Räumen? Mir wurde gesagt das die Luft sich durch die Türschlitze (Türende und Boden) gut verteilt und es nicht zu Zugerscheinungen oder Unterdruck kommt. Wie ist das wenn ich in der Küche auch noch die Dunstabzugshaube (Luft wird nach draußen transportiert) anhabe und die Lüftung, da wird mir doch viel Luft aus dem Raum gezogen, kann mir nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert.
Hat jemand Ahnung und Erfahrung ob ich da beruhigt sein kann, oder was ändern muss?
Im Obergeschoss werden nur die Schlafzimmer mit Zuluft und das Bad mit Abluft belegt?
würde mich über Antworten freuen ...
wünsche euch frohe Ostern
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Zuluftversorgung in Schlaf-, Kinder- und Nebenräumen führt zu massivem Unterdruck, unkontrollierter Luftzufuhr durch Baufugen sowie erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere an kühlen Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Die Dunstabzugshaube verstärkt den Unterdruck in der Küche erheblich; ohne separaten Außenluftanschluss oder Umluftlösung besteht Rückstau-, Umkehr- und Geruchsrisiko für die gesamte Lüftungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Türschlitze allein (auch bei 10 mm) reichen nicht aus, um die hygienisch erforderlichen Mindestluftmengen gemäß DINAbk. 1946-6 in allen Aufenthaltsräumen sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Zuluft im Flur als Druckausgleichsraum verhindert eine stabile, kontrollierte Luftströmung – der Flur darf nicht als "Luftleiter" ohne dimensionierte Überströmöffnungen fungieren.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Platzierung der Zuluftventile Ihrer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWR) haben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Zuluft in Wohnräumen wie dem Wohnzimmer eingebracht wird, während die Abluft aus Räumen mit hoher Feuchtigkeits- oder Geruchsbelastung (Küche, Bad, HWR) abgeführt wird.
    Eine alleinige Zuluftversorgung des Wohnzimmers kann jedoch problematisch sein, wenn dadurch in anderen Räumen ein Unterdruck entsteht. Dies kann zu Zugerscheinungen führen, insbesondere wenn die Türen geschlossen sind. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, sollten Sie sicherstellen, dass zwischen den Räumen eine Möglichkeit zum Luftaustausch besteht, beispielsweise durch Türschlitze oder gekürzte Türen.
    🔴 Gefahr: Ein starker Unterdruck kann dazu führen, dass Luft aus unerwünschten Quellen (z.B. Keller, Kamin) in die Wohnräume gesaugt wird. Dies kann die Luftqualität beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, die Planung der Luftverteilung mit Ihrem Installateur zu besprechen und gegebenenfalls anzupassen. Eine ausgewogene Verteilung von Zuluft und Abluft ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Wohnraumlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftverteilung von einem unabhängigen Lüftungsplaner überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Räume ausreichend mit Frischluft versorgt werden und kein Unterdruck entsteht.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische, aber nicht optimale Auslegung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.). Die geplante Anordnung mit zwei Zuluftventilen nur im Wohnzimmer und Abluftventilen in Küche, Bad und Hauswirtschaftsraum (HWR) entspricht zwar einem vereinfachten Prinzip, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Luftqualität und Behaglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die Konzentration aller Zuluft in einem Raum führt zu einem starken Luftstrom, der Zugluft verursachen kann. Zudem wird die Frischluft nicht gleichmäßig in die Schlaf- und Kinderzimmer verteilt, was zu erhöhten CO2-Werten und Schimmelrisiko in diesen Räumen führen kann. Der Flur als reiner Überströmbereich ohne eigene Ventile ist kritisch, da er als Luftschleuse fungiert und die Luftqualität dort unzureichend bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Luft durch Türschlitze ausreichend verteilt, ist nur bedingt richtig. Bei geschlossenen Türen entsteht in den Räumen ohne Zuluft ein Unterdruck, der die Luft aus dem Flur ansaugt. Dies führt zu einer unkontrollierten Strömung und kann die Funktion der Lüftung beeinträchtigen. Die Dunstabzugshaube in der Küche verstärkt diesen Effekt massiv, da sie zusätzlich Luft aus dem Raum zieht und die KWL aus dem Gleichgewicht bringt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Planung sieht vor, dass jeder Aufenthaltsraum (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) eine eigene Zuluftöffnung erhält. Die Abluft sollte aus den Feuchträumen (Küche, Bad, WC) erfolgen. Der Flur kann als Überströmzone dienen, benötigt aber ausreichend dimensionierte Türunterschnitte (ca. 8-10 mm). Für die Dunstabzugshaube ist ein separater Außenluftanschluss oder eine Umluftlösung zu empfehlen, um die KWL nicht zu stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsplanung von einem zertifizierten Fachplaner für KWL-Anlagen überprüfen. Bestehen Sie auf einer Zuluftversorgung für jedes Schlafzimmer und prüfen Sie die Möglichkeit, die Dunstabzugshaube als Umluftgerät auszuführen. Nur so ist eine hygienische, zugfreie und energieeffiziente Lüftung gewährleistet.
    Bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWR) mit zentraler Anlage ist eine ausgewogene Luftverteilung entscheidend für Funktionalität, Energieeffizienz und Raumluftqualität – insbesondere bei dichten, modernen Gebäuden. Die beschriebene Konfiguration mit ausschließlich zwei Zuluftventilen im Wohnzimmer und keiner Zuluft in Flur, Küche oder Schlafzimmern widerspricht den technischen Mindestanforderungen der DIN 1946-6 sowie den Praxisempfehlungen der Fachplaner.
    🔴 Gefahr: Ein massiver Druckungleichgewicht entsteht: Die Abluft in Küche, Bad und HWR saugt kontinuierlich Luft ab, während nur das Wohnzimmer mit Frischluft versorgt wird. Der Flur als Verbindungsraum ohne jegliche Lüftungsöffnung wird zum 'Luftleiter' – doch Türschlitze allein reichen nicht aus, um den erforderlichen Luftstrom (meist 3–5 m³/h pro m²) sicherzustellen. Dies führt zu Unterdruck in Ablufträumen, Rückstau von Feuchte und Gerüchen in angrenzende Räume sowie potenzieller Schimmelbildung an kühlen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Nutzung einer Abluft-Dunstabzugshaube verstärkt den Unterdruck in der Küche massiv – bei fehlender kompensierender Zuluft kann es zu Rückstau in den Abluftkanälen, unkontrollierter Luftzufuhr durch Fugen (z. B. Fenster, Steckdosen) oder gar zu einer Umkehr der Lüftungsströmung kommen. Dies birgt Risiken für die Raumluftqualität und die Funktion der gesamten Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Luft sich durch Türschlitze gut verteilt', ist technisch unzutreffend: Türspalte erzeugen bei üblichen Druckdifferenzen nur geringe, unzuverlässige Luftmengen (oft < 10 % des Sollwerts) und können weder hygienische Mindestluftmengen noch Feuchteschutz gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 muss jeder Aufenthaltsraum (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer) mit Zuluft versorgt werden, während Abluft ausschließlich aus Feuchteräumen (Bad, Dusche, Küche, HWR) erfolgen darf. Der Flur benötigt zwar keine eigenständige Zuluft, aber als Druckausgleichsraum muss er ausreichende Durchlässe (z. B. Türspalt ≥ 10 mm oder Überströmöffnung) zu allen Zuluft- und Ablufträumen aufweisen – dies ist im vorliegenden Fall nicht gesichert.
    ➕ Ergänzung: Im Obergeschoss ist die reine Zuluftversorgung der Schlafzimmer ohne Berücksichtigung von Flur, Ankleide oder WC nicht ausreichend – auch hier besteht die Gefahr von Druckungleichgewichten und unzureichender Luftwechselrate in Nebenräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK), um die aktuelle Planung anhand der Gebäudehülle, der Luftmengenberechnung und der Druckverteilung zu überprüfen und notwendige Anpassungen (z. B. zusätzliche Zuluftventile in Schlafzimmern, Überströmöffnungen im Flur, Druckmessung mit Anemometer) vorzunehmen – bevor die Wände verputzt oder die Anlage in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Konzentration der Zuluft ausschließlich im Wohnzimmer als gravierend fehlerhaft.
    • Alle drei warnen vor massivem Unterdruck in Ablufträumen (Küche, Bad, HWR) und dessen Folgen: Schimmelrisiko, Geruchsrückstau, unkontrollierte Luftzufuhr.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass Türschlitze eine ausreichende Luftverteilung gewährleisten.
    • GoogleAI betont Zugluft im Wohnzimmer und Unterdruckrisiken, erwähnt aber nicht explizit DIN 1946-6 oder den Flur als systemrelevante Druckausgleichszone.
    • DeepSeek und Qwen heben beide die DIN-Norm und die Notwendigkeit einer Zuluftversorgung jedes Aufenthaltsraums hervor – Qwen ergänzt dies mit konkreten Luftmengenangaben (3–5 m³/h pro m²) und der Forderung nach ≥10 mm Türspalt.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Fundierung mit Bezug auf DIN 1946-6, VDI 6022 und ZVSHK sowie die explizite Warnung vor Umkehr der Lüftungsströmung.
    • DeepSeek betont stärker die Dunstabzugshaube als Störquelle und empfiehlt explizit die Umluftvariante – GoogleAI erwähnt sie nur allgemein.
    • GoogleAI beschreibt den Flur als "Überströmbereich" – ohne Kritik. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Konfiguration als "kritisch" bzw. "nicht gesichert", da ein Flur ohne dimensionierte Durchlässe keine funktionale Luftschleuse darstellt.
    • GoogleAI spricht nur von "Zugerscheinungen", während DeepSeek und Qwen zusätzlich CO₂-Anstieg in Schlafzimmern und hygienische Mindestluftmengen thematisieren – letztere ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Die sicherere, normkonforme und technisch differenziertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach Zuluft in jedem Aufenthaltsraum und die DIN 1946-6-Verpflichtung.
    • GoogleAIs Hinweis auf den Installateur ist zu vage; die konkrete Empfehlung von DeepSeek und Qwen auf einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Sachverständigen ist verbindlich und vorrangig umzusetzen.
    Zuluftverteilung nach Raumtyp Jeder Aufenthaltsraum (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) benötigt eigene Zuluft – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein und bezeichnen die alleinige Zuluft im Wohnzimmer als technisch unzulässig.
    Unterdruckrisiko durch Abluft Massiver Unterdruck in Küche, Bad und HWR ist bei fehlender Zuluft in Nachbarräumen unvermeidlich – alle drei KI-Modelle warnen einheitlich vor Schimmel, Geruchsrückstau und unkontrollierter Luftzufuhr.
    Funktion der Türschlitze GoogleAI hält Türschlitze für ausreichend; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – letztere belegen, dass sie <10 % der erforderlichen Luftmenge liefern und normativ unzulässig sind.
    Dunstabzugshaube ⚠️ GoogleAI erwähnt das Problem allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit Umluft oder separaten Außenluftanschluss – Konsens: Keine Abluft-Haube ohne Kompensation.
    Flur als Druckausgleichsraum GoogleAI beschreibt Flur neutral als Überströmbereich; DeepSeek und Qwen benennen fehlende Überströmöffnungen als kritisch – sicherere Einschätzung: Flur muss dimensioniert sein (≥10 mm Türspalt oder geplante Öffnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lüftungsplanung muss sofort anhand DIN 1946-6 überarbeitet werden – mit Zuluft in allen Aufenthaltsräumen, dimensioniertem Flur-Durchlass und separatem Außenluftanschluss oder Umluftlösung für die Dunstabzugshaube; eine unabhängige Überprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.
    🔴 Risiko Unterdruck in Feuchträumen Schimmelbildung an kühlen Bauteilen, Geruchsrückstau in Wohnräume, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Zuluft in Schlafzimmern Erhöhte CO₂-Konzentrationen, Schlafstörungen, reduzierte Konzentrationsfähigkeit, langfristige Gesundheitsbelastung
    🔴 Risiko Ungeregelte Luftzufuhr durch Fugen Kältebrücken, Energieverlust, Zuglufterscheinungen, erhöhter Heizwärmebedarf
    🔴 Risiko Umkehr der Lüftungsströmung durch Dunstabzugshaube Abgas- oder Kaminrückstau, potenzielle Kohlenmonoxid-Gefahr, vollständiger Ausfall der KWL-Funktion
    🔴 Risiko Fehlende Druckausgleichsfunktion des Flurs Instabile Luftströmung, unzuverlässige Luftmengenverteilung, fehlende Planungssicherheit für hygienische Mindestlüftung
    ✅ Chance Frühzeitige Planungsanpassung vor Verputz Kostengünstige Nachrüstung von Zuluftventilen und Überströmöffnungen – kein Aufbrechen bestehender Wände erforderlich
    ✅ Chance Normkonforme Umsetzung nach DIN 1946-6 Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, schadensfreies Gebäudeverhalten, einfache Nachweisbarkeit für Fördermittel
    ✅ Chance Integration einer Umluft-Dunstabzugshaube Vollständige Entkopplung von KWL, stabile Druckverhältnisse, hohe Geruchsaufnahme ohne Lüftungsstörung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Planer Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von späteren Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Optimierte Luftverteilung unter Berücksichtigung von Raumnutzung Individuelle Anpassung an Bewohnerverhalten (z. B. Kinderzimmer mit höherer Luftwechselrate), zukunftsfähige Gesundheitsvorsorge
    1. Sofortige Planungsüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner (z. B. Mitglied im VDI 6022 oder ZVSHK) zur Prüfung der aktuellen Anlage anhand DIN 1946-6 – vor Abschluss der Rohbauphase.
    2. Zuluft in allen Aufenthaltsräumen nachrüsten: Fordern Sie in jedem Schlafzimmer, Kinderzimmer und im Wohnzimmer eigenständige Zuluftventile an – keine Ausnahme für "kleine Räume" oder "Flur als Überströmbereich".
    3. Flur-Durchlass dimensionieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer mindestens 10 mm Türunterschnitt oder eine fest installierte Überströmöffnung im Flur – kein Vertrauen auf spontane Türschlitze.
    4. Dunstabzugshaube umplanen: Entscheiden Sie sich für eine Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter oder lassen Sie einen separaten Außenluftanschluss für die Abluftvariante installieren – keine reine Abluftlösung ohne Kompensation.
    5. Luftmengenberechnung und Druckmessung einfordern: Verlangen Sie vom Planer die schriftliche Dokumentation der berechneten Luftmengen pro Raum sowie eine Vor-Ort-Druckmessung mit Anemometer vor Inbetriebnahme.
    6. Unterlagen für Fördermittel sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, DIN-Nachweise und Gutachten – viele Bundes- und Länderprogramme (z. B. BEGAbk.) fordern detaillierte Nachweise für KWL-Förderung.
    Eine KWR ist ein System, das den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch und kontrolliert regelt. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, WRG, Zuluft, Abluft.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die von außen in die Wohnräume geleitet wird. Sie wird in der Regel gefiltert, um Staub und Pollen zu entfernen. Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Lufteintritt.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, Luftaustritt.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als in der Umgebung. Dies kann zu Zugerscheinungen und dem Ansaugen von Luft aus unerwünschten Quellen führen. Verwandte Begriffe: Sog, Vakuum, Druckdifferenz.
    Wärmerückgewinnung (WRG)
    WRG ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Verwandte Begriffe: Enthalpie, Effizienz, Wärmetauscher.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Luftqualität und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Luftvolumen, Durchsatz, Ventilation.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Sie kann im Umluft- oder Abluftbetrieb arbeiten. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Kochfeldabzug, Lüftung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft bei einer KWR?
      Zuluft ist die Frischluft, die von außen in die Wohnräume geleitet wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Eine KWR sorgt für einen kontrollierten Austausch dieser Luftströme.
    2. Warum ist eine ausgewogene Luftverteilung wichtig?
      Eine ausgewogene Luftverteilung verhindert Unterdruck oder Überdruck in einzelnen Räumen. Unterdruck kann zu Zugerscheinungen und dem Ansaugen von Luft aus unerwünschten Quellen führen, während Überdruck die Luftzirkulation behindern kann.
    3. Wie kann ich Zugerscheinungen vermeiden?
      Zugerscheinungen lassen sich vermeiden, indem man sicherstellt, dass die Luft zwischen den Räumen zirkulieren kann, beispielsweise durch Türschlitze oder gekürzte Türen. Eine ausgewogene Luftverteilung durch die KWR ist ebenfalls wichtig.
    4. Was ist, wenn ich eine Dunstabzugshaube in der Küche habe?
      Eine Dunstabzugshaube kann die Luftbilanz der KWR beeinflussen. Es ist wichtig, dass die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb arbeitet oder über eine Mauerdurchführung verfügt, die bei Betrieb der Haube geöffnet wird, um Unterdruck zu vermeiden.
    5. Kann ich die Luftverteilung nachträglich ändern?
      Ja, die Luftverteilung kann in der Regel nachträglich angepasst werden, indem man die Ventileinstellungen verändert oder zusätzliche Ventile installiert. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Was bedeutet WRG bei einer KWR?
      WRG steht für Wärmerückgewinnung. Eine KWR mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    7. Wie oft muss ich die Filter der KWR wechseln?
      Die Filter der KWR sollten regelmäßig gewechselt werden, in der Regel alle 3 bis 6 Monate. Dies hängt von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage ab. Saubere Filter sorgen für eine gute Luftqualität und eine effiziente Funktion der Anlage.
    8. Was passiert, wenn die KWR ausfällt?
      Wenn die KWR ausfällt, sollte sie umgehend repariert werden, um eine ausreichende Belüftung der Wohnräume sicherzustellen. In der Zwischenzeit kann manuell gelüftet werden, um die Luftqualität aufrechtzuerhalten.
    • Lüftungsplanung im Neubau
      Die richtige Planung der Lüftungsanlage ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und Energieeffizienz.
    • Fehler bei der Installation von KWR-Anlagen
      Häufige Fehler bei der Installation können die Effizienz und Funktion der Anlage beeinträchtigen.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz der Anlage zu erhalten.
    • Schimmelbildung durch falsche Lüftung
      Falsche Lüftung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in feuchten Räumen.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Moderne Lüftungsanlagen können einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leisten.
  2. KWR: Zuluft/Abluft – Überströmbereiche & Dunstabzugshauben-Alternativen
    Das sieht schon OK aus.
    Nur Zuluft in Wohn/Schlafräumen und nur Abluft in Küche/Bad/WC ist üblich. Dazwischen Überströmbereiche. Beispiele z.B. unter
    Was ich nicht machen würde, wäre eine Abluft-Dunstabzugshaube. Da hätte ich Bedenken, dass die Balance der Lüftung beeinträchtigt wird. Wir haben eine Umlufthaube. Damit werden die Fettschwaden im Haubenfilter gefangen. Die Gerüche schafft die Lüftung (Küche ist Abluftzone) auch ganz gut weg.
  3. Frage zur Aufbauhöhe bei kontrollierter Wohnraumlüftung (KWR)
    Aufbauhöhe
    Hallo Christof,
    mich würde mal interessieren, wieviel Aufbauhöhe du in deinen Geschossen geplant hast: >) )
  4. Abluft-Dunstabzugshaube: Bedenken bei KWR-Betrieb?
    danke für die Antworten ...
    warum sollte ich keine Abluft-Dunstabzugshaube nehmen, warum bedenken?
    Mein Fußbodenaufbau wird so sein 10 cm Isolierung, 2 cm Rohre (Fußbodentemperierung nur unten und Bad ), 4 cm Estrich, 1 cm Fliesen=> also 17 cm Aufbau oben denke ich so ca. 12 cm
  5. Unterdruck durch Dunstabzugshaube: Auswirkungen auf KWR-Leistung
    Dunstabzugshaube fördert vielfaches Luftvolumen
    und wenn die auf hoher Stufe nach draußen bläst, entsteht im Haus ein Unterdruck, gegen den die Lüftungsanlage keine Chance hat, es wird also die normale Abluft in der Küche nicht funktionieren. Wir blasen trotzdem nach draußen, weil: 1) die Dunstabzugshaube nie Stunden lang an ist und 2) zumindest im Winter haben wir ein gekipptes Fenster zum Druckausgleich wegen des Kaminofens (Magnetschalter) 3) bei niedriger Stufe ist das Problem entsprechend geringer. Uns ist bisher kein negativer Effekt aufgefallen. Im schlimmsten Fall entlüften wir eben das ganze Haus durch die Dunstabzugshaube und umgehen dabei den Wärmetauscher ... ein paar Minuten lang ...
  6. KWR-Planung: Zuluft ODER Abluft pro Raum – Überströmöffnungen beachten!
    noch was: Ein Raum braucht nur entweder Zu- oder Abluftventil (Zuluftventil, Abluftventil)
    Im selben Raum ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) ist normalerweise nicht notwendig. Also Wohnräume haben Zuluft. Abgesaugt wird in den Ablufträumen (Bad, Küche, WC). Deshalb muss man Überströmöffnungen (z.B. Türspalten) zwischen Zu- und Ablufträumen (Zulufträumen, Ablufträumen) vorsehen. Die Luft zieht dann aus den Wohn (Zuluft) -Räumen in die Ablufträume.
  7. Abluft-Dunstabzugshaube: Bestätigung der Installations-Entscheidung
    danke dir für deine Antwort..
    ist sehr hilfreich, wir werden sehr wahrscheinlich auch eine Dunstabzugshaube bekommen die direkt nach außen bläst.
  8. Ablufthaube mit KWR: Geruchsverteilung & Leistungsfähigkeit im Test
    Ablufthaube
    ich habe ebenso eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher und Erdwärmeregister. In der Küche habe ich eine Ablufthaube. Mein Versuch bestand darin eine ganze Battereie Räucherstäbchen im Gäste-WC anzuzünden und nach 5 min die Ablufthaube schrittweise in der Leistung einschalten und zu erhöhen. Erst nach etwa 10 min. konnte ich die Räucherkerzen in der Küche riechen  -  Die Lüftungsanlage befand sich im normalen Tagesbetrieb. Als Lösung kippe ich bei starkem Gruch (wenn mein Braten doch mal anbrennt) einfach das Küchenfenster an und schaffe damit eine typische Kurzschlussstrecke für die Ablufthaube. Ansonsten wird die Ablufthaube nur kurz oder schwach eingeschaltet und ich habe trotzdem keine Probleme mit der Lüftungsanlage. Man kann sich auch noch eine kleine Schaltung bauen, welche die Lüftungsanlage bei Betrieb der Ablufthaube außer Betrieb setzt (auf aus schaltet). Dies habe ich zwar vorgesehen  -  bisher aber keine entsprechende Schaltung gefunden.
    Ansonsten sollte beachtet werden, dass evtl. Kinderzimmer im Obergeschoss ebenso eine Zuluft erhalten sollten. Auch der Keller ist nicht zu vergessen, gerade hier kann durch die Lüftungsanlage die Problemazik "Lüften im kalten Keller im Sommer" elegant umgangen werden (Kondensat an den kalten Kellerwänden wenn warme, schwüle Sommerluft eindringt) Meine Lüftungsanlage rüste ich jetzt daraufhin nach! (Gott sei Dank ist die ohne große Probleme möglich.)
  9. Bestätigung: Ablufthaube im System mit KWR im Einsatz?
    ich gehe denn davon aus das du eine ablufthaube hast die nach draußen bläst. richtig?
  10. Küche: Abluftelement mit Fettfilter als KWR-Ergänzung
    richtig!
    Daneben habe ich aber auch ein Abluftelement in der Küche (etwa mittig im Küchenraum an der Decke) welches aber mit einem Fettfilter versehen ist. Somit kann ich auch einmal getrost die Ablufthaube aus lassen, wenn ich mit nur ein paar Eier schnell in die Pfanne hauhe.
    Bis dahin!
  11. Klarstellung: Abluftelement = Teil der KWR-Anlage
    Das Abluftelement ...
    Das Abluftelement gehört zur Lüftungsanlage. Dies kam jetzt nicht so richtig rüber! Ablufhaube bläst übrigens die Luft immer nach außen  -  ansonsten ist es eine Umlufthaube.
    So  -  Frohes Schaffen und planen!
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kontrollierte Wohnraumlüftung: Optimale Luftverteilung und Dunstabzugshauben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftverteilung bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWR), insbesondere die Frage, ob Zuluft nur im Wohnzimmer ausreichend ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kombination von KWR mit Abluft-Dunstabzugshauben und den potenziellen Auswirkungen auf den Unterdruck im Haus. Es werden alternative Lösungen wie Umlufthauben und der Einsatz von Überströmbereichen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube kann zu Unterdruck führen und die Effizienz der KWR beeinträchtigen, wie im Beitrag Unterdruck durch Dunstabzugshaube: Auswirkungen auf KWR-Leistung erläutert wird. Daher sollte man alternative Lösungen wie Umlufthauben in Betracht ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Platzierung von Zuluft- und Abluftventilen ist entscheidend für eine effektive Luftverteilung. KWR-Planung: Zuluft ODER Abluft pro Raum – Überströmöffnungen beachten! betont, dass in der Regel Zuluft in Wohnräumen und Abluft in Küche, Bad und WC vorgesehen wird. Überströmöffnungen, z.B. Türspalten, sind wichtig, um den Luftaustausch zwischen den Räumen zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Ablufthaube mit KWR: Geruchsverteilung & Leistungsfähigkeit im Test von einem Test mit Räucherstäbchen, um die Effektivität seiner Ablufthaube in Kombination mit der KWR zu überprüfen. Dies zeigt eine Möglichkeit, die eigene Anlage zu testen und zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer KWR sollte man die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigen und verschiedene Szenarien durchdenken. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Luftverteilung und die Kombination mit einer Dunstabzugshaube zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag KWR: Zuluft/Abluft – Überströmbereiche & Dunstabzugshauben-Alternativen für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, KWR, Zuluft, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kontrollierte Wohnraumlüftung im Holzriegelhaus: Erfahrungen zu Geräuschen, Zugluft & Komfort?
  2. BAU-Forum - Neubau - Neubauplanung: Fassadendämmung, Heizsystem & Lüftung – Fragen zu Bauweise, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, KWR, Zuluft, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, KWR, Zuluft, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWR): Zuluft nur im Wohnzimmer? Optimale Luftverteilung & Vermeidung von Zugluft
Suche nach: KWR: Zuluft nur im Wohnzimmer? Optimale Verteilung
Suche nach: kontrollierte Wohnraumlüftung, KWR, Zuluft, Abluft, Luftverteilung, Unterdruck, Zugluft, Lüftungsplanung, Wohnzimmerlüftung, Raumlüftung
